Автор Тема: Анекдоты  (Прочитано 2145046 раз)
« Ответ #3300 : 20/09/2020 23:16:29 »
С со слепу не досмотрел 25 рублей это только поверить .
Понятное дело
Так а всего цена вопроса этого чудо-девайса ?
« Ответ #3301 : 20/09/2020 23:40:50 »
Че тут развели-то
Я вот не понял - полоса пропускания 70 ГГц -это как ? За 25 рублей ?
То есть на 3 Дб заявляют или ваще ?
Развод это по ходу и лейба соответствующая Тектроник - китайская шняга .
25крублей - цена поверки осла.
Цену самого осла я чуть выше написал.
посмотри это: http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
А гальваноразвязка входа есть? Если нет - в первичку не сунешься - УЗО через землю компа отшибёт. Была плата на PCI - из-за общего корпуса, сразу как только щупом в первичку - контора в аут...
У меня развязывающий /понижай\повышай есть на 500 и1500 ВТ , так что не особо парюсь . Но КЗ земля-фаза я творил , тектроником , благо автоматы на каждое рабочее место были свои ,и слабые , ослик выжил .
« Ответ #3302 : 20/09/2020 23:54:31 »
350 кило вечно зелёных - да ?
Это ближе к истине .
Теперь вопрос - кто ж его поверять будет за 25 деревянных , если частота должна быть в 10 раз
круче ? У нас в ЦСМ есть такие девайсы ?
Или куда их возить в Голландию ?
« Ответ #3303 : 21/09/2020 01:57:00 »
Голландию ?
Наверно.
У них же там специальные эЛэСДэ мониторы есть .
Upd. Для меня тупого - нашел инфу , про кнопки для осы.
3. Расширена поддержка внешних пробников-аттенюаторов - в Меню->Настройки->Пробник для канала А1 добавлены значения x0.1, x200, x1000. Позволяет, например, напрямую, без дополнительных вычислений измерять большие мощности в ваттах в режиме анализатора спектра при применении соответствующего внешнего аттенюатора. "
Так,что одним минусом меньше.
« Последнее редактирование: 21/09/2020 02:22:26 от promah »
« Ответ #3304 : 21/09/2020 17:02:27 »
Приболел тут, малость, и решил, от безделья, обновить прошивку на приставке цифрового ТВ - теперь знаю, что у нас аж четыре аналоговых канала осталось )))
« Ответ #3305 : 21/09/2020 19:07:32 »
AlexSAN, Не надо печааааалится , из них кирпичи редко получаааааются
« Ответ #3306 : 21/09/2020 19:39:51 »
Да я его оживил уже - благо, перед обновлением родную прошивку сохранил. Сегодня уже на работу вышел - сдул 25Q32 и залил образ, выдранный из бэкапа.
« Ответ #3307 : 23/09/2020 16:40:16 »
Как в анекдоте-приехал клиент менять фн,спрашиваем по заявлению или кэп-ответ нас поразил)заявление не надо,мой бухгалтер сам(гений просто)заходит в ЛК,все делает,оттуда берет заявление,распечатывает и мы его везем в ИФНС)))
« Ответ #3308 : 23/09/2020 17:05:32 »
Не совсем, анекдот....может у него есть лог/пароль от кабинета, заходить, заполнить, они могут, а подписать - фига КЭП -нет.
« Ответ #3309 : 23/09/2020 17:08:48 »
есть лог/пароль
ключ есть)
« Ответ #3310 : 23/09/2020 18:21:40 »
ключ есть)
Ну я в таких случаях говорю- а зачем вам делать часть работы, за которую вы все равно мне уже заплатили? Когда двое на кухне- крайних не найдешь потом. Обычно соглашаются на удаленку.
« Ответ #3311 : 23/09/2020 18:50:31 »
есть лог/пароль
ключ есть)
Знакомая история: ЭЦП есть, но я её вам не дам...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3312 : 23/09/2020 19:07:14 »
смотришь на таких честными глазами и говоришь:- что если не дадут ЭЦП, то поедут в налоговую сами ....после этого сразу дают)))
« Ответ #3313 : 23/09/2020 22:55:47 »
Бывают такие секунды, когда все решают минуты. И длится это часами....
Десяток ЭЦП готовых к выпуску , ждёт носителей , подтверждения оплаты и денех от клиентов.
Какой-то интересный движняк в этом месяце - приходят на замены , несут доки на ЭЦП , но денег не несут, а те кто всё принесли - не взяли кассы .......
Чую, что наш менеджемент виноват - но доказывать не хочу ( я типа менеджер по ремонту).
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3314 : 24/09/2020 10:17:42 »
))))) то есть не ремонтируешь а управляешь процесом ремонта? ;D
« Ответ #3315 : 24/09/2020 11:49:59 »
Лечу по фотографии.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3316 : 24/09/2020 11:55:21 »
Лечу по фотографии.
;D
по профилю и надписи это видно)))
« Ответ #3317 : 24/09/2020 14:36:50 »
О маркировке
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Ричи, АМЕ_Worker
« Ответ #3318 : 24/09/2020 18:39:27 »
У меня утром звонок, касса меркурий не работает - я нажмите "точку" - есть зав.номер - Да есть. Везите... Привозят - смотрю чек - ЗАВ. номер и дальше ПУСТО, Я  ей ...я же спросил зав номер ЕСТЬ? А тут же пусто. Она говорит, да есть, вот же написано, ЗАВ. НОМЕР, что вы и спросили. Дальше я не стал развивать тему и взял 1500 за восстановление данных в мерке. Теперь буду спрашивать - после зав. номера пусто или есть цифры.
Это сообщение считают полезным: Master X, russodamian
« Ответ #3319 : 24/09/2020 19:53:38 »
Ааааа, пасаны, у мну сёдня с лапы гипс сняли и ещё две недели реабилитации назначили! У мну суммарно с отпуском 2 месяца халявы нарисовалось. Ни разу так много не гулял. . . А вам слабо?
« Ответ #3320 : 24/09/2020 21:03:51 »
А вам слабо?
Руку сломать случайно не слабо, но уже не хочется, возраст, кости медленно срастаются :)
« Ответ #3321 : 24/09/2020 21:11:56 »
слабо?
Канечно слабо, педали руками давить придется . Хотя, тут такая ситуация, что возможно отберуть мои права...
« Ответ #3322 : 25/09/2020 00:25:25 »
Предлагаю признать право разъемов, штекеров, розеток и вилок менять свою половую идентификацию после производства!
« Последнее редактирование: 25/09/2020 16:16:16 от Stok »
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, russodamian, АМЕ_Worker
« Ответ #3323 : 25/09/2020 03:36:10 »
Предлагаю признаю право разъемов, штекеров, розеток и вилок менять свою половую идентификацию после производства!
Дим, особенно если на штырях(вилкО) сетевое напряжение(~250в)  ;D
« Ответ #3324 : 25/09/2020 03:42:37 »
Б-ть: На старых компах же чётко было написано "Господин" и "Раб" Master и Slave -ЭТО ШУТКА!!!
Негр
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3325 : 25/09/2020 10:27:33 »
А вам слабо?
Это разве много.
« Ответ #3326 : 25/09/2020 13:28:05 »
А вам слабо?
Я себе велик новый купил, гоняю по лесу как сумасшедший, живу надеждами...
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, russodamian
« Ответ #3327 : 25/09/2020 17:10:50 »
А вам слабо?
Это разве много.
У меня ещё ключица сломана, а вот ходящую лапу до этой поры не ломал.
« Ответ #3328 : 25/09/2020 17:16:37 »
А вам слабо?
На медведей не нарывался. У нас в НиНо лисы в город зашли. Ладно не волки и медведи. Предтече?. .
« Ответ #3329 : 25/09/2020 19:26:17 »
А вам слабо?
Лисы это плохо . Так как питаются мышами - это разносчики чумы . Еще бешенства .
Очень опасные звери .
Еще очень опасны ежи .
Это только в рекламе ёжик питается яблоками и грибами .
Опаснейший хищник - предпочитает мышей , мелких змей , может запросто съесть котёнка .
Ни дай бог получить укол колючкой в руку . Заразы на его иглах столько , что мама не горюй .
Очень долгое и нудное лечение .
« Ответ #3330 : 25/09/2020 19:38:53 »
Тут уж, как говориться, "из двух зол". С тех пор, как у друзей в во дворе частного дома завелись ёжики, мышей в доме они больше не видели.
А у нас вообще они в доме жили всё детство. Так что - ёжики хорошие )))
« Ответ #3331 : 25/09/2020 19:47:51 »
Кстати , не надо ёжиков держать дома . Они не выносят жёстких полов .
Только земляное покрытие .
Скажем так - один из древнейших хищников на земле .
А так да,  если частный дом , блюдцу с молоком поставить , будет приходить - мышей не будет
« Ответ #3332 : 25/09/2020 20:33:24 »
Они, кстати, ловят жаб. В процессе поедания изо рта начинает идти пена. Они эту пену плюют на иголки. Это - яд из жабы... когда они на кого-то нападают, они эти иголки выставляют вперёд и ими колят того, кто на них хочет напасть
« Последнее редактирование: 25/09/2020 23:08:58 от SergeyD »
« Ответ #3333 : 25/09/2020 21:16:29 »
Вот наш житель деревни
« Ответ #3334 : 25/09/2020 21:37:48 »
У нас ёжики живут везде . Также можно встретить хорьков и куниц .
Это в в самом городе .
Правда в старом .
« Ответ #3335 : 25/09/2020 22:35:41 »
А у нас медведи по улицам ходят...
Но в данном случае я даже не про медведей. А про великий и могучий русский язык.
Слабо,лучше описать визит чиновника на помойку?
« Ответ #3336 : 25/09/2020 22:56:13 »
Чиновники давно не владеют великим -могучим .
Они просто не учились в советской школе .
Раньше бы ответили  так : " Шлюхаю Вас внематочно "(с) .
Я щяс что - глаза бы мои не видели эти ответы .
Это сообщение считают полезным: Stok, promah
« Ответ #3337 : 25/09/2020 23:28:18 »
А что не так-то с русским? Все запятые на месте, слог красив. Регоператор- это ж не чиновник, это эти... мусорная мафия которые
« Ответ #3338 : 25/09/2020 23:29:39 »
Slava, хехе-хе,хе-хе-хе .повеселил.
 Батя так любил развлекаться , со времени, когда АОН поставили,а потом мобилы появились...
Я иногда отвечаю "пронто" , "ООО "ХХХХ" , "прювет" , "чуВааааак"..... Рингтон на все звонки и город и мобилы один , это начало мульта "Аркадий Паровозов".
« Ответ #3339 : 26/09/2020 00:05:35 »
Slava,  Ну, новости в СМИ не чиновники пишут, однако... И да, грамотно. Даже красиво. Надеюсь, что никто, в том числе медведь, не пострадал.  А то год назад один забрел в центр города, на Набережную, а там в дебаркадерах разные ресторанчики, пахнет вкусно.  Вышел из одного человек, после ужина смелый. То ли мишку сфотографировать хотел, то ли селфи с ним сделать, но медведь на фотосессию не согласился.Не помню, ухо или щеку человеку ранил, зашивали. А мишку пристрелили полицейские.
Волки тоже приходят.Две недели назад у мужчины пропал кот, он смотрел записи с камеры, и видел на них волка возле дома. Думает, что кота он и унес.  Сегодня опубликовали новость, что выплаты охотникам за добычу одного  волка увеличили с 10 до 25 т.р. А за двух волков на выбор - деньги или разрешат добыть лося.
« Ответ #3340 : 26/09/2020 00:14:46 »
Хммм. Странно, в новостях про волков написали - отстрел бесплатно. За остальных наоборот, хотят ввести оплату , за каждую особь.
« Ответ #3341 : 26/09/2020 00:32:51 »
promah, Наверное в разных регионах свои нормативы.У нас  численность волков хотят сократить на 20%.  Тогда у них не будет нужды ходить по городам и деревням, в лесу прокормятся.
https://rg.ru/2020/09/24/reg-szfo/v-pomore-v-25-raza-uvelichili-vyplaty-za-dobychu-volka.html
« Ответ #3342 : 26/09/2020 00:45:30 »
Великий-могучий это из Пушкина :
 Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
Можно читать и удивляться , как такое написать .
« Ответ #3343 : 26/09/2020 01:51:44 »
Точняк,за волков компенсация положена .
« Ответ #3344 : 26/09/2020 10:50:24 »
На Дискавери передача была.
В США в национальном парке заметили, что растительности стало значительно меньше, из лес превратился в степь, за н-ное количество лет.
Долго рассказывали, выяснилось, что в прошлом веке в парке истребили волков. Численность оленей и им подобных стала расти и они всё сожрали.
В парк снова завезли волков, которые эту проблему употребили, и степь снова стала зарастать травой и деревцами.
« Ответ #3345 : 26/09/2020 11:51:35 »
Симбиоз или инь янь, всё связано в этой жизне.
« Ответ #3346 : 26/09/2020 15:43:34 »
Ленин обещал землю крестьянам, но это была шутка и крестьяне землю не увидели. Крестьяне тоже были шутники, поэтому Ленин землю тоже не увидел.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Рязанский, promah, Master X, PuRGen, russodamian, vikt1, heysi-orion
« Ответ #3347 : 29/09/2020 10:09:42 »
В город пока ведмеди не заходят, но в горах их развелось порядком. У нас в походе на отставших от группы вышел годовалый медведик, а где-то сверху рявкнула мамаша. После чего чуваки резко ускорились и прискакали в лагерь очень быстро, мелко мелко семеня ногами :). Заснять его чет никто не догадался
« Ответ #3348 : 30/09/2020 20:23:11 »
не могу не перепостить совместное с БГ творение )
"возможно ты шкаф?- нет
возможно ты стол?- я блуза
каков твой номер?- 6106
каков твой пол?- женский"
« Ответ #3349 : 30/09/2020 20:51:48 »
И Слава Богу! Не фоткайтесь с мишками. Выше писала, чем кончилась фотосессия с медведем.
« Ответ #3350 : 02/10/2020 21:47:54 »
Анекдот вчера закончился, написал кучу бумаг, с 01.10.20 работаю по 5-му разряду. выше только механики, но я не хОчу... Нафиг, проходили,нуеговпень!!!
БигБОСС спросил - не желаю ли я быть механиком, с обучением...., на что я ему ответил - нахуйнахуй, я 20 лет им был (гендир ЦТО).
« Ответ #3351 : 06/10/2020 14:39:18 »
Наши градоначальники продублировали названия остановок по "английски" ;D.
« Ответ #3352 : 06/10/2020 14:46:13 »
svv, Это по русски на латинице называется написали.
У нас всё так понаписано...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3353 : 06/10/2020 15:02:42 »
всё правильно...названия не переводяться
« Ответ #3354 : 06/10/2020 15:17:09 »
russodamian, Тут спорный момент. Названия, как имена собственные- не переводятся, но слово площадь- переводится. Другое дело, как используется этот перевод: если иностранец едет на автобусе и ему объявляют остановку "Плошчад Спартака", то он должен правильно понять, т.е. произношение соответствует написанию. Тем более в метро.
А если он идет пешком по улице и читает "плошчад"- то у него когнитивный диссонанс )) Не поймет и заблудится.
« Ответ #3355 : 06/10/2020 15:19:41 »
"Сёма, мы уже двадцать лет живём на Манхеттене, а местные до сих пор русский язык не выучили!"
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #3356 : 06/10/2020 15:21:45 »
Улица 1905 года превратилась в "Ulitsa one nineteen zero five goda".
« Ответ #3357 : 06/10/2020 15:24:02 »
У нас везде походу транслейтом написано.
Вот первое попавшее так что бы видно было, что написано в картах яндекса.
« Ответ #3358 : 06/10/2020 15:24:58 »
got10, Вот это- полный бред )) Тупо и не функционально, но патриотично )
chellenger, Саня, ну что тут сказать.. Культурная столица теряет свою культуру ) Вот по логике: если иностранец не знает языка- как ему понять, что это переулок? А если знает язык- зачем ему транслит? он и по-русски прочитает
« Ответ #3359 : 06/10/2020 15:29:08 »
Меня в школе учили, что английскими буквами пишутся английские слова.
« Ответ #3360 : 06/10/2020 15:30:47 »
svv, а латинскими- латинские, да ;)
« Ответ #3361 : 06/10/2020 15:40:40 »
ну русские точно нет, как, к примеру, написать ёж? :)
« Ответ #3362 : 06/10/2020 15:51:50 »
Транслитом - yozsh.
« Ответ #3363 : 06/10/2020 16:13:12 »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3364 : 06/10/2020 16:47:42 »
Барабан - baraban - drum
« Ответ #3365 : 06/10/2020 17:50:46 »
Скорее yosh
Да, давно это было - школа, английский, буквы, звуки ))). С буквой "S" я погорячился - должно быть yozh:
пример из вики - "zh = [ʒ], «Zhukov» [ˈʒukov] (только в практических транскрипциях); Практи́ческая транскри́пция — запись иноязычных имён и названий с помощью исторически сложившейся орфографической системы языка, на который они передаются. Практическая транскрипция использует обычные знаки (буквы) языка-приёмника без введения дополнительных знаков."
А в варианте "yosh" - это будет "ёш".
Оффлайн rsc72
« Ответ #3366 : 06/10/2020 19:27:33 »
Напомнило незабвенного Михаила нашего Задорнова)))) Когда он рассказывал, что запретили названия на английском. И заведение под названием "Go, Mick!" стало называться "Го! Мик!"
Это сообщение считают полезным: chellenger, russodamian
« Ответ #3367 : 07/10/2020 19:15:13 »
- У вас в садике уже топят?
- Нет, пока только в угол ставят.
;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: horgy_a, АМЕ_Worker
« Ответ #3368 : 08/10/2020 00:45:57 »
Это сообщение считают полезным: Stok, russodamian, horgy_a, АМЕ_Worker
« Ответ #3369 : 10/10/2020 12:52:05 »
Свеженькое:
« Ответ #3370 : 10/10/2020 17:46:54 »
Какими же Мы были...
« Ответ #3371 : 10/10/2020 18:35:09 »
Two_byte, в ту же сторону... Фото из 2007, кто узнает кто на фото?
« Ответ #3372 : 10/10/2020 18:37:55 »
Это сообщение считают полезным: chellenger, drfaust, Master X
« Ответ #3373 : 10/10/2020 19:06:39 »
А это я в 1999 и директор Сампо-Сервис в настоящие время. Это первое моё место работы в кассах, ЗАО "Санкт-Петербург 90"
« Ответ #3374 : 10/10/2020 19:12:42 »
Ну понеслась.. ушельцы вспоминают былые дни в рубрике Анекдоты.
chellenger Антон и Серега.
« Ответ #3375 : 10/10/2020 19:14:18 »
Ушельцы?, если про меня, то возращенец (не путать с извращенцем...  ;) )
« Ответ #3376 : 10/10/2020 19:22:59 »
У Серёги дома, жаль на фото нет троих, я снимал.
« Ответ #3377 : 10/10/2020 20:22:37 »
ewgen, Зато теперь  точно знаю , что тиски были в каждом ЦТО !
« Ответ #3378 : 10/10/2020 20:30:38 »
promah, и сейчас есть, и напильник драчевый, перфоратор, несколько брусков деревях..
« Ответ #3379 : 10/10/2020 20:34:23 »
Кассы разные попадаются...
« Ответ #3380 : 10/10/2020 20:38:23 »
chellenger, Да ну , не пугай , ты прям мою диайвайню , а не монтажку описал.
Счаз же другие материалы , другие инструменты и расходка .В кассах  железа нету , счаз же тиски - на присоске , вместо напильника  - дремеля клон , шуруповерт с коронками , фен , и 2 канцелярских ножа .
Шуруповертом из свЯтофора можно затыркать досмерти даже ОКА 4600.
« Ответ #3381 : 10/10/2020 20:47:26 »
Ну относительно недавно внедряли блоки УМ в Штрихи, напильник и перф пригодились...
« Ответ #3382 : 10/10/2020 20:53:47 »
шуруповертом высверливал клёпки  , и сверлил 10мм под резинки уплотнителей  ЛАН , и юсб . Да , на юсб тож резинки нарыл , но не на все . Но чОрны спермаклей их с успехом заменил . Короче - тиски OLD  , шуруповерт NEW .
« Ответ #3383 : 10/10/2020 21:00:29 »
promah, хотел позвонить, номер из вацапа не доступен...
« Ответ #3384 : 11/10/2020 09:39:07 »
chellenger, piye'а узнаю
« Ответ #3385 : 11/10/2020 15:27:30 »
Немного похулиганили на выходных, ладно, если режет глаз, Дима уберет. Приношу свои извинения. Теперь - анекдот: меняем символы "М", ну я индикаторной отверткой тыкаю в провода, и что вижу?! две фазы!!!, тыкаю тестером = 230В., ору старшему меху - типа что за фигня???, он меня успокаивает - расслабься, фигня, две фазы по 127В. Первый раз такое наблюдаю. Чего только не встретишь в подземелиях...
Отжал себе десяток блоков на ремонт. Есть и по 50Вт, и по 60Вт. Есть один нулевый на 100Вт. Цена ремонта одного 40Вт = 7Руб*4 = 28Руб.
Блоки один хрен просто выбрасываем, вернее выбрасывали до меня. Кому надо - в личку, наберу блоков.
« Последнее редактирование: 11/10/2020 15:53:15 от Two_byte »
« Ответ #3386 : 11/10/2020 17:31:48 »
две фазы по 127В
Две фазы по 127 в противофазе? И зачем такие сложности?
« Ответ #3387 : 11/10/2020 18:37:14 »
две фазы по 127В
Это не ко мне вопрос. все вопросы к строителям метрополитена.
Не поверите, до сих пор гуляют следующие напряжения - постоянка = 12В, 24В. 36В, 825В., переменка = 36В, 110В, 127В, 220В, 380В, 10КВ, 20КВ.
825В - на контакном рельсе, постоянка, 10КВ, 20 КВ - вход на подстанцию, в зависимости от возраста.
« Последнее редактирование: 11/10/2020 19:09:32 от Two_byte »
« Ответ #3388 : 11/10/2020 19:51:56 »
Маркироффка
Это сообщение считают полезным: ALEX56
« Ответ #3389 : 11/10/2020 20:21:35 »
Раньше еще 6kВ были подстанции, у нас по городу полно, и на Агрегатном заводе у нас  ввод КРУ на 6кВ
« Ответ #3390 : 11/10/2020 21:15:57 »
Мне сегодня , презентовали пузырек.
Внимание на низ- лево.
« Ответ #3391 : 11/10/2020 21:39:22 »
Ниче так пузырек с 15 летней выдержкой, этож не коньяк, градус хоть остался? Или ты не рискнул употреблять такой раритет.
« Ответ #3392 : 11/10/2020 21:49:08 »
NewKid,
15лет.... Будет 25го числа.
Естественно там есть спирт, хоть и испарился малость.
И 30 летнюю пшеничную пили, у которой треть не хватало . Может с друзьями как нибудь распакуем , ведь подарки вредно передаривать. ... Хотя, у нас почти у каждого,свое маленькое производство , заводское пьем только- пепси и пиво.
Хотя пиво заводское я временно  потребляю , Вадим меня убедил , и я как 3 месяца назад,купил ведро, заквас, декстрозу и пэт тару . И даже в диайвайне термокомнату замутил , с системой " анти-маус" .
Но грёбаный горгаз, очередь считает с конца , а без газа,я не запущу циркуляцию обогрева трубопровода холодной воды. Котел дома,и до диайвайни 6 метров подземной прокладки ,на 2 штыка.
« Ответ #3393 : 13/10/2020 12:21:54 »
Мои дети учатся дома.
Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.
;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: chellenger, ewgen, CVANT, promah, AlexSAN, Пых, russodamian, АМЕ_Worker, heysi-orion, dima644
« Ответ #3394 : 14/10/2020 09:22:55 »
Анекдот или нет, но моя дочь (инвалид) действительно учится на дому. Такой категории детей муниципалитет выделяет деньги на питание в школе. Я уже второй год не могу добиться компенсации, т.к. дочь в школу не ходит.
« Ответ #3395 : 14/10/2020 17:30:14 »
heysi-orion, Там же не только за питание, там за домашнее обучение вообще неслабая компенсация положена, чето тысяч 18, что ли. По крайней мере знаю родителей, которые эти деньги получают и используют как доплату за обучение ребенка в частной школе. Так что обязательно выбивай
« Ответ #3396 : 14/10/2020 18:37:00 »
Отпишусь тут, т.к. ответ анекдот. Петер-сервис, совсем долбанулись. Я им пишу, что у вас дата активации фн не правильная с ноября 2019.вы берете дату активации со дня получения чека активации, а не чека активации.
В ЛКП срок активации ФН проставляется в соответствии с датой получения нами отчета о регистрации. Т.е. с даты фактического начала оказания услуги ОФД.
Это сделано т.к. мы же не можем опираться на время кассы, там может быть указано неверное значение. Кассы регулярно присылают нам чеки с неверным временем или датой, это одна из причин, по которой дата активации проставляется по факту передачи нам первого документа.
Бебилы, ведь даже не собираются исправлять.
Выявил. Клиент год не вкл кассу передпли чек и о счасть ын теперь не 2022, а 2023!! Круто чек активации с левой датой, не кашерен. Важно когда чек офд получило!
Про срок фн 470 и подакциз, они ставят всем 410 и рассылают письма атас  фн прекратил работу, клиенты звонят и а че касса пашет .
Ответ офд... обратитьсь на завод фн и уточните исправен ли блок, по паспорту он должен работать 410. Почему они не блокируются!!! Твою ж мать и так же не правят. Они там совсем деградировали.
« Ответ #3397 : 15/10/2020 13:17:48 »
;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: svetolovec, Master X, tridentxp, KrasCEP, oval, Novichek51, russodamian, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #3398 : 15/10/2020 13:57:54 »
Петер точно долбанулись, только обо что не понятно. У меня вчера одна организация меняла целую пачку ФН, на первом сразу затык, чек о закрытии не уходит. Начали разбираться - офигели. Эти умники из Петера сказали программисту просто поменять  сервер ОФД. Да чеки все уходили, но ИНН Такскома остался, перерег никто за целый год не догадался сделать. Остальные все перерегал, надо первым заняться, заменил ФН одновременно ОФД сменил - чек ушел. А чек закрытия так и повис в ФН, даже через fn run не  уходит. Зато перерег прошел на ура. Никто ничего не контролирует чтоль?
« Ответ #3399 : 15/10/2020 17:21:20 »
Вячеслав К, ВЧЕРА АНАЛОЧИНО, с ТАкскома чеки слил, но отчет о закрытие НЕ ОСИЛИЛИ ни чем. плюнули и так оставили. Петер вообще сдувается, они команду поменяли что ли? Нас за идиотов держат, мы им показываем объясняем, что надо а в итоге вы дебилы.
