Автор Тема: Анекдоты  (Прочитано 2046846 раз)
0 Пользователей и 31 Гостей просматривают эту тему.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #1400 : 23/03/2018 23:34:36 »
я то дурак чековой лентой термо...
Пробитый кондёрчик греется под сотню. Промеряешь так несколько плат - и нос станет "пянистым". Уж лучше лентой.
Ожоги подушечек на пальцах заставляют мозг думать -инстинкт самосохранения. Тепловизор это за 10тыров...
« Ответ #1401 : 24/03/2018 19:19:57 »
Master X,  на левой пальцы ,ещё с юности обожжены паяльником , до состояния - очищу жало пальцами.
Тепловизоры за 200 баксов, что йто их не хвалят , совсем, типа экран маленький, дальность никакая .....
Есть у кого реальный опыт использования дешманских тепловизоров ? То мне б пригодился,не только в электронике, но и  дыры в трубах искать ,и для дома, просечки тепла устранять, в машине -выхлопную систему, можно проверять.трансмиссию ,,, да много наверно для чего можно.
« Ответ #1402 : 25/03/2018 01:09:49 »
Самый лучший тепловизор - это рука. У кого-то правая, у кого-то левая, поверь мне, это не сложно распознавать температуру в 1-2 градуса Цельсия ( разницу ), у меня подушечки пальцев "убиты" игрой на гитаре, ими я не определяю ( на спор бычок тушил об подушечку ), ладони убиты физическим трудом ( лопата, лом ), но тем не менее я все равно ощущаю руками разницу температур.
« Ответ #1403 : 25/03/2018 01:44:50 »
Наружняя сторона пальцев чувствительнее. А подушки пальцев, натёртые на  гитаре, плюс три года на вертикальном станке (литьё пластмассы), после этого горячую сковороду взять голыми руками на долю секунды что бы переставить - вообще не проблема. Поймать нагрев там где ноль-горизонт, и греется едва едва - губы так же, как и нос, чувствуют температуру.
« Ответ #1404 : 26/03/2018 08:22:59 »
Я против сования носа куда не следует , а тож всякое многократно повторённое действо, может войти в привычку .Сегодня чинишь планшет , завтра ноутбук , а после сетевую фотовспышку с вольтдобавкой   , или сварочный инвертер , частотный регулятор.... Это дело такое,что не тока без носа , там и без пальцев остаться мона , благо , что методы диагностики  и ремонта отработаны, ну и вдобавок ЛАТРы и развязывающий транс имеется .
Вспомнил пару случаев .
Сделал один знакомый , из подаренных мною плат, значится усилитель, музычку решил послухать . Да вот  , толь электролит в фильтре не той полярностью повернулся , то ли напруга была превышена...Ну в общем во время прослушивания ,нае..ок ! крышка корпуса ( стальная , с полкило а то и с кило весу) улетела в другой конец квартиры, ударила аккурат в зеркало в прихожке ( почему то оно не разбилось), чел в шоке , так еще и фольга повсюду, ну и электролит тож.
Работал я в институте им. Прохорова  , они там лазеры собирают , но основная фишка - блоки питания для них . Эт сейчас светодиоды внедряют , на тот момент  самый мощный из проверенных  вроде 2 киловатта всего давал 80В питалово .....В обще суть , рассказал начальник ( электронщик и кодер от бога) : идуть послеремонтные испытания блока накачки газоразрядных ламп ( киловатт много... ), блок из себя представляет выпрямитель , и просто не...ьебенное количество электролитов , естественно это всЁ от сети и выпрямляется , иногда даже с межфазки 380В, чтоб лампа постоянно светилась - есть блок дежурной дуги и мощный-примощный транзистор , чтоб обрывать силовую цепь, иначе лапы не погаснут.
Инженер стоит в кабинетелабоРаЛатории спиной к стенду , метрах в 3х , что то на столе там ковыряет , нае..бок , и по хребтине инженеру прилетает светильник типа 2хЛБ40 , металлический , советский, тяжелый .....  В общем ,на посмотреть сбежался весь этаж , отпаиваили водкой , и вроде как после того случая он и уволился.
Вывод ! если нет мозгов или нормальных деталей , но есть кожух , то надо его прикручивать  , а не пинать на мощный-примощный транзистор.
  • Похвалили: 570 раз(а)
« Ответ #1405 : 26/03/2018 12:07:07 »
А тем временем - "Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения, сообщили в Минобороны.
Подводный беспилотник по итогам голосования на сайте ведомства получил название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник»."
« Ответ #1406 : 26/03/2018 14:06:44 »
такая же бяда - в детстве делал блок питания и у двух электролитов полярность попутал. оба аккурат над головой пролетели. вот если б я носом в этот момент. . .
« Ответ #1407 : 26/03/2018 22:09:38 »
Собирал как то давным давно автомат включения насоса по готовой схеме на тиристоре, и конденсатор марки "ЭТО-1" по питанию реле переполюсовал. Вышел покурить, оставив включенную схему на прогон, помню душевно бабахнуло, осколки потом по всей комнате собирал.
« Ответ #1408 : 27/03/2018 00:25:11 »
У нас во дворе школьник делал в 60-е блок питания на базе трансформатора от КВН, с электролитами на 450 вольт, для УКВ-передатчика на 6П9 октальной (она хорошо напряжение держала, в отличие от аналога 6П15П), а транс тот до 900 в давал... рвануло хорошо, родителей дома не было, вместе с ним  из тюлевой зановески выковыривали кусочки бумаги часа 2... Не знаю как, но в каждой клеточки тюдя было по бумажечке!
До прихода родителей управились...
В народе ещё ходила информация, что, если электролит подключить к счётчику, он будет меньше считать... многие попробовали...
« Ответ #1409 : 27/03/2018 01:51:10 »
Сколько воспоминаний про электролиты :) Я тоже по молодости впаял кондер по питанию в умзч, полярность правильная была, но 16В вместо 35В. Сначала не понял, откуда такое змеиное шипение, подошел посмотреть, хлопок- и он как ракета пролетел мимо кончика носа и осыпал с потолка серпантином на шею :) Запомнилось.
зы. А, не, питалово и должно было быть 12В, просто БП был армянский регулируемый (с колесиками такие), и я не посмотрел перед включением, что на нем 30В было выставлено- максимум.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #1410 : 27/03/2018 19:16:53 »
Попали американец и русский в ад.
Сатана: - Вы в какой ад хотите, американский или русский?
Русский: - А какая разница?
Сатана: - В американском аду нужно каждый день с утра съесть ведро дерьма, а в русском два ведра, а дальше делай что хочешь!
Американец выбрал американский ад, а русский - русский ад.
Встретились через месяц, русский спрашивает: - Ну как там у вас?
Американец: - Да все окей, с утра съедаю ведро дерьма и свободен! А у вас?
Русский: - Да красота, дерьма еще не пробовал, то ведер не хватает, то дерьмо не завезли!
Это сообщение считают полезным: promah, Cockney
« Ответ #1411 : 28/03/2018 13:49:38 »
Мои косяки
Часть хххх от 27.03.2018
Вчера ,  приехали детали , в т.ч. ШИМ ЕМ311 , для БП АТХ 5 Ватт, коий уже 3 месяца лежит на подоконнике , с выпаяными ключами и первичными литами 820 мкФ  ( потому как иначе не подлезть к ЕМ311 ) .
Запаял ШИМу , запаял ключи, паяю кондер -БАХ ( жалом ноги перемкнул) !!! , меряю напругу на втором , ещё не запаяном 140В  - я в афиге !
Ну знаю точно , разряжал их ведь, до автоматизма отработато . Полез смотреть "дежурный" ( советский , зелёный, керамический 5 Ватт) разрядный резистор - обрыв ! БЛ... Это ж , сколько за 3+ мясяца , раз , я рисковал .....
Ещё , вчера пришлось переходник ваять, не верил  JTAG на LPT  , прошивальщик показывал бэды на NANDе ,  ну я его  на автопрог...., а переходник куплен был под dip48 ,а в автопрог dip 40 тока лезет ... :o хня !;) сказал я , бывало и хуже , 24 проводка всего-то , время есть.   Жаль что нанд и впрямь бэдовый, посыль с али уже 1,5 месяца жду - не дождусь.
Вот ( не моё) про сварочный инвертер , скромно так  пшикнул
« Ответ #1412 : 07/04/2018 16:23:43 »
Подросток спрашивает у отца:
- Пап, а скажи, что таоке "физическая" и "умственная" усталость.
- Ну это как, "физическая": "Сам хочешь, а член не стоит", умственная - наоборот: "Член стоит, а не хочешь".
  • Похвалили: 2334 раз(а)
« Ответ #1413 : 07/04/2018 16:40:50 »
Производитель - фирма ( название) = = >
« Ответ #1414 : 09/04/2018 02:04:50 »
Последний полет Карлсона:
Панда
Малыш сидел у окна, и настроение у него было самое отвратительное. Ну кто придумал эти дурацкие дни рождения? Сейчас придут гости, надо будет веселиться, а ему вовсе не хочется веселиться... Малыш со злостью пнул плюшевую собачку, которую брат и сестра подарили ему утром.
— И что я, по их мнению, должен делать с ней? — обиженно подумал он. — Брать с собой в постель? Обниматься с ней? Что я, маленький, что ли, играть с плюшевыми собачками?
Он еще раз пнул игрушку и сел читать новую книжку, которую недавно нашел в кладовке. Внезапно послышался какой-то жужжащий звук. Малыш оторвался от книжки и прислушался.
— Папа, что ли, бреется? Он же брился утром, — удивился Малыш и вдруг понял, что звук исходит не от папиной электробритвы, а доносится из открытого окна.
Малыш подбежал к окну и выглянул. Вначале он ничего не увидел, но потом жужжание стало громче и с криком «Э-ге-гей!», приветливо махая Малышу рукой, мимо окна пролетел какой-то толстый человечек с пропеллером за спиной. Малыш удивился.
— Эй, на подоконнике! — крикнул толстяк, пролетая мимо окна во второй раз и опять махая рукой. — Посадку давай!
— Да-да, конечно, даю посадку, — громко крикнул Малыш. — Ветер боковой, пять метров в секунду, давление семьсот тридцать три, точка входа в глиссаду...
Малыш прикинул, и у него получилось, что стоящий напротив дом не позволит правильно зайти на посадку. Он опять высунулся из окна и крикнул:
— Эй! А вы как садиться будете: по-самолетному или по-вертолетному?
— Я буду садиться по-карлсонски! — крикнул в ответ толстяк, влетая в окно. Он сделал пару кругов по комнате, приземлился на диван, вскочил и поклонился, шаркнув ножкой.
— Карлсон, — представился он. — Лучший в мире, разумеется. А тебя как зовут?
— Малыш, — ответил Малыш.
— Будем знакомы, — сказал Карлсон и задумчиво огляделся. Он постоял в задумчивости несколько секунд и вдруг оглушительно крикнул: «Проснись!»
Малыш вздрогнул.
— Что случилось? — спросил он испуганно.
— А я думал, ты заснул, — сказал Карлсон.
— Вовсе нет, — ответил Малыш.
— Тогда почему ты не бежишь со всех ног на кухню, чтобы угощать дорогого гостя? — возмущенно спросил Карлсон. — Я, можно сказать, почти умер от голода...
Карлсон в изнеможении рухнул в кресло, закрыл глаза и стал изображать умирающего.
— Ой! — Малыш заметался по комнате. — Сейчас! У нас только тефтели. Тефтели вас устроят?
— Тефтели? — Карлсон приоткрыл один глаз. — Ну ладно, тащи свои тефтели.
Малыш принес с кухни тарелку тефтелей. Карлсон подскочил в кресле, схватил сразу два тефтеля и запихнул в рот.
— Скажите, — робко начал Малыш, — а как вы летаете?
— Неужели не видишь, — пробормотал Карлсон с набитым ртом. — У меня на спине пропеллер.
— Потрясающе! — удивился Малыш. — Но позвольте! Вы ведь летели с положительным тангажем.
— Чего? — Карлсон открыл рот от неожиданности и чуть не подавился.
— Ну... Вы летели головой вверх, слегка наклонившись вперед. При этом пропеллер должен был тянуть вас вверх и назад. Почему же вы летели вперед, а не назад?
Карлсон, не слушая Малыша, с интересом осматривал полки шкафа. Его заинтересовало хитрое устройство, которое стояло на самой верхней полке.
— Назад я полечу, когда доем тефтели, — рассеянно сказал он. — Неприлично уходить из гостей сразу. Хозяин может подумать, что я пришел исключительно чтобы пожрать.
— И все-таки, мне не дает покоя ваш пропеллер... Ой! — Малыш бросился к Карлсону, но не успел. Карлсон дотянулся до хитрого устройства и уронил его. Обломки разлетелись по всей комнате.
— Ты... ты разбил мою машину! — зарыдал Малыш. — Я сам ее сделал, а ты...
Карлсон в смущении переминался с ноги на ногу.
— Не переживай, Малыш, — сказал он. — Дело-то житейское. У меня дома тысяча таких машин! Я подарю тебе новую, и даже две.
— Тысяча? — у Малыша отвисла челюсть. — И все работают?
— Конечно, — уверил его Карлсон. — С утра до вечера вся тысяча работает, гудят, жужжат — красотища!
— Ну надо же! — Малыш с сочувствием посмотрел на Карлсона. — Такие проблемы с кишечником?
— С кишечником? — не понял Карлсон.
— Ну да, ведь эта машина — освежитель воздуха. Поглощает сероводород и другие газы... ну, те, которые выделяются... — и Малыш, покраснев, прошептал Карлсону что-то на ухо.
— Да? — Карлсон запнулся. — По правде говоря, я собирался все их выкинуть. Мне они совершенно ни к чему. Но прежде чем выкидывать, я подарю тебе парочку, или даже три.
— Договорились! — Малыш улыбнулся и слезы у него мгновенно высохли. — А можно посмотреть на твой пропеллер?
— Конечно. — Карлсон развернулся.
— С ума сойти! Я так и думал, — сказал Малыш, осмотрев пропеллер.
— Что, хороший пропеллер? — польщенно спросил Карлсон.
— Так я и думал, что это не пропеллер, — сказал Малыш. — Пропеллер не мог бы так работать, потому что твоя спина экранировала бы основной поток воздуха, и вся энергия растрачивалась бы на создание турбулентности.
— Эй, ты чего? — Карлсон надулся. — Это лучший в мире пропеллер!
— Не сердись! Конечно, это замечательный пропеллер! — поспешно сказал Малыш. — Только это не совсем пропеллер. У него очень интересная система перекоса лопастей. Вектор тяги лежит в плоскости вращения, а точка приложения силы смещена влево. Таким образом, подъемная сила направлена от ног к голове, вдоль спины, а не перпендикулярно, как я вначале подумал. А точка приложения силы смещена влево — потому что она действует на те лопасти, которые в данный момент двигаются вниз...
— Ты чего ругаешься? — обиделся Карлсон. — Тоже мне, специалист нашелся.
Он встал и сделал вид, что собрался уходить.
— Извини, — испугался Малыш. — Не уходи, пожалуйста.
— Ну ладно, так и быть. — Карлсон снова плюхнулся в кресло. — А что мы будем делать? Давай играть?
— Давай! — обрадовался Малыш. — А во что?
— Например, в рассказывание сказок. Ты будешь рассказывать мне сказку, а я слушать. — И Карлсон приготовился слушать.
— Сказку? Но я не помню сказок!
— Как? Совсем не помнишь? Ну, хотя бы про Красную Шапочку?
Малыш покачал головой.
— А про кота в сапогах? Тоже нет? А про дудочника Гамильтона?
— Ну конечно! — Малыш хлопнул себя по лбу. — Я-то пытался мысленно построить механику твоего полета через укороченное действие, используя лагранжеву механику. Но, похоже, гамильтонов подход здесь будет гораздо нагляднее. Главное, суметь записать гамильтониан, а дальше...
— Ты, кажется, собирался рассказывать мне сказку! — снова надулся Карлсон.
— Ну вот, ты опять обиделся! — огорченно сказал Малыш. — Просто мне кажется, что такой пропеллер, как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент. У тебя же нет хвостового винта, как у вертолета. И тебя будет уводить в сторону по курсу. Я никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой-то момент ты неизбежно свалишься в штопор.
Малыш поймал хмурый взгляд Карлсона и осекся.
— С тобой неинтересно, — хмуро заявил Карлсон. — Что ж, погостил, пора и честь знать. Чао!
С этими словами Карлсон подбежал к подоконнику, завел моторчик и выпрыгнул.
— Э-ге-гей, Малыш! Прощай! — крикнул он, махая Малышу рукой.
— Постой! Я понял! Я все понял! — воскликнул Малыш, бросаясь к окну. Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно.
— Ну что ты понял? — спросил Карлсон, бухнувшись на диван. — Что гостей надо развлекать, а не нести всякую чепуху?
— Я понял, как ты компенсируешь это вращение! — крикнул Малыш. — Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную в сторону руку давит поток воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты должен все время махать рукой.
Карлсон здорово разозлился.
— Опять ты за свое! — мрачно сказал он. — Ничего я никому не должен! Я махаю всем рукой и кричу «Э-ге-гей!», потому что я веселый и приветливый мужчина в самом расцвете сил. Но таким занудам, как ты, я даже махать рукой теперь не буду.
— Если моя теория верна... — начал было Малыш, но Карлсон уже вылетел в окно.
Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость, рефлекторно дернул правой рукой, но сдержался. Тут его повело в сторону. Он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсона повело сильнее, и внезапно развернуло боком к направлению полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было поздно. Поток воздуха перевернул его, и, беспорядочно кувыркаясь, Карлсон полетел вниз.
— Сво-о-о-о-о-о-о-олочь! — донесся до Малыша последний крик Карлсона, и Малыш увидел, как Карлсон на полной скорости врезался в бетонный столб, прокатился по земле и неподвижно замер, раскинув руки и ноги. Вокруг его головы расплывалось большое кровавое пятно.
Малыш вздохнул и вернулся к книжке. Но ему опять не дали спокойно почитать.
— Малыш! — раздался голос папы. Малыш обернулся.
— Малыш, это ты брал гидродинамику Ландау и Лифшица? — мягко спросил папа, входя в комнату. — Она стояла на полке и закрывала собой пятно на обоях, а теперь ее нету.
— Это я, я положил ее на тумбочку, — прошептал Малыш. — Мне было не дотянуться, чтобы поставить ее обратно на полку.
— Малыш, Малыш. — Папа ласково потрепал Малыша по голове. — Ну зачем ты берешь такие книжки? Все равно ты до них еще не дорос! И картинок в ней почти нету.
— Все равно я ничего не понял, — соврал Малыш.
— Конечно, не понял. Ведь для этого надо много учиться, вначале в школе, потом в институте — а ты пока еще только в первом классе. Лучше посмотри, кто к тебе пришел, — сказал папа, пропуская в дверь Кристера и Гуниллу, друзей Малыша.
— Кристер! Гунилла! — радостно крикнул Малыш. — Ужасно рад вас видеть!
Папа с нежностью посмотрел на Малыша и тихонько вышел.
— Малыш! — сказал Кристер, протягивая Малышу какой-то сверток. — Мы поздравляем тебя с днем рождения и хотим подарить тебе эту камеру Вильсона.
— Камеру Вильсона? — Глаза Малыша засияли. — Вот здорово! Давно о ней мечтал! А какой у нее коэффициент перенасыщения пара?
Малыш искренне обрадовался, но все равно Кристер уловил печальные нотки в его голосе.
— Что случилось, Малыш? — спросил он. — Ты чем-то расстроен?
Малыш тяжело вздохнул и с тоской закрыл книжку «Занимательная вивисекция», заложив ее закладкой.
— Собаку мне не подарили.
Источник
Отмаза: Баян более десятилетней давности!
Это сообщение считают полезным: promah, tridentxp, Two_byte, MrJohny
« Ответ #1415 : 10/04/2018 01:11:19 »
Master X,  Физик,,,,,,,  на "М",,  ,,,,, - Ландао...
 (с) Ш. Коретный.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #1416 : 11/04/2018 13:29:11 »
  Забавненько...
Это сообщение считают полезным: promah, got10
« Ответ #1417 : 13/04/2018 12:11:14 »
На волне дефицита наш клиент купил на несколько контор википринты 57 в тензоре. Менять фн-ы примчались к нам. После перепрошивки у них стали возникать вопросы по налоговым ставкам. Спросил из какой программы они чеки бьют. Обрадовали: тензор поставил им фронт офис - fito. А также научил указывать на УСН налоговую ставку НДС=0%.
« Ответ #1418 : 13/04/2018 12:43:47 »
У нас медики несколько месяцев в подобном фронт-офисе работали. Назывался тест драйвера Штрих-М.
Но это пока они не определились какое мед. ПО брать.
« Ответ #1419 : 13/04/2018 13:13:12 »
Есть несколько клиентов, которые чеки пробивают из теста драйвера. ФРы АТОЛ. При чем, как дорогие 77ые, так и 11ые.
  • Похвалили: 480 раз(а)
« Ответ #1420 : 13/04/2018 15:14:57 »
гыы, гыы... Мож так им проще будет (см. прицеп)
Это сообщение считают полезным: dervish, okas, pavel_net, 1, Nik7©, kkm42, Havrilla, EvgenyMSK, Aleff
« Ответ #1421 : 13/04/2018 17:52:09 »
KrasCEP, Спасибо, сам хотел сделать что то подобное, но руки не доходили.
« Ответ #1422 : 13/04/2018 23:46:35 »
Почитал тут про эл.литы. Вспомнил тел. завод Витязь.
Был случай, значит сидим в секторе кто свою програмку колупает, кто следующую эл. фигню чертит, за импровизированной стенкой из шкафов конструктора чертят - обычный раб. день. Звонит телефон из цеха - ваша установка плату бракует по КЗ в питальнике, мы её наладчикам три раза отправляли - они ничего не нашли, а установка бракует. Пошёл туда разбираться один из наших инженеров, через полчаса возвращается с платой. Отдаёт соседу электронщику - грит идёт КЗ в первичке БП - АСК не пропускает дальше её. Тот лазит, лазит - нифига не находит, импровизированная коммисия собралась - не видим ничего - должен питальник тестирование пройти.
Ладно, давай её на АСК(которые мы и разрабатывали). Подключает всю фигню штекера,  эквиваленты нагрузок и т.п. Запускаем - на первом же тесте вылетает КЗ в первичке(т.е. если бы воткнули в розетку, то должен гореть пред/ШИМ/МОСФЕТ и т.п.).
Опять облазили плату - всё норм. Ладно, давай отключай защиту - будем без неё включать, если не находим - дымок покажет. Лезет, отключает защиту в АСК, наклоняется над платой что бы увидеть этот "дымок", а сам руку на рубильнике держит (плату то нам восстанавливать, не должна она до дыр прогореть).
Говорит: "Валя(наша программистка) - включай!" Та жмёт пимпачку мышой на компе, в ответ сильный такой БАХ!, ах в ушах зазвенело. Смотрим - бочка в 400мкФ "раскрылась". Присмотрелись - впаяна бочка была наоборот.
Ну, мол вот и нашли. И тут эта Валя полезла в тумбочку - достаёт салфетку и к чуваку. Мы посмотрели куда она тянется - бровь поцарапана. Оказывается пластиковая крышечка сверху кондёра пролетела возле его глаза, нашли в другом конце комнаты.
Повезло, края у пластикового кружочка острые - могли без глаза оставить...
З.Ы. Это же сколько людей смотрело на эту плату, там вся пайка истыкана тестерами, и никому не пришло в голову, что бочку могли наоборот в цеху впаять. Вот что значит "глаз замылился"
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #1423 : 14/04/2018 10:57:32 »
... З.Ы. Это же сколько людей смотрело на эту плату, там вся пайка истыкана тестерами, и никому не пришло в голову, что бочку могли наоборот в цеху впаять. Вот что значит "глаз замылился"
Я в начале 90-ых работал монтажником РЭА, и учился на конструктора-технолога РЭА. Меня поражало, что монтажники, занимаясь установкой р.деталей на платы, не отличают резисторы от конденсаторов... Высыпали на стол из коробочки все детали, и раскладывали их прямо на сборочный чертёж, ориентируясь по размеру, потом впаивали в соответствующие места на плате... А ОТК цеха, набирала несколько одинаковых блоков, визуально сравнивала, если "похожи", значит собраны правильно...
« Ответ #1424 : 14/04/2018 10:58:40 »
« Ответ #1425 : 14/04/2018 14:06:33 »
В прошлом году клиенты отожгли: рычаг открытия крышки отломился, так они не растерялись и веревочку прикрутили. Веревочку иногда закусывает и чтобы правая сторона чека тоже печаталась - прижимают при печати крышку рукой. Пытался предложить им замену рычага - сказали не надо, работает же. Недавно был у них по другой заявке(по другому аппарату) - работает шарманка.
« Ответ #1426 : 15/04/2018 00:01:40 »
Хорошая суровая нитка и немного серого вещества в черепной коробке могут творить чудеса!
Это сообщение считают полезным: drfaust, novogoy
« Ответ #1427 : 15/04/2018 14:20:56 »
В пятницу начальник анекдот рассказал - въелся в память:
Сидит старый грузин и жалуется сам про себя на жизнь:
"Вот построил дом, жена, дети, внуки, мне понравилось строить и я построил каменную церковь для всей деревни - всё село ходит туда молиться, но почему-то меня не называют "Гиви-Строитель".
Вот я посадил дерево возле дома, оно принялсь, мне понравилось сажать деревья и я вырастил яблоневый сад  в 1 гектар для всего села, но почему-то меня не называют "Гиви-Садовод".
Вот я посадил ветку виноградной лозы - она выросла и дала виноград, мне понравилось и я посадил 6 гектар виноградника, собираю урожай, давлю вино и угощаю этим вином всё село, но меня никто не называет "Гиви-винодел". Но стоило один раз вы№;%ать ишака...."
« Ответ #1428 : 15/04/2018 15:02:17 »
А если "осовременить"  чуток - то тогда так
но стоило  Гиви придумать фискальный накопитель ...
  • Похвалили: 96 раз(а)
« Ответ #1429 : 16/04/2018 02:35:46 »
Ему уже больше не хотелось ничего придумывать так как он вернул все затраты обеспечив при этом не только своё село но и целую страну  8)
Оффлайн horgy_a
« Ответ #1430 : 16/04/2018 11:20:05 »
« Ответ #1432 : 22/04/2018 18:39:34 »
« Ответ #1433 : 22/04/2018 21:36:30 »
На этой смешной теме и закончим! Про политику НЕЛЬЗЯ на этом форуме!!!
« Ответ #1434 : 22/04/2018 22:22:00 »
Сам начал - сам же  и кончил  :-[
« Ответ #1435 : 22/04/2018 22:36:22 »
РЕПОСТ: Придумай кошке имя
https://ria.ru/society/20180422/1519170800.html
Мой вариант - "попутчица".
« Ответ #1436 : 22/04/2018 22:49:20 »
ГовномузыкипостTHE EVIL MORTY DUBSTEP RAP (prod. Subject 31)
Оффлайн Bigmek
« Ответ #1437 : 23/04/2018 13:27:30 »
« Ответ #1438 : 26/04/2018 22:35:34 »
 Алло.
- Здрасьте! А будьте добры Сашу.
- Нет дома.
- А с кем я разговариваю?
- С мужем.
- (глупое хихиканье) Не знал, что Саша - гомосексуалист@с... (гудки).
« Ответ #1439 : 27/04/2018 00:41:16 »
drfaust, ну , блин, ну   (глупое хихиканье)  .....
« Ответ #1440 : 02/05/2018 22:06:24 »
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #1441 : 03/05/2018 18:28:42 »
Жаль,штепсели кончились.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #1442 : 03/05/2018 23:54:48 »
Что  то знакомый ремешок, если мне не изменяет память, за ним разводной ключ адского калибра маячил когда то... :) вместо мультиметра. но я могу и ошибаться...
« Ответ #1443 : 04/05/2018 02:54:49 »
Market-Master, все в чём ФП, ЭКЛЗ, ФН и то ЧЁ дальше тоже и то в чём того, что есть нету - ремонтирую.
Ремонтирую все в чем есть провода, если нет проводов припаяю провода к проводникам, полупроводникам, а так же непроводникам - проводникам и проводницам скидки.
Не курю, пью в меру, меру не измерял, нюхаю канифоль без спирта, спирт  нюхаю отдельно от канифоли...........
Ветка фотожаб на ЯПе....
« Ответ #1444 : 04/05/2018 20:52:44 »
Эээ, многое теряешь. Сосновая природная канифоль на медицинском спирте, это такой изысканный букет ароматов. Ммм, моя прелесссть. Маг валы увы приходится протирать спиртом без канифоли.. Аромат совершенно  дрянноват. Не коньячный.
« Ответ #1445 : 04/05/2018 21:51:38 »
Ну вот-пятница,народ потянуло на коньяк ;D
« Ответ #1446 : 05/05/2018 20:55:39 »
Недолгое время у одного из наших заказчиков работал некий товарищ, который, хоть был еще не стар, вел себя как Леонид Ильич в рассвете паралитических недугов. Он ходил вразвалку, неторопливо и с наслаждением разговаривал, то и дело причмокивая. Любая деталь подолгу занимала его внимание. Однажды он набирал в юниксовой консоли команду rm -rf, и перед тем, как его отвлекли разговором, он успел еще добавить слэш, после чего переключился на собеседника. Когда разговор закончился, товарищ обернулся к монитору, нахмурился, силясь вспомнить, чем до этого занимался, и решительно прогнал проклятый скринсейвер, нажав на Enter. Надо ли говорить, что в этот момент информация, весело шурша винчестерами, удалялась со всех копий RAID и даже с удаленных реплик массива.
https://habr.com/company/croc/blog/230153/
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #1447 : 15/05/2018 08:16:47 »
кстати, в РБ какие кассы?
« Ответ #1448 : 15/05/2018 12:58:06 »
В Республике Башкортостан такие же как и у нас, только язык другой ;)
Оффлайн eye13ss
« Ответ #1449 : 16/05/2018 15:26:23 »
если говорить про республику беларусь, то ответ в определённой степени тот же: я там видел штрих-фр и ярус.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #1450 : 17/05/2018 10:16:05 »
Мужики как ложатся спать красивыми, так и просыпаются красивыми.
А вот женщины за ночь как то портятся
« Ответ #1451 : 17/05/2018 14:40:44 »
В Казахстане тож Штрихи работают. Так непривычно было видеть чек на виноводку без куаров и егаисов )
« Ответ #1452 : 17/05/2018 18:37:11 »
У нас не толька ыгаисты, у многих до до сих под ЧПМ на ООО  , при том что ИНН ????????????  ( 12цать знаков вопроса), а внутри ЭКЛЗ неактивированные  ;D.
« Ответ #1453 : 19/05/2018 20:44:10 »
Элвес-МФ? Ху из факинг Элвес?
Ответ от Ихтинара Кадирова:
Это сообщение считают полезным: promah, Roman112, horgy_a
« Ответ #1454 : 20/05/2018 15:52:14 »
_https://www.youtube.com/watch?v=z1B5uUaom2k
Я сначала хотел прилететь на драконе.
Всех купил. А кого не купил - убил. (Привет Балабанову, и таки да, 5 лет это много.)
Когда живые завидуют мёртвым.(похмелье - штука тонкая)
Группа:"Ария" - "Я Свободен"!
Остров Сокровищ ч 2 1
« Последнее редактирование: 25/05/2018 20:47:52 от Master X »
« Ответ #1455 : 22/05/2018 01:20:35 »
Женщина за рулем БелАЗа случайно раздавила КАМАЗ
По всей видимости белаз начал "троить" из-за бадяжной соляры - вот и отомстила ;)
« Ответ #1456 : 23/05/2018 16:04:04 »
БелАЗ, праворульный - не не видел .
Камаз , он хоть и красный , но тож не особо заметен ,есть некоторые легковые машины у которых передняя стойка и зеркало , порой полностью перекрывает обзор слева , особенно когда круговое иты вьезжаешь на круг , а камаз едет слева  , ой сколько случаев было и пешеходы с лосипедистами , но господь уберёг от аварий .
« Ответ #1457 : 24/05/2018 01:43:09 »
Я вообще то сторонник - "перебздеть лучше, чем недобздеть", поэтому, за рулем камаза против белаза я бы и не рыпался...
Как грится - тронулся белаз - " туда значится тебе и путь, а мне в обратку...".
« Ответ #1458 : 24/05/2018 01:56:12 »
Two_byte, ИМХО , судя по повреждениям на КАМАЗе - БелАЗ поехал задом.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #1459 : 24/05/2018 11:24:55 »
 Полковник отчитывает курсантов:
- Вот вы, чуть что, ко мне лезете: "Товарищ полковник, а это как? А это куда?". А ведь когда война начнется, товарища полковника там не будет, нет!
Это сообщение считают полезным: novogoy
« Ответ #1460 : 24/05/2018 11:36:20 »
У нас на военной кафедре полковник, начальник кафедры, как-то сказал на построении:
-товарищи курсанты, если вы совсем дураки и ничего не можете запомнить, заведите себе записную книжку, как это сделал я.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #1461 : 24/05/2018 13:07:07 »
ПДД для БелАЗ , приближаясь к перекрестку посмотри не приближается ли другой БелАЗ
« Ответ #1462 : 24/05/2018 13:25:08 »
Столкнулись на дороге камаз и жигули. Вызвали ГИБДД. Приехал инспектор и спрашивает:
-Что же вы,ребята,такая широкая дорога,неужели не могли разъехаться?
Водитель жигулей:"Вы знаете,понимаете-я только неделю за рулём,думал,что успею проскочить".
Водитель камаза: "А я двадцать лет за рулём,у меня хрен проскочишь!"...
« Ответ #1463 : 24/05/2018 13:28:31 »
Старый анекдотик.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #1464 : 25/05/2018 11:24:18 »
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1790108.html
- об онлайн-кассах не для слабонервных ))
« Ответ #1465 : 25/05/2018 13:39:33 »
сначало ничего так - а потом тупая реклама
« Ответ #1466 : 25/05/2018 18:26:17 »
Продолжая эту тему : Столкнулись на дороге крутая иномарка и жигули . Вызвали ГИБДД . Инспектор спрашивает у водителя иномарки с какой скоростью вы двигались - 120 отвечает водитель . А вы с какой скоростью двигались , подходя к жигулям спрашивает гаишник - Шестьдесят . Ну что долехачился ухмыляясь достал протокол инспектор .
« Ответ #1467 : 25/05/2018 18:53:48 »
продолжим
ИДПС и водитель
И - по какой дороге вы двигались ?
В - У меня лексус 18года , а у его ржавая шестёрка  . Конечно же по я ехал по главной .
Пешеходы, бойтесь «Таврий»!
— Мало того, что задавит не хуже «Лексуса», да еще и на том свете обсмеют...
— Может заглянешь сегодня в гости? Развлечёмся! — Прости, не могу, я женат. — Смешной какой! Женат он! Женитьба — это же как с машинами. — То есть? — Вот смотри, у тебя есть машина? — Есть, «Москвич». — Ну, а если тебе предложат покататься на «Лексусе», согласишься? — Ага! — Так приходи сегодня в гости! — Нет! — Почему? — На хрена мне второй «Москвич»?!
— Вчера в больницу обратился маленький мальчик с гвоздем в попе. — По его словам, он царапал на новеньком Лексусе слово "лох" и вдруг рука соскользнула.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #1468 : 26/05/2018 00:06:52 »
Если Димарик не спужается и не удалит, то вот прикольная диверсия из ихнего штаба
https://pp.userapi.com/c824409/v824409147/15025e/JDdrJN2rxHU.jpg
Тупо лень с тэгами заморачиваться...
Та мне пофиг  :)
« Последнее редактирование: 26/05/2018 00:24:40 от Master X »
Есть только  миг
« Ответ #1469 : 26/05/2018 00:14:03 »
Юр,Общество анонимных механиков.
 я мех, и я иногда тоже кладу , и иногда кладу для людей и иногда на совесть.
Оффлайн Юр
« Ответ #1470 : 26/05/2018 00:31:26 »
Перефразируя известную поговорку
Homo homini discordias est
На кого-то положить сам бох велел.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
« Ответ #1471 : 26/05/2018 00:35:14 »
И не раз ......
« Ответ #1472 : 26/05/2018 00:41:40 »
Как там у Дельфина
- Это твой щенок, и он твой навсегда.Ты не хочешь но считаешь его дни и года. С каждым новым днём твоя любовь к нему растет. Она станет огромной , когда он( а) умрет.
Dolphin - "Moloko"
« Последнее редактирование: 26/05/2018 00:47:44 от Master X »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #1474 : 28/05/2018 17:10:44 »
Ваша стиральная машина прослужит намного дольше,
если у вас нет денег на новую.
« Ответ #1475 : 28/05/2018 22:28:26 »
Ты умрёшь в нищете, совсем один, окружённый только страданием и болью...
— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, распишитесь здесь и здесь, и кредит ваш.(с)
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, tridentxp, olz34, KrasCEP
Оффлайн horgy_a
« Ответ #1476 : 29/05/2018 13:16:28 »
Не совсем анекдот про сегодняшнюю технику....
Товарищ, в далеком прошлом коллега по ЦТО, а сегодня руководитель АСЦ по Самунгам, ЛыЖам и т.д. про новую технику говорит только матом, так как о качестве брендовой техники, где бы она не выпускалась - только непечатными словами.
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #1477 : 29/05/2018 15:39:02 »
У приятеля как-то сломалась стиралка Самсунг. Старая, уже выцвела пластмасса на корпусе и пожелтела, но стирала. Вызвал мастера для вердикта - на свалку либо ремонт. Мастер тоже сказал, что новая фиг столько прослужит, как эта. Отремонтировал, и дальше стирает.
Оффлайн Александр0706
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #1478 : 29/05/2018 19:05:01 »
Купил "Аристошку", когда еще дети мои в школу ходили. Сейчас уже внучке старшей одиннадцатый год, а машинка стирает. Заменил только подшипник два раза, да щетки поменял. Лет пять назад помпа откачивающая перестала работать, вынул ее, повернул вокруг оси на 90 или 180 градусов, не помню. Пока работает.
« Ответ #1479 : 29/05/2018 19:12:59 »
У меня индезит стоял, буржуйской сборки, отпахал лет 20, из ремонтов было только замена помпы (закипел болт съемной крышки, не отворачивался) да коммандник перебирал. Пришлось выкинуть из-за коррозии бака, ржавчина стала на белье появляться...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #1480 : 29/05/2018 19:20:43 »
господа ну что вы хотите, КАПИТАЛИЗМ всё таки, если ломаться не будет, то кто новое покупать будет???? у меня дома до сих пор лежит TASHIBOвский ноутбук, 4 Гбайта диск, 32 Мбайта оперативы и ВИН95))) и работает (ну работал по крайней мере год назад когда включал и в шашки на раздевание играл)))
« Ответ #1481 : 29/05/2018 20:39:56 »
а по китайски будет - tOshbA???
« Ответ #1482 : 29/05/2018 22:23:47 »
Это сообщение считают полезным: promah, russodamian, horgy_a
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #1483 : 29/05/2018 23:39:16 »
просто так написал, так как произносить на русский манер TASHIBOвский звучит, а TOSHIBAвский не звучит))))
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1484 : 30/05/2018 01:07:54 »
Таки я на нём ещё ФРы шью - когда уже ничего не помогает...
« Ответ #1485 : 30/05/2018 01:38:57 »
Мемуаров чутка добавлю.
Так я еще писал , как мне не так давно достался подобный с usb  и ХР резаной ,  там стояли дрова и утилита от мегафона 3G модема , и сделал его сименс.
Когда то в 2003-2004м  , я плотно сел на линукс , и заметил , при правильной сборке ядра и подборе модулей - можно заметно сократить время загрузки и скоростьработы , и в то время моя toshiba TECRA 8100 грузилась  за 20-30 сек вместе с KDE  , причём с родным винтом 12гиг и 128 рамы ( она ещё жива ).
Ну и изучение возможности использоваия вин ХР на старых машинах , те у которых оперативы менне 64 МВ (64 метра !! ЭТОЖ МНОГО ) , урезанине и упаковка дистрибутива  , с одновременной интеграцией необходимых дров и софта ( нынешние аналоги зверь сд) , мультизагрузка и прочее баловство , вплоть до запуска на PI 133MHz+   видосов с кодировкой mpeg4 ( .avi) , использование чудо проги N-LITE , которая позволяла  в разы упростить процедуры - мне были очень интересны , особенно под пиво.
Классно было , всё казалось, что эти железки будут вечно работать и справляться с возложенными функциями , но , почему то , какой то даун - решил что всё должно быть FULL ,4K и вообще непонятного , растянутого в горизонт размера . Хотя меня например - до сих пор устраивает , когдо фоном , на монике  , в окошке 320х240 или чуть больше , ненавязчиво  крутиться киношка , или играет MP3шки винамп , причём если это локальные файлы - то втройне кайфовее.
На той неделе, на работе , поставил второй , широкоформатный монитор ( взамен 4\3  -друзья  подарили , нотик им починил) . Теперь мой супперкомп , аж на 2х ядрах (core 2 DUO) и самой дерьмовой видяхой , но директХ12   держит , тащит все мои прихоти и служит эталлоном для подобного утаревшего   ..Авна  выпуска 2006 года.
Это сообщение считают полезным: pletenb
  • Похвалили: 891 раз(а)
« Ответ #1486 : 07/06/2018 11:19:24 »
Батюшка, можно ли в Петров пост смотреть Чемпионат мира по футболу?
- Если играет Россия, можно. Это же скорбь.
« Ответ #1487 : 07/06/2018 11:43:27 »
Жена вечером мужу
-Милый загони мне мяч между ног
-Да без проблем, только в свисток сперва дунь
« Ответ #1488 : 07/06/2018 12:08:49 »
Не все поймут, не каждый вспомнит...
« Ответ #1489 : 07/06/2018 12:59:35 »
Позвали блоху на работу на престижное место к Петровичу на усы . Через неделю пишет блоха заявление на увольнение , мол не могу так больше Петрович курит а у меня аллергия на табак . Ладно определим тебя к маньке в трусы . Проходит неделя , блоха опять заявление на стол . Не могу , каждое утро приходит Петрович а у меня аллергия на табак .
« Ответ #1490 : 07/06/2018 20:47:23 »
Дык, это, того...заменитель пуговиц на куртке с рекламой:"клизмы в массы". Ну и экономия на шнурках  на три зарплаты... :)  Вы забыли к обьекту на фото, сименсовский шнурок до кучи положить... :) был бы полный комплект!
« Ответ #1491 : 08/06/2018 07:16:37 »
Тут на Авито... Результаты Егаиса и 54-ФЗ... Красиво...
5000р.
1000р.
« Ответ #1492 : 08/06/2018 11:21:39 »
Ну почему не помним. Один пакетик уже заканчиваем - ФеНю клеить
« Ответ #1493 : 08/06/2018 11:44:43 »
Когда то ведь, мешок переходников и добрый пакет липучек , по нескольку раз в год выкидывали :( , а сейчас  только сертификат на компе , на память остаётся .
« Ответ #1494 : 08/06/2018 13:25:16 »
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/kassovyy_apparat_privezu_zaprogrammiruyu_370009058
Продам кассовый аппарат для ИП и ООО, привезу, запрограммирую название, обучу продавцов работе на кассовом аппарате, поменяю- ЭКЛЗ :
« Ответ #1495 : 11/06/2018 02:03:57 »
Как-то так..
« Ответ #1496 : 11/06/2018 03:31:09 »
Зашёл русский в китайское кафе попить чаю , сидит и мешает его а к нему официант-вы руський . Турист-как узнал . Китаец- а вы когда чай мешаете ложечкой по стакану дзинь , дзинь . Ну ладно думает русский я тебе устрою . Изменил внешность и опять туда , сидит чай пьёт а к нему китаец- вы руський . Турист подскочил- как узнал , ведь я ложечкой по стакану не бил . Китаец- ложечкой не бил но когда вы чай пьёте то она вам в глаз упирается . Ну сволочь всё равно тебя обставлю , переоделся и опять в кафе , сидит чай пьёт . Подходит китаец- вы руський . Турист завопил - как узнал , по стакану не бил , ложечку из стакана вынул  Китаец- да по стакану не бил , ложечку из стакана вынул  и в карман положил .
« Ответ #1497 : 11/06/2018 10:08:53 »
... по стакану не бил , ложечку из стакана вынул  и в карман положил .
Раньше концовка другая была: "... ложечкой по стакану не бил, из стакана её вынул, а вот когда пьёшь, по привычке один глаз закрываешь."
« Ответ #1498 : 11/06/2018 16:19:04 »
То же не плохо но в наших краях вот такая версия
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #1499 : 11/06/2018 17:16:31 »
Анти ЭВОТОРная реклама вылезла в ютубе.
https://youtu.be/72kJUr6Wiqg
Это сообщение считают полезным: ewgen, drfaust, promah
