barud98 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Товарищи кто нибудь попал сегодня в лк ип?
Там прикол в лк юр. никаких данных организации нет,а кассы есть и перерегистрировать можно.
Что там сегодня с ЛК ИП - фунциклирует ?
что то у меня в ИП не заходит
У ФНСного айтишника должен тикать счётчик зарплаты только пока ЛК работает. Тогда дело сдвинется.
Цитата: Ron2k от 02/06/2026 20:12:42У ФНСного айтишника должен тикать счётчик зарплаты только пока ЛК работает. Тогда дело сдвинется.а когда не работает отрубать каждый час по пальцу (ну или зуб выдергивать без анестезии)
ЛК ИП с утра не заходит вообще. чудом ушел чек закрытия фн в астрал, и тут нате лк фнс сломали
фигня в ЛК ЮЛ
Что за фигня в ЛК ЮЛ, когда успели поменять интерфейс раздела ККТ на эту гадость...
Коллеги, Вечера доброго! А подскажите, плиз, давно отчет о закрытии архива можно не предоставлять если ккт снята в одностороннем порядке?
Так штраф же будет за непредоставление документа по кассе.
Цитата: upmaxi от 23/06/2026 11:12:21Так штраф же будет за непредоставление документа по кассе.Принесли атол тридцатый, проверил - в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах, в ЛК - снят с учета НО. Формирую заявление на регистрацию - дали рег номер, а полез в старый ФН - а он не закрыт. Искал куда отчет о закрытии вбросить - не нашел. Капкан..
Если выдало РНМ значит кассу уже досняли (видимо при закрытии ИП или ООО). Вот был раньше вопрос - надо ли выгружать чек закрытия ФН если касса уже снята с учёта, здесь получается аналогичная ситуация, только "выгружать" уже некуда.
Если регномер получили-все будет нормально
revin, они не поняли наверное про что речь.если "в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах" то никакие отчеты уже никому не нужны.
то прилетит отказ и фн в помойку
Цитата: geodile от 23/06/2026 15:48:44revin, они не поняли наверное про что речь.если "в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах" то никакие отчеты уже никому не нужны.Скорее всего, раз как то посылал закрытого ипешника, с заявлением о снятии и с чеком закрытия, так они не приняли его: "ИП закрыто ККТ сама снимется"
Вот как раз и вопрос, давно это так? что можно не закрывать ФН, а кассу опять регистрировать?
Цитата: revin от 23/06/2026 18:34:19Вот как раз и вопрос, давно это так? что можно не закрывать ФН, а кассу опять регистрировать?Года 4 минимум. Давно так делаем. Если ФН ещё не закончился, а ИП закрыто, и надо на новое ИП поставить. Либо звоню инспектору, ибо связь с ним есть, и он снимает без отчётов, либо ждём, когда им прилетит уведомление, что надо снять.
мне не нужна оценка кого либо я выражаюсь
Кто-то здесь писал, что возможно поседующее снятие с учёта, после отказа
ЛК ЮЛ при регистрации не работает кладер адресов,
Да, есть такое при замене ФН, автоматом не проходит, в ручном выдаёт такую заставку.
Цитата: Gost от 14/07/2026 16:46:05Да, есть такое при замене ФН, автоматом не проходит, в ручном выдаёт такую заставку.Друзья, не расслабляемся, вчера удалось в ручном режиме заменить ФН в 16:30, КР на руках, сегодня захожу повторно, торчит отказ по адресу и ФН "используется в другой ККТ", получен вчера 20:40.Сделал перерегистрацию по смене адреса(он был ничего не менял) получил КР, причём дата перерегистрации осталась вчерашней, а количество перерегистраций увеличилось на единицу, дата на КР сегодняшняя, и доколе будет продолжаться это бл.......во.
Реальные проблемные прецеденты были у кого то, если КР на руках?
Цитата: xdair от 15/07/2026 19:42:59Реальные проблемные прецеденты были у кого то, если КР на руках?Ни разу!
У всех так?
Раздел ККТ - пусто.
ФНС России столкнулась со сбоем из-за отзыва TLS-сертификата GlobalSign на сайте elk.nalog.gov.ruУ домена elk.nalog.gov.ru, используемого сервисами личного кабинета ФНС, отозван TLS-сертификат GlobalSign. Из-за этого перестали работать оформление налогового вычета, подача деклараций и другие функции. Инцидент стал продолжением массового отзыва сертификатов российских организаций международным удостоверяющим центром
Тоже не могу зарегистрировать кассу. Похоже дело в этом.
Через Яндекс.Браузер и Chromium-GHost не работает раздел касс у меня:Пишет Данные временно недоступны.Пожалуйста, попробуйте позже.
