Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1299369 раз)
Оффлайн kassadm
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8800 : 26/05/2026 16:37:55 »
Товарищи кто нибудь попал сегодня в лк ип?
Бухгалтера наши говорят, что отвал.
З.Ы. Хотя, вот в данный момент, зайти удалось. Видимо, возможны периодические отвалы.
Оффлайн jindos
« Ответ #8801 : 26/05/2026 17:16:25 »
стандарт
« Ответ #8802 : 26/05/2026 19:55:05 »
Там прикол в лк юр. никаких данных организации нет,а кассы есть и перерегистрировать можно.
Оффлайн jindos
« Ответ #8803 : 29/05/2026 19:51:47 »
налоговая померла?
Онлайн Брюс
« Ответ #8804 : 29/05/2026 20:43:01 »
Померла, на сегодня работа закончена, пишут - проф. работы уже начались.
Онлайн Брюс
« Ответ #8805 : 01/06/2026 15:22:58 »
Эпопея продолжается (до 02.06.2026 г.).  :-(
Оффлайн Rime
« Ответ #8806 : 01/06/2026 16:03:09 »
Маленький город, ответ другой - накосячишь , Сергей, собственными руками утоплю в пруду ..... не надо ссорится
« Ответ #8807 : 01/06/2026 19:20:24 »
Точно можно? Что-то у меня четвёртый час на рассмотрении висит, и ни туда ни сюда.
« Ответ #8808 : 02/06/2026 11:14:11 »
Что там сегодня с ЛК ИП - фунциклирует ?
« Ответ #8809 : 02/06/2026 11:46:29 »
Сейчас перерегистрацию сделал.
« Ответ #8810 : 02/06/2026 14:39:03 »
что то у меня в ИП не заходит
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8811 : 02/06/2026 15:17:28 »
Та же тягомотина! Второй час в ИП не могу зайти! >:( >:( >:(
« Ответ #8812 : 02/06/2026 15:41:11 »
Я перерегистрировал ИП в 7 утра по мск. А сейчас получил номер регистрации у ЮЛ.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8813 : 02/06/2026 16:11:13 »
Сейчас не работает кабинет ИП.
« Ответ #8814 : 02/06/2026 17:02:32 »
На мой взгляд все это прекратится только когда сервис регистрации ккт передадут на аутсорс в частный бизнес, причем с конкуренцией.
Дата центры стремятся к аптайму в 99,99%. ФНС не работает через день.
« Ответ #8815 : 02/06/2026 20:12:42 »
У ФНСного айтишника должен тикать счётчик зарплаты только пока ЛК работает. Тогда дело сдвинется.
Это сообщение считают полезным: jindos, Stok, arxer
« Ответ #8816 : 02/06/2026 20:22:17 »
ИП заработал
« Ответ #8817 : 03/06/2026 11:57:03 »
а когда не работает отрубать каждый час по пальцу (ну или зуб выдергивать без анестезии)
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8818 : 03/06/2026 12:10:18 »
Можно просто дать кассу, конфликтного клиента, для замены ФН и срок исполнения 1час. Телефон этого айтишника клиенту конечно же тоже надо дать ;D
« Ответ #8819 : 03/06/2026 12:10:29 »
Ron2k, Тогда к ним вообще на работу никто не пойдет, там копеечная зарплата учитывая что погоны и чины им не светят.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8820 : 19/06/2026 14:34:13 »
ЛК ИП с утра не заходит вообще. чудом ушел чек закрытия фн в астрал, и тут нате лк фнс сломали
« Ответ #8821 : 19/06/2026 14:42:56 »
Можно проверять состояние нового ФН, через сервис на сайте налоговой:
https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt
Бывает, что ЛК ИП/ЮЛ не открывается, но замена ФН зарегистрирована.
Оффлайн Dober
« Ответ #8822 : 22/06/2026 15:29:27 »
ФНС
Ближайшие даты проведения технологических работ:
23.06.2026, 04:00 — 23.06.2026, 07:00
« Ответ #8823 : 22/06/2026 18:59:08 »
Что за фигня в ЛК ЮЛ, когда успели поменять интерфейс раздела ККТ на эту гадость... :(
« Ответ #8824 : 22/06/2026 20:08:33 »
фигня в ЛК ЮЛ
поменяли и у ИП
« Ответ #8825 : 22/06/2026 20:21:15 »
они бы лучше починили чтобы на kkt-online в проверке по зн отображались снятые в одностороннем
а то как на НГ2026 поломали, так и не восстановили
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #8826 : 22/06/2026 22:51:04 »
Коллеги, Вечера доброго! А подскажите, плиз,  давно  отчет о закрытии архива можно не предоставлять если ккт снята в одностороннем порядке?
С уважением, Сергей.
« Ответ #8827 : 23/06/2026 02:38:41 »
Ой, да ладно , молнию просто перешили не поперёк , а вертикально как положено .
Развлекаются люди - скучно им .
« Ответ #8828 : 23/06/2026 11:12:21 »
Так штраф же будет за непредоставление документа по кассе.
Оффлайн revin
« Ответ #8829 : 23/06/2026 12:38:59 »
Принесли атол тридцатый, проверил - в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах, в ЛК - снят с учета НО.  Формирую заявление на регистрацию - дали рег номер, а полез в старый ФН - а он не закрыт.  Искал куда отчет о закрытии вбросить - не нашел. Капкан..
« Ответ #8830 : 23/06/2026 12:56:38 »
Если выдало РНМ значит кассу уже досняли (видимо при закрытии ИП или ООО). Вот был раньше вопрос - надо ли выгружать чек закрытия ФН если касса уже снята с учёта, здесь получается аналогичная ситуация, только "выгружать" уже некуда.
Оффлайн revin
« Ответ #8831 : 23/06/2026 13:21:33 »
И это беспокоит. "Досняли" ее или нет? Не будет так же как с заменами? Перерег прошел, а через 5 дней - отказ в регистрации
« Ответ #8832 : 23/06/2026 14:18:48 »
Если регномер получили-все будет нормально
Оффлайн revin
« Ответ #8833 : 23/06/2026 15:28:47 »
А вот оказалось что нет. Позвонил налоговикам, сказали что если отчет о закрытии не предоставлял, то прилетит отказ и фн в помойку. Со звонка и надо было начинать)
« Ответ #8834 : 23/06/2026 15:48:44 »
revin, они не поняли наверное про что речь.
если "в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах" то никакие отчеты уже никому не нужны.
« Ответ #8835 : 23/06/2026 16:08:46 »
Скорее всего, раз как то посылал закрытого ипешника, с заявлением о снятии и с чеком закрытия, так они не приняли его: "ИП закрыто ККТ сама снимется"
« Ответ #8836 : 23/06/2026 16:13:27 »
на основании чего будет отказ?-если вы взяли рег номер на эту же кассу-касса свободна была
« Ответ #8837 : 23/06/2026 17:56:36 »
Аналогичная ситуация была. Не хотели принимать заявление на снятие и данные (чек/документ) о закрытии ФН.
Оффлайн revin
« Ответ #8838 : 23/06/2026 18:34:19 »
Вот как раз и вопрос, давно это так? что можно не закрывать ФН, а кассу опять регистрировать?
Оффлайн kassadm
« Ответ #8839 : 23/06/2026 18:40:53 »
Года 4 минимум. Давно так делаем. Если ФН ещё не закончился, а ИП закрыто, и надо на новое ИП поставить. Либо звоню инспектору, ибо связь с ним есть, и он снимает без отчётов, либо ждём, когда им прилетит уведомление, что надо снять.
Оффлайн revin
« Ответ #8840 : 23/06/2026 22:49:03 »
Перезвонил налоговик, сказал что да, касса снята, отчет не нужен. Чета все мутнее и мутнее..))
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8841 : 06/07/2026 22:34:34 »
В ЛК ЮЛ  при заявлении
1  время вставить теперь не могу только вручную писать
2 вставил фиск признак , а он вставляется только разряда 4 остальное тоже вручную писать.
3 пробую поменять адрес адрес меняется , место ни в какую. Пишу правильно, но оно не выходит никак. причем заявление запомнилось и новое не сделать перезагрузка яндекса не помогает что делать я не знаю.
4 теперь чтобы посмотреть что там в заявлении его нужно скачивать и захламлять компьютер по другому не посмотреть а что там прописывается как написано мною выше не знает никто.
Ну и вишенка так сказать торту это автоматически заявление не делается адрес не ставится, ну это ладно это так и было.  (хотя зачем он нужен при замене фн и тем более если это не работает умом не понять можно только верить что нужен) :'(
Ну и интернет тоже почти не работает сегодня. Он какой то день не работает а потом опять если разогреется то ничего.  причем я видал самолетик в пятницу он пролетал над огородом и повернулся обратно, вероятно такой же аи как и в нал. инспекции
И главное мне опять   :-[ принесли пос центр банк менять фн а он опять не делает сверку расчетов нихрена. (нет интернета это нужно догадаться частично интернет работает, но насколько частично никто не знает  ^-^) А теперь интернет появился и заработала сверка расчетов опять.
Аборигены с аи. вошли без стука почти без звука тюк прямо в темя и нет лк ни  >:D молчит наука зачем. мне кажеться совсемь простая штука хотели кушать и сделать вид что работа кипит.  >:D
« Последнее редактирование: 06/07/2026 23:43:59 от мальцев »
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8842 : 06/07/2026 22:38:27 »
Так если ип закрывается через месяц автоматически (что то вроже того) снимается.
Я звонил инспектору по ИП по ЮЛ с инспектором я не моку контачить и он раньше закрывает, только матерится.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #8843 : 07/07/2026 22:04:31 »
Вот щас проверил. Фискальный признак вставляется весь, место установки редактируется, в заявлении можно нажать ссылку "назад" сверху там- перейти на предыдущий шаг и проверить что ввел правильно Или удалить черновик заявления и начать заново.
Если бы ты выражался яснее, как ИИ-цены тебе б не было.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8844 : 09/07/2026 19:45:16 »
[/quote]
мне не нужна оценка кого либо я выражаюсь как выражаюсь и мне все равно кому то яснее или нет
фискальный признак сейчас стал вставляться, а сайт в месте установки не менялся т.к. там стояла галка в сети интернет и этот сайт был указан
можете сунуть свое аи себе куда хотите.
« Последнее редактирование: 09/07/2026 20:01:31 от мальцев »
« Ответ #8845 : 09/07/2026 20:01:54 »
зачем же так???вы же для чего то сюда пишите,я думаю не стоит обижаться
« Ответ #8846 : 10/07/2026 14:21:00 »
Сегодня второй день эта шляпа с тормозящим автоматом на перерегистрации ИП. Народ не выдерживает, делает карточку вручную, после этого запускается автомат (в отпуск кто-то у них ушёл чтоли?) и делает свою заяву, на которую приходит отказ по использованному ФН.
Кто-то здесь писал, что возможно поседующее снятие с учёта, после отказа. Хотя второе заявление не должно же отменить выданную КР?
Да, долго всё это здесь обсуждали, но дизайн ЛК изменился. Может и на алгоритмы обработки это повлияло? Нужно ли сейчас "зазеленять" статус кассы после отказа?
« Ответ #8847 : 10/07/2026 15:46:26 »
В ЛК ИП при попытке подать заяву на регистрацию-выдает ошибку,сломалось короче
Оффлайн genius
« Ответ #8848 : 10/07/2026 18:27:44 »
Да с какого это перепугу!? у вас карточка о перерегистрации на руках которая между прочем подписана налоговым органом
Оффлайн xdair
« Ответ #8849 : 14/07/2026 16:19:38 »
Всем здравия! ЛК ИП, при нажатии кнопочки "перерегистрировать" новая "фишка". Проверил по нескольким товарищам, одинаково. С адресами все в порядке, разумеется. Кто то сталкивался, давно такое?
Оффлайн buldik
« Ответ #8850 : 14/07/2026 16:42:19 »
ЛК ЮЛ при регистрации не работает кладер адресов,
ЛК ИП не дает зайти в перерегистрацию
« Ответ #8851 : 14/07/2026 16:45:47 »
Да, есть такая шляпа - не находит даже город.
« Ответ #8852 : 14/07/2026 16:46:05 »
Да, есть такое при замене ФН, автоматом не проходит, в ручном выдаёт такую заставку.
Оффлайн xdair
« Ответ #8853 : 14/07/2026 16:55:08 »
Стало быть ждем... Вопрос только сколько. На всякий случай закинул в ТП ФНС обращения с пары кабинетов, для разогреву, наивно конечно но все же
Оффлайн kassadm
« Ответ #8854 : 14/07/2026 17:07:52 »
ЛК ИП. Доснять с учёта дал. А вот по новой зарегать... Адреса не подхватывает.
« Ответ #8855 : 15/07/2026 14:13:07 »
Друзья, не расслабляемся, вчера удалось в ручном режиме заменить ФН в 16:30, КР на руках, сегодня захожу повторно, торчит отказ по адресу и ФН "используется в другой ККТ", получен вчера 20:40.
Сделал перерегистрацию по смене адреса(он был ничего не менял) получил КР, причём дата перерегистрации осталась вчерашней, а количество перерегистраций увеличилось на единицу, дата на КР сегодняшняя, и доколе будет продолжаться это бл.......во.
Оффлайн xdair
« Ответ #8856 : 15/07/2026 19:42:59 »
Был такой товарищ, приехал на замену, а у него по прошлой замене сверху автомат повесил отказ после ручного заявленя. Получается не страшно, касса работала, стояла на учете. Реальные проблемные прецеденты были у кого то, если КР на руках?
Оффлайн arxer
« Ответ #8857 : 16/07/2026 11:00:57 »
Ни разу!
« Ответ #8858 : 16/07/2026 11:11:16 »
Ни разу!
Ну, тут на форуме писали, что после замены ФН была получена КР, а через некоторое время оказалось, что налоговики сняли ККТ с учёта.
Там причина снятия вроде была другая (не помню).
Но я к тому, что наличие на руках КР не гарантирует, что ККТ не будет снята с учёта налоговиками по их хотелкам.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #8859 : Вчера в 01:00:19 »
Добрый вечер коллеги, вот этот сервис перестал предоставлять актуальную информацию по состоянию ККТ в ФНС https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt, в ЛК ФНС КЛиента  ККТ снята с учета в одностороннем порядке, а сервис показывает, что все ОК касса зарегистрирована и можно менять ФН, хотя ФН встала полгода назад. чуть не попался, ладно у девочек в офисе был доступ к ЛК клиента - проверили досняли с учета , зарегистрировали по новой. есть ли другие сервисы проверки, а если у клиента нет ЛК ФНС с ЭЦП?
Za Бег
