0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Товарищи кто нибудь попал сегодня в лк ип?
Там прикол в лк юр. никаких данных организации нет,а кассы есть и перерегистрировать можно.
Что там сегодня с ЛК ИП - фунциклирует ?
что то у меня в ИП не заходит
У ФНСного айтишника должен тикать счётчик зарплаты только пока ЛК работает. Тогда дело сдвинется.
Цитата: Ron2k от 02/06/2026 20:12:42У ФНСного айтишника должен тикать счётчик зарплаты только пока ЛК работает. Тогда дело сдвинется.а когда не работает отрубать каждый час по пальцу (ну или зуб выдергивать без анестезии)
ЛК ИП с утра не заходит вообще. чудом ушел чек закрытия фн в астрал, и тут нате лк фнс сломали
фигня в ЛК ЮЛ
Что за фигня в ЛК ЮЛ, когда успели поменять интерфейс раздела ККТ на эту гадость...
Коллеги, Вечера доброго! А подскажите, плиз, давно отчет о закрытии архива можно не предоставлять если ккт снята в одностороннем порядке?
Так штраф же будет за непредоставление документа по кассе.
Цитата: upmaxi от 23/06/2026 11:12:21Так штраф же будет за непредоставление документа по кассе.Принесли атол тридцатый, проверил - в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах, в ЛК - снят с учета НО. Формирую заявление на регистрацию - дали рег номер, а полез в старый ФН - а он не закрыт. Искал куда отчет о закрытии вбросить - не нашел. Капкан..
Если выдало РНМ значит кассу уже досняли (видимо при закрытии ИП или ООО). Вот был раньше вопрос - надо ли выгружать чек закрытия ФН если касса уже снята с учёта, здесь получается аналогичная ситуация, только "выгружать" уже некуда.
Если регномер получили-все будет нормально
revin, они не поняли наверное про что речь.если "в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах" то никакие отчеты уже никому не нужны.
то прилетит отказ и фн в помойку
Цитата: geodile от 23/06/2026 15:48:44revin, они не поняли наверное про что речь.если "в реестре, не зарегистрирован в налоговых органах" то никакие отчеты уже никому не нужны.Скорее всего, раз как то посылал закрытого ипешника, с заявлением о снятии и с чеком закрытия, так они не приняли его: "ИП закрыто ККТ сама снимется"
Вот как раз и вопрос, давно это так? что можно не закрывать ФН, а кассу опять регистрировать?
Цитата: revin от 23/06/2026 18:34:19Вот как раз и вопрос, давно это так? что можно не закрывать ФН, а кассу опять регистрировать?Года 4 минимум. Давно так делаем. Если ФН ещё не закончился, а ИП закрыто, и надо на новое ИП поставить. Либо звоню инспектору, ибо связь с ним есть, и он снимает без отчётов, либо ждём, когда им прилетит уведомление, что надо снять.
мне не нужна оценка кого либо я выражаюсь
Кто-то здесь писал, что возможно поседующее снятие с учёта, после отказа
ЛК ЮЛ при регистрации не работает кладер адресов,
