jindos, barud98 и 8 Гостей просматривают эту тему.
пёрлись в ФНС, к назначеному ими времени
Я чётко знал, что придя в налоговую в назначенное время, через 15-20 мин. всё будет закончено,
я вам потом по ватцапу РН или КР скину
Менял ФН, перерегистрация автоматом не прошла, ввел данные сам. В итоге отказ в перерегистрации, карточка новая получена, других действий нельзя провести. Теперь похоже так висеть будет до следующей замены ФН или другой перерегистрации.
В списке ФН появмлась какая-то ФН Из 15-4. Ин 15-4 ниже в списке. Сослепу не доглядел. Да и по-моему просто ошибка.
какая-то ФН Из 15-4
Цитата: Олег Арм от 18/09/2025 16:47:51какая-то ФН Из 15-4включены в реестр 15.12.2023 https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/14157791/физически сами фны не факт что были, но в реестре давно уже
наименование места, какая то лабуда на английском,
П.С. Заметил один нюанс, если посмотреть сформированное заявление на замену, то адреса в заявлении совсем нет(при регистрации ККТ дом вводили вручную не из ФИАС), наименование места, какая то лабуда на английском, возможно это один из критериев отказа по адресу, надо будет у других клиентов понаблюдать варианты, при замене ФН.
Новшеств много и не понятно это новшества или какой то неудачный эксперимент участниками которого мы являемся) при регистрации нового рн два заявления формируется в работу. одно нормальное, если повезет, второе с запросом указать адрес и т д. Появились "земельные участки" и если указать их то отказ по заявлению с формулировкой "укажите здание". Последнее возможно и раньше было, но заметил сегодня.
Цитата: 0andey0 от 18/09/2025 18:28:23Новшеств много и не понятно это новшества или какой то неудачный эксперимент участниками которого мы являемся) при регистрации нового рн два заявления формируется в работу. одно нормальное, если повезет, второе с запросом указать адрес и т д. Появились "земельные участки" и если указать их то отказ по заявлению с формулировкой "укажите здание". Последнее возможно и раньше было, но заметил сегодня.С земельным участком из ФИАС точно давало зарегистрировать с нуля и перерегистрировать в этом году раньше, здание/дом не просило. У них собственно при вводе адреса и указано "введите адрес до уровня дома/земельного участка включительно". Если у кого есть еще свежий опыт первичной регистрации на з/у поделитесь, как обстоят дела, учитывая бардак с адресами это актуально.
Цитата: xdair от 19/09/2025 14:35:02Цитата: 0andey0 от 18/09/2025 18:28:23Новшеств много и не понятно это новшества или какой то неудачный эксперимент участниками которого мы являемся) при регистрации нового рн два заявления формируется в работу. одно нормальное, если повезет, второе с запросом указать адрес и т д. Появились "земельные участки" и если указать их то отказ по заявлению с формулировкой "укажите здание". Последнее возможно и раньше было, но заметил сегодня.С земельным участком из ФИАС точно давало зарегистрировать с нуля и перерегистрировать в этом году раньше, здание/дом не просило. У них собственно при вводе адреса и указано "введите адрес до уровня дома/земельного участка включительно". Если у кого есть еще свежий опыт первичной регистрации на з/у поделитесь, как обстоят дела, учитывая бардак с адресами это актуально.Одну кассу зарегистрировал с некорректным адресом близким к правильному з/у. В самой кассе правильный адрес поставил. Задачу на контроль взял. По позже, как закончится эта хера бора с сервером ФНС, сделаю перерегистрацию с сменой адреса или пойдут киоск оформлять или оставят как есть с нарушением.
чеки не стал пока отправлять,
Похоже так делать не желательно
Похоже так делать не желательно т.к. можно получить повисший отказ автоматической перерегистрации после завершенной ручной.
Добрый день. Приходил кому-то, такой отказ при регистрации? "Уведомление о результате приема пакета электронных документов налогоплательщика.Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным вфайле"
При это процесс не завершен, новое заявление подать нельзя.
заявка на снятие с учета ккт висит уже как час. опять наверно началось...
РНМ помнится был действителен 2 раб дня, все писали как попало, то три то один день. по факту - 5 дней все норм. были и большие задержки. Месяц конечно не встречал, мы просто на случай подавали новое заявление.В документах о присвоении регистрационного номера, и странице фнс, нет указания на срок действия.
признан неактуальным
Цитата: Алкусандр от 15/09/2025 12:56:25Добрый день. Приходил кому-то, такой отказ при регистрации? "Уведомление о результате приема пакета электронных документов налогоплательщика.Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным вфайле"Вчера сам на это напоролся.Клиента заставили сменить фнс (работает родственник в фнс) и при замене фн отказ....Сделал вручную и отказ.Попробовал второй раз отправить и снова отказ. Сегодня с клиентом по заявлению с 3 раза в фнс получилось.....
Как это в ЛК НИ отображается?
то то вообще перестало заходить в лк ип
Автоматом сегодня касса не перерегистрировалась, даже не пыталась. Подождал 15 мин, ввел данные сам, карточка получена.
с 26 сентября не могу снять 2 кассы с учета у ИП(кассы сняты в одностороннем порядке),Отправил отчеты о закрытии фн-все висит в обработке,заново направить нельзя выходит.Отправил клиента ногами в ИФНС-там тоже развели руками(типа ждите),а клиенту надо зарегать эти кассы заново,хз что делать???
Ставлю на регистрацию ККТ по ИП, пишет: Произошла ошибкаЭкземпляр ФН с заводским номером 7380440900000000 не найден в реестре. Проверьте корректность вводимого значения.
либо номера в реестре, действительно, нет. либо очепятка.
ЮЛ регистрация , получил рег. номер , зарегал кассу, завершить регистрацию -данные временно недоступны.
Автомат сломался, со вчерашнего дня все реги вручную делаю, зато быстро и без ошибок))
А нет опасений
Цитата: Вячеслав К от 03/10/2025 16:39:28Автомат сломался, со вчерашнего дня все реги вручную делаю, зато быстро и без ошибок))А нет опасений что когда заработает прилетят отчеты и кассы свалятся в "отказ по заявлению"?
Цитата: 0andey0 от 03/10/2025 16:58:18Цитата: Вячеслав К от 03/10/2025 16:39:28Автомат сломался, со вчерашнего дня все реги вручную делаю, зато быстро и без ошибок))А нет опасений что когда заработает прилетят отчеты и кассы свалятся в "отказ по заявлению"?Куда касса свалится?Это же ни на что не влияет.Мозолит глаза, можно сделать перерег по иным причинам.
У вас есть четкое методическое пояснение от ФНС, что так можно?
там же по сути статус последнего поданного заявления отображается, отказ на последнее заявление не отменяет успешную регистрацию/перерегистрацию ккт по предыдущему.
так же можно было бы сделать чтобы и карточку скачивать без всяких подписей.
ФЛК 405: ККТ без передачи ФД в адрес ОФД, ККТ снята с регистрации, Регистрация ККТ не завершена
зачем вообще проверка адреса при заменем фн. которая не работает толком. главное чтобы фн не пропал смысл этого дела не так ? адрес можно и потом заменить. при автоматической регистрации. причём адрес не меняется меняется фн. так же можно было бы сделать чтобы и карточку скачивать без всяких подписей.
Всем доброго! Снова (ну или опять) всё висит, не работает ни ИП, ни ЮЛ, ни даже сервис проверки касс и ФН...
Ну сколько можно, б...?
ИП со вчера НЕ РАБОТАЕТ!
автоматическую перерегистрацию
автоматическую перерегистрацию отключили что-ли?
Сейчас опять работает
ЛК ИП висит со вчера, на адресе спотыкач
Цитата: ALEX_SHU от 15/10/2025 14:29:42ЛК ИП висит со вчера, на адресе спотыкачс понедельника как минимум висит. С пятиминутными отвисаниями время от времени.
upmaxi, Лицензия бывает встроена в ЭЦП
Не знаю проблема это или фича, но сейчас нет возможности отправить документ закрытия будущей датой. Автоматически замена такого ФН впадает в отказ. а вручную вводить будущую дату в ЛК не даёт.
Года два назад по кэп от сбера не смог зайти на налогру в лк клиента.Или я что то путаю.....
Цитата: PuRGen от 16/10/2025 11:48:21upmaxi, Лицензия бывает встроена в ЭЦПНу возможно у них так,я не проверял, просто для крипто про им лицензию банк даёт и на компе она не стояла.
Делаю в пятницу замену фн, через полчаса смотрю - робот как всегда в ауте, провожу замену вручную.Сегодня решил проверить. Отказ по заявлению. Через час проснулся робот и все перетрахал по своему. ФН другой, естественно отказ.Теперь вопрос: а что с другими ККТ. Робот весь октябрь отдыхал. Проверить их уже и возможности нет, да и время сколько нужно...Спасибо за упрощение процесса дорогая гов.налог
Что бы глаза не мозолил отказ, делаю перерегистрацию по иным причинам, причину не указываю и все зеленеет.
А Вы все ККТ через неделю проверяете? Кто знает когда у них робот отработает. Я ж писал выше:
