Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1311229 раз)
Оффлайн DanShi
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8400 : 18/09/2025 13:54:43 »
пёрлись в ФНС, к назначеному ими времени
Вот в этом и есть ключевое отличие. Я чётко знал, что придя в налоговую в назначенное время, через 15-20 мин. всё будет закончено, а если клиент забыл паспорт или доверку,  то повторный визит за его счет. А, что сейчас? Подаешь заяву и сидишь скрестя пальцы на всех конечностях, чтобы в течение 15 мин. получить регномер. А если чуда не происходит, то сидишь в подвешенном состоянии и не знаешь придет он через час или на следующий день.
« Ответ #8401 : 18/09/2025 14:07:48 »
Ну вовсе даже и нет,сколько раз у них база не работала,"я вам потом по ватцапу РН или КР скину" ответ инспектора.
« Ответ #8402 : 18/09/2025 14:23:32 »
По форуму постоянно ходят боты в виде гостей и собирают что интересного написано. Даже если потом удалить сообщение то оно все равно останется выкачанное уже. И те, кто прослушивает телефоны (а там наверняка уже тоже на тот же ИИ автоматизировано) и просматривают выкачанные выборки из интересных сообщений, тоже зря свой хлеб не кушают.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8403 : 18/09/2025 14:37:42 »
Менял ФН, перерегистрация автоматом не прошла, ввел данные сам. В итоге отказ в перерегистрации, карточка новая получена, других действий нельзя провести. Теперь похоже так висеть будет до следующей замены ФН или другой перерегистрации.
я делал перерегистрацию по смене адреса, указвывая тот же адрес, отказ уходил, чтобы глаза не мозолил
« Ответ #8404 : 18/09/2025 16:26:54 »
Сделал замену ФН в НИ,инспектор спросил,что за новый пункт в заявлении появился "Учетный номер ФН" и чего туда писать,я сказал не знаю,ничего инспектор не стал туда писать так прошло.
« Ответ #8405 : 18/09/2025 16:47:51 »
В списке ФН появмлась какая-то ФН Из 15-4. Ин 15-4 ниже в списке. Сослепу не доглядел. Да и по-моему просто ошибка.
« Ответ #8406 : 18/09/2025 17:26:11 »
Там же есть возможность написать ин15-4 и выбрать единственный вариант...
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8407 : 18/09/2025 18:28:23 »
Новшеств много и не понятно это новшества или какой то неудачный эксперимент участниками которого мы являемся) при регистрации нового рн два заявления формируется в работу. одно нормальное, если повезет, второе с запросом указать адрес и т д. Появились "земельные участки" и если указать их то отказ по заявлению с формулировкой "укажите здание". Последнее возможно и раньше было, но заметил сегодня.
« Ответ #8408 : 19/09/2025 01:44:24 »
какая-то ФН Из 15-4
включены в реестр 15.12.2023 https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/14157791/
физически сами фны не факт что были, но в реестре давно уже
« Ответ #8409 : 19/09/2025 02:25:08 »
какая-то ФН Из 15-4
По моему мнению, это искусственно созданная конкуренция же... безант был один, антимонопольная всё им поломала и клмз стали выпускать все кому не лень... вот они и навыдумывали всякого разного с разными буквами и цветами коробок...
ЗЫ: Была и жёлтая волна, чтоб убить 1.0... -Ждём 15-5 и смерть 1.05....
« Ответ #8410 : 19/09/2025 13:02:14 »
Продолжаются зависания кабинета, при смене ФН ИП вчера в14:17 отказ по неверному адресу получил сегодня в 04:28, вот как работать и нам и клиенту?
Чеки полетят в карантин и если после не сделать перерегистрацию вручную, то что ФН отправить в мусорку, плюс проблемы с отчётностью по чекам, когда уж наладят.
П.С. Заметил один нюанс, если посмотреть сформированное заявление на замену, то адреса в заявлении совсем нет(при регистрации ККТ дом вводили вручную не из ФИАС), наименование места, какая то лабуда на английском, возможно это один из критериев отказа по адресу, надо будет у других клиентов понаблюдать варианты, при замене ФН.
« Ответ #8411 : 19/09/2025 13:25:26 »
У меня такая же фигня, но в карточке регистрации всё правильно, по этому перерег делать не стал. Это у Юрика, заявление подавал в среду, зарегистрировал в четверг.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8412 : 19/09/2025 14:20:04 »
С неделю назад об этом писал. Похоже робот не всегда корректно может обработать адрес полученный от ККТ. Прикол в том, что я уже несколько лет адрес пишу в одном и том же формате, но при замене ФН на двух одинаковых кассах, с одинаковой прошивкой, автоматом перерегистрация проходит только на одной...
Оффлайн xdair
« Ответ #8413 : 19/09/2025 14:35:02 »
С земельным участком из ФИАС точно давало зарегистрировать с нуля и перерегистрировать в этом году раньше, здание/дом не просило. У них собственно при вводе адреса и указано "введите адрес до уровня дома/земельного участка включительно". Если у кого есть еще свежий опыт первичной регистрации на з/у поделитесь, как обстоят дела, учитывая бардак с адресами это актуально.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8414 : 19/09/2025 15:22:03 »
Одну кассу зарегистрировал с некорректным адресом близким к правильному з/у. В самой кассе правильный адрес поставил. Задачу на контроль взял. По позже, как закончится эта хера бора с сервером ФНС, сделаю перерегистрацию с сменой адреса или пойдут киоск оформлять или оставят как есть с нарушением.
Оффлайн xdair
« Ответ #8415 : 19/09/2025 15:54:45 »
Тоже так делал, потом отправлял наводить порядок с адресами, хотя бы завести как з/у. В нашем мухосранске куча народу с арендованными у города клочками земли и ларьками на них, так вот город регает в ФИАС их только как свои з/у, ибо на эти ларьки в большинстве случаев ни у кого ничего нет из арендаторов по факту.
« Ответ #8416 : 19/09/2025 16:13:46 »
Сейчас у ИП поменял ФН, чеки не стал пока отправлять, сначала вручную ввёл на сайте, карточку получил в течении 5 ти минут.
Оффлайн AVIER
« Ответ #8417 : 19/09/2025 19:36:36 »
Похоже так делать не желательно т.к. можно получить повисший отказ автоматической перерегистрации после завершенной ручной.
« Ответ #8418 : 19/09/2025 19:50:30 »
да,если не в автономе-"красный" отказ в кабинете нежелателен для клиента-несмотря на то,что есть карточка регистрации
« Ответ #8419 : 19/09/2025 20:03:59 »
Интересно, а как ИФНС будет реагировать на этот отказ, ККТ перерегистрирована КР есть, но процедура автоматической регистрации начнётся позже, кабинет учтёт предыдущую процедуру или запустит новую?
Вчера пока ждал завершения замены ФН, случайно ткнул на снятие этой ККТ, процесс начался  ждёт чека закрытия, но сегодня процесс замены ФН завершился, а тот так и висит, вот если глюкнёт и примет этот чек закрытия, и что ККТ снимется с учёта? ну не думаю что там всё плохо.
« Ответ #8420 : 19/09/2025 20:21:16 »
Там в процессах, есьи не ошибаюсь, есть кнопка "отменить" незавершенные.
« Ответ #8421 : 20/09/2025 00:47:54 »
Регистрация уже проведена, и отказа быть не может, отказ может быть в случае, если оба заявления столкнулись одновременно. На практике был случай этим летом, поменял ФН , быстро зашёл в кабинет, ввёл данные с чеков и получил красный отказ, т.к. уже идёт автоматическая регистрация, перезашёл в кабинет и всё Ок. Раньше при двойной подаче, писало "есть незавершенный документооборот" и тоже ждал когда пройдёт регистрация.
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #8422 : 22/09/2025 13:05:02 »
Зависло снятие с учёта с пятницы и подача заявление на регистрацию уже сегодня в лк ИП двух разных клиентов. У меня одного так?
Оффлайн KVN
« Ответ #8423 : 22/09/2025 15:18:33 »
У меня тоже Юрик висит час
Онлайн NikSmit
« Ответ #8424 : 23/09/2025 11:27:48 »
Добрый день. Приходил кому-то, такой отказ при регистрации?
"Уведомление о результате приема пакета электронных документов налогоплательщика.
Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в
файле"
Вчера сам на это напоролся.
Клиента заставили сменить фнс (работает родственник в фнс) и при замене фн отказ....
Сделал вручную и отказ.
Попробовал второй раз отправить и снова отказ.
 Сегодня с клиентом по заявлению с 3 раза в фнс получилось.....
Оффлайн KIRK
« Ответ #8425 : 24/09/2025 10:09:14 »
Вчера менял ФН на юрике. Автоматическое заявление в отказ. Подал вручную - крутит. И только сегодня обратил внимание, что есть ответ на заявление. Скачал его и выпал в осадок... При это процесс не завершен, новое заявление подать нельзя.
« Ответ #8426 : 24/09/2025 11:19:43 »
А это всё? И причина не указана? Если так, то ногами в ФНС и там регистрировать.
« Ответ #8427 : 24/09/2025 14:06:52 »
ЛК ИП никак не возьму рег номер-все в обработке
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8428 : 24/09/2025 15:40:41 »
заявка на снятие с учета ккт висит уже как час. опять наверно началось...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #8429 : 24/09/2025 16:28:05 »
Кабинет ИП - не снять, не новую зарегистрировать не получается, позвонили в налоговую у них тоже все висит, бумажное заявление не принимают, пришлось клиента отсылать домой.
PS все наверно ломанулись платить налоги )))), кабинет физлица даже не открывается
« Последнее редактирование: 24/09/2025 16:59:23 от LIMIT »
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8430 : 24/09/2025 19:16:54 »
ЛК ИП висит с утра(((( Ни снять не даёт, ни поставить...
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8431 : 29/09/2025 09:46:23 »
РНМ помнится был действителен 2 раб дня, все писали как попало, то три то один день. по факту - 5 дней все норм. были и большие задержки. Месяц конечно не встречал, мы просто на случай подавали новое заявление.
В документах о присвоении регистрационного номера, и странице фнс, нет указания на срок действия.
Увидел у одного особенного клиента.. (те которые все сам сделаю), срок действия РНМ -1 месяц. Вижу что 18.08.2025 в 14:02 МСК присвоен РНМ, 18.09.2025 21:00 МСК - признан неактуальным.
« Ответ #8432 : 29/09/2025 12:58:23 »
Как это в ЛК НИ отображается? А дело не в том что клиент получил на эту кассу новый РНМ и старый покраснел?
Бывали случаи, когда завершали первичную регистрацию при замене ФН. Бывало я переподавал заново месячной давности заявление чтобы не портить вид ЛК НИ красными дублями (имело это смысл или нет - не знаю, но в то время как раз тоже поднималась тема о сроке действия РНМ)
« Ответ #8433 : 29/09/2025 12:59:46 »
До сих пор  с 26.09  у ИП не обработалось заявление на снятие
« Ответ #8434 : 30/09/2025 14:23:53 »
файле"
Вчера заменил ФН, но автоматическая регистрация не началась спустя сутки. Сегодня подал вручную и тоже получил отказ по причине  Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в
файле.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8435 : 01/10/2025 13:26:22 »
во вкладке текушие процессы на нужной ккт (рнм)
именно срок действия. ккт у меня на столе нефискальная валяется.
сегодня проблем с фнс не видел
« Ответ #8436 : 01/10/2025 13:57:29 »
что то вообще перестало заходить в лк ип :-\
« Ответ #8437 : 01/10/2025 15:08:45 »
пятнадцать минут назад все работало
Оффлайн dimix73
« Ответ #8438 : 01/10/2025 15:16:48 »
Автоматом сегодня касса не перерегистрировалась, даже не пыталась. Подождал 15 мин, ввел данные сам, карточка получена.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8439 : 01/10/2025 15:21:33 »
тоже самое. 20мин, не пришло, руками перерег прошла.
« Ответ #8440 : 01/10/2025 17:41:47 »
Три кассы сегодня только руками, и появилась внизу строка остаось 20 попыток, регистрация ИП. Причем вчера вечером подал заявления, крутило долго- не дождался. Утром всё исчезло, вводил данные на регистрацию заново.
« Ответ #8441 : 02/10/2025 16:03:12 »
 с 26 сентября не могу снять 2 кассы с учета у ИП(кассы сняты в одностороннем порядке),Отправил отчеты о закрытии фн-все висит в обработке,заново направить нельзя выходит.Отправил клиента ногами в ИФНС-там тоже развели руками(типа ждите),а клиенту надо зарегать эти кассы заново,хз что делать???
Оффлайн Maxim29
« Ответ #8442 : 02/10/2025 16:58:03 »
Я с 23 сентября не могу односторонку снять, писал в техподдержу ответили что есть проблемы, работают над этим.
Рекомендовали отправить на бумаге в ФНС, отправили, ждём уже три дня.
Оффлайн Angus
« Ответ #8443 : 02/10/2025 17:41:05 »
Ставлю на регистрацию ККТ по ИП, пишет: Произошла ошибка
Экземпляр ФН с заводским номером 7380440900000000 не найден в реестре. Проверьте корректность вводимого значения.
« Ответ #8444 : 02/10/2025 17:44:35 »
либо номера в реестре, действительно, нет. либо очепятка.
Оффлайн buldik
« Ответ #8445 : 02/10/2025 17:52:16 »
ЮЛ регистрация , получил рег. номер , зарегал кассу, завершить регистрацию -данные временно недоступны.
Оффлайн Angus
« Ответ #8446 : 02/10/2025 17:55:45 »
Заработало.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8447 : 03/10/2025 10:11:08 »
Вчера тоже самое было, только у ИП. Съездил в налоговую, поточил лясы с инспектором, через их программу ввели данные с чека, касса зарегистрировалась.
« Ответ #8448 : 03/10/2025 16:39:28 »
Автомат сломался, со вчерашнего дня все реги вручную делаю, зато быстро и без ошибок))
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8449 : 03/10/2025 16:58:18 »
А нет опасений что когда заработает прилетят отчеты и кассы свалятся в "отказ по заявлению"?
« Ответ #8450 : 03/10/2025 17:03:50 »
А нет опасений
есть опасения,правда не понятно до сих пор это может ИФНС посчитать как нарушение?
Оффлайн zxcv
« Ответ #8451 : 03/10/2025 17:47:23 »
Куда касса свалится?
Это же ни на что не влияет.
Мозолит глаза, можно сделать перерег по иным причинам.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8452 : 03/10/2025 19:36:56 »
У вас есть четкое методическое пояснение от ФНС, что так можно? И при ситуации, когда позже клиент сам зайдет или его бух и увидит красноту, думаю будет не совсем приятно объясняться почему так. В моем понимании это косяк, если сделал перерегистрацию, а через некоторое время выясняется что некорректно и не важно что так сайт ФНС работает. За последние три дня на контроль взял все перерегистрации.
Оффлайн Dubina
« Ответ #8453 : 03/10/2025 20:19:06 »
там же по сути статус последнего поданного заявления отображается, отказ на последнее заявление не отменяет успешную регистрацию/перерегистрацию ккт по предыдущему.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8454 : 06/10/2025 18:45:29 »
Наверное, не надо пытаться найти логику там, где её давно уже нет(((( Этож налоговая...
По теме: висит ЛК ИП, хорошо так, от души висит.... Такое ощущение, что спотыкается об адрес
« Ответ #8455 : 06/10/2025 18:49:38 »
С полчаса назад, с пинками и спотыкаясь, но работал - фн и адрес поменял.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8456 : 07/10/2025 04:15:02 »
зачем вообще проверка адреса при заменем фн. которая не работает толком. главное чтобы фн не пропал смысл этого дела не так ? адрес можно и потом заменить. при автоматической регистрации. причём адрес не меняется меняется фн.  так же можно было бы сделать чтобы и карточку скачивать без всяких подписей.
« Ответ #8457 : 07/10/2025 12:59:03 »
Кто то из клиентов говорил о том что скачивал КР при входе в ЛК через ГУ, т.е. без ЭЦП, но я сам не проверял.
« Ответ #8458 : 07/10/2025 13:56:51 »
Менял ФН в ЛК ЮЛ.
Чеки ушли, стал ждать КР.
Через некоторое время появился "текущий процесс", открыл его, а там требование указать причину подачи заявления.
Глянул на распечатку "отчёта об изменении параметров регистрации", там причина указана "Замена ФН", а ФНС её не увидела :(
Указал причину, нажал "далее", а там как обычно при ручной подаче заявления... потребовали ввести данные с чеков, данные ФН...
Но КР выдали быстро, думал будут проблемы...
PS Карточка была получена быстро, смену открыли через 1.5 часа, НО в Такскоме :
ФЛК 405: ККТ без передачи ФД в адрес ОФД, ККТ снята с регистрации, Регистрация ККТ не завершена
на третьем чеке ошибки уже нет.
« Последнее редактирование: 07/10/2025 14:52:27 от SkaT »
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8459 : 07/10/2025 14:01:21 »
Для того чтобы мы обучили ИИ.
Онлайн okas
« Ответ #8460 : 09/10/2025 12:40:50 »
Сегодня у ИП прошла авторега при замене ФН.
« Ответ #8461 : 09/10/2025 13:12:36 »
okas, чаты так же подтверждают оживление сервиса
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8462 : 11/10/2025 17:55:23 »
в субботу 11,10 не могу зарегистрировать ккт. всё зависает.
« Ответ #8463 : 11/10/2025 21:08:26 »
файле;
Отказ в замене ФН. 1 автоматически, и два уже я пробовал.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8464 : 13/10/2025 13:39:52 »
Всем доброго! Снова (ну или опять) всё висит, не работает ни ИП, ни ЮЛ, ни даже сервис проверки касс и  ФН...
« Ответ #8465 : 13/10/2025 13:52:20 »
Сервисы проверки вроде работают.
« Ответ #8466 : 13/10/2025 15:55:28 »
ЛК Юриков  работает,только что перерегал кассу
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8467 : 14/10/2025 12:00:52 »
ИП со вчера НЕ РАБОТАЕТ! :'(
Оффлайн FlyNet
« Ответ #8468 : 14/10/2025 12:50:35 »
У меня- войти могу,  все работает, кроме раздела "Учет ККТ". Второй день не могу зарегистрировать кассу. Ну сколько можно, б...?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8469 : 14/10/2025 13:14:58 »
Сколько нужно, столько и можно. У них безлимит, а мы по остаточному принципу.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #8470 : 14/10/2025 14:44:42 »
Ну оно блин то работает то не работает, вчера гдето в 17 по Москве зарегили пару касс и поменяли ФН а до этого долбились целый день получая разные отлупы.
Оффлайн buldik
« Ответ #8471 : 14/10/2025 16:12:31 »
чудом одна замена прошла вручную, 11-30 мск
автоматическую перерегистрацию отключили что-ли?
« Ответ #8472 : 14/10/2025 16:26:27 »
нет,одна касса автоматом прошла,по второй отказ
Оффлайн arxer
« Ответ #8473 : 14/10/2025 16:33:29 »
А через "бумажный" поход в налоговую получается? Кто-то пробовал?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8474 : 14/10/2025 17:08:20 »
отключали. Сейчас опять работает.
« Ответ #8475 : 14/10/2025 19:08:12 »
Только что то ЛК ИП теперь сам не работает
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8476 : 15/10/2025 14:29:42 »
ЛК ИП висит со вчера, на адресе спотыкач
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8477 : 15/10/2025 14:58:41 »
с понедельника как минимум висит. С пятиминутными отвисаниями время от времени.
Оффлайн buldik
« Ответ #8478 : 15/10/2025 15:43:12 »
так и есть
Оффлайн arxer
« Ответ #8479 : 15/10/2025 15:46:28 »
С понедельника у ИП спотыкание об адрес. Проходит только через заявление.
« Ответ #8480 : 15/10/2025 16:48:42 »
Замена ФН у ИП прошла нормально, менял в 10:30, карточку получил в 12:30. Перезагружал много раз и ещё крипто про обновил до 13600
« Последнее редактирование: 16/10/2025 11:08:41 от ser76 »
« Ответ #8481 : 16/10/2025 10:16:54 »
Не знаю проблема это или фича, но сейчас нет возможности отправить документ закрытия будущей датой. Автоматически замена такого ФН впадает в отказ. а вручную вводить будущую дату в ЛК не даёт.
« Ответ #8482 : 16/10/2025 11:25:08 »
Вчера дал снять с регистрации с истекший лицензией крипто про,теперь на лицензию пофигу что ли.
« Ответ #8483 : 16/10/2025 11:48:21 »
upmaxi, Лицензия бывает встроена в ЭЦП
« Ответ #8484 : 16/10/2025 11:53:14 »
upmaxi, фнсная эцп с какого то года теперь идет с лицухой
« Ответ #8485 : 16/10/2025 11:56:49 »
Ну возможно у них так,я не проверял, просто для крипто про им лицензию банк даёт и на компе она не стояла.
Онлайн NikSmit
« Ответ #8486 : 16/10/2025 12:11:57 »
Года два назад по кэп от сбера не смог зайти на налогру в лк клиента.
Или я что то путаю.....
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #8487 : 16/10/2025 13:08:58 »
А если через XML ?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8488 : 16/10/2025 13:13:39 »
Сейчас они выдают полноценную ЭЦП и скорее всего с лицензией встроенной как и ФНС. По поводу лицензии не проверял.
« Ответ #8489 : 16/10/2025 13:33:20 »
Revers_M, Сейчас не проверить. Сегодня наступила нужная дата и перерегистрация прошла.
Но думаю не прокатит, т.к. автоматически отказ пришел с формулировкой "по причине предоставления недостоверных данных: технический отказ"
« Ответ #8490 : 16/10/2025 13:54:00 »
с весны 2024г фнс опять включает лицензию на крипто про внутрь подписи
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8491 : 16/10/2025 17:43:54 »
ФНС заработал. Налетай :)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8492 : 17/10/2025 17:10:22 »
У меня интернет через телефон. ЛК ИП жутко плохо работал заходил не с первого раза. Кабинет причём ЮЛ работал. Я перезагрузил телефон и стал работать кабинет. Хотя другой интернет работал. Не работал так же ани деск. Может ещё быть дело в самом интернете быть а не в налоговой инспекции. Ещё этот интернет через телефон начали блокировать одно время ночью не было интернета. Теперь вроде есть , но тсж говорят не могут открыть шлагбаум. Т.е. работать плохо кабинет может из за интернета. Почему начинает плохо работать кабинет ни и разные анидески не понятно. может нал. инспекция то не причём.
« Ответ #8493 : 27/10/2025 13:46:55 »
Делаю в пятницу замену фн, через полчаса смотрю - робот как всегда в ауте, провожу замену вручную.
Сегодня решил проверить. Отказ по заявлению. Через час проснулся робот и все перетрахал по своему. ФН другой, естественно отказ.
Теперь вопрос: а что с другими ККТ. Робот весь октябрь отдыхал. Проверить их уже и возможности нет, да и время сколько нужно...
Спасибо за упрощение процесса дорогая гов.налог
« Ответ #8494 : 27/10/2025 13:57:03 »
Главное же что Ваше ручное заявление прошло, а что потом робот наворотил и это ушло в отказ уже значения не имеет, только красная строка будет глаза мозолить с отказом, на работу не влияет.
« Ответ #8495 : 27/10/2025 14:12:50 »
Что бы глаза не мозолил отказ, делаю перерегистрацию по иным причинам, причину не указываю и все зеленеет.
« Ответ #8496 : 27/10/2025 14:27:32 »
А Вы все ККТ через неделю проверяете? Кто знает когда у них робот отработает. Я ж писал выше:
« Ответ #8497 : 27/10/2025 15:07:59 »
Если есть возможность на это забить, то люди предлагают забить.
Вот сегодня робот походу слегка поработал - я успел одну кассу пропихнуть - а сейчас кабинет йок. Ушла на базу, вернусь не сразу. Как же задолбали!
« Ответ #8498 : 27/10/2025 15:41:07 »
в четверг и пятницу руками никуда не лез, примерно в течении часа все проходило автоматом
когда совсем не работало с неделю в начале месяца или когда там - те не проверял.
« Ответ #8499 : 30/10/2025 17:52:16 »
Вчера словил причину отказа: "технический отказ".
Посмотрел внимательно автоматическое заявление, а там отчеты перерега и  о закрытии совпадают. Оказывается робот, сам ввел, сам отказал)))
