Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1290949 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #2100 : 30/08/2018 19:10:01 »
подозреваю, что "ДА" появится, если им чем-то не понравится отправленный файл .fnc
« Ответ #2101 : 31/08/2018 16:02:51 »
ЛК ИП что ль подох?одну успел перерегать,вторую не дает, о блин отдуплился)
« Ответ #2102 : 31/08/2018 19:47:29 »
Не работает проверка номера ФН. Заяву не подать. :(
« Ответ #2103 : 05/09/2018 18:36:02 »
В ЛК ЮЛ делал замену ФН и в одной цифре номера ошибся - теперь двадцать раз подавать? Пока отказа не будет и заново делать перерегистрацию в связи с заменой ФН?
« Ответ #2104 : 05/09/2018 18:41:31 »
В ЛК ЮЛ
Автономка? Если нет, то корректные чеки уже в ФНС. В принципе, они могут там поправить, если нужно - только просить их надо. Для автономки не знаю, как лучше - если бумажное заявление несли с чеками, то местный инспектор может заявление другое взять.
« Ответ #2105 : 05/09/2018 18:47:15 »
Нет, с передачей.
Я может не точно выразился. Касса - желтая, статус: Уведомление о необходимости предоставить отчет о регистрации/снятии/изменении параметров регистрации.
Требуется завершить перерегистрацию - ввести данные с чека активации нового ФН: дата, время, ФД и ФПД.
« Ответ #2106 : 05/09/2018 18:57:12 »
Выкладывай отчет о перерегистрации.
Вот вообще не информативно.
« Ответ #2107 : 05/09/2018 19:09:28 »
Закрыл на кассе ФН, активировал новый. В ЛК ЮЛ - Перерегистрация - галочка на "замена ФН" - ввел данные с чека о закрытии фн - ввел данные с чека об открытии ФН - выбрал модель ФН - ввел заводской номер ФН и при вводе ошибся одной цифрой - подписал и отправил - теперь касса горит желтым.
« Ответ #2108 : 05/09/2018 19:14:14 »
Если в ЛК ФНС у тебя нет кнопки подать заявление повторно, то делай 20 попыток.
« Ответ #2109 : 05/09/2018 20:33:12 »
Все, сделал. Спасибо.
« Ответ #2110 : 05/09/2018 23:15:24 »
А что сделал-то? 20 раз подал, нажал «подать повторно» или что?
« Ответ #2111 : 06/09/2018 14:45:42 »
Да, 20 раз подал, потом подал повторно.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #2112 : 10/09/2018 19:53:38 »
Не могу войти в ЛК юр. лица.
У кого то работает?
Опять что ли там программисты балуются?
Вот блин, заработал вдруг...)
« Ответ #2113 : 10/09/2018 22:43:12 »
У кого то работает?
Такое нас удивляло лишь  первые  месяцы после 01.02.2017.  после появились резервные интернет каналы, несколько настроенных компов и куча виртуальных машин, под ВСЕ виды подписей .
И это :
От многих  бед  спасает кнопка RESET.
« Ответ #2114 : 15/09/2018 15:49:52 »
В обоих кабинетах технологические работы.
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #2115 : 15/09/2018 16:11:38 »
Составление адекватного прогноза на контрольный период - одна из базовых задач в теории управления ... Тем не менее - два года ( или сколько там по Гринвичу) пилят гири , сверлят яйцы, паяют воду..
- Есть идея !!
- Слабо попробовать ?
- Не слабо ! Вот тебе - получай !
WTF, если кратко..
И да пребудет с ними великая сила незамутненного знаниями чистого  разума !
« Ответ #2116 : 15/09/2018 17:40:48 »
ЛК ЮЛ вроде ожил. ЛК ИП техработы.
Видимо, производятся какие-то глобальные изменения, как-то автоматическая подстановка разделителя между часами и минутами.
Это сообщение считают полезным: dipol, ravil1965.65, horgy_a
« Ответ #2117 : 17/09/2018 17:04:57 »
парни, чо за беда ? даже техподы налоговики сделать ничо не могут, и шлют лишь инструкции по перерегистрации. прикол в том, что когда заносим новые данные о замене ФН в ЛК вместо того чтобы флажок изменил цвет с зелёного на жёлтый, добавляется новая касса.
« Ответ #2118 : 17/09/2018 17:31:29 »
У меня всё в Юриках работало, 2 ФНи сменил.
« Ответ #2119 : 17/09/2018 17:41:24 »
дык у нас тоже и юрики и физики - всё нормуль. уж скока их переделали - не счесть. и вот тока одна касса так чудит.
« Ответ #2120 : 17/09/2018 18:13:30 »
Удали ЛК, и по новой заведи.
« Ответ #2121 : 18/09/2018 20:54:33 »
ездил с клиентами в налоговую, выправили. налоговик сказал что это "кривой шаблон".
« Ответ #2122 : 20/09/2018 02:18:35 »
 IE8, вхожу в ЛК ИП, завожу новую кассу, набираю адрес установки, адрес при наборе не подхватывается (не подсвечивается синим), при переходе в следующее поле выходит ошибка "Указанный Вами адрес отсутствует в Федеральной информационной справочной системе". "Перейдите к вводу адреса в отдельных полях" - та же история. Пробовал под ХР и win7, обе на моём недобуке).  Сам ЛК ИП тормозит жутко, особенно при  наборе адреса, с ЛК ЮЛ всё ОК. Недели две такая картина, раньше всё летало, хоть откатывайся. С других ноутов (тоже далеко не самых мощных) всё открывается.
« Ответ #2123 : 20/09/2018 12:49:00 »
То же не могу сменить адрес установки в ЛК ИП - не подхватывает, увы отложил на потом.
« Ответ #2124 : 20/09/2018 13:54:04 »
Странно, у нас подхватывается - но при переходе к  вводу адреса в отдельных полях кривой адрес не даёт вбить! Раньше любой брала, клиент пешком пошёл в НИ.
« Ответ #2125 : 20/09/2018 14:19:53 »
У меня только на моём ноуте не подхватывает, при этом на остальных работает
« Ответ #2126 : 20/09/2018 15:24:32 »
На ИП не завершается замена ФН. ФН встал 16.06.18, дату откатил, ФН закрыл, чек ушел. Воткнул новый ФН, восстановил дату, активировал ФН. В ЛК ввожу данные с чеков, данные ФН, подписал, отправил. И уже 4 часа в статусе(по синей иконке) заявление отправлено в НИ и... без ответа! Вчера так с одним юриком было. В чем траблы не пойму! Хотя перед заменой поменял место установки - все ОК, карточку получил.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #2127 : 20/09/2018 17:00:01 »
Похоже сломали совместимость с 8-м I.Explorer под Win XP.
Оффлайн Solid
« Ответ #2128 : 20/09/2018 18:44:56 »
На 8м exlorer под вин 7 не выбирает адрес.
« Ответ #2129 : 20/09/2018 18:59:22 »
Значит совсем прощай Explorer 8.
« Ответ #2130 : 20/09/2018 22:47:31 »
got10, я седня заходил ЛК ИП, даже с английской винды, вообще без русских буков.из русскава, тока криптопро и фрифты , скопированные с другованоута.
« Ответ #2131 : 21/09/2018 12:32:51 »
Сегодня при замене ФН, в ЛК ЮЛ зашел быстро, а вот при выборе ККТ и далее, про....ся часа 2 пока всё получилось.
Пришлось перезагружать даже Спутник пару раз.
Оффлайн Solid
« Ответ #2132 : 21/09/2018 12:44:27 »
Спутник? а что через експлорер уже не модно регистрировать?))
« Ответ #2133 : 21/09/2018 12:51:47 »
Solid,  Не гоже использовать IT продукты враждебных нам государств (если только как трофеи)- будьте патриотом))).
« Ответ #2134 : 21/09/2018 13:05:50 »
Приятный бонус при работе ч/з Спутник - не надо АВАСТ отключать!
Хоть какая-то защита есть.
Ранее я всегда после работы под IE на nalogРУ, запускал сканирование.
Оффлайн Solid
« Ответ #2135 : 21/09/2018 13:23:31 »
Вот про аваст интеренсо, но в моей специфика только експлорер, только хардкор)
« Ответ #2136 : 21/09/2018 13:51:26 »
 Я в авасте компонент "веб-экран" отключаю на час (это он мешает войти в ЛК). Добавление в исключения не помогает. Ни у кого не работает ввод адреса в ЛК ИП под IE_8.06? Только под ИП не работает?
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #2137 : 21/09/2018 15:01:13 »
Если не работает поиск адреса  это либо проблемы Ajax или что-то подобное на ПК клиента.
Можно еще браузер Спутник попробовать.
Оффлайн Solid
« Ответ #2138 : 21/09/2018 15:02:28 »
на 8 под ИП не катит ни как.
« Ответ #2139 : 24/09/2018 18:22:15 »
На каком минимуме работает - IE 9, 10, 11?
Оффлайн Solid
« Ответ #2140 : 24/09/2018 18:49:05 »
с 9 раньше работал, сейчас хз, 10, 11, всек ок
Оффлайн Aleff
« Ответ #2141 : 25/09/2018 17:10:08 »
Сейчас ниже IE 9 не поддерживается.
« Ответ #2142 : 25/09/2018 19:25:44 »
got10, Solid, Aleff, Roman112,  всё это ЛПП!
Специально сегодня зашёл:
Восьмой осёл на ХРюне.
« Ответ #2143 : 26/09/2018 00:58:50 »
Ну и зря. Пора уже следовать тенденции )
« Ответ #2144 : 26/09/2018 13:33:28 »
Подпись под криптопро?
« Ответ #2145 : 26/09/2018 16:43:04 »
AlexSAN, Да.
Оффлайн Aleff
« Ответ #2146 : 01/10/2018 15:23:38 »
У них пишут что ниже 9 не поддерживается. https://service.nalog.ru/reg/Support/IE
Видимо не всему стоит верить :-)
« Ответ #2147 : 01/10/2018 15:30:34 »
на 11 IE пробую,в кабинет входит,а на учете ККМ все повисает и пипец,только что недавно работал-опять профилактика? ыыы....стоило отписать сюда-заработало вроде
« Ответ #2148 : 01/10/2018 15:39:19 »
ответ с рег картой уже 30 мин не приходит (ЮЛ)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2149 : 01/10/2018 15:47:44 »
Такая-же фигня с ИП
« Ответ #2150 : 01/10/2018 15:58:22 »
Такая-же фигня с ИП
уже 2 часа новой карточки нет.
« Ответ #2151 : 01/10/2018 16:28:41 »
Рег. номер 2 часа не появляется.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2152 : 01/10/2018 16:42:45 »
У инспектора норм пашет
« Ответ #2153 : 01/10/2018 17:36:44 »
Прорвало...
« Ответ #2154 : 01/10/2018 18:23:24 »
подтверждаю
« Ответ #2155 : 01/10/2018 23:52:34 »
Было сегодня, примерно до 12:30 по МСК у ИП.
А кто-то на выходных ККТ регистрировал?
« Ответ #2156 : 02/10/2018 00:28:33 »
ХМАО - в воскресенье не работало - с пятницы касса висела, отправили клиента пешим шагом...
Оффлайн ghst77
« Ответ #2157 : 02/10/2018 00:47:04 »
также сегодня до обеда не хотело выдавать.
« Ответ #2158 : 02/10/2018 13:24:09 »
Мы тоже отправили - им в ГНИ сказали: втечении 5 раб. дней. :o Третий день их ждём.
« Ответ #2159 : 02/10/2018 13:46:07 »
ХМАО-Югра, ЛК ЮЛ уже полчаса как при отправке заявления:
Произошла техническая ошибка. Попробуйте повторить попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу поддержки, нажав на кнопку «Отправить».
« Ответ #2160 : 02/10/2018 18:19:16 »
ошибся с накопителем при замене фн(не тот номер ввел в ЛК) пытаюсь отправить 20 раз отчет о перерегистрации-документы висят на рассмотрении-только 2 прошло отказа, уже пару суток в таком состоянии,хз когда они обработаются-больше никак не  исправить номер фн?
« Ответ #2161 : 02/10/2018 18:49:45 »
Еще в июне мне инспектор помогал с редактированием заявы, сейчас- нет, или отключили у них такие функции, или просто не хотят. Но попробуй, позвони.
« Ответ #2162 : 02/10/2018 19:22:45 »
попробуй, позвони.
хорошо, попробуем
« Ответ #2163 : 02/10/2018 23:47:47 »
А нет там кнопок - Подать новое заявление ?
« Ответ #2164 : 03/10/2018 11:04:49 »
amaystruk1984,
Дык вроде только инспектор так может, ведь номер фн и зн кассы будут заняты. По крайней мере в том году было так.
« Ответ #2165 : 03/10/2018 17:15:49 »
Сейчас опять ЛК ЮЛ не хочет принимать заяву, уже на регистрацию(ранее касса была снята)
« Ответ #2166 : 03/10/2018 18:55:44 »
Созвонились с налоговым-сказал нужно бумажное заявление,тогда он сможет сделать отказ в пользу правильного номера фн-и все бы хорошо ,да клиент не рядом, а за 100 км(((,пока буду пытаться получить удаленно 20 отказов из ЛК,может получится,если нет придется все же прибегнуть к бумажке
« Ответ #2167 : 03/10/2018 22:23:29 »
Ну то есть, как я и предполагал- технически могут, но не хотят доделывать чужую работу без галочки на свой счет )
« Ответ #2168 : 04/10/2018 01:06:46 »
ewgen, Доделать как раз таки и не могут ( номера ккт и фн менять) , максимум что могут доделать - ФД-ФП ввести и карточку на вайбер скинуть . Пока не будет заявления , они не делают новую регистрацию . С " автономной периферией без уличной" такие косяки были пару раз, не отменить ни исправить , только через ни . через бумажку .
Ну, а если фени номер не тот - то всегда 20 попыток .Если что то в ТП написать чтоб отменили . им и скрина хватит, а то мало ли чей номер ФН введён , чел мож тоже на блокировке окажется   .
Оффлайн Solid
« Ответ #2169 : 04/10/2018 13:58:09 »
Вчера клиент позвонил скинул скрин, что в лк его налоговой нету кассы которую мы зарегистрировали в августе, еще не подключался, но че за прикол? :D
« Ответ #2170 : 04/10/2018 14:14:55 »
Сервер глючит.
Нужно позже проверить.
Оффлайн Solid
« Ответ #2171 : 04/10/2018 16:15:42 »
Сервер глючит.
Я вот тоже так думаю, но что то как то сыкатно :D
« Ответ #2172 : 05/10/2018 07:56:39 »
Сервер глючит.
А что ссать переживать?! У тебя или клиента есть карточка регистрации, подписанная ЭЦП ФНС!!! Дальше не наши траблы 8)
« Ответ #2173 : 05/10/2018 18:03:35 »
ЛК ЮЛ глючит? Меняю ФН - отказ два раза и в таблице появилось две кассы, с адресом, но без рег номера и с красным кирпичом. Причина отказа: "предоставление недостоверных данных: не указаны обязательные реквизиты для данного вида заявления". Пожалуй пока отложу...
Оффлайн Bigmek
« Ответ #2174 : 08/10/2018 13:08:05 »
C 04/10 пытаюсь вбить две замены ФН со сменой ОФД для юрика. "Произошла техническая ошибка, попробуйте позже". Ни днем, ни ночью, ни в выходные не выходит. В данный момент вообще не грузится главная страница.
« Ответ #2175 : 08/10/2018 17:11:57 »
Bigmek, Усё робит как должно быть , вообще без проблем и меняется, и заливается  , и снимается.
« Ответ #2176 : 08/10/2018 17:49:04 »
Только сегодня заметил "прикол".
Принесли "сторонний" ККТ на замену ФН. Решил глянуть, чего там в заявлении было, когда её регистрировали.
Скачал (в ЛК ИП) прошлогоднее заявление на регистрацию, а в нём "дата подачи заявления" указана сегодняшняя.
Я чуть заикой не стал. Думал это я уже успел чего-то такого нажать, и новое заявление подать...
Проверил ещё раз. Нифига, дата сегодняшняя в прошлогоднем заявлении.
Оффлайн Solid
« Ответ #2177 : 08/10/2018 18:28:53 »
Бывает вылетает из-за крипто плагина.
Это сообщение считают полезным: Bigmek
Оффлайн Bigmek
« Ответ #2178 : 09/10/2018 15:02:33 »
Спасибо, после переустановки плагина взлетело
« Ответ #2179 : 17/10/2018 14:50:11 »
Чё опять чудилы начудили , что на всех машинах виснет на проверке удцентра .Ладно на одной , ну на двух , но тут же их 5 , и на удалёнке  у клиентов тоже самое
зае..ли , вчера же всё работало !
Оффлайн Solid
« Ответ #2180 : 17/10/2018 14:53:28 »
а смысл проходить эти проверки ?? Когда есть прямой доступ и если там выходит ошибка, то сразу ясно куда копать ...
« Ответ #2181 : 17/10/2018 14:59:15 »
Solid, непонял  , какой такой прямой доступ ?
Оффлайн Solid
« Ответ #2182 : 17/10/2018 15:11:09 »
Оффлайн Merzavec
« Ответ #2183 : 17/10/2018 15:14:39 »
Удобнее в закладки и по прямой ссылке
https://lkipgost.nalog.ru/lk#!/index
https://lkul.nalog.ru/kkt/
Это сообщение считают полезным: promah, Roman112
« Ответ #2184 : 17/10/2018 16:32:00 »
Вот как , неделя отпуска с лопатой и садовой тачкой - напрочь соображалку отключило .
« Ответ #2185 : 17/10/2018 19:15:26 »
ЮЛ - https://lkul.nalog.ru/
ИП - https://lkipgost.nalog.ru/lk
Хе, а у меня раньше по этим ссылкам не давал заходить - а сейчас заходит.
Обнаружил странность: в прошлом году регил кассу на ООО, с бумажным заявлением клиент ходил в налоговую, в этом году я меняю ФН уже через ЛК ЮЛ, семь раз приходил отказ, на восьмой попытке увидел, что при регистрации в прошлом году не заполнено МЕСТО УСТАНОВКИ.
« Ответ #2186 : 18/10/2018 19:05:52 »
Опять с налогом что-то не так...
В ЛК ИП пытаюсь снять кассу. Всё принял. Ответа уже час как нет.
Повторно вводить не даёт -есть незавершенный документооборот.
« Ответ #2187 : 18/10/2018 19:27:52 »
chellenger, такая же херь. Одна прошла, вторая висит. В прошлый раз только через пинок техподдержки прошло.
« Ответ #2188 : 18/10/2018 19:35:38 »
у меня сегодня с ЭЦП, вообще даже проверка " головного коневого сертификата" не проходит
« Ответ #2189 : 18/10/2018 20:45:10 »
По прямой ссылке в ЛК пробовал заходить, у меня вчера на корневом то же висела, а по прямой сразу зашел.
Оффлайн Solid
« Ответ #2190 : 18/10/2018 20:50:49 »
надо смотреть что с этим сертификатом, смотреть всю цепочку, бывало такое головной установлен, но проверка говорит что не установлен, там гемор полный полностью все сносить и реестр чистить трэба.
« Ответ #2191 : 19/10/2018 00:14:45 »
Solid,  4ре реальных , рабочих машин и куча виртуалок , + клиентские компы  на удалёнке   , это все машины настроенные и проверенные  (и даже разные криптопровайдеры), и смог войти только по по прямым ссылкам.
Оффлайн Angus
« Ответ #2192 : 19/10/2018 13:27:34 »
Вчера вечером сделал перерегистрацию и снятие на ЮЛ документы в обработке до сих пор.
« Ответ #2193 : 19/10/2018 13:30:34 »
Сегодня с утра начал пинать сапорт насчёт не завершённого документооборота!
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #2194 : 19/10/2018 13:41:52 »
Вчера подал заявление на  снятие ККМ ИП с учета, документ до сих пор в обработке. Какого хрена там обрабатывать....? Целые сутки....страна мать вашу....
« Последнее редактирование: 19/10/2018 17:37:11 от Юрий65 »
« Ответ #2195 : 19/10/2018 17:20:22 »
Нарушают график проведения технологических работ. Тоже со вчерашнего дня в ЛК ИП два незавершенных документооборота висят
« Ответ #2196 : 19/10/2018 18:13:06 »
ЮЛ три кабинета с 11 ждём завершения документооборота.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #2197 : 19/10/2018 18:30:37 »
Подал заявление на регистрацию ИП , не появляется касса 20 минут
« Ответ #2198 : 19/10/2018 23:15:01 »
Примерно в 16:00 по Москве - работало, сейчас ни один кабинет не работает.
« Ответ #2199 : 20/10/2018 04:48:10 »
Ждал... 0.47. Болт...
