Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1320694 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #1900 : 09/08/2018 16:22:39 »
круто блин,щас предстоит тоже юрика делать :(
« Ответ #1901 : 09/08/2018 16:23:02 »
ligakkm, а формулировка отказа какая ?
Такая же один в один
Онлайн Maxim29
« Ответ #1902 : 09/08/2018 16:27:53 »
И у меня в личном кабинете ИП отказ.Снова что то нахимичили.
« Ответ #1903 : 09/08/2018 16:28:26 »
Картина более менее вырисовывается, радует, что не мы криворукие, а по всей видимости у налоговых прогеров как обычно, что то пошло не так. Будем немного подождать. Кто у ЮЛ замену ФН делал, отпишитесь как оно прошло.
« Ответ #1904 : 09/08/2018 16:30:32 »
У неавтономщиков все нормально
« Ответ #1905 : 09/08/2018 16:33:23 »
И еще ставьте время, с утра до 10.00 по Москве все получалось
« Ответ #1906 : 09/08/2018 16:35:39 »
и у меня ип не прошел
Оффлайн vasia
« Ответ #1907 : 09/08/2018 16:36:40 »
ИП не прошел-отказ
« Ответ #1908 : 09/08/2018 16:41:07 »
Что под этим подразумеваете, кнопочные кассы или кассы работающие в режиме с передачей данных? У меня отказ на Меркурий 115Ф с передачей в ОФД. Вчера 5 ФН поменял без проблем.
Кстати, чек о перерегистрации Ярус принял - сейчас документов 0.
« Ответ #1909 : 09/08/2018 16:42:11 »
то же ИП 12:40 - отказ.
Оффлайн vasia
« Ответ #1910 : 09/08/2018 16:44:59 »
С утра и ЮЛ было все норм.
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
« Ответ #1911 : 09/08/2018 16:47:28 »
Две замены у ЮЛ с передачей данных в ~10.00 и ~12.00 прошли без проблем
« Ответ #1912 : 09/08/2018 16:48:57 »
ЮЛ прошел а ИП -отказ (пробовал и со сменой адреса)
« Ответ #1913 : 09/08/2018 16:49:36 »
Наверняка у всех отказ с такой формулировкой "не указаны обязательные реквизиты для данного вида заявления", какие реквизиты, по старому было более понятно, что не так.
« Ответ #1914 : 09/08/2018 16:58:08 »
если навести мышь на красный переключ  то можно увидеть перечень причин отказа
« Ответ #1915 : 09/08/2018 17:02:53 »
На замену ФН пишет так. А при замене ФН и смене адреса (адрес тот же, но попробовал подать так) пишет "не верно указаны реквизиты, не являющиеся причиной перерегистрации ККТ.
Теперь у меня касса висит с отказом (красным) где с рег номером, а было где рег номер - зеленым и ниже красным отказы.
« Ответ #1916 : 09/08/2018 17:05:17 »
Вы имеете в виду 9 причин отказа? Там перечислены все возможные причины.
Оффлайн Angus
« Ответ #1917 : 09/08/2018 17:10:54 »
Две недели ждал пока клиентка привезет джакарту, что бы перерегистрировать кассу. Привезла сегодня, сук...
« Ответ #1918 : 09/08/2018 17:16:52 »
Теперь автономку без содержимого архива ФН не перерегистрируешь.
Точно не даст без файла .fnc? А как же срок 30 дней для предоставления данных из ФН?
« Ответ #1919 : 09/08/2018 17:25:52 »
Может не по теме. Делал замену ФН автономщику в июне. Все нормально. В ЛК статус "ККТ перерегистрирована". Клиенту сказал, чтобы вез ФН в НИ для передачи данных. Он все сделал, налоговик считал ФН. Тут прошел месяц, у этого же клиента замена на другой кассе. Захожу в ЛК НИ, и что я вижу. У первой кассы стоит отказ. Причину не показывает, только ссылка на faq. Сделал перерегистрацию по иным причинам. ККТ перерегистрирована. Что это было?
Оффлайн Alex777
« Ответ #1920 : 09/08/2018 17:29:11 »
Отказ. ИП. Радует только, что не я накосячил.
Оффлайн apr1l
« Ответ #1921 : 09/08/2018 18:06:37 »
ИП. Автономка, отправил перерегистрацию, уже около часа висит в статусе "Документ передан в налоговый орган для рассмотрения". Ответа пока нет.
« Ответ #1922 : 09/08/2018 18:27:08 »
Получается "20 попыток" убрали? Ох, и мусора теперь будет в списках ККТ и в историях заявлений.
ЮЛ работает, только что заменил.
Только с ИП прогеры косякнули где-то.
« Ответ #1923 : 09/08/2018 18:32:56 »
2 й за сегодня ИП   отказ по заявлению
сегодня больше пробовать не буду :)
« Ответ #1924 : 09/08/2018 18:34:34 »
ЮЛ с передачей,все прошло гладенько
« Ответ #1925 : 09/08/2018 19:04:51 »
ЮЛ с передачей - всё отлично
ЮЛ без передачи - ожидание проверки ....
ИП с передачей - "Уведомление об отказе"
Заметил, что в заявлении не заполнены поля "Код причины перерегистрации"
« Ответ #1926 : 09/08/2018 19:28:40 »
я подозреваю не передается отчет о закрытии ФН
Оффлайн tolikKos
« Ответ #1927 : 09/08/2018 20:10:05 »
и об открытии также
« Ответ #1928 : 09/08/2018 20:15:37 »
Скорее всего это - когда получил отказ, в первую очередь скачал заявление первичное, и там тоже обратил внимание что все поля пустые.
Оффлайн Dryles
« Ответ #1929 : 09/08/2018 20:44:26 »
В ЛК ИП отказ, поехал в ИФНС , инспекор сам ввел данные и все ок. Долго искал 54ФЗ п17 ст42 по которому отказ летит. Со слов инспектора: у них в программе, в  заявлении клиента признак замены фн 0, а д.б. 1, из-за этого и отказ скорее всего.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #1930 : 09/08/2018 21:39:02 »
амена ФН у ИП. Два раза подавал по причине замены ФН, третий Смена адреса и замена ФН. Три раза отказ..
аналогично, попробовал еще зам.ФН+по другим причинам, отказ.
ооо делал после обеда прошло.
по бумажному отправлял после 16-00 всё нормально.
« Ответ #1931 : 09/08/2018 22:27:39 »
Кто нибудь сегодня делал регистрацию в ЛК ИП (Не замену ФН)? Какой результат?
« Ответ #1932 : 10/08/2018 10:10:53 »
Вчера регистрировал МТС кассу на ИП. Все штатно.
« Ответ #1933 : 10/08/2018 12:14:52 »
попробовал вновь на вчерашнего ИП - отказ
« Ответ #1934 : 10/08/2018 12:38:36 »
luzgin,  Все попытки и где рег номер красным отображается?
« Ответ #1935 : 10/08/2018 12:44:51 »
рег номер синий
Оффлайн ghst77
« Ответ #1936 : 10/08/2018 13:20:31 »
замена фн у ип, через лк ип дает отказы, через налоговика все норм, нововедения какие то не протестенные
« Ответ #1937 : 10/08/2018 13:27:50 »
В первый раз что ли, на нас и тестируют. Они что дураки что ли - тестировать и только потом выкладывать. Есть куча бесплатных тестеров - это мы.
« Ответ #1938 : 10/08/2018 13:40:30 »
сегодня у кого-нибудь работало?
« Ответ #1939 : 10/08/2018 13:41:22 »
Сейчас менял ФН в ЮЛ, я так понял вернулись к старому формату. В заявлении заполняются только данные о закрытии. Вчера был новый формат.
P.S. В ИП не заходил, так что не знаю.
« Ответ #1940 : 10/08/2018 13:44:59 »
видел. у меня висит заява ЮЛ уже минут 5
Оффлайн tolikKos
« Ответ #1941 : 10/08/2018 13:45:08 »
заработало
« Ответ #1942 : 10/08/2018 13:49:21 »
заработало
"Заработало" в ИП? Вы бы уточнили.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #1943 : 10/08/2018 13:59:33 »
в ИП естественно
Оффлайн Angus
« Ответ #1944 : 10/08/2018 14:00:00 »
С утра регал ЮЛ- работает. Снятие с учета ИП не работает, пишет "Во время отправки заявления на снятия с регистрации произошли ошибки. Повторите Вашу попытку позже"
« Ответ #1945 : 10/08/2018 14:17:03 »
в ИП естественно
у меня не заработало (на 3х ККТ проверил)
Оффлайн buldik
« Ответ #1946 : 10/08/2018 14:18:16 »
кабинет ИП  вернули в прежний вид, вначале чек закрытия фн, вношу данные, на выборе ФН дает ошибку.....
так что сидим курим
« Ответ #1947 : 10/08/2018 14:29:16 »
Вчерашнюю замену ФН у ИП победил сегодня - заработало.
« Ответ #1948 : 10/08/2018 14:38:39 »
в ИП естественно
а у меня всё по прежнему: "не указаны обязательные реквизиты для данного вида заявления"
И форма с двумя датами (открытие и закрытие)
« Ответ #1949 : 10/08/2018 14:42:03 »
я одну уже доделал  - работает
« Ответ #1950 : 10/08/2018 15:02:44 »
Рязанский,  Форму подачи вернули старую, делал мин 30-40 назад.
« Ответ #1951 : 10/08/2018 15:03:15 »
ИП- замена ФН -работает.
Интерфейс старый....
« Ответ #1952 : 10/08/2018 15:07:11 »
ЛК ЮЛ, замена ФН интерфейс старый, проблем при замене не было.
« Ответ #1953 : 10/08/2018 15:18:24 »
Может мы заходим на сайт НИ через сайты своих региональных, поэтому функционал меняется постепенно.
Оффлайн buldik
« Ответ #1954 : 10/08/2018 15:19:58 »
странно пробую , интерфейс новый
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #1955 : 10/08/2018 16:19:35 »
Не работает одновременная смена ОФД + замена ФН.
Если сначала  перерег. замена ОФД - подписать/отправить, затем замена ФН - вроде проходит.
Оффлайн Alex777
« Ответ #1956 : 10/08/2018 16:47:42 »
Как вчера не мог перерегистрировать ИП, так и сегодня отказ. Функционал кабинета новый. Отказ по заявлению такой же как был вчера. Есть какие нибудь временные ограничения на перерегистрацию? Вчера писал в техподдержку НИ. Молчат как мыши.
Оффлайн R21
« Ответ #1957 : 10/08/2018 16:48:44 »
Нет, не проходит.ОФД меняется, а замена ФН -отказ,не указаны обязательные реквизиты для данного вида заявления.В заявлении на замену указан номер старого Фна,это правильно? Интерфейс новый
« Ответ #1958 : 10/08/2018 16:54:43 »
У меня тоже самое. Попытался по отдельности сделать. Перерегистрация ОФД прошла, а замена ФН так и не хочет. Интерфейс новый. Буду ждать понедельник.
Вводить нужно номер нового ФН. Но все равно не пройдет.))
Оффлайн R21
« Ответ #1959 : 10/08/2018 17:02:48 »
Так я и вводил номер нового ФНа , а в заявлении - старый, и в  коде причины перерегистрации звездочка у цифры 2, посмотрел заявление месячной давности, там у цифры 4 :'( . Когда это все исправят?? >:(
« Ответ #1960 : 10/08/2018 17:12:35 »
Аналогичная ситуация. Произвожу перерегистрацию со сменой ОФД и ФН. В итоге отказ!
Первый документ ушел в ОФД, через 30 минут после преререгистрации. В ОФД (Платформа) касса прописалась, как ни странно.
Думаю подождать!
« Последнее редактирование: 10/08/2018 17:31:11 от shurik37 »
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #1961 : 10/08/2018 17:43:45 »
Интересно, кто-нибудь снимал с регистрации ККТ в ЛК ЮЛ с уже закрытой обособкой? Может есть какая-нибудь хитрость? Придется, похоже, торопыжку-клиента отправить в налоговую с бум. заявлением?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Aleff
« Ответ #1962 : 10/08/2018 17:54:46 »
Пару месяцев назад нормально снималось. На красную надпись можно не обращать внимания.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #1963 : 10/08/2018 18:08:04 »
Из красного только внушительный крест!
« Ответ #1964 : 10/08/2018 18:15:39 »
отправляйте пёхом клиента
Оффлайн Aleff
« Ответ #1965 : 10/08/2018 18:20:40 »
Перерегистрируйте на основное, должен дать. (перерегистрация по иным причинам, там можно поменять кпп)
« Ответ #1966 : 10/08/2018 18:29:27 »
Звонок в налоговую всё решил.
« Ответ #1967 : 10/08/2018 18:43:30 »
Полчаса назад перерегал ИП. В старом интерфейсе все прошло на ура. Сначала замена ФН, потом смена ОФД была.
До обеда перерег двух касс у ЮЛ. Интерфейс новый был, все прошло ок.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #1968 : 10/08/2018 18:56:34 »
Я ведь ФН уже закрыл в кассах. Ладно, посмотрим, что скажет наша НИ.
Оффлайн buldik
« Ответ #1969 : 10/08/2018 19:26:17 »
появился старый интерфейс и вчерашняя замена прошла
Оффлайн Alex777
« Ответ #1970 : 11/08/2018 23:02:19 »
Где-то через сутки получил ответ
Ответ:
В связи с техническими проблемами в ЛК ИП была невозможна штатная перерегистрация ККТ. Были проведены работы по исправлению возникшей ситуации, штатный функционал был восстановлен. В связи с тем, что заявления о перерегистрации были поданы и обработаны неверно, Вам необходимо повторно направить новое заявление о перерегистрации ККТ. После того, как заявление будет передано в Налоговый орган, статус ККТ сменится на "Ожидается отчет об изменении параметров регистрации ККТ".
Обращаем Ваше внимание, что формировать новый отчет не следует. Необходимо ввести сведения из имеющегося Отчета как обычно, в отдельном окне.
В случае, если после подачи нового заявления о перерегистрации ККТ проблемы остались, просим незамедлительно об этом сообщить с приложением уведомления об отказе в перерегистрации или скриншота наблюдаемой ошибки.
Оффлайн JoKeR_125RUS
« Ответ #1971 : 13/08/2018 13:57:26 »
Целый день не переходит на фазу ввода данных с чека перегистрации.Ни ип ни ЮЛ.Как же они достали уже >:D
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #1972 : 13/08/2018 13:59:12 »
У меня с пятницы уже 7 заявлений на замену ФН висят на рассмотрении.
« Ответ #1973 : 13/08/2018 14:03:46 »
ИП: "Документ передан в налоговый орган для рассмотрения"
« Ответ #1974 : 13/08/2018 14:16:22 »
Рязанский, Вы не одиноки - у меня то же, только у юрика. Как всегда - НИ чудит. Программеров НИ , да в наши кибервойска - Они бы у ворогов все сайты положили!
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #1975 : 13/08/2018 14:25:54 »
Невозможно открыть новый лкюл с пятницы, не приходит письмо, а лкип не принимает отчет о закрытие фн, непредвиденная ошибка повторите попытку позже
« Ответ #1976 : 13/08/2018 14:26:54 »
Ну и как успехи?
Что-то у меня тоже - в ответ тишина....
Оффлайн buldik
« Ответ #1977 : 13/08/2018 14:40:49 »
с пятницы ЮЛ висит на рассмотрении,попробовал подать заново ,пишет нельзя,есть документы на обработке :)
Оффлайн ledd55
« Ответ #1978 : 13/08/2018 14:47:25 »
Такая же фигня. Клиенты плачут, а кассы отдавать как-то очково без подтверждения перерегистрации.
Оффлайн Alex777
« Ответ #1979 : 13/08/2018 15:10:23 »
Сейчас проверил в ЛК ОФД кассы, которые не перерегистрировал в ФНС. Чеки ОФД принимает. По 3 смены уже кассы отработали. Я все кассы сразу отдаю.
« Ответ #1980 : 13/08/2018 16:14:12 »
Не знаю, как сейчас, Но ранее было: 1-ОФД, чеки пробитые до замены в налоговой показывал, но не передавал. Звонил в техподдержку, сказали не волнуйтесь за месяц разберутся. Через месяц и ушли. Как-то это все не правильно.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #1981 : 13/08/2018 17:41:15 »
Такой вот вопрос: клиент сходил в фнс получил регномер, но регистрировать самостоятельно передумал, принес кассу нам, но дело в том, что регномер он получил месяц назад, можно ли по нему регистрировать или в фнс его завернут с окирпичиным фн?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #1982 : 13/08/2018 17:46:30 »
Я где-то читал, в Главбухе что ли, что теперь можно исправить неправильно забитый в ККТ номер: сделать перерегистрацию с правильным. Или мне это приснилось? Лучше оформить заявление с новым регномером, старое заявление  сбрасывалось раньше.
« Ответ #1983 : 13/08/2018 18:43:10 »
При перерегистрации нельзя изменить рег. номер.
Оффлайн ledd55
« Ответ #1984 : 13/08/2018 18:50:49 »
А сайт до сих пор не работает.....
« Ответ #1985 : 13/08/2018 18:51:20 »
У бухгалтеров в головах каша, частично из слухов, мифов. Частично из за некомпетентности налоговых органов.
Оффлайн buldik
« Ответ #1986 : 13/08/2018 19:11:58 »
надоело ждать,отправил клиента пешком,с чеком закрытия одним ,на разведку,прибежал радостный ,НИ говорит: несите обратку сейчас все будет,активировал ,отдал,клиент,ушел....и пропал,проходит часа 4 ,звоню,НИ говорит: сервис не работает ;D
Оффлайн DumSpero
« Ответ #1987 : 13/08/2018 19:15:57 »
Ага, вот нашел. "Упрощенка" №8 (за август), стр. 25: "... Фирмы часто ошибались, когда вводили регистрационный номер, в итоге не могли дальше пользоваться фискальным накопителем. Теперь закон разрешил исправить ошибку, которую допустил пользователь, и сформировать отчет об изменении параметров регистрации. Отчет с исправлениями пользователь ККТ отправляет в инспекцию не позднее дня, следующего за днем, в котором получил из ИФНС регистрационный номер ККТ. П. 3 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ. С 3 июля 2018 года."
« Ответ #1988 : 13/08/2018 19:19:59 »
-Не читайте по утрам совецких газет.
-Так других то нет.
-Ну вот никаких и не читайте.
Зарекся читать о ККТ на сайтах типа главбух, клерк и иже с ними. Такую ересь порой пишут эти «Иксперды»..
"...В случае, если в сведениях, необходимых для формирования отчета о регистрации, была допущена ошибка и пользователь может исправить ее (на самом деле не может исправить регномер, номер ККТ и ИНН пользователя), сформировав отчет об изменении параметров регистрации, пользователь после формирования отчета о регистрации вправе сформировать отчет об изменении параметров регистрации и передать в налоговые органы сведения, содержащиеся в таком отчете об изменении параметров регистрации, в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим абзацем..." п. 3 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ
Оффлайн ArtMon
« Ответ #1989 : 13/08/2018 19:35:40 »
Клиент просрочил оплату ОФД менее месяца, но заключил договор с новым ОФД. При перерегистрации по причине смены оператора ОФД налоговая ругается что есть не отправленные чеки. Поменял настройки в кассе на нового ОФД - чеки ушли, закрыл архив - получил отчет. Но налоговая так и пишет что есть не отправленные чеки. Написал в техподдержку - молчат. В общем отчет о закрытии есть, но ввести его некуда, че делать?
« Ответ #1990 : 13/08/2018 19:50:40 »
ArtMon,  Налоговая или ОФД ругается на не отправленные чеки? Раньше вроде в НИ такого не было.
« Ответ #1991 : 13/08/2018 20:17:07 »
Чет новое.
Ничего она не пишет.
« Ответ #1992 : 13/08/2018 20:17:45 »
Она висит...
Оффлайн ArtMon
« Ответ #1993 : 13/08/2018 21:02:58 »
Именно налоговая и пишет, завтра скрин сделаю.
« Ответ #1994 : 13/08/2018 21:05:51 »
ArtMon, Да действительно интересно, раньше такого не было.
Оффлайн HK
« Ответ #1995 : 13/08/2018 21:29:08 »
Подскажите, кто-то из тех, у кого перерега висит на стадии "Документ передан в налоговый орган для рассмотрения перерегистрировал через налогового инспектора заявлением? Нормально прошло?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #1996 : 13/08/2018 21:39:15 »
У нас через ИФНС, на бумажном заявлении, после того как в ЛК "зависло" - не получилось.
« Ответ #1997 : 13/08/2018 21:40:13 »
HK,  у меня одна касса так и висит.
Оффлайн igor160272
« Ответ #1998 : 14/08/2018 03:27:13 »
Заработал кабинет - шесть перерегистраций ЮЛ завершил (со вчера висели)
Оффлайн Alex777
« Ответ #1999 : 14/08/2018 03:35:02 »
Кабинет работает, когда я не работаю. На дом что-ли работу брать?
