Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1312454 раз)
vikt1 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dimix73
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8300 : 21/08/2025 18:07:52 »
Кассы с передачей данных в офд, такая же ерунда. не подписывает заявление в лк.
Оффлайн НикВ
« Ответ #8301 : 22/08/2025 12:33:12 »
Тоже не могу подписать заявление на регистрацию в кабинете ИП с вчерашнего дня
Оффлайн viktorng
« Ответ #8302 : 22/08/2025 12:39:38 »
Тоже не работает,а через офд подать заявление и подписать работает?Кто пробовал?
Оффлайн Dryles
« Ответ #8303 : 22/08/2025 12:46:45 »
Только , что подал через СБИС, мгновенно прошло
Оффлайн dimix73
« Ответ #8304 : 22/08/2025 12:48:44 »
Через кабинет ОФД, перерегистрация прошла
Оффлайн tuntun
« Ответ #8305 : 22/08/2025 13:18:57 »
Отказ пришел по замене ФН по адресу, в кабинете налоговой то же не дает подписать уже 2 ККТ.
« Ответ #8306 : 22/08/2025 14:10:47 »
Может быть сервер заддосили заявлениями на перерегистрацию по смене ФФД?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8307 : 22/08/2025 14:32:59 »
Просто пятница. надо наверно привыкать к этой реальности)
Оффлайн KIRK
« Ответ #8308 : 22/08/2025 15:05:29 »
Только что получилось подать заявление, с утра висело...
« Ответ #8309 : 27/08/2025 17:43:29 »
ККТ снята в одностороннем порядке, но ожидается отчёт. Ввожу данные с отчёта, жму подписать и отправить, а в ответ - тишина ((
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #8310 : 27/08/2025 18:29:50 »
второй день односторонее снятие висит, не подписывается....
« Ответ #8311 : 27/08/2025 19:51:28 »
Вчера в ТП ихнюю написал - молчат.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #8312 : 28/08/2025 15:27:30 »
Вчера отправили двоих ножками в налоговую, там инспектор снял.
А сейчас ЛК ИП у меня вообще рухнул "Bad gateway"... ни Яндекс, ни Спутник гост.
Добавляю: Отвисла, надолго ли?
« Ответ #8313 : 28/08/2025 16:31:56 »
Обратно провисла (
« Ответ #8314 : 28/08/2025 16:36:50 »
О, бляха-муха - это я, наверное, в поломке ЛК ИП виноват )))
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый пользователь!
По Вашему обращению № 9893348 предоставлен ответ:
Добрый день!
Проведены работы по исправлению проблемы в разделе ККТ в ЛК ИП. Приносим извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #8315 : 29/08/2025 18:53:30 »
И, таки, да - отправить отчёт о закрытии удалось.
« Ответ #8316 : 29/08/2025 23:42:31 »
У меня сегодня интересная ситуация с автономной кассой Какие то мистические силы притормазили провести перегистрацию при замене ФН . При заполнении поля даты перегитрации не смог установить текущую дату Можно было установить только 26.08.2025 Если бы поторопился похоже ФН в помойку а так понизил на кассе что просит ЛК и все прошло . По всей видимости для автономщиков идет отсчет срока 410 дней плюс еще 26. Раньше можно было установить для просроченных замену ФН текущею без проблем. Жду подтверждения что это не единичный случай с сайтом ФНС
Это сообщение считают полезным: Ron2k
Оффлайн dimix73
« Ответ #8317 : 05/09/2025 14:04:41 »
Извиняюсь спросить, у всех при перерегистрации кассы, ответа от ФНС надо ждать по часу или это только у меня?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8318 : 05/09/2025 14:17:13 »
три часа, ответа нет
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8319 : 05/09/2025 14:21:31 »
Для ИП - полтора. Юрик - с лёту прошёл. Хотя нет тут каой-то системы...
« Ответ #8320 : 05/09/2025 14:36:51 »
2,5 часа без ответа
вчера за 40 мин ответ приходил
« Ответ #8321 : 05/09/2025 15:02:54 »
У ЮРика, на последней стадии, виснет. В процессах пишет, что идёт обработка заявления.
При этом заметил, что срок ресурса ФН уже изменился, и можно скачать новую карточку, а в "текущих процессах" - "идёт обработка".
Оффлайн KIRK
« Ответ #8322 : 05/09/2025 15:08:57 »
С утра регистрация висит на выдаче рег.номера. В резделе ККТ касса не появляется. Вообще всю неделю приходится ждать завершения процесса по 30-40 минут. Но в резделе ККТ результат появлялся сразу.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8323 : 09/09/2025 20:01:07 »
Пытаюсь снять кассу с учета, не подписывает отправку отчета, кнопка активна. ФНС висит?
Оффлайн KIRK
« Ответ #8324 : 10/09/2025 10:36:20 »
У меня вопрос. У всех такая фигня что после отказа в автоматической перерегистрации нужно ждать 30-40 минут для завершения процесса?
Онлайн mservis
« Ответ #8325 : 10/09/2025 11:17:54 »
Это очередной глюк, если игнорить и потом зайти в кассу, то там как правило, все завершено.
Это сообщение считают полезным: vistavista
Оффлайн KIRK
« Ответ #8326 : 10/09/2025 11:52:39 »
Это как раз таки понятно, но как объяснить клиенту что замена ФН теперь занимает не 20 минут, а час - полтотора... И такая фигня уже вторую неделю...
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8327 : 10/09/2025 13:44:53 »
Надо помнить главное.. никто не отменял 5 или сколько там рабочих дней на исполнения заявления по регистрации\снятиии ккт с учата в фнс.
Говорить клиенту 20 минут и подобное... плохая идея) То ккт будет с древней прошивкой то фнс, то офд..  будет готово позвоним.
отправить отчет о закрытии на ИП не получается до сих пор.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8328 : 10/09/2025 14:06:04 »
С залетными проблем нет им, обычно, так и говорю. А вот постоянные клиенты уже привыкли что все быстро делается...
Мне все таки интересно у всех так долго обрабатываются заявления или только у меня?
« Последнее редактирование: 10/09/2025 14:32:42 от KIRK »
Оффлайн Dubina
« Ответ #8329 : 10/09/2025 15:59:01 »
скорее всего, у всех так. если этот этап долго висит, то просто выйдите на страницу с общим списком ккт и зайдите в конкретную кассу. возможно, там уже будет зафиксирована перерегистрация и карточка регистрации скачается уже с новым фн
Оффлайн KIRK
« Ответ #8330 : 11/09/2025 10:04:57 »
Это как раз таки я знаю и, вроде, писал об этом. Но создается дуратская ситуация. Я делаю замену ФН, в автоматическом режиме робот не может распознать адрес и статус кассового аппарата меняется на "отказ по заявлению". НО, если зайти в кассу и нажать на Перерегистрация то попадешь в форму подачи заявления со статусом ожидания карточки регистрации. То есть подать еще одно заявление НЕВОЗМОЖНО пока не завершится обработка текущего. А обработка вчера занимала ~45 минут. И ладно если тебе нужно поменять пару фн, а если их десяток? В общем я начал DDoS-ить налоговую заявлениями. А на звонки типа "Ты чё твАришь" предлагаю трясти тех. поддержку, чтобы вернули все в зад.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, arxer
Онлайн mservis
« Ответ #8331 : 11/09/2025 10:40:39 »
KIRK, Вот оно че, нее, такого не было замечено.
« Ответ #8332 : 11/09/2025 14:11:40 »
Это трэш, что за автоматическая регистрация. Сегодня делал клиенту, проверил на kkt-online.nalog.ru. Все зеленое. Через какое-то время звонит клиент, в ЛК ИП у кассы адрес прописался не тот, что в чеке передался. ИИ нарисовал в заявлении адрес, на котором касса была зарегана 8 лет назад, и уже 6 лет как стоит по новому адресу. Клиент переносил ее с одной точки на другую. Перерег с изменением адреса делался. Из каких закромов они это откопали. Тут сейчас нужно каждую кассу проверять после регистрации через ЛК ФНС. А у некоторых ключа до сих пор нет.
Это сообщение считают полезным: jindos, KIRK
Оффлайн DanShi
« Ответ #8333 : 11/09/2025 15:53:28 »
Такая же фигня, звонит клиент и говорит, что касса зарегистрирована по адресу в другом районе города, где у них вообще никогда и ничего не было. Захожу в кабинет, а там ИИ вместо Большого проспекта решил прописать Большая пороховская.
Оффлайн arxer
« Ответ #8334 : 11/09/2025 18:18:32 »
О как! Буду теперь проверять адрес в карточке! :o
« Ответ #8335 : 11/09/2025 19:32:25 »
Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотреть
чего там стстема наделала.
« Ответ #8336 : 11/09/2025 19:47:03 »
В прошлом месяце делал на кассе перерег, в связи со сменой СНО. Ни каких "процессов" в ЛК ИП так и не дождался, автоматически заявление не сформировалось. Так и оставил, вручную заяву не подавал.
« Ответ #8337 : 12/09/2025 01:00:50 »
так же добавлял только тмт в кассе (не помню точно когда, летом) - так же ничего в лк не появилось, вручную потом добавил галку в лк
« Ответ #8338 : 12/09/2025 11:39:33 »
Я про  день сегодняшний,вчера перерег делал на подакциз на кассе,зашёл в ЛК а там заявление сформировалось и карточку регистрации пытается-крутится делает.
« Ответ #8339 : 12/09/2025 12:49:17 »
В заявлении перерегистрации есть пункт "подакцизный товар", но нет пункта "изменение СНО".
Соответственно, при изменении режима "подакциз" - можно ждать автоматического заявления, а при перереге при смене СНО, в заявлении нечего менять.
Мне так кажется.
« Ответ #8340 : 12/09/2025 13:14:38 »
Мне так кажется.
Ну я не утверждал однозначно,что при СНО будет перерегистрация в ЛК,я про то что теперь следует проверять в ЛК даже это,кстати перег автоматом на подакциз не прошел и пришлось вручную.
« Ответ #8341 : 14/09/2025 16:19:56 »
В связи со всем вышесказанным а как теперь правильно менять адрес в кассе сначала в ЛК или сначала в кассе?
« Ответ #8342 : 14/09/2025 18:42:10 »
Логично же, что сначала нужно на кассе делать перерег, а уже потом в налоговой...
« Ответ #8343 : 14/09/2025 19:45:52 »
и то только если автоматом сам не пройдет
« Ответ #8344 : 14/09/2025 21:27:36 »
Вроде бы так,только потом сидеть смотреть как ЛК
ожидание перерегистрации крутится непонятно сколько времени.
Онлайн NikSmit
« Ответ #8345 : 14/09/2025 22:37:06 »
А что есть выбор....
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #8346 : 15/09/2025 12:56:25 »
Добрый день. Приходил кому-то, такой отказ при регистрации?
"Уведомление о результате приема пакета электронных документов налогоплательщика.
Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в
файле"
« Ответ #8347 : 15/09/2025 13:00:16 »
Не проходят перереги. С субботы висят в обработке, карточки не скачиваются. Сегодняшние тоже зависли.
Онлайн NikSmit
« Ответ #8348 : 15/09/2025 13:08:53 »
Алкусандр, возможно КПП сменился.
Я снимал ккт с учета, но в ЛК (по телефону говорил что делать) клиенты не смогли снять.
Я им скинул заявление и отправил в ФНС.
Инспектор не стала менять кпп (делать перерег ккт) сама, а сказала что ккт будет снята с учета через 29 дней.
ФД о закрытии ФН прилетел  и этого достаточно.
« Ответ #8349 : 15/09/2025 13:33:31 »
файле
В ЛК можно ввести "КПП для фильтрации". Попробуйте, наверняка не найдется. В этом случае нужно сначала сделать перерег на другой КПП, любой существующий или КПП головной организации.
Оффлайн mixail
« Ответ #8350 : 15/09/2025 14:12:04 »
Не снимается с регистрации (Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле)
« Ответ #8351 : 15/09/2025 14:28:14 »
Вчера подавал заявление на регистрацию, в процессах любимый уже кружок бегает. Так рег номер и не дали. Заявление даже можно было скачать. Сегодня захожу, в процессах по нулям, как будто и не подавал заявление.))
« Ответ #8352 : 15/09/2025 15:04:57 »
Замена ФН в ЛК ИП.
И на автоматическое заявление, и на поданное вручную отказы:
Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле;
Оффлайн NIKOL
« Ответ #8353 : 15/09/2025 15:11:24 »
Тоже самое на двух клиентах
Оффлайн romazan168ynwa
« Ответ #8354 : 15/09/2025 16:04:41 »
Автоматическая перерегистрация - отказ. Ручная регистрация - отказ. Даже перерегистрация с указанием текущего КПП (который и стоит в ЛК + ищет по фильтрации) - также отказ по ИНН/КПП.
Ждем-с...(последнее время, правда, частенько ждем-с)
Оффлайн buldik
« Ответ #8355 : 15/09/2025 16:31:16 »
ИП таже ситуация, снятие отказ, смена адреса отказ
Оффлайн viktorng
« Ответ #8356 : 15/09/2025 18:05:26 »
Регистрация кассы ип,московская обл.,работает.
« Ответ #8357 : 16/09/2025 10:21:54 »
Надеялся на утреннее чудо, но оно не случилось. Так и продолжает крутит получение карточки.
« Ответ #8358 : 16/09/2025 10:59:49 »
Аналогично.
Со вчерашнего дня (замена ФН в ЛК ИП) "крутит"... :(
Оффлайн tuntun
« Ответ #8359 : 16/09/2025 11:16:35 »
С последней субботы перерег фн завис на рассмотрении заявы - ни отказа, ни карточки регистрации.
« Ответ #8360 : 16/09/2025 13:17:06 »
Необходимо было уточнить адрес, вчера два раза прилетал отказ, на третью заяву до сих пор ответа нет.Крутит.
А попутно вопрос- у клиента в документах адрес 72км трассы Симферополь-Армянск. Вот как его ввести? Ввел ближайший, что есть в ФИАС, и эта заява до сих пор на рассмотрении.
« Последнее редактирование: 16/09/2025 13:33:04 от Олег Арм »
« Ответ #8361 : 16/09/2025 13:41:39 »
со вчерашнего дня и замены и регистрации крутятся в обработке
Оффлайн DanShi
« Ответ #8362 : 16/09/2025 17:43:49 »
В кабинете ИП и ООО помогла повторная подача заявления
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #8363 : 16/09/2025 17:45:28 »
ЛК ЮР, ожил
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #8364 : 16/09/2025 20:10:54 »
Опять все умерло(((
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #8365 : 16/09/2025 23:01:55 »
после выборов,все умерло:)
« Ответ #8366 : 17/09/2025 10:15:58 »
Как его можно подать повторно, если по нажатию на кнопку перерегистрации попадаешь на крутилку?
Пятый день так крутит.
Оффлайн KIRK
« Ответ #8367 : 17/09/2025 11:15:10 »
Сейчас параллельно делал две кассы. ООО - замена ФН заранее, отказ по автоматическому заявлению прилетел в течении двух минут, на ручное заявление карточка регистрации выдана так же в течении двух минут. ИП - Замена ФН просрочена на пол года, снятие кассы прошло в течении двух минут после подачи отчета о закрытии, рег. номер на новое заявление выдается уже пол часа, в списке касс новый аппарат не появился...
« Ответ #8368 : 17/09/2025 12:35:41 »
Замена фн автомат висела с понедельника. Сегодня прошла.
Онлайн vikt1
« Ответ #8369 : 17/09/2025 12:51:10 »
вчера подавал повторно заявление в этом случае и быстро получил регномер
Оффлайн xdair
« Ответ #8370 : 17/09/2025 13:12:06 »
Предыдущее заявление по этой ККТ так и крутит на получении регномера, или исчезло без следа потом?
« Ответ #8371 : 17/09/2025 13:23:02 »
Сейчас проверил замену ФН (ЛК ИП), так с понедельника и продолжает "крутиться" - "идет обработка ..."
Оффлайн KIRK
« Ответ #8372 : 17/09/2025 14:05:27 »
Гы... Теперь у меня в Текущих процессах висят два заявления с одинаковыми рег. данными. Ну, Бог любит троицу. Сейчас еще прибухну настроюсь и еще одно заявление подам :D
« Ответ #8373 : 17/09/2025 14:10:12 »
Клиента со вчера регаем-заяву в 10 утра вчера отправили, регномер выдали сегодня в 4 утра-завершать видимо будем завтра))))
Оффлайн xdair
« Ответ #8374 : 17/09/2025 14:27:52 »
С такой обработкой заявлений уже как-то и страшно фискалить потом. Повиснет обработка отчета и сиди гори, а потом окажется что уже РНМ аннулировался или еще что  :)
« Ответ #8375 : 17/09/2025 14:30:00 »
Сегодня в 8:23, менял ФН у ЮЛ, был отказ по адресу, заменил вручную, завершилось в течении 10мин. работает.
« Ответ #8376 : 17/09/2025 14:37:31 »
Сегодня на замену фн автоматом быстро пришел (30сек) ОТКАЗ, со странной формулировкой "Заявление не принято по следующей причине: Не найден подходящий входящий документ для отчета для
ккт [8285293];"
Подал вручную. Крутит.
Оффлайн Angus
« Ответ #8377 : 17/09/2025 15:24:28 »
У меня всё проще по ООО: Данные временно недоступны.
Пожалуйста, попробуйте позже.
Оффлайн buldik
« Ответ #8378 : 17/09/2025 15:41:26 »
ИП замена фн 1,2  висит с 10-00 уже почти 13-30  :(  ни отказа, ни карточки
« Последнее редактирование: 17/09/2025 17:29:20 от buldik »
« Ответ #8379 : 17/09/2025 16:03:54 »
регистрация эта так и крутится с понедельника, попробовал новое заявление подать, вообще перестало что-то отображаться.
"Данные временно недоступны. Пожалуйста, попробуйте позже."
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #8380 : 17/09/2025 16:15:11 »
С понедельника висело в обработке заявление на регистрацию. Вчера подал повторно и висело уже два заявления в обработке. Сегодня с утра -Данные временно недоступны. Отправили клиента по заявлению в налоговую, там сказали "уже три дня регистрация у них не работает" и посоветовали купить эцп, "так будет быстрее" сказали они ;D
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8381 : 17/09/2025 17:10:02 »
Все чаще задумываюсь, кто оплатит мое время? Работа, которая занимать должна 15 минут, не разово, а систематически растягивается на 3 часа др...чева и параллельно еще вести беседы с клиентами как психолог, выполняя разьяснительную беседу отвечая на вопросы почему, зачем, когда и кто виноват.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, ALEX_SHU
Оффлайн surok88
« Ответ #8382 : 17/09/2025 17:15:35 »
Через ЛК ОФД не пробовал никто регистрацию делать? может там ситуация лучше (врят ли конечно, но вдруг)
Оффлайн surok88
« Ответ #8383 : 17/09/2025 17:32:20 »
ИП, перерегистрация кассы Автономный режим успешно.
Архив ФН подгрузился без проблем. карточка регистрации с новыми данными выдана через 5 минут.
Оффлайн buldik
« Ответ #8384 : 17/09/2025 17:34:10 »
самое неприятное оправдываться за фнс, не работает сайт, ставьте заглушку, ткнул клиента в монитор молча.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #8385 : 17/09/2025 18:02:26 »
Пробовал висит уже 4 дня
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8386 : 17/09/2025 19:02:22 »
новые заявления стали обрабатываться. ранее поданные так и вертит.
« Ответ #8387 : 17/09/2025 19:46:17 »
Вчера пробовали, приходит отказ.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #8388 : 17/09/2025 20:41:10 »
Позвонили с нашей налоговой, у них заработала программа. Регистрации проходят
« Ответ #8389 : 17/09/2025 21:39:05 »
Номер получил на ЮР, подавали заявление утром.
« Ответ #8390 : 18/09/2025 11:05:40 »
В ЛК ИП заявление на замену ФН было подано 15.09, на карточке дата выдачи 18.09.
Оффлайн xdair
« Ответ #8391 : 18/09/2025 11:50:15 »
ЛК ИП, заявление на регистрацию подано 16 числа, РНМ присвоили только 18 числа. Фискалить или нет, вот в чем вопрос...Кто то пробовал по "зависшим" на пару дней заявлениям завершать регистрацию?
Онлайн NikSmit
« Ответ #8392 : 18/09/2025 12:01:51 »
А есть возможность позвонить в фнс и как то проверить валидность рнм. Может сутки считаются с момента генерации рнм. Честно как то не задумывался об этом....
Оффлайн xdair
« Ответ #8393 : 18/09/2025 12:15:25 »
Так и есть, РНМ теоретически действителен в течении дня, следующего за днем выдачи. Только тут вопрос в том не успеет и он отлететь пока отчет о регистрации будет в обработке не известно сколько времени. В местном ФНС сказали "смотрите сами"  :)
« Ответ #8394 : 18/09/2025 12:23:21 »
Вроде если делать регистрацию датой выдачи РН должно пройти,я делал регистрацию через 3 дня после выдачи РН датой выдачи.
Хотя именно сейчас,при такой работе ЛК, может быть стрёмно.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8395 : 18/09/2025 12:38:22 »
Менял ФН, перерегистрация автоматом не прошла, ввел данные сам. В итоге отказ в перерегистрации, карточка новая получена, других действий нельзя провести. Теперь похоже так висеть будет до следующей замены ФН или другой перерегистрации.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8396 : 18/09/2025 12:45:18 »
Здесь только малолетние цтошники? 15 минут.. кто будет олпачивать.. оправдываться.. Кто нибудь вообще помнит что мы ногами вмесе с клиентом пёрлись в ФНС, к назначеному ими времени? клиент был там ранее, и после еще заглядывал за карточкой регистрации.
К хорошему привыкаешь быстро, не спорю, но опять же как и писал ранее 5 (или 10) рабочих дней на заявление, не отменяли.
Клиен сам виноват, сам расслабился и тянет резину до последнего.  То каса вот прясм щас нужна (разряжена в ноль, снята НО, имеет неотправленые документы, неоплачен офд- ненужное зачеркнуть втавить нужное) то ему завтра открываться.. в субботу.. пришел в пятницу к вечеру. продай ему ккт, pos, ну и лицензию на ПО, все поставь.
РНМ помнится был действителен 2 раб дня, все писали как попало, то три то один день. по факту - 5 дней все норм. были и большие задержки. Месяц конечно не встречал, мы просто на случай подавали новое заявление.
В документах о присвоении регистрационного номера, и странице фнс, нет указания на срок действия.
работа сайта разная, порой от клиента зависит. вчера - клиент юрик МОО бла-бла - раздел ккт временно не доступен, сутки почти, заявления принимает реакции ноль. рядом, сразу же клиент юрик ООО бла-бла - все норм. все ккт видны все сделал.
сейчас ИП не дает подписать закрытие фн для снятия.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8397 : 18/09/2025 13:00:49 »
Времена, про которые вы говорите, я чуть чуть тоже застал. Тогда была обязательна лицензия от ФСБ и договор на обслуживание, за который абонентская плата бралась. Сейчас у нас нет договорных отношений с основной массой клиентов. Тогда было понятно за что вы ходили в ФНС  с клиентом за руку, все было оплаченно абонентской платой ежемесячной. И еще момент: "Я ходил и вы ходите" , это признак пожилого глупца, который не понимает, что мир вокруг постоянно меняется.
« Ответ #8398 : 18/09/2025 13:02:58 »
Стартовые условия в корне изменились.
Если "раньше" можно было "замену" оформлять несколько дней, и это ни на что не влияло.
То сейчас, что с чеками происходит, если замена ФН сразу не оформлена - валятся в "карантин" - фактически от ФНС приходит отказ в получении чеков.
И не думаю, что кто-то сможет дать 100% гарантию, что чеки потом (после оформления замены ФН) будут нормально приняты. Так как ни кто не знает, что на уме у ИИ ФНС, и какие там в нём прописаны условия приёма/отказа чеков.
Вот и выходит, что сейчас важно сразу всё оформить, выдохнуть спокойно, и только потом продолжить работу на кассе.
Это с моей, субъективной точки зрения.
Это сообщение считают полезным: arxer, NikSmit, 0andey0
« Ответ #8399 : 18/09/2025 13:32:05 »
Вчера получил номер регистрации Юрику, сегодня утром зарегистрировал кассу, чек не стал отправлять, ввёл в ручную. Карточку получил в течении минуты.
