alnisol, 4ernii, novsergen и 5 Гостей просматривают эту тему.
Тоже не работает,а через офд подать заявление и подписать работает?Кто пробовал?
Тоже не могу подписать заявление на регистрацию в кабинете ИП с вчерашнего дня
Может быть сервер заддосили заявлениями на перерегистрацию по смене ФФД?
односторонее снятие висит, не подписывается....
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый пользователь!По Вашему обращению № 9893348 предоставлен ответ:Добрый день!Проведены работы по исправлению проблемы в разделе ККТ в ЛК ИП. Приносим извинения за доставленные неудобства.
О, бляха-муха - это я, наверное, в поломке ЛК ИП виноват )))
Вообще всю неделю приходится ждать завершения процесса по 30-40 минут. Но в резделе ККТ результат появлялся сразу.
Цитата: KIRK от 05/09/2025 15:08:57Вообще всю неделю приходится ждать завершения процесса по 30-40 минут. Но в резделе ККТ результат появлялся сразу.У меня вопрос. У всех такая фигня что после отказа в автоматической перерегистрации нужно ждать 30-40 минут для завершения процесса?Спойлер
Это очередной глюк, если игнорить и потом зайти в кассу, то там как правило, все завершено.
Говорить клиенту 20 минут и подобное... плохая идея)
Мне все таки интересно у всех так долго обрабатываются заявления или только у меня?
скорее всего, у всех так. если этот этап долго висит, то просто выйдите на страницу с общим списком ккт и зайдите в конкретную кассу. возможно, там уже будет зафиксирована перерегистрация и карточка регистрации скачается уже с новым фн
адрес прописался не тот, что в чеке передался
Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотретьчего там стстема наделала.
Цитата: upmaxi от 11/09/2025 19:32:25Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотретьчего там стстема наделала.В прошлом месяце делал на кассе перерег, в связи со сменой СНО. Ни каких "процессов" в ЛК ИП так и не дождался, автоматически заявление не сформировалось. Так и оставил, вручную заяву не подавал.
Цитата: SkaT от 11/09/2025 19:47:03Цитата: upmaxi от 11/09/2025 19:32:25Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотретьчего там стстема наделала.В прошлом месяце делал на кассе перерег, в связи со сменой СНО. Ни каких "процессов" в ЛК ИП так и не дождался, автоматически заявление не сформировалось. Так и оставил, вручную заяву не подавал.так же добавлял только тмт в кассе (не помню точно когда, летом) - так же ничего в лк не появилось, вручную потом добавил галку в лк
Цитата: geodile от 12/09/2025 01:00:50Цитата: SkaT от 11/09/2025 19:47:03Цитата: upmaxi от 11/09/2025 19:32:25Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотретьчего там стстема наделала.В прошлом месяце делал на кассе перерег, в связи со сменой СНО. Ни каких "процессов" в ЛК ИП так и не дождался, автоматически заявление не сформировалось. Так и оставил, вручную заяву не подавал.так же добавлял только тмт в кассе (не помню точно когда, летом) - так же ничего в лк не появилось, вручную потом добавил галку в лкЯ про день сегодняшний,вчера перерег делал на подакциз на кассе,зашёл в ЛК а там заявление сформировалось и карточку регистрации пытается-крутится делает.
Цитата: upmaxi от 12/09/2025 11:39:33Цитата: geodile от 12/09/2025 01:00:50Цитата: SkaT от 11/09/2025 19:47:03Цитата: upmaxi от 11/09/2025 19:32:25Теперь получается любое действие с перерегистрацией кассы даже смену СНО автоматическая система в налоговой принимает на свой счет и начинает там формировать заявление и карточку регистрации и часто валится в отказ.То есть сменил СНО надо теперь лезть в ЛК смотретьчего там стстема наделала.В прошлом месяце делал на кассе перерег, в связи со сменой СНО. Ни каких "процессов" в ЛК ИП так и не дождался, автоматически заявление не сформировалось. Так и оставил, вручную заяву не подавал.так же добавлял только тмт в кассе (не помню точно когда, летом) - так же ничего в лк не появилось, вручную потом добавил галку в лкЯ про день сегодняшний,вчера перерег делал на подакциз на кассе,зашёл в ЛК а там заявление сформировалось и карточку регистрации пытается-крутится делает.В заявлении перерегистрации есть пункт "подакцизный товар", но нет пункта "изменение СНО".Соответственно, при изменении режима "подакциз" - можно ждать автоматического заявления, а при перереге при смене СНО, в заявлении нечего менять.Мне так кажется.
В связи со всем вышесказанным а как теперь правильно менять адрес в кассе сначала в ЛК или сначала в кассе?
Логично же, что сначала нужно на кассе делать перерег, а уже потом в налоговой...
Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным вфайле
Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле;
Тоже самое на двух клиентах
Цитата: NIKOL от 15/09/2025 15:11:24Тоже самое на двух клиентахАвтоматическая перерегистрация - отказ. Ручная регистрация - отказ. Даже перерегистрация с указанием текущего КПП (который и стоит в ЛК + ищет по фильтрации) - также отказ по ИНН/КПП.Ждем-с...(последнее время, правда, частенько ждем-с)
Надеялся на утреннее чудо, но оно не случилось. Так и продолжает крутит получение карточки.
В кабинете ИП и ООО помогла повторная подача заявления
списке касс новый аппарат не появилс
Цитата: KIRK от 17/09/2025 11:15:10 списке касс новый аппарат не появилсвчера подавал повторно заявление в этом случае и быстро получил регномер
Замена фн автомат висела с понедельника. Сегодня прошла.
Клиента со вчера регаем-заяву в 10 утра вчера отправили, регномер выдали сегодня в 4 утра-завершать видимо будем завтра))))
со вчерашнего дня и замены и регистрации крутятся в обработке
Все чаще задумываюсь, кто оплатит мое время? Работа, которая занимать должна 15 минут, не разово, а систематически растягивается на 3 часа др...чева и параллельно еще вести беседы с клиентами как психолог, выполняя разьяснительную беседу отвечая на вопросы почему, зачем, когда и кто виноват.
Через ЛК ОФД не пробовал никто регистрацию делать? может там ситуация лучше (врят ли конечно, но вдруг)
Отправили клиента по заявлению в налоговую, там сказали "уже три дня регистрация у них не работает"
А есть возможность позвонить в фнс и как то проверить валидность рнм. Может сутки считаются с момента генерации рнм. Честно как то не задумывался об этом....
ЛК ИП, заявление на регистрацию подано 16 числа, РНМ присвоили только 18 числа. Фискалить или нет, вот в чем вопрос...Кто то пробовал по "зависшим" на пару дней заявлениям завершать регистрацию?
Здесь только малолетние цтошники? 15 минут.. кто будет олпачивать.. оправдываться.. Кто нибудь вообще помнит что мы ногами вмесе с клиентом пёрлись в ФНС, к назначеному ими времени? клиент был там ранее, и после еще заглядывал за карточкой регистрации.
...К хорошему привыкаешь быстро, не спорю, но опять же как и писал ранее 5 (или 10) рабочих дней на заявление, не отменяли. ...
