vesremtorg и 3 Гостей просматривают эту тему.
Как с вчерашнего утра висели, так и висят в статусе документ принят....Карточек нет, уведомлений нет...
на регистрацию подайте повторно, возможно и замену надо в ручную. десять минут назад подал повторно на регистарцию (ЮЛ) , две минуты и регномер дали. вчерашние так и висят в обработке.
Сейчас важно, чтобы "робот", когда проснётся, просто отменил первое заявление, и (с просони) не снял кассу с учёта.
Фнс уже не снимает кассу при просрочке фн. Сегодня удивился, просрочка 3 месяца, а она не снятая, только предупреждение о просрочке. Может быть сроки изменили...
XML (из кнопки скачать) в zip и отправить. Все прошло мин за 3. Старое так и весит. Главное 2раза отправить не нажимать, второе в отказ и по иным не дает подать.
Цитата: Dryles от 19/03/2025 14:40:26XML (из кнопки скачать) в zip и отправить. Все прошло мин за 3. Старое так и весит. Главное 2раза отправить не нажимать, второе в отказ и по иным не дает подать. Куда отправить? Отправить пакет документов по ККТ? Поможет, думаете?
Сроки по замене перенеслись, карточка с новым ФН. Отправить пакет док по ККТ и далее как выше (Из поданного вчерашнего заявления по кн Скачать-из архива берем XML - в zip его и отправляем). Подписать и отправить нажимать 1раз , она не проподает и отправляет повторно
Цитата: mservis от 19/03/2025 11:54:13Фнс уже не снимает кассу при просрочке фн. Сегодня удивился, просрочка 3 месяца, а она не снятая, только предупреждение о просрочке. Может быть сроки изменили...там инспекторы снимают, бывает пропускаютеще с обрезкой срока нюанс, что кабинет только по полным 15/36 мес считает
А ЭЦП ИП сегодня никто не продлял? А то после формирование запроса на изготовление сертификата ЭП, выдаёт "Не удалось отправить запрос на сертификат.После создания запроса на сертификат данные заявки запрещено редактировать."
ИП совсем сдох "HTTP ERROR 500"
Вторые сутки висит заява в обработке. Отчет ушел через ОФД.
PuRGenА при каждой попытке он делает запись в токен.
Как лучше -отчет о регистрации вручную отправлять или через ОФД?
Цитата: Олег Арм от 21/03/2025 13:37:09Как лучше -отчет о регистрации вручную отправлять или через ОФД?Я вручную отправляю чтобы на автоматической обработке не зависнуть.
РН на позавчерашнее заявление ИП выдали, но теперь проблема завести ФД и ФП. Ошибка и Ошибка, дальше дело не движется.upd А, понял. При регистрации теперь тоже карта автоматом выскакивает, хоть ЛК ОФД ещё нет.
А кто нибудь пробовал проводить замену фн и смену ОФД в автоматическом режиме? Или данную операцию можно делать только в ручном.
обязательны эти "танцы с бубном" ...
Вообще, наблюдаю небольшую закономерность. Походу у сайта ФНС происходит отвал связи с плагином крипто про. Если у меня выскакивает окошко для разрешения работы с ЭЦП, то в личный кабинет удаётся попасть. Хотя, кабинет и выдаёт, что тех. ошибка, но, можно нажать на фамилию ИП, и уже попасть там на главную, а там уже в раздел касс. Если окошко плагина не вышло, то и фамилию ИП в верхнем правом углу не загрузит, и вывалится в тех ошибку.
Цитата: kassadm от 16/04/2025 14:24:23Вообще, наблюдаю небольшую закономерность. Походу у сайта ФНС происходит отвал связи с плагином крипто про. Если у меня выскакивает окошко для разрешения работы с ЭЦП, то в личный кабинет удаётся попасть. Хотя, кабинет и выдаёт, что тех. ошибка, но, можно нажать на фамилию ИП, и уже попасть там на главную, а там уже в раздел касс. Если окошко плагина не вышло, то и фамилию ИП в верхнем правом углу не загрузит, и вывалится в тех ошибку.Раньше такое было регулярно на Крипто Про 4, поставил Крипто Про 5 дефект устранился.
Цитата: Gost от 16/04/2025 14:59:37Цитата: kassadm от 16/04/2025 14:24:23Вообще, наблюдаю небольшую закономерность. Походу у сайта ФНС происходит отвал связи с плагином крипто про. Если у меня выскакивает окошко для разрешения работы с ЭЦП, то в личный кабинет удаётся попасть. Хотя, кабинет и выдаёт, что тех. ошибка, но, можно нажать на фамилию ИП, и уже попасть там на главную, а там уже в раздел касс. Если окошко плагина не вышло, то и фамилию ИП в верхнем правом углу не загрузит, и вывалится в тех ошибку.Раньше такое было регулярно на Крипто Про 4, поставил Крипто Про 5 дефект устранился.У меня тоже крипто про 5 стоит. ... Вначале даёт выбрать нужную подпись, но табличка с разрешением не выскакивает. ...
Иногда с третьего-четвертого раза удается попасть в ЛК ИП. КриптоПро 5.0.12600. На прошлой неделе все чудно работало. Даже в автомате.
У юриков менял три ФН и все ушли в отказ, в заявлении сформированном электронно отсутствует место и адрес установки. Хорошо, что подпись есть, сделал руками перерегистрацию со сменой адреса, галочка уже стояла.
Значит адрес криво в кассе прописан.
Опять сайт не работает
Цитата: tolikKos от 23/04/2025 15:17:46Опять сайт не работаеткакой именно? только что 5 замен у ООО и 1 у ИП в нормальном режиме сделал, без тормозов
