Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1312423 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Gost
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8100 : 18/03/2025 18:34:09 »
Да видно сегодня удачи не видать, ИП адрес не добавляет, хотя ранее до обеда у ЮР менял ФН вроде проскочило.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8101 : 18/03/2025 19:34:45 »
Вроде заработал ЛК ИП, прошло заявление на снятие.
« Ответ #8102 : 18/03/2025 19:37:25 »
Ага, и сервис проверки ККТ заработал, видимо остается только ждать очереди, на обработку заявлений.
Только сейчас обратил внимание.
В "Текущих процессах", указано время приёма заявления, с пометкой "МСК" - я так понимаю "Время Московское".
Только судя по значению этого времени, указано оно на самом деле - "По Гринвичу".
Оффлайн troy
« Ответ #8103 : 18/03/2025 19:58:28 »
SkaT, Сервис проверки заработал ближе к полудню, не работал с четверга. Снятие с учета прошло, регномер получил, но кабинет пока еле ворочается.
Онлайн Gost
« Ответ #8104 : 18/03/2025 20:00:07 »
ИП расперделся, ККТ зарегистрировал.
« Ответ #8105 : 18/03/2025 20:33:02 »
Блин у меня висят еще в обработке >:D,походу он снова у ИП сдох
« Ответ #8106 : 19/03/2025 10:29:05 »
Как с вчерашнего утра висели, так и висят в статусе документ принят. Что ЮЛ, что ИП.
Регномер не приходит что в ИП, что в ЮЛ. Автоматические заявления на замены ФН тоже висят в таком статусе.
Карточек нет, уведомлений нет...
« Ответ #8107 : 19/03/2025 10:51:52 »
Аналогично. :(
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8108 : 19/03/2025 10:54:19 »
на регистрацию подайте повторно, возможно и замену надо в ручную. десять минут назад подал повторно на регистарцию (ЮЛ) , две минуты и регномер дали. вчерашние так и висят в обработке.
« Ответ #8109 : 19/03/2025 11:05:19 »
BOSS_SAS, Перерегистрация так не работает т.к. не завершён предыдущий документооборот. При нажатии на кнопку попадаем в окно с ожиданием карточки от уже поданного заявления на перерегистрацию.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8110 : 19/03/2025 11:26:36 »
Да, это когда документ уже в обработке, у меня было при замене - в статусе ожидает отправки. Правда тогда помнится был косяк с тем что автоматический всеже пролез, позже, и статус ккт был -отказ в регистрации, по причине -фн уже зарегистрирован. Пришлось делать просто перерг по иным причинам без всяких изменений, чтоб в кабинет ккт была зеленой.
Вобщем замены фн ждем. 10 рабочих дней с подачи заявления никто не отменял. К хорошему привыкаешь быстро..
« Ответ #8111 : 19/03/2025 11:32:12 »
Новое заявление на регистрацию обработали, старое так и висит в статусе "документ принят", но ещё не передан в НО.
Сейчас важно, чтобы "робот", когда проснётся, просто отменил первое заявление, и (с просони) не снял кассу с учёта.
Мы ведь понятия не имеем, какие алгоритмы заложены в его "железные мозги"... :(
Если "они" не могут отличить "Московское время" от "Гринвича", там явно много соломы...
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #8112 : 19/03/2025 11:36:43 »
Да все будут тут как и ранее, просто отказ в заявлении, ведь фн или ккт уже зареганы. будут висеть еще одна (две три..) ккт с отказом просто.
« Ответ #8113 : 19/03/2025 11:37:06 »
Регистрация с новым заявлением прошла, отчет был отправлен через ОФД.
Онлайн mservis
« Ответ #8114 : 19/03/2025 11:54:13 »
Фнс уже не снимает кассу при просрочке фн. Сегодня удивился, просрочка 3 месяца, а она не снятая, только предупреждение о просрочке. Может быть сроки изменили...
« Ответ #8115 : 19/03/2025 13:11:44 »
Подал 3 е заявление и опа касса зарегана у ИП.Остальные ранее поданные  заявы пропали)
« Ответ #8116 : 19/03/2025 13:15:56 »
Может быть временно отключили, пока у них такие грабли с обработкой заявлений. Ведь сняли бы, пока ждёшь ответа.
Оффлайн Dryles
« Ответ #8117 : 19/03/2025 14:28:14 »
Пообщались с налоговиком, они вообще вчерашнего заявления не видят.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #8118 : 19/03/2025 14:31:32 »
В ЛК ИП кассы не видны, или нет данных... уже вторые сутки пошли!!!
Это сообщение считают полезным: Kasteh
« Ответ #8119 : 19/03/2025 14:34:27 »
Вторые сутки висит заява в обработке. Отчет ушел через ОФД.
Оффлайн Dryles
« Ответ #8120 : 19/03/2025 14:40:26 »
XML (из кнопки скачать) в zip и отправить. Все прошло мин за 3. Старое так и весит.  Главное 2раза отправить не нажимать, второе в отказ и по иным не дает подать.
Онлайн Gost
« Ответ #8121 : 19/03/2025 14:52:03 »
Сейчас менял ФН у ЮЛ, чеки отправил, к кабинету подключился спустя 20мин, всё КР есть.
« Ответ #8122 : 19/03/2025 14:55:20 »
Куда отправить? Отправить пакет документов по ККТ? Поможет, думаете?
Оффлайн Dryles
« Ответ #8123 : 19/03/2025 15:31:35 »
Сроки по замене перенеслись, карточка с новым ФН. Отправить  пакет док по ККТ и далее как выше (Из поданного вчерашнего заявления по кн Скачать-из архива берем XML - в zip его и отправляем). Подписать и отправить нажимать 1раз , она не проподает и отправляет повторно. Только не понятно, что будет со вчерашним заявлением, тк инспектора его не видят.
« Ответ #8124 : 19/03/2025 15:47:09 »
там инспекторы снимают, бывает пропускают
еще с обрезкой срока нюанс, что кабинет только по полным 15/36 мес считает
« Ответ #8125 : 19/03/2025 16:47:17 »
Может где-то и сработает, у меня не прошел фокус.
Пишет: Некорректный адрес места установки ККТ: МуниципРайон =
При этом сами же его сформировали, я бы рад был дописать этот район, дак нет его. Город в области не принадлежащий ни какому району.
« Ответ #8126 : 19/03/2025 18:58:12 »
так же -ошибка в адресе(
Оффлайн Dryles
« Ответ #8127 : 19/03/2025 21:12:19 »
Пришел отказ по висевшему заявлению за 18.04  и можно подавать в ручную новые.
« Ответ #8128 : 19/03/2025 23:17:18 »
А ЭЦП ИП сегодня никто не продлял? А то после формирование запроса на изготовление сертификата ЭП, выдаёт "Не удалось отправить запрос на сертификат.
После создания запроса на сертификат данные заявки запрещено редактировать." :(
Онлайн mservis
« Ответ #8129 : 20/03/2025 09:11:14 »
Да, так и есть, касса в автономе. С температурой башка тупит, а работать надо... :(
« Ответ #8130 : 20/03/2025 12:02:54 »
Вчера продлял ООО, всё прошло штатно.
Сегодня пробую продлить ИП, такая же фигня, "Не удалось отправить запрос на сертификат.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8131 : 20/03/2025 15:30:05 »
ЮЛ, не выдает РК, после перерегистрации, замена фн, крутит вертит ( РК получил, через 40 минут )
« Ответ #8132 : 20/03/2025 15:36:53 »
ИП совсем сдох "HTTP ERROR 500"
« Ответ #8133 : 20/03/2025 15:47:51 »
только что получили РК,вроде работает
« Ответ #8134 : 20/03/2025 15:54:02 »
Да, отвис.
« Ответ #8135 : 20/03/2025 17:45:47 »
Сеголня на третьи сутки после обращения в ТП прошло. Получена КР. Может и правда там вручную все делают инспекторы???
« Ответ #8136 : 21/03/2025 10:30:12 »
Сегодня продлилась.
« Ответ #8137 : 21/03/2025 11:31:37 »
PuRGen, у мня вчера нет, отформатировал и послал в наложку. Срок вышел. А при каждой попытке он делает запись в токен.
« Ответ #8138 : 21/03/2025 11:33:51 »
PuRGenА при каждой попытке он делает запись в токен.
Ага. Сегодня удалил все старые ключевые пары с токена, прежде чем заново пробовать.
« Ответ #8139 : 21/03/2025 13:37:09 »
Как лучше -отчет о регистрации вручную отправлять или через ОФД?
« Ответ #8140 : 21/03/2025 13:42:08 »
Я вручную отправляю чтобы на автоматической обработке не зависнуть.
« Ответ #8141 : 21/03/2025 14:23:02 »
Я через ОФД отправляю, больше 10 касс зарегистрировались без проблем, в течении 10-15 минут.
« Ответ #8142 : 21/03/2025 15:52:32 »
отправлял автоматически-вроде все стало работать,даже те кассы что висели в обработке,оформились.Единственное все равно надо заходить в лк и проверять на всякий случай ну и для скачивания РК
« Ответ #8143 : 21/03/2025 16:58:39 »
РН на позавчерашнее заявление ИП выдали, но теперь проблема завести ФД и ФП. Ошибка и Ошибка, дальше дело не движется.
upd А, понял. При регистрации теперь тоже карта автоматом выскакивает, хоть ЛК ОФД ещё нет.
« Ответ #8144 : 21/03/2025 23:23:45 »
Зачем вводить ФД и ФП ? Чек регистрации улетает в ОФД без ЛК.
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #8145 : 22/03/2025 21:22:00 »
Вот раньше можно было переподать заявление с тем же рег номером, если ФН перепутали при регистации, что же будет теперь?
Оффлайн НикВ
« Ответ #8146 : 22/03/2025 23:59:03 »
Сегодня подал повторное заявление с новым ФН и получил карточку (можно было поменять и адрес и ОФД)
« Ответ #8147 : 26/03/2025 12:25:43 »
ЛК ИП снова висит на "Загрузка приложения" ... :(
Оффлайн buldik
« Ответ #8148 : 26/03/2025 16:39:58 »
ЛК ИП сначала работал,потом начал тупить на выборе адреса,затем окончательно помер ;D
Оффлайн NoX
« Ответ #8149 : 26/03/2025 18:30:07 »
тупил было писал про авторизацию, с адресом все норм отработало, вобщем Кассу ИП поставил щас быстро и без проблем.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #8150 : 31/03/2025 20:25:13 »
Часа 3 уже не могу зарегить кассу на ИП, то заходит в кабинет, но не входит в кассы, то вообще выбрасывает. С утра с горем пополам несколько клиентов было, прошли в ручном режиме, авторегистрация не отработала, ни на первичную регистрацию, ни на замену...
« Ответ #8151 : 01/04/2025 15:51:47 »
А кто нибудь пробовал проводить замену фн и смену ОФД в автоматическом режиме? Или данную операцию можно делать только в ручном.
Оффлайн Dryles
« Ответ #8152 : 01/04/2025 18:31:06 »
Если имеется ввиду, перерегистрация на ККТ замена ФН+ сразу установить другой ОФД , то будет отказ. У нас 2 эвотора (клиент я сам) сейчас таких, на одном через ЛК дало поменять ОФД и протолкнуть перерегистрацию ФН . У Второго заявление висит как в первый день нововведения в обработке и не помогает загрузка через пакет документов.
« Ответ #8153 : 02/04/2025 19:43:28 »
ЛК ИП ожил, первичная регистрация моментально.
« Ответ #8154 : 03/04/2025 14:03:34 »
Подскажите, пожалуйста, ЛК ЮЛ сегодня нормально работает, или опять в режиме "то потухнет, то погаснет"? А то что то не с первого раза зайти удалось.
« Ответ #8155 : 03/04/2025 16:17:17 »
Двоих юриков сделал, вроде без задержек.
Оффлайн buldik
« Ответ #8156 : 03/04/2025 17:14:42 »
ИП регистрация, виснет на выборе фн, раза три уже
« Ответ #8157 : 04/04/2025 15:02:09 »
ИП выдает техническую ошику.
« Ответ #8158 : 04/04/2025 16:19:53 »
Сегодня делал замену ФН в автомате, карточка была получена через пару минут, НО! в КР ТМТ нет. А отчет ушел с ТМТ. Пришлось сделать еще один перерег по иным причинам и указать ТМТ. Обращайте внимание при работе в автомате!
« Ответ #8159 : 04/04/2025 16:56:29 »
Делал замену ФН с изменением ОФД и места установки, Вначале сделал замену ФН и места установки, потом перерегистрация замена ОФД (Атол, ФФД 1.05) автоматоматом прошла замена фн и автоматически изменилоь место установки, в ручную перерегистрировал только ОФД. Старое офд не кончилось. 4 ККТ
Оффлайн denis12345678
« Ответ #8160 : 08/04/2025 17:06:53 »
Всем привет, лк ФНС у всех работает?
« Ответ #8161 : 08/04/2025 17:40:26 »
ИП кое как сделал замену фн
« Ответ #8162 : 10/04/2025 13:04:32 »
Сегодня снимал с учета ККТ в ЛК ЮЛ, ККТ была зарегистрирована в автономе, без передачи чеков.
Снятие с учёта -> ввод данных с чека закрытия архива.
Нет поля выбора архива, как при замене ФН.
Подписать отправить....
И валится техническая ошибка...
Вышел в список касс, перешел в процессы.
Есть процесс снятия с учета, требуется подписать.
Перехожу в него, данные с документа о закрытии архива еже есть, и поле выбора файла архива появилось.
Указал файл архива, подписал, получил карточку.
Вот чего сразу бы файл архива не запросить, обязательны эти "танцы с бубном" ... :(
« Ответ #8163 : 10/04/2025 13:25:14 »
Отож..
У меня так зависло на загрузке файла архива. Крутит, не загружает, Заново не дает выбрать файл, новое заявление тоже не даёт. Две недели прождал и послал с бумажками и старым ФН в ФНС ножками.
« Ответ #8164 : 10/04/2025 13:28:36 »
Ха, ха,  у нас вчера наоборот. Перерегал кассу с заменой ФН, касса в онлайне с ОФД, при автоматической перерегистрации отказ по причине непредоставления архива ФН :). Пришлось ручками делать перерегистрацию с подкидыванием архива.
« Ответ #8165 : 15/04/2025 14:35:14 »
Походу ЛК ИП задох?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #8166 : 15/04/2025 14:39:44 »
Последний месяц он нормально работает исключительно по утрам, до 10 часов, а после - лотерея...
« Ответ #8167 : 15/04/2025 14:51:58 »
у меня ЛК ЮЛ не работает
нет инфы по кассам
Данные временно недоступны.
Пожалуйста, попробуйте позже.
« Ответ #8168 : 15/04/2025 16:26:18 »
ИП вроде заработал
« Ответ #8169 : 15/04/2025 16:42:12 »
Юрики тоже стали открываться, но автоматической регистрации нет.
Непонятно, регить вручную или подождать?
« Ответ #8170 : 15/04/2025 17:02:53 »
Ну подождал минут 20, заполнил заяву вручную, отправил. Пришёл отказ. Оказалось, за 27 секунд до отправки ручного заявления выдали карту регистрации. Касса повисла со статусом ОТКАЗ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ. И чё дальше? Ручками заводить ещё одну пустую регистрацию?
« Ответ #8171 : 15/04/2025 17:04:52 »
Да.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #8172 : 15/04/2025 17:23:07 »
Ron2k, Что значит пустая регистрация? вчера такая хрень случилась, отдал с красным статусом. Знакомый инспектор смотрел со своего рабочего места, сказал шо все нормально, а как на самом деле?
« Ответ #8173 : 15/04/2025 17:43:23 »
Пустой статус-перерегистрация иные причины
« Ответ #8174 : 16/04/2025 12:52:44 »
ЛК ЮЛ  замена фн 15.04 25
16.04.25 08:46 автоматом не прошло
ввел данные руками - выдало рег карту (процесс завершен) ошибок нет
то есть автоматом данные наверное податься не успели
« Ответ #8175 : 16/04/2025 13:37:31 »
ЛК ИП у кого-нибудь работает? Со вчерашнего дня не могу пробиться...
Онлайн Gost
« Ответ #8176 : 16/04/2025 14:01:55 »
Сегодня в 8.05, в ИП снял ККТ без проблем, далее зарегистрировал на ООО, чек принялся автоматом КР получена, сбоев не было.
Оффлайн kassadm
« Ответ #8177 : 16/04/2025 14:24:23 »
Утром на одно ИП зарегал кассу без проблем. Со вторым ИП начались проблемы с входом. Кое-как получил рег.номер, и кабинет пока отвалился...
Сумел выцепить вход, касса автоматом зарегистрировалась, получил карточку.
Вообще, наблюдаю небольшую закономерность. Походу у сайта ФНС происходит отвал связи с плагином крипто про. Если у меня выскакивает окошко для разрешения работы с ЭЦП, то в личный кабинет удаётся попасть. Хотя, кабинет и выдаёт, что тех. ошибка, но, можно нажать на фамилию ИП, и уже попасть там на главную, а там уже в раздел касс. Если окошко плагина не вышло, то и фамилию ИП в верхнем правом углу не загрузит, и вывалится в тех ошибку.
Онлайн Gost
« Ответ #8178 : 16/04/2025 14:59:37 »
Раньше такое было регулярно на Крипто Про 4, поставил Крипто Про 5 дефект устранился.
Оффлайн kassadm
« Ответ #8179 : 16/04/2025 15:03:11 »
У меня тоже крипто про 5 стоит. Но, есть вот такая закономерность. Браузер Хромиум гост. Есть ещё несколько компьютеров с крипто про 5. Периодически такая же ситуация. Вначале даёт выбрать нужную подпись, но табличка с разрешением не выскакивает. На этих компах стоит Яндекс браузер. Попробую обновить хромиум гост, может там реже будет такая ситуация.
« Ответ #8180 : 16/04/2025 15:09:26 »
Иногда с третьего-четвертого раза удается попасть в ЛК ИП. КриптоПро 5.0.12600. На прошлой неделе все чудно работало. Даже в автомате.
« Ответ #8181 : 16/04/2025 17:22:18 »
У меня тоже крипто про 5 стоит. ...
Вначале даёт выбрать нужную подпись, но табличка с разрешением не выскакивает. ...
С окном КриптоПро давным давно такая бяка. Первая загрузка ЛК (после выбора сертификата) почти всегда зависает на "загрузке" и окно КриптоПро не появляется.
Делаю обновление страницы или очистку кеша, и окно КриптоПро появляется и ЛК загружается.
« Ответ #8182 : 16/04/2025 20:29:21 »
Снес криптопро и поставил версию более раннюю 5.0.11455. Пока все работает.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8183 : 18/04/2025 12:48:06 »
Добрый день. Кабинет фнс опять висит? или это только у меня не дает выбрать фн у юр.л
« Ответ #8184 : 18/04/2025 13:39:10 »
лк ИП
в ккт 300 непереданных чеков было - чеки ушли
закрыл архив -чек ушел
поменял фн активизировал -чек ушел
открыл -закрыл смену чеки ушли
в НИ процессов нет
в 1-офд чеков нет (ни 300 переданных .ни закрытия архива ни активации ни открытия и закрытия смены)
НО новый номер ФН и дата его регистрации в офд -присутствуют
через 20 мин в офд появились чеки
не сразу но передались в НИ (2-3минуты)
в ЛК ИП пошел процесс и ( та дам)  отказ -Адрес расчетов указан неверно
Необходимо подать новое заявление в ручном режиме.
набираю данные вручную-  отказ
набираю 2й раз- рег карта
« Последнее редактирование: 18/04/2025 14:06:48 от luzgin »
« Ответ #8185 : 22/04/2025 11:55:44 »
Добрый день. Такой вопрос - кто нибудь добавлял адрес в ФИАС при его отсутствии. Поделитесь информацией как это делать.
« Ответ #8186 : 22/04/2025 13:03:49 »
Вроде это должна местная администрация делать. Мы сейчас тоже ждем одну точку, адрес не присваивают на новом здании пока фасад не переделают как должно быть в проекте.
« Ответ #8187 : 22/04/2025 14:06:41 »
Когда началась онлайнизация, до фига касс по деревням-посёлкам ФНС не пропускала по отсутствию адреса в ФИАС. Люди отправлялись в местные администрации узаконивать свои постройки. Уходило где-то недели по 2-3.
Это сейчас стали на это забивать, привязывают к ближайшему СНТ ("Его прям видно от магаза!") или ещё что придумывают. Может плохо кончиться.
« Ответ #8188 : 22/04/2025 15:44:55 »
У юриков менял три ФН и все ушли в отказ, в заявлении сформированном электронно отсутствует место и адрес установки. Хорошо, что подпись есть, сделал руками перерегистрацию со сменой адреса, галочка уже стояла.
Оффлайн Dryles
« Ответ #8189 : 22/04/2025 15:50:35 »
Вчера было тоже самое, пришлось все в ручную делать.
« Ответ #8190 : 22/04/2025 18:57:22 »
Значит адрес криво в кассе прописан.
Сегодня при замене ФН тоже автоматом получил такую фигню, сделал вручную. Зато после этого прописал адрес скопировав его из ФИАС, сделал перерег и тоже чек улетел в ОФД. Проверил в ЛКФНС и увидел там корректно завершенный перерег со сменой адреса.
« Ответ #8191 : 23/04/2025 06:49:21 »
Это все замечательно когда адрес есть в ФИАС и его можно вручную забить. У меня дома с таким номером нет - до и после номера есть а нужного нет.
« Ответ #8192 : 23/04/2025 09:45:12 »
vistavista,  К сейчас и вручную убрали возможность ввести свой номер дома. Не знаю, как с бумажными заявлениями, если и там не смогут, то толко вносить адрес в фиас. На днях налоговая выписывала протокол проверки с таким адресом, дак они в него сами не смогли его верно указать, выбрали соседний, типа так сойдет.
« Ответ #8193 : 23/04/2025 13:29:43 »
Может и так, а может и нет и вот почему. Я когда увидел отказ, скачал заявление и подал пакетную регистрацию, пришёл снова отказ, но адрес появился, а пропал номер регистрации. Всего скорее это был глюк на стороне ФНС. Причем налоговая сама позвонила клиенту, что у них отказ, значит они были в курсе, что есть проблема.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #8194 : 23/04/2025 15:17:46 »
Опять сайт не работает
« Ответ #8195 : 23/04/2025 15:45:28 »
какой именно? только что 5 замен у ООО и 1 у ИП в нормальном режиме сделал, без тормозов
Оффлайн tolikKos
« Ответ #8196 : 23/04/2025 16:05:25 »
ИП
Оффлайн Dryles
« Ответ #8197 : 23/04/2025 16:13:52 »
ИП , не подписывает.
« Ответ #8198 : 23/04/2025 16:22:51 »
Только что ИП в автономе делал, всё ОК.
« Ответ #8199 : 23/04/2025 16:36:57 »
работает, работает
