Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1254933 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #7300 : 20/04/2023 13:44:01 »
забыл указать что ККТ
можно,после 20 попыток
« Ответ #7301 : 20/04/2023 13:52:34 »
20 попыток, потом перезадать  с правильными параметрами, такая мура и если с номером фн цифрой ошибся. муторно но никак иначе
« Ответ #7302 : 24/04/2023 14:35:59 »
У меня одного ЛК ЮЛ не работает? Или по всей стране :)
С утра же работал, но я не успел сделать замену ФН, отвлекли...
« Ответ #7303 : 24/04/2023 16:58:33 »
Два часа назад успешно провел замену ФН у ЮЛ. С сотового интернет если раздать - тоже не заходит?
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #7304 : 26/04/2023 11:32:04 »
А что, с ЭЦП ИП больше нельзя войти в ЛК ФЛ ?
Захожу в ЛК ИП по ЭЦП, пробую перейти в ЛК ФЛ - пишет
"техническая ошибка"
Пытаюсь зайти в ЛК ФЛ с главной страницы сайта, после выбора сертификата пишет:
"Вы не можете воспользоваться сертификатом, т.к. сертификат имеет некорректный формат"
ЭЦП на Рутокене.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #7305 : 26/04/2023 11:40:51 »
Неа, не пускает. Хочет подпись ФЛ. Правда я пробовал подпись сотрудника ЮЛ для кабинета ФЛ.
« Ответ #7306 : 02/05/2023 14:58:15 »
ЮЛ и ИП - не дает завершить регистрацию, не открывается касса в списке касс. Новый ЛК ЮЛ также не дает создать - сервис временно недоступен.
Оффлайн genius
« Ответ #7307 : 02/05/2023 16:02:49 »
заработало уже
« Ответ #7308 : 04/05/2023 13:49:54 »
Вчера делал плановую замену ФН на ККТ. Все прошло без вопросов. Потом надо было сделать перерег по иным причинам и добавить маркировку. И вот тут нежданчик! Ошибка "По заводскому номеру ККТ есть незавершенный документооборот. Заявление не принято" Подождал пару часов. Ничего не поменялось. Написал в ТП, ответа еще нет. Прошло уже почти сутки.
Первый раз такой глюк. Кто-нить сталкивался с таким?
  • Похвалили: 2413 раз(а)
« Ответ #7309 : 04/05/2023 14:17:22 »
Гляньте на сайте ФНС в ЛК клиента - в каком статусе находится ККТ?
В личном кабинете в разделе Состояние должна быть надпись: "Требуются документы ФН НЕТ"
Как вариант - ОФД от ККТ всё принял, подтвердил, отправил контейнер с данными на сервак ФНС, а там отказ. Или карантин..
« Ответ #7310 : 04/05/2023 14:41:50 »
Пока ещё не столкнулся с данной бедой в ЛК. Попробуйте прочитать все непрочитанные уведомления в ЛК, может сегодня врубили тумблер "Бреем всех кто не прочитал уведомления в ЛК"
« Ответ #7311 : 04/05/2023 14:42:59 »
В кабинете все норм-касса перерегистрирована, карточка регистации получена. В ОФД отчет об изменении параметров регистрации тоже без вопросов. Чеки с кассы правда идут с замечанием "Ошибка ФЛК 532: Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС". (тег 1105 "Сумма расчета по чеку без НДС") Сейчас буду разбираться, что это такое. Кассу перевели на ФФД 1.2.
« Ответ #7312 : 04/05/2023 14:47:18 »
Это сделано в первую очередь.
Оффлайн jindos
« Ответ #7313 : 04/05/2023 15:05:37 »
Была недавно такая же ошибка на Вики принт 57ф на двух кассах, стояла прошивка 665.4.17. Перешил на 665.4.22 чеки в ОФД стали корректные.
Оффлайн KIRK
« Ответ #7314 : 05/05/2023 10:11:19 »
+1 Тоже самое вчера было. После замены ФН не дает сделать перерегистрацию. Все документы прочитаны. Карточка с новым ФН есть, срок действия ФН обновился, а если "открыть" кассу то там старый ФН прописан. Через пару месяцев ОФД менять на этой кассе вот и проверю...
P.S. Касса не Эвотор?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #7315 : 05/05/2023 12:27:56 »
ЛК ИП, вчера послал отчет о закрытии ФН - до сих пор касса не снята, отчет принят ФНС!
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #7316 : 05/05/2023 12:33:58 »
Вчера делал плановую замену ФН на ККТ ... Потом надо было сделать перерег по иным причинам и добавить маркировку.
А что мешало сделать всё одним заходом?
Оффлайн Alex777
« Ответ #7317 : 05/05/2023 13:59:46 »
Вчера менял ФН ЮЛ. В заявлении не указал время второго чека. Раньше появлялась кнопка "Завершить перерегистрацию" и можно было дополнительно внести данные. Сейчас этого нет. Только исходная форма подачи заявления. А новое заявление уже не принимается по причине незавершенного документооборота. Вопрос пока не решен.
« Ответ #7318 : 05/05/2023 15:08:15 »
Заявления сегодня висят десятками минут на обоих кабинетах....
Оффлайн genius
« Ответ #7319 : 05/05/2023 15:33:15 »
У всех "Причина перерегистрации ККТ" не активны?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #7320 : 05/05/2023 15:38:04 »
У меня заявления висят с утра и тишина... Статус - документ принят и все..
Оффлайн serg-nn
« Ответ #7321 : 05/05/2023 15:50:46 »
Аналогично. три кассы не могу зарегистрировать
Оффлайн Alex777
« Ответ #7322 : 05/05/2023 15:56:57 »
То же самое. Жду ответа
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #7323 : 05/05/2023 16:31:07 »
3 часа ожидания и РегНомер получен, сейчас жду обработку отчета о регистрации...
Оффлайн Фискализатор
« Ответ #7324 : 05/05/2023 17:04:13 »
У кого-нибудь получилсь сегодня зарегить кассу на ИП?
« Ответ #7325 : 05/05/2023 17:19:12 »
Только что получил карточку регистрации (первичная регистрация), тоже ждал несколько часов регномер.
Оффлайн alex zander
« Ответ #7326 : 22/05/2023 13:16:59 »
Делал кто регистрацию кассы? Карточка появляется в документообороте, а в разделе ККТ ее нет. Проблема с субботы.
« Ответ #7327 : 22/05/2023 13:46:38 »
У меня, замена, так же....в документообороте есть карточка, в разделе уже фн закончился
Оффлайн Dimson07
« Ответ #7328 : 22/05/2023 15:27:35 »
Аналогично.
« Ответ #7329 : 22/05/2023 21:06:17 »
все также не работает?
Оффлайн dremel
« Ответ #7330 : 22/05/2023 21:20:58 »
Конечно. Когда ж оно после двухдневных выходных технических работ по "улучшению" сервиса, начинало сразу вот прям работать, посолят нас еще, помаринуют, потом два часа на работу и опят в аут.
« Ответ #7331 : 23/05/2023 13:48:27 »
На 23.05.2023 9:45 все стабильно! Не работает. В ТП обращение не уходит. В местном ИФНС сказали, не вы одни такие. Ждите. ЗБСЬ!
« Ответ #7332 : 23/05/2023 14:33:25 »
Сейчас вся мощь серверов ФНС выделена на формирование и рассылку сообщений для ИП и ЮЛ.  :police:
Гляжу на корпоративную почту посыпались уведомления для клиентов.
Но возможно я ошибаюсь!  :laugh:
Оффлайн serdliga
« Ответ #7333 : 23/05/2023 15:47:07 »
Такая же история. Не зарегистрировать, касса в списке не появляется, хотя рег.номер в документообороте давно висит.
« Ответ #7334 : 23/05/2023 15:52:56 »
Не зарегистрировать
Тут выходит зарегистрировать можно, но завершить пока ни как. Интрига в том, что я кассу уже завел, в ОФД добавил и клиенту отдал, а завершить регистрацию через ЛК не могу. Уже сутки сижу, тыкаюсь в ЛК, жду когда касса появиться в списке, да бы завершить её регистрацию. Клиент пешком не хочет идти.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #7335 : 23/05/2023 15:59:54 »
ЮЛ заработало
Оффлайн serdliga
« Ответ #7336 : 23/05/2023 16:13:09 »
На ИП вроде тоже заработало. И касса появилась и карточка регистрации довольно быстро сформировалась.
« Ответ #7337 : 23/05/2023 17:15:59 »
Снимал сейчас кассу с ООО всё быстренько снялось, статус кассы поменялся на серенький. Карточку даёт штатно.
Оффлайн dremel
« Ответ #7338 : 23/05/2023 20:05:34 »
невозможно завершить регистрацию. Висит на "ваш запрос обрабатывается".
« Ответ #7339 : 25/05/2023 14:56:30 »
ЛК ЮЛ ёк. "Сервис временно недоступен"
Оффлайн jindos
« Ответ #7340 : 25/05/2023 15:08:07 »
через яндекс сча зашел в кабинет нашей организации
« Ответ #7341 : 25/05/2023 16:16:32 »
Да, минут 10 повисело и отпустило.
« Ответ #7342 : 29/05/2023 12:31:08 »
Что-то не помню раньше такой проблемы, а тут столкнулся...
Пытаюсь подать заявление на регистрацию ккт.
Юр. адрес конторы "... 27, кабинет 4".
В списке типов помещений есть даже "подвал" и "погреб", а "кабинет" не вижу хоть тресни :(
« Ответ #7343 : 29/05/2023 12:40:45 »
 Подобное дописываю в поле с номером дома, например "36, кабинет №2", после подачи заявления выглядеть в ЛК будет как "36, кабинет №2 д."
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT
« Ответ #7344 : 29/05/2023 22:39:50 »
Что-то в чате налоговой писали про ФИАС, типа обновились.
« Ответ #7345 : 02/06/2023 13:20:45 »
Чёт в ЛК ЮЛ не грузится страница подачи заявления на перерегистрацию.
Крутится "загрузка" бесконечно, все браузеры перепробовал.
« Ответ #7346 : 02/06/2023 13:36:57 »
У меня так же ждем - пока "отдуплятся"
« Ответ #7347 : 02/06/2023 15:07:42 »
Это издевательство.
Через меню, открывается окно для пакетной подачи заявлений.
Но я им ни разу не пользовался.
А просто подать заявление, так и не починили...
« Ответ #7348 : 02/06/2023 15:44:31 »
У меня всё открывается, как ручное заполнение заявления так и пакетная подача.
Оффлайн genius
« Ответ #7349 : 02/06/2023 15:50:12 »
новая рега открывается а перерега нет
« Ответ #7350 : 02/06/2023 15:51:55 »
Да согласен, крутит "загрузка" и всё.
« Ответ #7351 : 02/06/2023 16:53:38 »
Делал новую регу, новой кассы, полностью до конца всё прошло, КР выдал...
На другом ЮЛ в перерег пока не пускает, сча будем далее тыкаться
« Ответ #7352 : 02/06/2023 17:14:47 »
а в ИП то же самое?
Есть у кого возможность проверить быстренько?
« Ответ #7353 : 02/06/2023 17:18:15 »
а в ИП то же самое?
часа 4 назад ЛК ИП точно работал, а ЛК ЮЛ уже висел.
« Ответ #7354 : 05/06/2023 12:06:00 »
Что там сегодня с ЛК ЮЛ ?
Починили подачу заявления на перерегистрацию?
Сегодня ехать на точку далеко, и нет возможности заранее проверить работоспособность ЛК ЮЛ.
« Ответ #7355 : 05/06/2023 12:17:51 »
Первичная регистрация - регномер показывает в списке касс и в уведомлении, а открыть не даёт - "Просмотр информации по ККТ временно не доступен". На зарегистрированной - заявление о перерегистрации дает открыть, дальше не проверял.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #7356 : 05/06/2023 12:52:13 »
Замену ФН в ЛК ЮЛ в 8:00 по Москве делал, всё норм робит.
« Ответ #7357 : 05/06/2023 12:52:45 »
Работает. 5 минут назад сделал перерег.
« Ответ #7358 : 05/06/2023 12:55:19 »
Ясно, спасибо.
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #7359 : 06/06/2023 13:04:22 »
ЛК ИП кукушка едет: сделал заявление на регистрацию - пришел ответ через события с РНМ. Кассы в списке нет. Зафискализировал фн - кассы в списке нет. Через "события" отчет о регистрации фиг приложишь... Магнитопровод?
« Ответ #7360 : 06/06/2023 13:20:48 »
Кассы в списке нет.
Это у них норма. Главное распечатай уведомление о присвоении рег.номера, на всякий случай и ждать, когда касса появиться в разделе ККТ.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #7361 : 06/06/2023 21:54:32 »
Не могу сегодня  кассу перерегистрировать с заменой фн, пишет "ожидается отчет об активации ФН"
Оффлайн Ильназ
« Ответ #7362 : 07/06/2023 00:45:34 »
кол-во попыток уменьшается?
если да, значит что-то неправильно вводите
« Ответ #7363 : 07/06/2023 15:32:50 »
Сейчас в ЛК ИП делал перерег в связи со сменой адреса  -полёт нормальный, карточку с новым адресом дал в течении 2х минут. В списке касс адрес так же поменялся.
« Ответ #7364 : 08/06/2023 19:40:59 »
То же самое ЛК ЮЛ. А вы зарегистрировали?
« Ответ #7365 : 14/06/2023 14:50:03 »
ЛК ИП, заявление на перерегистрацию в связи с заменой ФН "висит" минут 30. Хотелось бы уточнить, это локальная проблема или "опять началось"?
« Ответ #7366 : 14/06/2023 14:53:01 »
ЛК ИП тоже регномер уже полчаса ждём.
« Ответ #7367 : 14/06/2023 15:01:34 »
три часа назад перерега по смене ФН за несколько минут обработалась в ЛК ИП
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #7368 : 14/06/2023 15:17:06 »
С утра зашел с бумажным заявлением в налоговую инспектор сказал что у них было сообщении чтоб два часа курили, база не будет работать.
« Ответ #7369 : 14/06/2023 17:04:06 »
Со вчерашнего дня  в ЛК ИП вообще не могу зайти - техническая ошибка, Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #7370 : 14/06/2023 17:13:13 »
Только что зарегистрировал на ООО (полчаса ждал РНМ) и сделал замену на ИП. Всё на IE11. Чистка кэша, перебор браузеров, подключение к интернету через другого оператора -  через тот же телефон в режиме роутера.
Оффлайн mixail
« Ответ #7371 : 14/06/2023 17:38:13 »
Вхожу по инн и паролю, потом подтверждаю подпись
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7372 : 15/06/2023 19:23:38 »
добрый день,
 со вчерашнего дня не могу войти в ЛК с помощью рутокен эцп 2,0.
"Уважаемый пользователь!
Во время авторизации произошла техническая ошибка. Просьба повторить попытку входа в Личный кабинет индивидуального предпринимателя позднее.
« Ответ #7373 : 15/06/2023 19:33:37 »
buldik, пишут вроде с подписями на фл перестало пускать
« Ответ #7374 : 15/06/2023 20:41:20 »
Угу. При чем даже в ЛК физлица
Оффлайн serg-nn
« Ответ #7375 : 19/06/2023 16:23:27 »
Через проверку нормально заходит в лк ИП. Напрямую- техническая ошибка
« Ответ #7376 : 19/06/2023 17:18:31 »
а если так?
« Ответ #7377 : 20/06/2023 11:45:03 »
Аналогично с ЛК ЮЛ.
По прямой ссылке не заходит, сообщает о технической ошибке.
А вот с главной страницы сайта ФНС, через проверку - всё нормально.
« Ответ #7378 : 20/06/2023 11:58:21 »
Вход в ЛК физлица по ЭЦП физлица заработал. Оттуда переход в ИП тоже работает.
Подписать получилось, карточка пришла.
PS напрямую в ИП, по подписи физика так и не пускает.
« Последнее редактирование: 20/06/2023 12:14:05 от PuRGen »
Оффлайн genius
« Ответ #7379 : 20/06/2023 14:22:01 »
Причины перерегистрации у всех не активны второй день уже или только у меня?
« Ответ #7380 : 20/06/2023 15:24:27 »
genius, уведомлений непрочитанных много? ;-)
Оффлайн genius
« Ответ #7381 : 20/06/2023 15:45:43 »
А точно спасибо что напомнил!
Оффлайн Solid
« Ответ #7382 : 27/06/2023 13:17:57 »
Все теперь, по подписи ФЛ никак в ИП не зайти. На прямую и переходом из ФЛ в ИП, добавили проверку подписи и если нет огрнип то подпись не выбрать.
« Ответ #7383 : 14/07/2023 13:27:11 »
Кто-нибудь уже заходил сегодня в ЛК ЮЛ успешно?
Хотелось бы понять, у меня проблемы с компьютером, … или у меня проблемы с сайтом nalog.gov.ru, с программистами nalog.gov.ru и с сервисом nalog.gov.ru целиком?
« Ответ #7384 : 14/07/2023 13:36:29 »
Какая ошибка? Полчаса назад заходил успешно через Хромиум гост.
« Ответ #7385 : 14/07/2023 13:40:41 »
Сервис временно не доступен по техническим причинам.
« Ответ #7386 : 14/07/2023 13:55:09 »
Через яндекс работает.
Оффлайн mixail
« Ответ #7387 : 20/07/2023 14:06:44 »
ФНС ЛК ИП лёг.
« Ответ #7388 : 20/07/2023 14:12:13 »
ФНС ЛК ИП лёг.
У меня открывается (IE11)
Оффлайн mixail
« Ответ #7389 : 20/07/2023 14:14:32 »
Теперь у меня тоже
« Ответ #7390 : 03/08/2023 15:08:19 »
IE  не могу отправить заявление
данные о замене ФН ввел . нажимаю подписать
Произошла ошибка при формировании запроса.
у кого работает?
Оффлайн kolobok
« Ответ #7391 : 03/08/2023 15:57:34 »
Яндекс браузер тоже самое
Оффлайн Dimson07
« Ответ #7392 : 03/08/2023 16:06:01 »
Вроде оддуплился. Зарегил кассу.
« Ответ #7393 : 03/08/2023 16:14:36 »
ЮР не работает, пишет Произошла техническая ошибка. Попробуйте повторить попытку позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства...
Оффлайн kserg_0
« Ответ #7394 : 03/08/2023 17:26:37 »
Chromium аналогично, ЛК ЮЛ при подписании замены ФН пишет "Произошла ошибка при формировании запроса."
« Ответ #7395 : 03/08/2023 17:27:42 »
ЛК ЮЛ на 13:20 так же не работает и через IE и через Yandex.
Ошибка та же - Произошла ошибка при формировании запроса.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #7396 : 03/08/2023 20:46:08 »
Та же песня. Но есть лазейка - через спутник все идеально работает.
« Ответ #7397 : 04/08/2023 12:29:04 »
С утра две сделал, третья опять застопорилась на: Произошла ошибка при формировании запроса.
« Ответ #7398 : 04/08/2023 12:50:47 »
Через VPN прошла регистрация
« Ответ #7399 : 04/08/2023 13:18:06 »
Совсем сломали, не заходит ни как, техническая ошибка
