Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1292218 раз)
dimix73 и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6800 : 04/10/2022 15:34:16 »
на сертификате посмотри ОРГНИП есть?
совпадают в ЛК и в ЭЦП.
« Ответ #6801 : 04/10/2022 15:39:07 »
arxer, тупой вопрос, но...
Лицуха криптопро не кончилась?
Оффлайн arxer
« Ответ #6802 : 04/10/2022 15:41:57 »
Постоянная она
« Ответ #6803 : 04/10/2022 15:47:22 »
arxer, дай подключусь, в личку ID энидеск кинь.
Оффлайн arxer
« Ответ #6804 : 04/10/2022 15:56:38 »
кинул
Оффлайн arxer
« Ответ #6805 : 04/10/2022 16:40:49 »
Сертификат похоже битый. Заявление сделаем на замену ФНа.
Спасибо за помощь!
« Ответ #6806 : 04/10/2022 17:11:09 »
SkaT, у меня на компе с этим сертификатом то же не хочет подписывать.
Оффлайн dotic
« Ответ #6807 : 04/10/2022 17:27:13 »
Эти сертификаты ставил в пятницу - мне помогло.
Это сообщение считают полезным: arxer, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #6808 : 04/10/2022 17:36:44 »
dotic, поставил, из 3х у меня небыло двух последних -проверка прошла успешно
Оффлайн arxer
« Ответ #6809 : 04/10/2022 18:25:58 »
Помогло... Установил 3-и сертификата по методике, подписал документ... И сертификат стал Действительным.
Оффлайн arxer
« Ответ #6810 : 04/10/2022 18:33:16 »
Достаточно было обновить сертификат ГУЦ.
устанавливал, не помогло
Оффлайн Solid
« Ответ #6811 : 04/10/2022 18:37:47 »
В случае, когда ругается на цепочку сертификатов, а в крипто про все показывает ОК, исправляйте через удаление программ приложение крипто про CSP
Оффлайн dotic
« Ответ #6812 : 04/10/2022 18:46:39 »
Достаточно пересчитать хэши.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6813 : 04/10/2022 18:52:37 »
Раньше самым корневым, который удостоверяет серт ФНС был МинКомсвязи, теперь его отменили, стало Минцифры.
Корневой Минкомсвязи то ли работает, то ли нет - серт с ним как цифровое удостоверение работает, а при попытке подписать проблемы. Сайт ФНС при проверке такие не отображает в своём списке , а при входе по прямой ссылке заходит...
Вроде до мая сего года такие выдавались
« Ответ #6814 : 05/10/2022 13:29:33 »
У меня уже пучок клиентов с подписями от 08.2021 до 01.2022 в том числе и МОЯ с глюками, куда-то заходят, куда-то нет, ошибки с сертификатами. Лечение - перевыпуск подписи в ИФСН. БЕСПЛАТНО. Или через сайт ИФНС, тоже можно.
Оффлайн arxer
« Ответ #6815 : 06/10/2022 15:31:27 »
Очередной не действительный сертификат, эцп действующая до ноября 22.
В цепочки доверие есть. Установка сертификатов казначейства не помогает...
Оформил заявку на перевыпуск из ЛК ИП... Посмотрим, что получится.
Оффлайн arxer
« Ответ #6816 : 06/10/2022 16:35:47 »
Обновил сертификат через кабинет. Теперь сертификат действительный. Ну вот, приходится записывать эцп клиентам бесплатно, не понятно как объяснять, что требуется обновить подпись.
« Ответ #6817 : 06/10/2022 18:38:26 »
Аналогичная фигня только-что.
В ЛК заходит, а заявление на замену ФН не подписывает.
Серт. выдан год назад в налоговой, ГУЦ МинКомсвязи.
Пришлось тут-же в ЛК перевыпускать ЭП.
В процессе подачи заявления, при проверке условий/требований, выяснилось, что ещё и плагин для этого обновлять надо, потом комп перезагружать.
Да ещё и перевыпуск ЭП не моментальный, нужно ждать обработки заявления.
Да ещё и для записи новой ЭП на носитель, нужно сначала сформировать заявление на отзыв старого сертификата...
Благо всё это делается последовательно, только ждать и новые кнопки жамкать... но поджилки трясутся...
С новой ЭП заявление на замену ФН подписалось.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #6818 : 06/10/2022 19:53:40 »
Подскажите, а где в ЛК перевыпуск подписи?  Перевыпустить с помощью старое от коммерческого УЦ не даст?
« Ответ #6819 : 06/10/2022 20:01:32 »
На первом экране, под кнопкой "мои кассы" есть кнопка "Заявление на получение КЭП".
Сейчас смотрел у ИП, с ЭЦП полученной в коммерческом УЦ, перевыпуск активен.
У ЮЛ в меню "Подача заявлений" -> "прочее"
есть "Заявление на изготовление КСКПЭП"
Может это оно ?
Не знаю не смотрел.
Скорее всего это оно.
« Ответ #6820 : 06/10/2022 22:02:59 »
Может кому надо:
для проверки работоспособности такого сертификата можно попробовать подписать любой документ pdf с установленным плагином Криптопро pdf
Если серт проблемный документ подпишется, но при открытии подписи на документе - ПОДПИСЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, сертификат отозван.
Оффлайн jindos
« Ответ #6821 : 06/10/2022 22:09:21 »
таки мож серт проверить на отозванность?
Оффлайн KM
« Ответ #6822 : 07/10/2022 13:47:24 »
Такого нет.
Есть в разделе сервисы: Перевыпустить сертификат электронной подписи
Но это предпроверка. Потом предлагает записаться на визит в ФНС.
В прочем:
Заявление на изготовление КСКПЭП в инспекции
Информация о заявлениях на изготовление КСКПЭП в инспекции
« Ответ #6823 : 07/10/2022 14:39:20 »
А как ?
Сервисы типа контура-сбиса не пишут что отозванный...
« Ответ #6824 : 07/10/2022 14:53:26 »
Такого нет.
Это в ЛК ИП ил ЮЛ, нет такого?
Вот в ЛК ИП:
Оффлайн jindos
« Ответ #6825 : 07/10/2022 15:03:57 »
А как ?
CryptExpert, проверить сертификат.
Оффлайн KM
« Ответ #6826 : 07/10/2022 15:13:34 »
нет такого?
Это где такое меню? У меня все по другому.
« Ответ #6827 : 07/10/2022 15:59:30 »
KM, не потыкаться по кабинету?
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн KM
« Ответ #6828 : 07/10/2022 16:57:35 »
Как писал выше, у меня там "Заявление на изготовление КСКПЭП в инспекции"
т.е. нужно в ФНС получать
И менюшку, как у SkaT я не нахожу. Хотя скорее всего это тоже самое заявление.
Видимо, кто не получал еще подпись в ФНС, перевыпуск без визита не доступен..
« Ответ #6829 : 07/10/2022 18:17:21 »
из кабинета:
Вы можете заполнить заявление на перевыпуск сертификата электронной подписи только в случае наличия у Вас действующего сертификата ЭП, выданного Удостоверяющим центром ФНС России, и соответствия программного обеспечения техническим требованиям.
Результат обработки заявления отобразится на странице «Информация о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи».
Не направляйте повторных заявлений, пока не будет завершена обработка предыдущего заявления на перевыпуск сертификата ЭП.
« Ответ #6830 : 07/10/2022 18:24:12 »
Эх, ему надо, чтобы токен был с подписью, на который выпущена подпись, у меня с этим облом. копия. Дальше можно выбрать будет например не рутокен s, а лайт, что я хочу записать, иль жестко только тот же токен.
P.s. хм новая услуга... почищу токен от старых подписей - 500 рублей!! :)
« Ответ #6831 : 07/10/2022 18:38:17 »
Mechanik, а вот не знаю, я только что пытался такой фокус провернуть по удалёнке. В результате что-то пошло не так...
Итого: По старому сертификату не зайти, а новый так и не получен. Теперь диру ЮЛ топать в ФНС...
« Ответ #6832 : 07/10/2022 18:46:00 »
Там кнопка "записать" новый сертификат появляется после "удаления" (отзыва) старого.
Я вот тоже боялся, что старый удалю, новый не запишется, и обратно в ЛК попасть не смогу, для завершения этого кардобалета...
Там в процессе, несколько раз выскакивает окно, с просьбой проверить, что к компу подключен только один токен (на который будет записан сертификат).
« Ответ #6833 : 07/10/2022 18:53:09 »
SkaT, а значит не получится фокус с переписыванием на другой носитель.
Оффлайн igor160272
« Ответ #6834 : 07/10/2022 21:45:48 »
Щас перевыпустил на себя ключ, правда с гемороем - давно скопировал с рутокена на флешку, а теперь пришлось обратно на рутокен, чтобы, как они требуют, один носитель был.
« Ответ #6835 : 07/10/2022 23:13:18 »
SkaT, у них логика интересная.
Кнопка Перевыпустить... появится тогда, когда зайти по этой подписи в ЛК.
« Ответ #6836 : 13/10/2022 14:39:07 »
ЛК ЮЛ уже полчаса не грузится список касс... :(
« Ответ #6837 : 13/10/2022 14:40:33 »
и у меня не грузится
Оффлайн jindos
« Ответ #6838 : 13/10/2022 15:07:58 »
тож на кассах висит, ЮЛ
« Ответ #6839 : 13/10/2022 15:15:31 »
Не грузится только в IE, в стрингах все нормально грузится - с утра уже третью ФН поменял в ЮЛ
Оффлайн Angus
« Ответ #6840 : 13/10/2022 15:19:36 »
Подтверждаю.
« Ответ #6841 : 13/10/2022 16:06:13 »
в чем?
Оффлайн jindos
« Ответ #6842 : 13/10/2022 16:16:55 »
с яндекса на ЮЛ сча фн поменял
« Ответ #6843 : 13/10/2022 16:18:52 »
в чем?
Стринги - они же Трусы - он же Яндекс браузер. У него значок в виде белой ...опы с натянутыми на нее красными трусами класса стринги.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, svetlon
« Ответ #6844 : 13/10/2022 17:05:02 »
Странно, в Яндексе пробовал ещё до обед.
И тогда список касс не грузился, и сейчас не грузится.
Что в ie, что в Яндексе.
Может настройки мешают типа блокировки всплывающих окон?
Блокировку рекламы отключал - не помогает.
« Ответ #6845 : 13/10/2022 17:10:15 »
Яндекс кассы показывает,сейчас фн заменил,эксплорер нет.
« Ответ #6846 : 13/10/2022 17:17:47 »
Ни чего не понимаю...
Сейчас сижу в Яндексе.
ЛК ЮЛ открывается, а таблица с кассами не загружается... :(
Крутится "Загрузка"...
Уже через проверку доступа зашел, все пункты проверки проходит, в ЛК переходит, открывает, но кассы не загружает.
Может опять сертификат чудит...
ГУЦ Минкомсвязь. Хотя вчера сертификат и Минкомсвязи работал.
Подача заявления на перевыпуск КСКПЭП тоже не загружается...
« Ответ #6847 : 13/10/2022 17:30:34 »
я в белгороде. 20 минут назад переодел трусы( в связи с последними событиями  :-\   ) и перерегал 2 ккм
Это сообщение считают полезным: vistavista
Оффлайн Aleff
« Ответ #6848 : 13/10/2022 18:18:50 »
Chromium с поддержкой ГОСТ https://github.com/deemru/chromium-gost/releases/tag/106.0.5249.119
Он у меня даже на мак вчера встал. На винде сегодня всё работает.
Это сообщение считают полезным: AlexSAN
« Ответ #6849 : 13/10/2022 19:32:26 »
да, при нажатии иконки ккт мелькает всплывающее окно со списком эцп и тут же исчезает, так что версия про блокировщик вполне актуальна
« Ответ #6850 : 13/10/2022 20:28:53 »
Тоже с утра не грузится список ККТ в IE, хотя вчера всё работало. В Спутнике же проблемы нет, сейчас попробовал.
« Ответ #6851 : 14/10/2022 14:27:12 »
ЛК ЮЛ в НИ через IE работает
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #6852 : 14/10/2022 18:11:53 »
Сегодня, 14 октября 2022 года ориентировочно после 15:00 по московскому времени и по 16 октября 2022 года включительно сервис регистрации, перерегистрации и снятия ККТ с учета будет недоступен.
« Ответ #6853 : 19/10/2022 15:57:31 »
тоже самое: не могу зайти в ФНС (502 Bat Gateway)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #6854 : 19/10/2022 15:59:07 »
Полностью лежит :) Не говоря уж о сервисах :)
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #6855 : 19/10/2022 16:01:42 »
Всё не работает (502 Bad Gateway)
« Ответ #6856 : 19/10/2022 16:04:24 »
согласен: ФНС висит!!!
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #6857 : 19/10/2022 16:07:06 »
Немного не в тему, но спрошу...
Такском, тоже чеки не принимает?
« Ответ #6858 : 19/10/2022 16:10:16 »
Через "труселя" работает. ИП ФН заменил.
Оффлайн Angus
« Ответ #6859 : 19/10/2022 16:27:00 »
У меня не заходит в ЛК.
Оффлайн Фискализатор
« Ответ #6860 : 19/10/2022 16:28:50 »
Не заходит ни с трусами ни без.
« Ответ #6861 : 19/10/2022 16:30:16 »
Через раз работает. Долго и мучительно сняли, сейчас со 100500 попытки зашли в другое ИП, пытаемся создать заявление.
« Ответ #6862 : 19/10/2022 16:36:06 »
« Ответ #6863 : 19/10/2022 16:42:41 »
Десять минут назад по телефону делал - перезагружали стационарный роутер Ростелекомовский и кассу на точке, только что появились чеки. На другой кассе мобильный роутер с симкой МТС - чек в Такскоме моментально появился.
ФНС - 504 Gateway Time-out. Ткнул курсором в адресную строку (именно так, а не обновить страницу) - ЛК ИП - зашел без проверки - кассы открылись.
ЛК ЮЛ - У вас нет прав для просмотра этой страницы :) Ткнул курсором в адресную строку - зашел как обычно, кассы открываются. Заходил через Я-браузер.
« Ответ #6864 : 19/10/2022 16:52:27 »
Регистрация прошла.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6865 : 20/10/2022 17:38:54 »
Опять всё упало. ЛКЮЛ не открывается. На проверку защищенного соединения начал ругаться.
« Ответ #6866 : 20/10/2022 17:40:44 »
Опять всё упало.
Даже ЛК ФЗ, ---- 404---
« Ответ #6867 : 20/10/2022 17:48:32 »
не хотелось бы чтоб снова 1.5 мес. не работали. Позвонил в налоговую, у них работает программа.
« Ответ #6868 : 20/10/2022 17:51:51 »
сегодня опять все висит, ("шеф, все пропало, клиент уезжает...")
- похоже у них там что-то серьезно!?
- Приходится терпеливо слушать ругань клиентов
« Ответ #6869 : 20/10/2022 18:03:36 »
А зачем отпускать клиентов? Я фны меняю, чеки стопкой складываю. А продаж новых касс сейчас мизер.
« Ответ #6870 : 20/10/2022 18:41:30 »
Не работает от слова совсем
Оффлайн Евгений77
« Ответ #6871 : 21/10/2022 10:47:37 »
ИФНС заработал у кого-нибудь ?
« Ответ #6872 : 21/10/2022 11:10:13 »
Нет.
« Ответ #6873 : 21/10/2022 11:16:38 »
Интернет полный тормоз - похоже из-за этого.....
« Ответ #6874 : 21/10/2022 11:19:46 »
У меня пишет : Уважаемые пользователи! В связи с проведением технологических работ сервис временно недоступен.
Федеральная налоговая служба приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Оффлайн mixail
« Ответ #6875 : 21/10/2022 11:53:38 »
Спецыально сегодня на работу пораньше приехал есть кассы на регистрацию со вчерашнего дня, клиенты ждут а сайт gov (504 Gateway Time-out) не работает, буду звонить налоговикам спрашивать примут по заявлению или нет, может у них тоже не работает.
« Ответ #6876 : 21/10/2022 12:41:28 »
Я вчера нашим звонил, сказали, что принимают
Оффлайн mixail
« Ответ #6877 : 21/10/2022 13:12:32 »
Только что позвонил в налоговую сказали что у них тоже не работает и по заявлению пока не примут.
« Ответ #6878 : 21/10/2022 14:22:41 »
будет круто, если после всех сбоев у них все данные обнулятся :)
многим клиентам начали приходить письма от ОФД-Я что связки ФН-РНМ нету,
хотя и карточки на руках и в самом ОФД-Я все норм.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6879 : 21/10/2022 14:29:13 »
Ну обнулятся это вряд ли, резервным копированием в таких организациях думаю не пренебрегают. Хотя, кто знает...
https://downradar.ru/ne-rabotaet/nalog.ru#why
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #6880 : 21/10/2022 14:41:33 »
в лк юл - ошибка проверки сертификата стала выходить
« Ответ #6881 : 21/10/2022 14:53:37 »
И вся толпа тут-же бросилась ддосить...
так я и сам на эту амбразуру каждые 5мин кидаюсь. надо однако.
« Ответ #6882 : 21/10/2022 15:01:36 »
Да мне только спросит! :)
Оффлайн mixail
« Ответ #6883 : 21/10/2022 15:08:03 »
ЛК ИП и Юрики заработал.
« Ответ #6884 : 21/10/2022 15:17:40 »
ЛК юриков работает с сильными тормозами, кабинет загрузился при третьем нажатии F5, грузился частями.
« Ответ #6885 : 21/10/2022 15:24:04 »
"Не у всех и не всегда" (с) Наверно от региона зависит.
« Ответ #6886 : 21/10/2022 15:25:09 »
через IE пока не работает  (не проходит Авторизация в Личном кабинете юридического лица)
Оффлайн serdliga
« Ответ #6887 : 21/10/2022 16:18:43 »
У кого-то работают ЛК? Что-то вообще перестали грузиться, как отрубило. В IE -  INET_E_CONNECTION_TIMEOUT, в Яндексе - ERR_CONNECTION_RESET
« Ответ #6888 : 21/10/2022 16:25:20 »
Ничего не работает.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #6889 : 21/10/2022 16:39:10 »
502 Bad Gateway
ип неработает
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Главная
Сервис временно недоступен
Технологические работы.
« Ответ #6890 : 21/10/2022 16:40:54 »
Работать перестал.
« Ответ #6891 : 21/10/2022 16:48:12 »
сообщение нарисовали в кабинках ЮЛ, видимо чинят
Оффлайн igordok
« Ответ #6892 : 21/10/2022 16:51:19 »
Нам вчера налоговая звонила и рекомендовала два дня не работать на налог.ру т.к. будет переделываться база.
« Ответ #6893 : 22/10/2022 15:06:30 »
Класс! У меня очередь 12 клиентов, а они со второй половины четверга не работают! Я так понял, что до понедельника?
Оффлайн mvv59
« Ответ #6894 : 22/10/2022 16:46:55 »
у меня ИЕ заработало две фн перегистрировал правда кассу на учет решил поставить (ИП) запросил рег. номер пишет документ добавлен но а обработке часа 3 висит.
« Ответ #6895 : 23/10/2022 19:41:58 »
Повезло. У меня нихт не работает- ни ИЕ, ни Яндекс, ни Спутник....
« Ответ #6896 : 24/10/2022 12:07:55 »
Чёй-та ни ЛК ИП, ни ЛК ЮЛ так и не открывается... :(
Оффлайн serdliga
« Ответ #6897 : 24/10/2022 12:31:02 »
Так до сих пор и не работает. Говорят, из-за борьбы с DDoSом блокируют IP диапазонами. Так что не факт, что даже после дидоса у всех сразу всё заработает. У кого-то через впн получалось зайти.
Оффлайн KIRK
« Ответ #6898 : 24/10/2022 12:58:50 »
Сегодня уже пару человек звонили, что им пришло с НИ уведомление якобы они передают чеки с незарегистрированным ФН...
« Ответ #6899 : 24/10/2022 13:06:34 »
Ещё бы при этом указать, когда они активировали эти ФНы... Типа свежак ФНС не видит, или инфу о старых потеряли...
Хотя, скорее всего, эти сообщения от ОФД... а это означает лишь, что ОФД не может достучаться до ФНС.
А вот если сообщения от ФНС... вот это уже интереснее...
