SkaT и 3 Гостей просматривают эту тему.
Совпадение?!!! Полазил по ЛК ИП в разделе События, потыкал по ответам от ФНС и карточка появилась.
Сервисы проверок ФН и ККТ уже нигде не работают?
Народ, я что то пропустил?Сервисы проверок ФН и ККТ уже нигде не работают?Приносят бывает просроченные и без ЭЦП. Как то рискованно делать.
http://check.st89.ru
Им лучше не доверять!
Max001, в сохраненной вкладке работают.
Народ подскажите что делать? В ЛК ИП оправил на регистрацию ККТ еще в 11 часов. Все письма прочитаны, даже это заявление,а рег. номера до сих пор нет.
Куда пропал сервис проверки ККТ в реестре на nalog.gov.ru? Не могу найти.
https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt
заходит в лкюл
И несколько раз жать "Отмена" во всплывающем окне
Сайт не принимает чеки закрытия архива ФН при замене.
shurik37
Обновляй,уже работает =)
Короче, в ЛК потыкал по всем не прочитанным ответам, принял все не прочитанные уведомления
ЛК ЮЛ не даёт карточку
В уведомлениях есть присвоенный рег номер, А в списке ккт нет новой ккт, получается и регистрацию будет не закончить или номер пропадёт
Лучше подожду, когда появиться в списке ККТ
Какие сейчас браузеры поддерживаются (желательно из того что шустрее шевелится?)
Как сегодня ведет себя ЛК ФНС у юр.лиц?
(8056.29 КБ, 4000x3000 - просмотрено 4 раз.)
Сегодня, провожу регистрацию новой кассы, в этот раз касса в списке появляется, но если по ней кликать для завершения регистрации, выдается ОШИБКА!!!
Настроил нетбук на nalog.ru, все работало, положил на полку на полгода. Сейчас при регистрации кассы при вводе адреса ошибка: адрес введен не полностью. Пожалуйста уточните адрес или перейдите к вводу адреса в отдельных полях. Перехожу к вводу в отдельных полях - не подхватывает адрес (не вываливается подсвеченная строка с адресом), а на стационарном ПК работает. Запускаю проверку help.kontur.ru - все ок. Windows 7_32, IE_11. Винда раскатана чистая из восстановления системы (полная установка со всеми дровами), думаю снести и совсем чистую поставить, но может есть проще решения.
Как сегодня ведет себя ЛК ФНС у юр.лиц? У меня рег. номер выдал и дальше продолжить регистрацию - никак. Выводит сообщение "Просмотр информации по ККТ временно недоступен. Попробуйте повторить попытку позднее."
Цитата: Roman112 от 21/04/2022 14:43:48Настроил нетбук на nalog.ru, все работало, положил на полку на полгода. Сейчас при регистрации кассы при вводе адреса ошибка: адрес введен не полностью. Пожалуйста уточните адрес или перейдите к вводу адреса в отдельных полях. Перехожу к вводу в отдельных полях - не подхватывает адрес (не вываливается подсвеченная строка с адресом), а на стационарном ПК работает. Запускаю проверку help.kontur.ru - все ок. Windows 7_32, IE_11. Винда раскатана чистая из восстановления системы (полная установка со всеми дровами), думаю снести и совсем чистую поставить, но может есть проще решения.там блочится сервер проверки адреса ФИАС, нужно при открытой странице регистрации кассы ФНС (с полем адреса) - в браузере зайти в режим разработчика (клав."F12"). Там вверху справа должен быть красный кружок с крестиком, нажав на него, появятся ошибки страницы, и вот там среди ошибок нужно покликать на ссылки и там где появится ошибка загрузки, типа что она опасна и т.д.,не помню уже. И принудительно разрешить и открыть эту ссылку. После этого должно все работать. У себя делал в Яндекс-браузере так. А еще возможно поможет обновление браузера до актуальной версии
Цитата: Roman112 от 22/04/2022 15:00:53там блочится сервер проверки адреса ФИАСвот этот адрес открывается в браузере?- https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/fiasдолжно появится что-то вроде этого:СпойлерThis XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.<SuggestResponse><script>(function(){window['_docs_annotate_canvas_by_ext']='kohfgcgbkjodfcfkcackpagifgbcmimk';})();</script></SuggestResponse>
Платформа ОФД приняла чек и направила в ФНС.
комбинация РН-ФН не существует в ФНС
Было у кого ни будь подобное?
Карточка регистрации на руках, инспектора по телефону тоже говорят что касса "зеленая", все норм.
"запрос итогов фискализации", галка есть.... Это косяк ФНС!?
Вчера с этим столкнулся.Именно первый центр сертификации в цепочке обновить нужно. Там какой-то "левый" центр появился.
Менять ни чего не нужно.
всегда был Минкомсвязи. Минцифры увидел впервые
Правительство переименовало Минкомсвязь в МинцифрыЗа Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращённое название Минцифры. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.Изменения внесены в Положение о министерстве. Ранее там фигурировало сокращённое название «Минкомсвязь России».Постановление от 9 сентября 2020 года №1389
Мне новую кассу не дает зарегить у ЮЛ - в обработке.
13-56 -не существующий КПП (голова меняла район прописки когда то)14-01 -успешно подалось "по иным причинам" с указанием верного КПП головы14-06 -отказ по "незавершен документооборот"
