Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1336917 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6400 : 29/03/2022 18:25:44 »
Совпадение?!!! Полазил по ЛК ИП в разделе События, потыкал по ответам от ФНС и карточка появилась.
« Ответ #6401 : 29/03/2022 18:29:27 »
Это давно уже так.
« Ответ #6402 : 30/03/2022 14:04:38 »
Народ, я что то пропустил?
Сервисы проверок ФН и ККТ уже нигде не работают?
Приносят бывает просроченные и без ЭЦП. Как то рискованно делать.
« Ответ #6403 : 30/03/2022 14:07:57 »
http://check.st89.ru
« Ответ #6404 : 30/03/2022 14:11:05 »
Max001, в сохраненной вкладке работают.
« Ответ #6405 : 30/03/2022 14:16:23 »
Им лучше не доверять!
« Ответ #6406 : 30/03/2022 14:22:09 »
Сервис проверки ККТ снятые с учета в одностороннем порядке показывает как зарегистрированные.
« Ответ #6407 : 30/03/2022 14:31:33 »
(code: 0021): undefined, телеграм бот тоже никак.
Да лучше хоть что то, чем ничего.
kkt-online.nalog.ru
вчера выбрасывал на налог гов. Как всегда стоило поныть и заработало появилось.
Всем спасибо!
« Ответ #6408 : 30/03/2022 17:53:47 »
Народ подскажите что делать? В ЛК ИП оправил на регистрацию ККТ еще в 11 часов. Все письма прочитаны, даже это заявление,
а рег. номера до сих пор нет.
« Ответ #6409 : 30/03/2022 18:24:10 »
В конце месяца частенько так бывает что заявление сутки обрабатывается. Особенно добивали клиенты, которым надо "в ночь с 31 на 1" перейти на другое юрлицо: отправил заявление на снятие и можно курить бамбук сутки.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6410 : 01/04/2022 17:14:05 »
Куда пропал сервис проверки ККТ в реестре  на nalog.gov.ru? Не могу найти.
« Ответ #6411 : 01/04/2022 17:16:48 »
https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt
Это сообщение считают полезным: satkkm
« Ответ #6412 : 01/04/2022 17:18:21 »
Я в ЛК ФЛ с утра не могу попасть никак. ДДоСят, видимо.
« Ответ #6413 : 01/04/2022 17:27:47 »
В 12:00 по МСК, успешно зашёл в ЛК ИП, зарегил кассу, карточку регистрации вручили через 5 минут.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6414 : 01/04/2022 17:37:07 »
Спасибо. Нашел. Был переход с главной страницы по кнопке "Новый порядок применения ККТ".
Оффлайн Drobro
« Ответ #6415 : 04/04/2022 17:07:06 »
У вас заходит в лкюл? ИП без проблем перерегал, а в ЮЛ не заходит, не видит ни одну подпись из реестра
« Ответ #6416 : 04/04/2022 17:12:46 »
Drobro, плагин крипто попробуй обновить..
« Ответ #6417 : 04/04/2022 17:13:43 »
заходит в лкюл
Заходит. Пришлось, правда, плагин криптопро обновить. И несколько раз жать "Отмена" во всплывающем окне, пока добрался до выбора сертификата.
« Ответ #6418 : 04/04/2022 18:24:41 »
Да, теперь оно пытается получить доступ к носителям, с которых сертификаты ставились. И чем больше в системе установлено сертификатов, тем больше раз придётся нажимать на отмену.
Сегодня тоже не смог зайти в ЛКЮЛ с клиентского компа. IE писал, что прокси-сервер не отвечает (контора, действительно, работает через свой прокси). Я-браузер выдал про несоответствие версий SSL или набора шифров у клиента и сервера:
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединениеНа сайте lkul.nalog.ru используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH"
Но с нашего рабочего в офисе - зашёл без проблем и через ие, и через я.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #6419 : 08/04/2022 14:33:33 »
Сайт не принимает чеки закрытия архива ФН при замене. По снятию не скажу. Попытки не списываются
« Ответ #6420 : 08/04/2022 14:38:43 »
Подтверждаю. Сейчас не могу завершить регистрацию кассы. Касса в ЛК ЮЛ в статусе "Отказ по отчету ФН". Всё тщательно проверил, ошибок с моей стороны нет.
Отправил отчет о регистрации, ответ от налоговой не приходит.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #6421 : 08/04/2022 14:43:51 »
такая же беда
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6422 : 08/04/2022 14:50:39 »
То же самое, ожидается отчет о закрытии ФН и писец...
« Ответ #6423 : 08/04/2022 14:59:03 »
аналогично
« Ответ #6424 : 08/04/2022 15:10:32 »
Только что с лёту зарегал б/у кассу в ЛК ИП. Вчера её с ИП снял так же влёт. ИЕ-браузер, ЭЦП выдана в декабре не налоговой.
« Ответ #6425 : 08/04/2022 15:10:41 »
ЗБС! Приехали!  :o
« Ответ #6426 : 08/04/2022 15:28:03 »
Налоговая не принимает Отчет о регистрации кассы. Как думаете, может из-за этого?
Или всё таки успокоиться и подождать!
« Ответ #6427 : 08/04/2022 15:40:05 »
прочитал тут про ваши траблы, но все равно стал делатть замену у Юр лица, заявление висело минут 20 в обработке, в итоге все завершено норм, карточка с новым ФН есть
« Ответ #6428 : 08/04/2022 15:51:25 »
У меня ЛК ЮЛ упал.  ;D
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #6429 : 08/04/2022 16:13:39 »
shurik37
Обновляй,уже работает =) Никто не придумал механизм как обойти проверку всех сертификатов в реестре при входе в ЛК ЮР лица? Кроме конечно удаления всех сертификатов кроме нужного)))
« Ответ #6430 : 08/04/2022 16:34:52 »
Обновил - ни фига, ни смену адреса в ООО не могу сделать, ни замену ФН в ИП.
« Ответ #6431 : 08/04/2022 16:55:58 »
Это уже надо брать за главное правило! Короче, в ЛК потыкал по всем не прочитанным ответам, принял все не прочитанные уведомления. Затем в третий раз отправил отчет о регистрации. Спустя 5 минут получил заветную Карточку о регистрации кассы.  ^-^
Не исключаю, что сегодня проблемы при работе в ЛК ЮЛ ФНС.
Это сообщение считают полезным: Bedolaga
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #6432 : 08/04/2022 17:08:54 »
Сработало у юрика. Раньше сразу выдавало предупреждение, что нужно принять уведомления и не давало ничего сделать с кассами. Сегодня видимо что-то сбоит у них. Предупреждения нет, чек о параметрах перерегистрации принимает, а вот закрытие архива висит
Оффлайн Drobro
« Ответ #6433 : 08/04/2022 17:20:10 »
privedenyuk, через осла по прямой ссылке httpS ://lkul.nalog.ru/ именно с S сразу выбор сертификата.
Это сообщение считают полезным: privedenyuk
« Ответ #6434 : 08/04/2022 17:47:32 »
Я-браузер, ЛК ЮЛ, на предпоследнем шаге выскакивает окно КриптоПРО CSP и просит вставить ключевой носитель, выбираю флешку ("старые" ЭЦП на ней) - файл не найден. На диске Д есть подписи - его выбираю - вставлен другой носитель. Опять начали чего то делать?
« Ответ #6435 : 08/04/2022 18:45:44 »
Novichek51, жать "Отмена", пока не всплывёт окно выбора сертификата.
« Ответ #6436 : 08/04/2022 19:06:35 »
Ага, сейчас попробую... Спасибо, добрый человек! Девять "отмен" и золотой ключик у нас в руках.
« Ответ #6437 : 08/04/2022 23:44:56 »
При попытке зайти на сайт налоговой, это у меня одного так?
Браузер - Хром, последняя версия. Страницу перезагружаешь, все нормально.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #6438 : 20/04/2022 13:33:21 »
Утро начинается...
ЛК ЮЛ не даёт карточку, такском не грузится вообще, надо было дальше спать...
Свободу Техасу, Ковбоям слава, Кто не скачет тот Обама
« Ответ #6439 : 20/04/2022 13:52:21 »
У меня со вчерашнего дня висит, не пришел регномер, хотя в заявлениях есть, но отдельной строчкой нет кассы с новым регномером. Только ждать, написал в техподдержку ФНС, такая фигня у ИП.
« Ответ #6440 : 20/04/2022 14:06:10 »
еще рег номер не дает. а в ИП не дает подписать заявление на замену ФН
« Ответ #6441 : 20/04/2022 14:10:02 »
В уведомлениях есть присвоенный рег номер, А в списке ккт нет новой ккт, получается и регистрацию будет не закончить или номер пропадёт
« Ответ #6442 : 20/04/2022 14:24:05 »
Опять программеры www.nalog.GOV.ru развлекаются. До сегодняшнего дня, при замене ФН статус перерегистрировано менялся сразу и сразу менялся срок окончания действия ФН, хотя ответ на заявление отсутствовал. Сегодня все с точностью до наоборот. Ответ на заявление есть (регистрационная карточка), а срок окончания действия ФН не меняется. В ОФД (Платформа ОФД) прогнозируемый срок окончания ФН поменялся,  но статус - регистрация не окончена. Печалька ...
« Ответ #6443 : 20/04/2022 15:32:07 »
Такая же батва! Стрёмно кассу регистрировать. Лучше подожду, когда появиться в списке ККТ.
« Ответ #6444 : 20/04/2022 15:37:47 »
Тоже жду. Уже часа полтора как.
« Ответ #6445 : 20/04/2022 18:17:45 »
АМЕ_Worker,
да уже с осени с задержкой обновляется. карточка новая качается, а в списке еще старые данные
вот еще как писал, того времени и тянется. когда побыстрее, когда помедленнее обновляется
« Ответ #6446 : 20/04/2022 19:12:22 »
Появилась касса в списке, но клиента я уже отпустил
« Ответ #6447 : 20/04/2022 19:22:51 »
Заработала, регистарция прошла без проблем
« Ответ #6448 : 21/04/2022 14:30:39 »
Вчера вечером зашел в ЛК ИП, касса в списке появилась, регистрацию успешно завершил.
Сегодня, провожу регистрацию новой кассы, в этот раз касса в списке появляется, но если по ней кликать для завершения регистрации, выдается ОШИБКА!!! :(
"Невозможно получить информацию по выбранной кассе.
Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже."
Оффлайн bakk
« Ответ #6449 : 21/04/2022 14:32:33 »
Как сегодня ведет себя ЛК ФНС у юр.лиц? У меня рег. номер выдал и дальше продолжить регистрацию - никак. Выводит сообщение "Просмотр информации по ККТ временно недоступен. Попробуйте повторить попытку позднее."
« Последнее редактирование: 21/04/2022 15:37:53 от bakk »
« Ответ #6450 : 21/04/2022 14:43:48 »
Настроил нетбук на nalog.ru, все работало, положил на полку на полгода. Сейчас при регистрации кассы при вводе адреса ошибка: адрес введен не полностью. Пожалуйста уточните адрес или перейдите к вводу адреса в отдельных полях. Перехожу к вводу в отдельных полях - не подхватывает адрес (не вываливается подсвеченная строка с адресом), а на стационарном ПК работает. Запускаю проверку help.kontur.ru - все ок. Windows 7_32, IE_11. Винда раскатана чистая из восстановления системы (полная установка со всеми дровами), думаю снести и совсем чистую поставить, но может есть проще решения.
 Какие  сейчас браузеры поддерживаются (желательно из того что шустрее шевелится?)
« Ответ #6451 : 21/04/2022 14:47:33 »
Яндекс и Спутник.
« Ответ #6452 : 21/04/2022 14:50:30 »
Только что завершил регистрацию кассы, на которую вчера подавал заявление
« Ответ #6453 : 21/04/2022 14:55:21 »
Похоже только Ждать! Регистрировать кассу пока не буду, на всякий случай.
« Ответ #6454 : 21/04/2022 14:59:36 »
Я сейчас чаще из Эджа регистрирую, иногда Спутником пользуюсь. Мне кается Эдж пошустрее работает, но там надо прописать в настройках режим IE.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6455 : 21/04/2022 15:07:06 »
На Win7 вполне себе и IE со всем справляется.
« Ответ #6456 : 21/04/2022 15:22:29 »
(8056.29 КБ, 4000x3000 - просмотрено 4 раз.)
Акуеть... От Димана можно в жБан получить!
Оффлайн bakk
« Ответ #6457 : 21/04/2022 16:41:53 »
Я же исправился. Жбан мне еще пригодится!!!
« Ответ #6458 : 21/04/2022 17:16:35 »
Прошло 4-ре часа с момента ввода данных на регистрацию. Я уже успел успешно провести замену ФН на двух конторах.
Уведомление о присвоении Рег.номера в ЛК есть, касса в списке есть, но да же если провести регистрацию на кассе, я не смогу завершить в ЛК ФНС из-за ошибки.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #6459 : 21/04/2022 18:48:55 »
там блочится сервер проверки адреса ФИАС, нужно при открытой странице регистрации кассы ФНС (с полем адреса) - в браузере зайти в режим разработчика (клав."F12"). Там вверху справа должен быть красный кружок с крестиком, нажав на него, появятся ошибки страницы, и вот там среди ошибок нужно покликать на ссылки и там где появится ошибка загрузки, типа что она опасна и т.д.,не помню уже. И принудительно разрешить и открыть эту ссылку. После этого должно все работать. У себя делал в Яндекс-браузере так. А еще возможно поможет обновление браузера до актуальной версии
Оффлайн bakk
« Ответ #6460 : 21/04/2022 19:26:19 »
Ну наконец то зарегистрировал, к концу рабочего дня. Клиент все мозги вынес, завтра с утра ему уже работать.
« Ответ #6461 : 22/04/2022 15:00:53 »
<!DOCTYPE HTML>
<!--[IE]> <html class="ie"> <![endif]-->
<!--[if (!IE)]><!--> <html> <!--<![endif]-->
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-touch-fullscreen" content="yes">
    <title>ЛК ИП</title>
    <link href="/css/video-js.css" rel="stylesheet">
                            <link rel="stylesheet" href="/resources/LkIp-all190481.css"/>
                        <link rel="stylesheet" href="/css/jquery.fancybox.css">
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
    <!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
    (function(m,e,t,r,i,k,a){m=m||function(){(m.a=m.a||[]).push(arguments)};
        m.l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
    (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");
    ym(57406963, "init", {
        clickmap:true,
        trackLinks:true,
        accurateTrackBounce:true,
        trackHash:true
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/57406963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter --></head>
<body class="adaptive all-the-rest">
<div id="index-page" class="guest">
    <div class="page-header">
        <div class="header-content container">
            <a class="fns-logo" href="/lk"></a>
            <a class="lk-title" href="/lk">Личный кабинет <br/>индивидуального предпринимателя</a>
        </div>
    </div>
    <div class="x-container page-wrapper disable-padding">
        <div class="x-container page-content container">
            <div class="index-body clear">
                <div id="error-block" class="error-info display-none">
                    <div id="cookieError" class="note display-none">
                        <div class="note-body">
                            <div class="note-icon fl-l"></div>
                            <div class="note-text fl-l">
                                <h3>В вашем браузере отключена поддержка cookie.</h3>
                                <p>Необходимо включить cookie и перезагрузить страницу.</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                                    <div id="loading-text" class="text-center large-text">
        <h2>Загрузка приложения</h2>
    </div>
    <div class="application-loader"></div>
    <input type="hidden" name="technicalMsgEnabled" id="technicalMsgEnabled" value="">
    <input type="hidden" name="technicalMsgText" id="technicalMsgText" value="&lt;div class=&quot;message__block-header&quot;&gt;Уважаемый пользователь!&lt;/div&gt; В связи с проведением технологических работ возможна нестабильная работа сервиса. Федеральная налоговая служба приносит извинения за доставленные неудобства.">
    <input type="hidden" name="technicalMsgOnlyForStatus2" id="technicalMsgOnlyForStatus2" value="1">
    <input type="hidden" name="technicalMsgDateTime" id="technicalMsgDateTime" value="">
    <input type="hidden" name="serverTime" id="serverTime" value="1650612329">
    <input type="hidden" name="showPacketDeregistration" id="showPacketDeregistration" value="">
    <input type="hidden" name="paymentUrl" id="paymentUrl" value="https://oplatagosuslug.ru/main/ufns/nalogru/">
    <input type="hidden" name="fiasServiceUrl" id="fiasServiceUrl" value="https://fias-service.nalog.ru/api/KKTAddressSupport/">
    <input type="hidden" name="fiasServiceToken" id="fiasServiceToken" value="">
    <input type="hidden" name="usnOnlineEnabled" id="usnOnlineEnabled" value="">
    <input type="hidden" name="esign" id="esign" value="">
    <input type="hidden" id="isGostServer" value="1">
    <input type="hidden" id="rsaAddress" value="https://lkip2.nalog.ru">
            </div>
        </div>
    </div>
            <div class="page-footer">
            <div class="footer-content container">
                <div class="copy-right">&copy; 2013–2022 ФНС России</div>
                <div class="footer-link"><a class="faq" href="/#!/faq">Помощь</a></div>
            </div>
        </div>
    </div>
<div id="application"></div>
<a href="#" id="videoOnMainPage"><div></div></a>
        <script src="/resources/data/reference190481.js"></script>
    <script src="/framework.js"></script>
                <script src="/appJsAll190481.js"></script>
            <script src="/js/cryptography/crypto.manager.js?v=190481"></script>
        <script src="/js/cryptography/lib.js?v=190481"></script>
    <script type="text/javascript" src="/js/cryptography/page.helper.js?v=190481"></script>
    <script src="/js/external/video.js"></script>
        <script src="/js/external/biginteger.min.js"></script>
    <script src="/app190481.js"></script>
</body>
</html>
Оффлайн RemkasT
« Ответ #6462 : 26/04/2022 19:03:42 »
вот этот адрес открывается в браузере?- https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/fias
должно появится что-то вроде этого:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<SuggestResponse>
<script>(function(){window['_docs_annotate_canvas_by_ext']='kohfgcgbkjodfcfkcackpagifgbcmimk';})();</script>
</SuggestResponse>
« Ответ #6463 : 26/04/2022 20:33:44 »
<SuggestResponse>
</SuggestResponse>
В итоге переставил винду, настроил доступ с помощью help.kontur.ru, в итоге  nalog.ru вообще перестал открываться (Internet Explorer11). Как только настроил доступ через яндес браузер , сразу IE11 полечало и он стал работать.
« Ответ #6464 : 28/04/2022 17:57:00 »
У  клиента в Платформе ОФД на зарегистрированной вчера кассе  статус "принят в карантин: комбинация РН-ФН не существует в ФНС"
Ответ платформы в чате:
Здравствуйте. Прием в карантин — ФД передан в ФНС. ККТ не завершило регистрацию (не получена Карточка регистрации по ККТ). При регистрации и перерегистрации ККТ, до получения пользователем карточки регистрации контрольно-кассовой техники, формирование иных ФД, кроме «Отчета о регистрации» или «Отчета об изменении параметров регистрации», не допускается». В случае завершения регистрации ККТ и получения карточки регистрации/перерегистрации ККТ фискальный документ перейдет в статус Принят или Принят с предупреждением (в зависимости от наличия ошибок). Фискальные документы в статусе Карантин не могут быть проверены на сайте ФНС и не отображаются в АИС Налог 3.
Вы сформировали чек на кассе. Платформа ОФД приняла чек и направила в ФНС. Налоговая проверила чек на корректность и отправила статус чек нам, мы отобразили статус чека в личном кабинете. Если чек сформирован с ошибкой, то что именно отметила налоговая уточняйте напрямую у них.
Ответ налоговой: По Вашему обращению № xxxxxxx предоставлен ответ:
Для анализа описанного Вами вопроса просьба предоставить изображение чека с отображением обязательных реквизитов и QR-кода.
Карточка регистрации на руках, инспектора по телефону тоже говорят что касса "зеленая", все норм.
Было у кого ни будь подобное?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #6465 : 28/04/2022 18:04:22 »
ИМХО, но именно здесь - что отправлено, как принято - "собака и порылась". В самом чеке все будет окей. Пробуйте отправить запрошенные данные, мож, и исправят.
Как так - карточка регистрации есть, входной контроль чёрными ящиками пройден.
Самим тут разбираться бесполезно, чек явно валиден, если инспектор ИФНС согласится, то только через него.
Было, и неоднократно ( по данным "из статистики"), но раньше всем похрену было. Теперь, вместо того, чтобы самим всё отладить - решили "перевести стрелки" на .. ну , понятно.
« Ответ #6466 : 29/04/2022 03:20:15 »
может до офд данные о регистрации пока еще не долетели
« Ответ #6467 : 30/04/2022 09:28:12 »
При скачивании РК после замены ФН и перевода на ФФД 1.2 (ШТРИХ-М-01Ф) в строке
"Используется при осуществлении расчетов за маркированные товары (да/нет) Нет"
Это косяк ФНС!?
Смотрю в ТД Штриха (902) в отчете "запрос итогов фискализации", галка есть!
« Ответ #6468 : 30/04/2022 10:51:47 »
"запрос итогов фискализации", галка есть.... Это косяк ФНС!?
Ну, если смотреть на "правила обработки ФД", ими же самими и придуманные довыёживались- то косяк ихний...
"При входном ФЛК проверяется точное соответствие всех реквизитов фискального документа (тегов) выполняемой кассовой операции, формата данных, их состава и порядка заполнения.. Кроме самого чека , также проверяется правильность и полнота данных о регистрации ККТ, выполняемых на ней операциях, заявленному при регистрации виду деятельности и применяемому налоговому режиму. Если чек не проходит ФЛК, то он не может быть отправлен в ФНС" (c)
« Ответ #6469 : 30/04/2022 14:14:53 »
NikSmit,  в налоговой то галку ставили? при чем тут драйвер, они автоматом не синхронизируются
« Ответ #6470 : 30/04/2022 22:10:03 »
КЭП ещё у меня завтра гляну историю заявлений. Хотя как сказал один "коллега по цеху" он видел РК которые появляются после замены фн по принципу "я сам". Там просто ужас......
Оффлайн Andyman
« Ответ #6471 : 11/05/2022 20:18:12 »
Опять проблемы с ЛК ЮЛ? Не выдает карточку регистрации после приема заявления о замене ФН уже 3 часа...
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #6472 : 11/05/2022 22:05:43 »
Инспектор сказал, что у них на мониторе сообщение что АИС до 18-30 не работает.
« Ответ #6473 : 13/05/2022 14:06:09 »
Какая-то странная проблема сегодня нарисовалась.
Свежий сертификат на рутокене выпущенный УЦ ФНС позавчера.
Захожу по нему в ЛК ИП, делаю заявление, жму подписать, получаю сообщение "Невозможно использовать данный сертификат".
Грешить на цепочку центров сертификации не приходится, с сертификатами, выданными УЦ ФНС работал много раз.
« Ответ #6474 : 13/05/2022 15:02:21 »
Вчера с этим столкнулся.
Именно первый центр сертификации в цепочке обновить нужно. Там какой-то "левый" центр появился.
Не помнишь, что на что менять?
« Ответ #6475 : 13/05/2022 17:31:29 »
Менять ни чего не нужно.
Там не так немного. Ща выделилась пара минут, глянул путь сертификации. Головной центр Минцифры (нет доверия к этому сертификату). Скачал сертификат установил в доверенные корневые центры сертификации и все заработало
« Ответ #6476 : 13/05/2022 17:56:56 »
Странно. Головным центром сертификации всегда был Минкомсвязи. Минцифры увидел впервые
« Ответ #6477 : 13/05/2022 18:10:00 »
Сегодня такая же проблема нарисовалась. Именно Минцифры сертификат не поставлен. Делала вчера ФНС.
« Ответ #6478 : 13/05/2022 19:20:12 »
Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры
За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращённое название Минцифры. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Изменения внесены в Положение о министерстве. Ранее там фигурировало сокращённое название «Минкомсвязь России».
Постановление от 9 сентября 2020 года №1389
« Ответ #6479 : 17/05/2022 18:07:53 »
Чёт перестало регистрационные карточки делать, о снятии тоже. Хотя процедура проходит, статус меняется.
« Ответ #6480 : 17/05/2022 18:13:15 »
Сегодня утром, менял на двух касса адрес установки кассы. В ЛК-ЮЛ ждали час, карточки о перерегистрации так и не увидели.
« Ответ #6481 : 17/05/2022 18:36:45 »
Мне новую кассу не дает зарегить у ЮЛ - в обработке.
« Ответ #6482 : 17/05/2022 19:04:52 »
У нескольких бюджетников сегодня менял ФН - у одного вообще зайти не мог (сделал бумажное заявление), у второго с ХХХ-попытки зашел, а у третьего на подписание ругается - "Ошибка подписания. Параметр задан неверно. (0х80070057)", с этим завтра буду разбираться, наверно конфликт КриптоПро и ВИПНет. Остальные проходили со свистом.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #6483 : 17/05/2022 19:40:52 »
Аналогично. Ждем с утра.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #6484 : 18/05/2022 11:02:24 »
Установил сертификат минцЫфры все равно в ЛК ИП на свежем ключе дает ошибку, вот думаю что сделал не так
« Ответ #6485 : 18/05/2022 11:05:49 »
Может не только импортировать надо но и установить сертификат в криптопро
« Ответ #6486 : 18/05/2022 11:08:06 »
Вот я "дибил" страницу обновил и все заработало.
Оффлайн UDIN
« Ответ #6487 : 23/05/2022 16:38:39 »
Пытаюсь завершить замену ФН в ЛК ИП. Поля для ввода данных с отчетов неактивны.
Оффлайн UDIN
« Ответ #6488 : 23/05/2022 17:22:31 »
Проблема решилась. Надо было скачать уведомление от ФНС.
« Ответ #6489 : 24/05/2022 18:22:58 »
Сейчас снимаю с учёта 3 кассы в ЮЛ, две снялись на ура, третья руганулась на неверный КПП -посмотрел, да не верный, ну хорошо сча перерегаю на то что хочешь гадина, перерегал, КПП головы в окне кассы отображается, на заяве снятия то же, но теперь зависло с "незавершенный документооборот", и да висит без ответа заявление на смену КПП... пол часа уже...
« Ответ #6490 : 24/05/2022 18:32:48 »
И даже карточку скачивать даёт с нужным КПП
« Ответ #6491 : 24/05/2022 18:41:54 »
Чудесатей и чудесатей...
« Ответ #6492 : 24/05/2022 19:08:22 »
Будет карточка о снятии (13:56). Остальные документы будут обработаны с ошибкой
Оффлайн Aleff
« Ответ #6493 : 24/05/2022 19:17:50 »
Вырубился. Повторите попытку позже. Вот никогда такого не было.
« Ответ #6494 : 24/05/2022 19:31:13 »
MOTOR, ждать то долго?
И странно, заявления на снятие он у меня типа не принял.
13-56 -не существующий КПП  (голова меняла район прописки когда то)
14-01 -успешно подалось "по иным причинам" с указанием верного КПП головы
14-06 -отказ по "незавершен документооборот"
пока по всем трём ответов нет...
« Ответ #6495 : 24/05/2022 19:37:49 »
Я как-то ждал с утра до вечера
« Ответ #6496 : 24/05/2022 19:44:50 »
Хорошо мне хоть не прямо сейчас зарегать их нужно...
Пока ФНы не оплачены я так понял...
« Ответ #6497 : 24/05/2022 22:00:17 »
Седнить опять у бюджетников ФНы менял... Где то комп с ЭЦП полчаса грузился, где то на последнем шаге проверки ошибку выдавал, где то страница с ЛК ЮЛ не открывалась, на одном после заполнения заявления и нажатия "Подписать и отправить" выдавал окно"Ошибка" - только окно это совсем пустое...
« Ответ #6498 : 24/05/2022 22:15:06 »
То которое по смене КПП обработалось примерно к 18 часам, два других без ответа, но при этом ЛК дал подать новую заяву на снятие и через 20 секунд касса стала серенько и получена карточка о снятии.
Завтра ставить на другое ООО
« Ответ #6499 : 24/05/2022 23:27:58 »
chellenger, Только ждать!
Пару недель назад, подал на регу ООО и ФСЁ... через пару суток отвисло, был присвоен регномер... на кассе проделал, цифры ввёл в кабинет и ждал.... минут сурок тупо обновляя страницу... и бух на том конце в анидеске... : Успешно.
