Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1323569 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #6200 : 16/12/2021 17:24:47 »
Архив сливал из ФНа как обычно через переходник, но не ФН-раном (что то ругается), а прогой с сайта налоговой.
« Ответ #6201 : 16/12/2021 17:26:41 »
Novichek51, я то же прогой с сайта ФНС читал -всё скушало с первой попытки.
« Ответ #6202 : 16/12/2021 17:59:07 »
Опять от региона зависит?
« Ответ #6203 : 16/12/2021 18:07:48 »
Захожу в ЛК ЮЛ по ЕГАИС
Может в этом проблема?
« Ответ #6204 : 16/12/2021 19:31:05 »
Может и в этом.
« Ответ #6205 : 17/12/2021 18:52:28 »
Не могу поменять ФН у юрика. Пишет:Необходимо внести изменение в поле КПП, указав дополнительно причину перерегистрации «Перерегистрация ККТ по иным причинам». Делаю перерегистрацию без проблем. Захожу снова в перерегистрацию пишет то же самое и ставит галку "по иным причинам". Ставлю галочку замена фн, ввожу чек закрытия, регистрации и новый фн. Кнопка "подписать и отправить" неактивна". Ставлю галку фн неисправен, кнопка "подписать и отправить"активная.
« Ответ #6206 : 17/12/2021 19:06:24 »
ser76, КПП у клиента не менялся, уточните.
Оффлайн olz34
« Ответ #6207 : 17/12/2021 19:50:30 »
КПП можно глянуть в разделе: Главная страница / Сведения о юридическом лице/ Сведения из ЕГРН о постановке и снятии с учета в налоговых органах
« Ответ #6208 : 17/12/2021 20:38:00 »
Уберите галку по другим причинам или введите правильный КПП.
« Ответ #6209 : 20/12/2021 12:01:07 »
КПП правильный, галку убирал. Если не ставить галку замены ФН, перерегистрацию дает делать.
« Ответ #6210 : 20/12/2021 12:39:06 »
С КПП разобрался, взял с другого адреса, сделал перерегистрацию. А ФН поменять не могу, все ввожу, а кнопка подписать и отправить неактивная.
« Ответ #6211 : 20/12/2021 13:11:47 »
Возможно есть не подписанные документы в ЛК, нужно посмотреть и подписать.
Это сообщение считают полезным: easy2105
« Ответ #6212 : 20/12/2021 13:28:28 »
Зашел в ЛК никаких документов не подписанных нет. Да и как это должно влиять на учет ККТ ? Без замены ФН перерегистрацию дает делать.
« Ответ #6213 : 20/12/2021 14:49:38 »
Если есть не прочтенные извещения от ФНС, касающиеся ККТ, перерегистрацию ККТ блокирует. Это уже давно так. Иногда у клиента приходится штук 5 открывать (при открытии уходит квитанция о прочтении).
« Ответ #6214 : 20/12/2021 14:52:55 »
Опять поломали адрес проверки адресов. Нельзя перерегистрировать ККТ, если касаешься смены адреса. Проверил сайт ФИАС https://fias.nalog.ru/, он так же не работает. Видимо уши жопа торчит оттуда.
« Ответ #6215 : 20/12/2021 15:57:45 »
Дак перерегистрация делает при смене адреса или КПП, а замена ФН не делает. Или я что-то не догоняю. Пойду ногами в ФНС.
« Ответ #6216 : 20/12/2021 16:00:47 »
При замене ФН делается перерегистрация ККТ с признаком "Замена ФН"
« Ответ #6217 : 20/12/2021 16:01:49 »
Может касса с этим ФН в автономе какой-то период работала? Может оно файл с архивом ФН хочет?
« Ответ #6218 : 20/12/2021 16:11:16 »
Сегодня ни кто не завершал регистрацию ЛК ИП?
Чую, что затянется все это дело. Вот как час жду ответного письма для подтверждения. А его всё нет!
Смущают выделенные слова на фото.  :(
Здравствуй Ёлка, Новый год!
« Ответ #6219 : 20/12/2021 16:25:53 »
Спасибо, всё верно. Она работала в автономе, но сцука прогер перерегал с передачей, а я совсем забыл. Просит файл архива.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #6220 : 20/12/2021 16:36:59 »
Прочухалось вроде
« Ответ #6221 : 20/12/2021 17:31:20 »
ИП упал. Хрень да и только
« Ответ #6222 : 20/12/2021 17:52:41 »
В новостях, "Федеральные сервера ГИБДД залило водой", а вы тут на налог.ру жалуетесь  ;D
« Ответ #6223 : 20/12/2021 18:21:31 »
и резервной копии не было наверно...
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #6224 : 20/12/2021 18:30:07 »
Ну, что походу пришло ежегодное предновогоднее падение серваков ифнс на месяцок.
Уважаемый пользователь!
Во время авторизации произошла техническая ошибка. Просьба повторить попытку входа в «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» позднее.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #6225 : 20/12/2021 18:31:10 »
Наверное из-за меня. Все время так, как я начинаю работать с ЛК ФНС, постоянно он рушиться.
Вот и сегодня, зашел в ЛК ИП, стал завершать регистрацию и ОПА! Все сломалось!  >:D
« Ответ #6226 : 20/12/2021 18:33:31 »
подтверждаю, та же хрень
« Ответ #6227 : 20/12/2021 18:40:29 »
ЮЛ пока живой
« Ответ #6228 : 20/12/2021 18:52:09 »
ЮЛ пока живой
Наполовину, как стакан.
Сервис выбора адреса временно недоступен(
Оффлайн Angus
« Ответ #6229 : 20/12/2021 18:55:52 »
« Ответ #6230 : 20/12/2021 18:57:37 »
Тож затопило?
Оффлайн chester198
« Ответ #6231 : 20/12/2021 19:02:44 »
ФНС стала контролировать название файла архива ФН. Мы раньше к названию добавляли фамилию ИП или название организации для облегчения идентификации файла, бывает сразу много замен и раньше налоговая эти файлы кушала. С неделю назад такие файлы перестали приниматься, теперь в имени файла должен быть только номер ФН.
« Ответ #6232 : 20/12/2021 19:06:14 »
В ЛК ЮЛ 1, 14 и 16 декабря архив, в имени которого был только номер ФН не мог отправить. Заходил в ЛК по ключу ЕГАИС.
« Ответ #6233 : 20/12/2021 19:11:43 »
Сейчас сам файл архива подписывается цифровой подписью, раньше такого не замечал. Сейчас если ЭЦП убрать, и попытаться загрузить файл архива, появляется запрос носителя ЭЦП.
Может ЕГАИСовской файл архива пока не подписывается?
« Ответ #6234 : 20/12/2021 19:22:49 »
Народ, опять фишка с входом по лог/паролю, а там уже подпись сработала на ИП.
« Ответ #6235 : 20/12/2021 19:29:02 »
У меня не прокатило. Два ИПш-ка, у обоих ЛК на стадии заполнения.  :-\
« Ответ #6236 : 20/12/2021 19:31:52 »
Очень может быть. В октябре у автономщиков с обычной подписью архивы загружались.
« Ответ #6237 : 20/12/2021 23:49:10 »
Проблемы с nalog.gov.ru :):):)
« Ответ #6238 : 21/12/2021 13:07:24 »
9:00 по МСК. ЛК ИП вроде как работает. Вчерашние запросы на подтверждения создания ЛК были проигнорированы, сегодня утром отправил повторные запросы.
Бывают-же такие совпадения, вчера ЛК ИП/ЮЛ висели и клиенты поперли на регистрацию!
P.S.: 9:20 - В ЛК ИП зашёл успешно, кассы регятся шустро!
« Ответ #6239 : 21/12/2021 13:32:15 »
У юриков тоже заработало. Убрали галку с подтверждения адреса у автономщиков!
« Ответ #6240 : 24/12/2021 19:13:55 »
ЛК ИП, в кабинет заходит, но зарегистрировать или получить документы невозможно! Вроде как с 20:00 должны Пилить ЛК, а уже не работает.
Вроде отпустило! Полазил по сообщениям в ЛК, теперь позволяет указать адрес установки ККТ. Буду регить кассу!
« Ответ #6241 : 24/12/2021 19:37:23 »
Сегодня  11 до 13 снимал с учета, затем ставил на другое ИП.
Кстати, в адресе дома № 3 по этой улице нет, № 1 и № 7 есть, № 5 пару лет назад снесли. А в этом доме № 3 магазин лет 20 уже, и касс уже не одно поколение сменилось. И эти, новые, Ф-ные регил. Зарегал на дом № 1 пока...
« Ответ #6242 : 24/12/2021 20:42:48 »
Сейчас ходил к клиенту снимал с ИП кассу и ставил на ООО
Со снятием проблема была -нажимаешь кнопку снять с учёта и получаешь "сервис не доступен", но потом отвисло и снялось нормально, с ООО проблем не возникло.
« Ответ #6243 : 24/12/2021 20:46:37 »
На всякий случай напишу здесь. В ЛК ИП было уведомление о Тех.работах с 22:00 24.12.2021 по 23:00 25.12.2021.
« Ответ #6244 : 28/12/2021 14:26:50 »
У юриков "Сервис временно недоступен" ???
« Ответ #6245 : 29/12/2021 14:37:32 »
ИП недоступен. Гляньте, или у меня чего?
« Ответ #6246 : 29/12/2021 14:46:59 »
или у меня чего?
У тебя чего то. У нас в осле норм.
« Ответ #6247 : 29/12/2021 15:15:31 »
или у меня чего?
11:00 по МСК, успешно зарегил кассы на ИП. Браузер IE на 7-ке. ЛК ИП работал с небольшими подвисаниями.
Оффлайн serdliga
« Ответ #6248 : 10/01/2022 14:45:45 »
ЮЛ не работает "по техническим причинам"
ИП вроде в порядке.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #6249 : 10/01/2022 15:06:23 »
В течении часа, пара замен ФН. ЮЛ. Всё работает. Ростовская область
Оффлайн serdliga
« Ответ #6250 : 10/01/2022 15:09:37 »
Да, минут через 15 тоже заработало. Судя по информации о тех.работах до 23:00 10.01.22, весь сегодняшний день могут быть периодические проблемы.
« Ответ #6251 : 10/01/2022 16:10:50 »
Судя по фактам, там постоянные периодические проблемы
« Ответ #6252 : 11/01/2022 09:03:30 »
ЛК ЮЛ При снятии с учета - заполнил все данные, а кнопка подписать и отправить неактивна. Что посоветуете - подождать или сразу запрос в техподдержку.
« Ответ #6253 : 11/01/2022 11:12:40 »
сначала обновить страницу, еще раз все заполнить, подождать..., в другом браузере попробовать..., проверить уведомления от ФНС непрочитанные в ЛК!
« Ответ #6254 : 11/01/2022 11:34:14 »
Ну вот. Подождал пару часов и все заработало.
« Ответ #6255 : 11/01/2022 18:43:54 »
А никто не сталкивался с такой проблемой - вчера вечером клиент сам делал перерег по замене ФН в ЛК ФНС, но так как там опять тех работы, попробовал через контур - выпало в ошибку - неверный ФПД. Сегодня уже смотрю - горит синим, требует отчет о регистрации, открываю а там только одна кнопка - скачать рег карточку.
« Ответ #6256 : 11/01/2022 19:03:06 »
горит синим
обычно так , когда сняли в одностороннем порядке ГНИ.
« Ответ #6257 : 11/01/2022 19:38:41 »
Вячеслав К, когда синим -снят в односторонке, но я не понял почему одна кнопка скачать карточку? оно требовать закрытие должно.
когда снят окончательно оно серым становиться.
скриншот в студию
« Ответ #6258 : 11/01/2022 20:21:09 »
Когда снят НО требуется отчет о закрытии архива, а тут как раз наоборот отчет о регистрации требовал. Поправили с помощью налоговика. Скриншотов к сожалению не сделал, в тех поддержку срины поехали.
« Ответ #6259 : 11/01/2022 20:23:18 »
И да, кнопка скачать рег карту активная.
« Ответ #6260 : 11/01/2022 20:28:21 »
Скачай. У меня что-то подобное было, когда глючил ЛК. Делал перерегистрацию. Раз десять. Безрезультатно. Потом посмотрел историю заявлений. Десять штук висело. По первому ответ НО - карточка регистрации. По остальным девяти - отказ.
Оффлайн denesis
« Ответ #6261 : 12/01/2022 07:40:04 »
У меня с третьего числа в ЛК ИП вот такая ерунда при нажатии на последнюю кнопку "Подписать и отправить". Кто-то кассы ИП перерегистрировал в этот период?
« Ответ #6262 : 12/01/2022 13:01:44 »
denesis, перерегистрировал и не одну. Попробуй поменять браузер. Если ничего не поменяется, то письмо в техподдержку, так как во время работ на сайте заявление могло "криво встать".
« Ответ #6263 : 12/01/2022 20:58:04 »
Опять что-то с ЛК ИП
Захожу, хочу кассы снять, а оно мне ИП Закрыт... смотрите, но ничего не сделаете...
Захожу в проверку по ИНН -ничего про закрытие ИП не написано, В выписке то же ничего не нашел про закрытие...
« Ответ #6264 : 12/01/2022 21:11:38 »
а не парни, вру!
Посмотрел историю поданных ИП заявлений -да закрылся он!
Что с кассами теперь?
Ждать пока их налоговая сама снимет?
Архивы я закрыл, *.fnc нарисовал (автоном)
« Ответ #6265 : 12/01/2022 21:24:20 »
Да.
fnc не понадобятся
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #6266 : 12/01/2022 22:52:02 »
а не парни, вру!
.fnc понадобиться, если попадется налоговой.
« Ответ #6267 : 13/01/2022 17:08:55 »
chellenger, три года давность была по сделкам, по трудовым логоворам и книжкам - намного больше.
« Ответ #6268 : 15/01/2022 16:20:50 »
Проблемы с входом в раздел ККТ на ЛК ИП.
Внимание! Данный сервис в настоящее время недоступен. Попробуйте повторить попытку позднее.
По-моему, сотрудницы в "окошках" стабильней работали  >:D
« Ответ #6269 : 17/01/2022 18:31:10 »
Сегодня делал замену ФН на пяти ФР у юриков. Заметил проблему в карточках регистрации, во всех "Применение при оказании услуг( в случае рег. автоматизирован. сист. для БСО) стоит ДА. Карточки открывал перед перерегистрацией, там прописано (нет). Захожу на сайт в ЛК, нажимаю перерегистрировать по иным причинам, а там галочки по услугам не стоит. Нашел КР с птницы, там тоже ДА.
« Ответ #6270 : 17/01/2022 18:49:50 »
стоит ДА
Этому багу уже года полтора...
« Ответ #6271 : 17/01/2022 19:12:22 »
Кто-то уже писал, что так и должно быть. Это "да", означает "НЕТ".   ;)
В случае "ДА" там будет написано что-то вроде:  (да) "ДА"
« Ответ #6272 : 17/01/2022 19:15:17 »
Тупо вручную добавляю : " /нет) Нет "
« Последнее редактирование: 17/01/2022 23:50:17 от hamop »
« Ответ #6273 : 17/01/2022 19:38:30 »
Мелькала инструкция, в этом пункте по формату изначально заложено только (да).
Вариант (да/нет) - не предусмотрен.
« Ответ #6274 : 17/01/2022 19:41:37 »
SkaT, легче добавить - чем объяснять клиентам, тыкать инструкцией...
« Ответ #6275 : 17/01/2022 20:57:43 »
Я задолбался внимательным клиентам объяснять, что:
(да) - это НЕТ
(да) ДА - это ДА
Могли бы и нормально сделать!  >:(
« Ответ #6276 : 17/01/2022 22:52:44 »
shurik37,  Нельзя работу работать сразу !
Так и без работы можно остаться !
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #6277 : 18/01/2022 12:33:32 »
ЛК ЮЛ лежит
UPD: поднялся, но лагает сильно
« Последнее редактирование: 18/01/2022 14:08:59 от NikitaBlackFu »
« Ответ #6278 : 18/01/2022 14:11:38 »
ЛК ЮЛ лежит
У нас работает, только половина ключей протухло...
« Ответ #6279 : 18/01/2022 15:33:54 »
ЛК ИП, смена адреса. Через пинки F5 и повторных подтверждений успешно завершил. Странности были с адресом, пришлось вручную вводить номер дома.
« Ответ #6280 : 18/01/2022 16:31:18 »
Заметил, что в ЛК, при заполнении адреса, стало важно указывать "дом" или "здание". Типа "дом" - если это жилая постройка, а "здание" - соответственно НЕ жилая постройка.
Фигово, когда отправляешь с бумажным заявлением, на бумажке с рег.номером не указывается адрес, на который налоговик кассу регает. Приходится в кассу при активации адрес писать, и надеяться что с карточкой потом совпадёт...
Оффлайн easy2105
« Ответ #6281 : 27/01/2022 18:38:04 »
Спасибо огромное.
Не мог поменять ФН у ИП. Поля были неактивны. "Прочитал" семь непрочитанных сообщений и ВУАЛЯ!
Спасибо!
« Ответ #6282 : 28/01/2022 14:24:11 »
Сайт совсем слег?
« Ответ #6283 : 28/01/2022 14:34:03 »
Сайт совсем слег?
я бы сказал: "...она утонула"
Оффлайн Dryles
« Ответ #6284 : 28/01/2022 14:37:56 »
Сайт совсем слег?
По прямой ссылке ИП пока работает.
Это сообщение считают полезным: shurik37, vikt1, АМЕ_Worker
« Ответ #6285 : 28/01/2022 14:40:47 »
Dryles, спасибо! Это главный вход закрыли, служебные еще работают.
« Ответ #6286 : 29/01/2022 16:34:49 »
Раздел ККТ в ЛК ИП не работает (уже часов несколько). Криворукие приносят извинения за доставленные неудобства  >:D
Оффлайн Радик
« Ответ #6287 : 29/01/2022 17:34:42 »
Сегодня и не будет работать.
« Ответ #6288 : 31/01/2022 16:29:14 »
Вот сегодня повезло с регистрацией, принесли кассу регить на ИП. ЛК работает, но отправка заявлений через 7-й - 10-й пинок отправляется.
В общем с пинками, вроде как проходит. Главное терпение и Ура-а-а! Я зарегистрировал кассу!
Оффлайн serdliga
« Ответ #6289 : 31/01/2022 17:00:12 »
При отправке отчета о регистрации вылезает "При отправке отчета о регистрации произошла ошибка. Проверьте введенные параметры и отправьте запрос повторно". Все данные верные, счетчик попыток не уменьшается, отправился с 15ой попытки.
Так что, у кого такая-же ситуация, не волнуйтесь, просто долбите до победного.
« Ответ #6290 : 31/01/2022 19:28:33 »
Тоже долбил сегодня 3 регистрации, с энного пинка проходит.
« Ответ #6291 : 31/01/2022 20:02:25 »
Прям супер эротический роман получается при работе с ЛК - и страсти много, и много раз за раз. А так хотелось легкого чтива...
« Ответ #6292 : 31/01/2022 20:19:01 »
Это ещё ладно! Параллельно снимаю с учета брошенные кассы. ФНС по нашему региону, рассылает письма организациям и ИП, у кого закончился ФН в 2020 и 2021 годах и не провели его замену! С требованием предоставить отчет о закрытии ФН.
« Ответ #6293 : 31/01/2022 20:20:52 »
За чей счёт банкет?
« Ответ #6294 : 31/01/2022 20:28:04 »
За чей счёт банкет?
За счёт хозяина ФН-а !   >:D
« Ответ #6295 : 01/02/2022 13:59:33 »
За чей счёт банкет?
Вот это по нашему !
« Ответ #6296 : 03/02/2022 17:14:44 »
ил ип не даёт перерегистрацию, все  поля неактивны
« Ответ #6297 : 03/02/2022 17:26:01 »
ssz, уведомления в ЛК читай...
« Ответ #6298 : 03/02/2022 17:36:20 »
ДА уже разобрался, там прост много было
Оффлайн serg-nn
« Ответ #6299 : 09/02/2022 16:21:33 »
Не могу сегодня перерегистрировать клиента с заменой ФН, ответ налоговой "Заявление не принято по следующей причине:
документ не прошел проверку по схеме
Причинами могут неверное количество символов в номере автоматического
устройства, отсутствие адреса автоматического устройства, неправильное
расположение реквизитов в xml- схеме. Просим проверить заполнение
реквизитов и направить новое заявление." Может с таким кто-то сталкивался . Вчера регистрировал и ИПшников и ООО, все было нормально.
