Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1331583 раз)
NikSmit и 4 Гостей просматривают эту тему.
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #5000 : 03/09/2020 13:56:50 »
Сейчас всем на НТТ переходить велено
Где и кем? Первоисточник?
Наверно всем у кого "Проблемы с nalog.ru" )))))
« Ответ #5001 : 03/09/2020 14:31:10 »
Контур и велел,сейчас всех переводим,источник у них.
« Ответ #5002 : 03/09/2020 14:34:01 »
источник у них
Не нашёл, можете скинуть?
« Ответ #5003 : 03/09/2020 14:37:33 »
источник у них
У нас каждому клиенту с контура было сообщение про смену на нтт,у меня этих сообщений нету,я думал тут все уже давно знают.
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #5005 : 03/09/2020 14:39:19 »
Я то знаю, что клиенту ткнуть? Работают то оба и СКБ и НТТ.
« Ответ #5006 : 03/09/2020 17:04:34 »
Я думаю что это Контур НТТ требует.
В августе, клиент напуганный пришел, говорит им письмо от Контура пришло. В письме было сказано, что кассы которые зарегины на другой инн ОФД, Контуром не будут принимать документы и будут блокироваться в дальнейшем. Стали разбираться, выяснилось, что бухгалтер подала заявления в Налоговую о перерегистрации на ОФД Контур НТТ, а в кассах был прописан инн старого ОФД Контур, до сих пор. Провели перерегистрацию со сменой ОФД на всех кассах клиента.
« Ответ #5007 : 03/09/2020 17:19:26 »
Контур НТТ требует
Зашёл в ЛК клиента, там под каждой кассой требование перерегистрировать кассу. И кнопка перерегистрации в ГНИ из ЛК ОФД. Толь клиенты слепые, толь не заходят.
« Ответ #5008 : 03/09/2020 17:25:43 »
Толь клиенты слепые
Скорей всего не заходят.
« Ответ #5009 : 03/09/2020 17:48:30 »
... Работают то оба и СКБ и НТТ.
Я вот только не понял, в кассе (при переводе с СКБ на НТТ) ни чего кроме названия (и возможно ИНН) ОФД менять не нужно?
Т.е. настройки сервера: IP и Хост те-же самые?
« Ответ #5010 : 03/09/2020 17:50:11 »
собственно ИНН офд как раз самое важное
« Ответ #5011 : 03/09/2020 17:51:27 »
SkaT, даже название можно не менять. Смотря как забито. Менять только если "СКБ Контур", а если типа Контур ОФД, то и его можно так оставить. Меняется только ИНН.
Параметры сетевые все те же самые.
« Ответ #5012 : 03/09/2020 18:08:17 »
одни и те же!
« Ответ #5013 : 03/09/2020 18:13:59 »
Даже регистрационные карточки в ЛК НИ уже все автоматом сменили СКБ на НТТ! Хотя перерегистрации не было.
« Ответ #5014 : 03/09/2020 18:55:38 »
у всех в ИП не логинится по ЭЦП  , или только на моих машинах перестало ?
« Ответ #5015 : 03/09/2020 19:01:10 »
ИП, ЭЦП не ЕГАИС, браузер Спутник - только что занел. Может от региона зависит?
« Ответ #5016 : 03/09/2020 19:13:38 »
Через Яндекс и Осла заходит.
Оффлайн segone
« Ответ #5017 : 04/09/2020 18:22:46 »
Ужасно сегодня работает сайт, 3 часа рег номер жду
« Ответ #5018 : 04/09/2020 18:29:59 »
Так пятница же. Сам с 12 часов у ИПешника ФН поменял, кассы отдал, а оформить не могу - "Подписать и отправить" - "Технический сбой".
« Ответ #5019 : 04/09/2020 19:12:07 »
Косяк был в ЭЦП , подпись была рассельхозбанка , а там ни ИНН ни цепочки до головного УЦ .
сёдня 2 Кассы на замене зависли , срезается на подписях  , а в регистрации не дает документы смотреть ( о присвоении номера ).
« Ответ #5020 : 04/09/2020 19:13:40 »
Я подписать заявление не могу - "Произошла ошибка при формировании запроса". Это ЮЛ. Утром такая же шляпа в ЛК ИП была
Оффлайн Dubina
« Ответ #5021 : 04/09/2020 19:51:19 »
тоже самое. весь день через лк ИП не могу кассы перерегать
« Ответ #5022 : 05/09/2020 22:49:30 »
Налоговая заработала
« Ответ #5023 : 11/09/2020 17:44:08 »
Автоном , меняю ФН  ....  С..ля, неактивно никуя ничё , у всех так?
« Ответ #5024 : 11/09/2020 17:53:10 »
Справа вверху письма в конверте, пока не прочитаешь и не подпишешь получение, хрен даст чего сделать.
« Ответ #5025 : 11/09/2020 18:01:14 »
о чём, интересно, сообщения? Какой они имею смысл, что блокируют проводить действия с ККТ.
« Ответ #5026 : 11/09/2020 18:05:43 »
НУ например, касса снята в одно стороннем порядке.
« Ответ #5027 : 11/09/2020 18:12:25 »
Я к тому, что на практике был случай похожий, я тупа потыкал по сообщениям. Я даже не вникал что там.
А тут на те - выкусите! И ломай голову, то-ли ЛК глючит, или проф.работы проводятся. То бишь теряем свое драгоценное время.
« Ответ #5028 : 11/09/2020 18:20:26 »
Так пятница же - на прошлой неделе все так же было, откладывал на понедельник.
« Ответ #5029 : 11/09/2020 18:43:16 »
PuRGen, Я впервый раз такое встречаю , а второй мехreeexx  уехал на вызов и трубку не брал . Вот за пару минут до написанного - он позвонил , но форум сработал раньше , и я уже всё сделал .
« Ответ #5030 : 15/09/2020 18:43:31 »
Сегодня открыл ЛК ИП клиента, а там окно во весь экран с угрозой снять с учета и перевести на ОСН, если до 01.01.2021г не перейдут с ЕНВД на другую СНО.
« Ответ #5031 : 15/09/2020 19:21:16 »
Ну, ЕНВД же R.I.P
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #5032 : 18/09/2020 13:21:00 »
Со вчерашнего дня не заполняется личный кабинет ип
« Ответ #5033 : 18/09/2020 14:09:34 »
И из Спутника по ЕГАИС в ЛК ИП не зайти - ругается, что не установлен плагин. Из Хрома по этой же ЭЦП заходит, но - "техническая ошибка", ЛК Эвотора эту ЭЦП вообще не видит, а ЧЗ табак только в Хроме увидел ЭЦП - очередное переподписание договора, хотя клиент уже три месяца сигареты принимет.
« Ответ #5034 : 25/09/2020 14:06:33 »
что за хрень?зашел в ЛК ИП для замены ФН через IE"Заявление не может быть направлено, так как отсутствуют сведения о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя.
Обратитесь в свой налоговый орган для уточнения (исправления) данных в ресурсе ЕГРН."
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #5035 : 25/09/2020 14:12:11 »
Это нормально , пора привыкнуть., пробуй через Яндекс или Спутник.
Оффлайн Solid
« Ответ #5036 : 25/09/2020 14:16:51 »
В данном случае смена браузера не поможет, т.к. при проверке заявления ошибка возникает на ИННе клиента. ТП ФНС поможет, либо ждать пока эту проблему заметят и исправят)
« Ответ #5037 : 25/09/2020 16:04:51 »
Эта проблема уже давно всплывает периодически.
Оффлайн Solid
« Ответ #5038 : 25/09/2020 17:09:33 »
Там даже если посмотреть отправляемое заявление,  в нем отсутствует ИНН или же у клиента в других базах не правильно ФИО забито, что то где то не стыкуется.
« Ответ #5039 : 29/09/2020 16:45:26 »
Блин, у меня кабинет юрика не создаётся, ссылки приходят в почту и так по кругe
Уважаемый пользователь!
Вы успешно зарегистрированы в Личном кабинете налогоплательщика юридического лица. В настоящее время выполняется информационное наполнение Личного кабинета, которое может занять около суток. Просим повторить попытку входа в Личный кабинет позднее. В случае возникновения проблем с доступом в Личный кабинет по истечении суток, обратитесь в службу технической поддержки.
Захожу из поl IE
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #5040 : 29/09/2020 16:54:17 »
Захожу из поl IE
Ну так это уже давно так новые ЛК регистрируются. Надо подождать пару часов и попробовать снова зайти.
« Ответ #5041 : 29/09/2020 17:03:15 »
chellenger, надо как минимум два три браузера настроить, я последнее время через Яндекс стал заходить.
« Ответ #5042 : 29/09/2020 19:57:02 »
EvgenyMSK, Понятно, нужно было подождать, раньше он сразу открывался.
« Ответ #5043 : 30/09/2020 12:30:05 »
У всех сайт лежит не дает зайти в раздел ККМ, по техническим причинам раздел не доступен.
Оффлайн fareo656
« Ответ #5044 : 30/09/2020 12:50:55 »
Я у Юриков заявление не могу подать. Такая-же фигня
« Ответ #5045 : 30/09/2020 13:58:17 »
Сервисы проверки ККТ и ФН так-же лежат.
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #5046 : 30/09/2020 14:18:49 »
Блин и ёбстудей! Ну так задайте этот вопрос 100 раз в пятницу уважаемому всеми г-ну Сорокину ! https://educenter.taxcom.ru//
Сам себя цитирую -
На вопросы о применении онлайн-касс на вебинаре ответит представитель ФНС России , источник - сайт ФНС, дата публикации: 28.09.2020 09:30
2 октября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Актуальные вопросы применения онлайн-касс». Главный спикер – заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.
« Ответ #5047 : 30/09/2020 15:09:35 »
наполовину заработало, заявление подал - ответа пока нет.
« Ответ #5048 : 30/09/2020 15:58:30 »
ответа пока не
аналогично
« Ответ #5049 : 30/09/2020 16:06:25 »
В архив заявления добавились два репорта о открытии и закрытии ФН - а принималка заяв наверно по-старому пашет.
« Ответ #5050 : 30/09/2020 16:42:16 »
Аналогично, в ЮЛ, заява на замену ФН весит уже часа полтора.
« Ответ #5051 : 30/09/2020 16:48:51 »
Ну йопть, обработали!
« Ответ #5052 : 30/09/2020 16:49:41 »
висит уже часа полтора
да чего мелочиться-то, сопля и та столько не провисит, сколько серваки - скоро ведь юбилей, 4 года висения, первый пост в теме аж 13/02/2017 10:06:13..
Оффлайн dotic
« Ответ #5053 : 30/09/2020 16:59:31 »
Так сегодня ж праздник "День интернета в России"... ;D
Это сообщение считают полезным: russodamian, vikt1
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #5054 : 30/09/2020 17:12:31 »
оно и видно))) с утра новому клиенту ЛК ИП зарегистрировать не могу((
"Ваш запрос на регистрацию в Личном кабинете принят к обработке"
"Уважаемый пользователь!
Ваш запрос на регистрацию в Личном кабинете принят к обработке. Если при запросе на регистрацию был указан адрес электронной почты, то Вам в течение нескольких дней будет направлено электронное сообщение о дальнейших действиях"
гады)
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #5055 : 10/10/2020 05:29:40 »
У ФНС(ЛК) Выходные(нерабочие дни) Пятница,Суббота. АСЦ пора переходить на график-Вск,Пнд,Втр,Срд,Чтв-рабочие.А Птц,Сбт-выходные )) Чтоб в уинсон с фнс работать ))
« Ответ #5056 : 10/10/2020 20:42:51 »
Винстон или унисон , или всётаки  уинсон ?
Кстате , вчера всё прекрасно работало с 9 до 20 по  МСК .
« Ответ #5057 : 15/10/2020 20:41:18 »
ЮЛ, раздел ккт  под випнетом у кого-то работает?
« Ответ #5058 : 15/10/2020 21:21:28 »
ssz, только что проверил- да, в перерег входит норм, из-под ИЕ
« Ответ #5059 : 17/10/2020 19:58:44 »
Коллеги добрый день!
Кто нибудь работал сегодня в ЛК НИ?
« Ответ #5060 : 17/10/2020 20:31:40 »
Около 13 через Гугл с ЕГАИС в ЛК ИП заходил, хотел ФН поменять - как обычно, раздел "Кассы" временно недоступен.
« Ответ #5061 : 17/10/2020 20:39:45 »
На данный момент недоступен сервис ККТ как в ЛК ИП, так и в ЛК ЮЛ. Хотя по графику должны были начать с 18:00 мск.
У клиента сегодня последний день работы ФН.
P.S. Вспоминаю шутку середины 90-х (по крайней мере я тогда ее услышал) Компьютер помогает решить те проблемы, которых до его появления не было. А про электронные сервисы и такое не скажешь...  >:(
« Ответ #5062 : 17/10/2020 20:50:51 »
Иногда не мешало бы думать головой...
А потом еще чеки не будут передаваться, до ответа налоговой, что касса зарегистрирована.
« Ответ #5063 : 17/10/2020 21:11:25 »
В ЛК ИП зашёл сейчас, всё работает.
« Ответ #5064 : 18/10/2020 03:34:34 »
Да, с 17:30 работают ЛК ИП  и ЛК ЮЛ. УРА, у ИП ККТ снял с регистрации на ЮЛ ККТ зарегистрировал.
Больше не буду оставлять на последний день.
« Ответ #5065 : 23/10/2020 13:20:37 »
Только сейчас заметил, что в карточке, после замены ФН, в адресе написано "зд.20" - типа "здание 20"...
"Дом" их уже не устраивает...
« Ответ #5066 : 23/10/2020 22:19:20 »
А вот такая хрень зачем? "г.п.,,,Ленина пр-кт элем. улично-дорожн.сети,,д. 55" Это адрес в карточках регистрации.
« Ответ #5067 : 23/10/2020 22:44:16 »
При любой перерегистрации надо приводить в порядок адрес. Ставлю галку ещё и по смене адреса (ни на что не влияет) и по новой ввожу адрес. Все приходит в чувство, везде красиво становится.
« Ответ #5068 : 23/10/2020 22:55:07 »
Вот  интересный вопрос с адресами, я должен вводить то, что ФИАС подставляет?
Нормальный адрес выглядит так
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д. 4, к. 2, литер А
ФИАС материться и отправляет ручками забивать с предупреждением, что это вы сами!!!
А потом в карточке вот, что оказывается:
Скопировано один в один из карточки, со всеми пробелами, запятыми и ошибками!
197227,Россия,Г.СанктПетербург,муниципальный округ Юнтолово вн.тер.г.,,,,Комендантский пр-кт,,д. 4,к. 2,литер А,,
Формально могут же сказать, что оно у вас минимум с карточкой не совпадает! ай я яй!! поправьте! Только в договоре аренды вы такого адреса не увидите!
« Ответ #5069 : 23/10/2020 23:03:06 »
Не могу зарегистрировать ЛК для ИП, не приходит пиьмо со ссылкой на почту для регистрации. Может чего изменилось или глюк?
« Ответ #5070 : 23/10/2020 23:06:18 »
ser76, Скорее глюк, у коллеги на днях то же с ИП аналогичная фигня была, через сутки пришло.
« Ответ #5071 : 24/10/2020 00:02:41 »
Спасибо, буду ждать. Регать надо в понедельник.
« Ответ #5072 : 24/10/2020 18:13:18 »
Суббота. ЛК ЮЛ. Недоступен выбор оператора фискальных данных.
« Ответ #5073 : 24/10/2020 23:41:20 »
Просто те дебилы, что придумали эту систему, давно живут не в домах и не на элементах дорожной сети, и даже не на улицах.... А как переводится Стрит и Авеню, они не знают...
Это сообщение считают полезным: ewgen, promah, svetlon
« Ответ #5074 : 25/10/2020 00:11:11 »
Бро ! Ты пробил систему ....
Скоро , в ЛК цыфры будут писать буквами ,а буквы, из таблицы символов.
« Ответ #5075 : 25/10/2020 00:36:52 »
Кстати, в самом начале обсуждалась идея автоматического определения координат местонахождения кассы.  Тогда и адресов никаких не понадобилось бы. Отказались. Но Смарт - кассы и так умеют это делать...
« Ответ #5076 : 25/10/2020 22:26:53 »
С пятницы так и не пришло письмо на почту для завершения регистрации ЛК ИП. Но вчера в регистрации ввёл пароль для входа в ЛК. Сегодня зашёл по паролю в ЛК, а по подписи заходит на регистрацию кабинета, дурдом.
« Ответ #5077 : 25/10/2020 22:33:54 »
Ввёл другую почту на мыле, письмо пришло, хотя до этого её уже вводил.
Онлайн NikSmit
« Ответ #5078 : 06/11/2020 10:27:00 »
Сегодня договорился с клиентом встретиться в ФНС (смена адреса установки ккт).
Все сделал, клиенту заявление с отчетом и к инспектору.....
Инспектор спрашивает номер онлайн записи!?
Оказывается прием в ФНС к инспекторам работает в Новосибе только по предварительной записи в онлайн сервисе на налогРу.
И вообще говорит "как вас пропустили в зал".
Оставили в боксе с записью в реестре.
Клиенту сказал на кассе не бить пока не придет на почту РК.
Как в других регионах?
Вывод - делайте клиенту КСЭП и все в ЛК, что можно!
Итог - работа госучреждений ограничена, а в торговых центрах народу не мерено!!
Мое мнение, это пиzдец....
« Ответ #5079 : 06/11/2020 10:32:06 »
В Москве недавно перерегистрировал по бумажному заявлению, просто зашли и все сделали.
« Ответ #5080 : 06/11/2020 12:07:09 »
У нас "велено никого не пущать", бамажные заявления в ящик на входе, и на телефон - ждать когда снизойдут до твоей проблемы.
« Ответ #5081 : 06/11/2020 12:18:57 »
На вахте вызывают инспектора, он приходит и забирает заявления, карточку приглашают забрать по звонку.
Сейчас все на больничном, но по вацапу пересылают в другой город. это типа удалёнка у них такая )) С оригиналами и за карточкой сказали пригласят отдельно.
Онлайн NikSmit
« Ответ #5082 : 06/11/2020 12:27:01 »
Добавлю - инспектор сказал, чтоб адрес почты указать и РК на него отправят.
Приходить не надо.
« Ответ #5083 : 06/11/2020 13:43:34 »
Только у нас получается Инспекция не выдаёт карточку ни в каком виде если регистрация на бумаге? РК по отдельному запросу/заявлению только ))
Инспекции в Ярославской области пока работают в нормальном режиме, только маски и все.
« Ответ #5084 : 06/11/2020 18:24:38 »
Две бумажки обязаны при регистрации давать, одна с РНМ, а другая - карточка регистрации и она обязательно должна быть у владельца кассы.
« Ответ #5085 : 06/11/2020 18:35:46 »
Не обязана, её всегда можно скачать.
А вот если ножками ходил на регистрация -тогда да, две бумажки должны выдать.
« Ответ #5086 : 06/11/2020 19:31:16 »
Но карточка на бумаге не является обязательным документом... Предписано, что любой проверяющей обязан проверять наличие карточки в базе ФНС, а не какую-то бумажку... Которая не превратится в пепел при снятии кассы с регистрации. Но, например, лицензионной палате это объяснить трудно...
« Ответ #5087 : 07/11/2020 03:00:09 »
Распечатал заявление на перерег, отдал клиенту. Тот в НИ, там 2 варианта - или они регистрируют входящие доки, либо на копиях ставят ,что принято и дату .
Дальше максимум через 2 недели, выдают КР. Пусть даже в форточку, самолетиком выкидывают . Хоть как то,но альтернатива работает.
« Ответ #5088 : 07/11/2020 03:56:14 »
Несколько дней блокируются кассы по истечении 30 дней после замены ФН. Заявления поданы, чек перерегистрации отправлен. 1 ОФД объясняет рассогласованием с серверами ИФНС. В ручном режиме как-то получает подтверждения. Но не быстро.
Это только с нашими так?
Оффлайн genius
« Ответ #5089 : 10/11/2020 16:07:13 »
ЛК ЮР у всех не работает?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #5090 : 10/11/2020 16:15:32 »
Тоже не могу войти.
« Ответ #5091 : 10/11/2020 16:17:25 »
Произошла техническая ошибка. Попробуйте повторить попытку позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #5092 : 10/11/2020 16:20:45 »
В 12:20 по МСК, зашел в ЛК ЮЛ, правда с третьей попытки. Регион 37-й
В 12:25 обновил кабинет, до сих пор обрабатывает запрос, список ККТ не появляется.
ЛК работает с дикими задержками.
И до нас дошло!
« Последнее редактирование: 10/11/2020 16:39:44 от shurik37 »
« Ответ #5093 : 10/11/2020 16:55:51 »
Придётся звать Дзюбу, чтоб заменить ФН.
« Ответ #5094 : 10/11/2020 17:02:51 »
Он покажет им Кузькину Мать!  ;D
« Ответ #5095 : 10/11/2020 17:09:54 »
Ну да, щаз, как же.. Забьёт по привычке на всё большой и толстый .. эээ.. ну да, болт.. Для чего еще сервак нужен? Уже четыре года он ( сервак) без болтов жить не может..
« Ответ #5096 : 10/11/2020 17:13:01 »
Артёмка помог! Заменил...
« Ответ #5098 : 11/11/2020 11:22:58 »
Только пытаюсь войти в ЛК ИП, выскакивает окно:
К сожалению, время сеанса истекло. Спасибо, что воспользовались услугами сервиса Личный кабинет индивидуального предпринимателя!
Только мне так везёт?
« Ответ #5099 : 11/11/2020 11:26:12 »
Перезайди в ЛК
