Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1308108 раз)
Оффлайн vitya26
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #3100 : 05/03/2019 14:03:29 »
да у меня  тоже не работает
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3101 : 05/03/2019 14:09:31 »
Ребят, а никто пакетной не пробовал? В прошлый раз она пролетала, может, есть смысл с первичной регистрацией?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #3102 : 05/03/2019 14:10:28 »
Сегодня кабинет ИП активировали,получили рег.номер, а дальше затык - отказ неверный признак
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #3103 : 05/03/2019 14:17:37 »
Тоже самое. Ничего не работает. Замена не проходит.Регистрация тоже. Кабинеты регистрируются.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #3104 : 05/03/2019 14:32:06 »
Короч страна встала...
« Ответ #3105 : 05/03/2019 15:05:53 »
"Уважаемый пользователь!
Ваш запрос на регистрацию в Личном кабинете принят к обработке. Если при запросе на регистрацию был указан адрес электронной почты, то Вам в течение нескольких дней будет направлено электронное сообщение о дальнейших действиях."
Сегодня такая же херь.
Теперь не дождёшься. Я как то неделю ждал. Потом ввёл другую почту и ссыль пришёл сразу.
« Ответ #3106 : 05/03/2019 15:07:48 »
Теперь и до инспекторов добралось... В Такскоме отчет о регистрации есть, в инспекции по "бумажке" отказ по фискальному признаку, количество попыток не уменьшается, у инспектора все зависло: ...по техническим причинам. Повторите попытку позже. Даже жалко инспекторов стало...
  • Похвалили: 2440 раз(а)
« Ответ #3107 : 05/03/2019 15:57:42 »
Ну так самое-то главное что ? Да вот это - в нужное время и в нужном месте доложить - ВСЁ РАБОТАЕТ ! И получить премию. А встало там , или упало.. ну это ж такие мелочи ..
Табак опять же под ногами путается ..
«Против глупости бессильны даже боги» (с), Шиллер
« Ответ #3108 : 05/03/2019 16:23:31 »
Давно бы ввёл! Некуда ввести - постоянно пишет: "Уважаемый пользователь!
« Ответ #3109 : 05/03/2019 17:37:29 »
В приложении от ФНС, для тел. ВСЕ чеки показывает НЕ КОРРЕКТНЫМИ. У все так?
« Ответ #3110 : 05/03/2019 18:14:08 »
Пробитые пару чеков сегодня, на Штрих ON-Line с прошивкой 24.10.2018 приложение читает норм.
« Ответ #3111 : 05/03/2019 18:22:29 »
В ФНСном приложении "Ошибка ответа сервера".
Оффлайн Solid
« Ответ #3112 : 05/03/2019 21:54:18 »
Заработало.
Ошибка висела со вчера, сегодня утром отписал в ТП ФНС.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #3113 : 06/03/2019 10:21:05 »
У кого висят не завершённые регистраци, вводите по новой данные,  у меня сегодня  заработало на ЮЛ.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3114 : 06/03/2019 10:27:59 »
У меня все заработало и ИП и ЮЛ.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #3115 : 06/03/2019 11:47:23 »
  потверждаю, только что закончил замену ФН
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #3116 : 06/03/2019 12:12:43 »
У меня заявление о снятии со вчера не проходит и сегодня тоже самое
Пишет:
Уведомление о результате приема пакета электронных документов налогоплательщика.
Заявление не принято по следующей причине: Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле;
Оффлайн av870
« Ответ #3117 : 06/03/2019 12:33:16 »
Утром в личном кабинете ИП получилось завершить регистрацию кассы, пришла рег. карточка. Вчера тоже была ошибка "отказ по отчету регистрации". Сегодня, похоже, заработало.
« Ответ #3118 : 06/03/2019 13:18:52 »
ЛК ИП - как висело , так и висит:
Оффлайн корефан
« Ответ #3119 : 06/03/2019 14:15:27 »
В ФНС ответили , что у них проблема с базами данных. Вчера после 16-00. Смог "зарегить", а так была ошибка по отчету ФН.
« Ответ #3120 : 06/03/2019 14:37:00 »
Полно радостных сообщений, в том числе и от ГП, что всё заработало. Не говорят только, надолго ли... А ведь надо за 4 месяца 2 000 000 мишустинских касс зарегистрировать. Или - силуяновских?
« Ответ #3121 : 06/03/2019 14:42:17 »
Русская рулетка, я теперь когда  меняю ФН или регистрирую ККТ , если что то не пошло сразу, оформляю заявку с ответом на почту,  в тех поддержку ФНС, что бы показать клиенту  что не мой косяк.
« Ответ #3122 : 06/03/2019 16:41:29 »
Теперь кассы не даёт выбирать.....
  • Похвалили: 435 раз(а)
« Ответ #3123 : 06/03/2019 16:57:45 »
Только что два юрика зарегал, все пролетело быстро.
« Ответ #3124 : 06/03/2019 17:00:00 »
Чудеса на виражах.....
ИПэшки вроде робят а Юрики хер...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3125 : 06/03/2019 19:29:59 »
Юриков сделал, ИП не могу открыть кабинет, при входе - ошибка 500
« Ответ #3126 : 07/03/2019 14:34:12 »
Произошла ошибка при подписании документа. Убедитесь, что проверки выполнения условий доступа к Личному кабинету пройдены успешно. (Error)
Не могу ЛК юрика создать.
« Ответ #3127 : 07/03/2019 15:12:40 »
история стара как мир
https://www.yaplakal.com/forum7/topic1921680.html
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon
Оффлайн ledd55
« Ответ #3128 : 07/03/2019 15:47:53 »
Только-что зарегал ИП. Все прошло штатно.
« Ответ #3129 : 07/03/2019 16:06:34 »
Mechanik, Три дня с этим иобся, зашёл через зад!
Сначала зашел в ЛК физика, а оттуда перешёл в ИП!
« Ответ #3130 : 07/03/2019 16:12:38 »
hamop,
Как раз здесь и описывается:...Давайте проведем небольшую аналогию появления хай-тека с рождением ребенка. Правильно развившийся в утробе матери ребенок появляется на свет головой вперед. Наш хай-тек вылез жопой и дальше не двигается. Более того – пытается забраться назад, чтобы людям была видна лишь задница, чтобы никого не слышать и не видеть, но отчитаться, что всё есть.
« Ответ #3131 : 07/03/2019 16:19:07 »
В ЛК висит:
"Уважаемые налогоплательщики! По техническим причинам заявления в отношении ККТ, направленные через Личный кабинет в период с 03.03.2019 до 05.03.2019, временно не обрабатывались. После устранения сбоя, отчеты о регистрации ККТ, направленные через Личный кабинет в указанный период, необходимо направить через Личный кабинет повторно. Заявления, направленные в ИФНС России на бумажном носителе, обрабатывались в штатном режиме.
ФНС России приносит свои извинения за доставленные неудобства!"
« Ответ #3132 : 07/03/2019 16:32:28 »
hamop, у меня ЮРИК, так что обломс. У кого кабинеты есть все пашет, а вот новые...
« Ответ #3133 : 07/03/2019 17:42:40 »
Создался ЮЛ с такскомовым ключом на ура - никаких задержек.
Когда кассу ставить будем - х.з, но не сегодня точно.
« Ответ #3134 : 11/03/2019 11:29:59 »
Сегодня ЛК ИП "по техническим причинам....". В ЛК заходит, но в списке ни одной уже зарегистрированной кассы :(
У налоговиков программа тоже висит, по бумаге не регистрируют...
« Последнее редактирование: 11/03/2019 12:34:24 от SkaT »
« Ответ #3135 : 11/03/2019 14:24:46 »
Где-то было, что до 13 колбасить будет... Так и до 32 июня дотянут...
И миллионы страждующих ЕНВДшников...
« Ответ #3136 : 11/03/2019 15:01:25 »
В ЛК ИП кассы появились. Интересно у налоговиков сервис зашуршал...
« Ответ #3137 : 11/03/2019 16:08:45 »
Да еще как шуршит ! Наверно, и работает при этом .. может быть. Ведь к 01.07.2019 ТРИ миллиона ККТ должно быть зарегено - то есть, примерно по 30 тысяч в сутки.  И марки сигаретные тоже запустят. И ФФД подкорректят. Ну а то как же - уважаемый всеми г-н Мишустин ведь так сказал.
Публикация, официоз
« Ответ #3138 : 11/03/2019 17:37:12 »
Самое главное все бесплатно и каждый сможет это сделать САМ.
« Ответ #3139 : 11/03/2019 17:59:06 »
Не могу понять в чем прикол, при входе в ЛК ЮЛ по одним КЭП заходит , а по другим выдает "Сервис временно недоступен по техническим причинам.", КЭП от одного УЦ и выпущены в разное время.
« Ответ #3140 : 11/03/2019 19:07:56 »
такая же шняга, думал у меня у одного такой глюк, даже другой комп запустил. Не помогло (
« Ответ #3141 : 11/03/2019 19:27:11 »
КЭП от одного УЦ
ГОСТ одинаковый?
« Ответ #3142 : 11/03/2019 19:32:26 »
Не заходит по КЭП выпущенных в прошлом году (старый ГОСТ), так и по выпущенным в этом году (новый ГОСТ).
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #3143 : 11/03/2019 19:56:14 »
У меня УЦ один и тот же,Гост и там и там Р 34.11-2012,по одному заходит,другой Сервис временно недоступен по техническим причинам. Вот и думай кто и что...(
« Ответ #3144 : 11/03/2019 19:58:33 »
ResetUS, у меня была фигня такая.
В обоих случиях и гост отдин и УЦ мы сами...
После нескольких дней решил всё перепроверить -ошибка в сертификате -перевыпустили.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #3145 : 11/03/2019 20:03:50 »
Саш,а есть способ,кроме как зайти в ЛК,проверить сертификат???
« Ответ #3146 : 11/03/2019 20:12:49 »
По этим КЭП уже заходили в ЛК ЮЛ, проблем не было, а вот сегодня какая то хрень  приключилась.
УЦ по этому поводу я уже по пинал, заверили , что с их стороны всё гуд, сейчас веду "увлекательную" переписку с ТП налоговой.
« Ответ #3147 : 11/03/2019 20:25:36 »
ResetUS, я проверял побуковкам всё что на сертификате, данные на кого выписан. в моём случае наше УЦ сделало офибку в ОРГНИП, верней не хватало последний циферки. Хотя наши УЦшники говорят что программа проверяет подобные вещи автоматом.
Оффлайн Dryles
« Ответ #3148 : 11/03/2019 20:57:37 »
Тоже по одной ООО не заходит.   В криптопро в разделе  сертификат: ***** *****, ООО (не работает,хотя до НГ пускал),  во всех других сертификатах: ООО " ***** " (заходят без проблем), нашел только такое отличие, может проблема и не в нем. УЦ Тензор, проблем в ключах не нашли.
« Ответ #3149 : 11/03/2019 21:05:10 »
Dryles, цепочка выстроена нормально?
Оффлайн Dryles
« Ответ #3150 : 11/03/2019 21:10:13 »
Да, все есть . Для подстраховки удаленно смотрели из тех поддержки Тензора.
« Ответ #3151 : 11/03/2019 22:54:08 »
У меня ООО кабинет не создает пишет ошибка, проверьте  правильность в тесте, запускаешь тест зависает на проверке плагина для подписи... но тут же по другим ключами заходит, на 2х компах проверял. По бумажке пришлось решить.
« Ответ #3152 : 12/03/2019 15:56:08 »
Ну вообщем, чего то налоговая ТП подшаманила и сегодня по всем проблемным КЭП удалось попасть в ЛК.
Оффлайн Dryles
« Ответ #3153 : 12/03/2019 16:09:49 »
Тоже запустили, но по 1 ккт перерегистрация ФН  не проходит, с 9-00 висит, что заявл. приняли, хотя по 3 другим ответ прилетел мгновенно.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #3154 : 12/03/2019 16:39:23 »
4марта зарегистрировали ЛК ФНС с помощью КЭП. Далее получили рег.номер и провели регистрацию ККМ. При завершении регистрации в ЛК получили уведомление об отказе, по причине неверного ФПД(ситуация у многих такая произошла из за сбоя на сервере ФНС). Отправили клиента с бумажным заявлением завершить регистрацию дабы снять с себя ответственность(клиент успел в 24часа обратится в ФНС к инспектору). Инспектор сказал что тоже не может завершить регистрацию. На следующий день ЛК вовсе закрыли и появилось сообщение как в вложении. У кого такая ситуация произошла интересно решилась ли проблема у вас и если да то каким образом?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #3155 : 12/03/2019 16:44:58 »
Тоже сейчас не смог зайти в ЛК ИП.Такая же табличка.Кабинет давно действующий.
« Ответ #3156 : 12/03/2019 17:24:20 »
0andey0, Maxim29, Если у ИП есть кабинет как Физ.лицо, то спокойно заходил в ЛК ИП через него, даже хромом.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, 0andey0
Оффлайн 0andey0
« Ответ #3157 : 12/03/2019 17:47:46 »
в кабинет физ лица с помощью логина пароля заходили или с помощью КЭП?
« Ответ #3158 : 12/03/2019 17:49:01 »
Оффлайн 0andey0
« Ответ #3159 : 12/03/2019 18:34:14 »
и к физ. лицу в ЛК не пускают :)
« Ответ #3160 : 12/03/2019 18:36:41 »
Нет, физик просто его ещё не завёл! Мне повезло, у ней уже был кабинет физика.
« Ответ #3161 : 12/03/2019 18:42:25 »
Сегодня помогло на вкладке «Настройки TLS» (утилиты КриптоПро CSP)  снять галку в пункте «Не использовать устаревшие cipher suite-ы";
« Ответ #3162 : 13/03/2019 14:31:04 »
Опять сцуко в ЮЛ не зайти
« Ответ #3163 : 13/03/2019 15:16:15 »
ИП тоже
Оффлайн Solid
« Ответ #3164 : 13/03/2019 15:33:28 »
Все померло
Оффлайн astav
« Ответ #3165 : 13/03/2019 16:07:16 »
"Ножками" работало, час назад зарегал
« Ответ #3166 : 13/03/2019 16:11:52 »
С утра кассу ввёл на ИП и ЛК ИП другому сделал.
А сейчас шило - зашёл в ЛК ИП с пятого раза...
Наконец-то зарегал. Короче, ЛК ИП работает, но медленно-медленно, вяло-вяло.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 17:03:17 от drfaust »
« Ответ #3167 : 13/03/2019 18:47:35 »
И опять изменения, например, с адресом...
« Ответ #3168 : 13/03/2019 19:24:17 »
Два юрика сегодня регистрировал, причем один с созданием кабинета. Все проскочило на ура, вообще без проблем.
« Ответ #3169 : 13/03/2019 21:14:43 »
Не у всех работает - может Винда не лицензионная или "железо" в компе контрафактное?  :police:
« Ответ #3170 : 13/03/2019 21:38:06 »
Не у всех работает
Зависит от региона м/б.
С утра 1ю ИП регал было 3млн 204 тыс касс, затем, после обеда по порядку на одного ИП пошли 3 кассы с интервалом примерно в полчаса - уже 3 208 тыс (ЛК ИП  тупил), потом 3 212 тыс и 3 214 тыс, судя по рег номерам. Сразу после обеда (12-00 по москве) туговато ЛК ИП работал, потом полетел.
« Ответ #3171 : 14/03/2019 13:54:06 »
Судя по работе системы правильно ли она считает?
« Ответ #3172 : 14/03/2019 14:06:27 »
Сегодня, в районе 06-30 МСК (10-30 НСК) получил РН ККТ 0003 0232 5905 9584.
Вот и пойми как они выдаются!!!???
« Ответ #3173 : 14/03/2019 16:55:27 »
Сейчас попытался ФН поменять у юриков, списка аппаратов нет. Оставил, отправлю заявление по электронке + фото чеков на вайбер налоговичке, пусть сами регистрируют.
« Ответ #3174 : 14/03/2019 19:03:32 »
Сегодня поставил юрику на учет 2 новые кассы, кабинет уже был. У другого юрика снял 5 касс с учета. Все работало. Может от региона зависит.
Оффлайн HMZ
« Ответ #3175 : 18/03/2019 14:00:44 »
Что-то новое для меня. В ЛК захожу, кассу выбираю, жму "Перерегистрировать", ввожу данные , жму "Подписать и отправить" - вылезает вот это.
Серт випнетовский, Калуга-Астрал.
« Ответ #3176 : 18/03/2019 14:09:06 »
Аналогичная фигня, точь-в-точь. Но мы решили, это из-за того, что директор сменился. Сейчас получили новый сертификат, буду пробовать.
зы. Не помогло :( С новым ключом тоже не заходит.
« Последнее редактирование: 18/03/2019 14:26:58 от ewgen »
« Ответ #3177 : 20/03/2019 15:01:39 »
Чем закончилось? У меня такая же картинка при попытке регистрации, удостоверяющий центр ООО «ЦИБ-Сервис»
« Ответ #3178 : 20/03/2019 15:50:29 »
Чем закончилось?
У нас- пока ничем :( ТП Астрала отфутболила, сказали- раз вы можете войти в кабинет, то дальше не наши проблемы, пишите в ТП ФНС. Написали..
« Ответ #3179 : 20/03/2019 16:04:49 »
Чем закончилось?
Проверил на другом компе - всё работает, а на первом не дает подписать ни первичное заявление, ни отчет о регистрации, стало быть дело где то в настройках, осталось только найти.
Оффлайн Angus
« Ответ #3180 : 20/03/2019 16:16:54 »
Версия Крипто Про какая стоит?
« Ответ #3181 : 20/03/2019 16:21:59 »
Там где работает - 4.0.9929, а где не работает - 4.0.9944.
Оффлайн Angus
« Ответ #3182 : 20/03/2019 17:26:33 »
У меня было похожее, но стояла 3,9, поставил 4.0.9929 заработало.
« Ответ #3183 : 20/03/2019 18:23:16 »
Какого криптопро?? Мы же про випнетовский ключ говорим?
Roman112 Или у тебя с криптопрошным такая ошибка?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3184 : 20/03/2019 18:46:09 »
КриптоПро несовместим с Випнетом, может, в этом вся и проблема?))
« Ответ #3185 : 20/03/2019 19:16:43 »
Коллега, давайте не считать друг друга идиотами и не замусоривать тему, если нечем помочь
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3186 : 20/03/2019 19:26:37 »
Коллега, я отвечал на пост по версии КриптоПро
« Ответ #3187 : 20/03/2019 20:12:38 »
Nikolaych У меня и у HMZ эта ошибка выскакивала именно с Випнетовской подписью, почему я и спросил Романа- у него тоже на випнете или на криптопро? Проблема до сих пор не решена
« Ответ #3188 : 20/03/2019 20:36:25 »
Я только криптопро пользуюсь. Ещё момент: давеча пришлось накатывать "Контур Плагин и "Помощник диагностики" от Контура, может нам всем Контур "помогает", не устанавливали подобного?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3189 : 20/03/2019 20:43:17 »
У меня коллега пробовал диагностировать контуровской утилитой - взлетело
« Ответ #3190 : 20/03/2019 20:51:50 »
Я не сообразил сразу кавычки поставить, Контур "помогает" - это был сарказмъ.
« Ответ #3191 : 20/03/2019 20:59:23 »
Я пользуюсь иногда утилитами от Контура и от Астрала
Действительно иногда помогает сильно.
Оффлайн Bigmek
« Ответ #3192 : 21/03/2019 17:14:23 »
Мне помогло: переустановить плагин CryptoPro и сертификаты Минкомсвязи. Випнет на том же компе установлен. КриптоПро версии 4.0.9842
И проверьте, стоит ли вообще плагин в браузере.
« Ответ #3193 : 21/03/2019 17:16:38 »
Наконец решили проблему. Виноват оказался Яндекс-браузер. Установили гостовский Спутник- всё получилось без ошибок.
Так тогда вообще не входил бы.
« Ответ #3194 : 21/03/2019 17:32:29 »
Теперь в ЛК НИ клиента, дата окончания ФН стала реальной а не меньшей на две недели.
« Ответ #3195 : 21/03/2019 17:49:22 »
Почти три месяца чинили...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3196 : 21/03/2019 17:53:47 »
Разве? По-моему больше 2х лет, так как это было ещё с самого начала, никогда дата не соответствовала))
« Ответ #3197 : 21/03/2019 17:55:26 »
Не, я про последний глюк - с Нового года.
« Ответ #3198 : 25/03/2019 02:27:04 »
Если налог.ру не перестанет тупить, то прощай сроки третей волны, перенесут(((
« Ответ #3199 : 25/03/2019 11:06:37 »
Наличие проблемы с налог.ру ни кто официально не признает. Проще казну пополнить за счёт тех кто "не зарегистрировал ККТ к положенному сроку".
Чё первый раз чёли, уж не первая волна...
