Автор Тема: Анекдоты  (Прочитано 2097205 раз)
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #4700 : 17/09/2025 14:21:18 »
Нулевая ))
« Ответ #4701 : 18/09/2025 17:05:28 »
Килограмм услуг...
Это сообщение считают полезным: jindos, stonyx, vikt1, АМЕ_Worker
« Ответ #4702 : 18/09/2025 17:51:21 »
Килограмм услуг.
И  у ИФНС все хорошо)))
« Ответ #4703 : 22/09/2025 14:00:06 »
kkm42, Свет и теория относительности. Будет так же лететь со скоростью 300 000 к/с ОТ ФОНАРИКА. На него наши законы не действуют.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #4704 : 22/09/2025 14:26:58 »
У волны есть зависимость от среды в которой она распространяется.
Например для звуковой волны - чем выше плотность среды, тем выше скорость распространения.
У света (электромагнитной волны) - обратная пропорциональность, чем ниже плотность среды, тем выше скорость распространения.
Наводит на мысль, что для распространения света нужна "среда", а значит и скорость его распространения должна измеряться относительно этой самой среды, а не относительно источника света.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #4705 : 22/09/2025 16:25:35 »
фсе относительно для внешнего наблюдателя вы вместо со светом фонарика будете двигаться с одинаковой скоростья, а для вас свет фонарика будет удаляться со скоростью света )))
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #4706 : 22/09/2025 16:42:58 »
Что такое скорость света?
Это когда вы успеваете из холодильника вытащить бутылку пива прежде, чем там загорится лампочка
Ну типа из анекдотов
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, arxer, heysi-orion
« Ответ #4707 : 02/10/2025 02:32:09 »
Честный знак.... Маркировка.... Локальный модуль.... -На шмотках. -Не знаю, может и правильная касса есть....
-Да кто я такой, чтоб отказать в ремонте?
Это сообщение считают полезным: tolikKos, Alex-x
  • Похвалили: 1526 раз(а)
« Ответ #4708 : 02/10/2025 02:50:08 »
Это из запасников Эрмитажа ?
Идеальная сохранность.
ТПГ есть , если че
« Ответ #4709 : 02/10/2025 02:53:00 »
ТПГ есть , если че
"бошки" есть, остальное то-же не проблема  ;D
Посыл про то что шмотками маркированными торгуют....
  • Похвалили: 510 раз(а)
« Ответ #4710 : 02/10/2025 20:08:38 »
Тогда им надо альбом для марок продать. Пусть марки вручную "гасят" и в альбом складывают :)
« Ответ #4711 : 01/12/2025 18:33:04 »
Это просто анекдот какой-то...
Кругом трындят про переход на биометрию, для подтверждения личности в разных ситуациях...
А тут сегодня по радио объявляют, что мошенники используют фото и видео из соц.сетей для получения данных биометрии...
Вот и вся идея с идентификацией по биометрии в топку...
Это сообщение считают полезным: vikt1, АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #4713 : 09/02/2026 21:56:32 »
Налоговая шлет намеки)))
« Ответ #4714 : 12/02/2026 12:52:22 »
купил на вайлбериес кофемашину. потекла... вообщем сдал по гарантии в сц. признали неремонтнопригодной. дали акт. магазин на маркетплейсе говорит с возвратом и обменом проблема но могут дать скидку на такую же 99%. так сказать, пошел путем меньшего сопротивления. согласился. прислали промокод. активировал и чудо! теперь эта кофеварка стала стоить для меня всего 62 рубля... об одном теперь жалею... что заказал всего 20 штук)))
да, и чисто технически, я могу с чеком пойти в суд и вернуть полную стоимость первой)
« Ответ #4715 : 20/02/2026 15:31:26 »
C сайта anekdot.ru
Это сообщение считают полезным: Andry666, arxer, Dmn4k
Оффлайн igordok
« Ответ #4716 : 27/05/2026 14:11:29 »
ФН захотелось в далекое будущее.
Это сообщение считают полезным: arxer, АМЕ_Worker
Оффлайн Dober
« Ответ #4717 : 27/05/2026 15:39:07 »
АО «ОПК» ? на неделе такой же был
Это сообщение считают полезным: arxer, igordok
« Ответ #4718 : 11/06/2026 19:33:22 »
*ля, а это на русский язык, как-то, переводится:
"2. При коррекции данных из кассового чека коррекции с признаком расчета «Приход» в реквизите «дополнительный реквизит чека» (тег 1192) новых кассового чеков коррекции указывается фискальный признак корректируемого кассового чека коррекции, а не изначального кассового чека."?
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #4719 : 11/06/2026 20:44:09 »
перевод - "неправильные данные" чеков коррекции прихода можно до опупения сколько угодно корректировать новыми чеками коррекции, лимита нет. Главное здесь - не сбиться в ФП.
« Ответ #4720 : 11/06/2026 23:20:50 »
в коррекции на коррекцию указывайте данные коррекции. Чего тут не понятно?!
Это сообщение считают полезным: Николай1С
« Ответ #4721 : 12/06/2026 00:07:25 »
Ну ФФД это вообще перманентный анекдот.
Из разряда обезьяна ( ФНС) весь день рассказывает , а потом жираф ( клиент) всю ночь смеётся .
Какая та редакция уже - восьмая вроде
