Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 969365 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #600 : 21/07/2017 15:31:50 »
А там вроде когда заходишь с головного, то весь список касс показывает. А когда выбираешь КПП, то показывается та, на который зарегена. Проверьте. Или там точняк все на головной?
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #601 : 21/07/2017 15:33:40 »
А как в таком случае перегистрировать, поле КПП вроде автоматом заполняется, изменить его нельзя
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #602 : 21/07/2017 15:36:14 »
pletenb, открывал карточку одной из касс, там да КПП головное указано
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #603 : 21/07/2017 15:56:34 »
А вот при регистрации уже нужно выбирать обособку
« Ответ #604 : 21/07/2017 16:01:10 »
Перерегистрация без замены ФН. Там можно выбрать КПП. При этом на кассе можно ничего не менять - просто выдаётся новая карточка, ФП перерегистрации ЛК НИ не требует.
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #605 : 21/07/2017 16:03:43 »
При регистрации кпп не выбрать, его нужно вбивать в верхнем проавом углу, где реквизиты организации.
Раньше работало в регистрации...
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #606 : 21/07/2017 16:14:54 »
drfaust,  пробовал как то, не по нужде, а из любопытства, так там поле КПП было не доступно, может поменялось уже, посмотрю
« Ответ #607 : 21/07/2017 16:23:03 »
Как заходите в ЛК, сразу выбирайте КПП, иногда два раза на кнопку "ДА" нажать нужно. По крайней мере я теперь всегда два раза жму. Как увидели, что вверху слева написан адрес нужного КПП, тогда можно жать на кнопочку "зарегистрировать ККТ". Иначе, если начали вбивать уже заявление, то при выборе КПП, все обнулится и заново данные вбивать придется.
« Ответ #608 : 21/07/2017 16:29:20 »
Оно недоступно при заполнении заявления.  как сказал pletenb, выбирать надо из самого личного кабинета, а не из заявы.
В случае обнаружения косяка - перерегистрация без замены ФН. Касса вообще не нужна, но, для спокойствия души, можно перерегистрировать и ККТ с теми же данными.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #609 : 21/07/2017 16:37:17 »
Да я, то в курсе, а вот то кто им кассы регил видимо нет, а теперь если я там КПП укажу, мне ж пустой список заявлений выдаст
Оффлайн HK
« Ответ #610 : 21/07/2017 20:39:48 »
Сайт ифнс не дает подтвердить модель Атол 22ПТК. Оба кабинета. Не тестил с другими, так как уже лень чекать, а на регистрацию больше ничего сейчас нет, но думаю, касается всех моделей.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #611 : 21/07/2017 20:51:46 »
а мне теперь ни одну кассу не показывает в разделе учет ккт :o
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #612 : 21/07/2017 20:54:52 »
Мерк тоже не даёт вставить в заявление. Тяпница, господа. По домам!
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #613 : 21/07/2017 21:06:46 »
Я некоторое время назад начинал регать кассу в ЛК юрика. Касса на обособке, но оказалось, что адреса нет в базе. Клиент ездил в налоговую с бумажками. Рег номер дали, кассу зарегали.
Тут мне попадается на глаза карточка на эту кассу. В налоговой её зарегистрировали на КПП головного, а адрес установки ввели - обособки... Не стал ничего клиенту говорить, налоговая далеко... Если налоговики свой косяк обнаружат, сами и исправят... возможно...
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #614 : 21/07/2017 21:16:45 »
Кстати по кпп, увидел тут в лк одной конторы, с кучей обособок, 6 зарегиных касс и все заявления поданы с головного кпп, адреса при этом обособок, не возникнет ли у них потом проблем?
Технически проблем не будет, де юре - да, но всем на все совершенно пофиг...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #615 : 22/07/2017 15:18:39 »
Налог ру работает сегодня? Мне завтра кассу с далека привезут...
« Ответ #616 : 22/07/2017 16:26:23 »
halflife2,
Пока работает, но тормозит адски.
« Ответ #617 : 22/07/2017 16:44:09 »
Да вроде и не тормозит. 7 касс зарегистрировал без проблем
Оффлайн zordog
  • ООО "Импульс"
« Ответ #618 : 22/07/2017 21:26:38 »
Было такое на прошлой неделе. Документы видны в разделе "Электронный документооборот"
  • Похвалили: 449 раз(а)
« Ответ #619 : 24/07/2017 13:39:42 »
Опять понедельник опять не работает сайт. при попытке получить ссылку для открытия кабинета:  вам отправлено, но не приходит, а повторно Произошла ошибка. Повторите запрос позже.
« Последнее редактирование: 24/07/2017 14:13:08 от Mechanik »
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #620 : 24/07/2017 13:45:27 »
Выяснил, что и де юре пока проблем не возникло, они с этими кассами лицензию продлевали, прокатило  :o
пс: так же выяснил, что это контур им так кассы регил
« Ответ #621 : 24/07/2017 13:47:14 »
Блин, только-только увидел, что "ККТ зарегистрирована" = http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=21231, полез скачивать рег. карту и на тебе - выкидывает из ЛК ЮЛ, после чего "извините, сервис авторизации недоступен"
« Ответ #622 : 24/07/2017 14:03:21 »
Понедельник, утро... Что, опять всех на бумаге отправлять?
Оффлайн suslayer
« Ответ #623 : 24/07/2017 14:54:09 »
113<br>No route to host
Письмо подтверждение ЛК невозможно отправить - ЛК ЮЛ.
« Ответ #624 : 24/07/2017 15:53:38 »
Господи, они даже писать не умеют... >:D
https://yadi.sk/i/JL-MJrqK3LLYqK
Оффлайн sedukh
« Ответ #625 : 24/07/2017 15:59:19 »
Все понятно, повторите вашу поп-в-тку
« Ответ #626 : 24/07/2017 17:02:29 »
Заработало.
Оффлайн suslayer
« Ответ #627 : 25/07/2017 15:21:00 »
Оно теперь просто не приходит. Заебали.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #628 : 25/07/2017 15:44:53 »
Все стоит. Письма теперь вообще не приходят...
« Ответ #629 : 25/07/2017 16:11:50 »
Перед обедом у ОООшки проверял ключ - зарегил ОООшку, на его мыло.ру ссылка пришла моментально и регистрация прошла(регить кассу он будет позже - телится)
Оффлайн KM
« Ответ #630 : 25/07/2017 16:44:53 »
а на какую почту регали?
« Ответ #631 : 25/07/2017 17:00:51 »
Оффлайн KM
« Ответ #632 : 25/07/2017 17:20:34 »
Какой домен :)
« Ответ #633 : 25/07/2017 17:22:12 »
В смысле домен? www.mail.ru, имя_юзверЯ@mail.ru - я же писал мыло.ру, а не лист.ру
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #634 : 25/07/2017 17:23:25 »
На ИП, их свой домен письмо не идёт! :o
Оффлайн ctorga
« Ответ #635 : 25/07/2017 17:54:57 »
Ссылки не присылают ни на какую почту. С ИП захожу с паролем, подписываю заявление ключем. Номера с дикими тормозами но выдает.
« Ответ #636 : 25/07/2017 19:54:56 »
На ИП сейчас просралось - пошли.
« Ответ #637 : 25/07/2017 21:28:38 »
Сегодня регил две на одного юрика. Прошло нормально, только на первую пришлось время первого ФД на минуту вперед поставить. А "Автономная" кнопочка так и не работает - уже подготовил пачку заявлений на бумаге.
« Ответ #638 : 25/07/2017 21:39:20 »
... Прошло нормально, только на первую пришлось время первого ФД на минуту вперед поставить ...
Интересно, кто-то статистику собирал, в каких ККТ время на чеке регистрации может отличаться от требуемого? Все ли модели ККТ этим "грешат", или есть "избранные"...
« Ответ #639 : 25/07/2017 22:11:02 »
у меня 3 письма на юрика не пришло... жду минут 30 уже
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #640 : 25/07/2017 22:23:28 »
Четко приходит на свежесозданную почту.
 Делай новую почту и шли туда подтверждение. Минута делов.
« Последнее редактирование: 25/07/2017 22:39:28 от da_serg »
« Ответ #641 : 26/07/2017 00:14:50 »
у клиента в ЛК ИП - пусто... нету 10 касс...
вводить еще 10 или нет вот в чем вопрос.
Оффлайн Фискализатор
« Ответ #642 : 26/07/2017 00:33:13 »
В ЛК ЮЛ тоже кассы пропали((
  • Похвалили: 1286 раз(а)
« Ответ #643 : 26/07/2017 00:42:45 »
Сегодня после подачи заявления в лкюл тоже пропала. Заново подать не получалось, не закончен документооборот по з.н. Минут через 10 появилась, закончил регистрацию. С остальными проблем не возникало.
Оффлайн suslayer
« Ответ #644 : 26/07/2017 01:47:36 »
Новый прикол.
« Ответ #645 : 26/07/2017 03:56:06 »
Новый прикол.
Они охренели?
Я сегодня с утра только один клиентский КЭП успел проверить, проверяю его всегда заводя ему ЛК НИ/ЮЛ - тогда был ЮЛ. Всё пучком.
Сегодня планировалось 3 ФРа ввести - хрен вам. Подключаюсь по удалёнке - для 2х ФРов нет ЛК ЮЛ, завожу - антивирь "тренд микро" не пускает - до вечера перезванивался с их админом, который не помнит пароля от тред`а. Ещё один ФР(уже на другого клиента) подготовил, ещё по мелочам - хрен вам, "Одмин" не звонит.
А завтра с утра мне всех трёх вводить - починят?
Оффлайн HK
« Ответ #646 : 26/07/2017 13:24:37 »
Ссылки не приходят. Не на обычную почту, не на темпмейл.
- Нет.
Оффлайн suslayer
« Ответ #647 : 26/07/2017 13:41:49 »
у кого либо получилось авторизоваться неважно в каком из личных кабинетов на критопровайдере vipnet начиная со вторника?
« Ответ #648 : 26/07/2017 13:49:06 »
Сегодня установил личный рекорд по сроку завершения регистрации. 14 дней с момента получения рег. номера - регистрация завершена успешно.
« Ответ #649 : 26/07/2017 14:04:10 »
Новый прикол.
это когда без ключа входишь.
Оффлайн suslayer
« Ответ #650 : 26/07/2017 14:26:57 »
Это когда ЕСИА лежит.
Оффлайн suslayer
« Ответ #651 : 26/07/2017 14:27:56 »
+1, у кого пришли напишите ЮЛ или ИП и на какой домен были получены ссылки, спасибо.
Оффлайн suslayer
« Ответ #652 : 26/07/2017 14:32:15 »
вопрос снимается, на машине обновили яву которая поставила симантек и сломала tls
Оффлайн teh-as
« Ответ #653 : 26/07/2017 14:41:00 »
Почти идеально ходят на сервер mx.yandex.ru при отключенном обязательном шифровании на стандартный 25 SMTP.
Оффлайн suslayer
« Ответ #654 : 26/07/2017 15:19:53 »
что?
« Ответ #655 : 26/07/2017 15:29:34 »
Новый прикол.
Не только. Ещё когда ЭЦП не на руководителя и если у него нет действующей довереннности, то в ЛК не пустят.
Попадали такие ЭЦП, на руководителя филиала и.т.п.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, svetlon
« Ответ #656 : 26/07/2017 20:12:58 »
Бывает что ЭЦП на руководителя, но при подаче первичных документов была допущена кем либо (может клиентом, а может и работником налоговой) ошибка и поэтому не пускает.
« Ответ #657 : 26/07/2017 22:08:20 »
У меня сейчас такая ситуация. Доверенность с полными полномочиями выдана на и.о. директора. Доверенность эта отдана в окошко по работе с ЮЛ, принята и зафиксирована в базе НИ (звонил, уточнял у инспектора). По этой доверенности на и.о. директора выдана КЭП, заведен ЛК ОФД. Вот она, последняя ступенька- вход в ЛК ФНС- и тут облом! Причем высвечивает фамилию этого и.о., предлагает ввести паспортные данные- и "доверенность на этого чела не найдена". Вот что делать, куда его (этот ЛК) носом ткнуть?
« Ответ #658 : 26/07/2017 22:40:06 »
ewgen,
Также ситуация, я дозвонился до тех.поддержки ФНС они ответили:
- КЭП будет "действительна" если в выписке ЕГРЮЛ это доверенное лицо будет иметь право подписи без доверенности.
- Можно и на левого чела оформить КЭП, но надо в ФНС предоставить "доверенность по номеру 99", я на это дело плюнул и зарегал по бумажному заявлению. В ЛК ОФД этой КЭП я подписал все документы.
Сейчас проверяя КЭП для регистрации ККТ я обязательно смотрю и на кого она выдана.
Это сообщение считают полезным: ewgen, sava631
« Ответ #659 : 26/07/2017 23:06:55 »
У нас аналогичная ситуация, при регистрации сказало "недостаточно прав" и про 99. Клиент не захотел в НИ доверенность бумажную с полным доступом нести, оформили новую КЭП на директора. С ней всё прошло. Так что надо быть внимательным, клиенты оформляют в НИ доверенность, но 99 не ставят. 99 - полный доступ, директор считает, что давать полный доступ ни к чему.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #660 : 27/07/2017 01:35:42 »
Кстати по кпп, увидел тут в лк одной конторы, с кучей обособок, 6 зарегиных касс и все заявления поданы с головного кпп, адреса при этом обособок, не возникнет ли у них потом проблем? У них ликерка, а лицензию на сколько я знаю на конкретную обособку выдают и требуют предоставить карточку регистрации ккт, а она у них от головного кпп формируется.
Обособка регистрируется отдельно и каждая под КПП даже если там ведётся деятельность и работает всего один человек.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #661 : 27/07/2017 12:36:44 »
ЛК вчера у меня вечером в 19-00 МСК ошибка авторизации.. сейчас введите паспортные данные - т.е. опять не работает.
« Ответ #662 : 27/07/2017 12:44:51 »
ЛК ИП, только что зарегил с нуля.
« Ответ #663 : 27/07/2017 12:51:40 »
ЛК ЮЛ тоже работает
« Ответ #664 : 27/07/2017 12:53:19 »
ЛК ИП введите дополнительные данные... паспорт и т.д... вводишь в кнопка далее не активна. фигня какая-то. счас другого попробую
в итоге [/url]
Другое ИП - прошло всё нормально.
« Последнее редактирование: 27/07/2017 13:23:51 от Mechanik »
« Ответ #665 : 27/07/2017 15:47:32 »
ЛК ЮЛ тоже работает
Проверьте кто нибудь, у меня не работает..
« Ответ #666 : 27/07/2017 17:20:31 »
меня вот интересует вопрос что за фигня с 15 сутками ожидания... хотя за сегодня 3 штуки создал и зарегил.
« Ответ #667 : 27/07/2017 17:54:01 »
До обеда зарядил ЛК ОООшки, после обеда зарегал кассу - проблем не было.
Оффлайн sevrro
« Ответ #668 : 27/07/2017 18:11:47 »
со вторника не получается зайти на налог.ру, если ключ пользуем через ВипНет (не проходит последний пункт "защищенное соединение" ). На ПК ничего не меняли, не обновляли. Кто сталкивался? Как вылечить?
« Ответ #669 : 27/07/2017 18:47:57 »
Что то было подобное, что делали точно не помню, то ли по прямой ссылке заходили, то ли принудительно через "страшные" сообщения.
Вообщем я всегда захожу по прямым ссылкам, без предварительных проверок, так меньше всего проблем.
« Ответ #670 : 27/07/2017 19:51:37 »
Вот у меня такая же беда началась, на другой системе с КРИПТО -работает.
Оффлайн KM
« Ответ #671 : 27/07/2017 20:27:12 »
Головной УЦ "прекращает практику кросс-сертификатов".
Сертификаты от некоторых УЦ перестали работать.
Если у вас цепочка сертификации заканчивается на вашем УЦ - Возможно это ваш случай.
Теперь будут работать только сертификаты, у которых цепочка заканчивается на "Головном УЦ"
Оффлайн suslayer
« Ответ #672 : 27/07/2017 23:15:35 »
По випнету, проблема не с кросами, а похоже с ciphersuite, точнее пока нету времени вычислять. Пока для теста попробуйте положить вот этот сертификат http://gnivc.ru/html/uc/gnivc-2016.crt в хранилище "доверенные корневые центры сертификации", не спрашивайте почему именно туда. Головной соответственно туда же. Вся остальная цепочка аля ГУЦ, ВАШ УЦ, и далее - в промежуточные.
В случае проблем озвучьте версию випнета и используемую ос.
Также не помешает знать версию установленного крипто-про эцп browser plugin, если он используется. Версию можно узнать тут - http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html собственно и там же сформировать подпись с помощью вашей ЭП, в случае ошибки приложите скрин/текст.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #673 : 28/07/2017 03:16:36 »
Не помогло. АО ГНИВЦ ваще в цепочке у меня не участвует. Не работает подпись только на налог.ру. В платформеОФД всё подписывает, всё работает. Випнет бета крайняя, пробовали на стабильной - одна фигня.
« Ответ #674 : 28/07/2017 11:55:33 »
Не помогло.
Тоже не помогает. Поставил с "0" на домашнем компе, свежескаченный випнет 4.2, + все все все- опять не проходит последний пункт теста, и по прямой ссылке не открывает. У ОФД зарегился -без проблем.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #675 : 28/07/2017 13:37:12 »
По логике всё верно, но для уверенности всю цепочку кладу в доверенные корневые центры сертификации, и только личный - в личные. Всё работает. Опыт работы в УЦ более 5 лет.
Оффлайн sevrro
« Ответ #676 : 28/07/2017 14:18:42 »
У Вас сейчас все работает через ВипНет?
Оффлайн suslayer
« Ответ #677 : 28/07/2017 14:45:17 »
По логике как раз тут верного ничего нет. Очень плохо что существуют такие уц.
Оффлайн suslayer
« Ответ #678 : 28/07/2017 14:45:44 »
Сможете предоставить ТВ после 12, раньше не получается освободится...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #679 : 28/07/2017 14:53:29 »
На юрике недоступен сервис авторизации по техническим причинам... Блин, хоть когда-нибудь заработает нормально?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #680 : 28/07/2017 15:30:06 »
И что же тут не верно?
С Випнетом не работаем, исключительно с КриптоПро
« Ответ #681 : 28/07/2017 18:50:54 »
А если у клиента, КЭП под випнет? что же ему еще одну оплачивать...?
« Ответ #682 : 28/07/2017 19:03:12 »
Почему нет? Ему 900 руб. жалко? Если у него рабочий комп не настроен, соответственно по удаленке ничего не получается- вы будете забесплатно возиться с перенастройкой своего? Систему переставлять, если чо? Виртуалки всякие ставить? Да нафиг оно надо.
Это сообщение считают полезным: promah, rst, RDM, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #683 : 28/07/2017 19:14:04 »
Да нафиг оно надо.
+1+0+0+5+0+0+ Достало уже ,  постоянно перенастраивать или с компа на комп перепрыгивать , да и виртуалка не всегда помогает  ( х.з. почему , наверно не судьба).
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #684 : 28/07/2017 20:50:30 »
Випнет с криптопро не поставить, а менять местами постоянно я не собираюсь. Даст удаленку или со своим настроенным ноутом приедет - пожалуйста.
Оффлайн suslayer
« Ответ #685 : 31/07/2017 13:43:40 »
принцип построения цепочки доверки
« Ответ #686 : 31/07/2017 16:43:02 »
Лежит ЮЛ
В настоящий момент сервис авторизации недоступен по техническим причинам.
« Ответ #687 : 31/07/2017 16:58:24 »
У конкурента клиент закрыл ФН самостоятельно. Чеки  в ОФД улетели (после некоторых танцев). Пытаются сделать перерегистрацию - там данные старого ФН и изменить ничего не удаётся. С момента закрытия месяц прошёл. Инспекция им помогать отказывается, техподдержка ФНС написала коротко: "Сделайте перерегистрацию".
Кто-нибудь выходил из такой ситуации?
« Ответ #688 : 31/07/2017 17:30:03 »
Лк ЮЛ отвис :)
« Ответ #689 : 31/07/2017 17:33:30 »
SergeyD, А что мешает снять кассу с учета, т.к. фн закрыт, чек есть или можно вытащить. потом заново поставить на учет?
« Ответ #690 : 31/07/2017 17:36:47 »
Вот у меня .опа. Клиент выпустил ключ - а кабинет упорно НЕ ХОЧЕТ создаваться. Каждый раз пишет введите паспортные данные, а потом ждите 15 дней, через логин  и пароль мы вам выслали на почту инструкцию ждите 3 дня!! понятно ничего нет жмёшь повторно ничего... тех. поддержка молчит.
« Ответ #691 : 31/07/2017 17:44:22 »
Посоветовал попробовать, но, говорят, она несколько дней висит на ожидании подтверждения...
« Ответ #692 : 31/07/2017 23:13:52 »
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технологических работ сервис временно недоступен.
Федеральная налоговая служба приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Да блин только переделал 8из 9 атолов, один оказался без DD5 - в топку его плату... 1 зарегил и усё.
« Ответ #693 : 01/08/2017 15:46:38 »
Это я такой везучий:
Уважаемый пользователь!
Вам отказано в регистрации в "Личном кабинете юридического лица"
В настоящий момент сервис регистрации недоступен по техническим причинам. Попробуйте повторить попытку позже. Приносим извинения за доставленные неудобства
  • Похвалили: 2661 раз(а)
« Ответ #694 : 01/08/2017 16:00:16 »
Mechanik, это у всех
Оффлайн cesav2007
« Ответ #695 : 01/08/2017 17:06:14 »
Чет совсем повис - даже подписывать не хотит.
« Ответ #696 : 01/08/2017 17:30:01 »
Зараза. И так на удаленке с полчаса потерял, пока они пароли к почте вспоминали и искали директорский ключик, теперь это:
« Ответ #697 : 01/08/2017 19:07:33 »
Сегодня сняли с учета 2 аппарата "по бумаге" в ИФНС, и через 10 минут они уже были свободны для регистрации, через полчаса зарегил с КЭП. Сняли с ЮЛ, зарегили в ЛК ИП.
« Ответ #698 : 01/08/2017 19:42:30 »
До сих пор регистрация юриков не работает. Подпись соглашения проходит - дальше ихние извинения.
« Ответ #699 : 01/08/2017 19:46:22 »
Мля задрало ужЁ, одного юрика зарегили  - ездили в НИ  в другой город ибо у наш филиал не умеет регить , Надеялись что после обеда отвиснет и зарегим  всех через инет , а тут болт с резьбой дюймовой , а не регистрация. Уж пора показательные увольнения делать , снимать с должностей  и в целом давать по шапке , ну и вдобавок статью какую с УК приписать , за саботаж и срыва реформ  . Так вдобавок  , сегодня в НИ регистрация прошла тока с 3тьей или даж 4й попытки , инспектор данные ввёл - а там мессага - извините, приходите потом , и ничё не сохранилось , тож попадос , час проторчали, в следущий раз торт с собой возьму и термос с кофе , ну и на всякий случай надувной матрас.
