Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1321872 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #7500 : 17/10/2023 14:43:01 »
В ЛК ИП одну кассу зарегистрировал, а на второй во время регистрации кабинет отвалился. В итоге, есть уведомление о приеме, а рег номер сегодня, боюсь не дождаться. Клиент >:( второй день без кассы, а рассчитывал на быструю перерегистрацию.
« Ответ #7501 : 17/10/2023 16:25:15 »
Я вчера домой кассу забрал и 18:00 получил номер и зарегистрировал, всё летало
« Ответ #7502 : 17/10/2023 19:06:26 »
Я так же делаю, только если касса без тараканов...
« Ответ #7503 : 18/10/2023 18:43:00 »
Сегодня в 12 делал замену, никак в ЛК не проходит ФП отчёта о перерегистрации. Пионер со 104 прошей. ФН доволен, ОФД отчёт принял, ФНС заяву не принимает никак. Уже и вторую перерегистрацию сделали, тоже не принимает. На сервере проблемы?
ЗЫ Во второй перерегистрации в заявлении нужно указывать замену ФН?
« Ответ #7504 : 18/10/2023 19:02:30 »
Внимательно проверяйте отчеты о закрытии ФН и о замене ФН. Рекомендую отчеты взять в ЛК ОФД  и распечатать. Так же проверьте совпадает ли ИНН ОФД в налоговой и на отчете о замене ФН.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #7505 : 18/10/2023 20:03:25 »
Да, верно. ИНН ОФД стоял один, а название другое. Вот так, с этими блуждающими кассами........... >:(
Сейчас ещё один такой ребус привезли после шаловливых ручек.
« Ответ #7506 : 18/10/2023 20:34:59 »
Там всего три строки:
Хост
Порт
ИНН
Бить нужно по ..алу
« Ответ #7507 : 19/10/2023 11:42:56 »
Была такя фигня два раза, если при вводе в первый раз ошибся, хоть тресни получаешь отказ при следующих попытках. Просто нужно израсходовать 20 попыток и подать заявление по новому.
« Ответ #7508 : 19/10/2023 11:55:12 »
Там сейчас, нет 20 попыток. Отказ и все. Баг или фича -не знаю. "Лайфхак" с "протухшими" кассами, при замене - не работает.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #7509 : 24/10/2023 16:22:51 »
Кабинет ИП не может зайти. Это только у меня или есть проблемы?
« Ответ #7510 : 24/10/2023 16:41:44 »
Через "труселя" влёт зашёл...
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #7511 : 24/10/2023 16:53:56 »
ИП снял кассу,ООО фн поменял пол часа назад,через эксплорер,не то чтобы летает ,но работает
« Ответ #7512 : 24/10/2023 17:25:58 »
Только что, замена ФН в ЛК ИП и в ЛК ЮЛ. Всё летает. Через Ослика, OS 10-ка.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #7513 : 24/10/2023 17:40:42 »
Спасибо. У меня тоже всё заработало :)
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #7514 : 09/11/2023 18:47:18 »
В ЛК ИП не входит, вечная загрузка
« Ответ #7515 : 09/11/2023 18:50:22 »
Перед обедом зашел нормально. Правда через спутник...
« Ответ #7516 : 16/11/2023 14:52:59 »
А заявления на перевыпуск  ЭЦП ИП у кого-нибудь работает? Пишет, "подача недоступна".
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #7517 : 16/11/2023 18:36:54 »
Ссылка на активацию кабинета ИП так же не приходит
« Ответ #7518 : 16/11/2023 19:07:42 »
ILinSKY, она давно не приходит, но это не мешает формированию ЛК на nalog.gov.ru, хоть ЮЛ, хоть ИП.
« Ответ #7519 : 16/11/2023 19:47:16 »
На прошлой неделе делал ЛК, без активации ссылки ЛК не формировался! Исправили...
« Ответ #7520 : 16/11/2023 20:05:04 »
ILinSKY,
Сейчас формировал ЛК: выдало "техническая ошибка, повторите позже", ссылка не пришла, захожу в ЛК - "Вы успешно зарегистрированы в ЛК...." Не завершена загрузка сведений.
ТП сидит "галками" играются :(
« Ответ #7521 : 16/11/2023 20:41:51 »
hamop, а сейчас ссылки не приходят. Просто ждём пока наполниться, но иногда оно ну очень долго наполняется. Я и клиент на третье сутки не выдержали наполнения... Кассу ему поставил через подачу заявления через ОФД. Потом были выходные и в понедельник захожу -наполнился собака.
Оффлайн serdliga
« Ответ #7522 : 17/11/2023 14:08:53 »
Ссылки активации учетки не приходят и в ЛК не пускает, при входе переходит на страницу повторной отправки письма со ссылкой.
P.S.: Ссылки не приходят на почту, которая уже была использована для регистрации другого ЛК. В новую почту всё пришло.
« Ответ #7523 : 20/11/2023 13:47:37 »
С четверга висел без ссылки, сегодня при входе переходит на страницу повторной отправки письма со ссылкой. Нажал. Сссылка пришла. Перешёл по ней. ЛК активировался. И сразу наполнился 8) . Зависит кто сегодня на рубильнике сидит.
« Ответ #7524 : 12/12/2023 16:38:37 »
сегодня не могу зайти "не совпадают какие то  SSL и TLS"
-пробовал, и яндекс и edge
- носитель рутокен лайт: крипто про ошибок не находит
« Ответ #7525 : 12/12/2023 17:05:30 »
Ron2k, А в каком ЛК, ИП или ЮЛ ?
Оффлайн jindos
« Ответ #7526 : 12/12/2023 17:58:53 »
Спутник ЮЛ нормально замена
« Ответ #7527 : 12/12/2023 18:09:11 »
Яндекс весь день нормально работает.
« Ответ #7528 : 12/12/2023 18:25:04 »
ИП ЛК, вход по джакарте... вообще валит тех.ошибки
« Ответ #7529 : 12/12/2023 19:55:41 »
не зайду в ИП
« Ответ #7530 : 12/12/2023 20:02:06 »
Ron2k, Только что успешно зашёл в ЛК ИП.
Win-7, браузер Яндекс. Касперского отключаю я, он меня блочит.
« Ответ #7531 : 13/12/2023 16:34:37 »
ЛК юриков тоже чудит: название организации в верхнем углу пропало, ЛК регистрировал по "крутому" КЭП до 38 года!
Оффлайн aiki7
« Ответ #7532 : 14/12/2023 21:10:49 »
При попытке загрузить файл с архивом фнс с автономной кассы вот такое выдает. Кто нить делал в последнее время автономки?
« Ответ #7533 : 14/12/2023 21:57:59 »
Полтора месяца назад ФН менял - то же самое. Ответ на обращение в ТП - мы знаем и устраняем. Периодически пробовал загрузить, плюнул и отправил ФН в Инвенту. Посылка пока в пути.
Оффлайн Dubina
« Ответ #7534 : 14/12/2023 21:59:10 »
такая ошибка у меня появлялась из-за архива фн выгруженного с помощью FNArchiveReader от Атол.
Архив, выгруженный через FNArc, загрузился нормально.
« Ответ #7535 : 14/12/2023 23:03:58 »
По вопросам выгрузки -у меня было 2 проблемных архива, ни в какую не кушает ЛК.
С первым разобрался путём отправления клиента ножками в ФНС с архивом на флешке -там всё скушалось.
На второй кассе аналогичная проблема, не жрёт файл архива и всё тут, какими только прогами формировать не пробовал...
В итоге сформировал архив драйвером Атола (сама касса атол была) и нате б** вам с первой попытки грузанулся!
Вывод такой -все утилиты чтения ФН формирующие архив для ФНС делают это не корректно, но судя по всему косячёк не большой как бы так сказать не всегда критичен.
Так же драйвером Атол можно открыть сформированный fnc -так они все не открываются! да же те которые загрузились на сервер ФНС без проблем!
Увы чужие ФН атола кассы читать не дают, только родной ФН от этой кассы.
P.s. Это касается архивов которые на ФФД 1.2 сформированы. 1.05 сформированный другими прогами драйвер атола кушает нормально, не давиться.
Оффлайн aiki7
« Ответ #7536 : 15/12/2023 01:59:19 »
у меня FNArc вообще не снимает. пишет ошибку архива. FNArchiveReader раньше нормально снимал. Сейчас вот не принимает его. Может потому что  ффд 1.2 тут
« Последнее редактирование: 15/12/2023 03:46:37 от aiki7 »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #7537 : 15/12/2023 02:18:40 »
/// Увы чужие ФН атола кассы читать не дают, только родной ФН от этой кассы.
Это как ? Атол типа приобрел патент на выгрузку с автономок под один-два ?
А что ФНС по этому думает ?
PS. Совсем ох.. ли б.ь
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #7538 : 15/12/2023 12:19:03 »
Может связано с пунктом "Причины сведений о ККТ (ФФД 1.1 и выше)", при регистрации.
« Ответ #7539 : 16/12/2023 00:40:21 »
Да при чём здесь какой-то пункт ?
Честно говоря , не наблюдал клиентов , которые под 1.2 с маркировкой работают в автономе ,
но суть не в этом ,
ФНС должна предоставить бесплатную ( беспатентную) прогу для считывания архива ФН в таких
случаях .
А сейчас получается так , что это умеет делать только  ТД Атола.
У Атола что "шпиёны " в Атласе сидят и знают чуть-чуть больше , чем все остальные ?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #7540 : 16/12/2023 01:08:50 »
Три варианта ответа - да, само собой, так точно.
« Ответ #7541 : 16/12/2023 01:30:49 »
Ну тогда вопросов больше не имею
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #7542 : 19/12/2023 21:32:27 »
nalog.gov.ru открывается, но зарегистрировать невозможно - не работает подбор адреса.
online.sbis.ru - не открывается
ofd.kontur.ru - не открывается, правда иногда на секунду что-то прорывается
Что-то умерло всё.
Оффлайн kassadm
« Ответ #7543 : 19/12/2023 21:36:17 »
Что-то умерло всё.
Пару часов назал в ЛК ИП поставил кассу на учёт. Сейчас не могу сказать, что на данный момент.
В сбис только что зашёл в ЛК клиента.
По контуру не скажу, клиентов с контуром нет.
« Ответ #7544 : 25/12/2023 15:19:58 »
Техническая ошибка при авторизации в ЛК ИП. Заходите позже...
С 10-00 мск тыкаю.
« Ответ #7545 : 25/12/2023 16:03:50 »
Юрики тоже не работают
Оффлайн ulsen
« Ответ #7546 : 25/12/2023 16:31:31 »
12:30 мск ЛК ЮЛ смена адреса норм. Один момент, не  с первого раза список ККТ отображается.
Оффлайн kassadm
« Ответ #7547 : 25/12/2023 16:41:57 »
Кабинет ЮЛ, смог поставить на учёт ККТ. Не без проблем, не сразу отображается список касс.
« Ответ #7548 : 25/12/2023 17:56:44 »
ИП зайти не могу, хотя все проверки проходит.
- Но после нажатия кнопки "войти в личный кабинет" крутится бесконечно "загрузка приложения
- иногда выскакивает "техническая ошибка"
- носитель: рутокен лайт
Оффлайн buldik
« Ответ #7549 : 25/12/2023 18:06:49 »
одну замену фн успел сделать, часов в 12, и всё опять тех. ошибка.
Оффлайн serdliga
« Ответ #7550 : 25/12/2023 18:08:24 »
Да, ИП весь день сегодня не работает. То техническая ошибка, то сервис временно не доступен. Кое как рег номер удалось получить, теперь опять "техническая ошибка" и список касс недоступен, данные перед регистрацией не сверить. А сейчас проведешь регистрацию на кассе, потом задолбаешься отчет отправлять, молясь что бы всё нормально принялось.
« Ответ #7551 : 25/12/2023 18:11:00 »
юрики лежат...
« Ответ #7552 : 25/12/2023 19:09:31 »
У меня ЛК ЮЛ открывается, кассы отображаются...
Делать мне там пока правда ничего не нужно...
Оффлайн Havrilla
« Ответ #7553 : 25/12/2023 19:13:21 »
Оба лежат до сих пор. И оба нужны. Перенес все на завтра. Понедельник день тяжелый...
« Ответ #7554 : 25/12/2023 19:29:43 »
Тоже пришлось перенести юриков на завтра
« Ответ #7555 : 25/12/2023 19:52:52 »
Вот опять проблему создали в конце года, сейчас самый жор по работе, а ничего не работает. Завтра планировал ехать за 100 с лишним км перерег делать, снять поставить 6 касс, вот теперь сижу и думаю будет завтра работать сайт или нет. С утра придется проверять дышит или нет, а уж после ехать делать.
« Ответ #7556 : 25/12/2023 20:23:27 »
Тоже ИПешник пенсионер закрывается - а снять кассу не могу. Это просто саботаж и вредительство!
« Ответ #7557 : 25/12/2023 22:47:18 »
Конец года, а тут еще проблема с платежами на ЕНС (у ИП деньги с текущего баланса на резерв перенесли, у юридических лиц, скорее всего тоже самое).
« Ответ #7558 : 26/12/2023 13:17:17 »
С 10-00 мск тыкаю.
И с добрым утром! У рояля то, что и было!
« Ответ #7559 : 26/12/2023 13:19:39 »
Юрики с тормозами заходит...
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #7560 : 26/12/2023 13:44:57 »
Клиентов предупреждал, чтоб не откладывали кассы на последний день, ибо ежегодно перед новым годом фнс бухает в серверной. Опять предсказания сбылись. Прозвали шаманом.
« Ответ #7561 : 26/12/2023 14:39:10 »
как всегда-фуета и в лк юриков-то плагин не работает,то список касс не открывается.40 мин коту под хвост
« Ответ #7562 : 26/12/2023 14:47:15 »
дальше пролезешь - ФН не выбирает :(
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #7563 : 26/12/2023 15:00:20 »
Всех с Наступающим!
....а теперь о грустном: ни в ЛК ИП, ни в ЛК ЮЛ не пускает(((( Подумываем топать с бумажными заявами в налоговую...
« Ответ #7564 : 26/12/2023 15:18:57 »
На диверсию похоже...
Плановых клиентов вроде как поменяли, но есть залётные...
И есть категория которым можно в первых числах после выходных (после 8-го), но они прося заранее, в этом году.
« Ответ #7565 : 26/12/2023 15:48:18 »
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технологических работ, сервис временно недоступен.
Федеральная налоговая служба приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Ожидаемая дата восстановления работы сервиса 26.12.2023 18:00:00 (МСК).
« Ответ #7566 : 26/12/2023 16:03:00 »
Ярус клиентский ЛК перерисовал - ни в старой , ни в новой версии не могу КЭПом договор подписать!
Оффлайн mixail
« Ответ #7567 : 26/12/2023 16:24:16 »
ЛК ИП  заработал.
« Ответ #7568 : 26/12/2023 16:29:22 »
в ЮЛ пустило
« Ответ #7569 : 26/12/2023 16:48:32 »
в ЮЛ пустило
заменил, а на загрузке карточки виснет
« Ответ #7570 : 26/12/2023 17:41:48 »
Не долго музыка играла...
Одного юрика сделал, на втором опять "Ошибка авторизации".
upd со скрипом, но прошло.
« Ответ #7571 : 26/12/2023 18:03:48 »
Ну вот как я и писал, пришел залётный, сидит в офисе, нужно снять с ИП и поставить на ЮЛ...
А всё опять легло...
« Ответ #7572 : 26/12/2023 18:36:45 »
Как новый год, так начинается, как всегда, то ЛК ляжет, а ведь всем надо снять поставить, да еще маркировку в кегах настроить, не праздник а шабаш какой-то))
« Ответ #7573 : 26/12/2023 18:43:46 »
Не много не по теме... про настроить....
Сча пришел со стороны клиент ЕГАИС ему на Эвотор нужно настроить с МЧД...
Родительская подпись "годен до 2045 года" -отправил к авторам этого чуда! -Тензор.
« Ответ #7574 : 26/12/2023 19:26:25 »
У нас попутно весит сервис по выдаче ЭЦП от имени ФНС...
В частности виснет на проверке паспортов. Вынуждены несколько клиентов уже перезаписать на другой день...
« Ответ #7575 : 26/12/2023 21:17:00 »
ИП ожил
« Ответ #7576 : 26/12/2023 23:06:37 »
У кого ФН в ближайшие три недели заканчивается - нужно уже было поменять, максимум в среду-четверг.
После 01.01.2024 налоговая как всегда на обновлении системы плюс платежи списывать полностью будут.
« Ответ #7577 : 27/12/2023 12:54:30 »
Немного не по теме, а это сообщение можно приложить к чекам которые попадают в карантин при замене ФН ;D
« Ответ #7578 : 27/12/2023 13:35:05 »
ИП ожил
С утра не работает. Переходить на ночную смену? :-(
« Ответ #7579 : 27/12/2023 13:50:50 »
O0
У меня такая же до 38 года (выше клал) - приколисты
« Ответ #7580 : 27/12/2023 14:09:26 »
сегодня третий день: "загрузка приложения" крутится для ИП
- не буду коментировать и писать ругань, клиент орет
« Ответ #7581 : 27/12/2023 14:56:19 »
у юриков 3 день не могу сделать замену фн
Оффлайн NIKOL
« Ответ #7582 : 27/12/2023 15:06:03 »
Да они уже БУХАЮТ не один день.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #7583 : 27/12/2023 15:08:39 »
Выбрал часовой пояс дублин Совпадение или нет не знаю, но в кабинет ИП зайти удалось
Оффлайн halflife2
« Ответ #7584 : 27/12/2023 15:13:57 »
Порт офд, махнули на маркировочный. Поменяли фн, бумажки сдали, порт на место вернули. Не паримся с заменой, налоговая разрешила механикам сдавать доки за клиента.
Оффлайн genius
« Ответ #7585 : 27/12/2023 15:21:28 »
Не работает
« Ответ #7586 : 27/12/2023 16:06:28 »
ИП и ЮЛ не работают. Подарок на Новый год.
Оффлайн dimix73
« Ответ #7587 : 27/12/2023 16:32:35 »
Странно,позавчера,вчера и сегодня перерегистрировал несколько касс. Да,не с первого раза,но все же удалось завершить перерегистрацию.
Оффлайн maddog1983
« Ответ #7588 : 27/12/2023 16:39:29 »
ЮЛ намертво лег, даже до авторизации не доходит
« Ответ #7589 : 27/12/2023 16:41:24 »
ЮЛ работает, но как унылое ГАВНО!!!
полтора часа тыкался в него с переменным успехом в итоге касса зарегистрирована.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #7590 : 27/12/2023 16:56:41 »
Последние два дня с 9:00 успевал перерегистрировать по  одному ИП. Часовой пояс +5.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #7591 : 27/12/2023 23:45:19 »
После 18-00 заработало зарегил для ип без проблем.
« Ответ #7592 : 28/12/2023 00:30:16 »
Мы до 9-го забили .
На одну заяву два регномера пришло - решили , что здоровей будем
« Ответ #7593 : 28/12/2023 00:36:12 »
Блин шо делать не знаю.....нужно перерегить шесть штук, снять с папы и поставить на дочку.....они ведь должны еще в базе появиться
« Ответ #7594 : 28/12/2023 11:09:09 »
успевайте, только что у ИП 2 замены прошли норм
Оффлайн СМ
« Ответ #7595 : 28/12/2023 12:43:57 »
Вчера вечером без проблем проходили регистрации 2шт и одна перегистрация ИП через платформу ОФД и СБИС
« Ответ #7596 : 28/12/2023 14:14:44 »
У ИП вышибало из  отправки заявления, опять тыкал ОТПРАВИТЬ. Выдали карту, а потом повис статус ОТКАЗ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ, что-то ещё долетело. ФН уже используется в другой ККТ. Приехали. Он в этой же и используется! Это так сложно проконтролировать?
Походу, теперь без ТП не обойтись? Или, может, после 9ого разгребут сами?
Оффлайн mixail
« Ответ #7597 : 28/12/2023 14:20:50 »
Вчера так же было. Провел перерегистрацию "по иным причинам" не чего не меняя. Успешно, касса зарегистрирована.
« Ответ #7598 : 28/12/2023 14:23:51 »
Телефония в ифнс тоже легла, походу сильно отмечают.
« Ответ #7599 : 28/12/2023 19:00:46 »
Еще один нюанс нарисовался со вчерашнего бардака. Вчера письмо пришло клиенту, что у него закончился ФН еще 14 ноября.
Угроза снятия в одностороннем порядке. Сейчас с подписью полезли в ЛК. Там все красиво, ККТ зеленая. На всякий случай скачал КР. Пусть бумажка будет.
