Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1163639 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #4200 : 24/12/2019 20:38:52 »
Опять ФНС не пыхтит, не выбирает ФН попробуйте позже. Задолбала такая работа ЛК ФНС.
« Ответ #4201 : 25/12/2019 10:11:38 »
ЛК ИП не алё совсем...
« Ответ #4202 : 25/12/2019 11:17:59 »
Уже-ж празднуют небось... Мишустин новые рекордные цифры привёл. Скоро налогов будут больше собирать, чем ВВП. Подробнее на зелёном.
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #4203 : 25/12/2019 11:50:42 »
У кого то работает, у кого то нет, какая то зависимость от провайдера.
« Ответ #4204 : 25/12/2019 12:40:16 »
Зависимость от места и раньше отмечали, возможно, есть региональные серверы, которые глючат не одновременно.
« Ответ #4205 : 25/12/2019 16:25:23 »
Недавно регал ИП-все отлично прошло
Оффлайн ulsen
« Ответ #4206 : 25/12/2019 17:15:26 »
Налоговая проверка у клиента, сканировали чек - "ЧЕК НЕКОРРЕКТЕН".  В ЛК ОФД все чеки есть с галкой "отправлено в ФНС" ???
Может глюк в приложении  "Проверка чеков"?
« Ответ #4207 : 25/12/2019 17:36:41 »
Если чек попал в ОФД, он корректен. Его на входе проверяют с помощью ПКЗ, к которому доступа у ОФД нет. Этот же ПКЗ подписывает ответ ОФД к ККТ, а в ККТ уже ФН проверяет корректность ответа.
Так что «этого не может быть»... но «то, чего не может быть, бывает» и «то, чего не может быть никогда, бывает тоже...»
Требуйте экспертизы чека.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #4208 : 25/12/2019 17:58:16 »
Если в общих чертах, то QR содержит (должен, по ФФД) все цифровые данные чека. Которые ФНС утилита и показывает в разных полях. Но, например атол может запихивать в QR код наименование пользователя ККТ в виде строки. Т.е. при сканировании QR кода, в числе прочих, должна вылезать строка с  наименование пользователя из ФН. Возможно, эта строка и путает утилиту проверки.
« Ответ #4209 : 25/12/2019 18:44:45 »
У кого нить ЛК ЮЛ по Рутокен ЕГАИС работал хоть раз?
Оффлайн vitula
« Ответ #4210 : 25/12/2019 18:52:30 »
Да , вчера замену фн делали по рутокен ЕГАИС в ЛК ЮЛ на хроме
« Ответ #4211 : 25/12/2019 19:14:10 »
Тогда у меня что то в Яндекс браузере не работает наверно -
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
« Ответ #4212 : 25/12/2019 20:10:27 »
Разные браузера
Разные компьютера
Разные провайдера
А итог етить один
« Ответ #4213 : 25/12/2019 20:12:45 »
Причем этот вид при нажатии на личный кабинет из главного экрана.
« Ответ #4214 : 25/12/2019 20:13:21 »
vladf22, Есть такое дело , очень помогает ноутбук или переключение на мобильную точку доступа  , так сказать на - резервный канал .
« Ответ #4215 : 25/12/2019 20:22:16 »
Разные браузера
Разные компьютера
Разные провайдера
А итог етить один
А теперь сравните две ссылки:
https://lkipgost.nalog.ru/lk#!/index
https://lkip.nalog.ru/user/activate/1975782/532df7a9aceb4789b5a2e54a24c5d479
по первой без проблем в кабинете ИП, по второй в твоем экране на скрине
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #4216 : 25/12/2019 20:31:18 »
Народ, ЛК ИП выдал два регномера на одну кассу. Если я зарегаю по второму, заява по первому аннулируется? Или что делать-то в такой ситуации, может кто сталкивался?
« Ответ #4217 : 25/12/2019 20:34:17 »
promah, Через телегу прошел.
Silver, Сей вид получаю при нажатии на "личный кабинет" на главном экране налоговой, надо пройти через рутокен
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #4218 : 25/12/2019 23:06:25 »
m.ivanov, вчера такое же было. Уйдет в отказ.
А вот я не могу кабинет моздать ип, ссылка пришла тыкаю  в ответ 500 ошибка.
« Ответ #4219 : 26/12/2019 01:44:24 »
Сегодня ИП как по маслу , сняли , поставили всех .
Жаль , что уведомления  о ПСН разрешенных нет в Да , хотя с первых чисел месяца заявления поданы  , и ногами уже забраны бумаги ,на руках ....
Оффлайн ulsen
« Ответ #4220 : 26/12/2019 03:02:00 »
Клиента пригласили в местную ФНС на разбор полета. Клиент не знает что им предъявлять в оправдание.
Позже сам проверил этим приложением еще несколько чеков у других клиентов, которым так же недавно меняли ФНы,
в результате так же все чеки некорректны, и так же с успехом отправлены в ОФД Ярус. Насторожило лишь то, что
у всех установлены ФНы Измеритель Из15-2 с номерами 9285440300хххххх. Завтра буду еще ставить из этой же партии, других нет.
Оффлайн ulsen
« Ответ #4221 : 26/12/2019 03:13:41 »
Обратились ко мне вчера с проблемой. При проверке QR кода, ругается что чек не действительный. Перерегистрация в связи заменой фн, была неделю назад.
Та же проблема у нескольких клиентов. А у вас ФН какой модели?
Оффлайн mvv59
« Ответ #4222 : 26/12/2019 09:35:13 »
22.12.19 поставил на учет М-185ф в НИ все ок карточка регистрации на руках офд контур нтт настройки в кассе правильные офд оплачено но чеки не улетают и немогу добавить кассу в офд техпотдержка говорит если в ни все нормально то ждите когда ни отправит в офд чек регистрации кто то в курсе 3 день жду...
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #4223 : 26/12/2019 10:23:46 »
Средний чек раскодировал с помощью он-лайн сервиса, получил:
t=20191225T114200&s=1000.00&fn=9285440300212418&i=38&fp=2094187054&n=1
Проверил это на сайте налог.ру (проверка чека) - "Чек корректен, в ФНС поступил"
« Ответ #4224 : 26/12/2019 11:52:50 »
Пешком регистрировали? Вроде ведь наоборот, из ОФД чеки идут в ФНС, или пешком наоборот с первым чеком? Что-то тут не сходится...
Оффлайн ulsen
« Ответ #4225 : 26/12/2019 14:35:57 »
Поделись ссылкой на сервис проверки на сайте, сам не смог найти.
« Ответ #4226 : 26/12/2019 14:39:56 »
https://kkt-online.nalog.ru/
Справа - "проверить чек"
Проверил сканером, с экрана, точно так-же считалось, как в расшифровке.
Оффлайн mvv59
« Ответ #4227 : 26/12/2019 15:20:06 »
вот и я так думаю что чеки в офд идут а потом в ни
« Ответ #4228 : 26/12/2019 21:11:17 »
Видимо тут алгоритм имеет значение. Зная методику расчета ФПД можно любой чек сделать валидным для налоговой.
Покупал билеты онлайн, пришел чек с контура, на сайте ФНС чек корректен, а проверка самого контура грит "немае такого чека, шукайте в другом офд".
Вот и думай после этого.
« Ответ #4229 : 26/12/2019 21:52:47 »
Интересно, это как? Т.е. все  приблуды ФСБ коту под хвост? А зачем ОФД брали ПКЗ по 20000000 руб? Да ещё по 2 шт?
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #4230 : 26/12/2019 21:53:23 »
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #4231 : 26/12/2019 22:56:33 »
Что за печальку у ИП?
У ЮЛ нормально заходит.
Случилось сегодня после 15:00 по Москве.
Оффлайн HMZ
« Ответ #4232 : 27/12/2019 07:37:06 »
Похоже, новогодние каникулы у админов сервера уже начались. По традиции, под НГ падают сервера.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #4233 : 27/12/2019 14:18:17 »
И опять не работает ЛК-ИП, до сих пор.....
« Ответ #4234 : 28/12/2019 10:24:29 »
Интересно, это как
Хм... как-как ну видимо так же как делает процессор по программе - математически. Иных методов вроде и нет.
Так а я разве говорил что методика проста как валенок?
Да ещё по 2 шт?
Ну в некоторых службах бывает и по 3, надёжность всё таки.
И наконец озвученная сумма, а 50 коп. за каждую марочку вас не смущает?
Например сигареты - прогнозы продаж на 20 год в районе 12 млрд пачек, округлим до 10, и арифметика как говорится не соврёт.
« Ответ #4235 : 28/12/2019 12:04:16 »
vladf22, Вам в восьмёрку прямая дорога. Покажете им, как надо работать.
« Ответ #4236 : 28/12/2019 16:47:17 »
SergeyD, И при чём же здесь Центр?  И что в сказанном мною глупого?
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #4237 : 28/12/2019 17:13:07 »
to уважаемый vladf22, вы немного о другом пишете. Сергей правильно говорит - смысла в "разбирательстве" самой методике ровно ноль. Собственно, чего в ней скрывать ? см. вложение.
« Ответ #4238 : 28/12/2019 17:39:09 »
GeorgSerg, Возможно не так точно выразился, попытаюсь уточнить. Речь не о приёме информации со стороны как ОФД так и НИ (с ФЛК). Речь о проверке валидности чека (причем возможно и не поступившего ни в НИ ни в ОФД) в тот момент.
« Ответ #4239 : 28/12/2019 17:49:32 »
Прекрасно понимаю что одолеть "кузнечик" мне не хватит ума. Однако теоретически возможно ли такое? ИМХО конечно, но возможно.
« Ответ #4240 : 28/12/2019 18:03:40 »
Коллега, теоретически возможно всё , что можно и неможно, но вот* срок-то реальный , причем нехилый.. Оно вам надо?
* уважаемый цензор, вы видите, что я  зачеркнул эту фразу?
« Ответ #4241 : 28/12/2019 18:15:10 »
Ну так ведь и не призываю к действиям, тем более противоправным.
Просто к примеру: чек пробит на автономной кассе в первый день установки ФН, НИ узнает о нём только через минимум 410 дней, но ведь проверку то он пройдёт.
Конечно оно и даром не нать.
« Ответ #4242 : 30/12/2019 09:28:24 »
 А работает ЛК-ИП у кого нибудь.....
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #4243 : 30/12/2019 11:20:14 »
Сегодня ЮЛ снимал с учета.
Пока работает.
« Ответ #4244 : 30/12/2019 12:25:08 »
Работает. Сейчас регил замены ФН у ИП
« Ответ #4245 : 30/12/2019 15:32:33 »
А работает ЛК-ИП
Ошибку сертификата сайта даёт, её в игнор и заходит.
Это сообщение считают полезным: promah, orezo, Фискализатор
Оффлайн ulsen
« Ответ #4246 : 30/12/2019 17:15:27 »
В ЛК ЮЛ не работает сервис выбора адреса с 12:30 по МСК. Если у кого-то работает, сообщите.
« Ответ #4247 : 30/12/2019 17:17:43 »
Не работает именно по юрикам, адрес не выбирает. Сегодня надо 3 кассы перерегать не знаю даст или нет.
« Ответ #4248 : 30/12/2019 17:21:33 »
Сегодня в 9:34 проводил регистрацию Юрика, прошло на УРА! Сейчас ИП-шку, без проблем!
« Ответ #4249 : 30/12/2019 19:15:58 »
А работает ЛК-ИП
Кое, кое как ввел мерк 185 на ИП.
В ЛК кое как войти удалось, а потом доооооолгая обработка со стороны сайта.
То адрес не выбирается, то кассы не видны......
Пусть хоть так, но работает.
« Ответ #4250 : 30/12/2019 20:08:28 »
Ну не знаю, замена фн в лк юл со свистом прошла.
« Ответ #4251 : 30/12/2019 20:35:56 »
Наверное зависит от местных серверов НИ.
Снял ИП с учета в связи с односторонним снятием, и эту же кассу поставил на учет с новым РН на это же ИП. Тормозов не было.
« Ответ #4252 : 31/12/2019 03:11:52 »
Я ссорян, повторюсь ,надо чето придумать
 Такая канитель.
Юр, в афтономе , кончился ФН  на втором месяце юза.
По подписи можно ставить галку - писец ФН и и типа ничего не надо
Но ; после приходит мессага - предоставьте в НИ чек закрытия архива, и дамп архива.
А у меня на руках заключение от ГП ,что ФН кончился .
И как быть ?!
Оффлайн horgy_a
« Ответ #4253 : 31/12/2019 10:18:49 »
И как быть ?!
В НИ пешком. "На бумажном носителе" завершение снятия.
« Ответ #4254 : 31/12/2019 11:10:18 »
Сейчас пробую зайти в ЛК ЮЛ не заходит вообще, не по одному клиенту.
« Ответ #4255 : 31/12/2019 11:35:34 »
Через "ИГНОР" заходит, то есть как вчера с ИПшниками...
« Ответ #4256 : 31/12/2019 12:00:35 »
Что-то у них с сертификатами.
Ошибка: Срок действия этого сертификата уже истек или еще не наступил.; хотя сертификат выпущен в феврале 2019 г. и действует до февраля 2020 г.
« Ответ #4257 : 31/12/2019 12:10:00 »
Да заходит, но адрес не выбирает.
« Ответ #4258 : 31/12/2019 14:13:47 »
avo1972, Сейчас зашел к ЮЛ через IE, адрес выбрать дает. Когда заходишь надо выбрать пункт где (не рекомендуется), в отчет о безопасности будет красным "ошибка сертификата" - по фигу это.
« Ответ #4259 : 31/12/2019 16:38:57 »
Прогресс, зайти дает, но адрес не выбирает, видно наш регион уже в празднике.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4260 : 31/12/2019 19:14:34 »
F
Та же хрень была сегодня, просто оставил в строке и он сожрал.
Сертификаты игнорирую.
« Ответ #4261 : 31/12/2019 20:02:37 »
Пофиксили сегодня, точно после 16:00 про Москве.
« Ответ #4262 : 03/01/2020 11:13:55 »
В ЛК Такскома, все до единой кассы, в колонке "Регистрация в ФНС" - помечены как "нет данных" ...
« Ответ #4263 : 03/01/2020 15:35:33 »
У них со вчерашнего дня работы какие идут, я вчера не смог даже зайти в ЛК партнера. Сегодня зашел, но тоже не отображается "Регистрация в ФНС". И еще ЛК в ФНС до сих пор не могу кассы зарегистрировать, нет выбора адреса, пишет временно не доступен.
  • Похвалили: 500 раз(а)
« Ответ #4264 : 09/01/2020 21:36:54 »
ЛК ЮЛ. Нет возможности занести адрес установки ККТ. При наборе адреса появляется ниспадающая строка с адресом и ВСЕ... Можно хоть "ущелкатся" выбирать адрес не дает.
« Ответ #4265 : 09/01/2020 21:47:50 »
О, такая хрень идет с 30.12.2019, я все праздники пытался зарегать. У меня клиент в автономе адрес не выбирает, кнопка не активна в автономе. 3 числа регистрировал ИП все без проблем, а эта зараза с ЮЛ не работает. Написал в тех. поддержку пока молчат. Сегодня пришлось ехать регистрировать по бумажке и то приехал у них сайт висит, подождали минут десять заработал, но через раз. У них на сайте тех. поддержка написала не стабильная работа сайта. Так что ждем когда все нормально заработает.
« Ответ #4266 : 10/01/2020 01:46:07 »
Но это не работа, два часа на получение регистрационного номера, с бубном, танцами и прочими "шаманизмами".
Люди все праздники старались, даже в храм не сходили - а вам опять не нравится...
« Последнее редактирование: 10/01/2020 01:58:33 от SergeyD »
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #4267 : 10/01/2020 15:46:19 »
Сервис выбора адреса временно не доступен. Они приносят свои бл..ие извинения за неудобства. Это ЛК ЮЛ, касса в автономе, перерегать не дает ((
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 100 раз(а)
« Ответ #4268 : 13/01/2020 08:46:12 »
svetlon, У нас аналогично, с пятницы так. Галка смены адреса не снимается, продолжить не дает.
« Ответ #4269 : 13/01/2020 12:15:14 »
По бумажке тоже не могут с четверга карточку получить. Инспектор говорит не дает вводить адрес.
Снятие с учёта прошло на ура. Но этой операции и ввод адреса не требуется.
Оффлайн kmservis
« Ответ #4270 : 13/01/2020 12:15:58 »
С пятницы не могу перерегистрировать, адрес выбрать дает, а подписать и отправить не активно.
« Ответ #4271 : 13/01/2020 13:13:51 »
А разве нельзя номер квартиры написать в место установки кассы?
« Ответ #4272 : 13/01/2020 18:35:00 »
Сейчас попытался замену ФН в автономе провести, кнопка не активна нет выбора адреса, завтра поеду по бумажке делать. Такая байда идет с 30.12.2019, когда исправят не известно. Письмо тех поддержку написал, ответа пока нет.
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #4273 : 13/01/2020 18:39:26 »
Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
« Ответ #4274 : 13/01/2020 18:46:00 »
Ничего нового, вот что ответила ТП ФНС: "..Ответ:
По указанной Вами проблеме в  настоящий момент проводятся работы. Сроки реализации уточняются.
В настоящее время при невозможности подать заявление вручную рекомендуем воспользоваться пакетной подачей заявления.
Пакетная подача заявлений о регистрации контрольно-кассовой техники описана в пункте 6.1.2. Руководства пользователя по работе с "Личным кабинетом налогоплательщика юридического лица".."
Но там пакет только для РЕГИСТРАЦИИ, они честно предупреждают, что пакетом нельзя перерегистрировать кассу. Поэтому сидим и ждем у моря погоды или идем на бумаге..(((
« Ответ #4275 : 13/01/2020 19:19:54 »
Перерегистрировал с ЮЛ на ИП только что - без проблем.
« Ответ #4276 : 13/01/2020 19:38:45 »
Проблема в том что не поставить галочку автономно
« Ответ #4277 : 13/01/2020 19:45:23 »
При перереге В АВТОНОМЕ нужно подтвердить адрес, а вот этот момент и не доступен. И обойти его никак.
« Ответ #4278 : 13/01/2020 19:57:23 »
Пилят че нить опять...
  • Похвалили: 457 раз(а)
« Ответ #4279 : 13/01/2020 20:04:02 »
Novichek51, А вот и фиг вам  :( , не работает.
« Ответ #4280 : 13/01/2020 20:20:05 »
По ходу ЛК ИП сдох - ошибка на последнем пункте проверки. ЛК ЮЛ начинаю вводить адрес (адрес в автономе - военный городок), начинает работать подсказка и все, дальше ни шагу. То же сейчас сдохнет наверно.
« Ответ #4281 : 13/01/2020 20:51:50 »
А пакетную кто-то пробовал?
Я имею в виду подачу заявления на регистрацию из файла.
« Ответ #4282 : 13/01/2020 20:59:24 »
Сегодня регил ЮР-ика. Как по маслу! ИП-шки под руку не попадались.
Перед новым годом проводил регистрацию из файла, не прошла. В ЛК походу что-то поменяли перед новым годом.
ВОТ!
« Ответ #4283 : 14/01/2020 11:21:41 »
Сейчас спокойно получил рег.номер и зарегистрировал кассу.
Скопировал в ячейку адреса строку из заголовка (юр.адрес), он как положено разобрался по ячейкам (только индекс как обычно не совпадает). Пока вводил остальную инфу, появилась красная строчка, что сервис выбора адреса не работает.
Но рег.номер выдали и завершение прошло практически без задержки.
« Ответ #4284 : 14/01/2020 17:26:53 »
Сегодня идёт новость, что сбоит Госреестр (в котором жильё регистрируется). Возникли проблемы с оформлением бесплатной парковки тем, кто по месту жительства имеет право бесплатно машину ставить.
Так что налоговая не уникальна...
« Ответ #4285 : 14/01/2020 20:06:53 »
SergeyD, Так всё это к ФИАСу привязано же, может, там и проблемы изначально.
« Ответ #4286 : 14/01/2020 20:32:24 »
Уже 3 часа не могу перерегистрировать ККТ ИП-шника в связи с заменой ФН и сменой места размещения. Сервис выбора адреса временно не доступен. Да, они еще приносят извинения за доставленные неудобства...
Результаты глобализации...б...
Пара ИТ-шников неудачно проапгрейдили базы, вся страна курит...
« Ответ #4287 : 14/01/2020 23:13:00 »
Вряд ли. Адрес же разбирается по полям. Похоже на ложную ошибку.
Для полного счастья сегодня ещё обнаружилось, что ни одна программа не может сохранить архив ФН36 - клиенту кто-то продал под оффлайн)). После многочисленных экспериментов получилось только в связке FN_RUN - ФР Штрих, но ооочень медленно.
Вот так и работаем, "Теперь уж это не езда, а ерзанье"(с)
« Ответ #4288 : 15/01/2020 00:12:29 »
Со вчера не робит, благо клиент не особо торопиться .
« Ответ #4289 : 15/01/2020 12:08:02 »
Утро наступило, ЛК ИП висит.
Ждем дальше(((((
« Ответ #4290 : 15/01/2020 12:28:52 »
В налоговой теперь интересно,на примере Москвы на Земляном
Валу,там теперь в одной НИ не получается можно на другой этаж сходить и там регистрация проходит,а казалось бы база общая.
« Ответ #4291 : 15/01/2020 13:17:39 »
Это уже даже и не смешно. Я ж говорю - пилят чего то. Я ни на что не намекаю...
Оффлайн doba
« Ответ #4292 : 15/01/2020 13:21:12 »
Через XML-файл зарегистрировал ИП только что.
Спасибо  svetlon за подсказку!!
Оффлайн nikolay88
« Ответ #4293 : 15/01/2020 14:10:31 »
А могли бы поделиться исходником xml? Очень хотелось бы своих ИПшников зарегистрировать, а с XML раньше не работал.
« Ответ #4294 : 15/01/2020 14:20:02 »
в связи с тем что ЛК НИ ИП работает через жо...у
вопрос :
нужна ли перерегистпвция в НИ при смене СНО ?
(выбирать во факту там нечего)
« Ответ #4295 : 15/01/2020 14:23:05 »
вопрос :
Наша доблестная НИ говорит что, если меняются сведения которых нет в КР, то заявление на перерегу подавать не надо.
« Ответ #4296 : 15/01/2020 14:31:34 »
а кол-во перерегистраций?
а бумагу они (НИ) какую нибудь дали (показали?, сослались?)
« Ответ #4297 : 15/01/2020 14:35:20 »
Бумагу не дали, всё на словах. На словах ссылаются на письмо г-на Егорова, про смену ФФД. И вот вопрос, сколько будет перерегистраций бзФН в ЛК ФНС, и в самом ФНе, если этот ФН только что заменили.
« Ответ #4298 : 15/01/2020 14:50:52 »
 позвонил в свою НИ
сказали да можно не перерег в ЛК
спросил где написано ?
сказали : вы что не читаете ФЗ 54  :o
« Ответ #4299 : 15/01/2020 14:58:18 »
К примеру, когда из-за каких-либо ошибок при регистрации, налоговая разрешает проводить по 2-му ФД. Получается в кассе уже две, а в КР одна. Хрен пойми, обращать на эти циферки или нет? Будет ли налоговая (потом в будущем) обращать внимание на эти циферки или нет? Это я так, к слову.
