Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1327401 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #3400 : 23/05/2019 14:49:33 »
promah, Была ситуация - не считывался ФН. Риковский переходник. Отправил битый файл, который создал ФНтрансфер - сайт скушал и не подавился! Может сейчас поправили - проверяют содержимое.
« Ответ #3401 : 23/05/2019 14:58:35 »
Вряд ли. Может каки нить контрольные суммы или метки...
« Ответ #3402 : 23/05/2019 15:10:30 »
чёзана , мессага пропала .
hamop,  так и делал .
 ИПшка по ходу и впрямь лоченная , так как бабушка подала заяву на закрытие ажно 13го числа ! Но даже доверенному лицу не сказала об этом , а мы тут бьёмся
« Ответ #3403 : 23/05/2019 15:32:19 »
Бабушке простить можно - возраст, забыла или из простой человеческой вредности.
Онлайн ser76
« Ответ #3404 : 23/05/2019 16:59:10 »
В ЛК ИП при первичной регистрации ККТ пришла такая фигня , ждать или подавать ещё раз ?"Информационное сообщение о результате приема заявления налоговым органом в электронном виде
Заявление не принято по следующей причине:
        документ не прошел проверку по схеме
Причинами могут неверное количество символов в номере автоматического устройства, отсутствие адреса автоматического устройства, неправильное расположение реквизитов в xml- схеме. Просим проверить заполнение реквизитов и направить новое заявление. "
Оффлайн Dimson07
« Ответ #3405 : 23/05/2019 17:35:26 »
Раз просит - значит надо подавать снова.
пысы:
А у меня с утра (!) - вот так:
« Ответ #3406 : 23/05/2019 17:45:40 »
Вот так считывает FnTransfer
   -типа нету ИНН
Сейчас тоже менял ФеН, ИНН тоже 000000..., но считалось нормально. Подключил другую, там выводиться ИНН ОФД!!! :-\ Нах он там нужен?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #3407 : 23/05/2019 18:02:18 »
ЕГРЮЛИП лег.
« Ответ #3408 : 23/05/2019 18:27:32 »
hamop, хз , трансфер старый - фн новые. может нам и знать ненадо , думаю что забью на это дело , и смотреть не буду туда больше.
Онлайн ser76
« Ответ #3409 : 23/05/2019 20:47:42 »
Так и сделал , проблема была в адресе. В ФНС сказали , что до 13:00 работает Москва , сайт ФНС , а регионы включают после 13:00
« Ответ #3410 : 30/05/2019 18:10:20 »
блин успели 4 зарегать кассы для юрика и усе..слег видимо :(
« Ответ #3411 : 30/05/2019 19:18:02 »
А что, третья волна ))) спеклась? Ни один кабинет не открывается )))
Мишустин, доложи на первом канале  медведеву как у тебя все прекрасно работает?
« Ответ #3412 : 30/05/2019 21:31:57 »
Это уже не его уровень, он выше докладывает! Растёт прямо на глазах. Преемником будет...
« Ответ #3413 : 30/05/2019 21:35:28 »
Сегодня буду пить не только за именинников . Сёдня буду ещё пить ещё и за сервак налоговой , за Ми---тина и всяко разно рас3,14 3дяев , которые не могли подготовится "к третьей волне" . Это ещё цветочки , ещё месяц впереди , а за весь день только 2 машины зарегить удалось ,причём заметно, что и интернет  лагает , так ,что есть мнение ростелеком-транстелеком тоже замазан .
« Ответ #3414 : 30/05/2019 21:36:26 »
« Ответ #3415 : 30/05/2019 23:22:27 »
promah, билайн тоже сегодня жуткий. Чебурнет рождается наверное.
« Ответ #3416 : 31/05/2019 13:27:07 »
С контуровского "Сертум-ПРО" не могу войти в ЛКЮЛ. Наш, конторский от такскома ключ в ЛКЮЛ заходит слёту. А этот: "Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта."
Ключ:
"Подтверждает удаленному компьютеру идентификацию вашего компьютера
Защищает сообщения электронной почты
Класс средства ЭП КС1
Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент
1.2.643.3.185.1
", выдан Сертум-ПРО...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3417 : 31/05/2019 13:35:04 »
У нас бывает, обычно лечится повторной проверкой условий
« Ответ #3418 : 31/05/2019 14:20:20 »
Перезагрузки, чистка ССЛ, пятнадцать раз перепроверил ключ и пути сертификации. ключ по госту 12. что осёл, что стринги - все ревуть неподдерживаемый ССЛ. С нашего ключа влёт заходит в ЛКЮЛ, с клиентского - нет
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3419 : 31/05/2019 14:30:20 »
Значит, скорее всего, косяк в электронной подписи
« Ответ #3420 : 31/05/2019 17:04:15 »
Может из-за того, что у них нет кабинета(а может и есть - хз - товарищи "недалёкие")?
« Ответ #3421 : 31/05/2019 17:07:00 »
Если кабинета нет - должна выходить страница создания, с запросом эл.почты, что бы ссылку на ЛК отправить.
« Ответ #3422 : 31/05/2019 19:14:38 »
Твою медь, столько времени потерять из-за этих "недалёких". Созвонился с человеком, который делал этот ключ - он для госуслуг у них оказывается, для ЛК НИ не подходит...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3423 : 31/05/2019 20:32:22 »
Любой квалифицированный сертификат должен подходить для ФНС, это бред.
Сейчас приходил клиент с сертификат от сертум, всё работало...
Посмотрел OID, указанные Вами, у меня такие же, то есть сертификат, по идее, такой же.
Может быть в "Субьект"е сертификата чего то не хватало, например ОГРНИП? Тогда он не пустит, но это явный косяк того, кто выпускал сертификат, если он выпускался на ИП, а не на физ лицо.
« Ответ #3424 : 01/06/2019 00:04:03 »
В ЛК ИП можно зайти даже с сертификатом физ.лица. Иногда даже кабинет создать с этим сертификатом.
« Ответ #3425 : 03/06/2019 14:08:28 »
иногда . даже . якобы . Зайти можно и с паролем , а вот что либо сделать - не получится .
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3426 : 03/06/2019 15:18:24 »
Зайти то можно, а вот подписать заявление, если ОРГНИП нет в сертификате - не получится.
« Ответ #3427 : 03/06/2019 23:17:26 »
Я подписывал, указывал свой ОГРНИП и все прошло.
« Ответ #3428 : 03/06/2019 23:24:40 »
а Вы на себя кассу регистр/перерегистр-овали ?
или не насвой инн ...
« Ответ #3429 : 03/06/2019 23:32:34 »
Свой. Но так делать не нужно.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3430 : 04/06/2019 14:08:15 »
Указывали где? Вручную? Ниразу не видел при подписании запроса на ОГРНИП, просто вылетал в ошибку "Некорректный сертификат".
Это уже на фантастику похоже, так как электронная подпись физ лица - невалидла для ИП
« Ответ #3431 : 04/06/2019 14:52:12 »
В нашей инспекции вчера вроде смогли "восстановить" кассу (ранее этой функции вроде как не было): пользун подал заяву на потерянную кассу, а через два дня нашлась пропажа. Не стал у инспектора допытываться подробностей - девушка и так в мыле перед отпуском.
Никто не сталкивался?
« Ответ #3432 : 04/06/2019 23:21:37 »
Nikolaych, указывал при первом входе в ЛК ИП.
Недавно заходил в ЛК ИП через сертификат физ. лица.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #3433 : 05/06/2019 13:49:40 »
Зайти - можно, подписать - нет, неоднократно уже сталкивались.
Более того, можно по ИНН и паролю зайти в кабинет физ лица и оттуда попасть в кабинет ИП, но толку то, без валидной КЭП?
« Ответ #3434 : 05/06/2019 22:23:22 »
Блэт!
Осталось на сегодня 17 аппаратов регнуть, а оно стало писать:
"Уважаемый пользователь, в данный момент проверить выбранную модель ККТ невозможно. Повторите попытку позже. "
« Ответ #3435 : 05/06/2019 22:29:38 »
[off]
Осталось на сегодня 17 аппаратов регнуть:
Ахренеть, городок меньше моего лангедока - 30 тыр. населения и по 15-17 касс в день.... У нас по 3 штуки в день максимум...[/off]
« Ответ #3436 : 05/06/2019 22:34:35 »
Это автобусники.
А так тоже 3 - 5 шт и то два дня в неделю, когда налоговая бумажки принимает.
« Ответ #3437 : 06/06/2019 14:28:27 »
Я своих автобусников уже не подгоняю - придут, сделаю. НО! Торопится не буду - не больше 8 аппаратов в день, а может и меньше.
« Ответ #3438 : 06/06/2019 23:36:52 »
Проблема не совсем с nalog.ru, но связана, т.ч. оставлю здесь. Итак:
Выпустили ЭП на предпринимателя, который ни личный кабине физ.лица, ни личный кабинет ИП ни разу не создавал (это важно!).
При создании ЛК ИП по ссылке получаю ошибку: "Вам отказано а авторизации в "Личном кабинете индивидуального предпринимателя", т.к. по сведениям ЕГРИП Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем" (дальше предлагают проверить сведения на egrul.nalog.ru или перейти на страницу регистрации в качестве ИП).
Естественно по всем запросам ИП с указанными реквизитами есть, скачивается выписка с ЭП ФНС, но кабинет не создается. Подробная проверка всех данных в ЭП клиента ошибок не выявила.
22.05.19 создал запрос в техподдержку, получил № обращения и сообщение о принятии в работу. Параллельно позвонил в местную ФНС, объяснил ситуацию, а т.к. отношения у нас с ними рабочие, то стали решать проблему.
Выяснили, что у физ.лица отсутствовали данные СНИЛС, сказали, что сделают запрос и подтянут в базу. Через пару дней перезваниваю, говорят, что внесли, но кабинет по-прежнему не создается с той же ошибкой. Давай проверять - в СНИЛС ошибка в одной цифре, говорят, что это не они вручную вносят, а данные берутся из базы ПФР и больше они ничего сделать не могут, но со своей стороны сделают запрос "повыше".
До сегодняшнего дня периодически проверял - ошибка, а сегодня вечером в клиентскую почту падает письмо от техподдержки НИ в котором после цитирования переписки просто: "попробуйте зайти в кабинет еще раз". Перехожу по ссылке напрямую в ЛК ИП и сразу, минуя всю процедуру принятия-подписания,  "проваливаюсь" в кабинет! Естественно, в профиле ни почты, ни логина с паролем, т.е. налоговики сами просто создали нужный кабинет.
А разговоров-то было - и рабочее место у вас неправильно настроено, и подпись-то кривую вы выпустили, и вообще не умеете кабинеты правильно регистрировать. Так что если уверены в своей правоте - смелее и настойчивей - и все получится.
« Ответ #3439 : 07/06/2019 00:35:07 »
Хана его пенсии. В ПФР он будет эту ошибку до 150 лет доказывать.
Оффлайн denis12345678
« Ответ #3440 : 11/06/2019 12:37:40 »
С утра не работает ЛК ИП.
« Ответ #3441 : 11/06/2019 13:08:49 »
та же хрень, главно вовремя блян
у меня 10 аппаратов на сегодня, завтра выходной, а в четверг еще 40 придут, запара будет...
Оффлайн Angus
« Ответ #3442 : 11/06/2019 14:25:15 »
Вроде заработало, пробуйте.
« Ответ #3443 : 14/06/2019 14:07:19 »
Регаю ИП по ключу. "ФН не в реестре." (Инвента 1.1 исп 2). Проверяю другой из этой же партии - "в реестре не фискален". Возвращаюсь к старому - опять "не в реестре". С пятой попытки он оказался "в реестре".
Мы уже накладные побежали подымать  >:(
Оффлайн Фискализатор
« Ответ #3444 : 14/06/2019 22:20:40 »
ЛК ИП заходится у кого-нибудь?
« Ответ #3445 : 14/06/2019 22:23:07 »
ЛК ИП - технологические работы
Оффлайн Bizon210
« Ответ #3446 : 15/06/2019 17:10:44 »
ИП не работает кабинет
« Ответ #3447 : 15/06/2019 18:50:23 »
Так и не должен же работать в выходные... Не только ИП, но  и ЮЛ...
Или я просто привык к этим приколам...
« Ответ #3448 : 15/06/2019 18:58:01 »
как так не должен??он же круглосуточно и без выходных)
« Ответ #3449 : 15/06/2019 19:39:39 »
как так не должен??
Все вычислительные мощности в выходные/праздничные отведены на вычисление пени и штрафов по ЮЛ, ИП и ФЛ. На оказание госуслуги по "выполнению плана" на выходные/праздничные регламентом "вычислительное время" не отведено. Принцип "пакетной многозадачности" не позволяет нарушить данный "регламент"
« Ответ #3450 : 17/06/2019 14:04:12 »
авторизация недоступна (ЮЛ)
у кого работает?
« Ответ #3451 : 17/06/2019 14:18:05 »
заработало
« Ответ #3452 : 17/06/2019 14:50:07 »
luzgin, ГЫ-ГЫ  , в ИП пытаюсь зайти .......
Оффлайн igor160272
« Ответ #3453 : 17/06/2019 15:26:53 »
ЮЛ работает, ИП так и не работает...
« Ответ #3454 : 17/06/2019 15:31:33 »
igor160272, работает кабинет  но сервис проверки номеров лежит  ,в лк надо через попу входить через https://lkipgost.nalog.ru
« Ответ #3455 : 17/06/2019 15:34:23 »
Захожу в ИП без проблем по https://lkipgost.nalog.ru
И сервис проверки зав номера пашет.
Оффлайн igor160272
« Ответ #3456 : 17/06/2019 15:37:16 »
Я всегда и захожу по прямой ссылке, сейчас на стадии создания кабинета завис - не приходит ссылка для активации...
« Ответ #3457 : 17/06/2019 15:47:41 »
работает
« Ответ #3458 : 17/06/2019 15:49:26 »
igor160272, Попробуй  другой майл указать. Было несколько раз такое, на один майл почему то ссылка не приходила, на второй сразу пришла.
Аккаунт другого сервиса.
« Ответ #3459 : 17/06/2019 16:27:17 »
регал 3 х ИП  по первому написало что ждите несколько дней(((,по остальным сразу ссылка пришла
« Ответ #3460 : 17/06/2019 16:32:23 »
Сертификат проверяй
даже мы когда выпускаем умудряемся накосячить...
то ОРГНИП не тот, то в нём цифр не хватает. И тогда тоже регистрация не проходит нового ЛК.
Оффлайн igor160272
« Ответ #3461 : 17/06/2019 16:55:26 »
Не дает сменить майл - висит сообщение, чтобы ждал несколько дней.
Сейчас дала перевыслать майл на кабинет, созданный сегодня (и работает) А на созданный вчера так и висит сообщение про ожидание.
« Ответ #3462 : 17/06/2019 20:31:56 »
Не долго музыка играла
« Ответ #3463 : 17/06/2019 20:41:00 »
точняк-снова не дает зарегать ЛК ИП
« Ответ #3464 : 17/06/2019 21:06:56 »
ЛК ПИ принимает заявы принимает, но рег номеров не даёт...
ЮЛ просто в учёт ККТ зайти не даёт.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #3465 : 17/06/2019 21:11:39 »
у меня завершение регистрации принял...и после этого у 4 ИП пропали данные раздела ККМ, карточки не дало
« Последнее редактирование: 18/06/2019 14:14:23 от Юрий65 »
« Ответ #3466 : 17/06/2019 21:12:18 »
агония началась....
« Ответ #3467 : 17/06/2019 21:13:39 »
ОФД не подключается, пишет нет у ИП ККМ, хотя на эти карточки есть....
« Ответ #3468 : 17/06/2019 21:23:31 »
О! в ИП регномера дал...
ЮЛ вроде тоже очнулся
« Ответ #3469 : 18/06/2019 12:33:10 »
агония началась....
А она разве кончалась?
« Ответ #3470 : 18/06/2019 13:13:35 »
не могу войти в ЛК ИП
у кого работает?
Оффлайн igor160272
« Ответ #3471 : 18/06/2019 13:18:47 »
Час назад заходил нормально - завершить регистрацию со вчерашнего.
« Ответ #3472 : 18/06/2019 14:20:18 »
другой клиент с другой подписью
Личный кабинет индивидуального предпринимателя
Уважаемый пользователь!
К сожалению, активация учетных записей в данный момент не работает по техническим причинам. Повторите попытку позже.
« Ответ #3473 : 18/06/2019 14:38:31 »
luzgin, у нас нормально.
« Ответ #3474 : 18/06/2019 15:01:29 »
Робит. Только что двух новых ИП завел
« Ответ #3475 : 18/06/2019 15:52:37 »
Интересное явление. Карточки регистрации ИП мужского пола ФИО все большие буквы, а ИП женского пола только заглавные большие! А не является ли это проявлением экстремизма к социальной группе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ в виде не уважения по половому признаку????
« Ответ #3476 : 18/06/2019 15:53:22 »
Снова тупит.
 "Выбор модели ККТ недоступен по техническим причинам. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже."
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #3477 : 18/06/2019 17:38:28 »
Не дает поставить автономный режим работы.
« Ответ #3478 : 19/06/2019 14:16:04 »
Получил отказ по отчету ФН в ЛК ИП,попыток снова 20,я так понимаю что кабинет тупит
Оффлайн fareo656
« Ответ #3479 : 19/06/2019 14:20:04 »
Такая же фигня . Отказ по ФН
« Ответ #3480 : 19/06/2019 14:23:03 »
С утра по рутокену ЛК ИП без проблем. через ИФНС тоже проблем пока нет. Как сейчас - хз
Оффлайн Solid
« Ответ #3481 : 19/06/2019 14:29:15 »
Подтверждаю, такая же хрень.
Это сообщение считают полезным: kastt
Оффлайн elkasol
« Ответ #3482 : 19/06/2019 14:48:14 »
Такая же ерунда, с бумажным заявлением.
« Ответ #3483 : 19/06/2019 14:52:53 »
Интересно завтра буден задан вопрос гаранту о бардаке в главном ведомстве по сбору налогов в его казну, и будет ли уволен в прямом эфире мишустин?:
« Ответ #3484 : 19/06/2019 14:53:50 »
Такая же ерунда! До коле?????
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3485 : 19/06/2019 15:00:47 »
Подтверждаю !
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
« Ответ #3486 : 19/06/2019 15:02:08 »
+1 к проблеме. Хотел уже ФН менять
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #3487 : 19/06/2019 15:05:15 »
Вопрос - отказы, зависоны и прочие проблемы с какими ФНами ( про срокам) - 15 мес или 36 ?
« Ответ #3488 : 19/06/2019 15:06:54 »
У меня меркурий 185Ф, ФН-1.1 исп. ПР15-2
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #3489 : 19/06/2019 15:08:06 »
« Ответ #3490 : 19/06/2019 15:08:22 »
неактивна кнопка зарегистрировать ккт
к тому-же
Оффлайн Solid
« Ответ #3491 : 19/06/2019 15:09:32 »
ПР 15-2
« Ответ #3492 : 19/06/2019 15:09:50 »
У меня ЭВ-36.2
« Ответ #3493 : 19/06/2019 15:10:00 »
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #3494 : 19/06/2019 15:11:50 »
ИП, Эв36-2. Отказ по ФП
« Ответ #3495 : 19/06/2019 15:13:12 »
Так же....
« Ответ #3496 : 19/06/2019 15:14:28 »
МОСКВИЧИ позвоните гаранту! От нас не дозвониться!
« Ответ #3497 : 19/06/2019 15:15:04 »
Мнда.. получается подтверждается, что 36-ти месячные в нынешнем исполнении усё.. того - самого. Вдруг и почему-то стали некошерными. Разрешения УФНС ставить 15 вместо 36 тому подтверждение..
« Ответ #3498 : 19/06/2019 15:17:11 »
GeorgSerg, Совсем не факт, 15 то же не проходит.
« Ответ #3499 : 19/06/2019 15:19:22 »
тоже получил отказ по бумажке, налоговик в шоке 15 мес Э2
а с ЭЦП вообще зависоны
