Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1252041 раз)
Оффлайн kserg_0
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #2700 : 16/01/2019 14:57:50 »
привязки к регионам не существует
Видел обсуждения ранее, решил перестраховаться)
Онлайн denis12345678
« Ответ #2701 : 16/01/2019 15:54:38 »
Проблема  С КЭП ГОСТ 2012.
В ЛК ИП входят только КЭП 2001.
У ЮЛ работают оба варианта КЭП.
У меня у ИП сертификаты 2012 работают
У меня 2 ключа ИП по  ГОСТ2012 , в один заходит, в другой нет .
Для старого ЛК физ лица они оба не действуют, можно проверить через https://oldlkfl.nalog.ru/lk/cert-info.html
Выглядит это так
https://yadi.sk/i/tnWRCDjvzzY_Ig
И с ключем ИП на ГОСТ 2001 проверка проходит
Выглядит это так
https://yadi.sk/i/vfE0Ept5nLDYJw
Хотя в ЛК физ лица с сайта nalog.ru по ключу ИП ГОСТ2012 заходит.
Это как то связано с наличием ЛК для физ лица в старом кабинете https://oldlkfl.nalog.ru/lk , если ЛК не был открыт , то по ключу ГОСТ2012  не заходит.
Надо восстановить доступ к старому ЛК физ.лица по паролю, через новый ЛК физ. лица сделать не получается. Присылают ссылку на пароль , но она уже просрочена, пишет :
"Ошибка
Ссылка недействительна, так как Вы уже воспользовались данной ссылкой для восстановления пароля. Повторите процедуру восстановления пароля для получения новой ссылки".
Наверное единственный способ посылать клиента за паролем в ФНС.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #2702 : 16/01/2019 16:33:11 »
ЛК ИП по ГОСТ 2001 заходит без проблем. А по ГОСТ 2012 - ошибка.
Специально проверил по клиенту с выпущенными парой ключей на оба ГОСТа.
По организациям - ГОСТ 2012 работает. По крайней мере доступ к ЛК есть
Оффлайн kserg_0
« Ответ #2703 : 16/01/2019 16:42:16 »
ЛК ИП ключ ГОСТ2012 выпущен сегодня, без проблем зарегистрировали кассу. Другой ключ другого ИП, выпущенный 10.01.19 - не дает зайти в ЛК ИП, пишет: техническая ошибка.
Оффлайн serdliga
« Ответ #2704 : 16/01/2019 16:50:16 »
В общем, небольшой лайфхак по входу в ЛКИП по подписи ГОСТ2012.
1. Входим ЛК физлица по этой подписи
2. Переходим из этого ЛК в старый ЛК физлица (сверху ссылка, трудно не заметить)
3. Из старого ЛК физлица переходим в ЛКИП (тоже ссылка сверху, но помельче)
4. Меняем пароль - входим по паролю.
Как-то так у меня сработало.
« Ответ #2705 : 16/01/2019 16:50:41 »
ЮЛ не работает ни на одном компе из 4 штук. При нажатии перейти в ЛК , пишет:"Не удаётся безопасно подключиться к этой странице". ГОСТ-2001.
Оффлайн serdliga
« Ответ #2706 : 16/01/2019 16:55:50 »
ser76, нужно посмотреть, на какие сертификаты ругается и установить их.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #2707 : 16/01/2019 16:57:32 »
Спасибо. С ГОСТ 2012 пробился через эту ссылку на старый кабинет ФизЛица а уже оттуда на ЛК ИП.
« Ответ #2708 : 16/01/2019 16:59:05 »
ser76,  Попробуй антивирус отключить.
Оффлайн serdliga
« Ответ #2709 : 16/01/2019 17:04:33 »
Да, кстати, подписывать документы новой подписью всё равно не даёт - "Техническая ошибка", хоть и проверки все проходят отлично. Так и придётся ждать фиксов под ГОСТ2012. И хоть бы какая-нибудь официальная информация на nalog-е появилась. Сколько ждать не понятно, что людям говорить не ясно.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2710 : 16/01/2019 17:05:09 »
Спасибо большое ! Тоже через эту ссылку пробился в ИП.
« Ответ #2711 : 16/01/2019 17:05:34 »
Еще один лайфхак, зашел через ЕСИА от госуслуг в старый ЛК физ лица https://oldlkfl.nalog.ru/lk/ , а оттуда в ЛК ИП
« Ответ #2712 : 16/01/2019 17:08:15 »
А толк есть? Да, тоже зашел, но подписать не дает - “Тех. ош.“ ГОСТ-2001.
« Ответ #2713 : 16/01/2019 17:09:58 »
Не помогло.
« Ответ #2714 : 16/01/2019 17:24:35 »
Через ЕСИА от госуслуг попал в ЛК ИП, но поменять ФН не дает, пишет:
Заявление не может быть направлено, так как отсутствуют сведения о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя.
Обратитесь в свой налоговый орган для уточнения (исправления) данных в ресурсе ЕГРН.
« Ответ #2715 : 16/01/2019 17:26:55 »
Одна ЮЛ прошла без проблем, а на второй нет списка ОФД...
« Ответ #2716 : 16/01/2019 17:30:54 »
Не помогло.
Сертификат Минкомсвязи в "доверенные корневые" установил? У меня после этого на безопасность не ругается.
Оффлайн R21
« Ответ #2717 : 16/01/2019 17:34:58 »
У меня вообще никуда не пускает,с этим как бороться?позавчера хоть табличку "Тех.работы" видел, теперь то что ?
« Ответ #2718 : 16/01/2019 17:39:23 »
это я победил на компе клиента  через смену крипто про на 5 и установку сертификата минкомсвязи, хз что помогло, наверное последнее
Оффлайн serdliga
« Ответ #2719 : 16/01/2019 17:40:02 »
Как-то заработало, первая регистрация в ЛКИП с ГОСТ-2012 подписью прошла успешно.
Вхожу по паролю, подпись подхватывается при подписании документов. Ошибок не выдавало.
« Ответ #2720 : 16/01/2019 17:40:24 »
У клиента фильтр по КПП не подходит, нет обособки. ждемс догрузки базы.
« Ответ #2721 : 16/01/2019 17:47:42 »
Список ОФД появился, регистрация одного ЮЛ прошла, у следующего пока никак...
« Ответ #2722 : 16/01/2019 17:56:10 »
Установил. Не проходит : Проверка защищённого соединения с сервером Личного кабинета юридического лица. И антивирус отключал.
« Ответ #2723 : 16/01/2019 17:59:00 »
Может плагин старый быть:
версия 2.0 для пользователей (автоматическая загрузка версии плагина, соответствующей Вашей ОС)
Актуальная, развивающаяся версия, находится в процессе сертификации.
Поддерживает работу с алгоритмами ГОСТ Р 34.10/11-2012 (при использовании с КриптоПро CSP 4.0 и выше).
Для Microsoft Windows совместима с КриптоПро CSP версии 3.6 R4 и выше, для других ОС – с КриптоПро CSP версии 4.0 и выше.
Компоненты КриптоПро TSP Client 2.0 и КриптоПро OCSP Client 2.0, входящие в данную версию, не принимают лицензию от версий 1.x.
Минимальная поддерживаемая версия Microsoft Windows – Windows XP.
Для работы в Firefox версии 52 и выше требуется дополнительно установить расширение для браузера.
версия 1.5 для пользователей (автоматическая загрузка версии плагина, соответствующей Вашей ОС)
В рамках данной версии осуществляется только исправление ошибок, развитие не осуществляется.
Не поддерживает работу с алгоритмами ГОСТ Р 34.10/11-2012.
Для Microsoft Windows совместима с КриптоПро CSP версии 3.6 R2 и выше, для других ОС – с КриптоПро CSP версии 3.9 и выше.
Компоненты КриптоПро TSP Client 1.5 и КриптоПро OCSP Client 1.5, входящие в данную версию, принимают лицензию от версий 1.0.
Минимальная поддерживаемая версия Microsoft Windows – Windows 2000.
« Ответ #2724 : 16/01/2019 18:04:52 »
Очередная попытка регистрации ЮЛ - всё прошло.
Наверное, "тут я рыбу заворачивал..."
А где график техработ ФНС лежит?
Оффлайн R21
« Ответ #2725 : 16/01/2019 18:06:28 »
Сертификат и крипто про обновил, не помогло.вот яндекс браузер еще поставил
« Ответ #2726 : 16/01/2019 18:13:50 »
Через ЛК Физ. лица >>>>старый кабинет>>>>ЛК ИП
я туда конечно зашел.
Заполнил заявление на замену ФН, но подписать его не даёт, висит предупреждение:
"Заявление не может быть направлено, так как отсутствуют сведения о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя.
Обратитесь в свой налоговый орган для уточнения (исправления) данных в ресурсе ЕГРН."
« Ответ #2727 : 16/01/2019 18:16:37 »
Ну, это можно исправить (как тут писали) - жмакаем на главную и опять заходим (у меня прокатывало), но в итоге, когда подписываем, пишет "произошла тех. ош." (у меня на этом затык).
Оффлайн ledd55
« Ответ #2728 : 16/01/2019 18:19:53 »
У меня тоже самое.
Оффлайн serdliga
« Ответ #2729 : 16/01/2019 18:20:19 »
R21, Для яндекса нужно:
Настройки - Дополнительные - Галку на "Подключаться к сайтам, использующим..."
Дополнения - Включить Плагин для ЭЦП
Оффлайн horgy_a
« Ответ #2730 : 16/01/2019 18:20:22 »
Выше было как я пробился в ЛК ИП.
Все стоит последнее:
cadesplugin_2.0.13292.0
CSPSetup 4.0.9963.0
Оффлайн serdliga
« Ответ #2731 : 16/01/2019 18:22:02 »
chellenger, ledd55, Заходите заново по логину/паролю, у меня после этого заработало.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #2732 : 16/01/2019 18:23:42 »
Гы... Мечта для многих... "Она снова стала девочкой"
« Ответ #2733 : 16/01/2019 18:26:55 »
Ну и в догонку. Я не знаю где логика (никто не знает), но с одними подписями (я про ИП; 2001) даже "плясать" не нужно, все работает, а с другими вон какие выкрутасы нужно сделать, а там уже как повезет.
Были думки, что от производителя КЭП зависит, но это отсек. Позвонил тому, кто с таким же производителем КЭП работает, у него заходит, но, в то же время, не заходит на тех, на которых у меня все сегодня прошло (к примеру Контур).
Такое ощущение, что проблемы именно не в КЭП, а в самой базе ЛК пользователей ФНС. Кому как повезло.))
  • Похвалили: 2413 раз(а)
« Ответ #2734 : 16/01/2019 18:57:37 »
А больше и негде. Достаточно было просто попытаться "привести в полное соответствие с эталоном ФЗ" бесконечность кривых значений  обязательных тегов (адреса / места установок, ФИО кассиров + и т.д., и т.п. ) из данных зарегистрированных ККТ , как наступило всеобщее щастье.
Ну любят у нас лепить муде к бороде.   Финита б-я комедия ..
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2735 : 16/01/2019 19:02:32 »
Получил ответ от ТП ФНС по поводу нерабочей активации кабинетов:
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый налогоплательщик!
По Вашему обращению № 2688215 предоставлен ответ.
Текст обращения:
При вводе емейла и попытке получить письмо для активации кабинета выдается ошибка с просьбой повторить позднее.
Ответ:
Разработчики прилагают все усилия для скорейшего решения проблемы. Предоставить конкретные сроки возобновления функции мы не можем. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Спасибо за понимание.
Если Вам требуются дополнительные разъяснения, просим Вас ответить на данное письмо, полностью сохранив тему письма.
Ответ просим направлять именно с того адреса (e-mail), который Вы указали в заявке.
Служба технической поддержки сервисов ФНС России
(АО "ГНИВЦ")
никакой конкретики(
Оффлайн serj
« Ответ #2736 : 16/01/2019 19:05:15 »
Правильно не могут, тогда - когда разработчики появятся https://www.gnivc.ru/on_gnivts/work_in_gnivts/vacancies/
« Ответ #2737 : 16/01/2019 19:10:13 »
А насчет возмещения клиентских убытков, за простои и прочее - это вам в "Спортлото". Просим отнестись с пониманием- а кому щас легко ?
Оффлайн Solid
« Ответ #2738 : 16/01/2019 19:12:42 »
Стандартная отписка, на все проблемы они сегодня так отвечают.   Дядь Жор извини, я все понял :D
« Последнее редактирование: 16/01/2019 19:30:18 от Solid »
« Ответ #2739 : 16/01/2019 19:31:39 »
Попробовал вход в ЛК-ЮЛ, получилось и даже ккт увидел.
Заходил из под СПУТНИКа с криптой, антивирус не отключал....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #2740 : 16/01/2019 19:41:11 »
У нас в Орене и в инспекции не всегда могут зарегать, как они сказали:" работы по улучшению и модернизации сайта и оптимизации автоматических алгоритмов работы сервера, будут вестись до конца февраля, по этому ловити момент для регистрации" - это дословно)))))
« Ответ #2741 : 16/01/2019 19:44:57 »
Да в ЮЛ всё пашет со вчерашнего вечера. Подглючивает иногда но это нормально для них.
Оффлайн Solid
« Ответ #2742 : 16/01/2019 19:49:09 »
Только что моих ИПешников с 2012 ГОСТом отпустило, замены ФН без проблем.
« Ответ #2743 : 16/01/2019 19:50:09 »
chellenger, 2741 сообщение о том, что ЛК ФНС не работает. И как это назвать "Подглючивает"?
« Ответ #2744 : 16/01/2019 19:53:38 »
Ни как не могу даже приблизиться к ЛК ЮР. Раньше всё работало без проблем. Куда копать ?
« Ответ #2745 : 16/01/2019 19:58:48 »
Точно, есть, зашел в ИП по ГОСТ 2012, оформил замену ФН.
« Ответ #2746 : 16/01/2019 20:20:58 »
Подтверждаю. Отпустило. Зашел без всяких манипуляций по паролям/физ. лицам, тупо напрямую. Замена ФН улетела мгновенно. Ну и хорошо.
P.S. На всякий случай, это я про ИП.
Оффлайн Pobirsky
« Ответ #2747 : 16/01/2019 21:51:18 »
Кабинет  ИП работает толь ко у тех у кого он ЗАРЕГИСТРИРОВАН у кого нет регистрации тому ОГРОМНЫЙ БОЛТ
Оффлайн Solid
« Ответ #2748 : 16/01/2019 21:52:04 »
30 минут назад зарегали 2 кабинета, все ок.
« Ответ #2749 : 16/01/2019 22:09:07 »
Сегодня с утра ездил в налоговую, кассу регистрировал по бумажке. Налоговики сказали, что звонили в тех. поддержку и им сказали с 17 числа все будет работать нормально. регион 52. Сейчас зашел в ЛК ИП и наконец-то зарегал 3 кассы, клиент доволен.
« Ответ #2750 : 16/01/2019 23:22:10 »
По бумаге выдаются правильные оно. Номера? А то завтра начинаем таких регить  в ифнс.
« Ответ #2751 : 16/01/2019 23:47:18 »
Да по бумаге все окей, вся регистрация заняла 20 минут.
Это сообщение считают полезным: aal59
« Ответ #2752 : 16/01/2019 23:56:46 »
Поставил КриптоПро 4 и всё заработало на 10-64. Без лицухи на 3 месяца.
« Ответ #2753 : 17/01/2019 01:06:54 »
лицухи
Этого добра в инете полно можешь там поискать, я так и сделал.
« Ответ #2754 : 17/01/2019 13:37:07 »
Да уж! Вчера вечером все заработало в ИП, двух клиентов успел обработать. Сегодня утром - опять кирдык.... В ночную смену, что ли выходить?!  :-\
« Ответ #2755 : 17/01/2019 13:43:29 »
А вот понадобилось с контуровским - хрена с два - ошибка авторизации.
Сегодня с утра сумел войти с этим ключом. Перерегал через пень-колоду(самые разные ошибки) 2 кассы, с одной успел скачать рег. карту, потом сайт вылетел и всё - лежит. Походу снова его уДДоСили
Оффлайн Max33
« Ответ #2756 : 17/01/2019 14:18:16 »
Был в налоговой, тетенька сказала, что ДДоСят физ лица, которые заваливают налоговую всякими жалобами и заявлениями :)
« Ответ #2757 : 17/01/2019 14:21:16 »
Валят серваки сетевики и оптовики, которые сливают сотнями номера касс через файл и потом сайт пыхтит и дохнет пытаясь переварить... Как только Москва выходит наступает .опа.
« Ответ #2758 : 17/01/2019 14:37:32 »
Так вот почему поставили задачу сократить количество физлиц и ИП!!!
« Ответ #2759 : 17/01/2019 14:39:52 »
Удивительно, но почему-то Али и Озоны не дохнут, хотя ежедневные объёмы у них миллионами исчисляются...
Может, в консерватории что-то поправить?
И это ещё марки не запустили в рабочем режиме.
« Ответ #2760 : 17/01/2019 14:46:02 »
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет !" (с)
опять Шульберт виноват ...
« Ответ #2761 : 17/01/2019 14:48:12 »
Сегодня с утра на одного юрика смог зайти на другого нет, а апосля обеда мир перевернулся, на первого не могу а на второго пожалуйста. Делают чегой то, бедолаги...
Оффлайн genius
« Ответ #2762 : 17/01/2019 14:51:57 »
Не дает юрику ЛК зарегать
« Ответ #2763 : 17/01/2019 15:53:49 »
у меня пишет недоступен по тех.причинам :(приносим вам свои извинения
« Ответ #2764 : 17/01/2019 16:01:49 »
Что то все это смахивает на саботаж, не могут же программеры в НИ быть совсем уж "Ку-ку".
Оффлайн genius
« Ответ #2765 : 17/01/2019 16:13:30 »
Почему не могут! они же все по блату туда попали (наверное)
« Ответ #2766 : 17/01/2019 16:24:55 »
задолбали уже, сил нету уже сидеть тыкать и ждать >:(
« Ответ #2767 : 17/01/2019 16:26:55 »
Что то все это смахивает на саботаж...
Так может они против онлайнизации? И так выражают свой протест.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #2768 : 17/01/2019 16:55:29 »
При незалежней, то же так было?
« Ответ #2769 : 17/01/2019 16:57:30 »
У меня пишет, не зарегистрирован в качестве ИП, хотя находиться в кабинете ИП....Идиоты конченные...
Оффлайн dotic
« Ответ #2770 : 17/01/2019 17:17:58 »
lk3-nalog.ru добавьте в "Надежные узлы" - у меня после этого "не зарегистрирован в качестве ИП" больше не появляется.
Это сообщение считают полезным: vitya26
« Ответ #2771 : 17/01/2019 17:18:39 »
Юрий65, да нет, все было на бумаге всегда, никаких ЛК и ЭЦП)
« Ответ #2772 : 17/01/2019 18:01:55 »
Что еще за ЛК3??
« Ответ #2773 : 17/01/2019 18:05:46 »
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица
Приказ ФНС, сцыла
« Ответ #2774 : 17/01/2019 18:19:00 »
БРЕХНЯ!
« Ответ #2775 : 17/01/2019 19:59:28 »
А по "бумажке", договор с ОФД не требуют? В понедельник, клиента отправлять....
Оффлайн Solid
« Ответ #2776 : 17/01/2019 20:05:02 »
Тут у меня проблема с КПП ОООшника, сталкивался кто? ФН скотина даже не дает заменить.
Т.к. логике в этой ошибки я не вижу, естестно в ТП ФНС заявку создал, но вдруг лайфхак е :D
ulsen, как решил проблему?
« Ответ #2777 : 17/01/2019 20:10:38 »
RDM, Требуют. Сперва клиент заключает договор с ОФД, потом несёт заявление в ФНС.
Оффлайн Angus
« Ответ #2778 : 17/01/2019 20:17:43 »
Только что зарегал ЮЛ, кабинет уже был. Надо ИП пробовать.
« Ответ #2779 : 17/01/2019 20:50:14 »
СКПП это глюк сайта только ждать когда заработает.
Это сообщение считают полезным: Solid
Оффлайн Solid
« Ответ #2780 : 17/01/2019 20:50:48 »
Пасиб!)
« Ответ #2781 : 17/01/2019 20:54:19 »
Поменял ФН и полез в ЛК, чтоб узаконить сие действие.
1. Раза с 10 го только зашел в ЛК.
2. После ввода данных при отправке вылезла ошибка "При формировании электронной подписи возникла ошибка....."
Закрываешь окно с ошибкой, оно опять открывается. Задолбало, раз 100 наверно жал.
Кое как в промежутке нажал на крестик и закрыл СПУТНИК.
Пришлось заходить в ЛК заново, а ккт уже перерегистрирована. РК скачал и только тогда успокоился.
3. Не улетал чек активизации ФН в ОФД Такском. Всё просмотрели...
Когда заменили в ХОСТе буквы на цифры, чек как ветром сдуло.
Оффлайн Angus
« Ответ #2782 : 17/01/2019 20:57:43 »
ИП тоже регает, но создавать ЛК по прежнему не дает.
« Ответ #2783 : 17/01/2019 21:12:09 »
Зарегил 2 штуки на разные ИП.  Модели НЕТ, индекса НЕТ, карточка на двух листах. Кабинеты были. Новый создать не дает.
« Ответ #2784 : 17/01/2019 21:24:51 »
Подтверждаю, РК на 2х листах!
Причём на втором только подпись ФНС....
Чё творят, чё творят.... цифровизация однако!
« Ответ #2785 : 17/01/2019 21:29:23 »
А в чем собственно проблема, хоть на 22х листах, нам то какая разница.
« Ответ #2786 : 17/01/2019 21:57:59 »
Сегодня регал на бумажке ножками, там на одном листе дают "экономят".
« Ответ #2787 : 17/01/2019 22:42:59 »
У ИП завершается регистрация в ЛК.
« Ответ #2788 : 18/01/2019 00:26:11 »
Теперь и нашему филиалу принесли на перерегистрацию кассы, не снятые с закрытого ИП. Местная Инспекция упирается. Думаю, это непродуманность ПО ФНС - оно не должно закрывать ИП и предприятие, если на нём числится ККТ.
К слову, наша МИФНС даже при Кшных кассах предприятия не закрывала, пока кассы не сняты с регистрации.
Кому удалось кассы снять в такой ситуации и какие аргументы для ФНС были решающими?
« Ответ #2789 : 18/01/2019 00:49:28 »
Такой-же был прецедент, решилось бумажным заявлением задним числом до даты закрытия ИП и в налоговой все прокатило. Так что пробуйте должно получиться.
« Ответ #2790 : 18/01/2019 01:19:55 »
Как всегда все через задний проход.
Оффлайн vitya26
« Ответ #2791 : 18/01/2019 02:31:25 »
Сегодня регал по заявлению, ОФД не был создан, но рег. номер дали
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #2792 : 18/01/2019 02:34:52 »
Добавили проверку договора с ОФД и у них стал самостоятельно искажаться рег №, испугались и быстренько откатили все изменения назад ?
В Л.К. кнопка ККТ несколько раз меняла своё положение (то крайняя справа, то левее), это  как раз работы на пару недель.
Оффлайн vitya26
« Ответ #2793 : 18/01/2019 02:48:03 »
Те, кто все таки попал на кривой рег номер, в итоге ТП помогла завершить регистрацию или их хата с краю...?
« Ответ #2794 : 18/01/2019 11:15:55 »
Это они уже пробовали и их отфутболили. Причём без адреса. Сказали, что это работает только 20 дней.
« Ответ #2795 : 18/01/2019 11:37:50 »
Вчера регистрировал Эвотор5 через ЛК, в процессе регистрации получаю "невпрный рег.номер", перепроверено все много раз.
Это оно? Что-то я попал в ступор. Пока единственное предположение, что зав. номер в кассе не тот, что на шильдике.
А это овно даже чек тестирования не выводит с номерами ККТ и ФН
« Последнее редактирование: 18/01/2019 11:54:26 от MOTOR »
« Ответ #2796 : 18/01/2019 13:11:02 »
А техпрогон? Или там этого уже нет???
Оффлайн Дмитрий84
  • Димон
« Ответ #2797 : 18/01/2019 13:16:01 »
Месяц назад такая же хрень была на шильдике не правильный номер указан, лучше в тех прогоне посмотреть или в паспорте написан правильный
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #2798 : 18/01/2019 13:18:08 »
Можно сделать "прогон 1"
« Ответ #2799 : 18/01/2019 13:22:27 »
Разобрался. Второй раз такой кирпич в руки попадается. Уже забыл все. Сам сослепу не тот номер вбил.
