Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1324716 раз)
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #300 : 10/05/2017 12:15:44 »
Лично у меня всё открывается (IE 11: https://lkipgost.nalog.ru)
А вообще, давно уже забил на эти "проверки", пользуюсь прямыми ссылками на кабинеты
ЛК ИП: https://lkipgost.nalog.ru/lk
ЛК ЮЛ: https://lkul.nalog.ru/
Соврал я. С тех КЭП что у Такскома получали прекрасно "входит и выходит", а с контуровским какая-то хрень, хотя все алгоритмы шифрования, длины ключей совпадают с такскомовскими. Путь до корневого есть(да и как не быть - уже штук пять контуровских через этот комп прошло без косяков)
Оффлайн sava631
« Ответ #301 : 10/05/2017 12:22:25 »
Я как то по ошибки клиента и своей невнимательности пытался войти в ЛК ЮЛ с КЭПом от ИП)))
А если серьёзно, проверил ЛК ИП с КЭПом от УЦ1 ЗАО "ПФ "СКБ Контур", всё нормально. Могу лишь предложить попробовать почистить кэш (Ctrl + Shift + Delete)
« Ответ #302 : 10/05/2017 12:37:10 »
Так и у меня раньше проблем с контуровскими небыло.
Кажись докопался:
У клиентского контуровского ключа: "Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)"
У нашего такскомовского ключа: "Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (f8)"
Или не в этом дело?
« Ответ #303 : 10/05/2017 12:51:06 »
Вобщем два заявления, поданные в выходные, ушли в никуда. Подал сегодня третье - зарегистрировал.
Оффлайн sava631
« Ответ #304 : 10/05/2017 13:18:11 »
КЭП от УЦ1 ЗАО "ПФ "СКБ Контур": "Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)"
Всё работает...
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #305 : 10/05/2017 13:49:40 »
Я бы еще в Ослике сделал: настройки - свойства браузера - содержание - очистить SSL
« Ответ #306 : 10/05/2017 14:11:01 »
Не помогло.
Решил сейчас проверить такскомовский файлер - и мельком увидел что сертификат клиента "Не соответствует ФЗ 63" - это вроде оно...
Да, для ФНС, ПФР, ФСС нужны именно КЭП. Т.е. алгоритм шифрования может быть тем же ГОСТом, а отличаются "простая", "неквалифицированная" и "квалифицированная" ЭП методом получения.
Отсюда вопрос - как глядя в криптопро CSP сразу определить, что это КЭП, а не НЭП или ПЭП :D
нашёл
Оффлайн anton57
« Ответ #307 : 10/05/2017 14:32:13 »
пути сертификации сделай скриншот
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #308 : 10/05/2017 15:32:37 »
Здрасте, в ЛК ИП запилили вход по Рутокен ЭЦП 2.0
Оффлайн suslayer
« Ответ #309 : 10/05/2017 15:35:22 »
Также проверить сертификат можно нажав "копировать в файл", выгрузить в файл X.509, указать имя файла, завершить экспорт. Далее открыть в браузере ссылку https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds и выбрать ранее экспортированный файл. Также там будет видно какой из сертификатов цепочки отозван, если такое имеет место быть.
Оффлайн suslayer
« Ответ #310 : 10/05/2017 15:48:32 »
нашёл
Это не говорит напрямую что сертификат квалифицированный, но косвенно да, такое поле квалифицированный сертификат содержать должен.  Впрочем его может содержать и усиленная неквалифицированная подпись. Точно идентифицировать можно вручную согласно http://ivo.garant.ru/#/document/70133464/paragraph/48:1 либо через госуслуги по ссылке выше.
« Ответ #311 : 10/05/2017 16:04:20 »
Ключ уже у клиента - отдали. ЭДО "Файлер" - рявкнул, что этот ключ не соотв. ФЗ-63 -потому и полез смотреть что да как. На скриншоте - наш "контроский" ключ
Оффлайн sava631
« Ответ #312 : 11/05/2017 08:37:57 »
ЛК ИП работает отлично. ЛК ЮЛ: "Ошибка Авторизации.
На данный момент сервис авторизации/регистрации недоступен по техническим причинам. Пожалуйста, повторите попытку авторизации/регистрации позже."
Рутокен ЭЦП 2.0
Это просто контейнер, он не имеет никакого отношения к своему содержимому (ключу)
« Ответ #313 : 11/05/2017 12:20:53 »
Походу сегодня с утра снова заявления в ЛК ИП уходят не известно куда.
Подписалось нормально, но не появилось в списке.
Оффлайн suslayer
« Ответ #314 : 11/05/2017 13:29:55 »
Контейнер чего? Отношения к чему? Что вы хотели сказать этой фразой?
Онлайн Mechanik
« Ответ #315 : 12/05/2017 16:04:00 »
На юрике не могу открыть кабинет. пишет что вам отправлено письмо ждите в течении...нескольких дней. Было такое дело месяц назад потом отлипло.
« Ответ #316 : 12/05/2017 20:05:50 »
на ИП при входе с эл ключем затребовало ввести данные паспорта владельца .
о как
« Ответ #317 : 15/05/2017 19:16:53 »
ЛК ЮЛ все еще на профилактике?
« Ответ #318 : 15/05/2017 19:17:59 »
С утра ЛК ИП работал, сейчас на профилактике...
« Ответ #319 : 15/05/2017 19:24:46 »
Негодяи, я специально на работу пришел для регистраций.
« Ответ #320 : 15/05/2017 20:00:22 »
да, не работает
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #321 : 15/05/2017 20:34:51 »
Ни кто не в курсе когда включат? Их походу тоже wannacry атакует.
Оффлайн Joker
« Ответ #322 : 15/05/2017 21:25:29 »
ЛК ЮЛ заработал.
« Ответ #323 : 16/05/2017 18:41:28 »
Заявление на регистрацию поданное 11го так и висит, рег. номер не присвоили. Повторное подать не дают.
Как это заявление отменить? Ни каких кнопок не вижу, можно только распечатать заявление и всё.
Налоговики говорят, что ничем помочь не могут, заявления не видят.
Оффлайн ratan
« Ответ #324 : 16/05/2017 19:01:29 »
Была аналогичная ситуация, "Документ передан в налоговый орган для рассмотрения" висело неделя потом присвоили рег номер.
« Ответ #325 : 19/05/2017 13:50:26 »
2 часа потерял. Регим ЮЛ по удалёнке (Амми-Админ).
Осёл у них 11й.
При наборе адреса нет
"Указанный Вами адрес отсутствует в Федеральной информационной справочной системе.
Пожалуйста, уточните адрес или перейдите к вводу адреса в отдельных полях"
И выпадающей подсказки с адресом.
У меня на локальном компе всё есть.
ЛК ЮЛ в НИ им регил вчера.
Естественно кнопик "подписать" заблокирован.
Этот адрес у меня вбивается нормально, так же недавно успешно зарегили ИПшника на тот же адрес.
Облазил все настройки осла - всё нормально. Антивирь Нод32 - там всё прописано, и его отключение ситуёвины не меняет...
Решено, что они перекинут ключ на другой комп - сижу, жду звонка....
« Ответ #326 : 19/05/2017 13:59:21 »
drfaust, думаю не поможет, опять кладр подрихтовали...
« Ответ #327 : 19/05/2017 14:06:38 »
У меня адрес ставится нормально.
Дело не в адресе, а в неверном отображении их осликом формы заполнения заявы.
upd. После чистки осла и перезапуска ПК ко всему отказала и кнопка выбора КПП  >:( Пока обед - ихние ITшники на другом компе обновляют криптопро
« Последнее редактирование: 19/05/2017 14:57:42 от drfaust »
« Ответ #328 : 19/05/2017 15:25:28 »
upd. После чистки осла и перезапуска ПК ко всему отказала и кнопка выбора КПП  >:( ...
Вот кстати, какие тонкости при реге на обособку?
Ключ нужен головного или именно обособки?
Как выбирается КПП, появляется выпадающее меню?
Адрес так-же вводить, или он автоматом выбирается при выборе КПП ?
Оффлайн grimuars
« Ответ #329 : 19/05/2017 15:27:18 »
SkaT, ключ, если мне память не изменяет, один для головной конторы и всех обособок. КПП - никакого меню нет, руками вбивать для выбора. Адрес вводить тоже руками, но тут легче, т.к. при выбранной обособке он вверху страницы прописывается, как информация.
« Ответ #330 : 19/05/2017 16:06:15 »
Ну это не факт, видимо смотря какая обособка. У нас есть клиенты, головное в Москве или Е-бурге, а в нашей ... обособка. Навряд-ли один ключ будет.
Ясно.
« Ответ #331 : 19/05/2017 16:14:29 »
Ключ, как мне объяснили в УЦ, может получить и директор обособки (не генеральный), но для этого ему надо в налоговую предоставить доверенность определенной формы (сказали "вроде бы код 99")- тогда у этого дира появится доступ к ЛК головного офиса. Кто сталкивался с таким оформлением- расскажите подробнее?
Оффлайн grimuars
« Ответ #332 : 19/05/2017 16:30:39 »
У нас был клиент с 13 обособками по всей РФ, ключ один, да и у других никогда не видел разных ключей.
ewgen, не сталкивался, увы. Хотя тоже интересно, получается, по двум разным ЭЦП будет доступ в один ЛК в ФНС... должно же быть разделение прав какое-то.
« Ответ #333 : 19/05/2017 16:57:55 »
Ключ на дира конторы, или уполномоченного вести дела с НИ. Полноценный КЭП на буха у одной конторы(ключ на ООО, а лицо-владелец гл. бух) не пошёл - налог.ру написал, что у лица нет полномочий работать с ЛК ИФНС
После нажатия кнопки рядом появляется поле ввода - туда вбиваем КПП и жмакаем на кнопку ДА, введённый КПП вносится в поле КПП заявы без возможности редактирования и рядом появляется адрес обособки. Если касса ставится по этому же адресу - можно тупо скопировать адрес (формат совпадает с тем, что вводим в адрес установки), а можно как обычно. Автоматом он не подставляется
UPD. На другом компе всё на ура зафискалилось по удалёнке - тот же АммиАдмин, при том, что тоже Вынь7-64 и осёл 11
Оффлайн suslayer
« Ответ #334 : 19/05/2017 17:19:11 »
Можно и так, либо это должно быть лицо которое по данным ЕГРЮЛ "имеет право действовать от имени ЮЛ без доверки". А ещё можно "голове" самостоятельно сделать это в ЛК, там также как в госуслугах есть разделение полномочий. Можно прицепить бухгалтера если у него есть своя кэп, и дать доступ например к разделу ККТ и сверка с бюджетом. Находится вверху - Администрирование - Все пользователи (без деления по подразделениям) - Добавить.
« Ответ #335 : 20/05/2017 20:27:47 »
ЛК ЮЛ сегодня целый день чтоли не работает?
« Ответ #336 : 20/05/2017 21:08:20 »
По выходным вроде частенько устраивают тех.работы.
У меня вот с 11го заявление для ИПшника так и висит на рассмотрении, "техническая поддержка" то-же так и не отвечает... Что делать не знаю...
« Ответ #337 : 20/05/2017 21:24:19 »
Подай повторно. У меня прокатывало. 1 заявление вручную, второе в пакетном режиме
« Ответ #338 : 21/05/2017 14:49:22 »
Вчера курочили ЛКЮЛ.
Результат - сегодня зарегистрировал 4 кассы, у всех в ЛК срок окончания действия ФР - май 2020 г.
А мужики-то не знают....
« Ответ #339 : 21/05/2017 14:54:31 »
Надо срочно перечислить РИКу доплату...
А в карточке срок окончания печатается?
« Ответ #340 : 21/05/2017 14:56:03 »
Не
« Ответ #341 : 21/05/2017 19:58:09 »
Жаль. А так скажут, что показалось... Сам-то кабинет поправят, надеюсь.
« Ответ #342 : 22/05/2017 00:06:44 »
Не понЯл - из реестра повыкидывают все аппараты что сейчас наставили?
« Ответ #343 : 22/05/2017 01:08:42 »
Скорее всего имелось в виду ФН, хотя про переход с протокола 1.0 на 1.1 говорилось, что он пойдёт через внесение в реестр другого экземпляра ККТ, а, может, и другой модели с соответствующими экспертизами...
« Ответ #344 : 22/05/2017 01:17:10 »
Ну если ФН - то норм, прошивка+перерегистрация+возможно, "новые бумаженции"от производителя.
« Ответ #345 : 22/05/2017 10:04:54 »
Ну да, я про ФН, естесственно имел ввиду. Вчера регристрировал 22 аппарата. Забавно, в воскресенье днем регистрируется  менее 1 ККМ в минуту по стране.
« Ответ #346 : 22/05/2017 10:57:31 »
Не перерегистрация, а снятие с регистрации (с передачей всех данных в НИ, что особо обрадует "удалёнщиков". В качестве "облегчения" им можно все чеки сдать на бумажном носителе). Потом регистрация "нового" аппарата с новым номером, паспортом и шильдиком. Опять дефицит? Опять ЦТО всё скупят и цены поднимут?
« Ответ #347 : 22/05/2017 12:50:24 »
Хотел подать пакетную, у ИП не нашел в csv-файле, есть только в xml... А с ним, даже с названием файла вывих мозга получить можно...
Рискнул, подал новое заявление на другие номера ККТ и ФН, сразу присвоили рег.номер.
Старое заявление так и висит на рассмотрении.
Сейчас вот думаю, прокатит зарегать ту (зависшую) кассу другому клиенту...
« Последнее редактирование: 22/05/2017 13:43:38 от SkaT »
« Ответ #348 : 23/05/2017 12:48:24 »
ЛКЮЛ лежит?
« Ответ #349 : 23/05/2017 12:53:09 »
ЛК ИП тоже
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #350 : 23/05/2017 13:37:21 »
Не иначе, как под 36 месяцев настраивают .. Вот и гряпнулось все ..
Собсно, уже стало привычным ... Удивляться надо, когда работает ..
« Ответ #351 : 23/05/2017 14:27:44 »
Уже настроили. Все кассы, зарегистрированные в воскресенье, имеют ФН на 36 мес. по мнению ЛК налогоплательщика
Это сообщение считают полезным: Joker
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #352 : 23/05/2017 14:33:46 »
Кто-нибудь входил на nalog.ru с помощью vipnet  (калуга астрал) ?
Как войти с помощью этой подписи? Нужно ли ставить плагин для браузера? Ставить Крипто про?
« Ответ #353 : 23/05/2017 14:35:42 »
Как всё просто, однако. Чтобы получит фн-36, нужно фн-13 зарегистрироват в воскресенье))))
« Ответ #354 : 23/05/2017 14:51:13 »
Тогда сразу вопросец - есть ли привязка срока 36 ( 13) месяцев к вводимым данным конкретного
пользователя ? То есть упрощенка ЕНВД - и ФН 13 месяцев  проходит регистрацию или нет ?
Оффлайн suslayer
« Ответ #355 : 23/05/2017 16:05:38 »
Входил. http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=1.7.0.7 Плагин да, криптопро CSP ставить не нужно.
Оффлайн suslayer
« Ответ #356 : 23/05/2017 16:06:28 »
Это каким образом проявляется? Срок действия ФН в списке ККТ? Или в карточке регистрации чего такое появилось?
Оффлайн HK
« Ответ #357 : 23/05/2017 18:48:43 »
Мне интереснее, что будет считать сам фн, а не что о нем думает сайт ифнс, имхо.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #358 : 23/05/2017 18:51:19 »
Сам ФН будет считать то, что ему передал произвородитель при рождении.
Оффлайн HK
« Ответ #359 : 23/05/2017 18:56:05 »
я ж о том же.
- Нет.
« Ответ #360 : 23/05/2017 21:20:32 »
Сайт глючил сегодня, в результате у 2-х клиентов по 2 раза одна и та же касса в ЛК, но регномера разные! Карточки получены.
« Ответ #361 : 24/05/2017 14:04:31 »
сегодня не могу войти в ЛК ЮЛ -авторизация и висит
Оффлайн suslayer
« Ответ #362 : 24/05/2017 14:19:29 »
Это то понятно... Речь про другое, обратите внимание, в цитируемом мною сообщении есть "по мнению ЛК налогоплательщика", именно поэтому было интересно как это проявляется именно в ЛК.
Оффлайн Max33
« Ответ #363 : 29/05/2017 14:33:56 »
Только у меня висит ЛКЮЛ на выборе модели ККТ?
Оффлайн Joker
« Ответ #364 : 29/05/2017 14:34:28 »
ИКЮЛ не проходит авторизацию. Уже не удивляет.
Оффлайн HK
« Ответ #365 : 29/05/2017 14:45:06 »
У меня на стадии регистрации
Авторизация
Уважаемый пользователь!
В настоящий момент сервис авторизации недоступен по техническим причинам. Попробуйте повторить попытку позже. Приносим извинения за доставленные неудобства.
- Нет.
« Ответ #366 : 29/05/2017 15:13:28 »
Оба висят. ИП тоже.
Оффлайн Беликов
« Ответ #367 : 29/05/2017 15:16:13 »
С 10 по Москве не могу зарегистрировать, а их 5 штук надо.
« Ответ #368 : 29/05/2017 16:27:48 »
В ЛК ЮЛ с пятой попытка зашёл - тупит, с третьей попытки КПП выбрал, адрес стал быстро, а вот проверка кассы никак не проходит:
"Уважаемый пользователь, в данный момент проверить выбранную модель ККТ невозможно"
Клиент идёт с бумагой в НИ.
Оффлайн Беликов
« Ответ #369 : 29/05/2017 17:18:09 »
4 зарегистрировал.
Оффлайн Max33
« Ответ #370 : 29/05/2017 17:39:30 »
две зарегил...
После обеда шустрее пошло :)
« Ответ #371 : 29/05/2017 17:48:16 »
Оба кабинета работают.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #372 : 01/06/2017 13:34:11 »
Народ!!! Кому приходилось подавать заявление повторно после отказа в регистрации. Заявление набирается с нуля (то есть снова надо выбирать адрес и прочее) или уже появляется предыдущая болванка, и в ней только правишь? Рег. номер пока висит, но идет третий день.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн fareo656
« Ответ #373 : 01/06/2017 13:40:20 »
DumSpero,
Заново все набирай
Оффлайн DumSpero
« Ответ #374 : 01/06/2017 13:51:12 »
Спасибо. Фигово это. Там адреса нет (автодорога) и первое заявление набирала НИ. Я думал, что может адрес останется. Нет?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #375 : 01/06/2017 14:09:04 »
Если делать перерегистрацию по другому КПП, не придется ли менять ФН?
Оффлайн grimuars
« Ответ #376 : 01/06/2017 14:11:45 »
DumSpero, нет. Делаете перерегистрацию по иным причинам, меняете КПП, сохраняете, радуетесь.
« Ответ #377 : 01/06/2017 14:38:42 »
А разве в ЛК нет предыдущего заявления в документообороте? Можно ведь распечатать заявление, или "о присвоении", или карточку.
А если нету, то как вообще его можно подать повторно.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #378 : 04/06/2017 16:32:42 »
Почему-то в заявлении на сайте НИ неактивно поле для режима без передачи данных. Какую только деревню не подбирал. Ранее для этой небольшой сети регистрировал по своим КПП автономно без проблем. Сейчас даже для этих адресов и КПП автономный режим неактивен. Потому что воскресенье? Троица?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #379 : 04/06/2017 17:28:11 »
Пришлось пропихивать через файлы csv.
« Ответ #380 : 05/06/2017 15:56:03 »
Сегодня успели одну кассу зарегать-с кнопкой автономный режим было все хорошо,начал регать вторую-уже автоном в пассиве((((
а вот заработало)
« Последнее редактирование: 05/06/2017 16:21:36 от vikt1 »
Оффлайн garribaldi
« Ответ #381 : 06/06/2017 13:58:36 »
Походу не доделали криворукие прогеры. Та же хрень "Произошла ошибка при формировании запроса"
такая же хрень 2 кассы висит (ИП и ООО)
У нас сегодня весь день это выдает. Это тока у нас, или у все, коллеги?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #382 : 06/06/2017 14:58:05 »
Вчера с 19ч по москве начало выдавать ошибку при формировании запроса. Сегодня эта хрень продолжается
Оффлайн garribaldi
« Ответ #383 : 06/06/2017 15:09:48 »
ну ППЦ какой то!
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #384 : 06/06/2017 15:42:15 »
в 9.30 мск регал кассу на ИП,  все прошло на ура регал 52ф
сейчас регаю кассу на ООО, 115ф меркурий, выскакивает "Произошла ошибка при формировании запроса"
Za Бег
Оффлайн garribaldi
« Ответ #385 : 07/06/2017 04:15:27 »
А сейчас даже в ЛК не дает войти
Авторизация
Произошла техническая ошибка
« Ответ #386 : 07/06/2017 11:07:15 »
В ЛК ИП вошёл, набрал заявление и подписал без проблем и тормозов, только вот касса не появилась... Попытка повторно подать заявление закончилась обломом - "не закончен документооборот".
Сижу, жду, с моря погоды....
Зарегил... полчаса ждал, пока касса появится.... >:D
« Последнее редактирование: 07/06/2017 11:39:22 от drfaust »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #387 : 07/06/2017 13:17:16 »
Со вчерашнего позднего вечера не могу попасть в кабинет ЮЛ: сервис временно недоступен. Грустно. Партизаны провод перерезали с Москвой?
« Ответ #388 : 07/06/2017 13:26:49 »
В ЛК ИП вошёл, набрал заявление и подписал без проблем и тормозов, только вот касса не появилась... Попытка повторно подать заявление закончилась обломом - "не закончен документооборот".Сижу, жду, с моря погоды....Зарегил... полчаса ждал, пока касса появится....
Считай повезло.
Мы две недели ждали, касса так и не появилась. Повторно подать заявление, система не позволила. Тех.поддержка так и не ответила.
Пришлось в результате подавать ещё одно заявление на другую кассу с другим ФН.
Что будет с тем "комплектом", боюсь даже представить...
« Ответ #389 : 07/06/2017 13:34:32 »
Считай повезло.
Наверное. Касса не наша - клиент свой эвотор с ФНом в комплекте приволок.... А шесть ФеНей, что у нас есть - закреплены за другим клиентом...
« Ответ #390 : 07/06/2017 17:44:00 »
Вчера зарег. 2 атола22ф, зашёл в ЛК скачать карточки и чуть "личинку не отложил" - думал зарегистрировал обе с одним зав. номером. Кривые нал. прогеры:
Оффлайн Max33
« Ответ #391 : 07/06/2017 17:50:34 »
Да, у меня писАло - какието сервисные работы проводятся. ЛК ни один доступен не был...
Сейчас вроде все норм.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #392 : 08/06/2017 14:32:07 »
Надо предложить ведомству перевести все на принцип Open Sources, сообщество быстро бы все довело до ума. Либо в ведомстве зарплаты предлагают маленькие, что путные программисты не идут, то ли "своих да наших" трудоустроили, потому до сих пор и траблы не иссякают, а множатся.
Есть только  миг
« Ответ #393 : 14/06/2017 19:13:26 »
в ЛК налоговой ООО адрес у всех выбирается?
« Ответ #394 : 14/06/2017 19:18:14 »
Вчера выбирался
« Ответ #395 : 14/06/2017 20:13:41 »
Модель ККТ не выбирается.
« Ответ #396 : 15/06/2017 13:43:51 »
Вчера выбирался
блин у меня на одном компе выбирается а на другом (рядом стоят) нет
vip net   калуга астрал
Оффлайн Joker
« Ответ #397 : 16/06/2017 01:19:36 »
Реестр ККТ лег. Ни на сайте проверить, ни в заявлении заполнить...
Оффлайн Sergey-t
    • ЦТО РИФ
« Ответ #398 : 17/06/2017 16:45:11 »
Решили в субботу (самые хитрые)выйти начальник премию обещал думали нагрузка на сервер будет меньше , да и накопилось не мало, но сервер ФНС лежит  час ждали потом разошлись,а налоговая письма разослала всем предоставить договора и документы об оплате самое интересное не касс +ФН или доработок с ФН ,а именно оплаты ФН.Бумагами завалили.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #399 : 17/06/2017 16:57:29 »
простите , не читал всю ленту. Похоже ,что lkip.nalog.ru  и lkul.nalog.ru находятся на разных серверах(площадках) вчера с утра с 8.30 до 10 тупила возможность подать заявление на регистрацию ИП. то ЗН ККТ  не находит и висит по 2 минуты , то номер фн в базе не найден, то подписать не может, тыркался 2 часа, и таки подписал одну кассу, потом полчаса подтверждал регистрацию.
Za Бег
