Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 973072 раз)
  • Похвалили: 538 раз(а)
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8700 : 23/01/2026 21:16:24 »
Bizon210, у меня с 21го снятие крутит до сих пор, уже три дня
« Ответ #8701 : 26/01/2026 13:04:57 »
замечательный отказ пришел в итоге через 5 дней  ;D
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #8702 : 26/01/2026 13:37:43 »
То есть переведя данный ответ с технического на русский, получаем - у нас проблемы, но это ваши проблемы...
« Ответ #8703 : 26/01/2026 16:10:03 »
ИИ уже шутить учится. Так он в дальнейшем жестко стебаться начнет. А что: конечно же шутка, только вот не смешная...
« Ответ #8704 : 26/01/2026 18:22:46 »
Эпопея продолжается. После этого отказа подал заново снятие, через полчаса-час пришел отказ, оказывается они уже обособку закрыли, как обычно не сказали.
Сделал перерег на другое кпп, удивительно прям за минуту прошел.
Подал опять на снятие..... и опять крутит до сих пор.
Уже весь месяц снять не можем кассу, чтобы на другую организацию перевести, то вообще кабинет не работал, то висят документы....
Оффлайн viktorng
« Ответ #8705 : 26/01/2026 19:42:38 »
Одна организация закрыла обособки,решила кассы снять и на другую зарегить,через кабинет налоговой не снимались,ругались что обособки закрыты.Попробовал снять через контур офд,пять минут и всё снялось с учета.Такая была история с кассами год назад.
Это сообщение считают полезным: akukaze
Оффлайн surok88
« Ответ #8706 : 28/01/2026 17:41:52 »
В таких случаях сначала в ЛК перерега на основной КПП и потом уже снятие
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #8707 : 04/02/2026 00:54:46 »
в моей практики впервые какой то новый глюк сервера ФНС. с четверга прошлой недели у трех ИП В ЛК пропали все ККТ. Надпись "Данные временно недоступны". Началось с того, что в давно открытых ЛК, выходило сообщение о наполнении кабинета данными, позже в ЛК заходить стало можно, но ККТ нет до сих пор. При чем у других ИП все норм. Я один сижу с такой проблемой или нет? У кого то было подобное? если было то как решилось?
Оффлайн arxer
« Ответ #8708 : 04/02/2026 11:43:35 »
Нет. Не один. Причём как-то очень хаотично. У кого-то норм, у кого-то "временно недоступны".
