Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1226328 раз)
Оффлайн Oleg1968
Re: Проблемы с nalog.gov.ru
« Ответ #8000 : 29/01/2025 17:30:57 »
А если перерегистрацию делать через ЛК ОФД, как у ОФД Такском, например? Что может пойти не так?
такая же история:(
Оффлайн cimakof
« Ответ #8001 : 29/01/2025 17:33:10 »
GeorgSerg, благодарю за информацию.
Имеется ввиду именно перерегистрация, а не регистрация.
Интересно зачем тогда в ЛК ОФД Такском в меню "Управление" кнопка "Перерегистрировать ККТ в ФНС"? Если там заполнить все поля, в том числе причину перерега, то предполагается сразу потом зайти в ЛКИП и скачать новую карточку ККТ?
  • Похвалили: 2398 раз(а)
« Ответ #8002 : 29/01/2025 18:08:46 »
Сказано "сверху" - сделано, ОФеДям-то все равно, а кое - кто, не подумав как следует, может посчитать, что он и без АСЦ сам все сделает как надо. Ну и получит .. пряник в виде карантина.. или админки, если пробьёт чек проверяющему. Опять же - если я взял на покупку наличку под отчёт - то такой чек бухгалтер не примет.
Карточку формирует и отправляет ТОЛЬКО сервер ФНС. То есть все, что касается рега и перерега ККТ - проверять в ЛК ФНС.
Это сообщение считают полезным: cimakof
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #8003 : 29/01/2025 18:37:39 »
Опять??? ИП на вводе адреса затык, ни автоматом не подтягивает, ни вручную не ввести...
В ЮЛ то же самое - "сервис выбора адреса временно недоступен".
Оффлайн Angus
« Ответ #8004 : 29/01/2025 20:25:38 »
В Сбербанке при заполнение заявления на установку банковских терминалов тоже адреса не подтягиваются, видимо что-то с КЛАДРом.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8005 : 29/01/2025 21:01:22 »
« Ответ #8006 : 29/01/2025 23:59:01 »
Это у них раньше КЛАДР был, потом они перешли на ФИАС(2018или2019годах) и в адресах добавилось (элемент уличной дорожной сети) и пошли уже конкретные глюки....
В ООО Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Оффлайн rusik007
« Ответ #8007 : 30/01/2025 03:57:49 »
Регистрация новых ккт прошла через отправку xml файлов в пакетном режиме.
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #8008 : 30/01/2025 11:22:44 »
..... В ООО Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
И сегодня......
« Ответ #8009 : 30/01/2025 12:20:25 »
А каким софтом готовили xml?
Оффлайн kass
« Ответ #8010 : 30/01/2025 15:52:30 »
Если есть доступ к CRM Эвотора, то по быстрой регистрации можно заполнить заявление, указать ККТ Эвотор, затем в самом файле xml поменять на нужную модель ККТ.
Сейчас пробовали, всё равно пришел отказ с формулировкой "не найден адрес"
Оффлайн DanShi
« Ответ #8011 : 30/01/2025 16:23:50 »
Пол часа назад зарегистрировал две кассы на ИП, всё работает в штатном режиме.
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #8012 : 30/01/2025 16:41:54 »
У нас с утра заработало, поэтому пока работает - шпарю регистрации как бешеный принтер ))
« Ответ #8013 : 31/01/2025 15:01:45 »
Не могу войти в ЛК ЮЛ. Пишет - ОШИБКА АВТОРИЗАЦИИ.
Оффлайн НикВ
« Ответ #8014 : 31/01/2025 16:18:58 »
На ЮЛ войти могу но ввод  адрес" Сервис выбора адреса временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства"
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #8015 : 17/02/2025 12:22:10 »
ЛК ИП - заявления на замену ФН принимают, а результата нету... ни карточек новых, ни дата ресурса ФН не меняется, в сервисе проверки ФН - "не зарегистрирован в ФНС".
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #8016 : 17/02/2025 12:31:42 »
Такая беда с 15.02.25, все выходные дергал кабинет, до сих пор не работает.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #8017 : 17/02/2025 12:51:38 »
Попробую вангануть. Работать теперь не будет нормально дней 5. С декабря 15 числа каждого месяца плюс минус несколько дней регистрации и перерегистрации висят и письма рассылают о нарушениях в чеках.
« Ответ #8018 : 17/02/2025 12:55:56 »
Если пытаться подать заявление снова пишет "незавершённый документооборот", заявление видит.
Онлайн SkaT
« Ответ #8019 : 17/02/2025 13:00:40 »
Само заявление в таблице документов сразу появляется, конечно его видит, а вот обрабатывать...
Обработка заявлений зависла в субботу (судя по сообщению выше), значит ждём, когда на работу выйдет специалист по нажиманию кнопки "перезапуска сервера обработки заявлений"... может тогда снизайдёт до нас великий скрипт, да и обработает челобитные, стоящие в очередь рядами ровными, или сваленные кучами огромными...
« Ответ #8020 : 17/02/2025 16:20:44 »
Заработало! срок ФН поменялся, но ответа на заявление нет, КР есть, уже новый функционал тестируют :)
Онлайн SkaT
« Ответ #8021 : 17/02/2025 16:27:33 »
Проверил перерегистрации через сервис проверки ФН - "Экземпляр ФН включен в реестр ФН, зарегистрирован в налоговых органах".
Можно выдохнуть...
« Ответ #8022 : 17/02/2025 16:45:43 »
Все заработало. Снял, поставил на новое ИП. Все быстро прошло.
« Ответ #8023 : 28/02/2025 19:14:44 »
Ну что, походу все кабинеты легли до весны?
Оффлайн dimix73
« Ответ #8024 : 28/02/2025 19:19:13 »
У меня все работает
« Ответ #8025 : 28/02/2025 19:23:53 »
Да, включились.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #8026 : 01/03/2025 03:00:52 »
Сегодня при регистрации "ФН не в реестре..."
Благодаря сообщению в форуме NIRO решилось
Надо проверить ФН...и потом в ЛК всё норм
NIRO благодарность...
Онлайн SkaT
« Ответ #8027 : 03/03/2025 12:29:55 »
ЛК ИП (с новым дизайном) - не могу выбрать кассу, чтобы подать заявление на смену адреса установки.
Список касс есть, а выбрать не позволяет, вываливается на главную страницу ЛК.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #8028 : 03/03/2025 12:41:10 »
Да это опять просто не работает сайт, у меня стал писать, данные временно недоступны попробуйте позже.
  • Похвалили: 1134 раз(а)
« Ответ #8029 : 03/03/2025 12:43:38 »
Зато окончание реги и замена ФН без чеков хавает :)
« Ответ #8030 : 03/03/2025 13:06:15 »
Не помню когда последнее время сайт стабильно работал, а они вместо решения проблемы, дизайном занимаются.
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM
« Ответ #8031 : 03/03/2025 16:36:21 »
Не могу заценить все прелести нового дизайна. Ни заменить ФН, ни зарегать кассу в кабинете ИП низзя.
Вот с утра сижу-дурью маюсь. Очередь на регистрацию, две замены ФН- и ничего.
« Ответ #8032 : 03/03/2025 17:12:11 »
Зато какой кабинет стал, с утра одну снял, две зарегистрировал, правда карточку не знаю как получить, раз по 10  то касса,  то фн, что то получить, подписать, посмотреть. Надо быть флегматиком или прибалтом что бы такой темп выдержать.
« Ответ #8033 : 03/03/2025 17:57:59 »
А как скачать карточку регистрации? Вижу ккт зарегистрированна а где КР не нахожу
« Ответ #8034 : 03/03/2025 18:24:42 »
Через документооборот попробуй. Если нажимаешь на кассу выкидывает на предыдущую страницу.
Оффлайн dimix73
« Ответ #8035 : 03/03/2025 18:47:09 »
Занимаются любимым делом, втирают очки начальству.
Оффлайн Dryles
« Ответ #8036 : 03/03/2025 19:08:24 »
Менял ФН с истекшим сроком (автоматом),  пришел отказ. Вручную все прошло.
« Ответ #8037 : 03/03/2025 19:21:31 »
в документообороте нет ничего, подал заявление на перегистрацию, иные причины, карточку получил
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #8038 : 03/03/2025 19:23:48 »
так а карточку где скачал? зарегал кассу, статус зарегистрирована, а карточки нет . документооборот пустой, ни заявления ничего
« Ответ #8039 : 03/03/2025 19:36:44 »
После подачи отчета в окне три состоянии : Документ принят , Документ передан в НО , Получена карточка регистрации ККТ а рядом "Скачать"
« Ответ #8040 : 03/03/2025 19:39:00 »
Мужики ! Подскажите надо ли давить кнопку "Отправить в архив" после завершения регистрации ККТ
« Ответ #8041 : 03/03/2025 19:51:39 »
Похоже эта кнопка для загрузки архива из автономных касс
Оффлайн buldik
« Ответ #8042 : 03/03/2025 19:59:50 »
это если успеть одним разом, при повторном входе ничего нет
« Ответ #8043 : 03/03/2025 20:06:32 »
Это какой то ДУРДОМ... всегда делал в яндекс браузере, сегодня тыкал, тыкал..  не пойму, нажимаю одну кассу открывается другая....
Зашел через хром гост, там справа от кассы появились три точки, там есть перерег, и снятие.
Кто через что, заходит?
Оффлайн buldik
« Ответ #8044 : 03/03/2025 20:38:42 »
только что зарегистрировал кассу, как и раньше шлепаем по кассе дает скачать карточку,
кассу которую регал 2 часа назад , не выходит меню для скачивания. оба ип
Оффлайн Dryles
« Ответ #8045 : 03/03/2025 20:46:10 »
В яндексе тоже есть.
  • Похвалили: 1522 раз(а)
« Ответ #8046 : 04/03/2025 01:49:41 »
У нас такой случай , в пятницу перед техработами подали две заявы на регистрацию .
Регистрация прошла , но КР скачать не даёт.
Так вот теперь КР скачать не возможно из кабинета ( левая кнопка не работает) .
КР можно скачать только по перерегистрации по Иным причинам
« Ответ #8047 : 04/03/2025 02:10:49 »
 еще на новой этой хуйбале КР можно получить только если данные вводишь вручную .
Танюха наша сказала так _" Чтоб у них х.й на пятке вырос , полдня тыкала эти гребанные кнопки .
А так да , всё автоматом прилетает и регистрация прошла типа .
А вот когда вручную ввела появляется эта опция скачать КР "
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #8048 : 04/03/2025 12:30:00 »
Провели перерегистрацию юл , замена фн, получили кр, написано ккт перерегистрирована.
Вышли с лк юл, зашли по новой, пишет отказ по заявлению, причина фн используется в другом ккт. Очень странно
( перерегистрировали по иным причинам, все исправилось, ккт перерегистрирована. Выходили из лк, заходили по новой, все хорошо, отказа нет)
« Последнее редактирование: 04/03/2025 13:06:38 от mixail »
« Ответ #8049 : 04/03/2025 13:15:48 »
Хм. Тоже самое сейчас получил. Начал анализировать в голове и предположил, что теперь (но это не точно) заявление само формируется после отправки в ОФД чека перерегистрации. Зашел в ЛК налоговой, нажал перерегистрировать и отказ. Потом захожу в историю заявлений и вижу, что там два заявления от сегодняшнего числа, но одно на 6 минут раньше.
Тут два варианта, если не обращать внимание на время. Либо с переделкой интерфейса ошибок еще больше наделали в работе сервиса и заявление подалось два раза, либо "упрощение подачи заявления" заработало (склоняюсь ко второму). Теперь нужно внимательнее смотреть статусы касс. Но это уже при следующей замене.
На счет того, чтобы не мазолила глаза надпись "отказ по заявлению", просто подал "по иным причинам" без изменений.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #8050 : 04/03/2025 13:50:43 »
Дополню общую статистику.
Ставил на учет
начало как обычно получил рег.номер
не вынимая ЭЦП и не закрывая страницу.  зарегистрировал кассу, отправил чек
нажимаю ввести данные выходит ошибка "поробуйте позже".
обновил  страницу, все ок - зарегистрирована .
Замена еще проще
проверил что касса на учете.
закрыл  -отправил
регистрация  -отправил
поставил чайник
обновил страницу, скачал новую карточку.
С адресами конечно чувствую жесть будет,
есть у нас пара заправок "Автодорога ggg не доезжая ххх км до ууу ,  своротка на лево , недалеко от zzz "
  • Похвалили: 644 раз(а)
« Ответ #8051 : 04/03/2025 15:42:33 »
Хромиум гост юзаем последнее время-все нормуль.
« Ответ #8052 : 04/03/2025 16:55:17 »
Спутник угробили - в ЛК ИП заходится, при нажатии "Мои кассы" моргнёт и пустой экран...
Хромиум гост работает
« Ответ #8053 : 04/03/2025 17:20:56 »
Спутник я так понял ростелеком поддерживал, но потом они его бросили.
« Ответ #8054 : 04/03/2025 20:55:13 »
Пля лучше б они не трогали этот кабинет.Делал замену фн и перевод с автонома на передачу.Все вроде поменялось,новый фн,срок его ,ОФД-но написано "отказ по заяве".Нажимаем туда-написано укажите причины перерегистрации.Пипец какой то
« Ответ #8055 : 04/03/2025 23:57:08 »
Ещё вроде в 2016-м бросили. Но пользовать можно было. Установить Гугл хром, на него все плагины - криптопро, госуслуги...
Потом зайти в каталог пользователя, найти от гуглхрома папку Extensions., скопировать оттуда установленные плагины и скормить их спутнику - Расширения - включить режим разработчика.
« Ответ #8056 : 05/03/2025 09:15:07 »
Зачем мудрить, в Яндекс браузере сайт ФНС  нормально работает, а все отказы, моргания , переходы на стартовую страницу и тд.. это косяки самого сайта а не браузера.
Онлайн SkaT
« Ответ #8057 : 05/03/2025 10:59:17 »
Вот тут уже есть несколько сообщений об "отказе" заявления при замене ФН.
Но ни в одном из этих сообщений нет конкретного объяснения, что именно делали :(
1. Поскольку ФНС сейчас сама формирует заявление на перерегистрацию при получении (от ОФД) чека активации ФН, то попытка подать такое заявление вручную, приведёт именно к отказу (второго заявления).
2. Или меняли ФН по новым правилам, без самостоятельной подачи заявления, а отправили чеки и ждали КР, а ФНС сама (автоматом) подала два заявления, и по одному из них выкатила отказ?
Если уж получили "отказ" - сообщайте конкретно, что делали.
Иначе получается:
- Я ни чё не делал, в окно смотрел, а тут... бах и отказ от ФНС прилетел... какой такой показ - отказ...
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
« Ответ #8058 : 05/03/2025 11:18:45 »
Вчера замена ФН ИП, закрыл архив сделал перерег, чеки ушли, в ЛК ИП  сразу отказ по заявлению, захожу в текушие процессы, дословно не помню, но суть такая, заявление сформировано  затем подписано и висит на получении рег карты и тишина, обновил страницу, также отказ по заявлению а  в текуших процесах,  Активных регистрационных процессов не найдено, после этого появилась возможность ввести вручную, и завершить замену ФН статус: ККТ перерегистрированна.
Оффлайн alex zander
« Ответ #8059 : 05/03/2025 11:24:55 »
Менял ФН. На чеке бледная печать и цифры с трудом читаются. Первая подача - отказ, не верные данные с чека изменения параметров регистрации. Изменил сомнительную цифру - опять отказ с той-же причиной. Решил считать данные из фн. Пока провозился, зашел в кабинет, а там статус перерегистрирована уже. Считанные данные из фн совпали с данными из первой попытки.
« Ответ #8060 : 05/03/2025 12:20:59 »
[/quote]
Мой случай.
« Ответ #8061 : 05/03/2025 13:10:42 »
Видимо и мой) но как скачать КР?где ее найти?
В сообщениях от ИФНС в моем случае нет вообще каких то поданных заявлений на дату подачи ,если формируется оно самой ИФНС-все равно же оно должно быть?
Мой случай.
[/quote]
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8062 : 05/03/2025 13:22:53 »
Сук и у меня такая же ситуация. Сейчас зашел проверить почитав форум. отказ по заявлению, а вчера все норм было. А дальше снимут кассу в одностороннем порядке и похоронят ФН...
Дополнение. отказ оказывается по заявлению которое автоматом формируется, а не руками. просто статус не верный а рег карта есть и ФН не похоронят. но это все равно косяк создателя.
« Последнее редактирование: 05/03/2025 13:38:50 от 0andey0 »
« Ответ #8063 : 05/03/2025 13:36:36 »
А все же с нестандартными адресами кто нибудь сталкивался? Ладно регистровать не даст, но что будет, если адреса нет, вводили вручную? И как будет проходить перерегистрация смена адреса?
Онлайн SkaT
« Ответ #8064 : 05/03/2025 13:46:00 »
А разве по поводу адресов установки были какие-то изменения?
И раньше на нестандартный адрес можно было поставить только через бумажное заявление.
Сейчас бумажные заявления на регистрацию отменили?
« Ответ #8065 : 05/03/2025 14:18:05 »
Вообще все туманно,меняли фн 03.03-касса работает с передачей,отчет о перерегистрации ушел в офд.Думаю раз такое новшество-сейчас гляну в ЛК ЮЛ-и что вижу -пишет ФН истек 04.03.Те автоматом все не прошло(.Пытаюсь сделать сам через ЛК-почему то "стоит галка смена адреса"?Ладно ввожу тот же адрес-И в конце пишет -не удалось подписать-Ошибка
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #8066 : 05/03/2025 15:11:54 »
vikt1, Вчера делал ЮЛ, стоит галка "смена адреса" "мутная" не убирается. Адрес ввел тот же, ОШИБКА. Удалил адрес и выбрал из предложенных и все прошло.
« Ответ #8067 : 05/03/2025 15:14:21 »
пришлось да вводить заново,как эту гребаную галку по смене  адреса убрать бы
Оффлайн kassadm
« Ответ #8068 : 05/03/2025 15:14:37 »
Кабинет ИП прилёг поспать? Через Хром гост и Яндекс браузер вываливается в ошибку при входе.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #8069 : 05/03/2025 15:16:48 »
тоже самое
Оффлайн buldik
« Ответ #8070 : 05/03/2025 15:20:32 »
Мой случай.
[/quote]
[/quote]
сделал перерегистрацию со сменой адреса, добавил пробел в адресе. не закрывая страницы дождался карточки
« Ответ #8071 : 05/03/2025 15:28:41 »
А снятие делается стандартно? через кабинет? Принесли кассу, надо снять. Закрыл ФН передал чек, ключа нет, ждемс, налоговая на проверках
« Ответ #8072 : 05/03/2025 16:00:25 »
Писал в другом разделе, посмотри статус ККТ по З/Н на сайте ИФНС зарегистрирован или нет.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8073 : 05/03/2025 19:32:25 »
Вчера менял фн на автономке, адрес областной - деревня Гадюкино, улица Змеиная, дом 1 - в регкарте уже есть. Мутная галка вывалила форму смены адреса. Забиваю до номера дома - такого дома нет, есть выбор без дома и с домами 2,3,4 и т.д. Выбираю без номера - не проходит. Забил соседний дом, нехай ищут. Получил РК с соседним домом, попытался перерегать со сменой адреса - облом, крутится колесо получения РК и не дает перерегать.
« Ответ #8074 : 05/03/2025 20:02:12 »
Есть клиенты - ритуальное агентство.
Адрес у их точки  на 6 мкр. интересный - в 2ГИС есть а в кладр нет....
Беру соседний дом через дорогу и регаю ккт.
Потом смотрю а там даже индекс другой....
То есть улица разделяет.....
Вот так бывает!
« Ответ #8075 : 05/03/2025 20:26:13 »
Сертификат не соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи». Недопустимое значение поля commonName. Что это значит?не могу войти в ЛК ЮЛ.Обратились в тензор-кто делал подпись клиенту-там утверждают подпись нормальная.Захожу с яндекса
« Ответ #8076 : 05/03/2025 20:39:01 »
Через КПро проверить надо....
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #8077 : 05/03/2025 21:49:38 »
Россияне массово жалуются на сбой в приложении ФНС — уже месяц многие не могут оформить заявление на выплату налогового вычета.
Проблемы в приложении начались с февраля. Люди заходят в личный кабинет, заполняют заяление на налоговой вычет, а дальше происходит либо «нештатная ситуация» либо «непредвиденная ошибка» — отправить заявление невозможно. Те же, кому всё-таки удалось отправить заявление, почему-то не могут отследить его статус в личном кабинете.
В комментариях на канале ФНС десятки сообщений с жалобами, но, по словам недовольных, модераторы их просто игнорируют.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #8078 : 05/03/2025 22:36:56 »
При смене фн карточка делается сама. При смене адреса на эвоторе карточка не сделалась и я менял вручную адрес. Налоговый инспектор сказала работает автоматически только замена фн и возможно чек при регистрации заверщает регистрацию.
« Последнее редактирование: 06/03/2025 13:56:08 от мальцев »
« Ответ #8079 : 06/03/2025 12:37:03 »
Подтверждаю, есть такое примерно, с 10.02.25, ТП ответила в день обращения, дежурной фразой "Попробуйте подать декларацию заново, не из черновика" 03.03.25 заработало декларацию приняли. Коллега подавал до 10.02.25, декларацию приняли и уже получил вычет.
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #8080 : 06/03/2025 15:20:54 »
С 1 марта ОФД передают данные о перерегистрации (замена ФН) автоматом в ФНС, ничего в ЛК ФНС клиента делать не нужно тупо ждать, а если ручками вбить данные идет ошибка, в ФНС сказали что ничего страшного-что Отказ по заявлению, кассу с учета никто не снимет
« Ответ #8081 : 06/03/2025 15:42:06 »
Вот где то оно работает,как надо-а где то вообще автоматом не проходит,несмотря на то что чек о перерегистрации в офд поступил
« Ответ #8082 : 06/03/2025 15:59:54 »
Делал перерег. в автономе появляется ручной ввод, если прошла проверка адреса на "глухомань" Причем на сегодня в "глухомани" есть все виды связи и способы доставки интернета. А если не пройдет проверка ???? Онлайн касса сегодня сама завершила регистрацию в ЛК ФНС. А если не завершит, то сколько ждать? До потери РН и ФН???
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #8083 : 06/03/2025 16:36:04 »
Ну если не в моготу ждать, забить ручками, ну появится отказ, да фиг с ним, карточка то все равно сформируется правильно, и срок действия фн в норме, просто клиент если заходит в ЛК ФНС переживавть будет что что-то не так, я узнавал на эту тему в ФНС, сказали ничего страшного карточка в норме, а на откат забей
« Ответ #8084 : 07/03/2025 12:32:40 »
Вчера регистрировал ККТ, чек регистрации в ОФД не выпускал, после ввода данных с чека регистрации, написал отказ по неверному ФП, сравнил данные, всё верно, ввёл ещё раз отправил всё прошло КР получена.
Возможно ФНС ищет чек в ОФД и не получает данные пишет всегда отказ, а потом принимает, а может просто глюк.
Данные в ОФД(чек) позже отправил и был принят.
« Ответ #8085 : 07/03/2025 12:49:39 »
Это глюки, я уже пяток касс, так делаю - все норм. (сначала не пускаю, чек в ОФД, и вручную его ввожу в ЛК)
« Ответ #8086 : 07/03/2025 13:26:24 »
Менял ФН вчера на ККТ Штрих-М-01Ф и Такском выдал....
0011:
Отчёт об изменении параметров регистрации
ФЛК 422: Значение "16777216" в реквизите "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 11.1205[0]) содержит один или несколько неверно указанных битов
1209: 1.2
номер версии ФФД
1190:
версия ФФД ФН
1041: 7380440801767430
номер ФН
В ЛК не заходил, а позвонил инспектору, вроде всё ОК.
РК сформировалась в ЛК клиента.
Ещё было сказано, что РК не корректно формировалась если есть признак ТМТ, но потом на 2 день поправили....
Счас глянул, чеки в ОФД уходят, ошибок нет, ну и хрен с этим отчетом о перерегистрации.
« Ответ #8087 : 07/03/2025 13:31:01 »
NikSmit, да уж, вроде, тёрто-перетёрто, но воз и ныне там:
Ошибка ФЛК 422 в отчётах регистрации и перерегистрации по тегам 1290 и 1205
« Ответ #8088 : 09/03/2025 14:53:29 »
В четверг застрял на обработке чека первичной регистрации на двое суток, дальше пока не видел - выходные.
В пятницу, на другой кассе, не дал уйти чеку первичной регистрации и моментально завершил регистрацию вручную (вроде уже описывали этот способ).
 На третьей кассе пытался сделать перерегистрацию по иным причинам из-за смены ФФД + указание ТМТ,  требует сменить адрес, а адреса в ФИАС нет и всё, перерегистрация не пройдёт пока не добавят адрес в ФИАС.
« Ответ #8089 : 10/03/2025 13:06:51 »
С адресами та еще тема, на прошлой неделе менял ФН, адрес - р-н дома такого то, плюнул, к соседнему дому привязался, пускай свои грабли сами убирают...
Это сообщение считают полезным: Master X, orezo
« Ответ #8090 : 17/03/2025 16:18:47 »
Хм,ЛК ЮЛ убрали эту несчастную не снимаемую"галку" с адреса,правда автоматом не прошло-но вручную подал заяву на замену ФН-и получил РК
Онлайн SkaT
« Ответ #8091 : 18/03/2025 12:11:37 »
ЛК ИП заявление на регистрацию уже час висит в обработке, РН не выдают... :(
« Ответ #8092 : 18/03/2025 12:45:45 »
вчера после обеда подал на регистрацию-до сих пор в обработке
Онлайн SkaT
« Ответ #8093 : 18/03/2025 12:52:58 »
Я вчера пытался через сервис проверки ККТ, кассу пробить, сервис не работал, как и сегодня. Видимо с тех пор и висим...
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #8094 : 18/03/2025 14:01:54 »
Нет, сервис проверки с пятницы не работает, а регистрации в пятницу и понедельник проходили
« Ответ #8095 : 18/03/2025 15:17:17 »
хз,у меня висит в обработке-и отменить нельзя
« Ответ #8096 : 18/03/2025 15:19:20 »
Не снятие, не перерегистрация, ничего не работает. А кабинет у юрика быстро открылся.
« Ответ #8097 : 18/03/2025 15:34:25 »
да кабинеты у всех открываются,только сделать ничего нельзя(...ну собственно как обычно
Онлайн SkaT
« Ответ #8098 : 18/03/2025 17:49:17 »
Утром ЛК ИП хотя-бы открывался, сейчас даже не открывается, валится в "техническую ошибку" на этапе "загрузки приложения".
Оффлайн buldik
« Ответ #8099 : 18/03/2025 17:59:10 »
кабинет открылся быстро,  а дальше тоже самое, висит в обработке
