Автор Тема: Проблемы с nalog.gov.ru  (Прочитано 1321164 раз)
Оффлайн UDIN
Re: Проблемы с nalog.ru
« Ответ #4400 : 24/01/2020 14:30:37 »
Попробовал через Спутник. Адрес выбирается, но кнопка "Подписать и отправить" не активна. Касса автономная.
Оффлайн teh-as
« Ответ #4401 : 24/01/2020 14:58:06 »
Как на картинке тоже не получается? Две недели даже смена адреса не работала, сейчас всё в норме.
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
Оффлайн UDIN
« Ответ #4402 : 24/01/2020 15:27:29 »
Смена адреса так же не работает. Видимо зависит от региона.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #4403 : 25/01/2020 00:24:46 »
Сегодня после 18 часов очередное обновление АИС. В понедельник посмотрим как у них получилось.
« Ответ #4404 : 25/01/2020 12:09:05 »
Суббота, 25 января 2020 г., с 07:35 по МСК заходит. Адрес дал мне выбрать без ошибок.
« Последнее редактирование: 25/01/2020 16:07:56 от betacam »
« Ответ #4405 : 25/01/2020 16:22:36 »
Вчера перерег ЮЛ автоном заработал (только через Спутник).
Пока возился долго с установкой Спутника успел оформить только 4-ре кассы, затем сервис вырубили.
Сегодня утром перерегистрировал остальные.
При установке Спутника у меня были нюансы:
- Надо скачать специальную версию, а кнопочка для выбора малозаметная.
- После установки, Спутник плагин не находит, даже свежескачанный. Когда при проверке на сайте налог.ру выводится ошибка, появляется уже рабочая ссылка на плагин.
ИЕ до сих пор не работает. Когда сервис вырубили, то сообщения у ИЕ и Спутника были разные. Похоже, что код пишется разный для каждого браузера. Ну, точно школьники пишут.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #4406 : 25/01/2020 16:24:54 »
Наконец то, по истечении двух недель все висяки по автономам доделаны. Две недели. Это пипец. Что там этот мишмиш трындел? Пятнадцать минут на регистрацию? Ну ну. (((
« Ответ #4407 : 27/01/2020 17:50:15 »
Сцуко , теперь mail.ru накрылся! Письма приходят, но не открыть!
« Ответ #4408 : 27/01/2020 17:55:33 »
Да, подтверждаю, маил глючит.
« Ответ #4409 : 27/01/2020 18:17:01 »
Этого не может быть! Потому, что не может быть никогда!
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #4410 : 27/01/2020 18:55:26 »
 У почтового сервиса Mail.ru наблюдается массовый сбой. Проблемы затронули не только обычных, но и бизнес-пользователей. На 11:00 по МСК Downdetector зафиксировал (https://downdetector.ru/ne-rabotaet/mail-ru/) более 11 000 отчетов о сбоях.
downdetector.ru (https://downdetector.ru/ne-rabotaet/mail-ru/)
Не работает почта Mail.Ru. Текущие проблемы и статус.
« Ответ #4411 : 27/01/2020 20:07:37 »
А специальную версию - это какую? А то у меня выдает ошибку: "Установка прервана на этапе распаковки архива. Загрузите Спутник еще раз".
« Ответ #4412 : 27/01/2020 20:55:57 »
Версия 4.1.2810.0 (Официальная сборка), gostssl (32 бит)
Надо выбрать другие варианты загрузки -> С поддержкой отечественной криптографии
Версия 4.1.2810.0 для Windows 7+, Требуется заполнить дополнительные поля.
Чтобы увидеть ссылку на плагин, если он будет якобы не установлен и проверка не пройдёт, нужно нажать кнопку с иконкой плагина в правом верхнем углу браузера. Во время проверки она станет активной.
« Ответ #4413 : 27/01/2020 21:09:15 »
Спасибо. Действительно - хрен заметная кнопка на бело-голубом сайте. Хоть бы рамкой обвели...
Скачал, 85347 кБ, запускаю и тишина, ничего не устанавливается. Дома еще раз экзешник скачаю - почему то на работе бывает, что не докачивает и завтра снова попробую.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #4414 : 27/01/2020 21:43:38 »
Скачать бесплатно, без регистрации и смс
« Ответ #4415 : 28/01/2020 03:09:06 »
Мыло посбоило , но прошло....
ООО и ЗАО и ИП и моё.
« Ответ #4416 : 28/01/2020 11:48:38 »
В ЛК-ЮЛ кто входит?
Я не могу.
Спутник, КСЭП (СБИС) и Такском (мой)
В спутнике все за сутки почистил.
Проверил на трех фирмах...
Ошибка
Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://lkul.nalog.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_FAILED
« Ответ #4417 : 28/01/2020 12:33:48 »
Тоже в юрика не могу...
« Ответ #4418 : 28/01/2020 12:34:15 »
Здравствуйте, в кабинет ЮЛ и вчера и сегодня заходил через IE, на Windows10 с разными ключами, всё нормально заходит вот только адрес установки не выбирает, подставляет город и дальше всё ни улицу ни дом не даёт. На прошлой неделе писал что адресная база не доступна, но данные подставлял ККМ зарегистрировал.
« Ответ #4419 : 28/01/2020 13:01:15 »
Пролезли в ЛК Юрика
« Ответ #4420 : 28/01/2020 14:35:40 »
ЛК ЮР работает у кого то? захожу через IE не дает выбрать адрес,кнопка "подписать" по прежнему не работает
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #4421 : 28/01/2020 14:44:41 »
Час назад менял ФН в ЛК ЮЛ всё прошло нормально.
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #4422 : 28/01/2020 14:48:24 »
Речь не о замене ФН. При замене ФН не нужно указывать адрес.
Проблема с вводом адреса.
Иногда проканывает скопировать сразу весь адрес в строку ввода.
« Ответ #4423 : 28/01/2020 15:20:54 »
Скачал Спутник с поддержкой крипто, а установщик не запускается - буду машину проверять на вирусы.
« Ответ #4424 : 28/01/2020 15:44:42 »
Запуск от имени администратора пробовали? Может тут собака порылась?
Оффлайн teh-as
« Ответ #4425 : 28/01/2020 16:56:13 »
Вообще-то, адрес НУЖНО указывать при замене ФН у ЮЛ, если касса в автономе.
« Ответ #4426 : 28/01/2020 17:29:16 »
Коллеги, похоже IE теперь и в ИФНС не поддерживается, через Яндекс адрес вводится буду пробовать регистрировать через него.
« Ответ #4427 : 28/01/2020 20:00:44 »
Пробовал. Вирусов на машине нет. Вин 10х32 - может в этом проблема? На машине с Вин 7х64 установил и все работает.
А у меня только через ИЕ заходит, Яндекс ругается на последний пункт проверки.
« Ответ #4428 : 28/01/2020 20:16:18 »
Пробуй по прямой ссылке заходить, без проверки
« Ответ #4429 : 28/01/2020 20:32:48 »
Я сегодня кое как в ЛК-ЮЛ сделал замену ФН.
Именно последний пункт проверки не проходил и прямая ссылка тож не работала.
Выдал такую ошибку, что я ни разу не встречал.
Жаль не  сделал скриншот.
« Ответ #4430 : 28/01/2020 21:06:27 »
Через Яндекс в ЛК ИП вхожу, а в ЮЛ - "Проверка защищённого соединения с сервером Личного кабинета юридического лица. Проверка закончилась с ошибкой" и чуть ниже прямая ссылка - жму;  Bad Request. Your browser sent a request that this server could not understand. Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port. Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
« Ответ #4431 : 28/01/2020 22:59:29 »
Микрософт какую-то дыру в IE на днях закрыла,может поэтому.
« Ответ #4433 : 29/01/2020 12:38:37 »
В ЛК ИП подал заявление на регистрацию. В поле регномера "идет обработка". В поле "состояние" - "присвоен регистрационный номер". 30 минут уже. Кто регал сегодня, долго эта хрень будет висеть?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #4434 : 29/01/2020 12:39:38 »
ЛК ИП не появляется уведомление о присвоении рег. номера, данные все встали без проблем, а дальше тишина, более 2 часов висит. ЛК ЮЛ адрес опять не выбирает, нужно в автономе зарегать. К Юрикам зашел с ключем егаис.
« Ответ #4435 : 29/01/2020 13:22:43 »
Тогда еще подождем.
Оффлайн avo1972
« Ответ #4436 : 29/01/2020 13:36:00 »
В налоговую позвонил инспектору, там все присвоилось рег номер виден, когда в ЛК появится неизвестно. Пишут в тех поддержке велись работы, но после 00 00 все исправно работает.
Это сообщение считают полезным: okas
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #4437 : 29/01/2020 15:00:12 »
Лк ЮЛ не могу снять с учета, заявление принято, действий ни каких, уже 2 часа....
« Ответ #4438 : 29/01/2020 15:56:16 »
Я отправил своих пехом в ИФНС,задолбало неделю биться в никуда >:D
« Ответ #4439 : 29/01/2020 16:31:46 »
Аналогичная ситуация с Лк ЮЛ, кассу снимаем с учета. Документ передан и так уже 4 часа.
« Ответ #4440 : 29/01/2020 17:32:36 »
Тоже не могу зарегать в ЛК ИП, пишет присвоен номер регистрации, а его не видно.
« Ответ #4441 : 29/01/2020 17:52:15 »
Регномер появился.
« Ответ #4442 : 29/01/2020 18:19:12 »
Тоже появился р.н. в ЛК ИП. Зарегистрировал.
« Ответ #4443 : 29/01/2020 21:13:49 »
ЛК ЮЛ, Вин 7, ИЕ. Зашел с третьей попытки, заменил ФН с четвертой, не дает скачать регкарту - после четвертой попытки я ушел.
Оффлайн avo1972
« Ответ #4444 : 29/01/2020 22:29:19 »
Рег карточку скачать можно так, нажимаем на рег номер и внизу видим скачать регистрационную карточку и все скачивается, тоже тыкался сегодня и попробовал так, все быстро скачалось.
« Ответ #4445 : 29/01/2020 22:45:53 »
Серьезно? ))
« Ответ #4446 : 29/01/2020 23:38:57 »
А парни то и не в курсе были ...
« Ответ #4447 : 30/01/2020 01:32:56 »
Не может быть !
« Ответ #4448 : 30/01/2020 11:40:45 »
Хорош ерничать. Не везде мехи в документообороте участвуют...
« Ответ #4449 : 30/01/2020 12:15:37 »
За три года онлайнизации я не знаю мехов которы в документообороте не учавствуют.
Это сообщение считают полезным: promah, horgy_a
« Ответ #4450 : 30/01/2020 12:23:41 »
chellenger, Я например.
Доки оформляют секретари. Наша работа выдать инфу о возможности (замена, снятие, ремонт....), собственно сама работа с железом, передача чеков секретарям.
Они сами добывают регномера(сообщая нам, часто не имея на руках карточки регистрации(по телефону диктуют ИМ регномер, они его записывают - мы вколачиваем...))  , снимают и т.д.
Мне приносят аппарат, заполненую клиентом анкету(проверена секретарем), ФН(без паспорта).
Моя задача проверить возможность работы этого(типа ОСН и ФН на 36мес. на товарах), собственно замена, снятие, регистрация..., передача обратно всего этого.
На всякий случай проверяю анкету, просрочки ФН...
« Ответ #4451 : 30/01/2020 12:26:02 »
Как-то не хочется от 6 000 р. платить за одну ошибку в цифре, поэтому лучше проверять все самому.
« Ответ #4452 : 30/01/2020 12:28:53 »
dima644, а услуг регистрации под ключ без участия клиента нет типа? У всех есть вроде. С клиента ЭЦП и анкетку на регистрацию. И все, гуляй вася, зарегим -привезём на точку, подключим расскажем. Нет ЭЦП, не вопрос, документы необходимые для выпуска заполните и нам по электронке скиньте, сделаем ЭЦП на Вас, оригиналы документов предоставите при передаче Вам зарегистрированной кассы и вашей ЭЦП...
« Ответ #4453 : 30/01/2020 12:31:18 »
Както так случайно все кассы научились проверять корректность вводимого регномера... ну если сомневаетесь есть калькулятор в виде драйвера Штриха.
« Ответ #4454 : 30/01/2020 12:35:59 »
chellenger, Все есть. Секретари работают с ключами, готовят бумаги.
Я делаю только саму работу с аппаратом.
Таких как я на форуме легко засеч по отсутствию постов в соответствующих ветках.
К своему стыду - мне там сказать нечего. :)
« Ответ #4455 : 30/01/2020 12:39:54 »
dima644, не часто встречается такое распределение обязанностей. И ваши секретари в состоянии удалённо к клиенту подключится, на его компе настроить всё для работы в ЛК налоговой, в офд, в еще каком ГП ЛК?
« Ответ #4456 : 30/01/2020 12:47:17 »
Это требование 54-ФЗ:
"1. Контрольно-кассовая техника должна отвечать следующим требованиям:
осуществлять проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;"
« Ответ #4457 : 30/01/2020 12:47:52 »
Клиенты поделены между механиками-бегунками. Они решают ВСЕ их проблемы, которые можно решить удаленно или у клиента на точке. Мы с Олегом впрягаемся только если на месте не решается проблема. Я вообще из конторы не выезжаю. Ремонт в стационаре + работа с клиентами, пришедшими в контору(сами).
« Ответ #4458 : 30/01/2020 13:05:31 »
Просто не укладывается в голове , присутствие в данной ветке мехов , которые не участвуют в документообороте.
Занешь , ак минимум одного  , его все знают  ;)
« Ответ #4459 : 30/01/2020 13:19:33 »
И так делал, и "поданных заявлениях" - не скачивается.
« Ответ #4460 : 30/01/2020 13:31:21 »
Гы, я и забыл, что оное в ФЗ есть. Хах!
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #4461 : 30/01/2020 20:51:03 »
В ЛК ЮЛ не удается ввести адрес. Не дает выбрать. Вручную не принимает. Вчера все было нормально. MSIE 11 Рядом комп на нем работает, тот же MSIE 11. С компом ничего не делал. Это что?
« Ответ #4462 : 30/01/2020 21:51:10 »
Dac, А если вводить название улицы без пр?
« Ответ #4463 : 31/01/2020 14:45:24 »
КПП в заявлении указан головы, а адрес не совпадает, видимо обособки. Может быть поэтому не вводится. В любом случае это нарушение.
« Ответ #4464 : 03/02/2020 18:38:41 »
Хм, создал кабинет, через рутокен егаис, получил уведомление и фразу что ссылка в течении нескольких дней к вам будет направлена. Вопрос - глюк? Ссылка не пришла, повторно НИКАК - пишет вам отправлена, ждите.
Оффлайн avo1972
« Ответ #4465 : 03/02/2020 20:40:31 »
ЛК юриков с пятницы не работает, все выходные не работал по тех причинам. Сегодня опять выбор адреса не работает, не ФН не поменять, не ККМ зарегать не дает "па..ло", так и пришлось в налоговую звонить и рег номер по телефону заказывать, завтра доки отвезу.
Оффлайн igor160272
« Ответ #4466 : 04/02/2020 02:02:43 »
Глюк. Раньше такое было - на следующий день появлялось окно с почтой и Отправить повторно. Отправляешь и приходит письмо на почту.
Оффлайн igor160272
« Ответ #4467 : 04/02/2020 02:03:52 »
Вечером, часов в 6 зарегил кассу на ЮЛ безо всяких проблем.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #4468 : 04/02/2020 13:59:45 »
Есть подозрение что надо копать настройки профиля безопасности в MSIE. У меня заработало после копания в профиле безопасности. Точно не скажу что сделал, не запомнил. В общем понизил уровень безопасности.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #4469 : 04/02/2020 14:03:33 »
Лк Юрика работает кассу зарегистрировал без проблем . Лк ИП работает тоже кассу зарегистрировал без проблем
« Ответ #4470 : 04/02/2020 14:05:26 »
Прикольно. А мне ЛК ИП только что выдал на попытку перерегистрации кассы "Уважаемый пользователь! Данный сервис в настоящее время недоступен. Попробуйте повторить попытку позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства."
Возможно именно перерегистрация недоступна?
ЗЫ. С третьей попытки все получилось, перерег прошел.
« Ответ #4471 : 05/02/2020 15:03:24 »
Всё, юрики накрылись?
Онлайн got10
« Ответ #4472 : 05/02/2020 15:06:00 »
Да, сижу час, обновляю страницу.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #4473 : 05/02/2020 15:19:42 »
Похоже накрылись.
С утра успел несколько с учета снять, а с обеда - все, выбор ккм не работает.
Оффлайн R21
« Ответ #4474 : 05/02/2020 15:38:25 »
Нет вроде, работает, регномер выдало
Онлайн got10
« Ответ #4475 : 05/02/2020 16:04:41 »
Поехало.
« Ответ #4476 : 05/02/2020 16:07:07 »
ЛК Юр заработал :P
« Ответ #4477 : 06/02/2020 15:35:45 »
ЛК Юр заработал :P
что-то мне адрес не даёт выбрать...
upd - похоже,  AmmyyAdmin глючит. Всё работает!
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4478 : 06/02/2020 15:42:11 »
Пробуй через Спутник
« Ответ #4479 : 07/02/2020 18:57:01 »
ОПять юрик висит? Не работает адрес, и не могу в автоном выбрать.
« Ответ #4480 : 07/02/2020 19:09:14 »
Тоже крутит, крутит, крутит... Пятница однако.
« Ответ #4481 : 07/02/2020 19:36:25 »
Здравствуйте, было замечено не раз в этом году, в IE адрес не выбирается в Яндексе всё работает, попробуйте.
« Ответ #4482 : 10/02/2020 16:16:14 »
ЛК ИП,подал заявление о замене ФН,заявление принято висело мин 30,затем касса вообще пропала
« Ответ #4483 : 10/02/2020 17:41:34 »
лкип:
По техническим причинам невозможно загрузить данные. Попробуйте повторить попытку позднее.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #4484 : 10/02/2020 17:54:52 »
Тоже самое ЛК ИП нет касс, еще час назад работал , рег. номер успел получить а зарегать не успел . Самое плохое когда ты не в офисе делаешь кассу а у клиента в 150 км. и такая фигня случается и сидишь и думаешь заработает ЛК или ехать обратно :(
« Ответ #4485 : 10/02/2020 18:19:36 »
В нашей налоговой то же не работает.
Оффлайн serdliga
« Ответ #4486 : 10/02/2020 18:40:19 »
такая же ерунда, будем надеяться, что завтра заработает
« Ответ #4487 : 10/02/2020 18:55:57 »
да,да уже 2 года надеемся что заработает нормально)))
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #4488 : 10/02/2020 23:01:34 »
ЛК ЮЛ: "Данный сервис в настоящее время недоступен..."
В ЛК ИП вообще не могу зайти: "Не удается безопасно подключиться к этой странице
Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта".
ЗЫ: to vikt1: ... 3 года... он никогда нормально не работал
Кстати в четверг этой теме будет ровно 3 года
« Ответ #4489 : 11/02/2020 01:50:50 »
Хозяйки медной горы на них нет!
Оффлайн serdliga
« Ответ #4490 : 11/02/2020 12:44:29 »
Фактически вчерашняя перерегистрация прошла успешно, однако в документах вместо карточки регистрации вот такое:
"Уведомление  о результате  приема пакета электронных документов налогоплательщика.
Заявление не принято по следующей причине: Попытка сохранения документа с уже используемым ФИДом:
838e5a9cb4915e0cb7bb6fd87169cccc;"
Оффлайн Bizon210
« Ответ #4491 : 11/02/2020 13:10:56 »
ЛК ИП работает , зарегал кассу
Оффлайн luzgin
« Ответ #4492 : 11/02/2020 13:45:21 »
в ЛК ЮЛ зайти могу
рег номер ККТ вижу
нажимаю на него для перерегистрации
и ничего не грузится (IE 11)
« Ответ #4493 : 11/02/2020 14:30:31 »
ЛКИП при выборе кассы из списка:
Невозможно получить информацию по выбранной кассе. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4494 : 11/02/2020 14:46:17 »
Мишустин сказал, что у нас самая передовая налоговая в плане информационных технологий.
И это у верно, такой стабильности больше нигде нет.
Как не работало так и не работает, уже ожидаемо не работает.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #4495 : 11/02/2020 14:48:15 »
ЛК ИП подтверждаю, не успел дорегить кассу. Бизон210 повезло, но на нем видимо мана кончилась.
ЗЫ
Мишустин похоже тоже форум читает: "Отчет о регистрации успешно отправлен"... или мана подкопилась)) теперь карточку скачать не могу
« Ответ #4496 : 11/02/2020 15:27:31 »
карточка открылась, но теперь при попытке снять кассу:
Cant get necessary params for route kktDeRegister
Оффлайн olz34
« Ответ #4497 : 11/02/2020 15:46:50 »
ЛКИП удалось зарегистрировать и получить карточку.
Оффлайн serdliga
« Ответ #4498 : 11/02/2020 16:44:20 »
Так до сих пор и не работает. Или "Невозможно получить информацию по выбранной кассе. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже." или, при заходе в перерегистрацию нет информации о кассе.
И в IE и в Yandex браузере одинаково.
Оффлайн Angus
« Ответ #4499 : 11/02/2020 17:29:49 »
Тоже при перерегистрации выбрасывало "Невозможно получить информацию по выбранной кассе. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже." Раза с 7 го перерегал.
