Автор Тема: Меркурии обнуляются самопроизвольно  (Прочитано 58444 раз)
Коллеги, пишите номера касс и какая прошивка, дата выпуска кассы - если есть данные.
У меня пока только один случай с обнулением, на 130-ом. После перепрошивки и замены ФН.
До замены , отработала год без нареканий.
У меня пока все Меркурии работают под ФФД 1.0 и в начале сентября пойдут первые замены ФН с заменой ПО.
Всё пока ОК!
Тьфу, тьфу, тьфу!
Вводил несколько с ФФД 1.05.
Из последних М-115Ф и 185Ф вчера глюканул 115-й (ошибка 474 сегодня при включении).
Почистили журнал продаж, пока не звонят.
Мой вывод - однозначно "виновата" ПРОШИВКА под ФФД 1.05!
Плюсом (симптомы) идут:
- действия кассира (рано выключают ккт, нажимают что попало.....)
- проблемы с недозарядом АБ (тонкие контакты БП и его толкают в разёб....ю розетку или удлинитель)
- самовольно лезут во все режимы (я с дуру всех "старых" клиентов обучал программировать базу товаров и работать в конфигураторе), а они считают себя уже профи.
NikSmit, У меня слетали и на прошивках май 2017 и декабрь 2017 под 1.0. Мои кассиры делают все по бумажке-инструкции, Про программирование - Ни сном ни духом, и все равно слетает.
Я и написал плюсом идут.....
А прошивка или ещё что, это вопрос открытый для обсуждения.
Я вот о чём подумал, вспоминая глюки М-180К с перезапуском.
Виновата была РАЗВОДКА платы.
А сейчас сколько вариантов разводки ПП?
Я думаю много.
Вспоминаю первые М-180Ф, в которых принтер фиксируется не на всех винтах.
Здесь "любовный треугольник" - разводка платы , проц и флеш.
Из него мы можем поменять только флеш .
Разводка заведомо отпадает , не тривиальная задача , мы можем только отрезать от пункта А и припаять в пункт Б
какой либо провод.С другой стороны баг присущь всей линейке -хоть 115 , хоть 185.
Далее - проц . Заведомо подвержен статике . Здесь опять голяк .Проша лоченная.
Руководство Инкотекса решило - "Пусть ненавидят , лишь бы боялись " .
Иными словами - не допустим китайского контрафакта на рынок РФ .
В принципе правильно -а то на авито появятся предложения типа " Платы под он-лайн Меркурий-185 не дорого".
То есть , проц поменять не можем по определению и соответственно виноват он или нет сказать тоже.
Что остаётся - менять флеш .
Ещё конечно можно кассирок просить после закрытия смены сливать образ флеши каждый день.
Но это большие затраты , их надо заинтересовать чем-то , и думаю не шоколадками.
1. По поводу разводки - если разводил один и тот же человек, то начиная с первой модели платы, идея (размещение компонентов, опыт....) тянется и далее, на другие.
Схема вроде одна, чего заморачиваться сильно.
2. По статике - почему бы не использовать антистатическое напыление на металлические детали принтера, да и корпус с внутренней стороны запросто можно обработать. Зимой точно в морозы поможет!
Проблема статики гораздо серьёзней, чем кажется!
У самого дома полы из ламината, и за зиму так устаю от долбёжки по мозгам, что везде лежат монеты, через которые разряжаюсь на батарею, кран, вешалку и т. д., а потом трогаю руками.
3. Флэш - надёжность высока, но брак не исключаю. Интересно как флэш используется- при закрытии смены чистится и на следующей смене опять с начала, или "до заполнения" и потом поверх пишется, как в регистраторах?
Если "с начала", то косяки гарантированны, со временем.
Мерк-185Ф 07.2017г 15.02.2018
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Одно дело когда это было единично ( ну скажем при неисправности микро. ) и совсем другое начало массовой проблемы после установки 1.05 А ведь ещё не все начали переходить на новый ФФД
  • Похвалили: 526 раз(а)
Если баг присущ всей линейки Мерков,то все пути ведут к ПО ,где алгоритм (для всех Мерков он един) проверки флеш более жесткий ,чем в моделях ККТ других ГП и если проверка не проходит,то ККТ валится в инициализацию памяти......моё мнение ,не более того........ выводы сделал из следующих соображений,если взять крупных ГП ККТ,то в их ККТ тоже есть  понятие инициализации памяти,но только при замене ПО и это правильно,т.к. ПО разных релизов под себя размечает память,а инициализация памяти  при каких либо других действиях редкостное явление по сути.
Нет никакой массовой проблемы. Случаи единичные, из парка 250 машин, и было это, и со старыми (1.0) прошивками.
У меня сочетание такое:
Большая база товаров+ сканер+ GSM+большой проход
(1.0 1.05 - не зависит, АКБ, БП, платы(т.е. и проц),  все последовательно меняно. Но с интервалом 3-4 недели на них "ФОРМАТ".
Ну не у всех , вот нет базы , нет сканера , нет проходимости  - GPRS есть.
  • Похвалили: 925 раз(а)
Может проблема с розеткой/удлинителем? Если БП в розетке болтается, чудеса "ещё те" возможны.
Это сообщение считают полезным: rst
Вчера тоже был клиент со 185. Не на обслуживании. Я сначала было подумал, что клиент сам накатил последнюю конфигурацию и у него все слетело вплоть до заводского номера, а нам принес реквизиты поправить. У нас на обслуживании мерков много, пока случай единичный.
С сервером никак не связано?
Оффлайн rst
Очень и очень возможны. Помнится пользователи подключали 220в через телефонный провод лапшу сечением менее 0,01
нет , мой был даже не настроен
Оффлайн SERZH
А есть возможность замерить напругу в сети на точке сбоя ? Вспоминается интересный случай с довольно на то время стабильным ККМ ЭКР 2102К. Раз в месяц происходило обнуление . Устав ходить на точку забрал домой тестировать , сбоев не было но после возвращения на точку всё повторялось . Чудес не бывает втыкая тестер в розетку думал я . Прибор показал примерно 187- 190 а при включении холодильника наверное ещё ниже . Стал объяснять хозяину что в паспорте есть ограничения на броски в сети и вам необходимо обратиться к электрикам . Но на этой почве пошло не понимание и клиент разорвал со мной договор , не поверив мне повёз кассу в область . Там тоже ничего не нашли и сказали что касса исправна . На другой торговой точке данная касса доработала до нашего времени без сбоев но отношения между нами были испорчены  >:D
Для обнулений есть ещё одна причина. Испытано на той-же многострадальной ЭКР 2102К :)
Ежедневные обнуления нового аппарата, в мастерской всё нормально.
Выезд на точку показал, что касса стояла прямо на коврике для стирания радио-меток антикражки. Треть коврика находилась под кассой.
Убрали коврик от кассы, обнуления прекратились.
Это сообщение считают полезным: promah, horgy_a
SkaT, вариант , хоть и божатся что сам по себе, пикнул и чета написал, у них тож рамки противокражные, и наверняка размагничиватель  есть.
Причём тут розетки,вы чего,меркурий работает от аккума.
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM
Ну может не обнуление происходило, а касса намертво висла?
SERZH,
Посмотри, схему мерков, БП- импульсный, подает питание на внутренний DC-DC преобразователь, который ТОЛЬКО заряжает литиевый аккумулятор, с которого непосредственно и питается все остальное. Пробиться туда помехам из сети..(хоть обыскрись розеткой ) нереально.
А как на счёт эффекта "шолковых труселей", может статика флешку выбивает?
Может, тем более, в моих случаях, работают в  "форме продавца" (жилетка, похоже из синтетики), и всегда объяснения как произошло, начиналось примерно так: "хотела пробить, взяла сканер, хотела закрыть( открыть) смену  нажала..."
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Летом высокая влажность, статики практически нет, а вот зимой наблюдался бы всплеск обнулений. Как вариант, можем сделать экспериментальную версию, в которой не будет режима форматирования. Тогда точно можно будет снять образ памяти, если касса заткнется, и понять, что запускает механизм форматирования
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: rst, RDM
Онлайн dervish
Бушин, Ждем тогда экспериментального релиза, надо все таки до сути вопроса докопаться.
Оффлайн Кирилл
Сервер точно не причем, 200+ на обслуге, ни одной похожей проблемы, почти все подключены к серверу, партии от 17го до 04.18, в начале только на некотрых выходила ошибка, там кассир виноват был, раньше времени тумблер после отчета дергал, и то помогала отчистка журнала
Мысль!
Фото номеров АВЛГ плат, фото восьмилапых микросхем памяти и фото передатчиков GSM и WiFi прикрепляйте сюдя, где происходят обнуления. Ну и если не лень прозвонка экранов передатчиков на корпус.
СПАСИБО!
Ну и ждём паршивы с "ИЗМЕНЕН ФОРМАТ ФЛЕШ" -чтоб дамп сливался на внешнюю USB флешку И ТОЛЬКО ТУМБЛЕРОМ из этого...
81я опция ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ в 1 -при любых раскладах!!!
Оффлайн rst
Вырисовываются две причины:
1. внешние воздействия (или действия) в результате которых ПО переходит к форматированию.
2. неисправность микросхемы памяти или прочего железа.
Очень сильно сомневаюсь, что анализ сбойного дампа укажет истинную причину.
Тут бы весьма пригодилось что-нибудь типа memory test.
Весьма вероятно, что ПО не виновато в глюках и вот почему.
Комплектующие (процессора, флэш....) устанавливаемые на платы ККТ могут быть:
1. Из поставки от разработчика и изготовителя (холдинг) данного РЭК.
Это 100% гарантия работоспособности!!!
2. Из поставки от изготовителя (стороннего, компаньона), когда готовые (оттестированные) чипы только развариваются и РЭК изготавливаются под конкретный тип корпуса с дальнейшим необходимым тестированием и соответствующей маркировкой (как у оригинала).
Практически 100% гарантия!!
3. Из поставки от стороннего разработчика и изготовителя, имеющего свою базу для всего цикла (от разработки до выпуска готового РЭК).
В этом случае делается "полный аналог" РЭК, в соответствии с даташитом оригинала. Да всё путём, времянка, токи, напряжения, цоколёвка...
НО ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ!
Гарантия есть, что всё будет работать, но не всегда!
Вывод: Надо анализировать, что, у кого и как всё приобретается.
            Как изготавливались первые образцы, как тестировались, из каких РЭК.....
P.S.  Про ситуацию с ЦП от Филипса в АМСках думаю не надо напоминать. Да и другие случаи были.
       Сам в прошлом работал в НИИ-55 и разрабатывал технологическое оборудование для изготовления и производства КР544УДх, КР573РФх, К1816ВЕхх и т.д.
Делались вначале "полные дубликаты", а потом подгоняли под техпроцесс который есть.
Получался советский аналог РЭК.
Пусть дорогой, больше по кристаллу, токам и повышенному напряжению, да и с гораздо меньшей частотой работы, но аналог!
Санкции однако.....
Оффлайн andales
Для статистики...
около 40 Меркуриев(115,185) в настоящее время преимущественно ФФД 1.05 с прошивкой от 20.04.2018. В работе от 18 мес. до 11 мес. SIM, Wi-Fi без Т.сервера.
Пока ни одного самообнуления не было! Видимо повезло))
прошивки на кассах обновлял по мере их появления, обошлось без проблем при переходе с ФФД 1.0 без замены ФН... Браво создателям)))
ЗЫ. проходимость небольшая не более 90 чеков за смену
« Последнее редактирование: 28/08/2018 11:24:24 от andales »
Аналогично, около 80шт. мерков, ни одного случая самообнуления, прошивки свежие.
Согласен, что "техпрошивка процессора" с выбором вариантов тестирования (более жёсткого) будет кстати!!!
Оффлайн Бушин
По вышесказанному вырисовывается картина, что происходит форматирование (именно форматирование, то есть запускается подпрограмма очистки и разметки) флеши в 1-2% портативных ККТ. Ошибка не зависит от даты выпуска, от разводки п/п, от релиза, от условий эксплуатации, от запрограммированных параметров, от интенсивности работы, от действий кассира и т.п. Видимых нареканий на работу кассы перед обнулением нет, предварительных симптомов нет, стабильного повторения нет, всё происходит хаотично и пока необъяснимо. Было несколько идей борьбы, от смены алгоритма запуска форматирования, до исключения самого режима. Решили так, делаем релиз с контрольными точками останова, чтобы понять по образу памяти, что ломается.
800 мерков, наверное штук 8-10 обнулений
Сергей Алексеевич, сделайте "тех-прошивку", чтоб залить её только  в глючную ккт и гонять в цто, а не в боевом режиме.
Зачем на клиентах то испытывать?
NikSmit, Кассы обнуляются не каждый день, может через несколько недель эксплуатации, 400-600 чеков в день.  Как это можно протестировать в ЦТО? Вот спец прошивка, чтоб на форматирование не выходило и снять образ - самое то. Есть один 185ый слетал уже 3-4 раза, на нем и поймать можно. Ждем прошивку.
Оффлайн Бушин
У меня осталось только одно предположение, что процессор по неясному пока сценарию сходит с алгоритма и в стек случайно (а может и нет) попадает адрес подпрограммы форматирования памяти, который запускается в обход всех предыдущих, необходимых для запуска режима, действий, то есть вход в форматирование происходит без пароля в режим техсбросы, без подтверждений с клавиатуры и т.п. Поэтому в месте, перед форматированием, когда делается анализ флеши (процессор анализирует состояние, допустимый объём и пр., то есть делает подготовку к форматированию), убедившись в корректности параметров флеши, и когда по собранным сведениям начинает разметку, поднимается флаг. Вот как раз в этот момент будет останов, который запустит новую подпрограмму подтверждения данного события. Тогда получится, что случайное попадание в стек адреса , который относится к подпрограмме форматирования, и уже после традиционного алгоритма входа, но до сбора информации, обязательно заткнётся на новой подпрограмме, а если вход будет после новой подпрограммы, то форматирование не начнётся, так как нет собранной информации о флеши и нет поднятого флага - касса выйдет на ошибку. Снятый образ памяти даст возможность понять, что произошло. Ну как то так.
На кассах которые "обнуляюся" USB-занят?
Если нет, подключить флешку, и работать. А в технологической конфигурации, перед форматированием, сброс образа на флешь. Чтобы кассиру даже делать ничего не пришлось.
Ну или полный "стоп" для форматирования, пока образ не сброшен...
Оффлайн Бушин
Так можно, только если бы была "железная" повторяемость и происходила бы она быстро. А сейчас придётся делать фактически штатный релиз, который с одной стороны, не должен создавать неудобств при работе, а с другой стороны - позволит "поймать" проблему.
Кто-то писал, что после сбоя, не позволяет слить образ, только форматирование. Именно из-за этого в самом начале алгоритма форматирования нужно вставить вызов процедуры копирования образа.
Я писал....нажал ВЗ - включил - фига, а не тех режим, сразу формат.
У меня так же, нажал ВЗ - вариантов нет форматирование пошло....
Вот вообще не вижу тут особой беды, если юзать сервер. Отформачил- настройки с сервера залил. 10 минут.
Оффлайн Бушин
Это так, но касса должна работать без сбоев.
P.S. Хотя безотказная касса - это зло :)
Это сообщение считают полезным: Master X, ALEX_SHU, sava631
  • Похвалили: 2438 раз(а)
Это аксиома , согласен . Но и еще раз но - только при наличии
а ) Неизменных условий эксплуатации, тех же настроек, алгоритмов и прочего
б ) Единых НПА , директив и т.д. , наконец,  технических требований к ККТ и серверам ОФД.
"Нет базиса - стены рухнут .." (c)
У общества без цветовой дифференциации штанов - нет цели .
У меня  снова бред а башке . Есть такие , у кого формат был на доработанных 115 х , и 180х в принципе ? Может это злобный принтер - сейко  , с вирусом в башке !
Как на зло , пораспрашивал мехов на счет слета флеши - как отрезало ( .
А у нас весь парк автономок на них, и доработанных и новых штук 600.
Из последних случаев было что-то подобное - ошибка 018 .
Мех тупо в техе  точку возврата сбросил .
Ну еще кассирки тупят , выключая до расчета итогов . Здесь очищаем журнал .
Вообщем полтергейст полный .
Оффлайн svetolovec
Добавлю для статистики. Сегодня ошибка 017, что-то там флеш. Нажимаю ИТ - форматирование флеш. Настройки восстановил - всё работает. Пробивают крайне мало, GSM. На прошлой неделе М115Ф то же обнулился, но меня там не было, не знаю как. Пробивают много , но автоном. Пока все по одному разу.
Оффлайн Бушин
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=19&t=3130
Обновление релизов. Реализован защитный механизм от случайного запуска режима форматирования. Если ККТ случайно выйдет на запрос режима форматирования, через "ВЗ" снимите образ флеши и отправьте на завод. Это даст нам возможность понять, что произошло.
Это сообщение считают полезным: otter, got10, ravil1965.65
Оффлайн Dimson07
Как раз сегодня привезут кассу. Поставлю, будем подождать.
Т.е. с этой конфигурацией, если возникнет нештатная ситуация с форматированием в процессе работы, то выключить ККТ и через "ВЗ" вручную сделать форматирование, но при сообщении "ФОРМАТИРОВАНИЕ ОЧИСТИТЬ?(3/С)" и нажать 7 при вставленной флешке? Или сообщение "ФОРМАТИРОВАНИЕ ОЧИСТИТЬ?(3/С)" вылезет при нормальной работе, то тогда вставить флеш и нажать 7? Или же через "ВЗ" добавился отдельный пункт копирования дампа на флеш? А то пока не удалось поюзать эту конфигурацию)
Оффлайн Бушин
Форматирование делать не нужно, а нужно на USB-флеш выгрузить содержание флеши кассы.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Для меня проще поменять флеш м/с, стоит копейки, паять 8 ног, и забыть, другие дела есть
А ты уверен, что дело в ней? Просто меняли плату целиком, эффект сохранился, маловероятно, что и эта м/с битая.
ligakkm, Сергей Алексеевич же написал, что всё не так просто и вполне себе есть приличная вероятность того, что флешка то и не причём!
Оффлайн ligakkm
Я не теоретик, а практик, проценты вероятности не считаю, а тупо беру меняю флеш и получаю положительный результат, касса в форматирование не уходит. Клиент доволен и я тоже.
Так м/с берем не в Инкотексе. Бушина С.А. понять можно: если признает что дело во флеше то это гарантийный случай.
ligakkm, Для того что бы понять что именно происходит нужно как раз и пользоваться прошивкой которая даёт возможность слить дамп флехи.
Если Вы практик-железячник Вам не понять тех кто под железо софт пишет.
Попробуйте сами на ассемблере что-то написать не большое и вам станет понятно про что мы тут говорим.
P.S. Мы тут и пытаемся понять с чем это связано, признать под пытками можно что угодно, хоть полёт на луну на ядре.
Оффлайн ligakkm
Мы только ЗА. Все просто: была проблема с обнулением мерков мы ее решили для своих клиентов, и не выслушиваем сейчас от них что впарили глючную кассу и выслушивать требование поменять на другую, причем приносили кассы одни и те же, если был бы массовый характер, тогда ой. Меркуриев в основном 185 на второй волне прошло 1500-1600 и процент с обнулением  примерно 25-30 штук, так что терпимо.  Разберутся программисты будет очень хорошо, если найдут время, и если дампы дадут какую то зацепку.
Оффлайн ligakkm
Да, мы простое АСЦ (ЦТО) и занимаемся ремонтом ККТ. Неплохие практики-жестянщики и занимаемся своим делом 25 лет. А Меркурии чиним по аналогии других ККТ: в свое время была партия глючных штрих-лайтов К, на первой волне Атол55 довольно много,а клиент Магнит, так что заменой плат не ограничивались и приходилось менять флеш м/с. проблема решалась
Оффлайн Бушин
Дайте дамп памяти, очень возможно, что менять микросхемы больше не придётся
Оффлайн ligakkm
Хорошо,сделаем.
Оффлайн dremel
Кассу принесли утром. Мерк 185Ф. Ошибка "Нет зав.номера" ну и соответственно всё обнуленное. перед восстановлением из ТЕХ.Сбросов слил дамп флеши. Может пригодится.
Оффлайн Бушин
Нет, не пригодится, там всё размечено идеально. Нужно залить новый релиз и вот с него нужен дамп. Важно, дамп нужен перед форматированием, а не после. Это нам позволит понять, что "ломается" в памяти и почему. Например, портятся сектора, значит будем дублировать записи, и потом восстанавливать. Сейчас сделано так, что даже если отвалится 20% флеши, касса за счёт работы файловой системы этого не заметит.
Оффлайн rst
А может просто конкретная м/с флэш памяти не дружит с конкретной платой БУ хотя по отдельности они вполне
работоспособные. Тут можно предложить программистам сделать более щадящие тайминги. Куда нам торопиться.
Оффлайн Бушин
Скорее всего, что то портится или слетает/залетает, а почему так происходит, и как с этим бороться- нужен образ памяти
Вот ещё вспомнилось . Иногда при включении аппарата , он залетает на ввод пароля кассира .
Выхода помнится было два - в одном случае помогало - Техсбросы - очистить точку возврата ( так и не понял что это,
ни на одной кассе такого не встречал , хотя нет было на Микрах что-то подобное  ).
Иногда полное форматирование . Но опять таки - это очень редко происходит .
ИМХО это реинкарнация сбойных записей ФП Штриха. Под занавес  сделали они новую ФП , но уже было поздно.
Было. Ввести пароль, войти и выйти- всё решение ;)
По моему одним дампом не обойдешься, тут нужна статистика. А еще для чистоты эксперимента надо взять у ligakkm, дохлые флэхи, впаять их в рабочие мерки и если неисправность вылезет, то или флэхи бракованые или мож у них число циклов стирания-программирования уже зашкалило. Если человек их меняет и эффект есть - это ж неспроста :)
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Дежавю. Начало 2000-х. Летом массово пошли в ремонт телевизоры Акай, Фунай и подобные с плавающей неисправностью проца управления - внутренний неконтакт. Выскакивало ОСД, ломалось, появлялась шкала громкости, тв переставал управляться. В мастерской проявления приходилось ждать сутками. Применили способ "утюжок". На проц кладем по размеру радиатор и плавно его разогреваем паяльником - пошло все ломать. Снимаем радиатор, прикладываем пакетик со льдом - все в норме. Процы сначала меняли, потом стали применять "гипертермию" (для клиента очень умное название  :)) - переворачиваешь плату и греешь проц зажигалкой около минуты (клиента рядом быть не должно!!! :)). Внутренний неконтакт спаивался и возвратов не было ни одного.
 Сергей Алексеевич, я не призываю делать "гипертермию" на Ваших аппаратах! А вот у кого есть потенциальный виновник, погоняйте в мастерской с "утюжком". Да, флехи от ligakkm могут быть уже леченые  :).
alcohelp,Прям понастальгировал . Прогрев - это вообще панацея от всякого разного, кто-то даже водку кипятит.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Roman112, heysi-orion
Еще НИ РАЗУ повторно не приносили мерки после обнуления
В середине девяностых случайно познакомился с одним пацаном .
Детство он провёл с отцом на полигоне Капустин Яр .
Вот что он рассказывал :
 " Проблем с радиодеталями не было вообще . Ты просто идешь по степи и собираешь обломки .
Единственная проблема часовые с автоматами  , тогда приходится обходить район ".
Но что меня больше всего удивило это рассказ об испытании ламп для ЗРК .
" Делалось всё просто - очередную партию ламп заправляли в снаряд и выстреливали .
Далее каждую лампу гоняли на работоспособность .
Если не дай бог лампа не проходила проверку , всю партию тут же в степи хоронили бульдозером .
Наконей-то мерк ОБНУЛИЛСЯ прям в моих руках... Как это было, настраиваю wi-fi - стандартная фигня модем занят, лечим просто стираем wi-fi логин и пароль переключаем в gprs и все работает, так вот...прошивка от 02.04, т.к. на точке и накатил я сентябрьскую, т.к. не ждал. Касса написала мне как обычно после смены канала, до перезагрузки ... отсчет я жму ИТ... касса перезапускается и тупо висит на проверке оборудования, через минуту мне это надоело я выкл/вкл вижу ошибка 017 проверка флэш: ошибка формата , я счас сниму дам памяти... обломс, выкл вкл с зажатым ВЗ - ошибка 17... ЛЮБАЯ кнопка запускает форматирование.
Mechanik, Форматирование можно поймать только на прошивке от 3.09.2018, по крайней мере САБ об этом писал.
Оффлайн Бушин
Да, только на релизе от 03.09
Оффлайн SERZH
Сегодня был вызов . С утра включили ККТ на дисплее и ленте "Ошибка 480" (ФИО оператора не запрограммировано). Нажал Режим на индикаторе "Закрыть смену". Опять нажал Режим для выхода в начало (Кассовый режим). Подключил флэш и перезапустил с нажатой ВЗ . Слил образ Флэш . Перезапустил кассу , откорректировал  время , открыл смену . Касса работает. На формат не вышло но может что то попало в образ ( ПО от 20.04 185Ф )
Да знаю я про 03.09, но не будешь же 800 касс перешивать чтобы поймать глюк..
SERZH, Увы, там чистая флэшка ПОСЛЕ форматирования, надо до...
... С утра включили ККТ на дисплее и ленте "Ошибка 480" (ФИО оператора не запрограммировано). ... Слил образ Флэш . Перезапустил кассу , откорректировал  время , открыл смену . Касса работает. ...
Первоначально касса ругалась на отсутствие ФИО оператора, а оказалось, что для работы достаточно откорректировать время?
Оффлайн SERZH
Форматирование не делал . Образ отличается от вверху выложенного . Акцент на время сделал потому что разница была равна ровно пяти минутам
Кстати замечено, что с прошивкой от 03.09.2018 выскакивает ошибка "ФН неисправен". Лечится перезагрузкой. Было уже 2 аппарата с таким глюком, хотя прошивки стоят на единичных кассах.
Оффлайн Бушин
Такая ошибка чаще всего возникает из-за отсутствия ответа от ФН в заданный промежуток времени.
Длинный вопрос - нужен короткий  ответ , чёт где-то инфу видел , найти не могу .
Словил вчера переполнение гросс-итога  Е162  ( скинул журнал и гросы в техрежиме),  посмотел , а там уж месяц касса гроссы считала со знаком минус , бьют не много но много  , выручки огого . Им не надо гроссы , им только выручка за смену , прошива от 02.04 .Так вот если отключу 58 и 60 опцию , то этот глюк будет дольше происходить ? Победить можно ?
promah, Прошивку лучше поменять. Февральская вроде стабильно работает. Сентябрь 2018 иногда не хочет снимать отчеты из ФН и по товарам сумму неправильную выдает, октябрь 2018 пока мало работала - не ясно пока.
Залил октябрьскую в кассу при помощи последнего мерк. конфига залил заливку - при включении висит настройка модема... Ничего не помогает, плюнул откатил на февраль.
Это значит опция 57=1, можно ее отключить, будет быстро включаться.
Mechanik, По ВЗ с флешки обновляю октябрьскую, все норм. проходит.
ravil1965.65, даунгрейдить не особо хочется : (
promah, Майскую не пользовал - может кто из коллег скажет, какова она.
Я повторюсь- при заменах ФН на более сотни аппаратов поставил 22.05.18- никаких проблем нет.
тоже ставили на часть мерков майские проши-проблем нет
Оффлайн kober
Есть такой аппарат на контроле, каждый месяц как выходили прошивки на меркурий, тут же ставил. Проблема не решилась, на каждой прошивке раз в месяц,  да обнулялся.  :-\
Да мне понять бы , если отключить гросс , то глюк с переполнением останется или нет ?
Ну так с 03.09 уже больше месяца прошло, поймали бы обнуление и отправили бы образ в Инкотекс.  А то все жалуются, а образа как не было так и нет, или просто здесь не афишируют ?
Оффлайн Бушин
Образ с релиза от 3.09 с обнулением не присылали
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Вот и у меня первый Меркурий обнулился. М-115 релиз от 20.04
Оффлайн Solid
Тфу тфу куча мерков, прошивки от декабря до февраля, не обнуляются ...
Оффлайн masterkkt
Так и у нас не мало,сотни 3 наберётся,это первая ласточка. Хотя до этого полтора года без проблем работал
Оффлайн Бушин
Релиз нужен от сентября и позже
Оффлайн masterkkt
На сайте Инкотекса только одна прошивка висит от 03.09.18 и та "для тестирования" написано. Или я где то не там ищу?
