Автор Тема: Программа для подготовки бумажных заявлений на регистрацию в ФНС  (Прочитано 200183 раз)
Добавьте, пожалуйста, новые ФН на 36 мес.
Уже пошли в массы? Я в мае оплачивал.
Пошли. Вчера их ставил.
Пошли.
Значит нужно валить на Деловые сегодня с утра. Там что-то пришло. Но я коробку 15 и коробку 36 заказывал. ХЗ что пришло.
Первый заказ получил еще на прошлой неделе. ОДНУ шуку))) Менеджер по приколу заказала при заключении Договора ) Нормальный заказ отправили через два дня, 9 июня. Сегодня уведомление пришло что в СДЭК передали.
Первую синенькую поставил в Эвотор 5. Все прошло без каких либо осложнений. Чеки уходят (в Яндекс) в ЛК все красиво.
Оффлайн Alv
  • Похвалили: 713 раз(а)
Для чего печатаются 5 и 6 страницы, если галочки не стоит для автоматических устройств?
Ну, потому что угадывать какие настроения или внутренние инструкции в каждой конкретной ИФНС - дело неблагодарное :-\ Где-то хотят "чтобы как в Консультанте", где-то достаточно одной страницы в 2.1 (хотя верстка "как в Консультанте" не предполагает такого варианта), где-то вот удивляются зачем вообще нужен 2.1 если нет АУРов.
Я давно хочу сделать генерацию макета максимально настраиваемой, и даже уже готова некоторая часть материала, но это такое муторное дело... :( Там сплошное ковыряние в верстке и подгонка страниц, чтобы не растекались мысью по древу. Желательно еще каждый возможный вариант протестить, и в итоге выходит соотношение код-верстка-тест как 10-30-60.
Но постараюсь довести дело до логического завершения, тогда можно будет гораздо гибче настраивать вид макета. Особенно это касается 2.1. Нужно только собраться с мыслями!.. 8)
Оффлайн serdliga
Регион на вкладке "Адрес установки" обнуляется после открытия данных из выписки ЕГРЮЛ. Версия программы 1.7.2.0.
Оффлайн Alv
Да, проблема зафиксирована, спасибо за багрепорт. Буду исправлять.
Через пару месяцев часть ККТ с маркировкой должна быть с галкой Продажа маркированного товара, а заявление форма с этим вообще то есть?
Mechanik, пока никто не видел
почему-то генерируешь в docx и в libre office получается как на скрине 3стр где ккт, фн и адрес
в пустоту просто мышкой потыкаешь раза 3 - и все становиться нормально
не критично совсем, просто баг, толь в либре или в генерации...
на сайте ФНС появилась возможность при регистрации устанавливать галку о том, что через ККТ продают маркированный товар. Если сохранить поданное заявление то на 4 странице появляется поле 120. На основании какого приказа ФНС изменилась форма заявления не знаю, в шапке скачиваемого заявления вместо номеров приказов просто прочерки.
Это сообщение считают полезным: Karat, 3Man2017
Дополню предыдущее сообщение, может у кого-то есть печатная форма заявления хотя бы в экселе или ворде
ссылка на приказ https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=115202 скачать по гиперссылке "доработанный по итогам обсуждения". Из интересного
1)поле 120 про маркированный товар, как написано выше
2)предыдущие приказы утратили силу, а значит не должны упоминаться в заявлении
3)‎Приложение № 5
к приказу ФНС России
от «___»________ 20____г.
№ _________________
в приказе к заявлению указывается такое наименование документа, в том, что выдаёт nalog.ru - приложение №1 и на каждой странице. Как правильно не понятно.
4)При заполнении поля «ИНН», под которое отводится двенадцать знакомест, российской или иностранной организацией свободные знакоместа справа от значения ИНН заполняются прочерком.
5)13.... В случае подачи Заявления в связи с перерегистрацией контрольно-кассовой техники раздел «Сведения о регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе» не заполняется.
То есть регистрационный номер и дату регистрации при перерегистрации заполнять не надо
6)Раздел 3 не заполняется в случае, если пользователь применяет контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем передачу фискальных данных в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, за исключением строки 170, которая заполняется нулями («0»).
то есть если автономный режим, то ИНН ОФД в заявлении должен быть 12  нулей.
7)В строке 190 указывается порядковый номер отчета о регистрации...
В строке 200 указывается дата формирования отчета о регистрации...
В строке 210 указывается время формирования отчета о регистрации...
не понятно как это заполнять именно при регистрации, если на момент подачи заявления отчёта о регистрации ещё нет, а в момент когда такой отчёт уже есть заявление УЖЕ подано.
8 ) В поле «полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя»
то есть для ИП не пишется "индивидуальный предприниматель", а только ФИО
Так же как и сейчас: подаём заявление с не заполненным листом, получаем регномер, регистрируем, заполняем этот лист отдельно и клиент с этим листом и отчетом о регистрации ползёт в налоговую. Инспектор заменяет пустой лист в заявлении на заполненный и вуаля, регистрация завершена.
У вас по другому?
У нас, при регистрации с бумажкой, всё по-старому: идём с клиентом в налоговую, клиент отдаёт заявление инспектору, тот, через некоторое время выносит бумажку с рег.номером. Регистрируем кассу, отдаём отчёт о регистрации инспектору, ещё через некоторое время, он выносит и, торжественно под роспись, вручает клиенту рег.карточку. Но так бывает крайне редко - в основном, всем подписи делаем.
У нас по другому, последний лист не заполняется (кроме ИНН, ОГРН...), заявление подаётся, получается номер, а после инспектору передаётся только отчёт о регистрации.
На мой взгляд заявление целое и не делимое. Подаётся целиком. В упоминаемом приказе ФНС нет ни слова о возможности донести отдельные его страницы.
 Только отчёт о регистрации инспектор отрывает и степлером к заявлению.
Ничего не надо на последнем листе писать, смысл какой....
В той которая рядом.
Но все инспекции по разному, по своему....человеческий фактор однако!
У нас одна ИФНС развернула заяву, т.к. нет графы маркировка товаров - нет/да.
Оффлайн serdliga
Кнопка скачивания выписки ЕГРЮЛ не активна. Во вкладке Инфо проверка обновлений программы не работает.
Видимо подгонка вёрстки страниц под постоянно изменяющиеся требования совсем достала уважаемого автора.
Вчера всё работало. Вероятно не работает из-за того что сайт налоговой опять ремонтят. Можно через соседнюю кнопку открыть выписку, предварительно скачав её с https://egrul.nalog.ru/index.html
P.S. Если зайти во вкладку инфо и поставить галку "интернет отключен", перезагрузить программу, затем, запустить программу заново, убрать галку "интернет отключен" - всё заработает. После этого не запоминает, и при каждой загрузке программы надо снимать "интернет отключен"
Нет, почему то сама, встает галка -"интернет отключен", если снять, работает до следующего раза.
Оффлайн serdliga
Точно, внимание на неё не обратил.
Оффлайн sig1962
Всем доброго и с наступающим !  точно такая же история с галочками. Стоит закрыть програму сразу же встает галка нет интэрнэта и вдобавок написано что не удалось  получить данные о текущей версии
ИМХО, сервер обновления проги- не доступен, ставим галочку НЕ проверки обновлений, и пользуемся.
Оффлайн 7SSS7
Автор предположил, что не может до гугла достучаться и ставит галку Без интернета
Оффлайн Maxzhuk
И сервис поиска адреса перестал работать
Оффлайн sig1962
Доброго всем времени ! У меня уже давно , но я как то к этому относился спокойно , да и сейчас собственно , но все же . В настройках выбран регион , а когда открываешь закладку адрес установки , то регион пустой ....
Это сообщение считают полезным: silverflex
Что-то автор больше пол-года не заходил на форум, уже с июля...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Автор в курсе этой проблемы, там с адресом много нюансов. Пока не решаемо. Нужно тестить.
Пишите ему в ЛС.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
  • Похвалили: 925 раз(а)
С 01,03,2022 вступает в действие новый формат заявления.
Приказ:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11715492/
Приложение :
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/about_fts/docs/pril_ed720_799.docx
Я как увидел счетчик страниц, то сразу мелькнуло: "неужели растянули заявление на 32 страницы?"
Онлайн Вячеслав К
А я тики не понял - отменяют бумажное заявление или нет?
Судя по этому:
Приложение N 9
от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
О СНЯТИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО
УЧЕТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
1. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета (далее - Заявления) на бумажном носителе представляются организацией (обособленным подразделением организации) и (или) индивидуальным предпринимателем, применяющими контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, в налоговый орган одним из следующих способов:
- почтовым отправлением с описью вложения;
- лично или через представителя.
2. При непосредственном представлении Заявлений в налоговый орган индивидуальным предпринимателем, применяющим контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, необходимо предоставить документ, удостоверяющий его личность.
В случае если заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета представляется представителем организации и (или) индивидуального предпринимателя, применяющих контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, то необходимо представить документ, подтверждающий полномочия представителя.
3. Представленное заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, а также представленные с соответствующим заявлением документы регистрируются налоговым органом в день их получения. На указанных Заявлениях проставляется штамп налогового органа с указанием даты их регистрации, который заверяется подписью специалиста налогового органа, ответственного за прием документов, с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). Датой представления указанных Заявлений и документов считается дата регистрации представленных Заявлений в налоговом органе.
Нет
Оффлайн Юрр
  • ЦТО как ни странно
Alv, мы все очень по тебе скучаем. Ты нам очень нужен! Ждем тебя как бога.
Как твое здоровье? Только не хворай!
я тоже кое-что могу...
Оффлайн bumer7777
  • Лудим, паям. ККМ починям.
будет ли новая версия программы.
вчера составлял заявление через нее
некоторые моменты пришлось вручную дописывать
Кажись проект закрыт, бум вручную с 01.03 НОВОЕ заявление шлепать, а его еще в глаза никто не видел.
Так в интернете есть - на пятом листе добавлена строка 120 про маркировку.
и все -заява недействительна
потому что:
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства, двусторонняя печать документа на бумажном носителе, скрепление листов документов, приводящее к порче бумажного носителя.
установил налогоплательщик ЮЛ 4.76
формы кнд 1110061 нет совсем :(
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Образец бланка в XLS я нашел .
Это сообщение считают полезным: jindos, stonyx
сайт налоговой (я так понял ) лежит
кто ,какие и как заполняют заявления?
норм все работает в кабинетах фнс, лежит сайт проверки ккт и фн в реестре
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Какая то херня на 8 странице.
Место установки только для автоматического устройства и 2 раза. Это нормально?
"Место установки (применения)
контрольно-кассовой техники, используемой в автоматическом устройстве для расчетов  "
        110.3
« Последнее редактирование: 01/03/2022 18:18:16 от KM »
всё правильно там, 1 автоматическое устройство может обслуживать много адресов. Например можно не ставить ККТ внутрь вендингового автомата, и такая зарегистрированная автоматическая касса (фактически стоящая где-нибудь в дата центре) в разделе 2.1 может иметь хоть 100500 адресов где данные с нёё будут выдаваться QR коды с данными чека на экран.
Оффлайн KM
Дак а почему тогда 2 раза дублирует если может быть больше?
Да и код один 100.3
 С 1 марта поменялась 5 и 6 страница в заявлении (добавился пункт №120 "Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении расчетов за товары,  маркированные средствами идентификации").
 Сделал болванку обновленных 5й и 6й страниц в ворде, также необходимо поменять дату и номер приказа в "настройки - настройки генерации на "от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@". Это если я ничего не упустил (в работе ещё не проверял). Я не знаю можно так делать или нет, но я почистил и добавил в fns.list «ФН-1.1М» исполнение Ин36-1М (удобно, особенно со сканером).
дык он же там был уже давно
да и старые еще нужны пока, адрес поменять или офд например
А у Вас какая версия? У меня в 1.7.2.0 не было Ин36-1М...
 Про удаление старых моделей это я погорячился, да.
да 1.7.2.0. может файлики не обновлялись. у меня fns.list от 16.06.21
Оффлайн halflife2
ofd лист почистить можете, я там не всех знаю.
Отредактировал на одной странице.
Файл блокнотом открывается.
Шестая страница тоже изменилась, налоговая не примет.
Оффлайн halflife2
Файл я открываю, просто кто вышел не совсем понятно. Калуга, Дримка, Экспресс, кто еще?
в программе включено заявление на 6 страниц и без раздела 2.1, всегда так сдаем
в таком виде - поправленная 4ая страница.
где приказ, прописать в две строки
от 08.09.2021
№ ЕД-7-20/799@
текущий реестр офд https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/reestr/opfiscal/opfiscal.docx
Поделитесь пожалуйста версией программы, в которой можно выбирать "заявление на 6 страниц и без раздела 2.1", у меня минимум  8 страниц в настройках.
я правильно понял:
набираем в DocFiller 1.7.2.0. (ну допустим 10 стр)  печатаем
затем вручную   "5-6 стр заготовка .docx"
и заменяем 2 страницы другими
я попробовал - размер ячеек немного не тот. В НИ прокатит?
Онлайн Вячеслав К
скачайте с Консультанта" форму, 5 и 6 страницу приходится в ручную корректировать, зато все совпадает
там форма в excel
Да и код один 100.3
потому что раздел 2.1 можно увеличивать до бесконечности, если 1 автоматическая касса делает чеки для 100500 вендингов. Как-то регистрировал купленную клиентом РП систему с где-то с 15-20 адресами в разделе 2.1
___________________________________________________________________________________________
Кстати на какой странице должно быть поле 130, в эксельке в сообщении 538 оно на 6 странице, а в сообщении 548 умещается на 5 странице
в первом сообщении же
отключаем раздел 2.1 и становится 6/8 страниц
вот во вложении какое получается заявление с замененной 4стр которую выше выкладывал
« Последнее редактирование: 04/03/2022 03:35:26 от geodile »
Ещё странность - перенесли "Наименование документа, подтверждающего полномочия..." с первого листа на второй. По старому уже не прокатит?
Я в проге заяву делаю, потом пятый лист на лист из нового образца - пока прокатывает :)
Камрады, кто "дружит" с программированием, понимаю, что "затак" , делать ни кому не охота. Выставите цену, или донат (кому сколько посильно, накидаем)  Нужна прога, аналог "DocFiller", пусть даже пез всяких проверок, просто заполнялка.
П.С. Сегодня позвонил инспектор, просил переписать, старого образца не катит. Пришлось ручкой заполнять...
Это сообщение считают полезным: zival, otter, DumSpero, Танюшка, ser76, svetlon, heysi-orion
Готовы присоединиться.
Оффлайн serdliga
В FNRun, кстати есть функция формирования заявлений: http://www.ctokas.ru/ZayavlenieFNS/
Может там будет проще доработать до действующего формата, чем начинать новый проект?
Оффлайн sig1962
Я так же но есть у вас ошибочка. пятый и шестой.
Тыкните пальцем , где в заявлении писать кадастровый номер участка или здания если нет адреса ?
Неужта вместо адреса ?
promah, на govna.log.ru сформируй заявление с кадастр.№ и там увидишь, как вариант...
З.Ы. Попробовал сам, сформировал и номер нигде не появился! Везде пусто! :o
Попросили у налоговой печатать заявы на обоих сторонах листов, ибо с бумагой понятно как сейчас...
Индейскую избу вам, говорят! Не положено, сказано 10 листов....
Ради одного заявления в год люди подписи делать не хотят.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Еще одна попытка обновить FN_RUN по новой ссылке http://www.shoesmark.ru/files/fn_run.zip
На сайте ctokas.ru постоянно откатывает на старую версию. enableevice.ru не может добавить новую версию на свой сайт. Буржуи наверное работают...
Обновлена форма заявления и сохранение в формате fnc, для новых ФН1.2 вроде решено. Но не факт.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, serdliga, RDM, svetlon, ResetUS, kassa57, ar
ctokas, Версия та же 1.3.008? Или все таки не то качает?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Та же 008 но свежая версия должна быть от 05.09.2021
ctokas, спасибо , сохрани на этом сервере в ФА , если модеры не против.
Проверил, в окне ФФД не встает 1.2, ее нет в списке. После считывания информации о ФН выходят неизвестный тег 1290 и @???, при нажатии сохранить в формате фнс начинает скачивать и через 10 секунд выскакивает ошибка. Зашел в папку файл сформировался, но не весь и только один fns. Проверял на ФН формат 1.2 с закрытым архивом и снятой кассой, касса работала в автономе на эвоторе. Файл скачал здесь, дата соответствует.
А что решено? Выбрать предлагает только 1.0,1.05 и 1.1. Или это про заявления?
делаю как выше писал
в программе включено заявление на 6 страниц и без раздела 2.1 (всегда так сдаем)
в таком виде - поправленная 4ая страница. https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=9223.0;attach=31680
в настройках где приказ, прописать в две строки
от 08.09.2021
№ ЕД-7-20/799@
уже не раз сдавал, вопросов не было
такое получается с заменой 4стр https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=9223.0;attach=31696
уже токен не дешевле? 10 листов им подавай  ;D
как вариант можно давать свой токен чтобы подпись получали, делать регистрацию и оставлять себе токен (можно стереть сертификат)
Это сообщение считают полезным: RDM, stonyx, Roman112
А "они" там потом не опупеют от такой активности, что куча подписей записана на один токен?
УЦ фиксировал ведь у себя ID флешек, на которые ЭЦП генерировались, думаю и ID токена фиксируют.
Это как регистрация сотен ЮР-фирм на один адрес, по которому расположена жилая однушка...
ЭЦП на физлицо всяко дешевле токена.
может они перепродают этот рутокен друг другу.
может сертификат на 1раз использования делают, может вы им его на прокат даете для одной операции
это не запрещено же?
дык я ж не говорю его продавать, а только дать в пользование разово.
да и плюс с эп фл , главное чтобы не включили в любой момент проверку огрн или доверенности и не отвалились
Как вы сами написали, для разово здесь и сейчас, не сильно важно, что когда-то понадобится ОГРН или МЧД.
если только на 3мес делать для фл. а полный срок подороже будет, если вдруг перестанет работать могут и спросить клиенты
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
4стр.docx (23.83 КБ
Тут 150 строка не думаю что надо вводить цифру 2.  Там нету даже выбора.
andreynso, можно стереть.
у нас не доколупываются
Оффлайн goodmaster
Я только шапку где приказ поменял, делаю на 8 листах, пока прокатывает.
Оффлайн andreynso
Да просто они не замечают или там нету маркировки.  ;D
Оффлайн goodmaster
Ну да. И пусть дальше не замечают.
Когда проверка пройдет по налоговой то живые будут завидовать мертвым (с) в лучшем случае отделаетесь тем что заявления будут принимать в обработку и выдавать регномер через пять рабочих дней.
Оффлайн Alv
Мою тему закрыли, приходится писать здесь.
DocFiller ожил, скачать новую версию можно по старым ссылкам: обычная версия и x64only
После закрытия радикал.ру хостить картинки картинками стало крайне неудобно, поэтому скриншоты ссылками:
1. Добавлен пункт для маркировки
2. Настройки заявления
Задержка с новой версией была связана в том числе с полной переработкой алгоритма генерации, чтобы сделать его гибче. Теперь можно настраивать отображение каждого раздела так, как больше нравится. К сожалению, из-за большого объема переделок, пока готов только docx формат, Excel добавлю позже.
Еще можно подкрашивать ячейки для заполнения (вот так). Цвет можно настраивать.
Размер шрифта заголовка и подзаголовка это вот эта штука.
Масштаб - это фича Word (нижний правый угол), мне просто было удобнее настроить его на определенный размер, чтобы отображался так как мне удобнее. На работе с новым Офисом и жестко завязанной на AD-структуре эта фича не работает: Ворд открывает файл с тем масштабом, с которым хочет сам.
Поля Автор файла и Компания позволяют персонифицировать заявление. Если на файле в проводнике кликнуть правым кликом и выбрать свойства, то Организация и Руководитель будут иметь соответствующие отметки.
Ну и собственно как настраиваются разделы: скриншот.
Спасибо за внимание!
« Последнее редактирование: 23/05/2022 14:25:39 от Alv »
Не зашло, попробовал сгенерить заявление - получилась хрень на страницах с 5 по 9
Это сообщение считают полезным: anri
Оффлайн Alv
К сожалению, довольно скудное описание проблемы, пока рабочее предположение - проблема рендеринга. Можете скинуть файл ссылкой на скачивание?
Оффлайн Revers_M
Оффлайн Alv
Ну да, так и было задумано. Если ИФНС требует раздел 2.1 даже если нет автоматических устройств, тогда просто снять галку.
А, кажется, нашел косяк...
https://meval.ru/sites/default/files/download/trash/111.docx
Это сообщение считают полезным: Alv
Оффлайн Alv
Спасибо!
Как и предполагалось, проблема рендеринга файла конкретным приложением. Моя копия Word 2007 открыла файл без искажений. Подскажите, пожалуйста, название и версию программы, которой открывался файл. Я постараюсь доработать совместимость.
Проблема о которой рапортовал коллега Revers_M подтвердилась: если снять галку, то при отсутствии автоматических устройств раздел 2.1 все равно не выводится. Исправлю косяк в ближайшие дни.
Спасибо!
Все, понял, даже не буду отвлекать, по такому вопросу, проще в Ворде открыть, чем эту проблему решать. Я же открывал в libreOffice - теперь понял свою ошибку, буду MS Office юзать
Alv, сделайте еще пожалуйста где ввод регномера галку, чтобы дату можно было пустой оставить если она не известна
Это сообщение считают полезным: Alv, vikt1
Ага, в коем то веке потребовалось ручками заполнить... дату регистрации да нужна галка оставлять пустой.
И может народ писал уже, хорошо бы отдельную закладку для ввода данных с чеков.
Оффлайн 7SSS7
Вкладка Настройка ОФД и передача данных, над кнопкой Генерировать синим Править отчёты
7SSS7, я в курсе где оно, но это не удобно ИМХО
Оффлайн sig1962
Доброго времечка . Два вопроса : Куда делся ОГРН в шапке- и второй. У всех по разному , но у нас требуют чтобы в поле документ подтверждающий полномочия , в случак если идет владелец  , то должно стоять ПАСПОРТ , а это почему то сделать невозможно.
Оффлайн sig1962
Пардоньте с огрн разобрался , но есть все таки некоторые нюансы .
если сделать как на скриншоте , то заявление печатается на 10 листах , а на первом пишет что на восьми. нужно это поправить.
 У нас требуют чтобы в поле документ подтверждающий полномочия , в случак если идет владелец  , то должно стоять ПАСПОРТ , а это почему то сделать невозможно.
и последнее : на первом листе , где написано заполняется работником налогового органа  строчка "зарегистрировано за №" и следующая под ней в новом заявлении отсутствуют от слова совсем , а здесь видимо взято из предыдущей версии.
Ну а так ООООгромный респект и уважуха за работу
Оффлайн Alv
Всем наилучшие пожелания!
Версия с багфиксами и новыми фичами доступна для скачивания, ссылки прежние.
Теперь подробнее.
Без проблем!
Если установлена галка "не выводить дату предыдущей регистрации", поле Текущая ККТ выводится в виде "многоцыфров / хх.хх.хххх", что собственно и является сигналом пользователю о том, что эта опция активирована. Если галку снять, то выводится выбранная дата, как и было ранее. Внимание! Галка сохраняется в файл kkt! Т.е. это теперь атрибут документа. Если отсутствие даты разовая акция, не забудьте снять галку перед сохранением.
Нет, не писали. Это посложнее будет, чем добавить галку, сначала займусь Excel'евским форматом, но карточку в Trello на перенос раздела 4 из отдельного окна на новую вкладку завел.
Если речь про заявления на снятие с учета, но это настраивается Формат файла заявления -> Заявления на снятие с учета -> у каждого раздела можно поставить/снять опцию ОГРН/КПП в шапке.
Тут не совсем понял.
Если речь о том, чтобы подтягивать паспортные данные владельца ККТ, то я против такой фичи, так как это личные данные и, хотя в теории можно найти базу с такими данными, но по шапке за них получить проще простого. Я связываться с этим не хочу.
Если вопрос в том, что нужно просто писать слово "ПАСПОРТ", то в я могу добавить настройку чтобы всегда автоматом вписывалось то, что Вы укажете в Настройках. Ну а если надо поменять, то уже ручками...
И третий вариант, если проблема в том, что поля документа, подтверждающего полномочия для владельца неактивны, то это решается одной галкой: Настройки интерфейса -> Поле документа полномочий пользователя доступно всегда.
Не, там все хитрее: он должен был выводить заявление на 10 листах, но при формировании файла жилил две страницы с разделом 2.1
Сейчас исправлено, выводит что должен. Под спойлером более подробное описание как работают опции для раздела 2.1
Опции раздела 2.1
Итак, рассмотрим ситуацию когда у нас
0 (нет) АУРов
1 АУР
2 АУРа
5 АУРов
Без галки:
Консультант
0 (нет) АУРов = 2 стр., обе пустые
1 АУР = 2 стр., последняя пустая
2 АУРа = 2 стр.
5 АУРов = 6 стр., последняя пустая
ЛК ФНС
* Всегда актуальное количество
0 (нет) АУРов = раздел 2.1 не выводится
1 АУР = 1 стр.
2 АУРа = 2 стр.
5 АУРов = 5 стр.
* Всегда по два
2 АУРа = 2 стр.
* Первые два - парой, остальные - по необходимости
2 АУРа = 2 стр.
5 АУРов = 5 стр.
Если галка стоит, то для всех ситуаций, кроме 0 АУРов все будет точно также, как описано выше, а в ситуации 0 АУРов раздел 2.1 просто не выводится. Сразу за разделом 2 идет раздел 3. Точно также работает ситуация "0 АУРов для Всегда актуальное количество.
Еще примечание: ноль АУРов, это когда реально не введено ни одного АУРа. Даже если вы поставили галку ККТ входит в состав автоматического устройство для расчетов, но забыли создать хотя бы одно устройство, это будет ситуация "ноль АУРов", а не "один АУР".
Блин, вот на это вообще не обратил внимание :( Изучу проблему, наверное просто прикручу возможность отменить вывод этой строчки.
Еще добавил небольшую фичу, думаю многим понравится: не выводить исключенные из реестра ОФД и ФН. Единственный нюанс: там есть опция и для ККТ, но она пока чисто декоративная. Галку можно ставить и снимать, но она ни на что не влияет (там просто заглушка в коде стоит). Дело в том, что исключение для касс имеет более сложную структуру, так как там исключаются не модели, а версии. Надеюсь, в будущем удастся сделать что-нибудь полезное и с этой опцией, но пока так. Ну и что будет, если загрузить доку с исключенным ОФД или ФН? Ничего, если загрузить kkt-файл, то заполнятся текстовые поля, а автовыбора в выпадающем списке не произойдет (соответственно, не будет проверен ФН по номеру, что хорошо, так как старые ФН исключены из базы и всегда возвращают теперь статус "отсутствие в базе"), если грузить из карточки регистрации, то для такого ФН даже текстовые поля не будут заполнены. Если что, галку всегда можно отключить и все вернется обратно 8)
Это сообщение считают полезным: zival, Maxim29, Mechanik, Master X, hamop, okas, Юрр, 7SSS7, Andyman, ser76, geodile, vikt1, EvgenyMSK
