Автор Тема: Программа для подготовки бумажных заявлений на регистрацию в ФНС  (Прочитано 185967 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alv
  • Похвалили: 713 раз(а)
Задвоение исправил. Ошибку с индексом вне зоны массива воспроизвести не удалось. Пробовал с Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10. Если ошибка будет повторяться, мне понадобится больше информации, надеюсь на вашу помощь.
P.S. Похоже самоделкиным настучали по голове, и они отменили TLS 1.2 only режим. По крайней мере сегодня в течение около двух часов назад от текущего момента можно было пользоваться сервисом и через предыдущие протоколы. Пользователи Windows XP могут попробовать перенести/удалить файлик с доп.компонентой, должно заработать как прежде. Можно, конечно, оставить как есть, но прямой запрос из программы работает заметно быстрее. Удалять функционал доп.компоненты пока не буду на случай, если самоделкиных опять осенит какая-нибудь свежая идея.
Это сообщение считают полезным: Mechanik
Если имеем одного буха "представителя пользователя" на несколько ИП , то они все сохраняются "в подстановке представителя" все под одним ФИО. Нельзя эту строку редактировать.
ИВАНОВА И.И. ИП ПЕТРОВ
ИВАНОВА И.И. ИП ВАСИН
У ИП при заполнение заявы поле "КПП" активно, но это мелочь.
« Последнее редактирование: 13/02/2019 15:17:23 от hamop »
Да задвоение на ХР ушло, но вылазить ошибка индекса, если снять галку, то вообще не ищет, сразу ругается. Жаль, а программа хороша, если работаю на ХР, то качаю вручную выписку, на 7-ке юзаю программу. Спасибо.
Оффлайн Alv
Нет проблем, я добавлю поле, в котором можно будет отредактировать название записи о представителе пользователя. Но только на выходных: неделя тяжкой выдалась из-за массового заболевания коллег :'(
Странно, у меня оно неактивно :o Можно скриншотик, если не сложно, чтобы понять в какой ситуации косяк вылезает.
Не могу воспроизвести ошибку, поэтому затрудняюсь решить проблему. Постараюсь придумать что-нибудь. Ошибка с индексом вылазит сразу после клика по выбранной выписке, правильно я понимаю?
Если кто-нибудь еще сталкивается с подобной проблемой, отпишитесь, пожалуйста. Мне нужно понять, это частный случай или систематическая проблема.
А ругается на протокол или не находит искомое?
Оффлайн sig1962
 Что случилось с выписками . в новой версии постоянно так
Это сообщение считают полезным: silverflex
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
sig1962, у нас тоже самое. Приходится скачивать выписку с сайта и загружать через программу
Оффлайн sig1962
Это понятно , но ведь раньше все работало... И возможность как бы есть , но почему то не работает
Если в программе есть кнопка , то  она должна работать или убрать ее :-)))) Удобно ведь. ИНН клиент знает , а вот ОГРН...
sig1962, silverflex,
Прочтите темку чуть выше, скачайте файлик перенесите в программу - поставьте галку для хр - и должно заработать, но у меня не пашет, ругается на индекса, после того как кликаю по выписке и поля в итоге все пустые.
Если у вас тоже будет ошибка индекса, автору легче будет искать, а если нет, то проблема в моем компе.
Странно, у меня оно неактивно  Можно скриншотик, если не сложно, чтобы понять в какой ситуации косяк вылезает.
Если сразу выбрать "регистрацию" - неактивно КПП,
выбрать "снятие", а потом опять "регистрацию" - становится активным КПП.
Если нужен скриншот - выложу. Так придирки, не критично. Можно и так оставить. Спасибо.
Это сообщение считают полезным: Alv
Оффлайн Alv
Странно, у меня скачивание выписок работает. Возможно, проблема в несоответствии регионов поиска и искомого. Могу я вас попросить в случае неудачного поиска еще раз поискать но уже по всем регионам (удалить строчку с номером региона в выпадающем списке, просто выделить мышкой и Backspace или Delete)?
Спасибо, вижу!
Оффлайн Alv
Выходные не прошли даром:
1. Существенно была доработана строка запроса в сервисе загрузки выгрузок ЕГРЮЛ:
  • Если при запросе с указанием региона сервер вернет отсутствие результатов, программа произведет повторный поиск с этим же запросом по всем регионам страны. Надеюсь, это решит проблему с "по вашему запросу ничего не найдено".
  • Добавлено распознавание ошибочно включенной латинской раскладки и автоматическое исправление запроса на кириллицу (у меня лично это очень частое неудобство). Работает это так: если программа видит, что в запросе только латиница, она считает это ошибочной раскладкой, если в запросе есть помимо латиницы еще и кириллица, запрос остается как есть (это позволяет обрабатывать запросы вида "XXI век"). Вобщем, если начали забивать запрос и обнаружили, что напечатали hjuf b rjgsnf, не исправляйте, продолжайте дальше - запрос будет исправлен автоматически.
  • Добавлена проверка цифровых запросов (ИНН/ОГРН(ИП)) на длину и соответствие контрольной сумме - есть у меня надежда, что это тоже внесет свой вклад в борьбу с "ничегоненайдено".
2. Добавлена возможность изменять наименование представителя пользователя в соответствующем списке.
3. Появились опции Нумеровать страницы приложения и Указывать количество страниц приложения, они пока ни на что не оказывают внимание, это задел под будущий функционал для печати приложений, если количество автоматических устройств для расчета более двух.
Это сообщение считают полезным: Славик, Maxim29, Mechanik, hamop, Кирилл, procesor, 7SSS7, svetlon, geodile
Ищет, показывает, но... индекс находится вне зоны массива. и в итоге пусто.
Поймал ошибку - у меня папка с файлами зарыта на компе, в итоге вытащил в корень диска и все заработало. Кажись НЕ ПОНИМАЕТ РУССКИЕ БУКВЫ в названии папок, а у меня она называется ЗАЯВЛЕНИЯ, тут или в утилите для ХР или в самой программе. А если папки с английскими буквами, то ВСЁ работает.
Подтверждаю -то же самое сделал и заработало.
Еще вопрос - окно программы не "растягивается", запускаю - занимает меньше четверти экрана, Вин10, Домашняя, 32-х разрядная. Разрешение экрана 1280х1024.
Я давно с этим сталкивался, если в пути кириллица есть- то приходится путь задавать типа %%%.. Просто называйте папки правильно- ZAYAVLENIA :) Реально, это часто облегчает жизнь
Понятно, что латинице лучше, но понятнее на русском.
Оффлайн Alv
Спасибо за наводку! Проблема была не в кириллице, а в пробелах в именах папок. Скорее всего у Вас в пути есть конструкции типа C:\Мои документы\ или вроде того. Проблема проявлялась и в латинице, если в ней были пробелы. Сейчас исправлено, попробуйте, должно работать с первоначальным местоположением без проблем. Заодно сделал наконец, чтобы запрос отправлялся по нажатию Enter, чтобы быстрее было (лучше поздно, чем никогда, сорри, что столько времени тупил) ::)
Да, изменение размеров главного окна программы отключено. Это сязано с тем, что делать по настоящему адаптивный UI довольно трудоемкий процесс, элементов всевозможных (надписей, полей ввода, списков и кнопок) в программе много, и просто растягивать окно на весь экран без изменения размеров (а значит и местоположения) каждого элемента, включая его шрифт, не имеет особого смысла. Я уже неоднократно думал о том, чтобы переделать интерфейс под что-то metro-образное, но как представлю сколько с этим возни, сразу желание пропадает. Там, где разворачивание окна на весь экран имеет практический смысл (например, редактор доверенностей), оно включено.
Ага, все понял. За программу огромное спасибо.
Оффлайн mvv59
Прога понравилась но есть не точности форма заполнения от 2017г. а надо от 09.2018г. сегодня ходил в НИ пришлось переписывать 1 стр. и листов 8 шт. а надо 10 шт. если можно то сделайте изменение.
« Последнее редактирование: 19/02/2019 14:31:43 от mvv59 »
mvv59,
Галка в настройках есть - на скольких листах выводить!
Я, так понял, что 10 листов только для "в автомате"?
  • Похвалили: 431 раз(а)
У нас налоговая всегда 10 листов требует.
Оффлайн mvv59
У меня на 8 листах взяла но 1 лист не понравился старая редакция вверху справа написан год 2017 а надо было 2018 декабрь пришлось переписать 1 лист
У нас несколько ИФНС, одни требуют 8 другие 10... Но один, кто требует 8 сказал, что если я САМ наберу заявление и РАСПЕЧАТАЮ его из проги ИФНС и там нет автомата, то печается...8 листов, пункта 2.1 - НЕТ, поэтому он требует 8, смысл в 10, если прога ифнс печатает 8?
А заголовок на 2018, можно и САМОМУ поправить как надо, тут образец текста есть.
Оффлайн Alv
В Настройках -> Настройки генерации в полях Приказ ФНС задается текст, который выводится в верхнем правом уголке первой страницы. До четырех строк.
В разделе Настроек Формат файла можно указать количество страниц (активируйте галку Раздел 2.1, и можно будет выбрать 10 страниц).
Оффлайн mvv59
Всем спасибо! все поправил..
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Оффлайн Alv
Оглы и Кызы должны нормально обрабатываться. Тут проблема в приписке про запись латиницей. Спасибо за информацию, поправлю при первой же возможности.
Оффлайн Cyr
их программа еще не пишет "индивидуальный предприниматель" а сразу ФИО, мне налоговик - где "индивидуальный предприниматель" ,
Дык в правилах заполнения написано что для ИП указывается только ФИО.
Оглы и Кызы - часть отчества. Смотрим в паспорт любого оглы - и видим куда и что вписано
При перерегистрации без замены ФН, заполняется только отчёт о регистрации, отчёта о закрытия ФН не бывает. А в заявление вставляется дата и время закрытия ФН. Приходится их убирать вручную. Можно поставить галку "ФН неисправен" - тогда только 1 нужно сменить на 2. Некритично.
Оффлайн Cyr
Классификатор адресов было бы полезно добавить
Оффлайн Alv
Я понял, спасибо за сообщение. Посмотрю как лучше это решить, но, наверное, просто "выключатель" к каждому пункту поставлю. На всякий случай, вдруг пригодится.
О да, это именно тот новый функционал, который планировался для следующей версии. Там с одной стороны интересные фичи появляются вроде проверки КПП или ввода адреса по уникальному номеру, с другой стороны прикрутить ФИАС оказалось не так просто, как виделось первоначально. Так что пока работы на самой ранней стадии: я пытаюсь понять, можно ли обойтись без копирования веб-интерфейса сервиса.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
А может ценой потери места использовать локальную (скачанную) версию? Можно ведь не все, а только нужный регион - например, 1С-овский сайт отдает без регистрации.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
https://kladr-api.ru/
  • Похвалили: 920 раз(а)
А что, при указании вида документа - "перерегистрация", и указании причины - "замена ФН", после ввода номера ККТ, на нём появляется предупреждение, что повторно регистрировать нельзя - это "так задумано" ?
Выбрано ведь - перерегистрация с заменой ФН, что за предупреждение, для чего?
Может выдавать такое предупреждение только если выбран вид документа - "регистрация"?
Либо при "перерегистрации" обнаружено, что ККТ не зарегистрирована в ФНС (типа её уже сняли).
Оффлайн Alv
Извиняюсь за молчание, несколько выпал из процесса :(
Вот этого совсем не хотелось бы: куча дополнительных трудностей вроде того, что на локальном ПК потребуется БД, а значит в программу потребуется встроить функционал для первоначального деплоя БД и поддержания ее в актуальном состоянии. Плюс в нагрузку идет дополнительный головняк вроде поддержания БД в исправном состоянии. Хотелось бы избежать этих проблем, пусть уж БД будет на обслуживаемом сервере, а мы просто будем запрашивать инфу.
Да, спасибо, как запасной вариант я именно этот сервис держу. К сожалению, при первом же приближении нашлась точно такая же проблема, как у собственно ФИАСовского сервера: строение идет как часть дома, т.е. разделять придется на лету уже в программе, а значит возможны косяки с какими-нибудь заранее неучтенными феодами или поместьями. :o
И немного смущает большое количество упоминаний КЛАДРа, чей формат, вроде бы, с этого года больше не будет поддерживаться. Но, скорее всего, это просто остатки былого и сама база уже полностью переведена на формат ФИАСа.
Оффлайн Alv
Так возвращает сервер ФНС. Текст в подсказке - точная цитата ответа.
К сожалению, сервер никак не помечает кассы, которые были зарегистрированы, но потом сняты с учета, так что я не могу со стопроцентной уверенностью сообщать пользователю, что данная касса пригодна для перерегистрации. Если смущает формулировка, я могу подменять ответ сервера на более нейтральный, вроде "Данный экземпляр уже стоял на учете в ФНС, перед регистрацией убедитесь, что ККТ снята с учета".
Оффлайн ulsen
На странице адреса установки ККТ не генерируются поля индекс, регион, город.
Оффлайн Кирилл
ИП или ООО, генерируется только у ООО автоматически с выписки
Делал заявление на перерегистрацию кассы ЮЛ "в связи с изменением адреса регистрации" (магазин никуда не переехал - только в номере дома буква добавилась), вкладка Настройки ОФД - Править отчеты - В сведениях из отчета о закрытии ФН ставит текущую дату и время. Удалял в вордовском документе.
Оффлайн Alv
Не уверен, что правильно понимаю ситуацию: эти поля не должны генерироваться (единственное, регион берется из настроек). Если Вы имеете в виду, что поля не заполняются после загрузки выписки, то это, скорее всего, связано с тем, что этих данных нет в выписке. В любом случае, если кинете мне в личку ОГРНы на которых происходит проявление проблемы, я более детально посмотрю - стоит проверить, что нет проблем с парсингом.
P.S. Для городов-регионов в выписках не пишется название города если оно совпадает с названием региона. Возможно, имеет смысл подставлять название принудительно.
Оффлайн Alv
Чуть ранее уже обсуждалась похожая ситуация (ответ #229). По итогам я добавил небольшую фичу, в доке на стр. 44 есть краткое описание (абзац прямо под рис. 47). При этом, если при перерегистрации выбрана причина иная, чем "замена ФН", автоматически отключается вывод данных из отчета по закрытию ФН (ставится галка). Естественно, в любой ситуации пользователь может вручную управлять этим выводом по своему усмотрению (ставить и снимать галки).
Батенька! Да вы просто человечище! Такую инструкцию забабахать.
Странно - у меня была версия 1.6.3.0, но галки поставить было нельзя. Сейчас скачал по новой - галки появились.
Оффлайн Alv
Это все от лени :( По уму, надо было бы все четыре цифры в номере версии использовать, а я нумеровал только версии, которые влияют на настройки, постараюсь в будущем учесть этот момент.
Ты хороший лентяй - лишних движений не делаешь.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Добрый день, в марте снимал кассу по бумажному заявлению. Наша ИФНС сказала, что бланк устарел. Дали клиенту другой бланк для заполнения, он его заполнил и сдал, бланка у меня не осталось. Знаете что-нибудь о "новых" бланках, а то завтра еще одного снимать также надо?
Оффлайн Alv
Скорее всего подразумевалось, что заявление должно включать раздел 1 и иметь указание на текущую редакцию приказа ФНС. Раздел 1 включается программой по умолчанию, а текущую редакцию можно добавить через Настройки -> Настройки генерации -> Приказ ФНС: далее в поле 3 пишем "в ред. Приказа ФНС России", а в поле 4 пишем "от 07.09.2018 № ММВ-7-20/527@" (без кавычек, они просто ограничивают текст, который нужно внести).
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Спасибо, ясно. По крайней мере вчера заявление приняли без проблем
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Добрый день. Где скачать последний релиз?
Это сообщение считают полезным: ligakkm, pagon
Оффлайн ArtK
Доброго дня! На днях, 16-го числа, отправил клиента с заявлением о регистрации на 8-ми страницах. Его побородили, сказали, что заявление на 10-ти страницах должно быть. Видел кто нибудь такое?
Оффлайн 7SSS7
Ответ #223 попробуйте.
Оффлайн ArtK
Все верно, нашел уже. Только я теперь не понимаю, зачем 2 незаполненных листа. Было бы автоматическое устройство, другое дело.
ArtK, Вы в ифнс скажите, что пускай они САМИ распечатают заяву из своей программы - на 10 листах, если нет автоматического устройства.... НЕ СМОГУТ, наши тоже давай 10... я им ну  сгенери мне в своей проге 10, он счас - вылезло 8... почесал тыковку и сказал хватит 8.
Оффлайн ArtK
Mechanik, я ради такого сам с клиентом схожу ;D
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Случайно сегодня заметили. Надеюсь, по скринам понятна проблемка.
Славик, А зачем Кукина выбирать? Он "пользователь", будет 1.
А может 2 - представитель пользователя, если касса на юр лицо. А вот 4 это кто может быть? :)
Оффлайн Alv
Ну что я могу сказать? Набрали по объявлению и ошибочно доверили компилятор: я проверку поставил на вид документа, а не на подающего заявление... промахнулся... чуть-чуть...  :-\
Приношу извинния за очередные чудеса внимательности, косяк исправлен, архив перезалит.
Еще добавил в тестовом режиме новую фичу (вообще-то она планировалась для новой версии, но пока то, что успел - в ознакомительном качестве): автоопределение модели кассы по номеру. К сожалению, пока я успел обработать около 50 моделей из более чем 160, но среди них очень много популярных моделей, так что с фичей уже можно будет ознакомиться. Работает точно также, как автоопределение ФН: нужно ввести номер не выбирая модель из списка и не вписывая ее вручную, после чего перевести фокус на любое другое поле. Если программа смогла определить модель - она подставит ее и проверит номер (если включена проверка в Настройках), если нет - то просто ничего не изменится ::)
К сожалению, моделей очень много и внушительную часть из них я даже никогда не видел. На что-то удается найти информацию, на что-то, увы, нет. Поэтому я был бы благодарен, если бы сообщество помогло собрать оставшуюся часть информации (нужно буквально 2-3 номера, желательно с разбросом побольше, на модель, чтобы понять как он устроен). Здесь я сделал список касс, для которых пока недостаточно информации (отсортирован по алфавиту). Буду благодарен за помощь! Инфу можно оставлять здесь, либо в личку, либо на почту, либо можно даже комментарий в списке оставить.
Это сообщение считают полезным: Славик, Maxim29, ewgen, okas, procesor, 7SSS7, vikt1, Voga, crunch
Онлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
из https://kkmcom.ru/index.php/topic,12523.0.html
Казначей Ф 001076********
Sigma 8  001091********
Проверить не могу, этих устройств нет, более точно не могу подсказать.
Это сообщение считают полезным: Кирилл, Alv
Оффлайн Alv
Спасибо большое всем откликнувшимся! На выходных подготовлю загрузку с новыми данными, так что в понедельник можно будет скачать обновку с плюс еще порядка 20 моделями в автоопределении. Как всегда, прошу сообщать обо всех найденных косяках и багах, так же бесценной будет информация по номерам для касс, остающихся в списке.
Меркурий-МФ вроде не будет дальнейшего развития (ФФД 1.1)?
Даже 1.05 похерили.
Но снимать с учета-то их пока еще надо будет
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Нюансик вылез, 5-я и 6-я странички дублируются, причём в 5-ю данные заносятся, в 6-й пусто.
Оффлайн Alv
Спасибо! Извиняюсь за молчание.
По приказу с изменениями от 07.09.2018 № ММВ-7-20/527@ в разделе 2.1 место под два автоматических устройства для расчетов: ссылка. И в обоих случаях строки имеют индекс 110.1 - 110.3, там далее по тексту есть рекомендации по их заполнению:
30.1. В каждом блоке строк с кодами 110.1 - 110.3 указываются:
У Вас одно устройство, поэтому первый блок 110.1 - 110.3 был заполнен, а второй - остался пустым. Было бы два - оба блока были бы заполнены, если устройств было бы три или более, первые два были бы перечислены в самом заявлении, а остальные - в отдельном файле-приложении. Надо бы сделать видеогайд, но то одно случается, то другое :-\
Сожалею, но пока никаких новинок нет, единственное, на текущий момент программа умеет определять по номеру уже почти 120 моделей касс, если интересно, можете обновиться (последняя заливка от 24 июня).
Не обращали внимания: перерегистрация в связи с заменой ФН, касса без передачи данных - ввожу дату регистрации, рег. номер, при вводе заводского номера - предупреждает, что эта касса уже зарегистрирована (ну это ладно - ведь действительно зарегистрирована в прошлом году). Ввожу данные активации/закрытия ФН, галочка "Автономный режим" - Генерировать - в вордовском документе не заполнены данные об отчетах активации и закрытия.
На другой кассе ОФД смени - то же пустые ячейки.
« Последнее редактирование: 24/07/2019 18:24:22 от Novichek51 »
Не совсем по теме, но откуда все берут дату регистрации ККТ для отчёта о перерегистрации? Если нет регкарты, отчёта о первичной регистрации и доступа в ЛК ФНС? Из регномера нельзя ли добыть эту дату?
Грубо можно вычислить по теме "Статистика регистраций" на зелёном.
Я беру из ЛК ОФД, если не "наш" ОФД (или нет доступа), но запуская я - то из базы ФНов. Ну а если со стороны, запускал не я, доступа к ОФД нет, нет рег.карточки, паспорта ФН - читаю ФН, но это если он первый в регистрации.
А документ #1 разве без даты?
Не обращали внимания...
Тоже обратил. Вчера делал. Ручками ввел. Но для меня это не критично, т. к. бумажные заявления делаю, плюс минус, раз в год.
Да где той документ...
Просто периодически приносят "чужие" кассы на замену. Благо, у нас налоговая - этажом выше,  8) сбегать спросить можно. Но не у многих такое положение, а народ, смотрю, и не задаётся такими вопросами...
паспорта ФН
Вы их заполняете??  :-\  Мы как-то забили на всю эту писанину.
паспорта ФН
паспорт имеет смысл заполнять, когда наступит гарантийный случай. Сети заполняют их сами, но они и ФН сами дают.
Вы их заполняете??
Десяток первых заполнял, а потом забил на то дело.
Это если меняем первый ФН, а если в кассе уже второй?
  • Похвалили: 545 раз(а)
регномер пишу, а дату стираю, оставляю пустой в таких случаях
Не знаю, как сейчас, но несколько раньше Налоговая считала каждую регистрацию первой. Кроме того, можно вообще дату не написать, а инспектор её сам впишет.
Неудобно что дата ставится,  искать лень, в итоге вручную в xlsx удаляю, имхо надо без даты как и заява, мелочь, но если возможность убрать дату при перерегистрации...
Оффлайн Alv
Да, к сожалению, публичный сервис не позволяет определить, "освобождена" ли эта касса или все еще числится в зарегистрированных.
У меня в вордовской доке, сгенерированной по Вашему файлу, есть данные об отчетах. Проверял на текущей версии (от 24.06.2019), возможно у Вас более ранняя?
Еще, как вариант, мог выйти конфуз с галками "не печатать отчеты": в спойлере скриншот с пояснениями, вкратце, галки нужно ставить если Вы не хотите выводить данные из отчетов, если данные нужно вывести, галки не надо ставить.
Если проблема не решилась, отпишитесь, будем искать корень проблемы дальше.
Отличная идея, спасибо!
Это сообщение считают полезным: pletenb
Прошу прощения - так работает. И еще - генерировал раньше в Ворде, попробовал в Экселе - гораздо быстрее открывается.
Оффлайн Alv
Да, эксель быстрее генерится. Это связано с разницей внутреннего устройства файлов для ворда и экселя.
Я Экселем раньше не пробовал, т.к. бухгалтерская прога документы открывает в нем и достаточно не быстро. Сегодня делал заявление для МКУ "Управление ГО и ЧС по городу... ". Хорошо, что есть краткое название, а то полное Муниципальное казённое учреждение "..." просто не влезет в заявление. И хорошо, что прога не ругается когда не выставляешь форму собственности - у меня и МБДОУ, и МАДОУ, и МУК, и МБУ есть. Были ещё два чипка на зонах, при ЭКЛЗ ещё, то же оригинальные названия.
Оффлайн Alv
Форма собственности вообще вспомогательный параметр для удобства пользователя - чтобы лишнее не набирать при ручном вводе. Его использование исключительно на усмотрение пользователя: хочет - выставляет, не хочет или не надо - не выставляет :)
Это сообщение считают полезным: Novichek51
Оффлайн AndyNovosib
Неожиданно начала выскакивать ошибка "Object  reference not set to an instance of an object" при попытке сохранить файл. До этого вроде работало. :o
Подтверждаю.. Скрин во вложении.
Оффлайн Alv
Спасибо за багрепорт! Вопрос: это только на WinXP происходит?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
У меня ХР СП3 стоит, без ошибок работает.
пс. Хотя не, вспомнил, как-то разочек выскочила похожая ошибка. На следующий день вернулось в норму, потому не стал тревожить.
« Последнее редактирование: 11/09/2019 10:32:23 от Славик »
Оффлайн AndyNovosib
Alv, А не приходила мысль этой прогой генерить заявление в формате .xml? ) В смысле, файл для пакетной регистрации, но для одной ККТ.
Это сообщение считают полезным: Танюшка
У меня хр.. старая версия 1.6.3 без поиска ккт по номеру нормально, новая 1.6.3 не дает сохранить клиента.
Оффлайн Alv
Я делал такую версию, но есть нюанс: я уже довольно давно не работаю с ККТ и не имею доступа к ЛК налог.ру, т.е. не могу протестировать все как следует. Я могу дать ссылку на эту версию, но гарантировать 100% отсутствие багов, увы, не могу. Если будете пользоваться, делайте это очень аккуратно, проверяйте данные перед подписанием!
32-битный вариант для ознакомления (тестовая версия).
Включение режима генерации xml - маленькая кнопка со стрелочкой в кружочке слева от кнопки "Генерировать!". Если в пакете будет несколько касс, то сохранять и нужно в один архив. Еще нюанс: программа умеет генерить регистрации и перерегистрации, но налог.ру принимает только регистрации (о чем там и написано). И если решите воспользоваться, будьте предельно внимательны, обязательно просмотрите результат заливки на сайте перед подписью, и если что-то не так, отменяйте и обязательно сообщайте мне.
P.S. В случае ИП программа спрашивает еще код налоговой по месту установки (аналог КПП у юриков), т.е. если у ИП ИНН 010203040506, а ставится на территории не 02 ИФНС, а, допустим, 05, то ввести надо будет 0105. Атрибут этот помечен в документации как обязательный, желательно чтобы он был, а то мало ли что.
« Последнее редактирование: 12/09/2019 18:21:48 от Alv »
Это сообщение считают полезным: okas, 3Man2017
Оффлайн Alv
у меня на 7-ке 64х
Спасибо за информацию!
Буду ловить багу и править.
Оффлайн Бозылев
Версия DocFiller v 1.6.3.0 не дает сохранить клиента (сообщение "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"), после выбора ОФД из списка. Для продолжения нормальной работы с сохранением клиента достаточно очистить строку ОФД. Строки наименование ОФД и ИНН ОФД при этом сохраняют выбранную информацию и все ОК.
Есть другая проблема с которой не получается справиться. Не могу добиться заполнения окна "регион" в разделе 2.1 (ККТ для автоматических систем расчетов). Может кто знает в чем проблема?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Октябрьская партия ФН ЭВ15-2 №9284440300хххххх - не подставляет название, но проверяет наличие в реестре при выборе вручную.
Так, мелкое замечание.
Оффлайн sig1962
Доброго времени !
что то последнее время программа перестала проверять правильность заводского номена и номера ФН
показывает ремонтные работы. Может ссылки на проверку поменялись ? а в программе остались старые ?
Оффлайн sig1962
Интересно .... А у меня подставляет но на наличие в реестре  не проверяет ( появляесса треугольничек желтый с лопатой
Так попробуйте сделать это вручную на сайте налоговой - и поймёте.
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
обновился с "июньской" версии - поставил х86 версию на винсервер2016 - статус фн и ккт определился верно, с танцами (Сань, спасибо) файл сохранил), нажал "донат" - каспер с експлоером возбудились, пока их успокаивал, забыл, сколько хотел задонатить... да и ЯД у меня не стоит...
ребят, а может есть смысл быть более открытыми? ну, чтобы дистрибы с сайта качать, а не с гугла через иконку? вроде ж ничего антигосударственного в проге нету, а, как раз, наоборот - плезная жеж вестчь, а?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Сам нажаловался, сам подправил в fns.list.
