Автор Тема: Инструкция по перерегистрации ккм АТОЛ под ФФД1.2  (Прочитано 44765 раз)
  • Похвалили: 329 раз(а)
Меняю фн по сроку. Обновил По атол 22ф на 5.8.14, драйвер 10.9.0.5, заменил фн, поставил галочку маркировка и ффд 1.2 Касса не даёт сделать перерегистрацию (пишет что касса не зарегистрирована). Так и должно быть? Только регистрация?
Есть же кнопка "Замена ФН".
  • Похвалили: 2661 раз(а)
alex zander, скрин в студию.
Оффлайн alex zander
И какой выход? Извиняюсь за размер фото.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Замена ФН да.
Оффлайн alex zander
Замена фн первое, перерегистрация второе - касса не зарегистрирована
alex zander, а что за фигня в причинах изменения?
Оффлайн alex zander
Общее от галочек на замена фн и переход на ффд1.2
Оффлайн AndreyMR
Да наверное вначале замена ФН (это же формат 1.05 и кнопка заменить ФН), а потом переход на 1.2 (и там уже выбираем из списка) т.е 2 действия
Сделай просто сначала замену ФН на 1.05. А потом уже перейди на 1.2 спокойно. Как и писали выше
Это сообщение считают полезным: spiritdv
Оффлайн alex zander
На 1.05 результат такой же. Похоже после перехода на 5 платформу касса стала новой.
alex zander, после перехода на 5-ку она новая и будет если это делать без ФН или с ФН который не активирован.
alex zander, если хочешь что бы всё ну совсем корректно было -активируй МГМ а потом уже боевой ФН по кнопке "замена ФН" и сразу на 1.2
Оффлайн alex zander
А регистрация чем грозит?
Это сообщение считают полезным: stuzer
alex zander, Отчёт о регистрации имеет код документа 1, отчёт о перерегистрации в связи с заменой ФН имеет код 11. -налоговой насрать всегда было. Как сейчас не знаю.
Это сообщение считают полезным: alex zander, apr1l
  • Похвалили: 132 раз(а)
Может правильней, снять с учета и зарегистрировать как новую?
Предполагаю, обновлениеalex zander, проводил на новом ФН-е. При смене версии ПО, происходит технологический сброс кассы, а если ФН не активированный или по какой-то причине ФН не определился кассой, слетает параметр "Касса зарегистрирована". В результате Драйвер понимает, что касса новая и предлагает только регистрацию.
Оффлайн alex zander
Не уверен, но подсказывают, что надо было вставить старый накопитель, считать состояние, переткнуть на новый и сделать перерегистрацию.
  • Похвалили: 448 раз(а)
Именно, я сам так встрял с 5.0 платформой, в отличии от 2.5, кнопка считать неактивна, но обновление ПО и переход на 5.0 платформу лучше делать со СТАРЫМ ФН.
Да и так можно.
Это сообщение считают полезным: anri
  • Похвалили: 484 раз(а)
Коллеги, АУ!!!
Спрашивал в другой ветке - не ответили, спрошу еще и здесь.
Где можно посмотреть посмотреть такие параметры ККТ для ФФД1.2?
Количество повторов при проверке КМ.
Время открытия соединения при проверке КМ.
Время ожидания ответа при проверке КМ.
Время задержки перед повтором при проверке КМ.
Время открытого соединения при проверке КМ.
В базах знаний у АТОЛ и ШТРИХ-М не нашел. "Погуглил", так же тишина. А от этих параметров зависит проверка КМ и скорость обработки чека.
Только что перевел (не без приключений, т.к. отказался считывать регистрационные данные с ККТ) на ФФД 1.2 Атол-22ПТК, при замене ФН. Теперь надо ввести эти данные!!!
Помогите!!!
Я нечего не ставил пока. Всё работает норм пока что
АМЕ_Worker, да нет этих параметров в настройке касс вот никто и не отвечает.
Alfa Dog Андрей, то есть оставил везде нули?
ТАк точно. В атолах да. В штрихах правда не смотрел что по дефолту. Но тоже этих параметров не выставлял.
В Штрих-М по дефолту все хорошо, я смотрел.
По настройкам в Атол, послал запрос на форум Атол.
Ну а если взять эти настройки и вбить в Атол?
Коллеги, задал этот же вопрос на форуме АТОЛ. Очень не порадовал ответ Романа Царюкова (на него надеешься всегда), что значения данных параметров подбираются путем экспериментов. Далее, он привет примерные значения, но специально выделил, что это ни в коем случае НЕ рекомендуемые цифры. Однако, другие участники форума предложили взять параметры из драйвера ДТО в 1С. Там стоят значения по умолчанию. Скриншот в прицепе. Судя по отзывам участников форума, с этими значениями все работает и маркировка отвечает.
Ты серьёзно???? Забыл кавычки поставить? Или тонну троллинга и блистающего остроумия получил? Очень тяжёлый человек, смотрящий на всех с высока и считает вас Авном!!!
А по факту да. Данная табличка работает.
Ты серьёзно? Забыл кавычки поставить? Или тонну троллинга и блистающего остроумия получил? Очень тяжёлый человек, смотрящий на всех с высока и считает вас Авном!!!
Alfa Dog Андрей, да, он очень тяжелый человек и действительно смотрит свысока, и остроумие у него не блестящее, но с его помощью решил не одну проблему. А что до его отношения к другим, древние китайцы писали, что учится можно и у прохожего (когда есть чему, мое примечание). А в ЛК Атол Connect сейчас отвечают на вопросы "мальчики не о чем", да еще не читают всю переписку, приходится на простые вопросы отвечать несколько раз. Так и хочется сказать: "Это уже было, играем с пятой цифры..."
P.S. Модераторы, простите ворчание уже немолодого (к сожалению) человека.
  • Похвалили: 661 раз(а)
Поделитесь инструкцией (желательно с картинками) по пробитию маркированного товара через тест драйвера.
А такая есть?
У Штриха точно есть с картинками. А Атол даже не писал. Только самопалка если
  • Похвалили: 1819 раз(а)
1. Перейдите в раздел Чек и проведите процедуру регистрации кассира - введите имя кассира и ИНН и нажмите на кнопку “Регистрация кассира”.
2. Выберите тип формируемого документа «Чек прихода».
3. Выполните операцию: “Открыть чек”.
4. Перейдите в раздел Маркировка.
5. Запишите в поле КМ код маркировки. Замените непечатные символы GS на {FNC1}.
6. Если настроена работа с ИСМ установите признак «Ждать ответа от сервера».
7. Нажмите кнопку «Начать проверку КМ».
8. Получите результат обработки запроса, для этого через 5-30 секунд нажмите кнопку «Статус проверки».
9. Если результат проверки устраивает нажмите кнопку «Подтвердить выбытие».
10. Вернитесь в раздел Чек.
11. Нажмите кнопку «Маркировка».
12. В открывшейся форме заполните поля «Результат проверки» и «КМ» значениями, полученными в ходе проверки. Нажмите кнопку «ОК», форма закроется.
13. Нажмите кнопку «Регистрация», при необходимости введите суммы оплат и нажмите кнопку «Закрыть чек».
14. Если все операции осуществлены верно, то распечатается кассовый чек с признаком реализации маркированной продукции: [M] (если проверка не выполнена полностью) или [M-] (если получен отрицательный результат проверки) или [M+] (если проверка осуществлена успешно).
Это сообщение считают полезным: dervish, otter, alabama, 1, 7SSS7, got10, shurik37, btc, Roman112, vitya26, АМЕ_Worker, heysi-orion, dima644, SSergeevich
  • Похвалили: 515 раз(а)
Инструкция рабочая.......Но у Штриха гораздо проще пробивается маркированный товар чем у Атола.....и до сих пор не понятно мне,зачем атол включил при оформлении маркированного товара подтверждение выбытие.....а в закрытии смены с ФФД 1.2 у них нет в  отчёте количество не переданных уведомлений,что не вяжется с требованиями приказа ФНС,хотя могу и ошибаться.
"Подтверждение выбытия" это АТОЛ так обозвал операцию Сохранение результатов проверки в ФН.
В отчет о закрытии смены включаются: тег 2104 количество непереданных уведомлений, тег 2112 признак некорректных кодов маркировки и тег 2113 признак некорректных запросов и уведомлений, только если они не нулевые.
Получается, что мы можем подставлять через драйвер любой ответ ОИСМ ОФД, ставим в "результат проверки" значение 15 и на чеке печатается [M+] ?
У АТОЛа есть такая фича.
По поводу тега 2104 и всех остальных......Приложение 2.........трактовка"  Реквизиты «количество непереданных ФД» (тег 1097), «дата первого из непереданных ФД» (тег 1098) и «количество непереданных уведомлений» (тег 2104) включаются в отчет о закрытии смены во всех случаях, за исключением применения ККТ в автономном режиме."......про нулевые они или нет ,ни слово об этом....а вот во всех случаях написано чётко...................у атола в сменном отчёте этого нет,а у штриха есть.
Читаю ФФД, в отчёте о закрытие смены тег 2104 имеет обязательность 2 и примечание 4
Обязательность 2
-реквизит должен быть в составе ФД в формате, предусмотренном настоящими ФФД, в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту, и может не включаться в состав ФД в иных случаях. При включении реквизита в состав ФД в случаях, не указанных в примечаниях, его формат должен соответствовать формату, предусмотренному ФФД.
4) Реквизиты "количество непереданных ФД" (тег 1097), "дата первого из непереданных ФД" (тег 1098) и "количество непереданных уведомлений" (тег 2104) включаются в отчет о закрытии смены во всех случаях, за исключением применения ККТ в автономном режиме.
Откуда атол взял про нулевые значения непонятно.
  • Похвалили: 2298 раз(а)
Откуда атол взял про нулевые значения, непонятно.
Как откуда - да все оттуда и так сойдет, надо отчитаться . Если Приказ Федеральной налоговой службы от 08.09.2021 № ЕД-7-20/800@ зареген в МинЮсте 12.10.2021 № 65385, то как тогда ККТ и ФН под 1_2 включались в Реестр?
Самый цимус - про работу с маркировкой в автономке ( офф-лайн) реестровых (!) ККТ с ФФД 1_2 лучше не спрашивать. Ха-ха.
Официоз ( Приказ) здесь. Многа буквоф
P.S. И срок ( дата) вступления в силу -я так понимаю, что к 1 марта неспроста все прицепляют.. Явно что-то замышляют, но вот что и как..
Россияне живут и ждут,
Уловляя малейший знак,
Понимая, что на@бут,
Но не зная, когда и как.
И.Губерман ©
простите, не удержался.
zax, да с тегом 2104 я ошибся, в отчет о текущем состоянии расчетов он может не включатся если ноль, а в закрытии смены обязан быть если ККТ не в автономе.
Ошибиться в этих трактовках нормативных документов на раз два они постоянно меняются туда сюда.....сам тоже не пытаюсь отследить эти требования как должно быть.......просто у меня ФН-М один, регистрирую его на своём 22Ф и работаю ,когда надо что то проверить ,а если надо со стендовым Штрихом по работать ,то просто ставлю ФН-М на Штрих и вперёд........вот при такой работе и увидел разные по содержанию сменные отчёты Атола и Штриха.
  • Похвалили: 563 раз(а)
Немного не в тему, но отпишусь здесь. Для того, что бы узнать, насколько страшен ффд 1.2, насколько его малюют ;) собрал из Гэ и веток атол 55 на плате 5.25, залил в него 5.8.14, поставил ФМ ФН-М. (Прошивка официальная, качал для клиента) В результате тестов получил такую бяку (на фото) На чеке сделанном напрямую с драйвера ни бэ, ни [M]э нет, зато при распечатке по номеру из накопителя все пучком. Я уже начал подумывать о своей рукожопости, перешил заново под другой номер, не помогло. Алгоритм формирования чека правильный, проверен на другой кассе, юзающей протокол от красно-белых, только слегка причесанный.  Там этот признак присутствует как положено. Настройки на обоих кассах одинаковые. Да и КМ в обоих случаях один и тот же использовал.
Кто нибудь на такие же грабли наступал?
  • Похвалили: 95 раз(а)
Не могу пробить чек с маркировкой. Делаю по « Ответ #131. После регистрации товара ошибка: (420) в реквизите 2007 содержится КМ, который раньше не проверялся в ФН
И пока не перезагрузишь драйвер никакие чеки вообще не бьются.
Что не так делаю.
Марка конечно чужая, но хоть отрицательный результат но должен же быть.
Результат проверки пробовал 0-15
В маркировке выдает следующее:
начать проверку:
Результат локальной проверки: 0
Ошибка локальной проверки: 1
статус проверки:
Проверка завершена
КМ был отправлен
Ошибка онлайн проверки: 0
Результат проверки сведений о товаре: 5
Сведения о статусе товара: 0
Результаты обработки запроса: 5
Код обработки запроса: 2
12. В открывшейся форме заполните поля «Результат проверки» - проставить 5 или подобрать галками - и «КМ» значениями, полученными в ходе проверки. Нажмите кнопку «ОК», форма закроется.
Ну что, продолжаю свою тему). Вчера позвонил программист клиента, на основании прошивки которого я делал свою тестовую кассу. У них такая же проблема - на бумажном чеке признака [M] нет, в офд и в фн все как в законе прописано. Работают с последней версией фронтола. Касса положено, с платой 5.6. Причем на 5.7.10, что стояла до перехода на ффд 1,2 признак маркированного товара присутствовал. Торгуют и маркированным товаром (легпром) и подакцизом.
Чуствую что "истина где то рядом" но не пойму где...
Вот был на днях косяк с Фронтолом. Драйвер который шёл в поставке был багнутый. Проблемы с марками сигареты. Поставили 10.9.5. Всё взлетело. Может истина там же?
GeorgSerg, спасибо!
правда не очень понял какими значениями:
поставил 5 (отлично  :)), и КМ ввел тот же, что и во вкладке маркировка. Прошло.
пс. вобщем мой косяк был, что второй раз КМ не подставлял. Цыфорки берет разные. Поставил 15, и как выше писал уважаемый
Stok, даже марку принял красиво
« Последнее редактирование: 01/11/2021 13:29:07 от Max001 »
Max001, .....получив на кассовом чеке М+ это внешне всё хорошо и красиво оформлен маркированный товар по ФФД 1.2,а в ФН попадёт  при этом типа неопознанный  КТ это видно в отчёте по номеру ФД.
zax, Особой разницы не увидел. Собственно, по фиг. Марка явно не на мне числится. Не может там быть красиво.
На первом чеке КМ?, на втором нету. Тем не менее, в тестовый ЛК ОФД ( или в рабочий ЛК клиента, что, впрочем, Атолу тоже пофиг, ККТ в реестре) в каждом случае будет отправлено
Результаты проверки маркированных товаров: 0
Режим обработки кода маркировки: 0
GeorgSerg, где прочитать что эти цифры означают? Все блин, не по Русски...
Max001, брал коды табачные и обувные и смотрел по тегам..........хотя в ответе 148 была другая записанная мысль.
« Последнее редактирование: 01/11/2021 15:02:32 от zax »
марка не прошла проверку. Открываете нужный вам ФД во вкладке "Чтение данных" или "Архив ФН"
Кстати - для упрощения теста пропишите свой же адрес емайла для отправки чеков. Я в Такскоме, очень удобно для тестов. При необходимости можно открыть чек в браузере.
Оффлайн студент
  • UkmWin
в описании ффд 1.2
результаты проверки маркированных товаров - тег 2107 - <КМ?> или отсутствует - ПФ реквизита используется в случае, если
реквизит имеет значение "1" ПФ принимает значение "КМ?"
toMax001, коллега, а есть у вас возможность "для полноты картины безобразия" QR-коды на каждом ФД из Ответа #149 глянуть/проверить?
Alfa Dog Андрей, Факт в том, что на своей тестовой кассе (клон клиентской по номеру) при пробитии с драйвера 10.9.0.5 так же отсутствует эта "вожделенная" [M]. Думаю танцы с установкой на фронтол драйвера не помогут. Да, на всякий у клиента фронтол 6.13 стоит, вроде как последний.
Вот там и идёт косячный драйвер
Так у меня то чистый драйвер на компе, косяк тот же ;)
Коллеги, попробую объяснить почему буковки М+/- на чеке могут не совпадать с тем что записано в ФН и соответственно отправлено в ОФД.
Причина расхождений в кривом протоколе ККТ-ФН. Продажа маркированного товара состоит из двух слабо связанных между собой частей:
Этан 1. Проверка КМ в ФН и ОИСМ. По результатам проверки в ФН записывается код марки и результат проверки тег 2106. Важно! Строк таких проверок может быть много и они пока не относятся ни к какому конкретному чеку.
Этап 2. Формирование чека. Для каждой товарной позиции нужно указать КМ и результат проверки  тег 2106 согласно которому будет напечатана буковка М. Но в протоколе нет команды прочитать какой у КМ уже сохранен результат проверки в ФН. Сам ФН при пробитии чека только проверяет, что КМ уже есть в списке проходивших проверку на этапе 1., при этом результат проверки ФН автоматически берет из сохранных на этапа 1.
Вот и получается, что верхний софт должен контролировать результат проверки КМ на 1 и 2 этапах иначе буковка М на чеке сама по себе, а тег 2106 в ФН сам по себе.
Дядько Stok, верхний софт и вот это вот всё замечательно, однако ФН живёт своей жизнью,  запросы и уведомления там не хранятся, касса и софт тоже сами по себе. Только слишком высоки ставки на кону - штрафы от этого никуда ведь не денутся.
В автономке офф - лайн - ну, там ФН решает всё!
Прилепили муде к бороде - ФН как -то сам должен сконфигачить свой адрес ОКП . Что это и как - выше моего понимания, собственно, как и сама работа с марками в оффлайне.
Теги, шмеги, буквофки Мэ и Жо, есть, нету... В точности, как в средние века - тогда на полном серьёзе обсуждали, сколько чертей на кончике иголки поместится..
Не эти неадекватные, брал с инструкции штриха по пробитию чека с ффд 1,2. (ниже).
Свои, легпром сканировал, так там еще печатается: нераспознанный код товара. Так понял непечатного символа {FNC1} нет. Подставлял после 32 символов, все красиво. Коды брались с ЧЗ, в обороте, как в дальнейшем будет туда этот символ вписывыться, мне непонятно.
Кстати, 2 раз зашел, опять ошибка при пробитии чека. Перезагрузил ККТ, драйвер - заработало. Ждите привета от продавцов. Да здравствует маркировка!
Слепил из подручного Гэ 30 атол, прошивка 5.8.14. На чеке все так же, [M] нема.
Нашлось решение проблемы, оказывается энта волшебная буква только в компактном шаблоне присутствует. Отдельное спасибо за наводку уважаемому NewKid
Какой код причины перерегистрации лучше всего выбирать?
Делал сегодня Атол клиенту - ошибка реквизита 1205, выбрал - смена ФФД.
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ККТ:
-Изменение версии модели ККТ
-Изменение версии ФФД
-Замена Фискального Накопителя (Если делается замена). Если без замены, то не ставите!!!
-А также следует установить признак “Торговля маркированными товарами (ФФД 1.2)»
-И Торговля Подакцизными Товарами (Если таковы имеются!!!). Если их нет, то галочку НЕ СТАВИТЬ!!! ОСОБЕННО С ФН-36М. Иначе получить срок действия ФН в 410 дней!!!
Это сообщение считают полезным: Niro, svetlon, barmaley67
При перерегистрации на ФФД 1.2, весь столбец с агентами в драйвере становится неактивным. А если клиент, работает по агентской схеме, то получается на 1.2 агентов нет?
Оффлайн serdliga
Так и не понял есть нормальная пошаговая инструкция по переходу на 1.2
Да нету у Атола её. Только самопалки-самописки!
Вот то что есть от АТОЛа.
Это сообщение считают полезным: otter, Max001, DumSpero, Alfa Dog Андрей, msvk, Gost
Ну прям подробнее некуда :)
Да бы не плодить новых тем.
Атол, маркировка, оффлайн. Ну и конечно положено 1,2. Это вообще как-то работает?
У меня только мысль предупредить пользуна и поставить 1,05. Пусть скачивает и из дома заливает в ЦРПТ. На точке интернет от слова никак. Когда зажмут, может уже и доковыляем до чего.
Или нанотехнологии уже доапгрейдились мимо меня?
Max001, я бы не рекомендовал на 1.2 использовать маркировку оффлайн...
chellenger, так да, я ж не против. Мнение спрашиваю. Все равно прожмут рано или поздно.
Нета нет, чтоб мне позвонить тетка полпоселка оббегала, сотовую связь искала.
Кто в курсе шо это було ?
30Ф перерегал , маркировка , 1.2 п.5   фнран без маркировки :
 Неизвестный ТЕГ (1290)   @???
перерегал с маркировкой
Яндекс говоирт что это:
Биты в значении реквизита "признаки условий применения ККТ" (тег 1290) должны устанавливаться в значение "1" при наличии соответствующих причин и с нулевым значением в случае отсутствия этих причин.
Вот ссылка https://sudact.ru/law/prikaz-fns-rossii-ot-14092020-n-ed-7-20662/prilozhenie-n-2/iv/tablitsa-103/
promah, FN_RUN не знает этого тега.
как в анехдоте про докторов
Хорошо.
Хорошо.
Хорошо.
Дохтур , а шо хорошо  ?
Хорошо, что у меня такого нет!
promah, FN_RUN 1.3.008 скачай и будет тебе счастье.
chellenger, Это ты чего , ты мне не веришь ?  :)
promah, ну значит не знает он тега...
Ну и бог с ним , может  создатель научит.
Оффлайн arxer
Коллеги, нужна помощь. Клиент работает с маркировкой и подакцизками. Решили приурочить замену ФН и прошивку П5.0. Закрыли старый ФН, прошили ПО 5.7.20, установили новый ФН-М... Не можем перерегистрировать ошибка - команда не разрешена введёнными кодами защиты/ лицензиями ККТ.
Что не так?
прошили ПО 5.7.20
ФФД 1.2 только на прошивках 5.8.Х и выше!
Адрес ИСМ не верный!!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190heU5YQR4WV6EdV0FleXbsZdzhrf1BrQGRlOCdG40o/edit#gid=0
Индекс в адресе отсутвует!
@ отправителя не верный.
Короч всё не так!
Но первое это прошивка!
Оффлайн arxer
Спасибо добрый человек. Получилось.
Атолы на 5 платформе на ФФД 1.2 при замене ФН так в два приема и переводим?
Сначала меняем ФН на ФФД-1.05, а затем перерегистрируем на ФФД-1.2?
Или кто-то уже УСПЕШНО в один прием делает (предварительно считав в ДТО настройки ФН, до его закрытия)?
За один раз делал 55. Сразу 1,2
А прошивку менял до закрытия ФН или после закрытия (но со старым ФН внутри)?
И кнопку СЧИТАТЬ нажимал до закрытия? Чтоб по новой все не небирать?
Больше касс переводил за два раза, т.к. это был сентябрь месяц.
Но одну за один, прошивал до закрытия, затем закрывал ФН и тоже в конце сентября.
А галку ставил "Изменение версии модели ККТ"? А то у Штрих-М это прописано, а у Атол этого нет.
Действительно, все можно сделать за один раз.
1.Считываем регистрационные данные в ДТО.
2.Закрываем ФН.
3.Обновляем ПО (с подключенным старым ФН)
4.Меняем ФН.
5.Прописываем ОКП.
6.Выставляем причины изменение сведений о ККТ (замена ФН, изменение версии модели ККТ (хотя у Атол это не написано), изменение ФФД); ставим галку "торговля маркированным товаром" (а при необходимости и другие пункты раздела "Настройки ККТ"; указываем необходимую СНО.
7.В чекбоксе выбираем ФФД 1.2
8.Прописываем ИСМ.
9.Регистрируем кассира.
10.Нажимаем кнопку ЗАМЕНА ФН.
*** шепчем волшебные слова, потираем амулет***
11.Сохраняем протокол.
« Последнее редактирование: 29/01/2022 13:46:45 от АМЕ_Worker »
Это сообщение считают полезным: Юрчик, shurik37, ser76, Roman112, horgy_a, DYV
Этот пункт надо делать когда обновляем ПО, особенно 55Ф когда идет куча попыток подключения и сигналом радости звучит музыка.
А отчет о состоянии расчётов? тогда когда?
  • Похвалили: 537 раз(а)
это когда без замены фн, и атол вроде его не требует
По ответу 191.....расписано по пунктам, пошагово и досконально.....но у меня есть вопросы , пункт 3,почему меняем ПО со старым ФН ,чем вызвана эта необходимость???....коль прописываем ИСМ и ОКП, то почему  в настройках ККТ   не ставим работа с маркированным товаром и ФФД 1.2 ?????.....и последнее для чего пункт 8 регистрируем кассира?????....вот это мне и не понятно ,может кто то пояснит???
zax, по пункту 3, есть подозрение (сам не проверял, МГМ-М отсутствует), что в конце процедуры прошивки, при восстановлении настроек, часть информации ККТ подтягивает из ФН. Утверждать не буду, я просто подстраховался. По поводу "галки" торговля маркированным товаром" замечание учел, поправил. Добавил про другие настройки. Добавил выбор ФФД 1.2.
По поводу регистрации кассира - если этого не сделать, то в чеке (и бумажном и электронном) будет - кассир: Администратор, что является явным нарушением.
АМЕ_Worker, .....по пункту 3 согласен ,скользкий момент и здесь кто как захочет ,а по регистрации кассира посчитал ,что до перерегистрации ККТ должны быть через драйвер установлены параметры настроек ККТ в частности пользователи .
Ещё делаю перерегистрацию на сайте ФНС, ставлю галочку "Используется при осуществлении расчетов за маркированные товары ", т.к. этот пункт появился в КР осенью 2021.
ser76, я описывал действия непосредственно с ККТ. А пункт "Используется при осуществлении расчетов за маркированные товары" появился еще в августе, вместе с ФФД 1.2. А так как экстремалов, фискализирующих ККТ под ФФД 1.2 без необходимости продажи маркированных товаров, очень немного :)  то это само собой разумеющееся.
