Автор Тема: НДС 20%  (Прочитано 44954 раз)
Re: НДС 20%
« Ответ #100 : 04/12/2018 09:21:42 »
Вчерась получили от Счетмаша преинтереснейшее письмецо: "с 10.12 прошивки по 1500". Вот так вот.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #101 : 04/12/2018 11:54:33 »
Это особый Росийский маркетинг , чем больше спрос тем дороже. К Новому году наверно приравняют к стоимости аппарата.
Re: НДС 20%
« Ответ #102 : 04/12/2018 11:59:37 »
Не думаю что спрос велик на самом деле, а аппетит как у больших.
Re: НДС 20%
« Ответ #103 : 04/12/2018 12:03:50 »
Скоро будут для пролонгации требовать купить их акции.
Re: НДС 20%
« Ответ #104 : 04/12/2018 12:11:13 »
Ага, что бы всем "мешающие" ЦТО (АСЦ и т.п.) стали совладельцами, это только если бизнес нать закрыть наглухо.
Re: НДС 20%
« Ответ #105 : 04/12/2018 12:18:21 »
Если предположить алгоритм кода как в рпу, то есть ли у кого нибудь номер с сочетанием 1,3,8 с кодом (на уже зареганой кассе конечно же) или с вариацией 1,4, для составления системы уравнений. Или я не там пишу?
Re: НДС 20%
« Ответ #106 : 04/12/2018 13:23:39 »
Или я не там пишу?
или не то.
Re: НДС 20%
« Ответ #107 : 04/12/2018 18:56:44 »
SkaT, ну не знай. моя боевая 2102 arbeit. eth, dhcp. шил тока 103-ий, 783_01.
Сегодня ездил на точку разбирался с теми кассами, что прошил, а они не отправляют.
Самое не понятное, что в мастерской, подцепились и отправили обе, без нареканий.
Заливал 783, со старой 3.8 - в мастерской не отправляли. Залил новую прошиву в блок связи - всё улетело. Хотя в итоге получилось, что прошива от 3.8, а блок связи 2.0.
На точке кассы цепляют какой-то левый IP, хотя в настройках сети прописан статический (на котором разрешен доступ к и-нету).
Почему не цепляются к указанному в настройках, пока так и не понял.
Re: НДС 20%
« Ответ #108 : 04/12/2018 19:32:47 »
или не то.
Свобода мысли ни-ни.
Re: НДС 20%
« Ответ #109 : 04/12/2018 20:39:36 »
Похоже теперь прошивку ККТ надо залить 783_1.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #110 : 05/12/2018 16:53:23 »
Niro, Я бы так не спешил.Если на кассе стоит"старый" 2.0,то менять его на "новый" 2.0 не обязательно.По крайней мере без предварительной проверки.У нас скоро движухи будет предостоточно и без этого.По крайней мере в Курске мне сказали,что должна и старая 2.0 работать.Надо будет проверить и отписаться.
[/quote
Заменил прошивку на 20%, прошивку модуля связи не менял, стояла 2.0. Чеки отправились без проблем.
Оффлайн спектр
Re: НДС 20%
« Ответ #111 : 05/12/2018 18:35:53 »
Товарищи, кто нибудь может продать 1 код активации ?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #112 : 05/12/2018 18:37:21 »
Код активации привязан к заводскому номеру
Оффлайн спектр
Re: НДС 20%
« Ответ #113 : 05/12/2018 18:41:35 »
Это понятно. Номер есть. В принципе возможно?
Оффлайн ledd55
Re: НДС 20%
« Ответ #114 : 05/12/2018 18:49:55 »
Чтобы получить код надо в Счетмаш отправить зав.номер и деньги.
Re: НДС 20%
« Ответ #115 : 05/12/2018 21:22:15 »
Кто прошил под НДС 20%, безнал присутствует на чеке?
Оффлайн passer75
Re: НДС 20%
« Ответ #116 : 06/12/2018 12:09:45 »
Прошивка от 2018-11-20 под НДС 20%, БЕЗНАЛИЧНЫЕ присутствуют
Re: НДС 20%
« Ответ #117 : 06/12/2018 14:01:29 »
Подскажите, коллеги, в какой форме счетмашам заяву формировать на коды и на какую эл.почту. Сенкс.
Re: НДС 20%
« Ответ #118 : 06/12/2018 14:29:29 »
Личку глянь.
Re: НДС 20%
« Ответ #119 : 06/12/2018 14:42:50 »
SkaT, Принял благодарю. Щас писать заявку буду.
Re: НДС 20%
« Ответ #120 : 06/12/2018 15:15:12 »
Они без договора дают коды?
Re: НДС 20%
« Ответ #121 : 06/12/2018 15:17:41 »
Как назло ни одного "старого" чека от ЭКРки нет, чтоб глянуть.
Если не менять ПО где НДС 20%, БЕЗНАЛИЧНЫЕ присутствуют, а оставить обычную версию под ФФД 1.05, то можно будет работать?
НДСа и БН нет!
Смущает только строка ниже ИТОГ-безналичные, но я полагаю, что это когда пробивают безнал!
Вдруг там будет напечатано "электронными" или как там вообще печаталось?
Или я не прав?
ПыСы Одна кассаЭКРка в театре (буфет), поэтому и нет перед глазами  чека.....
Re: НДС 20%
« Ответ #122 : 06/12/2018 15:20:36 »
НЕТ!
Оплатить 4к за Договор и потом остальное...
Re: НДС 20%
« Ответ #123 : 06/12/2018 15:20:42 »
Не дают.
Сначала договор и оплатить за него 4000 руб.
Затем отправляем заявку с моделями, номерами и реализована или нет касса. В ответ получаем счет, оплачиваем и после этого получаем коды активации.
Цуко, долго это с ними всё.
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #124 : 06/12/2018 15:24:36 »
NikSmit, Посмотри в соседней теме про аванс.  Я выкладывал чеки за нал, там нет упоминания электронные.
Re: НДС 20%
« Ответ #125 : 06/12/2018 21:00:23 »
Зашито под 20%.   13 опцию (18/20) ставить необходимо? И что ставить?(по умолчанию = 0.
 В утилите 1.4.4 выбор 18% и 20%. Ставить надо или перейдет автоматом 01.01.19 ?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #126 : 07/12/2018 15:16:49 »
Выложил в ФА новую утилиту 1.4.5.Также выкладываю описание новых опций.
Оффлайн TEXHO
Re: НДС 20%
« Ответ #127 : 07/12/2018 18:51:11 »
В Счетмаш сказали, что опция 13 (18-20%) по умолчанию равна "0" и автоматически перейдет в "1" в 2019-м году. Если нужно будет делать возвраты с НДС 18%, то можно перевести эту опцию опять в "0", но кроме этого ещё исполнить танец с бубном, телодвижения которого я не запомнил на слух. Потом разберёмся...
Re: НДС 20%
« Ответ #128 : 08/12/2018 02:55:16 »
Так по закону вроде возврат в 2019 г. проданного в 2018 г. товара должен быть сделан с новым НДС (т.е. продали с 18%, вернули с 20%)? Или я ошибаюсь?
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #129 : 12/12/2018 14:56:11 »
Такая же хрень. Прошивка 783, модуль связи GPRS2LAN.X.production. ip левый, маска и шлюз, которые прописаны. Хотя чеки уходят. Может на этой прошивке автоматом dhcp? Посмотрим, еще две кассы перешил. Они в одной сети. Будут конфликтовать или нет.
Re: НДС 20%
« Ответ #130 : 12/12/2018 15:03:32 »
Что-то у вас не то зашито или написано.
GPRS2LAN.X.production это весия 2 и прошивка нужна 783_1
Просто  783, это под модуль связи с прошивкой 3.8 (этот вариант у клиента работает на нескольких ЭКР в одной сети и со статикой.)
Re: НДС 20%
« Ответ #131 : 12/12/2018 15:18:07 »
А я клиентам шью опять старый 2.0,че то вторая касса и грохается mac.
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #132 : 13/12/2018 13:08:11 »
PuRGen,
Неправильно написал, шью 783_1. Просто у них модуль связи версии 2, прошивали ПО для 3.8 и прошивку 783.  Вы хотите сказать, что если я оставлю старую прошивку модуля связи GsmToEthernet_v3.8 и залью 783 (20.11.2018) все будет работать?
Re: НДС 20%
« Ответ #133 : 13/12/2018 13:20:29 »
Именно так и делаю.
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #134 : 13/12/2018 13:32:12 »
Именно так и делаю.
Хорошо, попробую.
Re: НДС 20%
« Ответ #135 : 13/12/2018 14:35:58 »
прошиваю 783 для 3,8
783_1 для   2
штук по 5 уже сделал все передается
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #136 : 13/12/2018 15:07:09 »
783_1 для   2
В том то и дело, что модули все версии 2. Раньше в них шили GsmToEthernet_v3.8.
Re: НДС 20%
« Ответ #137 : 17/12/2018 22:47:28 »
Перешил сегодня 2 экр.. работают по ethernet, модуль связи 2.0. Прошивка 783_1 (счетмаш сделай различие в прогоне между прошивками, чтобы точно знать что зашито). Обе кассы не передают... вот блин, завтра поеду на точку, что глянуть?
Офд контур.. судя по соседней теме у счетмаша неправильный ip и хост оного. Глянем..
Re: НДС 20%
« Ответ #138 : 17/12/2018 22:55:59 »
так касса пишет ВЕРСИЯ 1(783_1)  и просто ВЕРСИЯ(783).
Re: НДС 20%
« Ответ #139 : 17/12/2018 23:44:03 »
Перешил сегодня 2 экр.. работают по ethernet, ... Обе кассы не передают...
А чё, после программирования не распечатываете, и сверяете?
Я по "старой, доброй традиции", потом ещё и ХОСТ удаляю, вручную, с клавы. Пробовал в утилите удалить (ХОСТ), при записи параметров в ККТ получал обрыв связи. Возможно это было в утилите 1.4.4, больше не пробовал...
Re: НДС 20%
« Ответ #140 : 18/12/2018 00:04:48 »
В файлах прошивок есть текстовый файлик , там конкретно написано каким шить с дефисом или без , в зависимости какого цвета светодиод горит постоянно , а какой моргает. Ну а хост удалить.
Re: НДС 20%
« Ответ #141 : 18/12/2018 00:07:38 »
783 - версия для работы с ФФД 1.05, для блока связи версии 3.8
(горит оранжевый, а моргает зеленый/желтый)
783_1 - версия для работы с ФФД 1.05, для блока связи версии 2
(моргает оранжевый, а горит зеленый/желтый, а )
Re: НДС 20%
« Ответ #142 : 18/12/2018 01:29:59 »
Нет выделенки на работе, я распечатываю прог eth и смотрю,если ip и т.д. ничего нет шью 783, если есть..192. И т.д. шью 783_1. По лампочкам совпадает. Завтра проверю насчет прогона и версии, раньше не было иль я такой внимательный.
Оффлайн ledd55
Re: НДС 20%
« Ответ #143 : 18/12/2018 10:09:31 »
Параметры ОФД прописываю в утилите 1.4.2, а все остальное в 1.4.5
Re: НДС 20%
« Ответ #144 : 18/12/2018 11:45:50 »
Имхо легче в 1.4.5 поправить OFD_List_Default.ini , там еще 2-3 косяка на вскидку нашел!!! Счетамаш счетмаш... не знать данные ОФД, а еще за 1500 прошивки продаешь.
Это сообщение считают полезным: sava631, Snorr
Re: НДС 20%
« Ответ #145 : 18/12/2018 12:00:13 »
Надо тоже проверить,а я думал,наконец-то вроде толковая утилита,ан нет.
Оффлайн passer75
Re: НДС 20%
« Ответ #146 : 18/12/2018 12:12:32 »
При программировании параметров ОФД в 1.4.4 и в 1.4.5 постоянно выскакивает "Нет связи". В 1.4.3 все нормально.
Re: НДС 20%
« Ответ #147 : 18/12/2018 12:38:24 »
Не правильные данные, по контуру, сбису, яндексу, и калуга, и еще 3-4 конторы... исправленный OFD_List_Default.ini во вложении... добавил контур нтт, вместо офд магнита. Некоторые длинные названия проверки чеков не влазят... если кому надо, то можно (null) ставить вместо хоста и не прийдется вручную удалять.
проверьте если кому не лень. ИНН ОФД для регистрации берется из этого файла.
Это сообщение считают полезным: sava631, Димитрий
Оффлайн sedukh
Re: НДС 20%
« Ответ #148 : 18/12/2018 13:02:26 »
В пятницу (14) счет получили, цена старая осталась 1000,00
Re: НДС 20%
« Ответ #149 : 18/12/2018 15:25:24 »
кстати на прошивке от  20.11.2018
формата ФФД  (1.0  1.05) в проверке нет
Re: НДС 20%
« Ответ #150 : 18/12/2018 16:03:31 »
Исправил ip ЭСК,БЫЛ 91.107.114.11-исправил на 91.107.114.10.
Re: НДС 20%
« Ответ #151 : 18/12/2018 16:40:30 »
У ЭСК  кажись оба ip работают в конце 11 и 10.
А вот про версию в чеке - вот скрин.. пишет же просто 783. Хотя видно что модуль 2.0 и залита прошивка 783_1 - т.к. чеки после исправления офд улетели сразу.
Со слов меха пришлось юзать 1.4.3 чтобы залить ОФД -  в 1.4.5 пишет про потерю связи и на заливает.
Re: НДС 20%
« Ответ #152 : 18/12/2018 17:00:03 »
По OFD_List_Default.ini
Идею вынести настройки ОФД в отдельный файл подал программисту я (хотя может и не я один), первую "рыбу" для основных и существующих на тот момент ОФД отсылал ему тоже я. (на тот момент, кстати, 1-й нормально отсылал и на 11). Кто что потом дописывал мне неизвестно. Готовым из комплекта никогда и не пользовался, собственно идея и состояла в том, чтобы каждый мог "под себя" прописать все нужные именно ему настройки. Я вообще оставил только те ОФД с которыми мы работаем, хост стер сразу, ни разу за все время проблем не возникало, странно, что все зашевелились только сейчас. :)
И да, с 1.4.3 утилита отдана в работу другому программисту, так что....
По прошивке модема и соответствия версий.
GPRS2LAN.X.production - своя (счетмашевская) разработка прошивки блока связи, заменяет версию 3.8, т.ч. основная прошивка для нее без подчеркивания: 783.hex. Наличие платы МАС адреса не обязательно, в случае ее наличия уникальный адрес берется из нее, в случае отсутствия будет единый для всех 00 00 а4. Если в блоке связи остается старая прошивка v2, то для нее основной прошивкой будет 783_1.hex. Как различать уже установленные прошивки БС писалось неоднократно.
Все, что касается различий в прошивках БС относится только к передаче данных по Ethernet, если используется канал GSM, от ему эти версии вообще параллельно, прошивка и модуля своя, таким образом основная прошивка может быть любая - хоть с подчеркиваем, хоть без. Лично я все-таки привожу в соответствие, сегодня он на симке, а завтра захочет в локалку.
Естественно, это действия только для абонентщиков, для "одноразовых г..." производится строго определенный объем работ под конкретные условия.
Это сообщение считают полезным: chellenger, PuRGen, Klaus1900
Re: НДС 20%
« Ответ #153 : 18/12/2018 18:20:06 »
На скрине хорошо видно "Версия1" значит 783_1.
Оффлайн koral
Re: НДС 20%
« Ответ #154 : 18/12/2018 18:20:57 »
Клиенту в январе нужно будет принимать оплату за декабрьские и январские услуги, соответственно за декабрь-18%, за январь 20%. Выход в данной ситуации вижу в обучении кассиров по переключению ндс в опциях. Вопрос, будет ли переключаться ндс в открытой смене и какие другие подводные камни?
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #155 : 18/12/2018 18:27:07 »
Пишет, но записывает. Почему-то не всегда. Бывает пишет, бывает нормально. Хотя запись проходит.
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #156 : 18/12/2018 18:39:28 »
Приехали... Новая версия трактования прошивок от Счетмаша. Где же истина? Сам лично пробовал варианты (все ethernet, статика, модуль связи v.2):
1. GPRS2LAN.X.production, 783_1 - не работает, если больше одной кассы в сети.
2. GsmToEthernet_v3.8, 783 - работает всегда. Пока остановился на этом варианте, но пост уважаемого
coldkomi, дает возможность еще позаниматься мазохизмом. Проверим и эту гипотезу.
Re: НДС 20%
« Ответ #157 : 18/12/2018 18:49:03 »
После переключения НДС на 20% после 1 января, назад на НДС 18% удалось переключить только после техобнуления.
Re: НДС 20%
« Ответ #158 : 18/12/2018 20:31:09 »
 okas, так v2 это кастрат она и не должна работать больше одной в сети, на  карте нет микросхемы с MAС адресом, v3 уже сетевуха с индивидуальным MAC адресом, помойму так.
Re: НДС 20%
« Ответ #159 : 18/12/2018 20:38:02 »
пишет же просто 783
На чеке ВЕРСИЯ 1   20.11.18   783-смотрим внимательно.
Re: НДС 20%
« Ответ #160 : 18/12/2018 20:43:55 »
Я остановился на варианте 783_1 и старая v2.0.По проводам пока нареканий нет,правда связка не всегда хороша на dhcp(если более одной кассы в сетке приходится изменять мас адреса).По статике замечаний не наблюдал.
Re: НДС 20%
« Ответ #161 : 18/12/2018 20:51:10 »
Ок. Но есть пара вопросов. Чем своя отличается от теперь неведомо чьей 3.8 и в каком случае есть смысл перешивать?
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #162 : 18/12/2018 21:53:54 »
msvk, в случае с экр не надо говорить, когда все не проверил. Есть понятие версии модуля связи 2 и прошивки модуля связи для версии 2. Так вот, модуль связи 2 прекрасно работает в сети со статикой с прошивкой для 3.8. Мусолим дальше.
Re: НДС 20%
« Ответ #163 : 18/12/2018 22:22:15 »
Ну почему неведомо чьей :) Какая-то Гамма, Санкт-Петербург, местные наверно опознают.
Отличия из того, что заметил лично: "длинные и жирные" чеки с максимальным количеством информации и позиций в них не "застревают" и уходят нормально. Если накопилась очередь из неотправленных документов, то при появлении связи уходят быстрее. С секундомером не замерял, но и визуально и по ощущениям да, быстрее.
Re: НДС 20%
« Ответ #164 : 18/12/2018 22:24:45 »
Спасибо, значит будем перешивать всё на неё при перепрошивке.
Re: НДС 20%
« Ответ #165 : 18/12/2018 23:15:41 »
Теперь понял... версия 1.. а я ждал 783_1..Век живи век учись спс за разъяснения
Re: НДС 20%
« Ответ #166 : 18/12/2018 23:29:20 »
Ввело в заблуждение обсуждение прошивки модуля связи отсюда
Я тогда ещё не понял, зачем  выпускать обновление старой версии прошивки. Но меня это не напрягало, т.к. всех уже перешили на 3.8
Отсюда и путаница началась.
Re: НДС 20%
« Ответ #167 : 19/12/2018 12:57:24 »
Делаем так-же, по GSM тоже работает.
Re: НДС 20%
« Ответ #168 : 19/12/2018 15:07:38 »
Я так понял,с gsm вообще в любых сочетаниях проблем нет.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #169 : 19/12/2018 20:30:10 »
Сегодня прошил незарегистрированную ЭКР прошивкой от 17.12.18, при включении код не запросила, странно, когда код вводить то, после регистрации? На зареганых кассах, код запрашивает сразу после прошивки и  сброса.
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #170 : 19/12/2018 21:35:51 »
maxkkt,  Новая прошивка появилась? Положи в фа, проверим.
Оффлайн maxkkt
Re: НДС 20%
« Ответ #171 : 19/12/2018 23:18:12 »
Ок, завтра положу, вчера с кодом прислали
Re: НДС 20%
« Ответ #172 : 19/12/2018 23:28:46 »
Интересно будет узнать, что в ней изменили. На сколько критичны изменения. А то ещё как-бы не пришлось перешивать, всё, что уже сделано...
Re: НДС 20%
« Ответ #173 : 20/12/2018 00:03:37 »
Если не ошибаюсь, то подправили работу подключенного сканера (что-то с задержками) по чьей-то просьбе (жалобе?), остальное не трогали.
Оффлайн maxkkt
Re: НДС 20%
« Ответ #174 : 20/12/2018 12:10:56 »
Закинул. Проверьте, у кого есть, на незарегистрированной кассе, будет после прошивки спрашивать код?
Re: НДС 20%
« Ответ #175 : 20/12/2018 12:54:01 »
maxkkt, могу проверить, но увы это только вечером.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Re: НДС 20%
« Ответ #176 : 20/12/2018 13:33:19 »
После прошивки не делал СБРОС, опция 13 = 4, т.е. 20% (через Утилиту не меняется "до сброса", как уже писали).
Так и должно быть и после НГ смениться или сейчас надо поставить 18%?
Re: НДС 20%
« Ответ #177 : 20/12/2018 13:40:24 »
А почему СБРОС не делали?
Инструкцию к прошивке читали?   "... При смене прошивки (после перепрожига) необходимо выполнить «СБРОС». ..."
Re: НДС 20%
« Ответ #178 : 20/12/2018 13:45:59 »
Я еще и "сброс u" делаю(база товаров).Иногда в последнем коде слетает привязка к отделу.
Re: НДС 20%
« Ответ #179 : 20/12/2018 13:54:24 »
Я из утилиты сброс базы делаю. Хотя однажды при обнулении базы зависло, при перезапуске касса сама вошла в СБРОС. Пришлось потом заново все параметры забивать.
Re: НДС 20%
« Ответ #180 : 20/12/2018 14:24:13 »
так после сброса и так все параметры заново вводить нужно
по моим наблюдениям
опции, кассиры,секции ( я изначально больше ничего не программирую)  -сбрасываются
товары , сайт почты -остается
ОФД наверно восстанавливается из ФН
товары скосячились 1 раз - теперь даже кол-во проданного остается (каждый раз проверяю)
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: НДС 20%
« Ответ #181 : 20/12/2018 14:31:35 »
Ну это ясно, что сброс делать надо, но какую ставку выбирать сейчас 18 (и она сама выставиться после НГ) или 20?
Оффлайн maxkkt
Re: НДС 20%
« Ответ #182 : 20/12/2018 14:32:44 »
Разобрался почему код не запрашивала, оказывается кто-то до меня зав.номер затер на кассе...
Онлайн okas
Re: НДС 20%
« Ответ #183 : 20/12/2018 14:39:02 »
Опередил. Уже хотел написать, чтобы номер проверил. Только что проверил на незарегистрированной кассе. Все правильно без зн код не запрашивает.
Re: НДС 20%
« Ответ #184 : 20/12/2018 14:43:49 »
На НЕ зарегистрированной кассе, СБРОС сбрасывает Зав.номер - это всегда было.
Re: НДС 20%
« Ответ #185 : 20/12/2018 19:53:44 »
Счётмаш написал, что эта опция выполняет тестовую функцию. В нормальном режиме там должен быть 0. Переключение будет автоматическим 1 января.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Re: НДС 20%
« Ответ #186 : 22/12/2018 00:38:39 »
Не могу понять, как считается НДС 18% на прошивке 20-11-18 ? Выставляю в отдел ОСН, НДС 18%, полный расчёт. Пробиваю чек на 10 руб, из них НДС 18%=2 руб. В ОФД летит то же самое. Я что то не так делаю ? ЭКР на обслуживании ровно 2 штуки, спец я никакой
Re: НДС 20%
« Ответ #187 : 22/12/2018 01:20:34 »
А на чеке "ИТОГО" сколько? 10 или 12?
Выглядит как начисляемый 20%, но при этом сумма чека должна быть 12руб.
Re: НДС 20%
« Ответ #188 : 22/12/2018 01:47:24 »
ИТОГО=10 руб. НДС НЕ начисляемый.
Re: НДС 20%
« Ответ #189 : 22/12/2018 13:16:11 »
а у тебя полёт для творчества не большой - ограничен алгоритмом кассы контрольно кассовой. чек в студию. заценим.
Re: НДС 20%
« Ответ #190 : 22/12/2018 15:11:55 »
Кассовый чек. Приход
Смена № 90
Чек № 1
20.12.2018 17:18
Кассир: *****
ИНН кассира: *****
1. УСЛУГА 10,00
Услуга
Полный расчёт
НДС 18%  2,00
ИТОГО: 10,00
Наличными 10,00
РН ККТ: 0000*****
№ ФД: 2278
№ ФН: 9282000100*****
ФПД: 120947****
Версия ФФД: 1.05
Налогообложение ОСН
Сайт ФНС www.nalog.ru
Re: НДС 20%
« Ответ #191 : 22/12/2018 16:21:20 »
НДС может быть выделяемым (НДС сидит внутри, Сумма ИТОГ та-же) и начисляемым, Сумма ИТОГ=Сумма+начисленный НДС
Вот калькулятор http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
Кажись так должно быть...
Re: НДС 20%
« Ответ #192 : 23/12/2018 01:32:06 »
got10, я хуею с Вас, Штирлец ! ручками набивать. я так могу мульён денег в текстовике и здесь намалевать. фотку гони.
Re: НДС 20%
« Ответ #193 : 24/12/2018 12:57:59 »
Это не руками, это копия из ОФД. Вроде разобрался, дело в опции "начинать набор с рублей/копеек". Переставил в "с копеек" и НДС сразу стал правильный.
Re: НДС 20%
« Ответ #194 : 24/12/2018 15:29:23 »
О как... Эта опция разом и округление.
Re: НДС 20%
« Ответ #195 : 24/12/2018 15:50:55 »
Прошивка то получается "косячная", её на "рублях" похоже не тестили!
И вообще в РФ есть "копейки" и точка.
Не хер выкаблучиваться со всякими опциями.
Я ни каким клиентам не ставил никогда "только рубли", как не просили.
А Счётмаш лучше бы сделал ввод сумм в рублях, а не в копейках.
Re: НДС 20%
« Ответ #196 : 24/12/2018 16:05:17 »
Так по-умолчанию всегда копейки и стоят,никогда не трогал эту опцию и все хорошо.
Re: НДС 20%
« Ответ #197 : 24/12/2018 16:14:14 »
После УПР СБРОС, там оказались рубли.
Re: НДС 20%
« Ответ #198 : 24/12/2018 16:22:42 »
Походу что-то глюкануло.Короче,нет им доверия,как впрочем и остальным .Все надо проверять. >:D
Re: НДС 20%
« Ответ #199 : 24/12/2018 16:29:33 »
... Вроде разобрался, дело в опции "начинать набор с рублей/копеек". Переставил в "с копеек" и НДС сразу стал правильный.
"Копеек" - это "1"?
Я чаще "калькуляторный" ставлю. Интересно на нём правильно НДС считает?
