Автор Тема: Отказ в регистрации  (Прочитано 54742 раз)
Re: Отказ в регистрации
« Ответ #200 : 20/03/2018 11:59:35 »
Зашибись, а у меня клиент по окончанию ФНа стал...
Блочейн, бигдата. Цифровая экономика.)))
« Ответ #201 : 20/03/2018 12:08:12 »
drfaust, и чего? Меняй и не парься!
« Ответ #202 : 20/03/2018 12:14:28 »
Ну дотянул клиент...бывает
« Ответ #203 : 20/03/2018 12:17:41 »
Таки в принципе наполовину зарегить можно и выдать. Риск конечно есть небольшой, но если совсем совсем никак, то другого выхода нет.
« Ответ #204 : 20/03/2018 12:19:35 »
Вчера так две кассы регили потому что ну никак сегодня они в Краснодар улетают и сразу в бой.
« Ответ #205 : 20/03/2018 12:30:24 »
Сейчас я спрашивал у нашего сотрудника ФНС, работа на ККМ не зарегистрированной(перерегистрированной) в ФНС, т.е. отсутствие карточки регистрации или не соответствие зав№. ФН в карточке регистрации и фактически другого зав.№ФН в ККМ, является нарушением. Данную схему можно использовать только на свой страх и риск.
« Ответ #206 : 20/03/2018 12:34:56 »
ДОЛГОПОЛОВ, да мы это понимаем, датой регистрации считается дата выдачи рег. карты.
« Ответ #207 : 20/03/2018 12:42:49 »
Это все хорошо-только работа без аппарата-это тоже попадалово, тут надо из двух зол выбирать меньшее, хотя по санкции соответствующей статьи в КоАП-одинаково...
Оффлайн mrrom
« Ответ #208 : 20/03/2018 12:45:29 »
Всем привет!
Сегодня позвонил в ифнс сказали на свой страх и риск можно юзать :(
Как всегда, короче реформа в разгаре реформаторы молчат. вот штрихи прошиву нарисовали быстро при сбое.
Позвонил в контакт-ценр сказали что бы я шел в ифнс по месту регистрации :) место регистрации молчит.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #209 : 20/03/2018 12:47:14 »
Таки проблема у фнс.
Telegram @mrrom39
« Ответ #210 : 20/03/2018 12:53:17 »
Пока радует одно что налоговикам фас не сказали и они ровно сидят на филейной части.
Оффлайн mrrom
« Ответ #211 : 20/03/2018 13:02:42 »
Так и в новостях нечего нет. где постановление  работайте так пока мы не устраним.
или этого нет у них все правильно считается :)
Меня больше всего возмущает, то что сами инспектора без сильны в данной  ситуации. Бред как всегда ждут что боги скажут.
Telegram @mrrom39
« Ответ #212 : 20/03/2018 13:08:26 »
По вчерашней замене - вижу в ЛК ИП только полученное ФНС заявление о перерегистрации. Без ответное. Как у Задорнова: "Курил, курил, курил....". А как же забота о здоровье нации? Да и саботажем все это попахивает...
« Ответ #213 : 20/03/2018 13:18:15 »
Самое интересное, что июнь-июль-август отработали без таких затыков, с пивом в марте были приключения с ЛК.
« Ответ #214 : 20/03/2018 13:20:06 »
Это злобные американские хакеры вмешиваются в экономику нашего суверенного государства.
Это сообщение считают полезным: RDM, Roman112
Оффлайн garribaldi
« Ответ #215 : 20/03/2018 13:20:21 »
Главное что и уведомления о причине отказа в pdf скачиваются какие то биты, не открывают.
Это сообщение считают полезным: tuntun, mrrom
Оффлайн mrrom
« Ответ #216 : 20/03/2018 13:23:58 »
есть такое наверно прав не хватает скачать  ;D ;D
Telegram @mrrom39
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #217 : 20/03/2018 13:25:44 »
8(495)400-65-63, 8(495)400-66-52 (Мск). Это телефоны горячей линии по ккм ИФНС. У меня была проблема при замене ФН с ОФД, звонил туда (по второму телефону), человек полный адекват, помог. Может попробовать туда набрать, вдруг скажут точную информацию. Я пока оттягиваю замену ФН и регистрацию, время позволяет.
P.S. Телефоны дал знакомый инспектор, сказал, что при трудностях работы с базой сам звонит им.
Оффлайн garribaldi
« Ответ #218 : 20/03/2018 13:30:44 »
Туда наверно пол страны сейчас звонит.
« Ответ #219 : 20/03/2018 13:31:12 »
Сомневаюсь что он сможет поднять БД.
А если толпой начать названивать - то человек на "том конце" трубки быстро станет "полным НЕ адекватом"
« Ответ #220 : 20/03/2018 13:36:24 »
Одна цифра неправильная 8(495)400-65-53
Оффлайн garribaldi
« Ответ #221 : 20/03/2018 13:37:53 »
Ну что, звонил ктонить?)
« Ответ #222 : 20/03/2018 13:39:06 »
garribaldi, решили доканать пока адекватного человека?
Оффлайн garribaldi
« Ответ #223 : 20/03/2018 13:42:26 »
Нет, я не звонил
Онлайн Dimson07
« Ответ #224 : 20/03/2018 14:10:03 »
Ещё вчера звонил в питерское, подтвердили что у всех такая бяка, на вопрос когда заработает, ничего путного не ответили. А вообще в каждой региональной НИ есть телефоны, на сайте идем таким путем:
Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации / Контрольная работа / Новый порядок применения ККТ.
Если лень искать, то вставляем "https://www.nalog.ru/rn78/taxation/reference_work/newkkt/", предварительно изменив "rn78" на свой регион, в самом низу открывшегося окна - телефоны.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #225 : 20/03/2018 14:14:52 »
В ФНС пропустили сроки обновления своих криптоключей? Нет, глянул свежую карточку регистрации, ключи до апреля 2018.
got10, да смешно если так.
Ничего смешного, помню звонит клиент по ЕГАИС - ттн не приходят, начинаю разбираться, в логах просрочен сертификат, потом погодите...
com.sun.xml.internal.ws.client.ClientTransportException: HTTP transport error: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed
Caused by: java.security.cert.CertificateExpiredException: NotAfter: Thu Nov 09 15:29:06 YEKT 2017
Серверный сертификат! Полдня все лежало мертво.
Итог
Я приношу извинения от Службы за данный инцидент. К сожалению за данный вопрос у нас отвечает не мое подразделение. Уши оторваны и прибиты к стенке. В большую таблицу контролируемых сертификатов включен и этот, выделен жирным, закрашен красным.
Я понимаю, что это не сильно вас успокаивает. Вам хочется чтобы все работало и знать нюансы - не интересно.
Поверьте, что мое подразделение старается максимально это обеспечить. Еще раз приношу извинения.
Однако уже через неделю, ВНЕЗАПНО поехало обновление на новый УТМ вопреки ожиданиям. "Ну мы опять случайно".
Историй про различные ЛК думаю каждый наберет достаточно, посему продолжать не буду, ибо тему про госIT можно увести в далекий флуд
Это сообщение считают полезным: anton09991
« Ответ #226 : 20/03/2018 14:17:19 »
Собсна, сервисы проверки на "реестровость" тоже недоступны, что лишний раз подтверждает.
Оффлайн garribaldi
« Ответ #227 : 20/03/2018 14:36:50 »
Мы с Камчатки, у нас тут уже некому звонить. Все по домам разошлись.
Оффлайн Starlet13
« Ответ #228 : 20/03/2018 14:46:20 »
И самое интересное сразу после выборов.))
« Ответ #229 : 20/03/2018 14:49:46 »
Началось все это в пятницу. Американские хакеры поработали.
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #230 : 20/03/2018 14:51:31 »
Получить всю необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники налогоплательщики могут в УФНС России по г. Москве по телефонам: +7(495) 400-66-52, +7(495) 400-65-33. Дозвонились по номеру +7(495) 400-65-33. Говорят письмо разработчикам ПО написано, ждите 1-2 дня.
Оффлайн Starlet13
« Ответ #231 : 20/03/2018 14:52:06 »
Мы в Омске с отказом в понедельник столкнулись.
« Ответ #232 : 20/03/2018 14:53:52 »
Разработчикам какого ПО?
Оффлайн tuntun
« Ответ #233 : 20/03/2018 14:54:36 »
Зарегили новый Атол30Ф пол часа назад, подакциз, автоном, карточку регистрации получили. ФН-1 риковский. С заменой ФН траблы тогда получается?
Оффлайн Serg1963
« Ответ #234 : 20/03/2018 15:08:54 »
Обращайтесь в техподдержку онлайн сервисов ФНС, https://www.nalog.ru/rn76/service/service_feedback/?service=49   они о данной проблеме могут и не подозревать. Отказы единичные, большая часть регистраций проходит.
« Ответ #235 : 20/03/2018 15:10:01 »
Народ, еще кто нибудь сегодня новую кассу зарегил до конца, с карточкой регистрации?
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #236 : 20/03/2018 15:15:52 »
Сегодня отказ в регистрации. Звонили в свою НИ, сказали, что у них тоже ничего не работает.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #237 : 20/03/2018 15:18:13 »
Второй день "Отказ по отчету ФН", сейчас уже и вход в ЛК ИП буксует...
« Ответ #238 : 20/03/2018 15:20:24 »
tuntun,
Карточку регистрации выкладывай, а то я себя чувствую "неполноценным"
Оффлайн mrrom
« Ответ #239 : 20/03/2018 15:20:46 »
Откуда знаете, что проходит?
У меня не проходит у соседей не проходит у фнс не проходит.
Telegram @mrrom39
« Ответ #240 : 20/03/2018 15:29:38 »
У него видать свой сервак, он ему и номера генерит и отчеты принимает...
« Ответ #241 : 20/03/2018 15:34:09 »
В ЛК ИП касса вообще исчезла. Осталась только кнопка "Зарегистрировать". Все таки делают чего то. Наверно...
Оффлайн mrrom
« Ответ #242 : 20/03/2018 15:38:05 »
Только чувствуешь себе при этих сбоях как "первоклассник".
Ни кто не чего не знает даже офицалы фнс руками разводят. Бардак короче или правильно выше сказали все выборы считают.
Telegram @mrrom39
« Ответ #243 : 20/03/2018 15:41:00 »
Novichek51,
Обнови - появятся.
« Ответ #244 : 20/03/2018 15:43:06 »
аналогична.
« Ответ #245 : 20/03/2018 15:43:27 »
Если заработает - все как ломанутся, получше любой DDoS-атаки получится. Как бы сервер не нагнулся.
« Ответ #246 : 20/03/2018 15:46:43 »
Как будто сервер сейчас не нагнулся. Или Вы имеете в виду что будет девятый вал? И снесет нафиг налоговую и все вернется на круги своя, т.е к ЭКЛЗ.
Оффлайн vadim19641
« Ответ #247 : 20/03/2018 15:49:39 »
Только что звонил в свою налоговую в отдел оперативного контроля, сказали, что после обновления какой-то сбой и ждать до завтра-послезавтра
« Ответ #248 : 20/03/2018 15:50:30 »
Обновил, появилось, но данные еще старые. Продолжаем курить.
« Ответ #249 : 20/03/2018 15:50:46 »
Щас только присел - кое-как работает с тормозами.
Тогда уж к ФП.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #250 : 20/03/2018 15:53:21 »
значит, нехай пЫсьмо выкладывают - разрешаем работать без ККТ !
Прецедент есть - чОрный день декабря. Опять происки мерикосов, ДБЛБЛД !!!!
Это сообщение считают полезным: promah, hamop, RDM, mrrom
« Ответ #251 : 20/03/2018 15:57:51 »
tuntun, вроде на сайте - как удалось пройти между струйками дождя и остаться сухим? Какой браузер используете когда в налоговую входите?
Оффлайн RemkasT
« Ответ #252 : 20/03/2018 16:02:57 »
а может снова нашего программера обидели
« Ответ #253 : 20/03/2018 16:03:31 »
Тролит
« Ответ #254 : 20/03/2018 16:06:33 »
У нас получилось завершить регистрацию, новую карточку распечатали. Кабинет ЮЛ.
тормозит жутко...
« Ответ #255 : 20/03/2018 16:14:27 »
тормозит жутко...
Это новая касса или замена ФН?
« Ответ #256 : 20/03/2018 16:17:27 »
Рязанский,
У нас вчерашнюю регистрацию ИП - отказ :((
« Ответ #257 : 20/03/2018 16:20:26 »
Рязанский, Дим, выложи карточку плиз.
Оффлайн ledd55
« Ответ #258 : 20/03/2018 16:22:28 »
У нас тоже вчерашняя регистрация ИП так и висит "Отказ по отчету ФН"
« Ответ #259 : 20/03/2018 16:26:05 »
Дожили! Уже джентельменам на слово не верят. До чего налоговая нас довела!
« Ответ #260 : 20/03/2018 16:28:49 »
Я то верю, а вот остальные с Дмитрием могут быть не знакомы.
« Ответ #261 : 20/03/2018 16:32:32 »
Да это просто шутка. Что остается делать в нынешнем положении.
« Ответ #262 : 20/03/2018 16:35:31 »
Пытался сейчас заявление на регистрацию отправить. Даже номер ККТ при регистрации не проверяет. Пишет типа "приходите завтра, сегодня нИ мАгу".
« Ответ #263 : 20/03/2018 16:35:49 »
Димка уже свою прогу для регистраций побыстрому накатал :)
« Ответ #264 : 20/03/2018 16:41:33 »
Не нарыл секретный API и в тихую регит кассы >:D >:D :o :o
« Ответ #265 : 20/03/2018 16:45:13 »
Через Tor.))
« Ответ #266 : 20/03/2018 16:46:41 »
Все помянули добрым словом ЭКЛЗ и регномера из журнала...
« Ответ #267 : 20/03/2018 16:52:17 »
И очередь в НИ на регистрацию кассы, приходишь в НИ с утра по раньше и занимаешь очередь, а перед тобой уже и так толпа стоит, часам к 15 кассу регистрируешь, если повезёт... Это я вспоминаю НИ Калининского района СПб.
« Ответ #268 : 20/03/2018 17:00:00 »
Да у нас тоже, кто Кировскую в Екатеринбурге знает и Любовь Ильиничну, такая же ботва была-но во всяком случае меньше зависимостей от внешних факторов типа интернета и серваков.
« Ответ #269 : 20/03/2018 17:00:42 »
Ага, был день: в 9 начали, в 16.30 закончили. Вдвоем регистрировали с механиком. Еще до ЭКЛЗешные кассы. А сколько их прошло в тот день и не помню уже.
« Ответ #270 : 20/03/2018 17:03:05 »
А ещё у нас были НИ которые кассы регистрировали по предварительно записи, обычно за неделю нужно было звонить и записываться. Невский район СПб к примеру...
« Ответ #271 : 20/03/2018 17:11:20 »
У нас тоже была электронная запись через сайт. Обычно за день два. Город маленький, одна инспекция. Но зато можно было планировать и дату и время, и быть уверенным что в это время точно зарегаешь кассу.
Удобно электронная регистрация сейчас, но вот эти проблемы уже на протяжении полутора лет напрягают. Каждый раз клиенту с оговоркой: если на сервере ФНС проблем не будет (((
« Ответ #272 : 20/03/2018 17:16:31 »
svetlon, У нас тоже в некоторых инспекциях можно было по электронке записаться, НИ Приморского района СПб например.
Запись всегда была занята на 2 недели вперёд. Если клиента устраивало сидишь в 23-59 на сайте НИ и ждёшь пока на следующую дату перейдёт и откроется ещё один день для записи. Всего за день по электронке можно было вроде 7 или 9 касс записать. Вот если у тебя их несколько сидишь и думаеш сколько ещё таких умных кассы записывают с тобой одновременно...
Оффлайн Starlet13
« Ответ #273 : 20/03/2018 17:30:09 »
Эх хорошие времена были. Но и с ЭКЛЗ мучились где то года два до более менее нормальной работы.
« Ответ #274 : 20/03/2018 17:32:53 »
Замена. Сейчас будем и новую пробовать регистрировать.
Первая карточка уже удалена, но у клиента сразу две ККТ. Вторая сохранилась, примерно пол часа назад получили:
« Ответ #275 : 20/03/2018 17:36:59 »
Вторая сохранилась
Так она в автономе, ОФД не проверяет - может из-за этого пролетела.
« Ответ #276 : 20/03/2018 17:39:08 »
Может быть...
Но на проверке КПП тормозила...
« Ответ #277 : 20/03/2018 17:41:41 »
Проверяла адрес, возможно ли применять без передачи...
« Ответ #278 : 20/03/2018 17:44:40 »
hamop, Автоном, не автоном думаю тут разницы нет.
« Ответ #279 : 20/03/2018 17:58:27 »
Проверяла адрес
не, адрес- это сама собой. Тут написала сначала, что организация с таким КПП не зарегистрирована.
« Ответ #280 : 20/03/2018 18:09:48 »
chellenger,
Из-за чего пролетела?
Оффлайн garribaldi
« Ответ #281 : 20/03/2018 18:41:11 »
Ну что, идут регистрации? Новости есть?
Оффлайн ledd55
« Ответ #282 : 20/03/2018 18:44:48 »
Ничего не работает
« Ответ #283 : 20/03/2018 18:45:18 »
Не принимает перерегистрацию на новый ФН.
Статус "ответ передан налогоплательщику",  ответ "Уведомление о необходимости предоставить отчет о регистрации/снятии/изменении параметров регистрации", pdf имеет 0й размер.
Истратил уже три попытки. Тупит по страшному, сначала не мог войти в ЛК ЮЛ с полчаса где-то.
« Ответ #284 : 20/03/2018 18:48:05 »
Надо 4 мерка регить, 8 атолов но для енвд, клиент сказал, что 1-2 дня потерпит... 5 дней до ближайшей замены. Сидим форум смотрим, 1 незавершенная висит со вчера.  1 раз попробовали утром и забили.
« Ответ #285 : 20/03/2018 18:50:24 »
Путина на них нет...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #286 : 20/03/2018 18:54:14 »
Тоже кассы скопились, одна висит с отказом, с остальными не рисковали.
« Ответ #287 : 20/03/2018 19:07:52 »
Сейчас снял успешно, вчерашние три отказа висят, механик не пробовал пока завершить.
Кабинет тупит сильно.
« Ответ #288 : 20/03/2018 19:19:27 »
Попробовал Эвотор СТ2Ф зарегить - отказ, а чеки в Ярус улетели.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #289 : 20/03/2018 19:24:17 »
и у меня замена фена , делал на бумаге с ножками в ИФНС с отказом...Завтра еще фен...
« Ответ #290 : 20/03/2018 19:25:55 »
и у меня замена фена с отказом
У меня и отказа нет - требование выслать подтверждение, а формулировка - pdf-файлик размером 0 байт
Попытки прекратил, пока.
« Ответ #291 : 20/03/2018 19:31:19 »
У меня тоже такая формулировка. Тут tuntun писал что Атол зарегил в автономе - получается в автономе проходит, вчера тоже сняли с учета с карточкой.
Оффлайн furmanov
« Ответ #292 : 20/03/2018 19:32:25 »
А ну  так и у меня тоже требование выслать подтверждение закрытия архива а перерег - замену фена  она мне с отказом сделала...
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #293 : 20/03/2018 19:53:26 »
ФН по срокам кончился. Пробился на сайт в ЛК ЮЛ с заменой ФН 13 месяцев на Эвоторе, все что положено ввел. Чек перерегистрации в ОФД платформа улетел. Жду карточку , полтора часа. Никак. Звоню оперативникам , говорят - работы на сайте с 14-00 МСК, к нам не приезжайте , у нас тоже не работает. Звоните утром. Может что-то получится. ККТ отдал клиенту. Надеюсь на лучшее. Но почему то тянет выпить с горя:(
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #294 : 20/03/2018 19:57:53 »
+1 Вики Принты 57Ф три штуки с вчерашнего дня 14:00 МСК висят, выдает отказы.
Оффлайн garribaldi
« Ответ #295 : 20/03/2018 20:15:17 »
Ну что там ребята? На Камчатке час ночи, хорошие новости на материке есть? Мы тут с утра регать сможем?)
« Ответ #296 : 20/03/2018 20:19:05 »
garribaldi, Пока проходят иногда РИКовские новая регистрация.
Оффлайн garribaldi
« Ответ #297 : 20/03/2018 20:30:07 »
На 36 или на 13?
« Ответ #298 : 20/03/2018 20:33:28 »
Только что зарегил ИП рик-13. Обновил старницу- касса исчезла. Обновил- появилась. Кароч работает, но с глюками и тормозами.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #299 : 20/03/2018 20:55:25 »
фн 1.1 исп.4 (Ивента 36) - на 2-х кассах не могу завершить регистрацию, со вчерашнего дня. Пробовал регить на сайте  заново, та же дуля-фигуля
