Автор Тема: Работа приложения Локальный модуль "Честный ЗНАК" в ККТ Эвотор  (Прочитано 1360 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
За последние десять дней пришлось на достаточное количество ККТ Эвотор устанавливать и настраивать драйвер ТС ПИоТ. Работа это не пыльная, НО!!!
Поразила меня работа приложения прилажения (от слова лажа, музыканты меня поймут) Локальный модуль ЧЗ, совместно с драйвером ТС ПИоТ. Ранее, при работе с РР Локальный модель ЧЗ запускался, загружал базу, актуализировал (периодически, по возможности), но всегда, после достаточно быстрого запуска при включении ККТ был готов к работе.
Сейчас, при работе с приложением Драйвер ТС ПИоТ, по включению ККТ Локальный модуль ЧЗ может быть в состоянии запуска и час, и два, и более...  Если интернет в этот момент нормальный, то проверка проходит, если интернета нет, то ККТ выдает предупреждение, что не может проверить КМ, так как Локальный модуль находится в состоянии запуска. Предлагает пробить без проверки, но если с КМ будет что-то не так, то количество отклонений увеличится, или вообще, информация о КМ до ЧЗ не дойдет.
Хотелось бы уточнить, я правильно понимаю данный процесс, или в чем то сильно заблуждаюсь?
Это сообщение считают полезным: jindos, tamvas
Оффлайн boi
Может техобнул кассового модуля попробывать сделать. И локальный модуль через кабинет удалить и заново поставить.
тоже за последние дни было пару глючных эвоторов
на одном модуль все "запускается", в кабинете висит "установка"
на втором вроде был готов, на следующий день опять "запускается" бесконечно
оба не дают пробивать марки, пишут что изза лм
сделал полный сброс на обоих с нормальным интернетом, вроде пока норм стало
еще один есть, все стоит, марки проверяются, ошибок никаких, а в кабинете пишет нет проверки км.
чет подзадолбали эти эвоторы со своими закидонами
Ответ ТП ЕСП по данной проблеме:
Добрый день!
Чтобы исправить данный момент необходимо сделать следующее:
На главном экране кассы необходимо перейти в приложение Маркировка - Перейти в маркировку - Настройки торговли - Проверка марки перед продажей (изменить) и перевести с "Локально" на "Онлайн проверка в Честном знаке" и так же ниже отключить проверку сроков годности (выставить "не проверять сроки годности"), обязательно вернитесь назад, сохраните настройки и перейдите на главный экран кассы чтобы информация обновилась.
Далее вновь перейдите в раздел  Маркировка - Перейти в маркировку - Настройки торговли - Проверка марки перед продажей (изменить), выставьте обратно проверку на "Локально" и так же сохраните.
Далее, в приложении "Время проверки КМ" необходимо проверить, чтобы был выставлен пункт "Продажа с оптимальным временем ожидания проверки КМ"
После этого, попробуйте просканировать  марку. Таким образом проверка будет происходить в ТС ПИоТ.
Отключение сроков годности не отключает реальную проверку сроков годности, а позволяет осуществлять проверку через ТС ПИоТ.
Если на каждой ККТ при установке драйвера ТС ПИоТ и его настройке делать полный сброс с последующим восстановлением, то это совсем другая работа с другим ценником...
  • Похвалили: 305 раз(а)
Добрый день!
На главном экране кассы необходимо перейти в приложение Маркировка - ...
Можно в кабинете эвотора зайти в приложение Маркировка и там в настройках поставить "Локально" и отправить настройки на кассы - тоже работает - проверено. При этом проверка сроков годности тоже отключается.
А чтобы таких проблем не возникало, нужно делать именно в той последовательности, что указана в инструкции от ЕСП: сначала в настройках маркировки ставим "Локально", потом отключаем проверку сроков годности (если была включена) и только потом идем регистрировать ПИоТ.
По первой, как-то пропустил этот момент, и был уверен, что нужно сначала зарегистрировать ПИоТ, а потом уже ставить "Локально". В итоге - почти половина касс были "Нет проверки КМ". Вылечилось по методике выше - через ЛК Эвотра.
Что то я не нахожу в инструкции про отключение проверки срока годности.
https://support.evotor.ru/article/05d9f977-5202-461f-b37a-8671b5eb5242
Шаг 2, пункт 6.
Это в старой инструкции от Эвотора было. Ссылку выше дали. В более свежей инструкции от ЕСП этого, почему-то, нет. Но, ещё раз говорю, если поменять настройку на "Локально", через кабинет Эвотора, то проверка сроков сама отключится.
вначале одно потом другое или нет, надо наоборот. это все из разряда шаманских бубнов. это уже не первый раз, все везде одно и то же делал. локально всегда ставил после, ни разу проблем не было, всегда загоралось "в сети" само.
в итоге тп эватора сделали какой-то свой тайный ахалай-махалай и заработало. это же эватор, все только через тп.
три дня дрочить установку/удаление этого локального модуля надоело уже.
таких два аппарата было только на данный момент. денег верхом взял конечно.
А есть у кого-нибудь готовое решение (ну, может уже с ТП по данному поводу общались), когда на следующий день, после установки ПИоТ, состояние ЛМ "В процессе запуска" и дата/время последнего обновления не меняется?
АМЕ_Worker, было пару таких. Сделал полный сброс с нормальным интернетом и все завелось
