еще один есть, все стоит, марки проверяются, ошибок никаких, а в кабинете пишет нет проверки км.
сделал полный сброс на обоих с нормальным интернетом, вроде пока норм стало
Цитата: geodile от Вчера в 01:21:30еще один есть, все стоит, марки проверяются, ошибок никаких, а в кабинете пишет нет проверки км.Ответ ТП ЕСП по данной проблеме:Добрый день!Чтобы исправить данный момент необходимо сделать следующее:На главном экране кассы необходимо перейти в приложение Маркировка - ...
А чтобы таких проблем не возникало, нужно делать именно в той последовательности, что указана в инструкции от ЕСП: сначала в настройках маркировки ставим "Локально", потом отключаем проверку сроков годности (если была включена) и только потом идем регистрировать ПИоТ.
Что то я не нахожу в инструкции про отключение проверки срока годности.
По первой, как-то пропустил этот момент, и был уверен, что нужно сначала зарегистрировать ПИоТ, а потом уже ставить "Локально". В итоге - почти половина касс были "Нет проверки КМ". Вылечилось по методике выше - через ЛК Эвотра.
Если на каждой ККТ при установке драйвера ТС ПИоТ и его настройке делать полный сброс с последующим восстановлением, то это совсем другая работа с другим ценником...
