Автор Тема: АТОЛ.Сервис  (Прочитано 52456 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #200 : 20/11/2018 00:07:37 »
Так достали ее люди из обновлятора.
Где в обновляторе эта проша? Я понял что достали её отдудава. Мне интересен другой вопрос
На вебике говорили что, можно прошить тремя способами:
1. "По воздуху"
2. "Обновлятор "
3. "По старинке Вскрытие корпуса".
Первые два пункта понятны.
А третий? Не на форуме же качать прошивку (Или Сказали Атоловцы так)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #201 : 20/11/2018 00:18:29 »
Всё догнал. В обновляторе все проши на все Атлы. Судя по f**.con А их переименовали и дописали f**_7733.con из АТОЛ Сервис с новым КЗ. Вот и сбили меня с толку.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #202 : 20/11/2018 11:49:07 »
А на семерке утилита работает? Мне до компа с десяткой сегодня не добраться. На семерке утилита запускается, кассу находит, но потом бегут строчки - чтение таблицы, и в каждом ряду - ошибка 76. В последнем - 75.
Пишет загружаем ПО и все.  Дальше сообщение: "Возникшая проблема привела к прекращению работы программы". Драйвер 10.4,  исходная прошивка была 6592.
Щас вот пробую. На 10 64х. Так же шляпа. При чём и в разные места пихал и антивирусы отключал. Кто как победил?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #203 : 20/11/2018 11:51:04 »
Утилиту запускал или разархивировал ?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #204 : 20/11/2018 11:59:22 »
И так и Так пробовал. При чём когда появляется "Запись ПО" то окно просто закрывается. Перешёл на Win 7 x32 то всё пошло. Чё на 10 не нравится ему? Это так к клиенту подключишься а у него Win 10. И чё? Ехать к нему.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #205 : 20/11/2018 12:05:01 »
10ка не так волнует, на рабочих местах не рекомендуем ставить, а вот XP живее всех живых.
Кто там АСЦ, киньте запрос  Атолу, а то нехорошо получается, деньги за лицензию берут они, а мы должны куриться.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #206 : 20/11/2018 12:10:56 »
Я тебя "умоляю". Кто этому придерживается? Пришёл в магаз готовое купил. А вы е..тесь
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #207 : 20/11/2018 12:11:38 »
На 64 разрядных осях можно попробовать заменить файлик fptr10.dll на такой же из папки nt-x64-msvc2015 в ДТО10, судя по весу они отличаются в зависимости от разрядности.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #208 : 20/11/2018 12:23:10 »
Ну и насчет оставшихся двух библиотек: You can download the Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 Redistributable (x86 and x64) which is msvcp140.dll and vcruntime140.dll.
Либо подменить их из папки с установленным ДТО10 в 64 ОС.
Короче когда нибудь видимо будет две утилиты для х86 и х64. А пока
А вы е..тесь
Оффлайн windos
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #209 : 20/11/2018 12:47:17 »
На вебинаре говорили, что если утилитой шить- то можно без согласия через разовый код из ккт..Но для этого ,если правильно понял, у клиента уже должен быть ЛК с его ККТ. А на этом же вебинаре сказали, что закрыли доступ к регистрации клиентов..Выходит-только через согласие ?
Там же вроде по другому. Утилиту сформировать можно из своего кабинета. Нажав кнопку обновить ПО ККТ и ввести З.Н. Главное что бы лицухи были.  Через разовый доступ так же по воздуху.
Ясно ...если б лицензии были- не задавал бы вопрос..Если лицензии заранее куплены- то проблем нет.А если нет- через скан согласия покупаешь.Видимо другого способа нет.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #210 : 20/11/2018 13:29:50 »
Вчера прошивал Атол11, скачал прошивку, Запустил FirmwareUpdater, нужно подождать минуты 1-2 и процесс пошел. ПК 7win 64.
ОФД ввел контур, а сегодня он сам при включении перевел на платформу.
Оффлайн Dsergey
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #211 : 20/11/2018 15:34:10 »
Сегодня прошил Атол 52, все прошло также, но ОФД не пропал.
« Последнее редактирование: 20/11/2018 20:23:32 от Dsergey »
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #212 : 20/11/2018 20:03:03 »
Не понятно,как апдейтеру указать номер порта,файла ini не имеется.Пробовали на хрюше и на 10x64.И для чего конвертер-это наверное корректный перенос таблиц?
« Последнее редактирование: 20/11/2018 20:20:11 от Market-Master »
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #213 : 20/11/2018 20:30:50 »
Market-Master, На ХР получилось?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #214 : 20/11/2018 20:37:20 »
ravil1965.65, Пока нет,не вяжется с прогой.На 10 сейчас вроде пошло,но с 76 ошибкой,пробы продолжаются.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #215 : 20/11/2018 20:43:27 »
Market-Master, Ошибки 76,75 и на Win7 32 пишет, а когда восстанавливает таблицы уже без ошибок. А про ХР на вебинаре сказали что не тестировали. Пока победить тоже не получается.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #216 : 20/11/2018 20:52:02 »
Все прошло на 10x64.
« Последнее редактирование: 21/11/2018 13:41:13 от Market-Master »
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #217 : 20/11/2018 20:56:30 »
Обновлял сегодня склад, FirmwareUpdater из "коробки" нормально работает только на Win10 х86, на Win7 х86 работает если распаковать в папку, на Win10 x64 и Win7 x64 нормально не заработало.
Атол слишком перемудрил, как то все долго и геморрно.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #218 : 20/11/2018 20:58:25 »
TIHAI, У меня пошло на 10x64 когда убрал кириллицу из пути,с помощью создания переменной среды для пользователя.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #219 : 20/11/2018 21:17:02 »
Делайте "по старинке", руками. Не будет кривых данных, от которых потом тот же атол90 не может выключиться.
Распаковали архиватором экзешник, взяли нужную прошивку и вперёд. КЗ-4 только незабудьте  сохранить.
Это сообщение считают полезным: АндРэй, TIHAI, ДОЛГОПОЛОВ, svetlon
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #220 : 20/11/2018 21:23:22 »
Да, так проще, чем побеждать несовместимости и прочее на клиентском компьютере.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, ДОЛГОПОЛОВ
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #221 : 20/11/2018 21:25:35 »
Да,получается что на клиентском компе слишком много подготовительных работ.Может через личный кабинет проще будет(это именно для удаленки),правда пока еще не пробовал.
Оффлайн TIHAI
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #222 : 20/11/2018 21:28:12 »
Market-Master, Ну да, сейчас спецом проверил, FirmwareUpdater критичен к кириллице в имени пользователя, если так "С:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.000\FirmwareUpdater", то работает, а если так "С:\Users\Админ\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.000\FirmwareUpdater" то нет.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #223 : 20/11/2018 22:01:58 »
На форуме встречал, что ТП Атол сказал: на кириллице не работает.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #224 : 20/11/2018 22:37:26 »
Вывод: Атол буржуйская (кетайская) контора, они понятия не имеют о существовании кириллицы ))
Это сообщение считают полезным: promah, brass
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #225 : 21/11/2018 10:58:04 »
Ну я об этом еще два дня назад писал, но прикол в том что даже при переименовании пользователя, название папки пользователя не меняется. Так что проще разархивировать утилиту куда нибудь на диск D.
Оффлайн АндРэй
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #226 : 21/11/2018 13:30:06 »
По ходу это единственная реальная возможность успеть до 1-го января 2019-го года обновить прошивки на кассах Атола.
По-моему надо запрашивать на это разрешение Атола и чтобы клиент был в курсе этого. Лишние проблемы нам, кассовикам, ни к чему в дальнейшем.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #227 : 21/11/2018 13:43:24 »
А я вот вспоминаю,что атол 91 обновлялся апдейтером безо всяких проблем с кириллицей.Это я про 7386.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #228 : 21/11/2018 13:56:05 »
Разрешение на что? Вы, товарищ начальник, вечно чего то боитесь. А у вас есть справка о том, что у вас есть справка!? (с)
ПО выдали - обновляете его сейчас только на новых кассах и при смене ФФД 1.0 - 1.05 на клиентских ККТ. которым работать с НДС20% с НГ. Пусть ругается по включению на "неверный кз10". Оплатит владелец КЗ10 - Введёте его.
А вот если будем всем подряд ставить свежую прошивку, то это будет наша последняя битва.  ЦТО не нужен.
Это сообщение считают полезным: АндРэй, SODA_68
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #229 : 21/11/2018 14:07:42 »
Успокаивает одно-это"свежая"паршивка "протухнет" через месяц(появиться что-либо новое).Может и мы на что сгодимся в этом случае.
Оффлайн АндРэй
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #230 : 21/11/2018 14:22:13 »
Прошивка (прошивки) АТОЛ "10-7733" с НДС 20% на сайте АТОЛа по-моему ещё не выложены.
Что там за прошивка лежит в дистрибутиве программы обновления прошивки от АТОЛа - неизвестно.
Средствами рекомендованными (выданными) АТОЛом обновление прошивки невозможно (почти невозможно).
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #231 : 21/11/2018 14:30:44 »
АндРэй, Так уже все - откуда раньше качали новые прошивки, больше туда не будут выкладывать, я так понял. В "обновляторе" все прошивки. Про Ваш последний абзац не понял, у нас все обновляется.
Оффлайн Aleff
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #232 : 21/11/2018 15:26:42 »
У меня на win 7 X 64 заработало, на 3 ноутах с  XP не видит USB подключения. Да и без 10 драйвера эта хрень вообще не запускается - пишет что не хватает VCRUNTIME140.DLL .
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #234 : 21/11/2018 17:38:25 »
У Атола есть база знаний, в частности про киррилицу:
После того как все уже обновили.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #235 : 21/11/2018 17:50:00 »
Странно, у нас "обновлятор" на нашем серваке: \\1cservern\Exchange\СЕРВИС ККТ ОНЛАЙН\Атол, килиллицу содержит, обновили складские остатки без проблем.
Оффлайн Aleff
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #236 : 21/11/2018 17:51:55 »
С кириллицей он на таблицы ругается, но вроде обновляет :-)
Оффлайн TIHAI
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #237 : 21/11/2018 18:04:58 »
Димитрий, Статью в базу данных добавили только вчера, ravil1965.65, проблема возникает если в  имени пользователя кириллица, точнее если в пути к временной папке есть кириллица.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #238 : 21/11/2018 18:13:25 »
Киньте кто то готовый прошивальщик с атола под реальный аппарат.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #239 : 21/11/2018 18:18:46 »
got10,
На почту из профиля отправил.
  • Похвалили: 678 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #240 : 22/11/2018 13:33:53 »
Весь склад перешил обновлятор и Win10_64. Все заработало с пол тычка.
Это сообщение считают полезным: Сергей_ЦТО_65
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #241 : 22/11/2018 18:17:42 »
Может кому понадобится в нынешних условиях.Сляпал на скору руку.
Это сообщение считают полезным: Сергей_ЦТО_65, crunch
Оффлайн Aleff
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #242 : 22/11/2018 18:36:43 »
Я тут для себя открыл забавную вещь. Если кз 10 выдали на прошивку 7733, то тот-же кз 10 не встает на 7629 (лично столкнулся)... Вот скоро пойдёт маркировка и опять бежать платить за кз 10? (потом ещё за фн м, когда старые накопители ещё ресурс не выработали) Клиенты обрадуются...
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #243 : 22/11/2018 18:44:27 »
Aleff,  так в чейнджлоге - изменена система защиты на 7733, поэтому КЗ 10 и не подходит. По маркировке - кто мешает купить годовую обнову? Да, клиенту проще  - нам геморойнее, но вопрос не об этом был.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #244 : 23/11/2018 12:38:52 »
Сегодня принесли 22-й после неудачного обновления "по воздуху". Аппарат в режиме "хочу файл прошивки", естественно с перемычкой. Залил обратно 7020, инициализировал (КЗ при этом не слетел). Запустил обновление из АС (для проверки). Залилась, но пришлось опять инициализировать (НО я поторопился, в конце прошивки он сам инициализируется). В итоге в инфо версия: "Отладочная 10-7733". У кого нибудь такая была, SD еще не ответили?
« Последнее редактирование: 23/11/2018 13:18:53 от skillyou72 »
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #245 : 23/11/2018 12:41:18 »
Еще по серийнику можно определить: 0010<серия 2 цифры><порядковый номер в серии 8 цифр>
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #246 : 23/11/2018 12:42:41 »
Ещё раз убеждаюсь что облако это злооооо
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #247 : 23/11/2018 12:44:42 »
это один из сотни пока прошитых по воздуху экземпляров (1% так сказать)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #248 : 23/11/2018 12:53:34 »
Ну это хорошо :) Но есть и другие облака :)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #249 : 23/11/2018 14:10:54 »
Обозначения версий ПО Атол(по моделям)
F76   Казначей ФА
F79    ЭВОТОР СТ 7.3/10
F74   ЭВОТОР СТ 7.2
Оффлайн dipol
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #250 : 23/11/2018 15:45:27 »
Аптечная сеть(55Ф) обновляется по воздуху. После воздушного обновления в инфо  "Отладочная 10-7733". И да,примерно один из двух сотен аппаратов как-то криво обновляется. Чек готовности по включению есть,в инфо "Отладочная 10-7733",КЗ10 на месте. Смена открывается-закрывается, чеки не бьются.  Приходиться выезжать на место. Накатываю чисто только con 7733. После этого в инфо "10-7733", КЗ10 на месте и всё работает норм.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #251 : 23/11/2018 16:00:17 »
F76   Казначей ФА
F74   ЭВОТОР СТ 7.2
Спасибо,что-то я про эвоторы упустил.
Оффлайн АндРэй
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #252 : 26/11/2018 18:42:14 »
После обновления прошивки кассы АТОЛ-11Ф до прошивки "10-7733" у части касс яркость печати падала. Вручную поднимали яркость печати (плотность печати) на термоленте через настройки шрифтов, там по-моему для каждого типа шрифтов можно настроить свою плотность печати.
А так, да, программа работает. Обновили 31 одну кассу, ни на одной сбоя косяка не произошло.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #253 : 26/11/2018 18:56:43 »
У нас наоборот. После 7020 в норму пришла. До обновы была бледной.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #254 : 27/11/2018 18:39:59 »
Ситуация перешить треба 50 атолов на 65 прошивку (клиент созрел на ФФД 1.05!!!). можно сменить в FirmwareUpdater 72 на 65 и запустить? зашьет же нормально? Или прога заточена на 72 с НДС?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #255 : 27/11/2018 18:53:41 »
Mechanik, Так был же апдейтер давным-давно уже, а этот уж слишком капризный (то винда не та, то буквы).
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #256 : 27/11/2018 19:01:57 »
Был, пробовали, а потом, кассы зависали, я тут писал. Поэтому на ноуте сейчас прога шьет НДС-ую прошивку на ура, быстро. Вот и надо сейчас быстро, без разбора, тем более клиент на ТО встал, тут не надо пускать пыль в глаза, как это тяжко ПО менять.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #257 : 27/11/2018 19:08:01 »
Какие аппараты зависали?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #258 : 27/11/2018 19:14:36 »
Парни, а апдейтер из ФА от 24.10.18 актуальный или есть что то новее? Скоро Атолы понесут, надо морально готовиться ))
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #259 : 27/11/2018 19:25:18 »
Тяжёлый вопрос. И это нашчел...
Оффлайн Dsergey
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #260 : 27/11/2018 19:28:37 »
ВЫ про Штрих
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #261 : 27/11/2018 19:40:23 »
ВЫ про Штрих
Ребят, ну какой штрих... "Прога обновления без вскрытия" я вот про это.. FirmwareUpdater.exe
Или я совсем кукушкой поехал?..
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #262 : 27/11/2018 19:43:53 »
Просто даты совпали последней прошивки от Штриха и датой, когда залили в ФА утилитку. Он про Атол.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #263 : 27/11/2018 21:00:23 »
Наш чел,диагноз-здоров!!!!!
Оффлайн Kasteh
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #264 : 28/11/2018 00:32:44 »
Товарищи подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал шить по старинке, не получается кз10 ввести через 10 драйвер при выключении кассы слетает.
Оффлайн bubucha
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #265 : 28/11/2018 00:35:52 »
10, 10, 1  а потом выйти обязательно!!!!
Это сообщение считают полезным: Kasteh
Оффлайн Kasteh
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #266 : 28/11/2018 00:39:43 »
Понял, спасибо завтра попробуем
  • Похвалили: 336 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #267 : 29/11/2018 18:39:48 »
А интересно на какую модель прошивка f77.con из апдейтера? А ещё f76.con - неужели на казначей?
Оффлайн samson
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #268 : 29/11/2018 18:59:12 »
10, 10, 1  записать поле , применить настройки
samson
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #269 : 29/11/2018 19:30:18 »
F76   Казначей ФА
F74   ЭВОТОР СТ 7.2
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #270 : 29/11/2018 19:39:19 »
F83 -Эвотор СТ5Ф
F86 -Sigma (150)
F77 пока загадка
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #271 : 29/11/2018 20:27:05 »
а никто случаем не шил f76в казначей? Спросил про нее и насчет лицух атол - послали лесом, в смысле в техподдержку казначея. А те чот мутят воду.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #272 : 29/11/2018 20:30:26 »
Про f76.con спросил потому, что была информация в теме про казначей:
Релиз прошивки под ФФД 1.05, ориентировочно, 15 декабря.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #273 : 29/11/2018 20:36:34 »
Мне вот интересно, если они до НГ не успеют со своей прошивкой, кого назначат козлом отпущения?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #274 : 29/11/2018 21:03:04 »
Может,по доброй традиции,NXP?
Это сообщение считают полезным: svv, vitya26, geodile
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #275 : 04/12/2018 17:44:44 »
А как обновить прошивку через утилиту обновления, в которой нет лицензии для обновляемого аппарата ? При запуске ругается, что нет лицензии и дальше не пускает. Никто не пробовал ?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #276 : 04/12/2018 17:45:59 »
pavel_net, Любым другим методом.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #277 : 04/12/2018 17:51:13 »
pavel_net,
Новейшая утилита обновления прошивает и без лицензии, даже с кириллицей.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #278 : 05/12/2018 10:53:02 »
chellenger,  да ладно, не может быть. Если есть более легкий путь, то почему бы им не воспользоваться.
В последней утилите у меня вместо FirmwareUpdater, какой то main, но после запуска вообще ничего не происходит, просто весит окно терминала. Может все таки из за отсутствия лицензии или модель не та, что вряд ли.
Оказывается утилита долго ищет ФР, но потом опять пишет об отсутствии лицензии и закрывается.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #279 : 05/12/2018 11:42:10 »
Вин 10/32 пользователь кириллицей, в упдейтере нет лицензии для этого ЗН(проверял просто).
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #280 : 05/12/2018 11:56:21 »
То же самое, main от 30.11.18, размер 6 736 567 байт, пишет что нет лицензии, правда заказывался для 30,  а шью 22.
Хотел прошить по старинке но кнопка промотки не работает. Придется все таки менять кнопку.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #281 : 05/12/2018 13:33:56 »
Скока их уже переменяно,не сосчитать.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #282 : 05/12/2018 15:48:57 »
Возьми лицензию от любого номера и поменяй номер на свой. Прошьется, только КЗ10 конечно не запишется.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #283 : 05/12/2018 16:33:41 »
Думал об этом, но кнопку все равно надо менять, вот если б с ходу получилось обновить, то можно было бы и на кнопочку не обращать внимания, а так уж поменял и прошил.
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #284 : 06/12/2018 17:38:42 »
Что то Я мозгую, обновлять прогой до закрытия и замены ФН на новый или после закрытия ФН и отправки чека об отправке? Кароче надо поменять ФН и в какой момент шить ККТ?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #285 : 06/12/2018 17:40:23 »
В любой момент можно шить.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #286 : 06/12/2018 17:42:08 »
Я так делаю:
1.Закрытие смены,передача чеков.
2.Закрытие ФН,передача.
3.Перепрошивка.
4Программирование(если надо).
5.Перерегистрация(если с 1.0 на 1.0.5).
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #287 : 06/12/2018 19:48:34 »
второй пункт можно перед пятым
Оффлайн Dsergey
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #288 : 06/12/2018 19:56:03 »
Димитрий, прав.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #289 : 06/12/2018 19:59:12 »
Можно и так,согласен,но это дело привычки.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #290 : 07/12/2018 16:02:48 »
Сервис атола сдох...
Не генерирует апдейтеры с лицухами...
У всех так?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #291 : 07/12/2018 16:09:32 »
Да Сань у меня тоже не робит, надо 10 штук срочно, а он лыка не вяжет.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #292 : 07/12/2018 16:17:54 »
Утром успели пару апдейтеров сделать и всё...
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #293 : 07/12/2018 16:20:22 »
Работало где то до 10 утра а потом нефига.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #294 : 07/12/2018 16:31:44 »
в пол 11-го ещё жив был
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #295 : 07/12/2018 17:05:56 »
Парни помощь нужна. Принесли Атол 55. На КЗ10. Лицензия у меня есть на них.
56 релиз блока. Заливаю ручками f62_7733.con Все по плану. После перезагрузки пишет про не верный КЗ10, ок. Пишет что восстановила ФД из ФН, ок.
И собственно все. На этом уперся. На техобнул она не вышла и не дает его сделать. В ДТО 8 видится, но не дает войти ни в один режим, пишет -16 (Не поддерживается в данном режиме устройства).
При попытке в ДТО 10 загрузить таблицы предупреждает что ККТ заблокирована.  При запросе в ДТО 10 информации о ККТ в последней строке пишет: "Блокировка ККТ: да"
Боюсь я Атолов ))) и они мне мстят ))) Куда посмотреть, направьте пожалуйста..
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #296 : 07/12/2018 17:11:51 »
На сайте табличка появилась "Внимание! 7 декабря 2018г. с 13:00 до 14:00 АТОЛ Сервис проводит технические работы. Приносим извинения за возможные сбои в работе сервиса в этот период."
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #297 : 07/12/2018 17:13:21 »
Там надо из блокировки вывезти- EC 02 на нижнем уровне (если не ошибаюсь)
Это сообщение считают полезным: svetlon, sava631
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #298 : 07/12/2018 17:17:02 »
Подсистема: 194-Транспорт
Буфер с командой ККТ: EC 06
Правильно?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #299 : 07/12/2018 17:18:01 »
Да Только EC 02
