Автор Тема: НДС 20. Решения от Производителей.  (Прочитано 131113 раз)
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Вот собственно версия Штриха:
 Пока такая информация:
   В прошивку будет добавлена функция автокоррекции НДС с 18 на 20%. Коррекция происходит при открытии первой смены,
   если год 2019 или больше, и если коррекция разрешена в Т18П38. По умолчанию включена.
   После выполнения коррекции поле Т18П38 сбрасывается в 0. Коррекция выполняется только если текущая
   ставка НДС (группа 1 или 5) отлична от 20%.
Накидаем решения других?
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Re: НДС 20. Решения от Производителей.
« Ответ #1 : 06/09/2018 22:40:56 »
Перерег ФНа тоже автоматом на сервак пойдет ? Что сначала - перерег или смена ставки ? Пока все это вброс кое-чего на вентилятор..
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #2 : 06/09/2018 22:43:39 »
Примы -будет платная прошивка, это уже факт.
Это сообщение считают полезным: ШАК
« Ответ #3 : 06/09/2018 22:44:43 »
Примы - однако, перерег на ОФД пунктом № 1 идет ..
« Ответ #4 : 06/09/2018 22:47:39 »
Жорж, зачем воду мутишь? :) Для чего в данном случае перерег ФНа, ставку же не он вычисляет?
Это сообщение считают полезным: GS
« Ответ #5 : 06/09/2018 22:51:21 »
Дядько Евген, у Примусов спроси - это их ответ . В ФН заложены НЕ ставки, а КОДЫ с привязкой к ставкам.. Причем эти коды неизменяемые в принципе . Перерег, если только я правильно понимаю - для корректной обработки измененных ЗНАЧЕНИЙ кодов ..
« Ответ #6 : 06/09/2018 23:32:30 »
Однако, не забываем следующее - для ГП имеются требования ( условия)- необходимые и достаточные
1 наименование версии ККТ  === > > >  в соответствии с 192-ФЗ необходимо вносить изменения в наименования , если НОМЕР версии меняется . Где они ?
2 заключение экспертной организации и "оценка влияния" от ФСБ  новой версии ПО - соответствует ли Нью-ПО требованиям 54-ФЗ и ФФД. Где они ?
"..вот когда все справки принесете, что вы не верблюд  - вот тогда и приходите !" ( с), из диалога пана Вотрубы с паном Гималайским
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #7 : 07/09/2018 09:09:51 »
откуда дровишки? нет такого ничего в ФН
« Ответ #8 : 07/09/2018 12:00:55 »
Ну это по уму так должно быть, т.е. не по нашенски. Сейчас всё по принципу, лишь бы работало хоть как то, и на верха можно было доложить что всё в "шоколаде".
Это сообщение считают полезным: Виктор.Окраина Сибири.
« Ответ #9 : 07/09/2018 15:06:47 »
zax, ждем оф приказа, проет только мелькал где то.
« Ответ #10 : 07/09/2018 15:15:12 »
Выложено ведь в теме . Повтором тогда здесь пойдет. Теги все равно те же останутся..
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #11 : 07/09/2018 16:06:35 »
А разве ставка НДС не ЖЕСТКО должна быть прописана в прошивке? Её менять нельзя, иначе ККТ выкинут из реестра... Кажись Бушин писал про это, поэтому вариант со сменой ставки не прокатит, только хардкор в ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019... Хотя как это осилят сетевые Магниты, КБ и т.д... Хз.
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #12 : 07/09/2018 22:28:07 »
А в каком документе должно быть сие указано? Дайте ссылку,  хотелось бы распечатать и на стену повесить. Как только клиент начнет бухтеть, о быстрой смене НДС, а  ты ему с наслаждением: Ниизззяя, тока через перепрошивку... в очередь, чьи то там дети!!!В очередь!!!.... И пальцем в плакат... :)
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
« Ответ #13 : 07/09/2018 22:54:54 »
Вот тут пишут что можно менять  ;)
Это сообщение считают полезным: master210
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #14 : 07/09/2018 23:09:56 »
Осталось дружно на всех поменять в ночь с 31 на 1-е. Если не будет прошивки, которая это сделает автоматом.
« Ответ #15 : 07/09/2018 23:14:15 »
В том-то и дело, что документов таких нет. ТТ нет, в ФЗ натолкали кусочки ТТ. Причём принимают подзаконные акты, не соответствующие ФЗ. Аппараты, проходившие экспертизу, должны были иметь ставки налогов, предписанные в ФЗ без возможности их изменения. Но экспертизу проходили не все... Ну, вы помните...
Так что что и как будет, объяснят на пальцах. Причём я не сильно удивлюсь, если будут несколько разных объяснений. Уже есть проект, и в нём есть интересные строки о вступлении его в силу в течении года. Довольно абсурдная формулировка, опять её будут трактовать и разъяснять.
  • Похвалили: 520 раз(а)
« Ответ #16 : 07/09/2018 23:23:41 »
SERZH, ..... посмотрел скрины....может он и ведущий инженер,но я с ним не согласен,а знаешь почему????,а по тому ,что на слово уже ни кому из ТП не верю,жизнь научила...... дело в том ,что поменять НДС 18% на 20% можно в таблице налоговые ставки и больше скажу....на кассовом чеке тоже будет НДС 20%,но если посмотреть как формируется чек по тегам,то там увидим тег НДС 18%,вот такие дела.......по Атолу скажу в плане перехода на НДС 20%......прошивка будет во второй половине сентября бесплатно,переход будет автоматический по дате 1.01.19г.
« Ответ #17 : 07/09/2018 23:34:46 »
Уже в начале октября дают.
Оффлайн SERZH
« Ответ #18 : 08/09/2018 00:33:14 »
SERZH, .....  дело в том ,что поменять НДС 18% на 20% можно в таблице налоговые ставки и больше скажу....на кассовом чеке тоже будет НДС 20%,но если посмотреть как формируется чек по тегам,то там увидим тег НДС 18%,вот такие дела.......
А для автономок это не достаточно ? Вот ещё публикация кому ты не доверяешь
« Ответ #19 : 08/09/2018 01:09:19 »
Публикация это не нормативный документ,сегодня сказал одно ,а завтра вышло по другому.....ну типа так получилось......сегодня был на Штрихе ,вернее на Штрих Элит Сервис, по своим шкурным (денежным ) делам...так вот поговорили и по вопросу НДС 20% что да как будет.....ну и что ????....это не значит ,что так и будет....это же уровень разговоров не более того и их обсуждать,на мой взгляд, нет ни какого смысла.
А про автономки скажу так.....думаю может и будет достаточно,что на чеке будет НДС 20%.....но не исключено,что могут возникнуть непонятки с ФНС при отчёте за годовой период работы ФН.
« Последнее редактирование: 08/09/2018 01:31:45 от zax »
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #20 : 08/09/2018 09:11:47 »
На сколько я помню, 1С сама постоянно переписывает ставки НДС в таблицах настройки ККТ. Исправят ли это в 1С ?
Или будет борьба двух Титанов, касса после 01.01.19 указывает новый НДС, а 1С восстанавливает старый.
Или нужно будет ещё в 1С, в настройках кассы менять НДС ?
« Ответ #21 : 08/09/2018 12:09:19 »
По поводу подсчёта ставки налога на чеке.....при редактировании в штриховских ККТ налоговых ставок в таблице на 20% в чеке (через драйвер) пишет НДС 20%,но считает как 18%......понятно,что если ККТ в автономке,то при отчетности за период в ФНС возникнут большие вопросы......у нас ФНС пояснила действия после 1.01.19г.....будем проверять в плане НДС 20%,но не сразу,дадим типа ефрейторского зазора до конца января,кто успеет перейти и сделает коррекцию выручки (за работу в январе с НДС 18%) ,то все нормально....ну а кто не успеет к моменту проверки.....то как говорится "кто не успел,тот опоздал".
« Последнее редактирование: 08/09/2018 13:48:36 от zax »
« Ответ #22 : 08/09/2018 14:06:39 »
В проекте нового документа про 20% есть фраза «вступает в силу в течении одного года с момента принятия, но не ранее 01.01.19». Я не знаю, как её понимать, но можно её посчитать и индульгенцией на год.
А насчёт коррекции (чеками коррекции), то, в свете последних разъяснений корректировать придётся каждую позицию каждого чека. Особо подчёркнуто, что нельзя одним чеком сделать коррекцию всего ошибочного.
« Ответ #23 : 08/09/2018 14:19:12 »
Коррекция - только с ФН 1_1 и ФФД 1_1?  Или как  - c ФН 1_0 и ФФД 1_05 ? Комбинация из трех пальцев - из псевдоразьяснения ( имхо) можно сделать только один вывод - кто-то до сих пор складывает яйца в одну корзину не понимает отличия в  "форматах ( версиях) ПО ФН и ФФД".
P.S. Чем больше " комментсов и разьяснений" - тем запутаннее ..
"...в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека.." (c) А где механизм ( способ ) исполнения выделенного ? Кроме как " дописать от руки и заверить печатью с подписями" вариантов явно НЕ наблюдается.
« Ответ #24 : 08/09/2018 19:37:53 »
Жилдылбырррррррр.
 Носом меня тыкните  в ФЗ ,что  вступит в течении года , не ,ну так то перешить в новогодние каникулы - успеем, но если , тема может растянуться на целый год ! Тогда это вдвойне праздник .
Сча подпись сменю.
« Ответ #25 : 09/09/2018 00:34:41 »
Это не ФЗ, а проект, по-памяти, ПП. А в ФЗ было по отношению к изменениям сказано, что ещё год можно по старому работать (надо уточнить, можно ли это распространить на изменение ставки НДС).
« Ответ #26 : 09/09/2018 08:44:33 »
... А в ФЗ было по отношению к изменениям сказано, что ещё год можно по старому работать (надо уточнить, можно ли это распространить на изменение ставки НДС).
Если там такое сказано, то однозначно НЕ сказано, что это касается всего кроме НДС. Только есть законодательные вилы. Там-же в ФЗ сказано, что кое-кому позволено вертеть этот ФЗ как ему вздумается, без изменения текста самого ФЗ...
ИП-шников это может и не коснётся, а вот Гос-конторы точно пострадают, они ведь все с НДС. И в их бюджет точно не заложены дополнительные расходы для осуществления перехода на новый НДС.
Онлайн got10
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #27 : 09/09/2018 16:47:49 »
Мои мечты :
Очень надеюсь, что Штрих будет распространять новую прошивку через свой сервер обновлений. Если нет, то придётся свой поднимать (а очень не хочу).
Элвес, атол, IRAS, примы (тройная перепрошивка), АМС 100Ф, ЭКР - ручками.
Инкотекс - через технологический сервер.
Пара андроидных машинок и Мстар под вопросом.
« Ответ #28 : 10/09/2018 13:12:05 »
обезжирим.
Это сообщение считают полезным: revin
Оффлайн SERZH
« Ответ #29 : 30/09/2018 21:26:51 »
Тут информация по настройке таблиц по НДС Штрих https://newskktblog.wordpress.com/2018/09/14/izmenenie-nds/
« Ответ #30 : 11/10/2018 20:12:38 »
И так.
АТОЛ - Платные прошивки.
ШТРИХ - Прошивки бесплатные но ПЛАТНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ. Без них не активируется НДС 20.
Дримкас - Вроде какие то платные ключи по обновлению.
Кто ещё что придумал?
Атолы и Штрихи ответ дадут на следующей неделе.
« Последнее редактирование: 11/10/2018 21:17:55 от polj »
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #31 : 11/10/2018 20:16:07 »
polj, Искру (Примы) забыл.
« Ответ #32 : 11/10/2018 20:23:37 »
Точно
За Примы мало что знаю.
Чё там у Мерков?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #33 : 11/10/2018 22:08:42 »
Как они будут с гарантийными кассами? -За что платить?
Есть мнение, что те кто на договоре, скажут: "-Ты откуда упал? -Я тебе за ТО 550 каждый месяц, а ты с меня ещё за какие-то прошивки..."  --Ну прикинет так с момента продажи умножив на 550 ---И будет прав!
У Инкотекса вообще гарантия 10 лет  ;D
Элвес МФ безумные -кирпичами лоченными барыжить будут?
Оффлайн GS
« Ответ #34 : 11/10/2018 22:19:08 »
а зачем ты договор такой заключаешь? в нашей стране стабильно форс-мажор
Онлайн got10
« Ответ #35 : 11/10/2018 23:09:45 »
Нет проблем, с клиента 1000 руб за работы по перепрошивке (ибо я знаю ЧТО, КАК и КУДА шить) а лицензию пусть сам выбивает с ГП.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #36 : 11/10/2018 23:19:47 »
И так.
В свете "хотелок" ГП по НДС 20% лезут еще некоторые "толстые" нюансы.
1.На 01.01.2019 у всех оптовиков и сервис-партнеров (ЦТО, АСЦ) на складах будут ККТ не перепрошитые под НДС 20%.
За чей счет перепрошивать эти ККТ ?
2.Если при перепрошивке гарантийная ККТ превратиться в "кирпич", будут ли ГП признавать этот случай гарантийным ?
Про не гарантийные ККТ я вообще молчу, тут прямые убытки ЦТО.
« Ответ #37 : 11/10/2018 23:34:04 »
при перепрошивке гарантийная ККТ превратится в "кирпич"
1 Онлайн / режим ( без участия АСЦ !)- все свободны, благодарим за внимание.
2 Специалист АСЦ - а в договоре в разделе "Форс-мажор" есть правильная строка ?
2а - есть. См. пункт 1
2б - нет.  Безумству храбрых склеп со скидкой.
Касаемо складских запасов - расходы просчитать и вложить в маржу от юзеров - договорников.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #38 : 11/10/2018 23:42:49 »
Начинает потихоньку тошнить от этой ситуации. Получается, что никто из ГП и не заботиться о комфортной работе пользователей на их технике- лишь бы только при случае деньгу содрать...
Оффлайн TIHAI
« Ответ #39 : 11/10/2018 23:56:56 »
svetolovec, Как говориться:  "Ничего личного, это просто бизнес"
"Нет такого преступления, на которое бы не пошел капитализм ради 300 процентов прибыли. " Карл Маркс
Плевать ГП на комфортную работу пользователей.
Онлайн got10
« Ответ #40 : 11/10/2018 23:57:51 »
Первоначальный смысл регистрации коммерческой компании, именно в получении прибыли. И мы и ГП одинаковы.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #41 : 12/10/2018 00:30:25 »
got10, Так я и не спорю, только сделайте по человечески, а то от этой мутной ситуации уже мозг врывается. Во всей этой истории, только Искра внятно обозначила свою позицию, а остальные ГП устроили какой то мутняк.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Master X, procesor
Оффлайн SERZH
« Ответ #42 : 12/10/2018 01:46:01 »
Может не в тему но всё же предприятие на НДС хочет чтоб кроме НДС20 так же оставалась и НДС18 мотивируя это тем что полно должников которым уже выписан счёт со ставкой 18% и при оплате ими  в 2019г долга они уже не могут взять по новой ставке 20%. Бухгалтерия уверена что фискальные органы обязаны организовать переходный период
« Ответ #43 : 12/10/2018 02:03:55 »
При оплате ими  в 2019г долга они уже не могут взять по новой ставке 20%. Бухгалтерия уверена что .... обязаны организовать им переходный период
По манде мешалкой они получат . Ибо разьяснения есть . И про долги тоже
Официоз, публикация на сайте ФНС
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7849116/
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, Вячеслав К, SERZH, ШАК
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #44 : 12/10/2018 14:35:41 »
Мне не очень понятно с платными обновлениями.
Как бы это ж не смартфон чтобы к нему обновления покупать...
Вы либо поддерживаете технику обновлениями к изменениям законов,
либо исключайте ее из реестра как не соответствующую.
Это сообщение считают полезным: hoocherama
« Ответ #45 : 12/10/2018 14:47:38 »
Не для того бабушка цветочки растила , чтоб вот так вот взять, да и вырвать всё с корнем в палисадничке...
  • Похвалили: 299 раз(а)
« Ответ #46 : 12/10/2018 14:55:05 »
Одно дело - исправление ошибок в ПО, и совсем другое - изменение/расширение возможностей под новые требования. Антивирусы и 1Сы хотят же денег за актуализацию функционала, а ГП чем хуже?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #47 : 12/10/2018 20:02:09 »
ГП не хуже, поэтому 1000 рублей - справедливая цена для релиза с обновлениями :)
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #48 : 12/10/2018 20:10:12 »
1000 рублей
это цена инкотекса будет?)
Оффлайн Бушин
« Ответ #49 : 12/10/2018 20:19:50 »
А что, дёшево?
« Ответ #50 : 12/10/2018 20:31:02 »
анивирус и 1с никто не заставляет использовать в отличие от ккт
антивирусы есть и бесплатные, 1с если базовые - бесплатно обновляются.
1с проф - да, за деньги, но так и было изначально, покупатели знают на что идут, а не так что в последний момент решили бабла срубить.
плюс есть аналоги и бесплатные в том числе.
да на крайняк если денег нет, учет можно и в тетрадке вести, а вот вместо ккт использовать например счеты - запрещено.
« Ответ #51 : 12/10/2018 20:33:22 »
дёшево?
сделайте бесплатно в отличии от других,обладатели Мерков скажут спасибо
« Ответ #52 : 12/10/2018 20:45:44 »
и начнут потихоньку присматриваться к ихнему ПО тоже, которое уже платное )
« Ответ #53 : 12/10/2018 22:11:55 »
Это можно считать официальным заявлением?
Оффлайн Бушин
« Ответ #54 : 12/10/2018 22:20:50 »
К сожалению, если не зарабатывать денег, то некем будет в итоге делать прошивки вообще, так лучше будет для обладателей Мерков?
Оффлайн GS
« Ответ #55 : 12/10/2018 22:26:10 »
вопрос навстречу, Вы программный продукт продаёте или оборудование для торговли? если оборудование, то программеры - Ваши проблемы, если ПО - то с чего его привязываете к железу? сделайте софт под винду и лазерный принтер, ФН изолентой мы сами примотаем
Это сообщение считают полезным: Bit, Master X, ravil1965.65, geodile
« Ответ #56 : 12/10/2018 23:24:50 »
Причём на госуровне.
У меня сосед на восстановление Додж Лимузин 1939г взял. ГАИшники переоформили без проблем(ну только из-за суммы попросили, а не потребовали, договор купли-продажи оформить нотариально). При постановке на учёт никаких проблем, не смотря на то, что движок и коробка волговские, тормоза остались только передние, ручника нет, с оптикой проблемы, выбиты ветровые стёкла и тд и тп. Такое авто, даже нульцевое с завода, не смогло бы пройти даже простую тех экспертизу, т.к. не соответствует тех. регламенту(по тем же световым приборам, или выхлопу, не говоря уже о безопасности). Но ведь мою 2106 никто в приказном порядке(да ещё и без уведомления, автоматом) не снимает с учёта в ГАИ, несмотря на то, что на кону жизни людей, а не доход аффилированных лиц.
По поводу НДС - это ОСН, и они, почти поголовно сидят по прежнему на договорах ТО(по крайней мере у нас), ибо в случае косяка - штрафы дикие. И, ввиду этого, в договорах вся мелочь по ЗИП, вызовы, ремонты идут "в счёт ТО", а не "утром деньги в обед стул". Выставляя платные прошивки для НДСников подставляете в первую очередь нас(т.е. будем покупать за свой счёт), а ведь именно мы решаем что советовать приобрести клиенту в следующий раз, ну, конечно есть ещё МТСы, Сберы, ТЕлекомы - но у них нет ассортимента и подхода к клиенту(выяснение что именно ему надо).
Это сообщение считают полезным: Владимир Н-ск
Оффлайн Бушин
« Ответ #57 : 12/10/2018 23:37:08 »
на договорах ТО
А ТО, уверен, бесплатно оказываете, ведь продали им когда то, заработали, обслуживать то поди надо бесплатно)
Это сообщение считают полезным: toyvo, ШАК
« Ответ #58 : 12/10/2018 23:41:52 »
Мы их в приказном порядке не заставляем. Предложили - согласились.
Мою жену никто не заставляет на федеральном уровне новую kia-rio обслуживать у оффдилера - это наш выбор, пусть и замена масла втридорога. Так же на федеральном уровне никто не заставляет в мою шоху устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС.
ГП и производители же не оставляют выбора. Видать сговорились толпой с законотворцами.
Оффлайн Бушин
« Ответ #59 : 12/10/2018 23:45:42 »
Скорее не договорились, а посчитали и прослезились)
Для сведения, несколько действующих ОФД и ГП - еже банкроты, ждите, скоро начнётся падёж)
« Ответ #60 : 12/10/2018 23:54:13 »
скоро начнётся падёж..ГП
1 С изьятием ККТ из Реестра со всеми вытекающими ? Или без оного ?
2 По части ОФД - хе .. не наши проблемы ..форматы архивов БД "для перемещения"
хоть одинаковые ?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #61 : 12/10/2018 23:58:09 »
Если в договоре ТО прописано, что обновление ПО кассы не входит в стоимость технического сопровождения, то проблем ни каких. Тем более кроме  Вас перепрошить кассу найдутся много желающих, начиная непосредственно с ГП по удаленке, так что объяснять что услуга платная долго не придется, беседы с клиентами на ОСН мы уже ведем, и находим понимание, главное для них чтобы с 1 января 2019 года было все согласно закону
Оффлайн Бушин
« Ответ #62 : 13/10/2018 00:00:28 »
GeorgSerg
Думаю, до этого не дойдёт, по крайней мере до сентября 2019 года
« Ответ #63 : 13/10/2018 00:07:06 »
Наш человек ! В эпоху перемен грамотно составленный и юридически выверенный
договор - это наше всё, залог успеха !
Это сообщение считают полезным: Бушин, Artemi742
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #64 : 13/10/2018 00:17:14 »
Какое-то бл@дское и мутное время наступает... Хотя сколько уже его было - прорвемся.
Это сообщение считают полезным: Славик, Бушин, svetlon, Вячеслав К
Оффлайн Бушин
« Ответ #65 : 13/10/2018 00:31:09 »
После того, как в кассовую отрасль хлынуло много чужаков, как к производителям, так и в АСЦ, сейчас нужно сделать так, чтобы основные изготовители и АСЦ не потеряли ведущих специалистов, так как кризис в кассовой отрасли усугубляется, а через год будет совсем нехорошо.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Market-Master
Оффлайн SERZH
« Ответ #66 : 13/10/2018 00:44:24 »
Думаю больших денег на этом не заработаете ( НДС-ников не так уж много ) но ящик  по изъятию наличности за новые прошивки откроете и тогда Вам станет выгодно с завода выпускать новую кассу со старой прошивкой чтобы не потерять ведущих специалистов
« Ответ #67 : 13/10/2018 01:01:28 »
Мы из кнопочных касс всем старались пропихнуть мерки,где это возможно(да не сочтут уважаемые модераторы это рекламой),объясняя клиенту ,что это одна из касс -где все нормально работает, практически все бесплатно,включая ПО ,гарантия чуть ли не "пожизненная" по договору.Ну не огорчайте нас и в будущем))).
Это сообщение считают полезным: Master X, Николай_Б, Artemi742
« Ответ #68 : 13/10/2018 01:25:04 »
У нас из кнопочных доработанные АМСки-100(у кого они остались, но сейчас уже нету), и очень хорошо, что у них из коробки был режим ФР. Но запасы закончились(может и валяются у кого в загашнике). 300я - дорогая на фоне новомодных облачных планшетов.
Остальные кнопки - это безУМные элвесы, т.к. доработка обходится как новый и мерки 180/115.
Был когда-то Атол90К - но послали клиента за новой кассой, отказались от доработки.
Остальное ФРы. Более того, глядя как АТОЛ вырезал из ньюФЗ половину своихПОСов, и боясь кинуть клиентов в будущем предлагаем связку ПК+ФР вместо готового ПОСа. Бо деньгам сравнимо. От облаков открещиваемся и отговариваем.
Просто трудно объяснять будет потом, что вот ты взял ПОС за 70, а через год он тыква. Клиента беречь надо, обьяснять и т.п. Конечно не каждому доходит, но кто увидит как влетают "любители халявы" поймёт, что вложившись раз он сэкономил.
Мелочь вроде атол-30/11 уже начинает сыпаться(мы с атолом не дружим от слова никак) - влетают, планшеты(купили и забыли) - влетают и т.д. и т.п.
Не успели отойти от 17года + прошивки на 1.05 в 18м заранее(опять же косяки с верхним ПО) как на тебе НДС20+безнал.
Оффлайн Бушин
« Ответ #69 : 13/10/2018 01:39:25 »
Согласно паспорту обновление программного обеспечения не покрывается гарантийными обязательствами. А вообще, что нибудь придумаем, и всё будет ХОРОШО!
Это сообщение считают полезным: Славик, svetlon, vikt1, EvgenyMSK, Artemi742
« Ответ #70 : 13/10/2018 01:47:00 »
Если бы и Штрих придумал, а заодно и VTсофт не в самую последнюю пикосекунду по stratum-1 выложили прошивы. Тогда у нас(конкретно про себя) будет всё пучком.
Мы-то люди мелкие(70тыр населения) и далёкие(до ближайшего 100тысячника опять же 100км), но охота всё-таки жить по закону и по совести.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #71 : 13/10/2018 03:21:06 »
Если ЦТО будут коды на прошивки покупать также как промокоды ОФД (за пол цены и ниже), да еще брать за работу, то это нам по любому неплохо.
Но меня волнует вопрос обновления прошивок наших складских остатков.
« Ответ #72 : 13/10/2018 04:19:55 »
Дим., а как же гарантия не проданных машинок и тупо гарантия?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11917.msg133827.html#msg133827
Нас опять кинут?
-девайсы отправлять домой -это пересылка(денег стоит)
« Ответ #73 : 13/10/2018 04:26:34 »
Идём далее....
Микро35/106 и САМ ока102Ф -К несчастью приходится (ничему история не учит рукамиводителей)
« Ответ #74 : 13/10/2018 04:44:17 »
Изменение требований к ККТ (новые требования к ФФД кстати до сих пор минюст не прошли) после даты выпуска ККТ ни как под гарантию не попадают.
Так что если кто из клиентов заикнется про гарантию, мы сразу спросим дату выпуска ККТ и сравним с датой вступления в силу новых требований.
По закону вся ответственность за эксплуатацию ККТ и её соответствие требования закона лежит на пользователе. Наличие договора всего лишь плата за сервис, а не принятие на себя чужих рисков. В нашем договоре прямо написано, что мы не несем ответственность за нарушение заказчиком законодательства РФ.
« Ответ #75 : 13/10/2018 05:49:31 »
Изменение требований к ККТ ...после даты выпуска ККТ никак под гарантию не попадают
ИМХО, но для снятия с гарантии 2.7 млн зарегенных  ККТ надо сначала их все до единой  выкинуть из Реестра, а потом снова до Нового Года тудой засунуть, но уже "измененными".. Экспертиза под нью-ФФД - ну , сроки сами знаете ..
Во-вторых, АСЦ по части гарантии сам никто и звать никак, поскольку за гарантию отвечает генпоставщик ( он же и решает, ККТ - это не товар народного потребления ) , делегируя часть обязанностей по предоставлению технического обеспечения своей продукции авторизованному АСЦ с компенсацией расходов ( затрат). Так что сохранится гарантия или нет - все вопросы в адрес ГП.
  • Похвалили: 1502 раз(а)
« Ответ #76 : 13/10/2018 12:36:49 »
Сергей Алексеевич , нельзя придумать так , чтобы платный функционал распространялся только на  НДС 20% ?
А вот эти хотелки Мишустина ;
"а) слова «итоговая сумма в чеках (БСО) электронными» заменить словами «итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными»;
Были бесплатны ?
Нет я понимаю , что : " Миша хочет мерс сменить на бэху,потому что Мише делать не х**"(с)
Только люди не поймут ,почему за одно слово надо платить 1000 рублей.
Спасибо!
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, svetlon, Roman112, DYV, dotic
Оффлайн Бушин
« Ответ #77 : 13/10/2018 13:04:21 »
Логика есть, будем думать, чтобы не навредить себе и людям. А можно сделать таблицу по ГП, кто уже сделал софт платным, а кто как планирует. Насколько я знаю, Атол берет полугодовую или годовую таксу за возможность обновления, хотя могу ошибаться. Нужно нам всем выработать такой механизм, чтобы с одной стороны сделать неудобной или дорогой работу псевдоАСЦ, и поднять статус официалов, иначе через пару лет, когда волны спроса схлынут, будет сложно работать
Это сообщение считают полезным: drfaust, promah, ligakkm, ser2084, Klaus1900, Artemi742, DYV
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #78 : 13/10/2018 13:14:03 »
Атол и Штрих  16 и 17 окт на вебинарах все обьявят.
Надо уже наверно клиетам, которые на ТО, сказать, что работы по обновлению прошивки - бесплатно, а сама проша, это расходный материал, как чековая лента  ;D
Это сообщение считают полезным: drfaust, svetlon
« Ответ #79 : 13/10/2018 15:08:33 »
По мне первый вопрос будет такой.. ндс поменяло государство, а мне почему платить? А так да обновление прошивки на то бесплатно, а за лицензию платите, тут не к нам вопросы.
« Ответ #80 : 14/10/2018 05:34:54 »
Это идея. Откреститься от закидонов ГП с прошивками. Если на ТО - сделаем в счёт ТО, но если что-то захочет "бык-производитель" - стойте в стойле, платите и мычите.
« Ответ #81 : 14/10/2018 05:36:48 »
ФП(ресурс),ЭКЛЗ и ФН(ресур+время), ОФД(абонентка) придумало государство, а мне почему платить за него?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #82 : 14/10/2018 11:30:24 »
Решение от Пилота
« Ответ #83 : 14/10/2018 23:05:21 »
Ну я вообще не понимаю как можно без обратной связи !
ЦТО или АСЦ , ну всегда взаимодействовали с ГП.
Я как АСЦ взымаю плату с клиентов за ТО , и готов единоразово купить лицуху для особых клиентов на весь период ( лет так 5 ) сопровождения темы про НДС , но господа, позвольте , НДС и хотелки М.М. - это одно, а косяки устранить и удобно сделать - это другое .Причем не забудем, что удобно , надо не всем а опционально , а кассу клиент - выбирает по виду , и ничего про неё не знает, ему же главное белую и с аккумулятором . Рекламщики и манагеры свое дело знают , Гербалайф он навсегда.
« Ответ #84 : 15/10/2018 16:11:32 »
С моей субъективной точки зрения, у пользователя ККТ должна быть бесплатная альтернатива не нарушать ФЗ (закон), в данном случае о переходе на новую ставку НДС.
Т.е. ГП обязан (с моей точки зрения), предоставить на выбор два варианта перехода на новый НДС.
К примеру, платный автоматический, и бесплатный - ручной.
По варианту Штриха - выставить опцию автоматического перехода можно только после ввода платной лицензии, но в ручном режиме можно выставить новую ставку ни чего не оплачивая.
Крупные торговые сети могут и оплатить, чтобы не заморачиваться в "Час-Х", а вот представитель малого и микро-бизнеса, должен иметь возможность и в ручном режиме поменять.
Работает ведь данное требование для программ обязательной сдачи отчётности в разные гос.органы. Есть платные программы, с продвинутым функционалом, а есть простенькие, не очень удобные, но бесплатные.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, svetlon, geodile, Tavriya, Bedolaga, ШАК
« Ответ #85 : 15/10/2018 16:43:02 »
Ничего никому ГП не обязан.
« Ответ #86 : 15/10/2018 16:50:33 »
Его ККТ обязаны соответствовать реестру=ФЗ, если не соответствуют = выкидыш из реестра.
А АСЦ (по договору) обязаны (за счёт ГП, а не пользователя) обеспечивать исправность и проч., всего ассортимента продукции выпускаемой ГП (в течении установленного срока).
« Ответ #87 : 15/10/2018 17:29:34 »
эээ .. "уполномоченные на то госструктуры проверят на отсутствие влияния", этим все и ограничится. ТТ нет , не было и не будет .. ФЗ уже сколько раз "чекрыжили" ? Но дата приказа о внесении в реестр от этого не изменялась , как был 2016 год - так все и осталось ...
Все это сильно смахивает на классику -
"- У нас в уезде писарь был, год рождения в паспорте одной циферкой обозначал -
чернила, шельма, экономил. Потом дело прояснилось - его в острог, а паспорта
переделывать не стали - документ все-таки."
(с), к/ф, Л. Броневой в роли уездного лекаря .
« Ответ #88 : 16/10/2018 15:41:25 »
Ну в принципе по АТОЛУ понятно. Либо разовое обновление либо АТОЛ Сервис. КЗ и Лицуха. Если вы не АСЦ то прошу не получите.
« Ответ #89 : 16/10/2018 15:57:27 »
Прошу получишь не получишь лицензию...
« Ответ #90 : 16/10/2018 16:37:13 »
КЗ10 бессрочный, лицензия разовая. Что мешает прошивать с компа последующие прошивки?
Либо уберут из доступа прошивки вообще, кроме варианта онлайн из ЛК с уже вшитой привязкой к ЗН, либо будут плодить КЗ под каждый чих законотворцев.
« Ответ #91 : 16/10/2018 16:39:44 »
Дак ведь сказали же что будут КЗ10,КЗ11,КЗ12......
« Ответ #92 : 16/10/2018 16:49:46 »
БУДУТ плодить под каждый чих КЗ и УТИЛИТУ которая генерит из лицензии КЗ, т.е. под маркировку будет НОВАЯ УТИЛИТА, ЛИЦЕНЗИЯ останется она без номерная и позволяет сгнерить НУЖНЫЙ КЗ, с КАШЕРНОЙ УТИЛИТЫ... Поэтому покупаем лицухи, типо не протухнут, а так у атола 600 000 касс, цену входную лицензии знаете, теперь можно посчтитать МАРЖУ атола и она теперь с каждой новой примочкой от законотворцев будет падать в карман (как у 1С - все обновы за ваш счет)
Оффлайн ligakkm
« Ответ #93 : 16/10/2018 17:00:44 »
Вообще то у Атола 900 000 касс
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #94 : 16/10/2018 17:03:31 »
Они же сказали сегодня, Прошивки продают по партнерскому договору. Не обязательно быть АСЦ.
« Ответ #95 : 16/10/2018 17:10:04 »
Первый раз она миллион сказала... Кому верить?
« Ответ #96 : 16/10/2018 17:13:43 »
Ну точно не мне... продано и работает это разные понятия, но честно очень много...
Я в итоге отвлекся на клиентов и профукал методу, если обнова будет вручную... покупаешь лицуху, запускаешь утилиту - вводишь зав.номер получаешь КЗ-10 шьешь ей кассу?
Атол Сервис на кой нужен, зареган там давно, сегодня зашел глянул - как я понимаю он нужен для УДАЛЕННОГО обновления кассы?
Кто-то пополочкам разложите методу...
« Ответ #97 : 16/10/2018 17:18:39 »
Что то я такого не слышал! Они сказали что напрямую в АТОЛЕ. Через ЭТС. Парнёр имеет туда доступ?
« Ответ #98 : 16/10/2018 17:20:24 »
Mechanik, Лицуху вводишь в атол сервисе, качаешь там что-то типа FirmwareUpdater (прошивка без вскрытия) который то ли под конкретный ЗН генерится, то ли рядом с ним файлик с КЗ ложится.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #99 : 16/10/2018 17:28:38 »
Я понял файл с КЗ рядом, Атол планирует 1 и 6 ноября рассказать подробнее
