Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 125426 раз)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #300 : 10/04/2018 12:15:17 »
Нет доступа в ФА
Закинь куда нибудь типа ЯД, ссылку в личку, вложим в ФА...
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #301 : 10/04/2018 14:13:26 »
dervish, Скину на почту
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #302 : 10/04/2018 15:25:24 »
Сделано, лежит в ФА, большой сенкс за файл.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Танюшка
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #303 : 10/04/2018 17:38:51 »
Короче глюков писец в этом Эвоторе  с новой прошей. Может простоя не знаю где это делается?
Короче проша 1. 4462 3. 4460
ПО 3.4.1.
Зарегил под 1.05.
1.Почему в чеке Адрес расчётов и место расчётов печатается одинаковый. Где это указывать по отдельности?
2. Где вводится ИНН кассира?
3. Где вводится электронный адрес отправителя чека? На чеке печатается msn@nalog.ru.
4. Как включить передачу не обязательных тегов в ОФД 1212/1214?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #304 : 10/04/2018 17:50:33 »
Наверное потом обновят ПО планшета и все появится.
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #305 : 10/04/2018 20:35:28 »
На активизированном МГМ без закрытия прошили и перерегистрировали. При этом ставили сразу 4545, минуя 4460/4461.con. Отчёт об изменении параметров регистрации- через изменение реквизитов организации (через изменение параметров ККТ не прокатил, что-то вякнул про не тот реквизит "принтер в автомате", такой опции не предлагалось к выбору). Версия ФФД - 2, в ОФД 1.05, признак и способ -только в ОФД. Адрес и место расчётов совпадают.
« Ответ #306 : 10/04/2018 20:40:58 »
Aleksmon,
Можно уточнить:
1  МГМ 1.1?
2 Документы уходят?
3 Чеки пробиваются?
« Ответ #307 : 10/04/2018 21:20:40 »
Чё за извращения? Это на тестовый ОФД?
« Ответ #308 : 10/04/2018 21:24:14 »
Можно уточнить:
1  МГМ 1.1?
2 Документы уходят?
3 Чеки пробиваются?
Vladf22, С МГМ только на тестовый ОФД, в налоговой не пройдет проверку номер МГМ.
« Ответ #309 : 10/04/2018 21:30:20 »
Но не забываем что модернизация производится строго на прошивку 4462. Но если до этого стоит прошивка 4460/4461 то на прошивку 4545. Менять прошивку с 4462 на 4545 не требуется!
« Ответ #310 : 10/04/2018 21:50:28 »
4545 идет на новых СТ2Ф которые идут с завода с января 2018, а 4460/4461, 4462 - при замене ФН на ранее работавших с ФФД ККТ 1.0
« Ответ #311 : 10/04/2018 21:58:20 »
Короче с заменой ФН и перепрошивкой есть баг. Клиент сегодня принёс на замену ФН и смену СНО. Ну думаю как и у всех СНО можно поменять при перерегистрации. А хрен там. Всё сделал. Начинаю процедуру перерегистрации через вкладку ОФД. А там негде выбрать СНО. А если лезешь через обслуживание кассы, перерегистрировать,  то даёт ошибку "Что то там про ИНН".  Т.е. менять СНО до обновления ПО или уже после. В момент перерегистрации ФН НИКАК!
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #312 : 10/04/2018 21:58:33 »
МГМ ФН-1 1.34 на 30 перерегистраций. Пробивает и отсылает, на тестовый Такском. Видно не очень строго, порядок был такой: frm, bin  и f74_11C1(он же 4545).con
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #313 : 10/04/2018 22:15:09 »
А боевые ФН будем тоже перерегистрировать, после пробы на МГМ.
Эвотор как-то странно обозначил в инструкции " не закрывать до/ закрывать после". То ли оттого,  что приказ о переходе без замены не готов, то ли чтобы избежать проблем с перерегистрацией ФН первого выпуска. Можно понять как "переход без замены невозможен, друзья"
P.S. Перечитал, там прямо:ВНИМАНИЕ!  Если  касса  была  ранее  была  зарегистрирована  в  ФНС,  то  после
перепрошивки  дальнейшая  работа  с  прежним ФН  невозможна! ФН  обязательно
надо заменить!
« Ответ #314 : 11/04/2018 07:49:17 »
Ну я собственно про тестовый и спрашивал.
« Ответ #315 : 11/04/2018 07:51:35 »
Aleksmon, Тоже читал их инструкцию. Вопрос то в том что это не возможно технически или потому что не соответствует букве закона.
Оффлайн astra-s
« Ответ #316 : 13/04/2018 17:40:38 »
Поделитесь пож-та версией 4460.Успели в марте, феврале заменить Фн со старой прошивкой.Тех поддержка Эвотор говорит, что надо будет менять ФН при переходе на 1.05
Оффлайн astra-s
« Ответ #317 : 13/04/2018 18:25:01 »
Niro Вы случаем не черный маг? Все у Вас хорошо проходит - подозрительно. Народ роптать начнет.
Если можно в личку отправить 4462 с инструкцией. В ФА доступа нету. Заранее благодарен.
« Ответ #318 : 13/04/2018 19:57:04 »
astra-s, Перешивали 4460 и 4461 без замены ФН. Все работает.
4462 и 4545 пока не прошивал, может быть требование замены ФН к ней относится?
« Ответ #319 : 13/04/2018 20:05:45 »
И делали перерегистрацию в кассе с изменением параметров? ФФД ККТ становится 1.05?
« Ответ #320 : 13/04/2018 20:45:07 »
ravil1965.65,Перешивали механики у клиента. Загоняли реквизиты ОФД это точно. А дальше механик не знает, но перерег. не делал.
« Ответ #321 : 13/04/2018 21:12:48 »
Зачем тогда перешивали? Подготовка к замене ФН?
« Ответ #322 : 13/04/2018 23:18:14 »
ravil1965.65, Так ведь ФФД 1.0 только до конца года. Да и клиенты просили 1.05
Оффлайн igor160272
« Ответ #323 : 13/04/2018 23:40:57 »
Олег1950,  Клиенты просили прошивку под 1.05 или ФФД 1.05? После перепрошивки ффд же не поменяется? Надо перерегистрацию сделать. Или для Эвотора перерегистрация не актуальна и достаточно только перешить?
« Ответ #324 : 13/04/2018 23:54:38 »
igor160272, Все верно, Надо делать перерегистрацию и выбирать ФФД 1.05. Будет замена ФН будет и перерегистрация, а так подготовка к замене в свободное время механика.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #325 : 13/04/2018 23:57:54 »
А пашет то он нормально с этой прошой и ФН в 1.0?
« Ответ #326 : 14/04/2018 00:09:08 »
Не в тему но раз уж Питерские пишут - сайт spb-kassa.ru к Вашим компаниям имеет отношение? Не встречал сайта более дружественного к клиентам да и не только к клиентам но даже и техническим работникам.
« Ответ #327 : 14/04/2018 00:16:41 »
chellenger, ККМ работает и вопросов не было. А если работы прибавится к 01.07.18? Готовимся. А фН 1.0 ограничения по срокам и с каким ФФД работать пока ограничения  не имеет.
« Последнее редактирование: 14/04/2018 00:55:06 от Олег1950 »
« Ответ #328 : 14/04/2018 00:18:41 »
ravil1965.65, К spb-kassa.ru отношения не имеем. Мы собственное ЦТО.
« Ответ #329 : 14/04/2018 00:46:15 »
ravil1965.65, сайт этот знаю, но это не наш. Мои три внизу указаны.
Оффлайн astra-s
« Ответ #330 : 16/04/2018 14:39:46 »
ravil1965.65, Здравствуйте. Можете скинуть в лк прошивки по 1.05 и инструкцию по перепрошивке?
« Последнее редактирование: 16/04/2018 15:17:24 от chellenger »
« Ответ #331 : 16/04/2018 15:13:21 »
astra-s, А стать АСЦ Эвотора не желаете? Прошивки доступны для АСЦ.
И не нужно всех подряд спрашивать.
« Ответ #332 : 16/04/2018 21:49:34 »
Никак не могу понять эволюцию данного ПО для СТ2Ф:
Программное  обеспечение  «Обслуживание  ККМ»  обязательно  должно
быть не ниже версии 1.18.0.
Проверить  версию  можно  зайдя  в  меню  «Ещё»  →  «Настройки»  →
«Приложения» →  «Обслуживание ККМ».
Сегодня менял ФН на 2 ККТ - планшетное ПО 3.4.1, версия в планшете «Обслуживание  ККМ» 1.17.0, прошил frm, bin, con 4462  версия 1.17.0 не изменилась. Пару раз перегрузил ккт версия не поменялась, закрыл ФН, активировал новый ФН под 1.05 - версия не изменилась. Через некоторое время на одной кассе стала 1.18.0 на другой 1.19.0. Сейчас уже 1.21.0 на обеих кассах - как то меняется постепенно при не выключенной кассе. Не могу понять с чем связано с ПО ККТ или ПО планшета.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #333 : 16/04/2018 22:08:47 »
В Мск,например,Эвотор перестал принимать заявки на АСЦ.
« Ответ #334 : 16/04/2018 22:14:41 »
masterkkt Странно это - каждый претендент на АСЦ должен закупить у них ЗИП на 30 тыс. Пчелы против меда что ли? После этой новости  из других городов все ринутся получать АСЦ пока не закрыли.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #335 : 16/04/2018 22:40:58 »
Ну а что такое 30к? Пара эвоторов всего
« Ответ #336 : 16/04/2018 22:54:15 »
Вот и странно - Сейчас кассами можно на каждом углу торговать как семечками. Зачем количество АСЦ ограничивать?
« Ответ #337 : 16/04/2018 22:57:32 »
вроде бы даже сильно снизили "входной билет". а то откуда бы 360 с лишнем АСЦ
Оффлайн masterkkt
« Ответ #338 : 16/04/2018 22:58:02 »
Ну,видимо считают,что продали достаточно и можно булки расслабить) Я вот лично как то охладел к их продукции
« Ответ #339 : 16/04/2018 23:48:24 »
Да вроде не снижали - мы в 2017 "дружили" с Эвотором код партнера вводили при активизации Эвотора,  а когда в 2018 встал вопрос о переходе на 1.05 выяснилось что той "дружбы" то и нет. Надо закупить ЗИП на 30 тыс. + экзамен сдать, пока то да се - только в марте стали АСЦ. А 360 АСЦ это почти 11 миллионов за ЗИП - что сумма не маленькая.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #340 : 17/04/2018 18:06:38 »
К нам приезжал представитель "Эвотор" , предлагал сотрудничество, мы согласились, закупили более 60 штук "Эвотор" ,после чего ждали 2 месяца и в результате получили "болт". Открылся под боком СЦ не торгующий другой техникой. На вопрос а как-же нам? Ответили что на наш город хватит и одного центра. Теперь и техника есть на обслуге и проблема с ее обслуживанием.
« Ответ #341 : 17/04/2018 18:13:40 »
barmaley67 Лихо Вас Эвотор кинул.Почаще пишите на форуме, чтобы рейтинг рос. Тут 40 или около того спецов по кассам сокровища несут в пещеру под названием ФА. И достигнув определенного рейтинга можно этими сокровищами пользоваться. Т е стать Али-бабой и сделать сказку былью.
« Последнее редактирование: 17/04/2018 18:43:33 от ravil1965.65 »
Оффлайн barmaley67
« Ответ #342 : 17/04/2018 20:02:18 »
ravil1965.65, Спасибо, я знаю и сижу тут давно, только в основном читаю, админу написал и надеюсь на благосклонность к моей персоне. Я один из старожилов кассовой отрасли. С 1994 года в этой теме. В 1996 ставил в кассы ФП, с 2004 ЭКЛЗ, теперь ФН. Надеюсь это последняя кассовая революция на моем веку - утомили.
« Ответ #343 : 17/04/2018 21:10:16 »
Собираюсь заменить ФН с переводом Эвотора в автономный режим - подскажите порядок действий, а то боюсь подтянет старые данные и начнет передачу. Прошивать стоит ли (сейчас в нем 128 / 7091). ФН ставит буду РИКовский, выпуска июля 2017 г. - завалялся такой.
Оффлайн Dubina
« Ответ #344 : 17/04/2018 21:57:37 »
Я так делал: закрывал архив, прошивал на 1.05, вбивал все данные заново с указанием автонома.
« Ответ #345 : 17/04/2018 21:58:22 »
Может тогда лучше снять с учета, тех обнул и новая регистрация в автоном. И тех обнул без ФН делать. И прошивку под 1.05 ставить. Чтобы в следующем году когда данные из ФН в НИ сливать вопросов не возникло. Письмо читали - что с 1.01.2019 кассы с ФФД ККТ 1.0 автоматом снимут?
« Последнее редактирование: 17/04/2018 22:14:33 от ravil1965.65 »
« Ответ #346 : 17/04/2018 22:32:26 »
Архив закрыл, отвлекся - а чек закрытия ФН в ЛК ИП без меня закинули. В нем теперь висит ожидание нового ФН. Я ни с кем ругаться не стал - люди подустали уже. Откладываю на завтра.
« Ответ #347 : 17/04/2018 22:44:42 »
У Вас там бригадный подряд что ли или конвейер?
« Ответ #348 : 17/04/2018 22:53:37 »
Novichek51 Прошивайте без старого ФН - и тогда данные заново вводить надо будет.
« Ответ #349 : 18/04/2018 00:12:46 »
Как у Райкина: "один коронки клепает, другой рецепты выписывает".  Прошью с новым ФН, а там видно будет.
« Ответ #350 : 18/04/2018 01:19:46 »
Novichek51, Сделай техобнуление без ФН и будет чистенькая касса готовая к регистрации.
Оффлайн igor160272
« Ответ #351 : 18/04/2018 01:39:07 »
Вылез сегодня небольшой нюанс при замене ФН и перепрошивке (при варианте со снятием с учета и регистрацией) - если снять с учета, а затем прошить на ФФД 1.05 и зарегить по-новой (новый рег.номер), то кассу надо будет подключать в личном кабинете по-новой. А у меня оплата старой прошла месяц назад до весны следующего года. В техподдержке Платформы сказали делать запрос на перенос оплаты. Дополнительный гемор - надо учитывать)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #352 : 18/04/2018 02:09:56 »
Ничего не надо обнулять. Делай все по-инструкции, отличие от замены фн и регистрации, только в одном.
Ты закроешь архив старого фн, до прошивки аппарата!
Перепрошивка и поставишь новый фн, перед запуском. В результате будет чистая регистрация, со старым кабинетом.
« Ответ #353 : 18/04/2018 15:49:10 »
Все получилось: закрыл старый ФН - поставил новый ФН - прошил - зарегистрировал  со старым рег. номером - ЛК ИФНС - ИП принял чек. Но заметил особенность: на флешку все три файла прошивки сразу кидать нельзя. Скинул - в Эвотор Перенес - удалил - скинул следующий - в Эвотор и т.д. Хотя это может у меня так пошло.
« Ответ #354 : 18/04/2018 16:17:10 »
У меня все три файла одновременно на флешке - проходит нормально После заливки каждого файла перезагрузка и SA1 соответственно.
Оффлайн ledd55
« Ответ #355 : 18/04/2018 16:48:06 »
У меня тоже все три файла сразу на флэшке. Все четко проходит.
« Ответ #356 : 19/04/2018 01:45:54 »
На флешке могут быть и папки и файлы и другое и необязательно чтобы три файла ПО были в корневом каталоге. Создаешь папку, раскрываешь и все выбираешь из нее, а ПО планшета только из корневого каталога.
« Ответ #357 : 19/04/2018 01:50:29 »
ПО паншета тоже можно все релизы покласть в корень, но услови -только один из них должен иметь правильное название. Я просто циферку 1 добавляю в начало имени и все.
Это сообщение считают полезным: wert, KrasCEP
« Ответ #358 : 19/04/2018 02:02:53 »
chellenger, Да согласен в корень флешки можно положить разные релизы ПО планшета, но выбирается для замены последний релиз, а добавить 1 и планшет его не определит. Я же не могу его выбрать? Я просто для переходных ПО использую разные флешки.
« Ответ #359 : 21/04/2018 01:29:58 »
Опять проблема. Механик перепрошил на 1.05 (4461) и теперь планшет не видит ККМ в "Обслуживаниии ККМ" - нет связи, хотя отчеты снимать позволяет.  Перепрошить также не удается: после копирования .frm горит постоянно красный. При замене платы принтера связь с ККМ есть, но закончился ЗИП. Надо ждать. Менять проц. не хочется, Чистая ЕЕПРОМка не помогает.  Кто сталкивался: постоянно горит красный при прошивке .frm?
« Ответ #360 : 21/04/2018 01:59:06 »
Олег1950 А если опять залить старое ПО кассовой части - f02N10C6.frm и потом еще раз прошить под 1.05, когда не прошивалось - так делал. Что то механик прям Терминатор ККТ, уже второй раз СТ2Ф в нокаут отправляет. И зачем механик ставит 4461 если есть 4462?
« Ответ #361 : 21/04/2018 02:33:33 »
ravil1965.65, Это другой механик, более грамотный. Так ведь frm не шьется. Вопрос - почему в "Обслуживании" планшет не видит кассу, хотя в режиме ОТЧЕТЫ они снимаются? В понедельник буду разбираться. Похоже что-то с Сервисным приложением.
« Ответ #362 : 21/04/2018 03:09:16 »
frm под 1.05 и под 1.0 шьется же по разному. Ну это мысли в слух, высказываю предположения. Это как при игре в шахматы - когда играешь не сам а наблюдаешь со стороны, такие хорошие ходы видишь.
  • Похвалили: 485 раз(а)
« Ответ #363 : 21/04/2018 04:00:05 »
и чо ты сказал этим постом? кому-то помог? тут профсоюз...
« Ответ #364 : 21/04/2018 04:27:53 »
Олег - а механик не может нарушить последовательность прошивки трех файлов или за раз прошить frm и con не перезагружая например.
« Ответ #365 : 21/04/2018 04:33:17 »
У Олег1950 за последние недели три уже со вторым СТ2Ф проблемы, на одном проц менять пришлось. Если бы сам с таким столкнулся и решил - написал бы что нужно делать. А так только предположения.
« Ответ #366 : 23/04/2018 22:17:12 »
Удалось получить связь планшета с ККМ и дополнительно залил 4462 (была 4461). Есть сомнения, так как на чеке "Информация о ККМ" версия 4462, а на чеке "Отчет о перерегистрации с заменой ФН" версия ККТ - 4461. ККМ работоспособна. Как считаете: оставить как есть или откатить на 4461?
Проблема: горит красная лампочка при прошивке f02N0000.frm осталась.
« Ответ #367 : 23/04/2018 22:57:55 »
Олег - при "Прогон" и по команде 82 01 01 01 ID1 4462?. А в отчете об изменении параметров регистрации 4461? Ну если касса работает пусть остается как есть. Индикация ошибки (красная) не горит?
« Ответ #368 : 24/04/2018 00:52:42 »
ravil1965.65,  Индикатор ошибки не горит. Не обращал внимания: А на Атоловских кассах В отчете о перегистрации есть информация об установленной версии ККМ?  А в Эвотор версия ККМ прописывается что ли в ФН при его активизации?
« Последнее редактирование: 24/04/2018 01:27:38 от Олег1950 »
« Ответ #369 : 24/04/2018 01:45:26 »
В ФН прописывается ФФД ККТ.
« Ответ #370 : 24/04/2018 02:04:43 »
ravil1965.65, У Эвотор на чеке "Отчет о перерегистрации " в нижней части чека четко написано - "Версия ККМ          4461".
Жаль чека нет с собой, а то приложил бы фото.
« Ответ #371 : 24/04/2018 02:05:44 »
А про Атол - вот чек перерег:
« Ответ #372 : 24/04/2018 02:11:00 »
И да Олег, в Эвотор в отчете об изменении параметров регистрации пишет "ВЕР.ККТ  и номер прошивки CON. И ФФД ККТ  2- если 1.05. Получается  надо делать перерег с изменением параметров.
« Последнее редактирование: 24/04/2018 02:27:47 от ravil1965.65 »
« Ответ #373 : 03/05/2018 20:14:43 »
Решил сюды написать. По поводу дебаг прошивки, теперь ,боевые con - овские. И чтобы поменять номер думаю и дебаг нужен коновский. Кто то уже делал смену ЗН на новых прошивках?
« Ответ #374 : 03/05/2018 20:58:55 »
Egorrr Да есть прошивка f74_1001.con которая сбрасывает зав. ном.
« Ответ #375 : 03/05/2018 21:04:55 »
ravil1965.65, Можешь скинуть мне на почту или сюда в ФА? ТП пока молчит.
« Ответ #376 : 03/05/2018 21:19:38 »
Положил в ФА.
Оффлайн CVANT
« Ответ #377 : 08/05/2018 09:45:34 »
На планшете должна быть прошивка 3.2.0. Было ПО 2.3.0 обновил по USB до 2.5.2 а дальше ни сам ни по USB на хочет. Кот сталкивался с этим?
« Ответ #378 : 08/05/2018 10:04:15 »
2.5.2
Сберовский чтоли Эвотор? 2.5.2 нету вроде на обычный эвик.
Оффлайн CVANT
« Ответ #379 : 08/05/2018 11:03:44 »
Да Эвотор Сбера .
Оффлайн halflife2
« Ответ #380 : 08/05/2018 13:23:19 »
ravil1965.65, Эвотор у вас до 2018 года выпуска или позже? Писал инструкцию видимо с бодуна автор. Если эвотор с января 2018, обновляемся на 4545. Остальные шьем на 4462.
« Ответ #381 : 08/05/2018 13:45:06 »
CVANT, На wiki.evotor.ru смотрел?     Там для Сбера только 2.5.2.
« Ответ #382 : 08/05/2018 13:51:27 »
С бодуна или нет не знаю - инструкция с облака Эвотора для АСЦ. Если касса новая ставлю 4545, если замена ФН - ставлю 4462.
Оффлайн CVANT
« Ответ #383 : 08/05/2018 14:37:58 »
2.5.2 брал с wiki.evotor.ru . Только случилось чудо после 6 часов в сети Эватор сам обновился до 3.4.1. Время лечит!!!
Оффлайн alexkkm
« Ответ #384 : 10/05/2018 14:47:32 »
Добрый день! Нельзя ли и мне скинуть прошивки по 1.05 и инструкцию по перепрошивке?
« Ответ #385 : 10/05/2018 18:52:14 »
Сегодня собрался таки и провёл в месте с товарищем эксперимент с боевой ФН:
1 - обновили прошивку до 4462
2 - сделали перерегистрацию
3 - пробивали чеки  нал, безнал, товар, свободная цена, возвраты (нал, безнал), закрывали смены.
Итог: вроде работает (правда без отправки в ОФД).
Оффлайн asmonah
« Ответ #386 : 10/05/2018 19:07:53 »
vladf22, без отправки это не законченный эксперимент... ОФД может отказывать в приемке
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #387 : 10/05/2018 19:13:11 »
asmonah, Ну как раз это я думаю вряд ли.Был вопрос возможно ли это технически, так как производитель не разрешает этого делать с точки зрения закона.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #388 : 11/05/2018 10:38:39 »
Чет не могу перешить ФР. Планшет обновил до 3.4.1. Закинул в Атол frm, все прошилось нормально мигало пишшало. Папка SERVICE появилась, кидаю в нее bin - никакой реакции, оба индикатора темные, и никаких звуков. Файл в папке service появляется. Где порылась сабака то?
« Ответ #389 : 11/05/2018 11:33:27 »
Мож джампер.
« Ответ #390 : 11/05/2018 13:15:58 »
svv, Я писал про такую же траблу, у меня прошивалось с 8-10 раза, задолбался туда-сюда гонять, то поставишь юсб, то уберешь, почистишь хвосты и заново. Как вариант попробуй другую флеху.
  • Похвалили: 457 раз(а)
« Ответ #391 : 11/05/2018 13:23:00 »
svv, Аналогичная ситуация вчера была, прошилось только с третьего раза, не понятно в чем проблема.
« Ответ #392 : 11/05/2018 14:15:14 »
Иногда попадаются аппараты которые могут с 10-й попытки только бинчик скушать
Я вот тут не давно 33 аппарата подряд прошивал из них примерно с пяток таких попалась.
Я делал проще, ничего вытаскивать не нужно, выключаем питание, ждём от 5 до 8 секунд (не даём планшету отрубиться) и опять включаем, дожидаемся пока определиться флешка и ФР, копируем... и так по кругу до успешной загрузки бинчика в камень.
Это сообщение считают полезным: svv, barmaley67, masterlomaster
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #393 : 11/05/2018 14:28:02 »
как предположение может это от размера флешки зависит? у меня старая флешка на 1 гиг, все с первого раза прходит
« Ответ #394 : 11/05/2018 14:30:45 »
блин, после долгих танцев с бубнами зашил кое-как. Было две штуки с нуля из коробки, один прошился на 4545, второму пришлось скормить frm 4294, после чего обновился до 4462. Х.з. как все получилось - в голове каша полная. Флэхи пробовал разные, правда все 2Гиговые из известного источника ;). У мну мысль: мож ну его нах планшет? Сделать переходник на усб принтера и шить его через комп как обычное атло?
Оффлайн asmonah
« Ответ #395 : 11/05/2018 15:13:41 »
svv, так и делаю, подпаял к хабу юсб шнурок и конекчу. Коллега спаял себе переходник. Но это планшет надо снимать...
Оффлайн Romanz
« Ответ #396 : 15/05/2018 18:49:52 »
Подскажите, можно ли новый аппарат из коробки эвотор 7.2 прошить под ффд 1.05 без регистрации в личном кабинете эвотор, id серии 1 4256 3 39351, дата производства 07.2017 осталось на складе еще малеха,  чтобы поменять прошивку, нужно попасть в настройки планшета, а для этого нужно зарегистрировать телефон, и пошла считаться гарантия, а аппарат еще не продан конечнику, позвонил на тех. поддержку для асц по телефону, они не смогли ответить на этот вопрос, написал в тех. поддержку эвотора, молчат уже сутки, те что клиенты вернули с введеным телефоном обновил без проблем.
« Ответ #397 : 15/05/2018 19:14:55 »
Как вариант - взять любой СТ2Ф который зафискален, поставить туда модуль принтера который надо прошить и вперед. У Вас выставочного образца нет что ли - чтобы демонстрировать клиентам возможности Эвотора. Да и какой смысл обновлять, в любой момент появится новая прошивка, и что - опять обновлять и на  склад?
« Последнее редактирование: 15/05/2018 19:31:13 от ravil1965.65 »
Оффлайн Romanz
« Ответ #398 : 15/05/2018 19:54:45 »
Мы не работаем с конечными пользователями, только с розничными партнерами, выставочных образцов нет. По поводу подставить блок к зарегенный планшет понят, тех. поддержка эвотора дала другое мыло, буду писать новый запрос.
« Ответ #399 : 15/05/2018 20:04:38 »
Romanz, Ну так если вы не работаете с конечниками значит касса попадёт в ЦТО, хотя не факт, зачем вам то думать про прошивку?
