Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 222719 раз)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #800 : 28/04/2020 22:55:27 »
polj, Речь о том, что драйвер опять криво отрабатывает. До этого вроде нормальный был
Да он вроде постоянно так показывал, кастрировано. Я поэтому всегда и брал зав номер с таблицы.
  • Похвалили: 542 раз(а)
« Ответ #801 : 28/04/2020 23:45:18 »
На прошивках 2019 года и с ТД последних версий заводской номер всегда показывался полностью.
Возможно при переустановке ТД остались старые библиотеки, хотя ТД 4.15 устанавливается в отдельную директорию. Очень странный случай, я с таким давно не сталкивался.
zax, если выяснится в чем дело, отпишитесь, пожалуйста.
P.S. А техпрогон какую версию загрузчика показывает?
« Ответ #802 : 29/04/2020 11:52:38 »
У кого всё нормально у того всё нормально :) Проша 02.2020
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #803 : 29/04/2020 15:32:38 »
Да эта и не проблема....а так рабочий случай ,который возникает когда понижаешь версию драйвера....это не смертельно,но не приятно.
« Ответ #804 : 10/09/2020 14:50:02 »
Есть у кого нибудь changelog на эту прошивку ?
« Ответ #805 : 10/09/2020 15:23:02 »
Там коррекция печати на РР.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
« Ответ #806 : 17/09/2020 16:58:34 »
26.08.2020
1. Поддержка WiFi для RR01 (нужна плата расширения с WiFi)
2. Исправлено маппирование тега 1207 (подакцизные товары) из отчета о регистрации в Т18П21
3. Добавлен вывод информации о количестве отрезов и пробеге в техпрогон (кроме Payonline и NCR-001)
   Счетчики сбрасываются при техобнулении.
07.05.2020
1. Исправлена ошибка с печатью налогов в чеке коррекции если Т1П16 != 1
2. Исправлена ошибка со срывом печати при сильной активности по интерфейсам
3. Тег 1162 с идентификатором 00 00 теперь может иметь длину 2..32 байта
4. Добавлена возможность изменения MAC-адреса сервисной командой FE E4 xx xx xx xx xx xx
   Чтобы вернуть оригинальный MAC надо подать команду FE E4 00 00 00 00 00 00
5. Добавлен сторожевой таймер интерфейса (Т10П13) По умолчанию выключен (кроме NetPay-ФС).
   Если в течении заданного периода в минутах ККТ не получила команд по любому интерфейсу, ККТ будет перезапущена.
Проша в ФА
« Последнее редактирование: 17/09/2020 17:19:47 от Bit »
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #807 : 18/09/2020 13:08:17 »
Насколько я понимаю, прошивки 26.08.2020 и 07.05.2020 тестовые, так как ни в личном кабинете ЦТО Штрих-М, ни на форуме RR-электро их нет. Хотя прошивка 07.05.2020 вполне рабочая, проверенная.
« Ответ #808 : 18/09/2020 16:27:33 »
07.05.2020 стоит уже на 100+ ККТ. Штрихи/РР/Ритейл. Всё робит без проблем.
« Ответ #809 : 29/09/2020 19:27:32 »
Залито ПО февраль 2020.
На чеках не печатает номер чека и номер смены.
Есть ли возможность опциями вернуть эти номера на чек.
Пользователь хочет видеть номер чека и номер смены на чеках.
« Ответ #810 : 29/09/2020 19:31:09 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33889.0
Got 10утверждает что можно. Задал вопрос.
В Штрихе ответили так:
В таблице 17 поле 12 прибавь к имеющемуся значению число 16384
Это сообщение считают полезным: jindos, SkaT, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #811 : 29/09/2020 22:00:17 »
Да, именно так. На заказ можно вернуть.
« Ответ #812 : 29/09/2020 22:00:37 »
SkaT, .....а это тебя чем  не устраивает????.....https://kkmcom.ru/index.php/topic,8766.msg186875.html#msg186875.....
« Последнее редактирование: 30/09/2020 11:19:47 от zax »
Это сообщение считают полезным: jindos, got10, SkaT
« Ответ #813 : 01/10/2020 13:09:25 »
Притащили 2-е ритейла, тех.поддержка Пятерки, обновили типо сами... не работает. С кем у Пятерки договор, хз, но люди не знают, что такое лицензия и т.д. Результат 2-е кассы в помойку?
Не включается, на связь не выходит, не шьется... Как я понимаю замена платы? Помню пару лет назад народ кирпичил Штрихи и кажись лечения нет
« Ответ #814 : 01/10/2020 13:14:23 »
Может в соответствующую темку?
« Ответ #815 : 01/10/2020 15:16:38 »
polj, блин порылся не нашел, подумал что тут писали, что шили и кирпичили. Ну ладно отдал обратно.
« Ответ #817 : 01/10/2020 16:47:08 »
Для партнеров доступен к приобретению новый продукт – Единая подписка
В рамках упрощения системы лицензирования обновлений на фискальные регистраторы, вводится новый продукт – «Штрих-М: Сервис обновления ФР. Единая подписка на 12 месяцев».
Данный продукт позволяет производить обновление фискальных регистраторов ГК Штрих-М как на ранее выпущенный функционал, так и на весь новый функционал, который будет выпущен в течение 12 месяцев с момента приобретения.
В отличие от Подписок на календарный год (П19, П20), Единая подписка (ЕП):
поддерживает весь лицензируемый функционал обновлений, выпущенный до момента приобретения (БНДС, БМ, П20)
поддерживает весь лицензируемый функционал, который будет выпущен в течение минимум 12 месяцев после приобретения (например, при приобретении в 4 квартале 2020 года, ЕП поддерживает все обновления всего 2021 года)
Единая подписка может быть приобретена в любой момент для любой кассы, и позволяет сразу предоставить пользователю весь необходимый функционал, без выбора отдельных составляющих.
Единая подписка стоит дороже распространяющихся сейчас Подписок на календарный год (П19, П20). Однако, в момент приобретения Единой подписки, проверяется наличие еще действующей или недавно закончившейся подписки (П20, или другой приобретенной ЕП) для кассы, и автоматически предоставляется скидка. До конца 2020 года для касс, на которые была приобретена Подписка на 2020 год, действует 50% скидка на Единую подписку. В течение 1 квартала 2021 года скидка на ЕП для касс, уже имеющих П20, составит уже 33%, и будет уменьшаться.
Таким образом, мы рекомендуем пользователям и партнерам регулярно продлевать подписку на обновление фискальных регистраторов. Для контроля льготных сроков продления Подписки в Личных кабинетах Партнеров, при приобретении Лицензий, сейчас уже отображается срок окончания действующей Подписки на ККТ. До конца года в Личные кабинеты Партнеров будет добавлен ряд инструментов, позволяющих еще более удобно работать с кассами, на которые Партнеры ранее приобретали Подписки.
В дальнейшем предполагается, что Единая подписка заменит весь ассортимент имеющихся лицензий на обновление, что значительно упростит клиентам и партнерам работу с обновлениями фискальных регистраторов.
« Ответ #818 : 01/10/2020 17:05:39 »
Вот только верхнее ПО пока об этом не знает, и будет ругаться что набор лицензий не соответствует требуемым.
Выбор лицензии превращается в лотерею.
« Ответ #819 : 01/10/2020 18:16:56 »
Prz777, Именно так, выяснили в итоге (методом тыка - т.к. чел ничего нормального сказать не смог), что они и пытались залить онлайн из "К" но хз, что пошло не так, но наверное , не дали команду... поэтому он и не "отсвечивал". Все перешили сделали - заработали денюжку. Но загрузчик 145...
« Ответ #820 : 01/10/2020 18:49:34 »
верхнему по просто не нужно в них лезть.
а то верхнее по не понятно зачем то фн проверяет то лицензии
« Ответ #821 : 01/10/2020 20:06:30 »
А чё у Штриха разве есть такие проблемы? Никогда не встречал.
« Ответ #822 : 01/10/2020 20:26:36 »
Есть и у Штриха, например аптечная программа ИнфоАптека проверяет набор лицензий для маркировки.
« Ответ #823 : 01/10/2020 21:22:19 »
Не знал даже :) Инфоаптека значит что то с этого имеет :)
« Ответ #824 : 01/10/2020 22:24:32 »
Да, Инфоаптека не работает с маркировкой только с подпиской 2020, надо еще БМ.
« Ответ #825 : 02/10/2020 09:01:43 »
значит работает новым способом
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #826 : 02/10/2020 22:39:55 »
Mechanik, смотри тут: https://shtrih-v.ru/about/stati/chastye-voprosy-po-kassam-proizvodstva/shtrih-m-sletel-zagruzchik-chto#1
Интересная статья , хотя многие моменты спорные , а многие устаревшие .
Эта контора представляет Штрих или просто созвучное название ?
« Ответ #827 : 09/11/2020 21:20:33 »
Нет желания открывать тему.....напишу здесь,а дело было так....в четверг всплыл клиент с  ШТРИХ-ON-LINE  не отправляет в ОФД ФД и пришло время блокирнулся........по удалёнке глянул( в драйвере связь ККТ через СОМ интерфейс) открытая смена ,отправка не идёт,все настройки впоряде, ККТ в ОФД есть ключ активирован,а в чём казус непонятно этот день результат нулевой,на следующий день опять подключаюсь ,но теперь в тест драйвере ККТ не видно видать айтишники уже по шаманили, сегодня привезли ККТ не могу найти связь с ККТ по разным интерфейсам ( СОМ и через виртуальный СОМ),снимаю тех.прогон и вижу активный интерфейс который раньше не встречал......может кто и знает, расскажите ,что за фрукт.....на этом первую часть штриховских ужастиков закончу,во второй части будут более интересные ужастики.
« Ответ #829 : 09/11/2020 21:35:48 »
https://docs.google.com/document/d/1dLuTrYn6P-aOHpsB-zb3DT2xfF4F2xoWhoOyvr068bY/edit#heading=h.h7kqy050knu2
7 СОМ: ppp
вкратце вид выхода в интернет, при котором связи через ком порт с кассой не будет. Сделайте штриху техобнуление методом отключения батарейки и она увидится и по usb и на rs232
« Ответ #830 : 09/11/2020 21:45:55 »
zax, Мне кажется ofd-ya немного не в тему там)
« Ответ #831 : 09/11/2020 21:57:51 »
Как найти связь с ККТ дело не сложное и решили эту проблему через тех.обнул ,но не понятно одно как это всё залетело в настройки ККТ когда перед этим ККТ виделось на СОМовском интерфейсе и отправка в ОФД была настроена через драйвер или кто то постарался из айтишников вот этого не пойму........по поводу ОФД-Я в тех прогоне.....это не смертельно и не влияет на передачу в ОФД....главное ИНН и адрес эвоторовский...завтра вторую часть запущу.
« Ответ #832 : 09/11/2020 22:00:05 »
Похоже да, кто то пошалил с драйвером, а когда связь отвалилась побежали в ЦТО звонить.
« Ответ #833 : 10/11/2020 04:33:20 »
Так я не про причину проблемы, а просто обратил внимание, дабы подчистить, полагаю за кем-то...
« Ответ #834 : 10/11/2020 14:33:21 »
Обнулить через смену прошивы тератермом . Рабирать его геморой полный .
« Ответ #835 : 10/11/2020 16:40:54 »
Продолжение следует.......связь нашли с драйвером и надо теперь отправить ФД в ОФД......чтобы не заморачиваться с датой для закрытия смены подключил ФН к ПК и отправил в ОФД ФД до 18 октября......потом чтобы не занимать ПК этой ерундой,а это надо время чтобы отправить пять тысяч документов ,который мне был нужен для других работ.....ФН поставили в ККТ,подключили к системнику через СОМовский интерфейс,который привезли от клиента вместе с ККТ, закрыли смену и хотели продолжить отправку через драйвер,но отправка не пошла......ККТ подключаем к ПК по тому же интерфейсу,который стоит у нас рядом отправка пошла,опять подключаем к ПК клиента отправки нет,подключаем к моему ПК отправка есть,на всех стоит драйвер 4.15.0.807.......переустановили драйвер на ПК клиента результат нулевой......и упёрлись в тупик и что делать дальше??????....что народ думает об этом?....для меня случай уникальный до этого такое не встречал.
« Ответ #836 : 10/11/2020 17:30:59 »
а что telnet говорит? проваливается в порт? на ПК клиента разумеется.
« Ответ #837 : 10/11/2020 19:14:49 »
А галочка "Передавать данные ФН на сервер ОФД средствами драйвера" стоит в драйвере у клиента, в доп. параметрах "22.Тестовая передача в ОФД"?
Честно, сам никогда таким способом не передавал, поэтому информацию взял из гугла. Может и чушь ляпнул. Сори, если что.
« Ответ #838 : 10/11/2020 20:20:30 »
передача через ком - то еще веселье.
других вариантов нет? wifi тот же например
« Ответ #839 : 10/11/2020 21:06:08 »
WiFi- оптимальный вариант .
Он для ОФД , для чеков ком или юсб-ком .
Все штрих он-лайн переводим в такой режим работы .
« Ответ #840 : 10/11/2020 21:06:21 »
Однажды настраивал на Штрихе передачу через СОМ порт (ни один из нормальных способов не работал), выбирал: тест драйвера - свойства - дополнительные параметры - тестовая передача в ОФД (пункт 22) - передавать данные ФН средствами драйвера(период опроса =1 сек - там же), и при этом драйвер должен быть запущен.
 Кто знает способ передачи через СОМ порт без запущенного драйвера - отпишите пожалуйста...
Ну и адрес ОФД можно попробовать ofdp.platformaofd.ru на 185.170.204.91 заменить.
« Ответ #841 : 10/11/2020 21:17:20 »
Причина на фотке и только при передачи через драйвер  ......попробовал в торговом зале,там стоит Лайт 01Ф,который передаёт по wifi  это повторить ,но не прокатило ,все ФД ушли......когда на ПК клиента поставили пароль сист.админа 30 отправка пошла, поставил 29 отправка встала опять ставлю 30 отправка опять пошла......вот такой уникум получился вчера,хотя на отличном от тридцатки пароля ККТ пробивает чеки и снимает отчёты,т.е. функционал ККТ работает в штатном режиме кроме отправки ФД в ОФД.....такое встречаю первый раз.
« Последнее редактирование: 11/11/2020 12:48:28 от zax »
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #842 : 10/11/2020 21:34:12 »
Я проверил это на другом штрихе-да-это так.Думал,со штрихами уже ничто не удивит,но вот удалось.
« Ответ #843 : 11/11/2020 00:12:05 »
Мне лично не удалось , на Он-лайн сделать так чтобы и юсб отлетел .
То есть да , при РРР 2 железный компорт перестал видится.
Однако , даже при этом варианте проц через тератерм шьется .При чем не важно какой битрейт был установлен .
Уж не знаю как твоим айтишникам удалось плату загнать в такое состояние .
А обнулить удаленно штрих можно только так - перешил , если надо вернул назад.
ЗЫ .Не люблю разбирать их , шлейф под принтер сделан так , что собрать назад это чудо техники
могут только китаянки или с матами . Какого хера было не сделать на три сантиметра больше не понятно .
« Ответ #844 : 16/12/2020 21:53:01 »
Руководству пришла рассылка от АО "Штрих-М":
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за активное участие на прошедшем 9 декабря вебинаре по «Единой подписке»! Искренне надеюсь, что мне удалось подобрать правильные слова, чтобы разъяснить все принципы работы новой лицензии.
Вы знаете, что многие продукты и решения развиваются динамично, а для нас важно своевременно информировать вас о тех важных изменениях, которые произойдут в ближайшее время. Это же касается и одного вопроса, связанного с переходом с ЕНВД на другую систему налогообложения.
В новой прошивке, которая, я напомню, ожидается после 20 декабря будет добавлен новый функционал. Суть его сводится к следующему:
С 1 января 2021 года, если ККТ зарегистрирована на несколько СНО и:
·         если СНО не указывается в явном виде при регистрации чека, то будет использоваться иная СНО, указанная при последней регистрации или перерегистрации ККТ, отличная от ЕНВД (если таких несколько – то первая указанная по приоритету, от ОСН до «патента») .
·         если при закрытии чека явно указывается ЕНВД, то будет использоваться иная СНО, указанная при последней регистрации или перерегистрации ККТ, отличная от ЕНВД (если таких несколько – то первая указанная по приоритету, от ОСН до «патента»).
·         если ККТ зарегистрирована только на ЕНВД, то при закрытии чека будет использоваться ОСН.
Иными словами: нужно будет заранее сделать отчёт о перерегистрации с двумя СНО: ЕНВД и новой. После Нового Года при попытке продать по ЕНВД кассовый аппарат игнорирует кассовую программу и будет бить чеки по второй СНО, которая указана в последнем отчете о перерегистрации. То есть не нужно кассиру настраивать кассовую программу и делать отчет о перерегистрации непосредственно в Новый Год.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вышеуказанные функции замены СНО будут работать только при наличии подписки П20 или ЕП.
« Ответ #845 : 16/12/2020 23:50:40 »
То есть до нового года необходимо добавить добавить еще СНО (перерегистрация), прошей новой прошивкой после 20 декабря, да не забудь  купить и поставить  П20 или ЕП. Весело получается сколько надо проделать работы в сжатые сроки да еще бабло отвалить за подписки, которые не всем нужны
« Ответ #846 : 17/12/2020 00:59:09 »
П20
При покупки ЕП, П2020 - абсолютно бестолковая вещь.
« Ответ #847 : 17/12/2020 01:07:20 »
П20
Это точно. Я клиентам доплату выставил и П20 заказал. А лицензию 2019 не заказывал...
« Ответ #848 : 17/12/2020 16:24:00 »
П20 уже никому не заказываем. Только ЕП, так честнее (все таки 12 месяцев).
А предложение Штрих-М - это для ленивых 1С-ников. Достаточно перерегистрировать на вторую систему налогообложения и в 1С в учетной политике настроить переход на другую СНО (если конфигурация позволяет). Ну или 1 числа перевести вручную, не ошибаясь с похмелья :)  Это я про 1С-ников.
« Ответ #849 : 17/12/2020 16:54:05 »
Достаточно даже не перерегистрировать, а просто слать СНО при закрытии чека, как завещал Штрих в инструкции на налог.ру
« Ответ #850 : 17/12/2020 19:21:49 »
Если ККТ зарегистрирована на ЕНВД, наверно не совсем законно печатать на ней чеки с УСН. А так Штрих-М (на старых прошивках точно) будет печатать ту СНО, которую передает верхнее ПО. В отличие от АТОЛов.
« Ответ #851 : 17/12/2020 19:55:01 »
Если не сделать перерегистрацию, ФН не примет документ в котором указана не активная СНО.
Перерегистрация заранее нужна в любом случае. Что-бы новая СНО уже была разрешена для использования.
« Ответ #852 : 17/12/2020 20:01:15 »
Что значит "незаконно"? Что значит "ОФД не примет"? Касса законно шлет тэг СНО в теле чека, этот тэг законно принимает ОФД. При чем тут вообще закон, где в ЛК ФНС вы указываете СНО при регистрации? - нигде. Это изменяемый параметр
Оффлайн DanShi
« Ответ #853 : 17/12/2020 21:26:54 »
всё прекрасно принимается, год назад клиент перешёл с УСНД на УСНДМР, перерегистрацию не делали, просто поменяли СНО в верхнем софте, всё прекрасно принималось и передавалось.
« Ответ #854 : 17/12/2020 21:41:49 »
20 декабря,
Какая-то знакомая дата ...
« Ответ #855 : 17/12/2020 21:48:20 »
DanShi "Я этого не говорил"© Я как раз наоборот утверждаю.
Блин, как вы цитируете? не пойму. МастерХ, наведи порядок в этом бардаке, бесит  >:D >:D
« Ответ #856 : 17/12/2020 22:50:03 »
Цитируют цитируемое,
« Ответ #857 : 18/12/2020 01:17:57 »
Тогда возникает " законный" вопрос , а зачем в принципе заморачиваться с перерегистрацией на самой кассе ?
В ИФНС заявление не подаётся , тег в ОФД будет отправляться правильный с верхнего ПО .
Зачем это геморой под бой кремлёвских курантов ?
PS. Конкретно для Штриха .
« Ответ #858 : 18/12/2020 01:33:24 »
Вообще тег 1055 атавизм и его надо выкинуть из ФФД .
Ход мысли менеджеров Штриха поражает .
В переводе на русский звучит так .
Ребята в старой прошивке всё уже есть - вопрос к верхнему ПО .
Но ! Надо поставить новую , заплатить денег и потом если у Вас два вида СНО Вы всё равно будете трахаться
по взрослому .
Отдайте деньги нам , не дайте обмануть себя в другом месте ( сиречь 1С-никам или кто там у Вас ?) .
« Ответ #859 : 18/12/2020 02:40:02 »
... А так Штрих-М (на старых прошивках точно) будет печатать ту СНО, которую передает верхнее ПО ...
Не совсем верное утверждение и не от прошивки зависит. Действительно СНО зависит от верхнего ПО и не только от указанной (в команде от ПО) системе налогообложения.
Существуют три команды закрытия чека: CloseCheck, CloseCheckEx и FNCloseCheckEx. При использовании первых двух команд СНО на чеке будет по-умолчанию, т.е. такое, как и при регистрации ФН и если было при регистрации несколько СНО, то будет указано первое, начиная с ОСН и т.д.
Если при закрытии чека будет использована третья команда, то СНО на чеке будет такая, как указана в команде перед закрытием чека, но если она не будет указана или равна нулю, то СНО на чеке будет по-умолчанию, т.е. такое, как и при регистрации ФН и если было при регистрации несколько СНО, то будет указано первое, начиная с ОСН и т.д.
Это сообщение считают полезным: Slava, Maxim29, ewgen, Alex_R, svv, Klaus1900, ravil1965.65, Roman112, АМЕ_Worker, Gost
« Ответ #860 : 25/12/2020 19:51:52 »
22.12.2020
1. Добавлена настройка Т17П44 "Замена ЕНВД". Определяет алгоритм замены в чеках ЕНВД на другие СНО начиная с 2021 года.
   Возможные значения:
    0 - Не производить замену;
    1 - Производить замену только если в последнем отчете о регистрации не указан ЕНВД в СНО (значение по умолчанию);
    2 - Всегда производить замену.
« Ответ #861 : 28/12/2020 15:20:20 »
Приведу все полностью:
Добавлена настройка Т17П44 "Замена ЕНВД". Определяет возможность замены в чеках ЕНВД на другие СНО начиная с 1 января 2021 года, если в прикладное кассовое ПО не внесены изменения для передачи в ФР новой СНО.
Возможные значения:
1 - Производить замену, только если в последнем отчете о регистрации НЕ указан ЕНВД в СНО (значение по умолчанию);
Замена производится только при наличии лицензии П20 и/или ЕП.
Если замена разрешена, с 1 января 2021 года, если ККТ зарегистрирована на несколько СНО и:
Если ККТ зарегистрирована только на ЕНВД, то при закрытии чека будет использоваться ОСН (только при установке параметра "Замена ЕНВД" = 2).
Обращаем Ваше внимание, что замена СНО производится только на уровне команд от прикладного кассового ПО (если в нем не произведено или не поддерживается изменение используемой СНО с 1 января 2021), и приводит только к корректировке информации в чеке - при печати и отправке в ОФД. Установка новой системы налогообложения непосредственно в ФН производится пользователем самостоятельно.
1. выделенного НЕ, по-моему, не должно быть в этой фразе
2. кто-нибудь может перевести со штриховского на русский?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #862 : 28/12/2020 17:22:45 »
Логика такая: пользователям ФН-36 разрешено письмом ФНС не делать ничего. Они не делают отчет о перерегистрации и у них все остается по старому. Иначе будет нарушение паспортных условий использования ФН-36.
Пользователи других ФН с точки зрения ФНС должны сделать отчет о перерегистрации и отключить ЕНВД. После этого при настройке по умолчанию даже если верхний софт продолжит передавать ЕНВД, чеки будут пробиваться по другой СНО.
Если по каким-то своим личным соображениям пользователь хочет что-то иное (к примеру продолжить работать по ЕНВД на обычном ФНе или прейти на ОСН на ФН-36 (услуги, либо отключив тег 1212)), то есть настройка которая может принудительно отключить или включить переход с ЕНВД.
« Ответ #863 : 28/12/2020 18:33:45 »
пользователям ФН-36, попадающим на ОСН, разрешено письмом ФНС не делать ничего
« Ответ #864 : 11/05/2021 12:18:13 »
23.04.2021 версия 001
1. ФФД 1.05: Исправлена ошибка с отсутствием тега 1117 в ПФ отчета о регистрации.
16.04.2021
1. Добавлен режим, при котором отключается печать ФД, если в него добавлен тег 1008. Включается настройкой Т17П42=2.
   Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
   Также при данной настройке ККТ будет автоматом добавлять в ФД тег 1117.
2. Добавлена настройка при которой денежный ящик будет открываться только если в кассовых чеках тег 1031 не равен нулю.
   Включается Т1П6=2. Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
3. Добавлена настройка, запрещающая регистрировать чеки с СНО, не указанными при регистрации. По умолчанию выключено (разрешена любая СНО).
   Включается Т17П45=1. Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
4. Добавлена сервисная команда синхронизации даты и времени ККТ с датой и временем последнего ФД.
   Может быть полезна при окончании ресурса ФН в открытой смене. Команда FE E2 01 02 03 04.
5. В техпрогон добавлена информация по непереданным в ОФД ФД при работе в режиме с передачей данных.
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Roman112, valevok
« Ответ #865 : 25/06/2021 15:03:53 »
в ФА выложил прошу тестовую с поддержкой ФФД 1.2.
Это сообщение считают полезным: got10, ravil1965.65
« Ответ #866 : 25/06/2021 16:59:40 »
оооо сколько это крови попило. за такое не грех и в ноги поклоница.
« Ответ #868 : 26/06/2021 16:32:00 »
ravil1965.65, .....спасибо увидел.....но там только прошивки,а описание новых функций прошивки под ФФД 1.2 ,которые надо бы протестить нет.....хотя разрабы должны всё  сами  это сделать,а мы здесь не при делах.
« Ответ #869 : 28/06/2021 16:56:42 »
Какой ФН/МГМ оно требует? С МГМ 1.1 вечная ошибка 123 (Ошибка оборудования), как я понял, ФФД 1.05 убран полностью из прошивки. Активировать можно только в 1.2
Оффлайн Winslov
« Ответ #870 : 28/06/2021 19:33:12 »
 И у меня с МГМ 1.1 ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф выдаёт "123: Ошибка оборудования"  Тех.обнуление не завершается. Вставил ФН-1.1М сразу заработало.
Оффлайн bakk
« Ответ #871 : 28/06/2021 19:56:27 »
В базе знаний Штриха сразу предупредили о тестировании :
Для получения прошивки для ФФД 1.2 для тестирования вашего ПО следует присылать запрос на электронную почту: tp@shtrih-m.ru
Для тестирования необходим МГМ ФН-1.1М. Пользоваться прошивкой на боевом ФН-1.1М запрещено.
« Ответ #872 : 22/07/2021 15:55:28 »
Новая проша Штриха под ФФД 1.2. Уже режет ресурс ФН, если указать Подакцизку.
« Ответ #873 : 22/07/2021 17:11:19 »
Дело не в штриховской прошивке с ФФД 1.2..........это уже заложено в прошивке ФН ,читаем паспорт на ФН п.5.3 .......
« Ответ #874 : 22/07/2021 17:13:35 »
« Ответ #875 : 22/07/2021 17:39:08 »
а касса не на МГМ зарегана? может ресурс самого МГМ 13, а не 15?
« Ответ #876 : 22/07/2021 17:42:32 »
При чём тут МГМ? Подакциз должен автоматом рубить ФНю на 410 дней. Раньше кассы не рубили - народ по 470 дней отрабатывал.
« Ответ #877 : 22/07/2021 17:46:26 »
В паспорте на АВ15-2 тоже написано п5.3 - 410дн(подакциз), однако фн отрабатывает полных 470дн.
Думаю, что дело в прошивке штриха.
« Ответ #878 : 22/07/2021 17:57:35 »
При чём тут МГМ?
при том, что если МГМ на 410 дней то без галки подакциз штрих напишет тоже самое
« Ответ #879 : 22/07/2021 18:09:05 »
на ФФД 1.2 он его нахер пошлёт. 8)
« Ответ #880 : 22/07/2021 19:34:14 »
от 19.07.21???
Угу
МГМ 1.1М на 15м
Всё так
Про это и пишу. Раньше Штрихи это не показывали.
« Ответ #881 : 22/07/2021 21:05:44 »
Если попробовать тот же самый МГМ зарегать в формате 1.05 на той же прошивке. Обрубит или оставит?
« Ответ #882 : 22/07/2021 21:07:29 »
Попробую
Оффлайн bakk
« Ответ #883 : 19/10/2021 17:20:31 »
А будет Штрих работать на прошивке для 1.2 (26_08_2021) с ФН под 1.05. Верхнее ПО не готово, а ФН надо менять. Касса из района и хотелось бы подготовить к переходу на 1.2 заранее
« Ответ #884 : 19/10/2021 17:38:06 »
bakk, нет, это прошивка для фискализации и дальнейшей работы ККТ под ФФД 1.2. Крайняя прошивка у Штрих-М для ФФД 1.05 от 23.04.2021. Ее шить и фискализировать под 1.05. Хотя по закону, после 26 октября 2021 года ККТ (вошедшие в реестр ККТ ФФД 1.2 26.07.2021) с ФН-М, работающие с маркировкой,  должны работать под ФФД 1.2
« Ответ #885 : 19/10/2021 18:32:23 »
15.09.2021
« Ответ #886 : 19/10/2021 18:48:29 »
15.09.2021
Это не релиз? На сайте вроде такую не видел. Кинь если что в ФА...
« Ответ #887 : 19/10/2021 18:55:28 »
Не релиз но рабочая. Проверял на РР/Ритейла/Штрихах. В ФА  давненько положил уже.
« Ответ #888 : 19/10/2021 19:54:44 »
Сенькаю, я в разделе УМ-ок смотрел ;)
« Ответ #889 : 19/10/2021 20:43:19 »
В том то и дело, что не релиз. И смысл ставить неофициальную прошивку? Работать бета-тестером? Можно, если ККТ под боком и бежать недалеко :)
« Ответ #890 : 19/10/2021 20:51:52 »
Проверил на сотни РР/Ритейлах и Штрих. НИКАКИХ СБОЕВ! Ставить дело каждого конечно. Пожалуйста за информацию!
« Ответ #891 : 19/10/2021 21:23:06 »
В любом случае релизная 05.07.2021. Она есть в ЛК ОК.
« Ответ #892 : 19/10/2021 21:41:35 »
Alfa Dog Андрей, только сейчас заглянул в ЛК ЦТО Штрих-М, этой прошивки нет. Крайняя прошивка под ФФД 1.5 от 23.04.2021. Две прошивки под ФФД 1.2 - от 19.07.2021 и от 26.08.2021. Прошивку от 05.07.2021 (для новых Штрих-М01Ф со светофорами) для прошивки не рекомендовали, и сейчас ее убрали.
« Ответ #893 : 19/10/2021 21:53:25 »
АМЕ_Worker, .....слушай больше М....промолчу ,не встречал по жизни тех кто во всём разбирается хотя юзеры таким в ладоши хлопают.....даже Сергей со Штриха говорил ,что  прошивки с 19.07.21 идут с  ФФД 1.2,а до того с 1.05,но у нас здесь на форуме клинит от Мудрецов.......
« Ответ #894 : 19/10/2021 22:19:01 »
не рекомендовали
Кто? Пруфы? Или так? На заборе?
В ЛК ОК лежит давно как рекомендованная.
+ тут http://doc.shtrih-m.ru/ (Официальный источник Штрих-М) Всегда всё самое последнее и в открытом доступе.
А вот как раз таки в ЛК ЦТО ДАЛЕКОООО не всегда всё лежит, даже официальное!
« Ответ #895 : 19/10/2021 22:20:37 »
« Ответ #896 : 19/10/2021 22:25:43 »
Тут даже драйвер уже лежит 877. Который уже 1с запилила в свою обнову.
Заходим в ЛК ЦТО. Упс. Нету :)
« Ответ #897 : 19/10/2021 23:43:52 »
М...
Сам такой!
...М ...это мудрец....ну если ты меня так называешь ,то благодарствую......а что говоришь о прошивках, то повторюсь ,что ты для меня не выше Сергея со Штриха его послушаю,а твой базар пропущу мне это не надо .......а если хочешь мне сказать,что знаток Штрихов, то в закрытке можем побеседовать и решим ,кто что может, это для того написал, чтобы дать понять с кем можно умничать и показывать как надо по сайтам собирать разную хрень ,а  кому то не надо тыкать сам такой.
« Последнее редактирование: 19/10/2021 23:59:45 от zax »
« Ответ #898 : 20/10/2021 00:14:15 »
М...
Сам такой!
Бла бла бла.... Очередная болтовня.... не надо тут строить из себя "Мудреца"... Дать понять кому можно кому нет. Кому посчитаю нужным что то написать тому напишу! Я игнорирую тебя! Ты меня! Все. Выдохните! Мудрец....
« Ответ #899 : 20/10/2021 00:40:51 »
Alfa Dog Андрей, .....я из себя не строю ни чего......тем более мудреца и ни кого не поучаю.....и от меня бла бла ни когда не услышишь.....есть предложение от меня ,а бла бла от тебя не более пока.....
