Автор Тема: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф  (Прочитано 92077 раз)
Re: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
« Ответ #400 : 10/02/2024 22:34:33 »
У ФР( или режима ФР )  всё " умное ,доброе,вечное " вынесено на внешнее ПО .
Ни чего подобного. Вся кассовая логика согласно ФФД на борту ФР. Иначе экспертизы не пройти.
« Ответ #401 : 11/02/2024 20:41:40 »
Да бог с ней с экспертизой .
Если строго , то некоторые моменты прописаны даже в ФФД по разбору марок .
Инкерман написан чётко и прозрачно .
Да , другое дело - что это есть суть  лайер между железом и юзером .
И написан с нуля .
ЗЫ, Как не крути - Калужский Токарев бренд .
ЗЫЫ Не будем даваться в подробности , Как случилось так случилось .
« Ответ #402 : 29/11/2024 13:14:27 »
Добрый день подскажите пожалуйста в инструкции по подключению драйвера написано - Выбрать файл драйвера merc_kkt_2_0.zip, находящийся в каталоге C:\Program Files (x86)\Incotex\merc119f\1C8 но у меня в папке есть еще файл  merc_kkt_3_0.zip и  merc_kkt_1_0.zip какой выбирать
« Ответ #403 : 29/11/2024 13:15:29 »
merc_kkt_3_0.zip
« Ответ #404 : 30/11/2024 23:19:50 »
merc_kkt_3_0.zip
[/quote]
Для ФФД.1.2
« Ответ #405 : 02/12/2024 13:20:36 »
SERZH, Для 1.05 тоже 3.0 используется.
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #406 : 15/01/2025 17:56:16 »
Клиент хочет перевести мерк (ФФД 1.05) в режим ФР с 1С (64разрядная - обязательное условие).
У кассира будет удалённый рабочий стол (вроде так это называется).
Покопался в инструкциях, на сайте инкотекса, есть мурзилки по настройке 1С, но полной методы не нашел.
На каком компе что устанавливать, какие драйвера использовать, настройка портов и прочее.
« Ответ #407 : 15/01/2025 17:58:58 »
С 1С/x64 никогда не работало.
« Ответ #408 : 16/01/2025 09:53:28 »
SkaT, драйвер inecrman ставится на рабочую машину, в 1с на сервере прописывается адрес рабочей машины, порт по умолчанию для inecrman 50009 или 50010, далее по инструкции с сайта.
Давненько настраивал в бухгалтерии, помнится там х64 было, были какие то трудности с установкой драйвера в 1с, но там программер решал проблему, подробностей не помню, знаю что все работало.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #409 : 24/01/2025 01:22:52 »
Есть Меркурий 130Ф в режиме ФР, работает от СБИСА. Была прошивка еще от января 24г и вроде всё пробивало, на чеке М+, но при закрытии постоянно вываливалась ошибка формата журнала (приходилось каждый раз чистить). Решил обновить прошивку кассы до 26.07.24. Ошибка формата журнала никуда не ушла, но на всех маркированных чеках стало М. (без +). РР в сбисе работает корректно. Чеки в ОИСМ отправляются. Сканер в СОМ порте. Куда дальше копать не знаю...
Оффлайн svetolovec
« Ответ #410 : 25/01/2025 19:20:37 »
Сам нашел причину: В той кассе была настроена передача чеков в ОФД через USB, а передача в ОИСМ через WiFi, так вот, пароль в WiFi изменили и , как водится, никому не сказали. Но уведомления в ОИСМ всё же как-то отправлялись! Короче, поправил я WiFi, и всё стало работать правильно. Версия прошивки ни при чём.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #411 : 26/01/2025 21:51:03 »
Может кто-нибудь все же  разработчику скажет, что наличия канала ОФД в виде "через USB-ПК" и отсутствия в ОИСМ оного очень расстраивает.. и приводит к непредсказуемым вещам.
Да и добавить в диагностику связи   - диагностику не только ОФД, но и ОИСМ так же не помешала.
« Ответ #412 : 26/01/2025 22:20:45 »
Они из каменного века, кроме почты, другие мессенджеры и форумы не признают....
Касби покойся с миром -ВерсияТ
АМС покойся с миром-ВерсияТ -картинка в прицепе... -там жадность просто зашкаливает... 2025год ни то чтобы паршиву выложить от мёртвой кассы....
Меркурий ещё трепыхается, но команда Токарева знает своё дело.... -Своей жадностью уничтожат и меркурий! -Вопрос времени...
Меркурий был занозой в з(Ж)аднице у атола и штриха... сначала ИСМ\ОКП... затем разрушительный режим....
