Автор Тема: Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение  (Прочитано 61164 раз)
По поводу ГРОСС-ИТОГа, жду прошивку с возможностью восстановления оного из ФН, и тут попросила меня бухгалтер снять отчеты из ФН, чтобы сверить их с ОФД (вроде как некоторые чеки у ОФД отсутствуют). Снимаю я значит отчеты, а ранних отчетов то нет, в ФНе хранятся только  чеки за последние примерно 30 дней, а дольше Меркурий пишет "Нет чеков". Вот и думаю, каким образом будет реализовано восстановление гросса из ФН? Или не будет ?
По опыту других производителей, уже на 100 сменах это занимает час (конечно зависит от кол-ва чеков за смену).
  • Похвалили: 2441 раз(а)
По действующему в данный момент ФЗ - никаким, все гроссы в БД ОФД. ККТ экспертизу не пройдут. Кстати , массово -плановая замена ФН - автономок когда начнется , вот тогда, мабуть, и пошевОлятся ..
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Коллеги, в ФН информация хранится 30 активных дней. Какой смысл делать ГРОССы за такой период? Ну если кому очень нужно, то совет: не использовать ККТ для формирования/восстановления ГРОССов из ФН, так как в кассе нет для этого достаточных вычислительных ресурсов, а вкупе с медленно работающим ФН - это вообще беда. Поэтому лучше сделать простую программу на ПК и выгружать в ПК архив, и на ПК уже делать анализ и пр. Будет быстрее и можно сохранять эти отчёты. А в кассе - каждый раз пересчитывай.
С уважением, Сергей А. Бушин
В дополнение к посту уважаемого Бушин_а , ежели кто пока еще не в курсе  - в ФН
вообще нет итогов , как таковых . В ТЗ не было прописано , поэтому и "вытаскивается по
кусочкам в ККТ из ФН "... ох, и доооолго .. и мееедленно... И с каждой новой тысячей ФД -
все дольше и дольше.. Не исключено, что и сутками отсчет может пойти ..
Оффлайн Бушин
Ну да, по одному чеку, долго и медленно, даже в ПК. А на кассе - ещё дольше. Поэтому мне совершенно непонятно желание отдельных пользователей формировать отчёты из ФН. Во-первых, там не вся информация, а если и вся, то не за весь период, во-вторых - это долго, даже на ПК!
А зачем тогда придуман "тотальный контроль" если при желании клиента он не получит желаемого а ОФД за данную услугу ещё раз постригёт клиента . Не все же комерсанты дружат с интернетом и смогут самостоятельно составить квартальный отчёт
Оффлайн Бушин
К сожалению, ФН-1 разрабатывался в спешке, поэтому функционал его примитивен, даже отчётов нормальных нет, чтение документов - по одному, и тому подобное
Я вот не совсем понимаю один параграф закона 290-ФЗ от 03.07.16г.
"... Статья 4.1. Требования к фискальному накопителю
 1. Фискальный накопитель должен отвечать следующим требованиям:
   формировать итоговые сведения о суммах расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках строгой отчетности) и кассовых чеках коррекции (бланках строгой отчетности коррекции), для формируемых отчетов о закрытии смены, отчета о закрытии фискального накопителя и отчетов о текущем состоянии расчетов; ..."
Если в ФЗ было указано, что ФН должен формировать итоговые сведения о суммах расчетов для отчета о закрытии смены, разве это не требование, что-бы отчет о закрытии смены содержал инфу о выручке ???
а я ваще не понимаю понятие смены сейчас. накой ляд сейчас вообще понятитие смены ? раньше це то било ограничено технологическим ресурсом, а сейчас нет.
Я вот тоже )) Какие-то открытия/закрытия- кому оно нафиг надо? Включил кассу-пробил-улетело в фнс-выключил. Если теперь касса не есть инструмент для бизнеса, а только инструмент фискальный- тогда для кого все эти смены, зеты, гроссы? Все равно рядом будет стоять чпмка, для работы :)
открытия/закрытия - фискальные документы. Спецификация команд .
сменные зеты, накопления - в спецификациях нет. Нефискальные документы.
продолжительность смены 24 часа . Требования есть.  Спецификация .
Оффлайн Бушин
Текущие требования - как лоскутное одеяло из старых понятий в частично новой интерпретации.
Это сообщение считают полезным: pletenb
Разобрался, чеки есть все, просто надо выбирать "из архива ФН", наименований правда нет, но и ненужно, главное суммы есть.
В принципе при желании можно было бы подтягивать данные из ФН для подсчета необнуляемой суммы, просто это действительно будет долгий процесс (хотя кассу и на ночь можно оставить).  Сделайте просто чтобы при перепрошивке итоги не слетали или восстановить их можно было бы откуда нибудь с флешки например или из облака.
Оффлайн Max33
Во-во, нафига кассу перегружать ? В такскоме отчет выводится в течении 30-ти секунд.
чет не прикладывается скрин...
Оффлайн Max33
Еще и товарные отчеты есть
Вся эпопея началась с того, что по мнению бухгалтера в ОФД не все чеки, вот и разбираемся, кто не прав ФП или ЭКЛЗ ФН или ОФД. Если бы был корректный гросс или хотя бы возможность распечатать все сменные отчеты, то было бы проще.
Оффлайн Max33
По закону, корректный гросс находится в ОФД (Дадада, Джордж, вариант с автономным режимом в этой теме не рассматриваем!).
Я думаю, надо донести эту простую, но в тоже время важную мысль до бухгалтера :) Хотя они люди, жутко консервативные.
Вот, в продолжении этого - если в кассе был бы функционал быстрого формирования гросса за период... ну сняли мы отчет из кассы, сняли отчет ОФД, увидели разницу.... Че дальше то????? Кто прав? Один хрен - ручками проверять все.
Оффлайн Max33
Утилитка Бушина для ФН разве не умеет этого?
В нее можно добавить ?
Оффлайн Бушин
Мы сделаем возможность выгрузки всех чеков из ФН на Сервер ККТ, а там будет конструктор отчётов и можно делать любой отчёт. Это для любого режима будет доступно, в т.ч. для режима без передачи данных. По шнурку в Конфигуратор будет работать аналогично. Планируем до Нового Года закончить. Но сначала - режим ФР.
Оффлайн Dimson07
Сегодня, пока разбирался с видами оплат на М115Ф, обнаружил такую фишку - еси касса подключена к ПК, то её тумблером НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ! :o Получается, ПК через свой usb кормит всю кассу! Похоже про развязку питания как-то позабыли. Это не есть гуд.
Проверил на трех кассах разных по сроку изготовления.
Уточнение: сия фишка пропадает, когда usb настроен на ПЭВМ (сент. верс)
« Последнее редактирование: 17/10/2017 21:40:20 от Dimson07 »
Жаль в этот момент не заряжается ))
Оффлайн Бушин
Но меньше потребляет :)
да,это так,тоже заметили
схемы пока не видел, но опыт подсказывает: не ссы. силовуху (ТПГ + двигло) не потянет, потому что через слаботочные цепи сквозь цепи кристаллов шим-ов, 1117-03, и пр. таких энергий при таких напряжениях не передать. труЪ !
Сергей Алексеевич, в новых корпусах М-115ф расширен отсек под бумагу по ширине?пока все попадаются в старых корпусах по этому и спрашиваю,честное слово немного достало когда вроде нормальный рулон бумаги-а зажимается так ,что принтер не справляется с протяжкой(малые еще тянет,но кассиров не убедить).И еще ,нельзя ли на старые мерки сделать крышки чтобы был ближе нож?Извиняюсь,если где то уже отвечали на эти вопросы
Оффлайн Dimson07
Силовуху точно не потянет, тут как два пльца... Но usb в компе может и лечь, а если не ляжет, то провалы по питалову кассе совсем не в радость будут, короче чревато это всё.
Зарядники инкотекс походу берет в тех же хижинах что и штриховцы ;D. Вы там передайте привет китайским друзьям. На фото наглядно видно что с чем замыкает. Блин даже продать не успели как оно бахнуло >:D
Да, тот же дедушка Ляо.
Dimson, покажите мне, как Вы так цитируете!?
Оффлайн Бушин
БП - китайского производства, так как изготовить за такие деньги, как они продают, мы не можем
или так : ККТ - китайского производства, так как изготовить за такие деньги, как они продают, мы не можем )
Шутка, конечно. Но у Вас же ведь были свои БП лет 10 назад !
Оффлайн Бушин
Стоимость изготовления нашего блока примерно 2,7$, а стоимость готового китайского - примерно 1,92$. Невыгодно самим делать. По ККТ, цена нашего производства и китайского (делали расчёт), примерно одинаковая, поэтому делаем сами.
Оффлайн Dimson07
Сегодня зарегили М-115Ф. Сайт налоговой не открывался, но.....
Bit, это последствия криптошифровки с последующей крипторасшифровкой...  ;)
Уж полгода как такие блоки починяю , на элвесах  через один бахает , особенно за городом .
Новый кондёр + резистор на 10 Ом а лучше  термистор со старых блоков  + 1н или 2 диода и немного спирта и времени = новый блок.  Всё равно на них  гарантия не идет , так хоть себестоимость ремонта снизил  , считай б.у. детали , а ведь раньше сразу выкидывал .
Вообще они как то не айс сделаны  , помогает  промывка платы и варистор  вместо  резистора на вход, иначе ичто на новых что на ремонтированных  повторный БАХ ( скорее "пук") обеспечен. Выходят из строя  если нагруженный блок тыркать в розетку  туда-сюда  , но не все , может и в микросхемах дело  , но почему то именно миросхемы , то как раз и не горят.
У китайцев брал  блоки 12В , выдают честных 2 ампера , тест делал 48 часов  , стоють 200-220 рублей ,за год с десяток продал  - ни один пока не сгорел , 260 вольт держат , но шнуры всего 60 см .
Замыкает обычно штырь от вилки 220в на ногу конденсатора, если из фото плохо видно. В качестве профилактики можно его отгибать. Я как-то пару таких смотрел - окромя всего прочего вылетал еще силовой транзистор, а с такими бахами я обычно не чиню, если это не какой-нибудь эксклюзив.
Подскажите, с какой версии появилась поддержка опции 17=3? В 21.06.2017 ещё нет.
Вообще она довольно далеко,  по крайней мере из тех что мне попадались,  насчитал 3 версии разводки плат , возможно их больше, но детали одинаковые. Те у которых была отгоревшая нога на кондере - там замечен пробитый резистор и диоды в мосту,возможно  нога отгорела из за переменки , или попросту прошла дуга от резюка , какова последовательность выхода из строя элементов незнаю,но конденсатор несмотря на повреждения  - живой всегда. В любом случае - ремонтопригодно но ненадежно .
Опции 58-61 работают в последних релизах исправно
На сервере у 115 эти опции не отображаются, релиз зашит последний от 20.10.17
А если сначала загрузить настройки на сервер? Так должны появиться.
Оффлайн Бушин
Сервер подстраивается под кассу, для активации тех или иных настроек нужно подгрузить их сначала в сервер
Бушин, Я так понимаю что под три точки вайфай сервер ещё не адаптировали?
Оффлайн Бушин
Вопросу по Серверу лучше здесь: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1978&start=380
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Когда будет и можно мерк 115 в новом корпусе заказывать и блютузом?
Получили плату на замену "останавливающей время". При включении думает, потом пишет: Часовой кварц неисправен.
Такой ошибки даже нет в списке!  :o При подкидывании другого, исправного, кварца то же самое, т.ч. искусственный разум ошибается. Обвязка в порядке, плату мыли. Отправлять обратно?
Оффлайн Бушин
[/quote]
Корпус заказан, в Новом Году запустим. Bluetooth пока не востребован
Оффлайн andreynso
Пример работать с программами MyPOS установленном на Мини ПК Планшете телефоне и соединенном по Блютуз. Использовать как ФР и с телефона печатать чеки удобно. Те кто не поставил говорю будет такая функция и у других такого нету!
Оффлайн Бушин
Во всех кассах Bluetooth установлен, но не поддержан. Будет потребность - поддержим.
это тот, что в квектеле M66? а антена на плате вытравлена?
Оффлайн Бушин
Антенна на плате разведена в последних исполнениях, но к текущим хвостик паяли - работает
Бушин, а композитных девиц есть планы поддерживать ?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9695.msg98092.html#msg98092
Оффлайн Бушин
Нет, есть более современные и удобные технологии, которые сегодня мы развиваем
заинтриговал. что имеется в виду ? может я тоже захочу.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9504.msg95776.html#msg95776 инкотекс будет VID покупать? я смотрю атол разродился на 0x2912. любопытно, сами захапали или всё таки пендосам международной коллегии 15К бакинских забашляли?
Вопрос/Пожелание - можно ли сделать чтобы привязать к отделу СНО? Клиент ИП на ЕНВД и УСН - без названия хочет работать - я бы ему 1 отдел ЕНВД, 2 - УСН.. не нашёл, только что на отдел можно повесить НАЛОГ, а надо СНО.
Приятно, что сделали выбор СНО на товар, а в конфигураторе будет такая возможность, а то вручную менять... ох тяжко на маслах моторных?
Еще вопрос - чем-то отличается чек после замены ФН (например плановая, закрыл ФН вставил новый ФН) ... и если сделать вместо  перерегистрацию с заменой ФН - первичную регистрацию? Проверка на сайте ИФНС пройдёт или ФН в помойку? По логике ОДНО и тоже... но всё же.
Еще ряд бухгалтеров позвонили и спросили можно с кассы снять отчет по СНО, сколько пробито по ЕНВД, УСН - за период..ведь каждый чек с одним СНО - РЕАЛЬНО? Я конечно снял полные сменные.. но там вручную, но они были и этим довольны.
« Последнее редактирование: 21/11/2017 16:25:53 от Mechanik »
Оффлайн Бушин
СНО привязывается к товару в базе, и по опции 15 (если в товаре не задано). Так как в одном чеке по разным СНО товар пробить нельзя, то для локальной отчётности можете разносить разные СНО на разные секции, это тоже можно задать в базе. То есть в базе товаров забили, например, все товары с ЕНВД в секцию 1, а УСН - в секцию 2. Всё будет разноситься, отчётность можно будет снимать как сменную, так и с нарастающим итогом.
Так если НЕТ в базе товаров ни одного наименования - часть клиентов работают и на ЕНВД и УСН и могут без названия до 2021. Как тогда?
На ЭКР или миника я тупо делаю 1 отдел ЕНВД, 2 отдел УСН. когда надо клиент выбирает нужный отдел, а не мучается с нажатием лишних кнопок и выбором СНО по ним. НО это пожелание.
Можно ответить на этот вопрос еще?
Вопрос про  чем-то отличается чек после замены ФН (например плановая, закрыл ФН вставил новый ФН) ... и если сделать вместо  перерегистрацию с заменой ФН - первичную регистрацию? Проверка на сайте ИФНС пройдёт или ФН в помойку? По логике ОДНО и тоже... но всё же.
На сайте ФНС есть такой документ
(Вот только я не понял он официальный или нет...
Сергей Алексеевич, а где можно взять утверждённый вариант, для собственного развития...)
"ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ И КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ"
Версия 1.1 от 05.05.2016
4.4 Команды фискализации и завершения фискального режима
4.4.1 Команда 02h – Начать отчет о регистрации ККТ (фискализация ФН)
Команда начинает формирование одного из следующих отчетов:
 -Отчет о регистрации ККТ
 -Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
 -Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
 После выполнения этой команды ФН ожидает получение дополнительных данных с помощью команды «Передать данные документа». Максимальный размер передаваемых данных не может превышать 2 килобайта.
Особенности:
 Отчет о регистрации ККТ
- ККТ подает команду 02h c параметром 0
- ККТ передает все необходимые регистрационные данные (кроме тех, которые формирует ФН) используя команду 07h
- ККТ подает команду 03h, указывая Дату-время, ИНН, Регистрационный номер ККТ, код налогообложения и режим работы
 Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
- ККТ подает команду 02h c параметром 1
- выполняется также как и Отчет о регистрации ККТ
- ККТ должна использовать тот же регистрационный номер ККТ и ИНН, который ранее был использован при формировании Отчета о регистрации
 Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
- Команда разрешена к выполнению, только если уже был сформирован Отчет о регистрации ККТ
- ККТ подает команду 02h c параметром 2
- ККТ должно передать новые измененные регистрационные данные (кроме тех, которые формирует ФН), использую команду 07h
- ККТ подает команду 03h, указывая Дату-время, ИНН, Регистрационный номер ККТ, код налогообложения, режим работы
- В команде 03h в дополнительном параметре ККТ передает параметр «Код причины перерегистрации»
4.4.1.1 Входные параметры
Тип отчета
Возможные значения:
00 –Отчет о регистрации КТТ
01 –Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
02 –Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
Гы, теперь я понял почему на Атоловских касса без тех. обнуления не сменить владельца кассы...
Не предусмотрено протоколом...
Дядько chellenger, зри в корень - дата 05.05.2016. Явно не понимали , что ФФД и ФН 1.х (и в реестрах в том числе ),  как К.Маркс и Ф. Энгельс, это не  муж и жена, а четыре совершенно разных человека ..
Оффлайн Бушин
Так если НЕТ в базе товаров ни одного наименования - часть клиентов работают и на ЕНВД и УСН и могут без названия до 2021. Как тогда?На ЭКР или миника я тупо делаю 1 отдел ЕНВД, 2 отдел УСН.
Я так понимаю, что они разные группы товаров/услуг проводят по разным СНО. В одном чеке сделать нельзя. Тогда ставите по умолчанию наиболее массово пробиваемое СНО опцией 15 и секцию тоже по умолчанию заводите, например 1, и пробиваете примерно так: сумма, ПИ, сумма ПИ и т.д., завершая ИТ, вообще всё просто. При этом всегда будет СНО и секция привязанными для отчётности. Дальше, в код 1 забиваете секцию 2 и СНО менее применяемое, и свободную цену. Тогда будете вносить КОД 1 ПИ сумма КОД 1 ПИ сумма и т.п. Количество нажимаемых клавиш также минимально, но зато ситуация универсальна для любых случаев применения.
Это сообщение считают полезным: Mechanik, promah
Бушин,  Как в отчетах разделять ? Только в ОФД не посылайте .
Оффлайн Бушин
Отчёт по секциям даст картинку, сколько чего пробивали. Кроме того, по СНО у нас и другие отчеты разделяются.
Отчёт по секциям
Это мы видели , а вот
не  видел  , где оно ?
Оффлайн Бушин
Включите опции 58-61, при закрытии смены
Класс , то что надо!
Оффлайн Baguk
Недавно меняли ФН, при перерегистрации нужен первичный рег. номер, нового не надо. Походу только такое отличие.
Так я вот и говорю рег. номер тот же... чем чек ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ с новым ФН и старым рег. номером и ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ с заменой ФН и старым рег. номером - ОТЛИЧАЮТСЯ? Но ведь кто-то точно так забабахает, особо с самостоятельной регистрацией.
На меркурии не тестил, на других аппаратах делал, разницы никакой.
Аналогично, на Штрихе вместо первичной реги сделал по ошибке перерегистрацию- всё нормально, реквизиты все те же напечатались, офд их нормально принял.
Оффлайн Бушин
Для кассы вообще всё равно, если ФН не ругается.
Оффлайн mda_ru
Опять подниму тему связанных отчётов, уж простите если только у меня такое чудо.
Из всех связанных отчётов притягивает только отчёт за смену и по кассирам, а хочется ещё товарам(уж простите за хотелку)
Оффлайн Бушин
По товарам пока не подтягивается в закрытие смены, нужно заходить в нефискальные отчёты и делать сменный отчёт по товарам, можно за несколько смен, можно посменно, можно суммарно
Оффлайн mda_ru
ок, подождём (просто, раньше говорили,что опция работает), а как на счёт не фискального режима (без ФН), что бы посадить ЕНВД-ешников уже сейчас до официальной регистрации
Оффлайн Бушин
Версия ПО на ЧПМ для ЕНВД в разработке, в декабре планируем завершить
Оффлайн villain
Так я не понял.На 115Ф билетный режим будет или нет?
Оффлайн Бушин
Что такое "билетный режим"?
Наверное возможность одной кнопкой (максимум двумя) формировать чек с запрограммированной ценой.
Сейчас на меркурии это 4 кнопки - это от 2ух до 4ёх раз больше нажимать, чем хотелось-бы.
Оффлайн Бушин
Не вижу смысла, свободных кнопок нет, а весь алгоритм работы нужно менять, чтобы сократить нажатие одной клавиши.
Оффлайн villain
Странно,свои инструкции не читали?Что ЧПМ,что ККМ в 115 мерках был билетный режим,задавалось количество билетов(чеков) по одной цене.Нажал одну клавишу,выщел чек с запрограммированой ценой.Минимум нажатий клавиш на несколько билетов, кассир сидит ждет когда все напечатаются.А сейчас если умножить на код,то просто количество увеличивается и все в одном чеке.И вот кассир сидит всю ночь и набирает кнопки,по одному билету.
5.12.    Билетный режим
Для переключения работы ЧПМ в билетный режим необходимо выполнить следующее:
   включить режим работы 2 (OFF-LINE) см. 8.10 Режим работы;
   установить опцию 5 в значение 1 (по умолчанию 0);
   запрограммировать коды услуг от 1 до 1000 (100), с заданной секцией (в зависимости от объема установленной памяти, см.
Для печати нескольких билетов подряд, необходимо нажать клавишу «Х» (на индикаторе отобразится «Б.У.______»), ввести необходимое количество билетов (не более 2 разрядов), снова нажать клавишу «Х» (на индикаторе отобразится «У______»). Далее нажать кнопку с запрограммированой ценой.
После ввода билета отпечатается заданное количество билетов. При этом после печати каждого следующего билета на индикаторе отображается сумма итогов уже распечатанных из заданного количества билетов с обычным двойным знаком «равно»
Оффлайн Бушин
Дело в том, что каждый понимает под «билетным» режимом что то своё, кто минимализм по нажатию клавиш, кто многократную печать одного и того же чека и т.п. Однако оптимально совместить эти «хотелки» нереально. Поэтому стараемся сделать универсальный минимализм с возможностью повтора последнего чека
Оффлайн villain
Собственно остается ждать,как я понимаю.Пусть будет повтор чека многократный,но по сути это должен быть другой № чека,хоть и цена одна.Сейчас клавиша ПВ,делает в открытом чеке,повтор товара.Про повтор чека не нашел в инструкции.На автостанции,кассирша сидит и через ввод кода кнопки жмет на каждый чек ,чтоб маршрутчикам напечать сотню,те потом продают.
Оффлайн Бушин
Повтор собираемся сделать многозначным: копия чека, печать нового чека
Оффлайн Oleg1968
Можно ли сделать так,что бы при тесте модема выводился номер телефона симки.Многие клиенты забывают или теряют свой номер.
Oleg1968, Мне кажется это невозможно. Посколько оператор Вас идентифицирует не по номеру телефона а по IMSI  и IMEI
Справка:
IMSI -International Mobile Subscriber Identity — международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи стандарта GSM, UMTS или CDMA.
IMEI -International Mobile Equipment Identity  — международный идентификатор мобильного оборудования) — число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого использующего его аппарата, планшета и прочего оборудования в которые втыкается SIM карта.
Хотя я тоже не совсем прав, при установке соединения с оператором определяется кто он и у каждого есть свои "горячии" команды (USSD запросы), к примеру у Билайна это *110*10#
Тогда логично ещё и запрос баланса добавлять и выводить это всё на печать.
У теле2 можно, забив вместо запроса баланса (*105#)  - *201#
Номер печатается на ленте.
Возможно и у других ОСС есть подобное.
Даже если Сергей Алексеевич сочтёт это интересным делать это имеет смысл только для большой тройки, можно ещё Теле2 добавить. Остальные ОПСОСы в пролёте, команды у всех разные и забивать этим место в прошивке смысла нет.
Это уже вручную можно, на кассе сделать...
RDM, Тоже вариант, я вот только честно не помню а кто оператор у нас там сейчас печатается?
А то пришел к клиенту а он даже оператора назвать не может...
Напоминает мне это один мультик когда для клиента была уже сшита шапка а он захотел из неё две получить , а потом три и более . В результате шапки были сшиты но носить их не было смысла из-за маленького размера . Поэтому для меня и клиента важно чтобы ККТ была  надёжна и проста как сотик а сложный и многозадачный функционал по нажатию клавиш скрыт в его недрах .
Абсолютно согласен, что опция разных  USSD-запросов быть должна и спрятана в "инженерном" меню как в сотиках , *#9998*228
И не только это . Переключение с режима "Касса" в режим "ФР" и т.д. как у автомобиля первая скорость , вторая и т.д. Надо связаться с инопланетянами включил пятую и жмёшь кнопочки , надо в тестовый включил четвёртую . Для переключения переключатель на подобии Samsung .
Приходит такой инспектор с проверкой, а юзер *#2767*3855# -а касса такая и говорит: Я чёт ВСЁ позабыла... -что я такое?  ;D
Про добавление пару USSD запросов, помимо баланса АБСОЛЮТНО согласен! -ОЧЕНЬ нужная функция! -Да хрен с ним с номером, можно же запросить остаток мегабайт у некоторых операторов! -Дёрганье симки до добра не доведёт!
Master X, может тогда в сервисное меню добавить возможность подать с клавиатуры любой USSD запрос с распечаткой или выводом на экран ответа. Было бы красиво!
Было бы круто, НО это не сотик "*" и "#" нету. -Если только посадить на какие-нибудь не задействованные кнопки....
Забит USSD, в настройках жопореза, 00 "Проверить баланс" после баланса следом отправляем USSD, не забит ничего не делаем.
Забит USSD
Ну так RDM и говорит, что запрос баланса в Мерках- это просто любой ussd запрос, что там задашь- тот код и выполнится. А дальше сам придумай.. сервер.. ;) Даж интересно стало, завтра сам проверю
Забит USSD
112 или 911 забей --неудачный щютко!!! -Так делать ни в коем случае не нужно! =кому-то могут не успеть с помощью!!!  -А вот на эти номера в программе кассы должны стоять "СТОПы"
А смысл? Отработает от и до! -это стандартная USSD команда.
А вот пару подобныйх команд не помешало-бы, следом за балансом, с паузой сек10 и ответ на ленту!
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
режим фр то через usb родим или нет ?
а че пусть будут :), представляете рекламный ролик инкотов, где кассир с топором в спине, доползает до аппарата, дрожащей рукой набирает 112 и падает замертво. А на заднем плане человек с мужественным лицом говорит: наши кассы помогут даже в экстренных ситуациях...
Это сообщение считают полезным: promah, pavel_net, RDM
Маленькая просьба - можно еще в распечатку по точке "." внести дату начала и окончания жизни ФН. Реально неудобно лезти в статус ФН и мотать большую портянку.
