Автор Тема: Проблемы с ОФД-Я  (Прочитано 40099 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Проблемы с ОФД-Я
« Ответ #100 : 14/02/2017 17:00:19 »
Перерегистрируй с шифрованием.
Заявление в ФНС подавать нужно или только через фискал мастер зарегистрировать с исходными данными?
Za Бег
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #101 : 14/02/2017 17:01:32 »
если не меняешь офд, только кассу трогаешь
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #102 : 14/02/2017 18:21:13 »
Только потом от шифрования уже будет не отказаться (без замены ФН).
Оффлайн HK
« Ответ #103 : 14/02/2017 18:34:38 »
Так и есть, но офд-я тот же в основном с шифрованием работает. Платформа без.
А вообще, в инструкции штриха указано выбирать шифрование.
апдейт. кто-то тут писал, что регил кассу без шифрования с офд-я. через несколько дней чеки пошли.
- Нет.
« Ответ #104 : 14/02/2017 19:33:26 »
Штрих сейчас прислал:
В случае,  возникновения у Вас и Ваших клиентов проблем с отправкой/доставкой данных в ОФД, просим Вас до обращения в техническую поддержку проверить возможные ошибки на стороне ККТ.
Соответствующие рекомендации даны по этой ссылке www.shtrih-m.ru/download_files/nekotorye-aspekty-po-peredache-fiskalnyh-dannyh-ot-kkt-v-ofd-ya.pdf .
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #105 : 14/02/2017 20:17:31 »
Разобрался с проблемой отправки данных в ОФД-Я
Проблема была в прокладке между стулом и монитором, я при подаче заявления на добавление ККТ в ОФД-Я ошибся номером ФН ибо вбивал от руки
должно было быть 8710000100251142 а было 8710000100521142
Благо сегодня в ЛК ОФД-Я добавили опцию изменить номер ФН ККТ.
После замены номера , перетолкнул кассу и данные сразу улетели в офд.
Всем спасибо. Будьте внимательнее =)
Za Бег
Оффлайн HK
« Ответ #106 : 14/02/2017 20:20:33 »
Это очень распространенная ошибка))
- Нет.
Оффлайн HMZ
« Ответ #107 : 15/02/2017 06:39:26 »
Пытаемся зарегистрировать нового клиента (ЮЛ), вбиваем в поля название ИНН, мыло, телефон... Жамкаем кнопку - выскакивает сообщение "Неправильный ИНН". А ИНН-то правильный! Звоним в техподдержку, отвечает девочка - "Оператор ФИКСАЛЬНЫХ данных ОФД-Я, меня зовут Милана, здравствуйте". Фейспалм.
Девочка ничем не помогла, приняла заявку, специалисты ОФД в рабочее время со мной свяжутся...
Оффлайн HK
« Ответ #108 : 17/02/2017 19:19:47 »
Подскажите, инженер зарегил клиента в офд-я без промо-кода. Можно как-то убрать кассу из лк клиента и заново добавить с промо-кодом?
- Нет.
Оффлайн AGRO666
« Ответ #109 : 17/02/2017 19:30:16 »
Именно вбиваете ручками или копируете откуда-то? Попробуйте руками вбить - при копировании могу попасть лишние пробелы/нечитаемые символы...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #110 : 15/03/2017 19:22:57 »
Опять  в ОФД-Я , что то сломали, у всех клиентов сегодня последний пришедший чек "Отчет об открытии смены" и все больше чеков нет.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #111 : 15/03/2017 20:51:13 »
Сегодня перестали отображаться чеки в лк ОФД Я, отчеты  об открытии и закрытии отображаются, в ФН не отправленных документов нет, офд пингуется, фильтр в лк поставлен. В ОФД сказали "Быть этого не может".
Оффлайн TIHAI
« Ответ #112 : 15/03/2017 21:08:28 »
Только что подключался к клиенту, в ФР не отправленных документов нет, могу получить квитанцию ОФД по номеру ФД, только в ЛК нечего после открытия смены нет.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #113 : 16/03/2017 10:30:17 »
Написал в ТП ОФД - Я. Клиенту срочно понадобился чек из ЛК.  Вот ответ ТП: Добрый день!
Данная проблема устранена. В некоторых случаях возможна задержка в прогрузке чека до суток.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #114 : 16/03/2017 13:43:17 »
Получил такой же ответ, только проблема некуда не делась, у клиентов(всех) за 15.03.17 кроме отчетов открытие\закрытие смены ни одного чека нет.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #115 : 16/03/2017 13:51:38 »
С декабря подключаем к платформе с шифрованием, проблем нет.
« Ответ #116 : 16/03/2017 14:10:47 »
Та же фигня. Сегодня ещё жду и пишем ещё. У клиента пробился чек по безналу а провёлся как по наличке. В ЛК ОФД из за сбоя чеков нет. Оригинал у клиента. Через проверку чеков не могу проверить.  ФПД какой то кривой нету одной цифры. Не принимает сервис.
Оффлайн ulsen
« Ответ #117 : 20/03/2017 18:17:19 »
Уже пятый день в личном кабинете только отчеты, кассовых чеков нет. Техподдержка не отвечает. :(
Оффлайн HK
« Ответ #118 : 20/03/2017 18:44:07 »
Работает с шифрованием. Но оно не обязательно, если касса может без него работать.
- Нет.
« Ответ #119 : 20/03/2017 22:57:23 »
Никакого смысла работать без шифрования нет. Так что моё мнение - лучше всегда включать. Может, от чего и защитит.
  • Похвалили: 1653 раз(а)
« Ответ #120 : 20/03/2017 23:55:43 »
А вот тут я не согласен. Без шифрования хоть что-то будет понятно...etc А с шифрованием -поди-знай что и где и почему... -И кто это будет расшифровывать...(ФНы чёт качеством не особо...)
ЗЫ: КЛМЗ в 2004 году.... Кассовая книга(дублёр клмз и фп) решала всё... -А теперь нету КМ4 и делай как и чего хочешь!
ЗЗЫ: Мне лично пофиг,  а за ахулиарды, попавшие в глючные девайсы, кто платить будет?
Оффлайн HK
« Ответ #121 : 21/03/2017 00:13:07 »
У меня счктмашевская техника передавала данные только с шифрованием
- Нет.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #122 : 21/03/2017 00:21:38 »
Придерживаюсь другого мнения. Если Офлайн с шифрованием, то в Онлайн перевести без замены ФН нельзя. Без шифрования - можно. А возможно еще что-то есть. ОФД должно и обязано принимать и то и другое.
Оффлайн HK
« Ответ #123 : 21/03/2017 00:27:28 »
По идее при офлайн режиме налоговая хочет периодически выгружать себе данные. Если они будут в зашифрованном виде, они без поллитра спец программ не разберутся, кмк. Но вообще это уже оытоп пошел и отдельная тема для размышления.
- Нет.
« Ответ #124 : 21/03/2017 01:13:27 »
Шифровать или нет это дела клЫента, НО в письменном виде! -Больше бумаги -чище зад!
« Ответ #125 : 21/03/2017 02:55:08 »
Насчёт расшифровывания - расшифровывать будет ОФД с помощью ПКЗ, который у каждого из них есть в двух экземплярах. Дальше ОФД в любом случае полученое шифрует и в ФНС передаёт в зашифрованом виде даже если от кассы принято не зашифрованое. Скорее всего, с помощью других технических средств.
Что касаемо вам посмотреть, что передаёт - это ни для чего не нужно, да и не просто это и в незашифрованом виде. А всякие сбои, которые привели к неприёму данных ОФД, можно увидеть прямо на кассе (на этом сайте примеры есть).
В автономе шифрование вообще низачем не нужно, так как данные из кассы никуда не выходят. Что касаемо невозможности смены режима, если шифрование включено в автономе, то непонятно, для чего это заблокировано в ФН. А после переключения на передачу шифрование включить можно?
Скорее всего эти особенности из разряда "хотели как лучше..."
« Ответ #126 : 27/03/2017 20:59:25 »
Глюк какой то у них пошёл. Начали приходить все смс который были пробиты в ЛК. На мой номер. Летят без остановки .ля!
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #127 : 27/03/2017 21:08:00 »
polj
Аналогично. И в почту тоже письма упали.
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #128 : 06/05/2017 02:21:50 »
вообще не проблема, но не было такого у кого-нибудь?
подключена касса к я. через неделю перестали чеки уходить.
ну думаю оплата нужна. в принципе есть карточка предоплаченная, но что-то еще не активировали ее пока.
тут еще спустя неделю поменял подключение. подключил к роутеру напрямую по лану (было через комп).
смотрю все чеки улетели, и улетают дальше.
что-то удивлен. а оплата им не нужна?
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #129 : 07/05/2017 02:21:49 »
В Я 30 дней без оплаты передает.
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #130 : 24/05/2017 19:24:52 »
С картами никакой засады нет? Всё нормально проходит? А то привезли - ещё не пробовал.
« Ответ #131 : 25/05/2017 05:01:16 »
уже интересно просто стало, когда отключат.
так что пока не активировали еще карточку.
« Ответ #132 : 01/07/2017 13:32:48 »
30.06 вечером прилетело письмо, типа "у вас счет не оплачен, нужно оплатить в течение 7 дней"
получается у них в конце квартала проверка идет.
надо на днях карточку активировать.
« Ответ #133 : 16/01/2018 21:07:22 »
Коллеги, офд-я хавает отчет о регистрации без заключения договора?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #134 : 16/01/2018 21:35:31 »
Нет, пока ККТ в ЛК не подключишь, ОФД-Я отчет не забирает.
« Ответ #135 : 16/01/2018 22:01:40 »
Спасиб
  • Похвалили: 544 раз(а)
« Ответ #136 : 01/03/2018 11:26:40 »
Может конечно в анекдоты надо было, но выложу пока здесь.
На заре ОФД, когда ничего не было понятно и приходилось разбираться с нуля, подключились мы к тестовому кабинету ОФД-Я, со временем разобрались и про тестовый кабинет благополучно забыли. А сегодня пришел привет из прошлого:
Уважаемый клиент, «ООО «ХХХ»»!
Срок обслуживания Вашей ККТ в ОФД-Я истёк.
обувной отдел - РНМ 0000012345009300 – Оплачена до 28.02.2018
Если по каким-то причинам Вы не смогли внести оплату ранее, – сделайте это прямо
сейчас. Просто оплатите счёт, приложенный к письму. Если счёт уже был оплачен,
пришлите скан-копию платёжного поручения на адрес buh@ofd-ya.ru с указанием
номера счёта. На следующий день после поступления оплаты на расчётный счёт ОФД-
Я обслуживание ККТ будет автоматически возобновлено*...
И в приложении к письму реально счет :)
« Ответ #137 : 01/03/2018 12:10:24 »
pavel_net, так это за ещё один год они хотят - по вчера у вас, судя по тексту, уже оплачено? Или они хотят за предидущий год получить? А ФН был с девятками в номере?
« Ответ #138 : 01/03/2018 13:19:39 »
SergeyD,  в счете написано
Счет на оплату № 5194 Образец. Не оплачивать. от 20 января 2017 г.
, не сразу заметил. :) Видимо тестовый кабинет максимально приближен к реальности.
« Ответ #139 : 01/03/2018 16:32:22 »
Так и есть. Они сами об этом говорили. Мол на счета не обращайте внимания. Всё будет работать.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #140 : 27/03/2018 03:08:42 »
Заняться им больше нечем https://configurator.ofd-ya.ru/ , лучше бы в ЛК клиента и партнёра функционал расширили и улучшили.
« Ответ #141 : 27/03/2018 03:19:38 »
Ну так ЕНВДшников облизывают же. Видимо, 2017-й не оправдал ожиданий по объемам. Сам пробовал регить через "конструктор"? :)
Оффлайн TIHAI
« Ответ #142 : 27/03/2018 03:41:37 »
Чето не хочется экспериментов, мне проще и надежнее через ТД зарегать. Будет не лень потыкаю палочкой "конструктор" , подключу  что нибудь с МГМ, а на боевых машинах нафиг-нафиг такие эксперименты :)
Оффлайн TIHAI
« Ответ #143 : 07/02/2019 01:47:05 »
Информация к размышлению:
Уважаемый клиент, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "**********"!
Сообщаем Вам, что с 01.02.2019г. меняются условия обслуживания по заявкам на подключение, а именно, отменяется бесплатный 5 дневный период при подключении новых касс.
У Вас имеются неоплаченные счета:
Счет № 3****, заявка № 4****, от 05.02.2019 - *** руб.
Итоговая сумма к оплате: *** руб.
Для ускорения зачисления денежных средств и рекомендуем оплату банковской картой!
При оплате заявки в ЛК клиента ОФД-Я выберите пункт «Оплата банковской картой». Платеж поступит в ОФД-Я моментально, и касса включится сразу.
Если Вы выбрали способ оплаты банковским переводом, убедитесь, что верно указали в платёжном поручении номер оплачиваемого счёта.
Если счёт уже был оплачен, пришлите скан платежного поручения на адрес: buh@ofd-ya.ru с указанием номера счета.
С уважением, команда ОФД-Я.
« Ответ #144 : 07/02/2019 09:36:34 »
А чё не так? Ну убрали 5 стало 3. У некоторых, пока не оплатишь, вообще нечего не приходит. Кроме отчёта о регистрации. Кстати Ярус не раз вырцчал таким приёмом. Когда надо было срочно чеки сбросить. Вот косяк с кодам щас конечно. Меняют систему и коды будут только в марте.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #145 : 07/02/2019 13:29:01 »
Вчера подключал кассу к ОФД-Я. Пока счет не оплатили, отчет о регистрации не уходил. Только заявка на автоподключение создалась автоматически и всё. Ради эксперимента ждал примерно два часа, бестолку, халява закончилась.
« Ответ #146 : 07/02/2019 13:36:43 »
Вчера подключал две кассы к Ярусу. Без оплаты пришли все чеки. Халява есть. Сейчас подключал Эвик один. Так же принял без оплаты всё.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 139 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #147 : 07/02/2019 14:41:21 »
Поддерживаю. Всю неделю подключались кассы к ОФД-Я. Отчёт о регистрации прилетал в ЛК в течении 10-15 минут. И принимал чеки, без оплаты, в течении 1-2х дней.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #148 : 07/02/2019 15:21:07 »
Ладно, будем считать, что от "толщины" партнера зависит. С маленькими не церемонятся, а большим даже письма не шлют об изменении в сервисе ОФД-Я.
« Ответ #149 : 07/02/2019 15:30:00 »
Хммм. А вот это они зря. Рынок ОФД приличен. За каждого нужно биться :)
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #150 : 07/02/2019 22:46:32 »
Седня долбанул два msposa-все улетело со свистом.
« Ответ #151 : 26/02/2019 18:03:51 »
аналогично. халява продолжаеца ? на двух фискальниках чеки не уходят.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #152 : 26/02/2019 18:24:34 »
Круто, у меня тоже на прошлой неделе не один отчет о регистрации не прошёл пока не оплатил промокодом, я сначала труханул думал что накосячил где то.
« Ответ #153 : 20/12/2019 13:08:58 »
Опять отметился Ярус. Пропали у многих кассы из ЛК. Соответственно чеки не уходят. Массовый сбой б..ть!!!
Оффлайн sernit
« Ответ #154 : 20/12/2019 14:02:20 »
Новый баг от Яруса! Из ЛК исчезают ККМ. Вчера Эвотор, сегодня Штрих Он-Лайн. По звонку сказали пишите письмо на Help. Написали, пока молчат.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
« Ответ #155 : 20/12/2019 14:27:27 »
Это сообщение считают полезным: sernit
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #156 : 20/12/2019 17:06:44 »
Ярус в курсе проблемы, ответили, что у них просто серваки перегружены, обещали в ближайшие дни решить, может даже сегодня к 19-00 Мск.
Кстати, кассы из личного кабинета пропадают, но не все. По тем кассам, которых не видно в ЛК, чеки в ЛК видно.
У нас только у одного клиента по четырем кассам чеки перестали уходить, но там интернет плохой на точках, возможно причина в таймаутах (кассы не дожидаются ответа ОФД и рвут соединение).
« Ответ #157 : 20/12/2019 17:08:41 »
Уважаемые Клиенты!
Сообщаем Вам, что 20 декабря 2019 года, ОФД-Я (ООО «Ярус») проводит плановые технические работы.
В связи с проведением работ, возможно, некорректное отображение информации в личных кабинетах Клиентов.
К 19:00 (по московскому времени) 20.12.2019 г. все работы будут завершены, штатное функционирование системы будет восстановлено в полном объеме.
Приносим Вам свои извинения за возможные неудобства.
С уважением, Команда ОФД-Я
  help@ofd-ya.ru
8 800 350 39 69
« Ответ #158 : 23/12/2019 15:55:34 »
У них месяц уже чеки, от Амс100ф с новой прошивкой, не отображаются:
Отвечают:
Благодарим за обращение в ОФД-Я!
Добрый день.
Запрос отправлен на доработку. Исправления будут в ближайшем релизе. По срокам подсказать нет возможности.
Для сверки можете воспользоваться Экспортом ФД.
« Ответ #159 : 27/12/2019 20:06:18 »
Сегодня у Яруса похоже опять проблемы. В ЛК не заходит, чеки не улетают. Проверил на Штрих Лайт-01Ф в драйвере, ошибка 103 показывает.
« Ответ #160 : 27/12/2019 20:57:26 »
Фиг знает. У меня и реги проходят сегодня. И ЛК создаются и чеки прилетают. Штук 5 сегодня сделал. Мож всё таки не у них проблемы. Посмотри в диагностический кабинет. Что там?
« Ответ #161 : 27/12/2019 21:48:23 »
polj,  Потыркал через диагностический кабинет с ошибкой связи, чеки после этого в ЛК прилетели.
« Ответ #162 : 28/12/2019 18:32:09 »
Наоборот, с четверга всё починили. Теперь на чеках от АМС100 показывает КТ. По нулям.
« Ответ #163 : 31/12/2019 16:59:46 »
ОФД Ярус письмо прислал:
Уважаемые Партнеры,
Уведомляем Вас о необходимости соблюдения порядка перерегистрации ККТ, в связи с заменой ФН.
Заявление о перерегистрации подается не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации ККТ. При этом, в заявлении должны быть указаны сведения, которые пользователь сообщил при регистрации ККТ, в которые вносятся изменения (п. 4 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).
При нарушении порядка перерегистрации ККТ, фискальные документы могут не пройти проверку форматно-логического контроля ФНС России, в результате чего, они не будут отображаться на сайте www.nalog.ru и в мобильном приложении «Проверка кассового чека».
В связи с этим, у Ваших клиентов будут возникать вопросы к таким фискальным документам. Уже сейчас поступает множество обращений на горячую линию ОФД-Я, по вопросам проверки кассовых чеков, которые не отображаются на информационных ресурсах ФНС России.
Все фискальные документы, которые переданы с нарушениями порядка перерегистрации ККТ, юридически значимы и проверить их наличие можно на сайте ОФД-Я, по ссылке https://ofd-ya.ru/check
Все подобные чеки будут переданы в ФНС России позже, после реализации доработок ФНС России в 1-м квартале 2020г, о чем Вы будете проинформированы дополнительно.
СПРАВОЧНО:
Согласно 54 ФЗ, Статья 4.5 пункт 2, оператор фискальных данных обязан обеспечивать через сеть "Интернет" по обращению покупателя (клиента) возможность проверки факта применения контрольно-кассовой техники организацией или индивидуальным предпринимателем при осуществлении расчета с покупателем (клиентом) и предоставления в установленном порядке этому покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности по такому расчету в электронной форме, а также возможность проверки их достоверности.
За каждый факт нарушения порядка перерегистрации ККТ, ФНС России может взыскать штраф в размере до 10 000 рублей.
Что то у них поменялось. Например, у клиента Ярус ОФД закончилась подписка (касса Эвотор СТ2Ф), вчера продлили подписку, но чеки в ЛК не улетали, хотя в ЛК показывало что в сети касса. Пока сегодня не нажали "Проверка связи с ОФД", чеки не улетали.
« Ответ #164 : 05/02/2020 16:44:58 »
Добавочный тел. техподдержки ЛК Агента кто знает?
« Ответ #165 : 05/02/2020 16:47:26 »
Автозаявка создалась, и через агентский даёт: Дублирующий РНК. И посылает нах. Не оплатить не подтвердить. От ЛК клиента пароля нет, сменили.
« Ответ #166 : 05/02/2020 17:09:10 »
Через майл который указывали при подписании, можно восстановить-новый пароль создать.
« Ответ #167 : 05/02/2020 17:24:25 »
А нах?
У них есть.
Оффлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
« Ответ #168 : 05/02/2020 17:52:38 »
У нас в ЛК агента убрали вкладку статистика.Теперь ничего не видим кроме Автозаявок.
Писали в поддержку.Ответ - так и должно быть.
« Ответ #169 : 05/02/2020 17:55:54 »
В ЛК Агента как продлить кодом заявку?
« Ответ #170 : 05/02/2020 18:02:10 »
никак
« Ответ #171 : 12/02/2020 19:37:55 »
Чё опять упал? Не уходят чеки у разных клиентов.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #172 : 12/02/2020 20:21:08 »
Похоже да. Закрыл смену на мерке-185ф чтоб СНО поменять, а чек не уходит.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #173 : 13/02/2020 13:24:53 »
ОФД-Я ТАК И НЕ РАБОТАЕТ? В чем причина?
« Ответ #174 : 13/02/2020 13:44:11 »
Не работает. ТП молчит со вчера. Я уже задолбался на звонки отвечать :))) Зато должники подтянулись :)))
« Ответ #175 : 13/02/2020 15:39:46 »
Тоже не работает, зато "Онлайн регистрация ККТ" прикрутили в ЛК.
Оффлайн olz34
« Ответ #176 : 13/02/2020 15:40:42 »
ТП вчера вещала о технических проблемах
« Ответ #177 : 13/02/2020 16:10:01 »
Ярус прислал новый прайс на коды. Они теперь включают маркировку.
« Ответ #178 : 13/02/2020 16:15:25 »
Прикольно. Поделись плиз на darkalfa@inbox.ru
« Ответ #179 : 13/02/2020 16:27:32 »
polj, Отправил
« Ответ #180 : 13/02/2020 16:27:57 »
polj, да всем разослали, сколько теперь старые коды будут действительны интересно.
« Ответ #181 : 13/02/2020 16:30:44 »
Отправил
Получил, спасибо
« Ответ #182 : 13/02/2020 16:31:32 »
Как я понял, это в составе основного тарифа. Коды как действовали так и действуют до той даты что указывали в накладной. У меня до 31.12.2020
« Ответ #183 : 13/02/2020 16:35:00 »
РРЦ 3000р.!
« Ответ #184 : 13/02/2020 16:37:41 »
РРЦ 3000р.!
Добрый день.
Прайс во вложении. Маркировка входит в стоимость кодов
Рассылка осуществляется на адреса почты указанные в ЛК агента.
« Ответ #185 : 13/02/2020 16:41:53 »
РРЦ 3000р.!
Находятся такие которые платят столько напрямую.
« Ответ #186 : 13/02/2020 17:29:19 »
Ожил!
Оффлайн ligakkm
« Ответ #187 : 13/02/2020 17:35:55 »
ОФД-ЯРУС пообещал восстановление нормальной работы сервера  до 16.00 сегодня
« Ответ #188 : 13/02/2020 17:41:13 »
Ожил!
У меня со всех касс всё ушло.
« Ответ #189 : 13/02/2020 18:56:22 »
"Уважаемый Клиент!
13.02.2020 с 10.00 до 15.00 проводятся регламентные работы по обслуживанию инфраструктуры.
Прием ФД будет восстановлен в 16.00"
Документы не уходят!
« Ответ #190 : 13/02/2020 19:01:25 »
"Уважаемый Клиент!
Значит волнами. У меня все ушли.
« Ответ #191 : 13/02/2020 22:09:03 »
Вторая Калуга.
Оффлайн tamvas
« Ответ #192 : 13/02/2020 23:07:06 »
Вторая Калуга.
Третий такском
« Ответ #193 : 13/02/2020 23:23:18 »
Во блин. Чёт меняют?
« Ответ #194 : 04/06/2020 14:03:58 »
Здравствуйте коллеги. Кто нибудь сегодня продлевал Ярус кодом активации? У меня пишет, Код принят, но Применить, Оплатить не активны.
« Ответ #195 : 04/06/2020 14:10:21 »
Всё норм. Может в заявке несколько ККТ? Поэтому одного кода мало.
« Ответ #196 : 04/06/2020 14:16:16 »
Да точно, надо было ввести более одного кода, все норм. Или удалить автоматическую и по одной кассе оплатить.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #197 : 21/08/2020 20:00:51 »
Принесли Элвес ФР ф, подключен к Ярусу, не передает данные, подключая к шнурку и через stokas пытаюсь отправить, сразу выходит - документ не принят, делаю по шагам, сохраняю лог, проверяю - все нормально, все зеленое. Попробавли переключить на первый офд, но при попытке передать нет ответа от офд (как буд то не подключен) Может уже надо перерегистрировать в налоговой?, Хотя недавно подключали другую кассу - все улетело. пакет во вложение.
« Ответ #198 : 21/08/2020 21:58:02 »
Первый ОФД точно ждет подтверждения от налоговой.
« Ответ #199 : 20/10/2020 14:15:07 »
Сколько у Яруса было бесплатных СМС в годовом пакете? А то клиентам пришли счета за август, сентябрь за "Услуга по отправке сообщений на абонентский номер" по 2-50р. за шт.
