Автор Тема: ПО и софт для ЭКР2102К-Ф  (Прочитано 44190 раз)
Онлайн SkaT
« : 19/01/2017 11:58:31 »
Оказывается есть версия ПО от 11.01.17г.
Забросил в ФА.
Это сообщение считают полезным: w/k
Онлайн SkaT
Re: ПО и софт для ЭКР2102К-Ф
« Ответ #1 : 19/01/2017 12:18:35 »
Кстати, общался с прогерами, они подтвердили, что сейчас в режиме ПРГЧ - программируется рекламный текст. Соответственно реквизиты туда не программируются.
Реквизиты программируются при регистрации.
Если чего-то программируется русскими буквами из утилиты, то использовать нужно только заглавные. (надеюсь пока, потом может доделают конвертацию автоматом).
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #2 : 19/01/2017 13:40:52 »
Забросил в ФА.
кто нибудь пробовал новую прошивку зашить? У меня после перепрошивки В режиме ПРОВ , СЕРВЕР стала НЕНОР выдавать , пока не понятно, что глючит прошивка или плата долго жить приказала
Онлайн SkaT
« Ответ #3 : 19/01/2017 14:05:30 »
...кто нибудь пробовал новую прошивку зашить? У меня после перепрошивки В режиме ПРОВ , СЕРВЕР стала НЕНОР выдавать , пока не понятно, что глючит прошивка или плата долго жить приказала
Попробовал, действительно странная прошива, сначала выдаёт НЕНОР, потом НОРы.
Чеки правда в тестовый ОФД ушли.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 19/01/2017 15:19:52 »
Она так и на версии от 9 января работает. Без какоой-либо связи выдала СЕРВЕР НОР, и лишь через какое-то время стало "ненор".
Есть только  миг
« Ответ #5 : 19/01/2017 17:20:13 »
я ща техно (на заводе сказали тока для тестирования) от 17-01-17  поставил, запрогил с компа ОФД и реквизиты, зафискалил - удачно. правда вместо адреса установки залетели 6 цифр инн - фигня. вот откатываю на 11-01-17 - сморю как чо.
« Последнее редактирование: 19/01/2017 17:42:44 от tridentxp »
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 19/01/2017 19:17:28 »
У меня адрес в одну строку был указан, при регистрации нормально воспринял (не инн)...
« Ответ #7 : 19/01/2017 19:30:00 »
ну я хз. в эксперементальной утилите для эксперементальной прошивы при фискализации вводятся 4 строчки адреса. относятся они к заголовку чека или нет - я не знай. но после фискализирен и отката с 17-01 до 11-01 в заголовке чека появляеца кусок ИНН, причём удалить его не получается. на живую правил зверьком M24М01 - на чеке этой строчки нет. ВЫКЛ - ВКЛ - опля - на месте родимая.
« Последнее редактирование: 19/01/2017 21:16:49 от tridentxp »
Онлайн SkaT
« Ответ #8 : 19/01/2017 20:04:52 »
ну я хз. в эксперементальной утилите для эксперементальной прошивы при фискализации вводятся 4 строчки адреса.  ...  . ВЫКЛ - ВКЛ - опля - на месте родимая.
Кстати, попробуй снова на тестовой сделать перерегистрацию в связи с изменениями реквизитов, прокатит или нет (я про кусок ИНН)...
« Ответ #9 : 19/01/2017 20:15:12 »
это был боевой ФН. усё зафискалил, в офд-я "открытие смены" засветилось. клиенту выдаю. пока не до игрулек.
« Последнее редактирование: 19/01/2017 20:33:19 от tridentxp »
Оффлайн павел96
« Ответ #10 : 20/01/2017 14:54:40 »
Подскажите тонкости по фискализации этого чуда. Нам уже второй раз отказ приходит. Первый раз ввели номер без лидирующих нулей ( рег. номер 16 разрядов, но мы не ввели первые 5 нулей, а сразу вколотили номер). Второй раз взяли абсолютно новый аппарат, получили номер, ввели 16 разрядов рег. номера. В итоге опять отказ. В инструкции НИ по ЭКР написано, что поле рег номера состоит из 20 разрядов, неужели надо вводить  дополнительно к тем пяти нулям ещё 4?
Все операции делали на экр со старой прошивкой, сейчас обновились. Думаем, что дальше делать. Не хочется плодить склад мёртвых ФН
Онлайн SkaT
« Ответ #11 : 20/01/2017 15:01:58 »
...В итоге опять отказ. ...
[/quote]
Выясняйте причину последнего отказа.
И вообще, на сколько я понял, ни при каких обстоятельствах нельзя, при регистрации, ни добавлять ни убирать ни какие нули, ни в каких номерах. Поскольку судя по всему номера воспринимаются как текст и соответственно расчитываются фискальные признаки.
« Ответ #12 : 20/01/2017 15:10:06 »
регал с компа как обычный ФР с тестовой прошивкой и тестовой утилью. регистрация как и других касс и фр. а насчёт отказа - мож заявление подавали на автоном (галочку в ЛК поставили - у нас так одни умники клиенты уже попали на азэлка), а зарегали с офд.
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 20/01/2017 15:10:50 »
"разряд" - понятие цифровое. Тут все зависит от обработки в программе. В штриховском драйвере сколько нолей впереди ни напиши, оегномер не меняется.
Есть только  миг
Оффлайн павел96
« Ответ #14 : 20/01/2017 15:41:41 »
Нет, с этим всё правильно сделали.
А что за утилита и прошивка?
« Ответ #15 : 20/01/2017 15:44:47 »
прошива от 17-01-17. просил здесь: kkm12@mail.ru. учти, это тестовая и косяки которые вывалились я описал выше, хоть и зарегал успешно.
Оффлайн павел96
« Ответ #16 : 20/01/2017 15:52:43 »
Это Пётр Головин, главный конструктор Счётмаша. Написал запрос. Спасибо
Онлайн SkaT
« Ответ #17 : 20/01/2017 19:19:11 »
Я понял, что за глюк произошел.
Если нажимать кнопки "Применить" начиная с той где "рег№ и ИНН", то будет всё нормально.
А если сначала нажать "Применить" у адреса или наименования, а потом "Применить" у "Рег№ и ИНН", то часть ИНН влетает в реквизиты адреса установки.
Так что в тестируемой утилите, на вкладке регистрации, нажимать кнопки "Применить" нужно все, начиная слева направо и сверху вниз, а потом "Выполнить".
« Ответ #18 : 20/01/2017 20:17:01 »
ты это на экр-ке проверил ?
Онлайн SkaT
« Ответ #19 : 20/01/2017 21:33:11 »
Конечно, написал как только провёл эксперимент.
Проверил на тестовой прошиве с тестовой утилитой.
Несколько раз по кругу в обе стороны прошел (по часовой и против) после "Выполнить" смотрел распечатку реквизитов, отменял регистрацию, проходил "Применить" в другом порядке, "Выполнить" - снова смотрел распечатку... и так несколько раз.  Пробовал ещё менять количество строк наименования и адреса, но на это "глюк" не реагирует. Только на порядок нажатия кнопок "Применить".
Проггерам уже отписал, надеюсь поправят, и в следующих версиях это будет не актуально.
« Последнее редактирование: 20/01/2017 21:55:55 от SkaT »
Это сообщение считают полезным: tridentxp, KrasCEP
« Ответ #20 : 27/01/2017 16:31:07 »
Добавил в ФА прошивку ВЕРСИЯ ПО_783 от 25_01_17, сейчас буду тестить.
Добавил в ФА Внешнее ПО ЭКР 2102К-Ф от 25_01_17
« Последнее редактирование: 27/01/2017 19:31:49 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #21 : 27/01/2017 17:48:14 »
В целом все хорошо но:
1 в программировании параметров ОФД в адресе сайта ОФД записывается "ККК" вместо "WWW" -решается руками
2 в программировании пользовательских настроек при программировании секций всегда подтягивает "НДС 18%"-решается руками
3 нет программирования системных опций
4 в регистрация\перерегистрация "адрес расчетов" и "наименование пользователя" надо набирать с клавиатуры(ctrl c + ctrl v тупят)
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 27/01/2017 19:34:29 »
от 17.01 как боевую лучше не использовать, я сейчас от 24.01 тестирую (когда время есть).
Запрограммировать параметры связи и фискалить можно с прошивой и утилитой от 18.01, а потом заливать от 11.01 (прогеры говорят пока это крайняя из рекомендуемых).
Хотя, я уже сам запутался в версиях... :(  да точно, от 18го кое-что подправили...
« Ответ #23 : 27/01/2017 19:36:43 »
Прошу прощения прошивка от 25.01.17
Онлайн SkaT
« Ответ #24 : 27/01/2017 19:53:45 »
А дата файлов от 27.01, или это они из архива вытащены были 27го...
Прошивки дали для тестирования или как актуальные?
« Ответ #25 : 27/01/2017 19:59:36 »
Вытащены из архива 27....
Версия ПО от 25.01.17
Сегодня прислал Головин Петр, я ему ранее делал запрос(вроде 19.01.17), он тогда ответил что та прошивка была тестовая и к использованию не пригодна.
Онлайн SkaT
« Ответ #26 : 27/01/2017 20:05:40 »
Основная моя претензия к прошиве и утилите от 18.01 была в том, что нельзя отказаться от регистрации/перерегистрации.
Т.е. нажал "Выполнить" и утилита сразу говорила, что всё прошло успешно. А если на ЭКРке нажал "С" и отказался от продолжения, то в утилите повторно не срабатывала "Выполнить", утилиту нужно было перезапускать и вводить все параметры регистрации заново.
Это нужно проверить, исправили или нет.
Это сообщение считают полезным: luzgin
« Ответ #27 : 27/01/2017 20:14:49 »
Утилиту перезапускать не надо, главное везде нажать "принять", "применить", "выбрать".
Онлайн SkaT
« Ответ #28 : 27/01/2017 21:50:11 »
Я чёт не совсем понял, что значит "решается руками"?
в утилите от 17го вместо WWW вводилось [[[, в этой от 25го - нормально WWW ввелось.
18% действительно - по умолчанию, что странновато, но в окне программирования параметров есть параметры секций, там выбрать "нет" - и океюшки...
Оффлайн TEXHO
« Ответ #29 : 29/01/2017 22:32:04 »
А как посмотреть, какая версия внутреннего ПО зашита в кассе? По "ПРОВ?" показывает 783-00, но у Счетмаша сейчас все подверсии отображаются как 783-00. Раньше, до эры ЭКЛЗ, Счетмаш также шустро плодил новые версии, но их хотя-бы было видно в режиме ПРОВ?, например: 214-00, 214-02, 214-12 и т.д. А сейчас что, только по реакции ККТ и по новым пунктам в меню? Согласитесь, очень не удобно. У нас в ЦТО сейчас закуплено около десятка ЭКР 2102К-Ф в разное время, хотелось бы знать, какие в них прошивки и каких глюков ожидать от них.
« Ответ #30 : 29/01/2017 23:55:35 »
Техпрогон запусти, дата прошивки в нем печатается.
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #31 : 30/01/2017 00:53:25 »
to TEXHO - ну так и обновлять надо , пока не продали клиенту.
Че тут спрашивать-то да смотреть  - или дожидаться, пока у клиента в ступор влетят ?
« Ответ #32 : 30/01/2017 01:34:46 »
GeorgSerg, Тут надо узнавать, кто вводит в эксплуатацию - если клиент - то флаг, ой программатор в руки и вперёд.
« Ответ #33 : 30/01/2017 03:44:43 »
".. Пулемет .. сорри - программатор... - я вам не дам ! " (с), Верещагин
Коллега - цтошник вряд ли стал бы задавать подобные вопросы - все в темах
ведь многажды жОвано и пережОвано ..
Оффлайн TEXHO
« Ответ #34 : 31/01/2017 12:31:22 »
Господину Долгополову большое спасибо за подсказку. Раньше у ЭКР после фискализации техпрогон блокировался, поэтому и тупанул слегка. Зря ГеоргСерж волнуется, я - такой же ЦТО-шник, с ЭКР с 1998 года работаю, начинал с ЭКР 3101, когда ещё фискальной памяти в ней не было. Ну и на каждого мудреца всегда довольно простоты, к коллегам надо относиться терпимее. Программатор идет из Китая, но что-то очень долго, видимо пешком. У меня программатор AutoProg, но к сожалению, он в новых ЭКР бесполезен.  :(
Онлайн SkaT
« Ответ #35 : 31/01/2017 12:45:19 »
... Раньше у ЭКР после фискализации техпрогон блокировался,  ...
А можно об этом немного подробнее ? На каких ЭКР блокировался, и когда ?
« Ответ #36 : 31/01/2017 13:17:26 »
а существует ли IP самой ККТ (можно ли зайти удаленно)?
Оффлайн Юр
« Ответ #37 : 31/01/2017 13:21:41 »
Странный вопрос. Вы РЭ читали? Страница 30 в конце. И по какому протоколу Вы хотите зайти на нее, не по RDP ли? )
Есть только  миг
« Ответ #38 : 31/01/2017 13:34:46 »
забил «IР ?» –программирование IP-адреса ККМ в сети;
- «n?» –программирование маски подсети;
- «IР Sh?»
как рекомендуют в ПАСПОРТЕ стр11 -ККТ перестала отправлять данные в ОФД
Онлайн SkaT
« Ответ #39 : 01/02/2017 13:10:58 »
Сейчас решил посмотреть, что будет, если время на ЭКРке перевести (на тестовой с МГМ).
Открыл смену, пробил чек.
Выключил, включил, перевёл время вперёд на 30 минут.
И... пробил следующий чек... ни каких писков или сообщений.
На чеке указано время, которое выставил...
Только после возврата реального времени, попытка пробить чек привела к ошибке "неверные дата или время".
Вот как таймер ФН принял чек с превышением интервала в 30 минут...
Оффлайн SER1
« Ответ #40 : 01/02/2017 14:14:03 »
Будто в ФН встроен таймер и батарейка, для ведения собственной даты?
« Ответ #41 : 01/02/2017 14:20:29 »
А что по вашему не встроен? Учи мат. часть. Есть даже фотки
Онлайн SkaT
« Ответ #42 : 01/02/2017 15:39:19 »
Вроде выясняли, что в ФН не должно быть реал-времени. Есть таймер, который перезапускается между чеками (документами), для того, что-бы отловить сбой часов между чеками.
Поскольку вроде-как нет команды, записи даты/времени в ФН.
Почему МГМ не выловил "подкрутку" времени в ККТ, не понятно. Можно предположить, что при исправлении времени (штатными средствами ККТ) таймер ФН перезапускается.
Других причин не вижу (не беру во внимание вариант, что эта "фишка" в МГМ вообще не реализована).
Можно конечно коротнуть часовой кварц минут на 10 на выключенной ККТ, а потом посмотреть что будет...
Дошли руки, коротнул кварц часов. После снятия перемычки и включения кассы, часы отстали от реала на 13 минут.
Нормально пробился очередной чек (смена была открыта).
Похоже в МГМ не реализован контроль за разбегом таймера в 5 минут.
« Последнее редактирование: 01/02/2017 20:22:37 от SkaT »
Оффлайн HK
« Ответ #43 : 03/02/2017 01:38:24 »
Интересно, эта прога с миниками не работает или я что-то делаю не так?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн sevrro
« Ответ #44 : 03/02/2017 03:15:38 »
Работает. Пробовали программировать и регистрировать. Полет отличный.
Оффлайн HK
« Ответ #45 : 03/02/2017 03:21:26 »
Штатным кабелем в базовой прошивке?
- Нет.
Оффлайн HK
« Ответ #46 : 03/02/2017 20:56:29 »
Думаю, можно сюда писать. Подключаю минику к пк штатным кабелем, вхожу в пргчн, открываю утилиту, забиваю данные - ноль эмоций. Точнее, реакция-то есть, мол, данные записаны успешно - а в ккм толку нет. В чем может быть проблема? Вот так комп программка пытается загрузить базу данных цен из миники. естесственно, столько позиц даже не запрограммировано.
- Нет.
Оффлайн Buysell
« Ответ #47 : 03/02/2017 23:02:08 »
tridentxp, Здравствуйте!Можно попросить у Вас программы для регистрации и программированию ЭКР2101К-Ф,и схему распайки кабеля,очень будем благодарны!И если возможно подскажите как проверить в тестовом режиме как работает и передает ли этот аппарат данные оператору ОФД,данный аппарат ввели в эксплуатацию,с клавиатуры в ручную ввели данные ОФД через ПРГ по кодам,там ничего не распечатывается,езернет при начальной проверке норм,но ккм не передает данные,клиент визжит-мы тоже в шоке..ДРУЗЬЯ!Помогите кто чем может,буду благодарен за любую информацию!Заранее всем спасибо!!!Нас опять кинули на передний фронт со словами ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ...ОДин ФН уже загубил,пол месяца работал бесплатно..
« Последнее редактирование: 03/02/2017 23:22:51 от Buysell »
Онлайн SkaT
« Ответ #48 : 04/02/2017 00:25:16 »
...Можно попросить у Вас программы для регистрации и программированию ЭКР2101К-Ф,и схему распайки кабеля...
А Вы пробовали посмотреть на сайте производителя?
Там есть всё, что необходимо, от инструкций, до утилит.
Конечно если Вам нужно для ЭКР2102К-Ф.
Оффлайн Buysell
« Ответ #49 : 06/02/2017 14:01:54 »
Там утилита только для програмирования базы товаров и цен!А интересует утилита для фискализации и настройки параметров ОФД
« Ответ #50 : 06/02/2017 14:15:49 »
да ну ? запусти прогу, нажми Ctrl + Reset R.
Онлайн SkaT
« Ответ #51 : 06/02/2017 14:17:25 »
В соседней ветке по Минике судя по всему сами заводчане выложили ссылку на софт.
Оффлайн but
« Ответ #52 : 09/02/2017 16:17:04 »
Чет не нашел в РЭ информации о программировании фамилии кассира.
Возможно вообще?
upd: Все нашел=)
« Последнее редактирование: 09/02/2017 16:41:14 от but »
Оффлайн villain
« Ответ #53 : 09/02/2017 16:57:54 »
д) ввести с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение
пароля;
Для программирования наименования кассира нажать клавишу «ИТ»
и используя кодовую таблицу символов вести наименование кассира (до 24
символов).
Примечание: На чеке печатается наименование кассира до 16 сим-
волов. На сервер передается только наименование кассира 0 длиной до 24
символа.
25
е) повторить действия перечислений в) – д) для других режимов;
ж) нажать клавишу «РЖ» для выхода из режима программирования
Онлайн SkaT
« Ответ #54 : 10/02/2017 14:50:54 »
В облаке обновление софта от 09.02.
Оффлайн Юр
« Ответ #55 : 10/02/2017 16:14:55 »
В каком облаке?
Есть только  миг
Оффлайн Boris154
« Ответ #56 : 10/02/2017 16:27:39 »
Вот в этом!
https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA/Внешнее%20ПО%20ЭКР%202102К-Ф%20(от%2009.02.17).zip
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Юр, V@dim
Оффлайн villain
« Ответ #57 : 10/02/2017 18:36:44 »
Твоюж дивизию.Теперь каждый день сидеть и обновлять.Только начал обновлять касссы со склада до 25.01  Теперь все по новой.Добавили программирование проверки баланса на сим.Лучше бы опции добавили.
Оффлайн Юр
« Ответ #58 : 13/02/2017 19:14:20 »
А миника оказывается та же ЭКР-ка, только маленькая. :) Пришла с прошивкой 784. Слил (программатор автоматически грузит ее с адресов 8000000 )
Есть только  миг
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #59 : 13/02/2017 19:42:44 »
Не могу подключить аппарат к компьютеру. Контакты 456 замкнуты или только 4, 6 ? Порт аппарата исправен, проверку проходит.
Оффлайн HK
« Ответ #60 : 13/02/2017 19:50:34 »
В режим программирования надо зайти еще.
- Нет.
Онлайн SkaT
« Ответ #61 : 13/02/2017 20:01:51 »
Я не замыкал ни чего. В шнурке 3 провода, подключал только 2,3,5.
С аппаратным СОМом работает, с переходником USB-RS232 - тормозит и подвисает (может действительно чегось коротнуть нужно было).
Оффлайн Юр
« Ответ #62 : 13/02/2017 20:22:52 »
2-2, 3-3, 5-5 и режим программирования
Есть только  миг
Онлайн SkaT
« Ответ #63 : 13/02/2017 20:46:41 »
Со стороны компа, 4 - это выход (+12-12).
С 5 - GND, лучше не замыкать. Мне кажется.
Оффлайн EVGENIYYY
« Ответ #64 : 14/02/2017 11:34:58 »
Ребят, какой программой делать регистрацию данной ККМ, подскажите плиз?
Онлайн SkaT
« Ответ #65 : 14/02/2017 11:46:28 »
В ветке про Минику есть ссылка на облако, там актуальная версия ПО ЭКРки и программа для регистрации.
О, да и в этой теме ссылка тоже есть.
Оффлайн villain
« Ответ #66 : 14/02/2017 16:56:28 »
В тесте от какого числа?
Онлайн SkaT
« Ответ #67 : 14/02/2017 18:27:11 »
В bin-е встречается текст "11.01.17"
Оффлайн Юр
« Ответ #68 : 14/02/2017 18:59:44 »
Там в bin-е встречается и слово 783-00, обе с одной датой, но 783-00 с облачной папки ЭКР от этой( с индикацией "784-00") отличается.
Есть только  миг
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #69 : 14/02/2017 19:24:31 »
работает, но видно нужно обновить прошивку.
Онлайн SkaT
« Ответ #70 : 14/02/2017 21:04:11 »
Проггеры говорили, что важно что-бы версия ПО соответствовала версии утилиты.
Иначе реально, не та инфа, не туда записывается/читается...
« Ответ #71 : 15/02/2017 15:43:19 »
Народ, а у Вас такое выскакивало?
Кассу перешил на прошивку от 09.02.17, утилита программирования того же релиза.
« Ответ #72 : 15/02/2017 15:48:11 »
ни разу.
« Ответ #73 : 15/02/2017 15:55:03 »
Вот только написал и нашел причину  -это к программерам.
Переткнул кассу в СОМ-1 с 8-го и всё заработало.
8-й исправен, перешилась касса через него...
« Ответ #74 : 16/02/2017 00:39:07 »
У меня такое выскакивает на материнке с быстрым ЧИПсетом (Asus P5Q SE2) при подключении по USB (USB-COM кабель-адаптер на Prolific). Порты COM3, COM6, COM7. Программирую ЭКР-ку на другом компе. То что это из-за ЧИПсета уверен почти на 100%. Я для работы с программатором CipProg-40 на этом компе USB кабель долго подбирал.
« Ответ #75 : 16/02/2017 16:54:24 »
У меня СОМ-PCI плата стоит, а СОМ1 - на матери
Остальные аппараты на другие СОМы не жалуются
« Ответ #76 : 17/02/2017 02:52:33 »
Согласен. В нашей работе быстрый не всегда значит лучший. Свой старый "пень" никому не даю.
Оффлайн igordok
« Ответ #77 : 22/02/2017 03:57:21 »
Экспериментировали с настройками. Если в 1 опцию поставить -2, цены будут вводиться по человечески. Т.е. если копеек нет, то и вводить копейки не надо, а если есть, то через точку. В руководстве рассказывается только про 0 и 1. Какая версия ПО не знаю.
Оффлайн HK
« Ответ #78 : 22/02/2017 04:57:09 »
ПРОВ, ПРОГОН. Вылезет чек с датой прошивки.
- Нет.
« Ответ #79 : 22/02/2017 13:28:20 »
новые прошивки выложили
а от 09.02.2017 прошивки и не было???  :(
20_02_17
- исправлено вычесление денег в кассе.
ну наконец-то ккм считать научили (всего то пару месяцев понадобилось)
Оффлайн V@dim
« Ответ #80 : 22/02/2017 14:23:20 »
luzgin, все там на месте лежит, только версии все в одну папку сложили
« Ответ #81 : 22/02/2017 15:24:39 »
а почитайте текстовое описания версий (последняя)
я там от 09.02.2017 не нашел
Онлайн SkaT
« Ответ #82 : 22/02/2017 22:00:44 »
С 07 по 09 устраняли косяки, возникшие при добавлении параметра "Баланс" в форму утилиты.
Мне 8 и 9го штуки три версии утилиты кидали для тестирования...
Онлайн SkaT
« Ответ #83 : 25/02/2017 15:19:44 »
Где-то обсуждались НДСы, попробовал на ЭКРке. Версия ПО от 20.02.17.
На скане видно какие налоговые ставки запрограммированы за отделами.
Пробил 4 чека, на всех вводил с клавы цену 100р.
Похоже начисляемые НДС на ЭКР просто не работают...
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Онлайн SkaT
« Ответ #84 : 03/03/2017 14:50:24 »
В облако закинули новую версию ПО.
Зарегал ЭКРку на автономный режим (ИНН ОФД с 10ю нулями) через утилиту.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, sava631
« Ответ #85 : 04/03/2017 09:32:27 »
не жуткий спец по налогам, но мне то казалось что НДС - это выделяемый. а когда то давно были начисляемые НСП. или я чо не догнал и путаю?
Онлайн SkaT
« Ответ #86 : 04/03/2017 09:44:58 »
НДС по идее можно выделять из введённой суммы, можно начислять на введённую сумму.
Это как кому удобно. Раньше в ЭКР и Орионе были опции "тип НДС" - начисляемый/выделяемый.
И обозначаются они по разному именно по этой причине "18%" и "18/118%" - какое обозначение к какому типу налога относится уже запутался...
Оффлайн villain
« Ответ #87 : 04/03/2017 18:10:29 »
Вот ЭКР-2102 меня совсем разочаровал,СОМ порт пипец архаичность с переходниками USB-COM связь теряет,только по железному сом,не путевого ПО базу заводить, вернее завести можно,но при считывании нет последней строки(товара),все через одно место.Пробили при мне 200р на 1Секц,2000 на 2ск,сняли Х все есть,потом еще добили по 2ск,снимают Z,нету 200р по 1ск.Не в общей выручке не по секциям.В ФН есть,подтверждение от ОФД есть,а в отчете нет.ПО обновлено от 20.02.2017
ЭКР меня удивляют,ну подгрузил базу,можно типа сканер подоткнуть только СОМ,где взять еще вопрос,но при считывании,последняя строка теряется,да и как отобразятся продажи?Если теперь с новой прошивкой последняя опция не работает(печать QR) кодов.
Оффлайн villain
« Ответ #88 : 04/03/2017 18:54:16 »
Так распечатайте,там все налоги по порядку и я заметил с новыми версиями,все к общему знаменателю приходят на разных ККМ.У всех они стали одинаковыми.Это не случайно.Как и ФНС создается база спецификации товара.Пока её нет,можно просто обозначить,продукты,пиломатериалы,одежда.....
« Ответ #89 : 07/03/2017 02:20:19 »
А с чего тогда на Элвес_МФ в автономе 12 нулей ?
Онлайн SkaT
« Ответ #90 : 07/03/2017 09:12:02 »
И на чеке потом печатает 12 нулей?
Онлайн SkaT
« Ответ #91 : 11/03/2017 22:32:47 »
Заметил ещё одну фишку в утилите от 03.03.17.
В самой утилите набрал товары с ценой, сохранил в файл (ini), что-бы потом с клиентом обсудить детали.
Потом загружаю из этого ini базу, а она (утилита) пишет, что цена превышает допустимую, заканчивает загрузку. Потом выяснил, что цена была больше 10000, а утилита при загрузке уменьшила цену в 10 раз. Т.е. из ini-файла можно загрузить только цены менее 10000.
Онлайн SkaT
« Ответ #92 : 20/03/2017 22:33:28 »
В утилите версии 2.0 ограничение на цену товара 99999.99, выгружает в файл, загружает цену без "обрезания" (как раньше).
Кто ещё какие отличия от версии 1.9 обнаружил?
« Ответ #93 : 07/04/2017 19:28:27 »
А с новой прошивкой через инет проводной лучше работает? А то получается через симку хорошо уходят, а через провод - тормоз
« Ответ #94 : 10/04/2017 16:34:16 »
Выдержка из рассылки счётмаша
Уважаемые коллеги!
По результатам анализа отказов в регистрации ККТ со стороны ФНС в очередной раз предупреждаем:
до замены программного обеспечения
НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ККТ в ФНС,
чтобы не запортить фискальный накопитель
(на ККТ должна быть установлена версия ПО 783-00/784-00
с датой не ниже 23.03.17 г.)
Онлайн SkaT
« Ответ #95 : 10/04/2017 21:59:51 »
Выдержка из рассылки счётмаша ...
Блин, походе у меня будут попадос ещё на два ФНа... клиент (Гос. контора) за месяц так и не удосужились две ЭКРки к нету подключить, что-бы чеки отправить... даже счета ОФД не оплатили... :(
В начале марта регал с прошивой от 01.03.17 .
« Ответ #96 : 10/04/2017 22:05:48 »
Если не обновлять ПО, то отказ по какому признаку? Или просто данные не передаются?
Онлайн SkaT
« Ответ #97 : 10/04/2017 22:11:10 »
Вроде, где-то писали, что в старых версиях косяк с формированием заголовка пакета, или что-то в этом духе. Типа раньше ОФД было по боку, не в начале марта ОФД со своей стороны эту шару прикрыли... ну и с последствиями.
Но тапа у кого касса была раньше зарегана и передавала чеки, то и дальше будет передавать. А вот регать сейчас со старыми прошивами - чревато.
Ну это смысл своими словами (как запомнил), может чего напутал...
Оффлайн спектр
« Ответ #98 : 11/04/2017 00:06:45 »
речь то про регистрацию. причем тут офд?
« Ответ #99 : 13/04/2017 13:49:22 »
вопрос по ВЕРСИЯ ПО 783-00 (от 23.03.17 г.), в описание приведено 783-00_1 версия1 - 1000-11000 тыс кодов цен с наименованием 20сим (блок связи версия V2) по 4 строки адреса и наименования пользоват
783-00_2 версия2 - 500 кодов цен с наименованием 48 сим (блок связи версия V2) по 6 строк адреса и наименов пользоват
783-00_3 версия3 - 1000-11000 тыс кодов цен с наименованием 20сим (блок связи версия V3.7 c mak микросхемой) по 4 строки адреса и наименования пользоват
783-00_1 версия1 - 1000-11000 тыс кодов цен с наименованием 20сим (блок связи версия V2) по 4 строки адреса и наименования пользователя, а в архиве только прошивка
