Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1088944 раз)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1000 : 27/11/2015 19:15:06 »
Может на плату что уронили, например отломанное лезвие?
« Ответ #1001 : 27/11/2015 19:42:35 »
ЭКЛЗ какое то странное, да и не на месте, а может переходник ЭКЛЗ на корпус коротил?
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #1002 : 27/11/2015 20:02:28 »
нож то был заклиненый а не отломанный (я еще ни разу не видел чтобы эти ножи ломались), да и притом когда его разбираешь приходиться кувыркать, наверняка что нибудь да выпало бы. насчет коротить на корпус? он же из пластика. наверно это все таки что то с мозгами было
« Ответ #1003 : 28/11/2015 01:19:06 »
На видео видно что установлено ЭКЛЗ -А,  у него не "стандартный" разъём.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1004 : 28/11/2015 01:26:23 »
Так «юзвери» дербанили - могли отломать часть инструмента экзекуции. Если «инструмент» был металлический - вполне могло что-нибудь залететь на или под плату.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #1005 : 28/11/2015 02:27:23 »
Самый близкий к истине ответ... На самом деле именно КАЗЛА и завесила моск ФР-а, ошибка "не соответствие рег. номера эклз" натолкнула на мысль подключить неактивированную КАЗЛУ, и тут фр ожил, ещё раз подоткнул подозреваемую - и снова те же ошибки... ЭКЛЗ-А первых выпусков (до версии ПО 293) грешили такой проблемой, как "потеря" рег. Номера...Эксперимент с переподключением ЭКЛЗ новая/глючная проделал для убедительности раза 3-4, действительно со своей ЭКЛЗ ФР всегда "умирал", с новой "оживал"...
P.S.: ЭКЛЗ менять не пришлось... Подоткнул ее к ПК, сделал кучу разных запросов с помощью ДК, все ответы от ЭКЛЗ корректные, после этого включил еще раз с нею кассу... все заколосилось... (команду "прекращение" пробовал изначально в "Тесте драйвера" - не помогало)
« Последнее редактирование: 28/11/2015 09:34:24 от KrasCEP »
« Ответ #1006 : 06/12/2015 15:52:03 »
Угадайте с трех раз, что за трабла?, приложение в видео. Я сам не в курсе, ТВ = supra stv-lc19740wl. Первый раз такое вижу, девки пультом побаловались. Ни на что не реагирует.!
« Последнее редактирование: 06/12/2015 16:11:54 от Two_byte »
« Ответ #1007 : 06/12/2015 16:03:47 »
R->G->B->
прикольно. Может в тест какой загнали?
« Ответ #1008 : 06/12/2015 16:13:24 »
Я так же подумал, но эта зараза на баттоны не реагирует!, про пульт молчу.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #1009 : 06/12/2015 16:17:20 »
Может просто демонстрационный тест для прогона или выставки, чтоб смотрящие не выключили режим?
http://monitor.espec.ws/section23/printview89945.html
« Ответ #1010 : 06/12/2015 22:14:53 »
Точно так же ведут себя моники для ПОС-ов мелкие 10,4 дюймовые (точно сейчас не вспомню их название - не суть), но только при отсутствии сигнала на видеовходе. Опять же не все - некоторые точно такие же пишут честно "NO SIGNAL". Как-то решил я разобраться в чем прикол, не разобрался))). Но удалось сделать вот что: поставил рядом два этих моника - один с такой же "мигалкой", второй с нормальным отображением "носигнал" и стал на нормальном нажимать кнопки, а на втором просто повторял нажатие - вошел в его меню дошел до пункта "сброс настроек", на втором цветомузыкальном тупо повторял нажатия (ибо там менюшка не отображалась - он так же продолжал казать кино про R-G-B), вобчем после выполнения всех нажатий кнопок по аналогии с тем моником, который "нормальный" сброс настроек прошел и пациент стал адекватно показывать "NO SIGNAL"
P.S.: Еще на этих же мелких мониках есть прикол - можно переключать видеовходы DVI / VGA (DSUB) всего одной кнопкой (Enter нажать), но физически разъем для ДиВиАй отсутстствует (просто не запаян), соответственно получим такую же картинку независимо от того подключен кабель или нет.
« Последнее редактирование: 06/12/2015 23:51:06 от KrasCEP »
« Ответ #1011 : 07/12/2015 02:01:34 »
Это тест из сервис-режима - 100% Надо искать серсис-мануал к телеку и просто комбинацией кнопок вылазить из него.
Подобные тесты были и в Витязях, только в большинстве случаев зашивалась УЭИТ с 400Гц писком.
 Но мы ими не баловались - наш сектор интересовали настройки(смещение картинки, точки белого и чёрного, накал, ускоряющее и пр - когда я работал ещё кинескпоные делали, общался комп с телеком 2мя путями - шили напрямую 24С26 или миком прямо на включенном и, для некоторых дешёвых-кухонных моделей, через самодельную ISA-шную плату с инфракрасником RC5, вроде как на базе tda3010)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #1012 : 07/12/2015 13:18:14 »
Я в ступоре. Отдохну малость. Кидайте Ваши мысли.
Штрих 950К. Вздутые электролиты. техобнул, загружаю таблицы. всё норм.
при попытке что либо распечатать уходит в ошибку.
(55) Команда не поддерживается в данной реализации
помогает только техобнул. Сменил материнку - не помогло. Прошивки 11го года на обеих платах
Сменил движок печ. головки. Без результатов. Снял головку - без результата.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #1013 : 07/12/2015 13:44:48 »
Ну вариантов осталось немного. Что если попробовать что-либо распечатать с чистой ФП и без ЭКЛЗ?
_________
ЗЫ: Я бы попробовал метод исключения
ЗЗЫ: если нет, то я бы грешил на ПО, откуда идёт команда
Дави на газ
« Ответ #1014 : 07/12/2015 15:03:02 »
Третья материнка, с рабочего ФРа. 1.5 Х отчёта распечатало и встало.
Опять (55) Команда не поддерживается в данной реализации
 Отключил контрольку и таходатчик. Пока вроде работает. Отдам так, ибо уже одолели звонками.
Наверняка на днях вернется обратно.
« Последнее редактирование: 07/12/2015 15:46:20 от Bit »
« Ответ #1015 : 08/12/2015 15:56:54 »
Запинал я все таки свой ТВ. Перепрошивка помогла. Прошивки сравнивал - различия серьезные.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #1016 : 14/12/2015 15:41:39 »
Сегодня притащил механик два ФРа Штрих М ФР К снятые с учета .....включив ФР был приятно удивлен миганием индикатора ошибки и в драйвере увидил (смотри скан).....сразу и не врубился в чём дело.
« Ответ #1017 : 14/12/2015 15:52:42 »
Либо включал с не родным БП (не 24 вольт), или просто сдохла батарейка CR2032, еще, как вариант, кондеры 1000мФ на плате электролиты в питании 5 вольт
« Ответ #1018 : 14/12/2015 15:53:20 »
1000 мкФ х 16 В вспух.
« Ответ #1019 : 14/12/2015 15:58:55 »
Скажу так.....питание здесь не при делах,ФР через драйвер так шутит.
« Ответ #1020 : 14/12/2015 17:58:58 »
А шутит ФР так потому,что сняли  ЭКЛЗ.....
« Ответ #1021 : 18/12/2015 17:28:33 »
Сегодня пятница....есть вопрос .....ковырялся на этой недели с Fprint-22ПТК, в сменном отчете есть позиции продаж ,наличными ,кредитом,тарой ,платежной картой.....вопрос в том ,в чем различия продаж по кредиту и по платежной карте.
« Ответ #1022 : 18/12/2015 18:09:55 »
Да в принципе разницы никакой, строка наличные неизменяемое название, остальные можно обозвать как захочем, хоть натурой, и проводить через них оплату, выбрав соответствующий номер в драйвере или верхнем ПО.
« Ответ #1023 : 18/12/2015 18:35:59 »
В принципе есть наличный и безналичный расчёт....если разницы ни какой нет между оплатой кредитом и платежной картой,то зачем их разнесли????
« Ответ #1024 : 18/12/2015 18:50:34 »
Как и в большинстве ФРов - 4 вида оплаты.
1. Нал - тут ясно.
Остальные три - безнал, но их как-то надо обозвать, вот и придумали тару, плат.курту, безнал, кредит. Как дервиш сказал - хоть натурой обзови - суть не изменится. Например, наши аптеки безнал бьют во 2й платёж(так их программеры решили) и нам приходится переписывать назву 2го платежа на плат.карту
« Ответ #1025 : 18/12/2015 19:03:35 »
Зачем делать три безнала.....оставили бы один .... типа платежная карта,пришёл клиент , рассчитался платежной картой ,взял товар и ушёл....
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #1026 : 18/12/2015 19:47:39 »
а затем, что бывает и третий тип оплаты, сертификат например
« Ответ #1027 : 18/12/2015 19:57:02 »
Ну и карты ведь бывают кредитные, а бывают дебетовые. Может, отсюда логика разделения?
Хотя понятно, что продавцу это без разницы. С запада интерфейс копировали еще в древних самсунгах и кристалгейтах- там уже были подобные непонятные кнопки, когда у нашего населения и карт-то не было...
« Ответ #1028 : 18/12/2015 21:29:02 »
Да, бывает....но это не безнал, в прямом смысле слова,сертификат покупается заранее и он имеет свой номинал,если он не подарочный.
« Ответ #1029 : 18/12/2015 21:38:22 »
Точно ,карты бывают разные и продавцу по барабану,какой рассчитываются и в сменном отчете они пройдут в продажах платежной картой.......а  кредит для чего ?
« Ответ #1030 : 18/12/2015 22:36:28 »
а  кредит для чего ?
у нас в кредит бьют товар, который купили иммено в кредит, например сумма 1100, первый взнос 100, дак 100 это наличка, а 1000 кредит выданный банком
« Ответ #1031 : 18/12/2015 23:10:58 »
а  кредит для чего ?
Совершенно верно.....ПТК работает в павильоне мобильной связи и все покупки  оформленные в кредит и оплаченные банком проводятся как продажа в кредит.
« Ответ #1032 : 14/01/2016 16:23:30 »
Дело к пятнице,расскажу как после праздников на грабли наступал,а дело было так.....во вторник,ближе к обеду собрались пацаны ,подумали ,обсудили и решили попить пиво с рыбой, после понедельника не хотелось  усугублять ..... только решили организационные вопросы,а здесь механик решил поменять ЭКЛЗ,а Мерк 180К при включении дает Err17 (дата в ЭКЛЗ меньше чем в ФП),делать нечего надо подсобить....глянул в "закрома",а там снятый нулевой отчет от 11.01.16,а в ЭКЛЗ-К открытый документ от 29.12.15.....дело житейское ,надо разруливать ситуацию...разрулил,поставил всё на место включаю и вижу при тестировании EL и здесь я понял ,что попал в цейтнот ,с одной стороны надо что то делать ,а с другой стороны ребята не начинают без меня....делаю гроссмейстерский ход,принимаю решение сосчитать ЭКЛЗ и записать в Эмуль а там посмотреть,пока считывалось и писалось попил пиво....ставлю Эмуль, Мерк 180К работает в штатном режиме,подключаю ЭКЛЗ-К при включении EL...вошёл с ступор,подсознание подсказывает что то не так делаю,а мозг говорит что всё сделал правильно....хорошо душа подсказала, иди ,попей ещё пиво и покумекай,так и сделал...мудрый совет не пропадает даром,через минут пятнадцать всё стало понятно где была засада.....вот и вопрос,где мне Лукавый подставил подножку???
« Последнее редактирование: 15/01/2016 00:30:31 от zax »
Оффлайн anovo7
« Ответ #1033 : 14/01/2016 17:23:55 »
 Виновато пиво и наличие эмуля, если бы не оно, так бы в "закромах" покопался и через 10 минут, всё готово.
« Ответ #1034 : 14/01/2016 17:55:31 »
ЭКЛЗ срок не в декабре случаем вышел? И отчет нулевой наверно без подписи клизмы?
Тогда только нуление, закрытие архива...
« Ответ #1035 : 14/01/2016 18:00:59 »
ОБНОВИТЬ ПО. Оба девайса в ДК и выравнивать. Калзе Прекращение.  выставить ГРОСС опечатать и отдать клиентам, а уж потом злоупотреблять!!!  ;)
ЗЫ: И на всё на это не более 10минут!!
« Ответ #1036 : 14/01/2016 18:07:40 »
Злоупотребляют водярой ...пивом разминаются,всё сделал так как надо,не впервой....но при включении EL в этом и вопрос,а остальное так ... для понятия ситуации.
« Последнее редактирование: 15/01/2016 00:28:11 от zax »
Оффлайн anovo7
« Ответ #1037 : 14/01/2016 18:12:52 »
Вопрос, я так понимаю не про решение проблемы, а почему  ККМ автоматом выходит на режим отчётов из ЭКЛЗ при ЭКЛЗ-К. Предполагаю, что когда смотрел состояние ЭКЛЗ в ДК, ЭКЛЗ  повисла в  отчётах или сам загнал в не понятный режим.
« Ответ #1038 : 14/01/2016 18:44:51 »
В этой теме пишут когда проблемы решены  с целью чтобы у других эти проблемы не возникали.....в данном случае ККМ не проходит тестирование с зависом на EL.... есть здесь тема по этому поводу,но ТС что то  толком не ответил чем дело кончилось.
« Ответ #1039 : 14/01/2016 18:56:50 »
дык все таки декабрьская али нет? ???
« Ответ #1040 : 14/01/2016 18:57:57 »
Да декабрьская..
Календарик от Диаса
« Ответ #1041 : 15/01/2016 13:28:08 »
вот такой календарик нам подарили.
интересно, а кассы то же 20 января работать не будут, а затем, дважды 25 январём отработают  :o  ;D :laugh:
Это сообщение считают полезным: Master X, vvm, Trudovik37
« Ответ #1042 : 15/01/2016 14:27:39 »
В ситуации ,которую я вчера замутил здесь,дело было не в бабине,а в том кто сидел в кабине....  в Мерке 180к в разъеме шнурка ЭКЛЗ нет ключа,на ЭКЛЗ-К этикетка была почему то приклеена на другую сторону....я по привычке беру ЭКЛЗ К этикеткой вверх и вставляю  без труда в разъем ,включаю ККТ и получаю при тестировании EL .... кстати такой документированной ошибки вообще не существует и что хочет сказать этим ККМ не понятно,типа догадайся сам....вот такая была засада.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #1043 : 15/01/2016 14:42:45 »
у нас один товарисчь умудрился воткнуть калзу вверх ногами в разъем с ключом. спортсмены они такие, если че не лезет надо просто нажать посильнее ;D
« Ответ #1044 : 15/01/2016 14:44:01 »
Если бы был ключ ,то этого случая не было ,а так ступанул на грабли.
« Ответ #1045 : 15/01/2016 16:05:07 »
Ну блин, о таком я бы и не подумал никогда - сразу бы на разъём глянул.
Ну а насчёт физкультуры - надо разливуху пить, а не мешать "девятку" с "охотой"
« Ответ #1046 : 15/01/2016 16:54:20 »
Девятка и "Охота" это не пиво , закрепленное спиртом пойло....мой органон это не воспринимает,да и копейка есть чтобы выбрать напиток по душе.....рекомендую Эль мохнатый шмель (разновидность пива) достойный напиток. А по поводу разъема скажу так,если на автомате он вставляется легко,то что на разъем глазеть.
« Ответ #1047 : 15/01/2016 19:32:53 »
Я пару раз загнул ногу в клизме, потому сперва смотрю на разъемы, а потом тыркаю.
Оффлайн Alex77
« Ответ #1048 : 15/01/2016 23:19:58 »
Есть такой старый анекдот:
Вступительные экзамены в мили.... ой извините полиц.... колледж.
Розданы экзаменующимся шаблоны с отверстиями разной формы:
круглой, квадратной, треугольной, шестиугольной, прямоугольной ... формы и детальки такой же формы.
После экзамена группа разделилась на две подгруппы - УМНЫЕ и СИЛЬНЫЕ
 :) ;D :laugh: :police: O0
« Ответ #1049 : 15/01/2016 23:26:31 »
Есть третья группа, для ППС - "ниасилили".
Оффлайн Alex77
« Ответ #1050 : 15/01/2016 23:31:17 »
Такой группы ИЗНАЧАЛЬНО быть не может!!!!!!!!
 :) ;D ;) :D
« Ответ #1051 : 15/01/2016 23:40:42 »
 :) ;D ;) :D
Да ладно?!, ПатрульноПостоваяСлужба?. Там ни мозгов ни силы не надо.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #1052 : 18/01/2016 14:37:21 »
извиняюсь за оффтоп, но все же данное утверждение неверно. градус у пива повышается более простым способом - пропусканием его через металлический жёлоб, остуженного до отрицательных температур. вода замерзает и ее доля в общем объеме уменьшается, соответственно градус растет.
еще раз извиняюсь за оффтоп.
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #1053 : 18/01/2016 17:31:01 »
Если падает доля воды, то общий объём ведь тоже уменьшается? Из кружки, может, разница "до" и "после" будет несущественна, но чтоб повысить на несколько градусов содержимое цистерны?
Дави на газ
Оффлайн Eddy
« Ответ #1054 : 18/01/2016 18:52:36 »
общий объем разумеется уменьшается. но в основном у нас на рынке больше пользуются популярностью лагеры (светлые сорта).
возможно я некорректно выразился - при прогоне пива по жёлобу часть воды на нем остается и ее доля относительно других ингредиентов уменьшается, соответственно концентрация других продуктов - солода и хмеля и тд увеличивается. за счет этого повышается "градус" напитка. статью читал в бумажном варианте и потому сейчас источника не укажу.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #1055 : 19/01/2016 12:05:51 »
общий объем разумеется уменьшается. но в основном у нас на рынке больше пользуются популярностью лагеры (светлые сорта). ..............
ты всё правильно сказал, викинги такое пиво "Зимним" называли, но комерсы в пиво спирт добавют и усё пейте г...
« Ответ #1056 : 03/02/2016 20:59:46 »
Был у меня вчерась пациент(механик притащил)...старый как г...но мамонта Касби 02К ,2005 года  выпуска ,при  включении проходит тестирование и выходит на дату,вводим дату,говорит неверная дата,думаю ладно....сделал техобнул,ноль подсёку,то же самое, неверная дата.... в ЭКЛЗ дата 26.01.16г.....после того как проблема была решена(хотел бы услышать как???от спецов)возникли вопросы по логике работы данного ветерана.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #1057 : 03/02/2016 21:15:22 »
Заменой клизмы.
« Ответ #1058 : 03/02/2016 21:16:32 »
Заменой клизмы.
Тока хотел спросить, а что за ЭКЛЗ такая с рег№36000?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #1059 : 03/02/2016 21:50:12 »
Заменой клизмы.
Это Корес
« Ответ #1060 : 03/02/2016 22:19:53 »
Заменой клизмы.
А чем ЭКЛЗ РС не понравилось????....тесты в норме,посмотрел ,как лёг в архив последний сменный отчет,то же все путём.
« Ответ #1061 : 04/02/2016 12:17:49 »
Вообщем посмотрел в закрома и увидел такую картину....... не понял логику мышления этого чуда.....если при включении, тем более после техобнула,  в тестировании идет  сквозной подсчет сменных итогов до начала свободного(FF)поля в памяти,то ККМ должен был дать ошибку не совпадение смен.а если при тестировании просто берется последний номер сменного  отчета из последней записи,то ККМ должен был принять корректную дату,но аппарат ведет себя не адекватно.....у меня одно объяснение этому парадоксу...старческий маразм.
P.S. Чтобы не возникали вопросы у определенного круга лиц по дальнейшим действиям скажу так.....послал механика писать  КМ2 на замену ФП и ЭКЛЗ.
« Ответ #1062 : 04/02/2016 12:36:02 »
Такие сбои часты. Особенно если ФП ультрафиолетовая 27с512.
Виной всему дохлая АКБ и подгорающий тумблер.
« Ответ #1063 : 04/02/2016 12:57:34 »
Причины вполне объяснимы ,но не в этом суть,а вот реакция ККМ на такие сбои не поддается логике.....об этом и написал..... есть ККТ ,которые удобны для сервисного ремонта,с такими приятно иметь дело,а есть не адекваты,которые и не хочется брать в руки.
  • Похвалили: 2398 раз(а)
« Ответ #1064 : 04/02/2016 13:23:28 »
В 2005 году КЗТА ставил мсх РПЗУ At28C256  - работала непредсказуемо
Рекомендации ГП - заменить на такую же, но  с  буквоФФкой F .
И наверняка прошива такая же древняя.
« Ответ #1065 : 04/02/2016 13:50:51 »
Меня в последнее время Касби02М напрягают.  На одной не помогла замена LB1838  с установкой радиатора.
Привозят с раскалённым движком.
« Ответ #1066 : 05/02/2016 19:28:22 »
На этой неделе механики носились как угорелые....начало месяца,клиенты все проснулись и вспомнили ,что надо менять ЭКЛЗ. Звонит механик из НИ  и говорит,что не активизируется ЭКЛЗ на Штрих ФР К.....при первой попытки ФР пикнул,моргнул и промурлыкал,а чек активизации не распечатал,посмотрел состояние.... ЭКЛЗ не активизирована,со второй попытки ФР не захотел активизировать ЭКЛЗ с ошибкой "Некорректная команда в ФП".....соответственно вопрос ....как решить эту проблему,как говорят, не отходя от кассы ?????
« Последнее редактирование: 05/02/2016 20:13:28 от zax »
« Ответ #1067 : 05/02/2016 19:36:37 »
Такой нескромный вопрос - а ЭКЛЗ то хоть какая?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1068 : 05/02/2016 19:38:45 »
Видимо в ФП активизация записалась. Может активизировать сервисной прогой?
« Ответ #1069 : 05/02/2016 20:26:42 »
Тогда встречный вопрос ..... контролируют ли ККТ при активизации рег.номер предыдущей и новой ЭКЛЗ на предмет совпадения.... и если они совпадают,то активизация не проходит?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1070 : 05/02/2016 20:31:46 »
Вполне возможно, не проверял.
« Ответ #1071 : 05/02/2016 20:33:38 »
Есть такая закладка в ФР-ах штриха
« Ответ #1072 : 05/02/2016 22:24:41 »
Года два назад с этим столкнулся  на Элвес Микро К,ситуация ,примерно,была такой же...... повторная активизация прошла с записью двух активизаций в ФП с одним и тем же рег.номером....... поэтому когда позвонил механик был удивлен,что ЭКЛЗ не активизировалась со второго раза,видать ФРу это не понравилось........а из этого положения вышли поменяв ЭКЛЗ на другую.....у нас в НИ это прокатывает,правда механик переписал второй лист заявления.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1073 : 05/02/2016 22:39:25 »
Мсе шутить изволит ? Давно ли ЭМК ФРом стал ?
« Ответ #1074 : 05/02/2016 22:58:21 »
Речь вел о том,что если это прокатило на Элвес Микро К,то думал и прокатит  на Штрих ФР К.... всё таки один производитель,да и по логике вещей,какая разница ККТ при активизации какой рег. номер ЭКЛЗ ,тем более сравнивать его с предыдущим.....а получилось,что нет.....ФР взбрыкнул.
« Ответ #1075 : 05/02/2016 23:51:00 »
Давно не ковырялся в программных кишках Штриховских ФР-ов, но, там по моему есть флаг "типа ЭКЛЗ с этого аппарата", и естессно при активизации он вступает в конфликт с флагом клизмы "типа не активизирована". Не помню, давно это было.
Т.е., если в фп прописан № клизмы, то, считается по дефолту, что она активизирована.
  • Похвалили: 1522 раз(а)
« Ответ #1076 : 06/02/2016 01:25:06 »
Нет , можно раз пять активизировать одну и ту же ЭКЛЗу с одним регномером .
Ну под клизьмой подразумеваем ОК естественно .
Вот на других ККТ такой номер не проходит , но на каких именно не вспомню хоть убей .
Короче зависит от уровня продвинутости программера системного ПО ККТ.
« Ответ #1077 : 06/02/2016 01:29:59 »
/// Звонит механик из НИ  и говорит,что не активизируется ЭКЛЗ на Штрих ФР К.....при первой попытки ФР пикнул,моргнул и промурлыкал,а чек активизации не распечатал,
А просмотрел с чего все началось   .
Пикнул , моргнул и промурлыкал - значит перезапустился либо по причине питалова , либо по вачдогу .
Короче говоря натурально надо смотреть на месте .
« Ответ #1078 : 06/02/2016 09:00:29 »
Штрих-Мини-ФР-К при попытке повторной активизации ЭКЛЗ с тем же регномером пишет, что эта  ЭКЛЗ уже была активизирована в составе этой ККТ и отвергает попытку активизации
« Ответ #1079 : 08/02/2016 09:34:44 »
Было на штрихе подобное. Пришлось калзу в ДК активизировать. ФР не хотел с таким же номером прописывать активизацию, х.з. мож от версии прошивки зависит.
« Ответ #1080 : 16/02/2016 22:01:02 »
По жизни давно не встречал такого неадеквата.....кассовая индустрия двумя ногами в ЕГАИСе,одной ногой в ОФД,а здесь самые простые автономные ККМ выкидывают такие кренделя....диву даешься  ,как ККМ может себя так нештатно вести.
« Ответ #1081 : 16/02/2016 22:27:12 »
С ЭКЛЗ КС не первый случай, тут такое уже обсждалось. Вот отчеты из дампа (считать полностью дамп и посмотреть ту же самую контрольную ленту), скорее всего, будут содержать верные суммы.
« Ответ #1082 : 16/02/2016 22:27:50 »
Дык тут хоть диву давайся, хоть еще кому-нибудь. По № клизмы все ясно.
« Ответ #1083 : 16/02/2016 23:25:16 »
При закрытии смены в случае разных значений сумм в ОЗУ и ЭКЛЗ прошивка Элвеса должна ругнуться и напечатать, что данные восстановлены из ЭКЛЗ. На печать в этом случае должна быть выведена сумма та, которая в хранится ЭКЛЗ и она же должна быть эаписана в ФП.
« Ответ #1084 : 17/02/2016 01:33:25 »
Prz777 отметил верно по расхождению сумм,...но почему ККМ дала что то пробить,когда в РПЗУ была продажа от 9.02.16г.???? ...по чекам видно что номер КПК и значение КПК одинаковое,откуда эти значения взяла ККМ не понятно,соответственно ЭКЛЗ взбрыкнула и в архиве этих продаж нет.Вообщем есть вопросы на которые нет ответов.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1085 : 18/02/2016 00:10:11 »
С чего начать ремонт ?
« Ответ #1086 : 18/02/2016 00:13:31 »
С поиска нового корпуса, чтоб наклейки переклеить, затем уже искать новую плату.
https://www.avito.ru/rossiya/oborudovanie_dlya_biznesa?bt=0&q=меркурий+180
« Ответ #1087 : 18/02/2016 00:17:23 »
Если есть непонятки - то всегда надо начинать с выключателя питалова. :D :D :D
P.S. Явно дешевле встанет новую ( или б/у, снятую с учета) купить - без калзы ,
ессно. Да и ЧПМ-ка сойдет с последующим "тюнингом" до кондиции..
« Ответ #1088 : 18/02/2016 00:24:30 »
https://www.avito.ru/novocheboksarsk/oborudovanie_dlya_biznesa/kassovyy_apparatmerkuriy_180_728805034 вряд-ли на заводе продадут за 1500
https://www.avito.ru/kurgan/oborudovanie_dlya_biznesa/prodayu_kassovyy_apparat_bu_726224103 300р
Переклеить наклейки, прошить, воткнуть эклз+фп со старого и в путь.
« Ответ #1089 : 18/02/2016 00:45:37 »
Выяснить жизнеспособность ФП и ЭКЛЗ. Если что-то не так с одной из ентих - ну сам знаешь, КМ-2 и продать новую.
Если же они обе живы и ещё "не развелись", бери с витрины ЧПМку, накручивай ремонт. Главное шильдик с Зав.№ + текущие наклейки живы? (хотя по ФП касса 14го, из наклеек самое ценное это шильдик и СО, ИЗ распечатать можно, а ГР наверняка небыло)
Г.Ы. А можешь как дядя Жора советовал. Сначала вырубить питалово, отмыть плату в изопропаноле+УЗ и глянуть на неё. Если явных дефектов нет, то восстанавливать мать, начинать с питающих, потом с ресета проца, потом с прохождения обмена по i2c, озу и т.д.  ;D
« Ответ #1090 : 18/02/2016 00:49:07 »
Советов много....но кто меня  знает ,тот скажет, ты правильно сделал....а что сделал??,просто взял и трахнул об стенку....жизнь продолжается.
« Ответ #1091 : 18/02/2016 00:53:09 »
Да чё тут думать. Надо смотреть два "любимых" блока, что бы выяснить, пойдёт ли(точнее поедет ли, т.к. мерк явно переехали, скорее всего буксуя, а чувак, выталкивающий, держал мерк в кармане. Вот и попал бедолага под "пресс") клиент в НИ.
А дальше - наклейки передрать, остальное в мусор, или на "доску почёта".
« Ответ #1092 : 18/02/2016 09:03:33 »
Не ну черная веревочка то вроде целая, че уж так то сразу в помойку.:)
Это сообщение считают полезным: frost
« Ответ #1093 : 18/02/2016 09:52:38 »
недавно менял тач на штриховском посе. Старый работал, но был покоцаный. Вобщем достал новый на столе проверил: все звонится и при нажатии замыкается, приклеил, собрал включил, а он не пашет, вообще никакой реакции. Подцепил на горячую старый - работает, угадайте где собака порылась?
Оффлайн dvdt
« Ответ #1094 : 18/02/2016 10:15:39 »
приклеил .... наоборот?
« Ответ #1095 : 18/02/2016 10:30:28 »
ага, штриховцы или китайцы прикололись защитную полиэтиленовую пленку приклеили с обратной стороны  ;D, я особо не смотрел и мыслил логически... На столе то оно жалась, а на посе под ней пустота
« Ответ #1096 : 19/02/2016 17:48:55 »
Печатаю два теста подряд. Одной кнопкой. Один отрезается и вкладывается в паспорт(для дальнейшего заполнения в базу), второй точно такой же , но без отрезки, остается в ФР.
Драйвер Штрих 4.12.0.422.
На моем ПК (Win7)все нормально печатает. На другом(WinXP) идет наложение предыдущего штрих-кода.
В чем проблема?
« Ответ #1097 : 20/02/2016 18:14:57 »
Принесли вчера под конец дня PayVKP-80K с ЭКЛЗ-А. Несовпадение смен. В ФП на 45 смен больше, чем в ЭКЛЗ. Разрыв шаблона...
« Ответ #1098 : 20/02/2016 18:20:27 »
Нормалёк....не удивляюсь....в ФП смен может быть и больше....не понял на счёт разрыва шаблона,поясни.если есть время.... да ,кстати,если в активизацию запишеться какая та хрень,то всё может быть.
« Ответ #1099 : 20/02/2016 18:41:08 »
последние сорок пять смен в ЭКЛЗ ушли куда-то. Добавили из ДК. С активизацией все в порядке.
Снятие краткого отчета из ЭКЛЗ за период нормально - совпадает с ФП, полный отчет по последним трем добавленным сменам вытягивает непонятно откуда потерянные 45 смен. Ни ДК ни фискалвизард ни Армакс этих смен не видит.
