0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
нож то был заклиненый а не отломанный (я еще ни разу не видел чтобы эти ножи ломались), да и притом когда его разбираешь приходиться кувыркать, наверняка что нибудь да выпало бы. насчет коротить на корпус? он же из пластика. наверно это все таки что то с мозгами было
На видео видно что установлено ЭКЛЗ -А, у него не "стандартный" разъём.
Может просто демонстрационный тест для прогона или выставки, чтоб смотрящие не выключили режим?http://monitor.espec.ws/section23/printview89945.html
Сегодня притащил механик два ФРа Штрих М ФР К снятые с учета .....включив ФР был приятно удивлен миганием индикатора ошибки и в драйвере увидил (смотри скан).....сразу и не врубился в чём дело.
Да в принципе разницы никакой, строка наличные неизменяемое название, остальные можно обозвать как захочем, хоть натурой, и проводить через них оплату, выбрав соответствующий номер в драйвере или верхнем ПО.
Зачем делать три безнала.....
Цитата: zax от 18/12/2015 19:03:35Зачем делать три безнала.....а затем, что бывает и третий тип оплаты, сертификат например
Ну и карты ведь бывают кредитные, а бывают дебетовые. Может, отсюда логика разделения?Хотя понятно, что продавцу это без разницы. С запада интерфейс копировали еще в древних самсунгах и кристалгейтах- там уже были подобные непонятные кнопки, когда у нашего населения и карт-то не было...
а кредит для чего ?
Цитата: zax от 18/12/2015 21:38:22а кредит для чего ?у нас в кредит бьют товар, который купили иммено в кредит, например сумма 1100, первый взнос 100, дак 100 это наличка, а 1000 кредит выданный банком
дык все таки декабрьская али нет?
у нас один товарисчь умудрился воткнуть калзу вверх ногами в разъем с ключом. спортсмены они такие, если че не лезет надо просто нажать посильнее
...Если бы был ключ ,то этого случая не было ,а так ступанул на грабли.
Такой группы ИЗНАЧАЛЬНО быть не может!!!!!!!!
Девятка и "Охота" это не пиво , закрепленное спиртом пойло....
Если падает доля воды, то общий объём ведь тоже уменьшается? Из кружки, может, разница "до" и "после" будет несущественна, но чтоб повысить на несколько градусов содержимое цистерны?
общий объем разумеется уменьшается. но в основном у нас на рынке больше пользуются популярностью лагеры (светлые сорта). ..............
Заменой клизмы.
Цитата: sergey0702 от 03/02/2016 21:15:22Заменой клизмы.Тока хотел спросить, а что за ЭКЛЗ такая с рег№36000?
Такие сбои часты. Особенно если ФП ультрафиолетовая 27с512.Виной всему дохлая АКБ и подгорающий тумблер.
Видимо в ФП активизация записалась. Может активизировать сервисной прогой?
Года два назад с этим столкнулся на Элвес Микро К,ситуация ,примерно,была такой же...... повторная активизация прошла с записью двух активизаций в ФП с одним и тем же рег.номером....... поэтому когда позвонил механик был удивлен,что ЭКЛЗ не активизировалась со второго раза,видать ФРу это не понравилось........а из этого положения вышли поменяв ЭКЛЗ на другую.....у нас в НИ это прокатывает,правда механик переписал второй лист заявления.
Цитата: cesav2007 от 05/02/2016 19:38:45Видимо в ФП активизация записалась. Может активизировать сервисной прогой?Тогда встречный вопрос ..... контролируют ли ККТ при активизации рег.номер предыдущей и новой ЭКЛЗ на предмет совпадения.... и если они совпадают,то активизация не проходит?
Нет , можно раз пять активизировать одну и ту же ЭКЛЗу с одним регномером .
С чего начать ремонт ?
