Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1103721 раз)
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #900 : 13/07/2015 13:31:48 »
На Микре, с ошибкой Е06, после проверки осциллом сигналов с принтера, которые оказались все в норме, при этом обнаружено полное отсутствие управления ТПГ. Просаженных или искаженных сигналов на всех ногах процессора не обнаружено (форма/аплитуда в норме). Замена ПЗУ с ПО не помогла. Выкусил проц и впаял новый. Касса сразу заработала как положено.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #901 : 16/07/2015 01:28:18 »
 Век живи - век учись.
Весы Штрих-Принт 4.5  .Симптомы - после ночного простоя работают полчаса .
Далее начинают перезапускаться . Выключаем после повторного включения все повторяется уже через 10 минут .
Оставляем на ночь . С утра канитель повторяется по кругу .
На всякий случай схема БП в прицепе . Наконец-то Штрих посадил умную девочку и дал
задание нарисовать с натуры . А то непотребство , что было в ремдоке  раньше
назовем фантазии пьяного китайца.
« Ответ #902 : 16/07/2015 02:47:25 »
Ну, раз уж был намёк на БП и по-нову отрисованную монтажку - то впечатляет тот факт, что радиатор диодных сборок, буквально облепил фильтр-кондёры во вторичке - те, со временем, просто обязаны вздуться и/или усохнуть...
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #903 : 16/07/2015 09:37:52 »
доки хорошия, перезапускается наверно из-за провалов по 5в, я бы проверил подстроечный резюк в БП (у штрихов они традиционно дохнут). Ну или как вариант zd2, который 5в6 неадекватно ведет себя по мере прогрева.
« Ответ #904 : 16/07/2015 12:39:08 »
Точно ! ZD2 виновник . В первый раз такое .Видно " усох" так как впаян впритык
к радиатору .
« Ответ #905 : 24/07/2015 16:08:48 »
куда уходят (ит) детство токи ? 5200 высасывает часовую батарейку за 3 месяца. сдул кондёр и таймер, снял сокетку батарейки, снял снизу перемычку, коррозии ваще нет. в куда уходит 70мкА ? . . .
« Ответ #906 : 24/07/2015 16:44:06 »
Видимо остается грешить на качество травления платы, ковырни текстолит острым предметом между туфлями 3,4 таймера, ну и перемычку совсем выпаяй, глянь под нею - может там окислено или не протравлено и к "GND" "соплит"
P.S.: Замерил сейчас сопротивление на плате 5200-го в сокетке батарейки (таймер и все остальное на месте, только батаревку выдернул), у мну прибор показал 17 МОм, а вот ток совсем мой прибор не показал, при самом мелком пределе измерения = 2мА ток = 0. И вот еще что, на плате rev 1.7 есть диодная сборка D4, стоит рядом с 1-й туфлей таймера, он (диод) включен катодом к + батарейки, а анодом к gnd, может его тож надо сдуть и замерить ток.
« Последнее редактирование: 24/07/2015 17:05:29 от KrasCEP »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #907 : 24/07/2015 18:15:36 »
Может плату промыть?
« Ответ #908 : 24/07/2015 18:30:03 »
Такое лучше выжигать и затем дремелем выскабливать.
« Ответ #909 : 24/07/2015 18:51:07 »
тёр спиртом и сверху и снизу. в результате плюнул, обрезал дорогу прям под корень вывода батарейко держателя и кинул провод. усё - 0 мкА.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #910 : 24/07/2015 19:33:18 »
Да спирт не особо и помогает. Порошком лучше. Хотя если под лаком - действительно только выжигать.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #912 : 25/07/2015 00:00:25 »
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=20242
Это  не разминка по пятницам......это очередной вынос мозгов на зелёнке.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #913 : 28/08/2015 19:07:55 »
Что это?
Я не сразу понял, когда увидел впервые :)
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #914 : 28/08/2015 20:17:50 »
Что это?
Принтер в сборе на фпринт22/55
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #915 : 28/08/2015 22:13:29 »
Что это?
Да, легко, когда знаешь...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #916 : 29/08/2015 10:44:28 »
Позавчера только такое ТПУ на фпринт-22 ставил. У родного "клык" со стороны шестерён обломился.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #917 : 29/08/2015 11:47:41 »
А я вчера в первый раз менял и тоже на 22-м. Увидел его в защелкнутом виде, - думаю:  не похоже на то, что я видел раньше (ожидал увидеть отдельно принтер и вал тянуший) :)
И когда разбирал ФПринт удивился тому, что  надо выкрутить буквально все саморезы, какие только есть (больше десяти штук)! И еще пару маленьких винтиков, чтобы достать принтер. Та еще конструкция.
« Ответ #918 : 29/08/2015 23:22:58 »
"Вы просто не умеете их готовить" 55/22 при при замене принтера - новый вариант разбирается в 9 саморезов, старый в 12    хотя если знать как снимается шлейф принтера то можно уложится в 9.
А если серьезно.
К сожалению ККМ 55/22 на проверку оказался на столько неудачным, что даже представители Атола отказываются торговать ими, не говоря уж об ЦТО-шниках. Продажи этих ККМ идут только через автоматизаторов 1С, которые выбирают ККМ по рекламным проспектам.
Оба рога, шестерни, шлейф, проц, драйвер движка отрезчика, керамические конденсаторы  - это только верхушка айсберга под названием 55/22, в основном проблема в конструктиве. 90% поломок - по вине ЦТО, конструкция ККМ выполнена по одноразовому варианту не допускающим разборку мастером ни разу не видевшем этот ККМ. Это доказывает статистика, если в принтерах ЕНВД ломаются только рога, то ККМ по странному стечению обстоятельств ломаются на порядок чаше по электронике.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #919 : 29/08/2015 23:36:17 »
К сожалению ККМ 55/22 на проверку оказался на столько неудачным, что даже представители Атола отказываются торговать ими, не говоря уж об ЦТО-шниках. ....
Откуда такие сведения? У нас это первая поломка.
« Ответ #920 : 29/08/2015 23:39:55 »
Да норм аппараты - не хуже и не лучше остальных. "Болячки"  даже у моих любимых АМС-100 и штрихов есть...
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #921 : 30/08/2015 13:52:08 »
А в девичестве эта ляляйка как называлась?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #922 : 31/08/2015 13:25:21 »
вообще точно такой же девайс стоял в принтере чеков Posiflex PP-6800 и в поделке "Инкотекса" под названием Меркурий-119 с одним нюансом - в мерке стоял "клон" с совсем одноразовым редуктором который живет крайне недолго.
сказать, что 55/22 "совсем плохие и сам "атол" стыдится их продавать" не могу - аппарат вполне надежный при должном обращении с ним.
и чего веселятся? все равно помрём..
« Ответ #923 : 31/08/2015 19:00:56 »
В первых речь идет о ККМ 22/55, ЧПМ 22/55 на порядок меньше ломаются, это легко проверить, достаточно посмотреть статистику ремонтов. Отсюда простой вывод, что криворукого механика до этого ККМ допускать нельзя, но сам лично не обладая повышенной криворукостью, сжигал проц, ломал шлейф отрезчика, ломал зубец - формально если забраться внутрь ККМ, то можно ненароком стать "слоном  в посудной лавке. Итого получаем ККМ, в который чем меньше лазишь, тем лучше он работает. Это неправильно, в ККМ предполагается хотя бы один раз в год залезть внутрь, и иногда это приходится делать в очень мерзких условиях.
Да согласен аппарат ни чем не лучше и не хуже других, но его хорошо выделяет из других мощная заводская техподдержка. Тут просто Атолу не повезло с выбранным принтером от SI. Принтера SI рассчитаны на бережное отношение, что подтверждает практика - те ККМ, которые стоят на промтоварах и аптеках живут очень долго до первой поломки. А вот продовольственное направление просто убивает принтера SI в кратчайшие сроки - два три года и принтер на замену - либо зуб, либо редуктор.
ККМ + ЧПМ 11/22/55 на тех обслуживании немного, около 50 шт.  За два года эксплуатации - 3 битых принтера 55/22, за последний год, который еще не кончился уже 6 поменяли. В принципе это немного, но например Прим08 гораздо дольше ходит до замены принтера, про Штрих-ФР-К вообще молчу.  Поэтому 22/55 это одно качество с ШтрихЛайтом и ШтрихМ-ФР-К, в принципе работает, но и без поломок обойтись не может. 11-ч хоть и мало и пока не ломался, но у тех, что есть,  впечатляет его износ принтера после 6 месяцев работы, бумага выработала до 2-3 мм металла.
« Ответ #925 : 30/09/2015 22:52:19 »
Шок! Электричество бесплатно!
конденсаторный самозапит
а тут провода под ковром
И подобных генераторов в интернетах полно  ;D
Оффлайн vasia
« Ответ #926 : 30/09/2015 23:46:25 »
http://tesla-gen.ru/
Курите учебник физики. Закон сохранения энергии ещё не отменили!
Бесплатный сыр бывает только в мышеловках.
Но интересно.
« Ответ #927 : 03/10/2015 21:02:26 »
http://esp8266.ru
Фича для "умного дома" ?
По предыдущей ссылке - народ делает "цапу", продает весьма дорого.
« Ответ #928 : 04/10/2015 00:27:58 »
Отмазка: Если не верю я, то это не значит, что нету халявной энергии(солнце, движение воздуха и воды итп)  ;)
-Ну вот продаст он "УМЭ- 20/220
65000 руб.
в наличии: 1"
или
"УМЭ-30/220
80000 руб.
в наличии: 1"
других поделок "нет в наличии" почему-то :) -или под заказ с 100% предоплатой...
-аренда сайта отбита с лихвой, ну а дальше ищи их  ;D
ЗЫ: Пусть хоть какое-то врема повесИт этот очередной лохотрон -не удаляйте сразу  ;D
« Ответ #929 : 04/10/2015 01:02:29 »
Бу-га-га.  В анекдоты этот сайт надо...  ;D
УМЭ-100/220 - http://tesla-gen.ru/products/19865025#img-43996184.pv3uc271rj.jpg
Причём написано:
ВНИМАНИЕ УМЭ СОБИРАЮТСЯ НА базовых стабилизаторах(имеется ввиду корпуса)
Молодцы хлопцы - делают бабло из воздуха. Безант, ОФД и иже с ними отдыхают
« Ответ #930 : 04/10/2015 01:21:11 »
Гы сделал заказ:
Заказ: №3-03/10/15 на tesla-gen.ru
4 окт. в 0:18
tesla-gen.ru <oleg.berd.gen@yandex.ru>
Получатель: я
Ответить
Ваш заказ
Заказ: №3-03/10/15
Здравствуйте, Бухариков Ваня!
Вы сделали заказ на сайте tesla-gen.ru
Информация о заказе
Товар   Количество   Цена   Стоимость
УМЭ-30/220
1   80000 руб.   80000 руб.
Всего к оплате:   80000 руб.
Ваши данные
Фамилия, Имя, Отчество   Бухариков Ваня
E-mail   lovefst@tut.by
Контактный телефон   894502
Адрес доставки   Москва, Красная площадь, дом 1
Комментарий   –
Спасибо за заказ! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Счёта пока нет  ;D
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #931 : 04/10/2015 01:56:05 »
Мне больше любопытно узнать о обороте этого сайта. покупают же люди эти увеличители мощности... И интересно узнать клиентуру: ну люди технически грамотные знают, что халявной энергии из пустоты не взять, а люди, которые, например, гуманитарии, не знают с какой стороны подходить к любым "ящикам" со значком в виде "молнии".
Дави на газ
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #932 : 04/10/2015 02:01:48 »
Счёта пока нет  ;D
думаю, и не будет :) вот с первой страницы сайта того:
Доброго времени суток!
Прошу не хороших людей не писать мне всякую грязь!
Заказы принимаю и отправляю по своему усмотрению!
Спасибо за внимание!!!
Дави на газ
« Ответ #933 : 04/10/2015 16:53:49 »
Автор девайса явно нуждается в радикальном  средстве . Если и это не поможет -
инопланетно - космическая медицина бессильна..
Не-а. С головой у него всё в порядке. Это он "делает" "ТВ-3" мозга читателям. Технически грамотных людей мало, а вот толпа схавает и поведётся, на это и расчёт. Да и не дочитают они до "космоса". Хотя изложение ещё то... Всё то полотенце можно в качестве анекдота использовать и ржать над каждой фразой.
Примерно такими методами оперируют при выдаче кредитов - море терминов, а сути нет, точнее есть, но суть скрыта от среднестатистического клиента.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #934 : 04/10/2015 18:45:35 »
Но это толпа ведь даже простой трансформатор в цепь не сможет нужным местом воткнуть) Я к тому, что человек, который покупает какой-то девайс, должен иметь представление о том, как им пользоваться. Даже не говоря о таких "мистических" устройствах. Попробуй впарить простому менеджеру по продажам, например, такой полезный девайс как осциллограф? Он посмотрит о том что это такое, картинки всякие, описание и поймёт, что он даже понятия не имеет о том, с какой стороны к сему девайсу нужно подходить. А тут, для того, чтобы воспользоваться этими магическими приборами, нужно знать, как минимум, как его надо будет подключать в сеть + нужно владеть магией, чтобы это принесло пользу) например, я сделал на ДР своей девушки подарок (идея подарка не моя, а взята на хабре) сделал шкатулку, когда она её открывает то в ней на простой плате начинают загораться светодиоды, которые расставлены в виде сердечка, загораются в разном порядке, мигают и пр. Для вас это полнейшая мелочь: МК (в моем случае Атмеда 168 (хватило бы и 88, но не было в наличии)) 22 светодида, чуть больше резисторов, 1 конденсатор, геркон и 3 батарейки ААА. Схема школьного уровня. Но для неё это выглядело так, будто я владею магией уровня главных героев книг "Гарри Поттера". Вот её можно убедить в том, что есть эти приборы, дающие эту халявную энергию (правда, дойдя до космоса она 100% поймёт развод, но грамотный впариватель может и другими методами убеждать), но подумав о покупке такого девайся она поймёт, что не сможет им воспользоваться, даже если поверит в правдивость. Вот в чем суть вопроса. Человек, который технически грамотный, сразу увидит развод, а остальные не знают, как пользоваться любыми "коробочками" со значком в виде "молнии". так кто покупает то?)
Дави на газ
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #935 : 04/10/2015 18:49:33 »
"С головой у него всё в порядке." (c)
Некая двойственность - все в порядке с головой до лечения, или после ?
Да и лЫкарство вроде бы подобрано неплохо ..
P.S. После прочтения поста уважаемого andrey55976 полагаю, что данное
лЫкарство должно поставляться в бесплатную нагрузку покупцам чЮдного
девайса - всем без исключения...
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #936 : 04/10/2015 18:59:39 »
с головой у него всё в порядке потому что он сам прекрасно понимает, что никакой халявной энергии эти устройства не дают, а создал сайт исключительно для того, чтоб разводить людей.
P.S. От чего именно мой пост привёл к такой мысли? Этот девайс я называл магическим исключительно с ироническим смыслом, если вы подумали о том, что я верю в подобные чудеса.
Дави на газ
« Ответ #937 : 05/10/2015 11:18:02 »
Что то подобное рассчитывали в институте на лабе, был сильно поражен, что потребитель электрического тока может крутить счетчик энергии в обратную сторону и хотя все вопросы изложены в курсе ТОЭ, но одно дело это рассчитать на бумаге, а другое увидеть собранный тобой работоспособный "вечный двигатель".  Хотя у нас в группе нашлись горячие головы, которые за деньги собирали подобное чудо, даже находились покупатели дармовщинки. Не вдавался в статью целиком, но вектор  мысли автора мне понятен, к сожалению он забыл один фактор - ферродинамические счетчики энергии в современных условиях не используются.
« Ответ #938 : 05/10/2015 19:57:30 »
Смотать "механические" счётчики -дело не хитрое: -на современных не прокатит!
Берём транс от зарядки автомобильной батарейки(хорошо себя зарекомендовали трансформаторы от ламповых теликов, диагональю 61см, ламп в них много, ток хороший, 6.3 это не 14 как в зарядниках) 1 конец нужно заземлить(отопление, водопровод у газовых труб толщина дрищёвая и опасная это затея) другие в розетку(соблюдая ноль с фазой), на счётчике первый  должен быть ноль... -тут главное чтоб проводка не загорелась и при нагружении сети скорость смотки может замедлиться и даже пойти в правильную сторону  ;D
Отмазка: Это не очень законно и не является руководство к действию!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #939 : 09/10/2015 12:43:46 »
С утра, пока не порастратил энтузиазм, прилаживал диммер к своей паялке. Вначале подготовил провода, затем прикрутил к диммеру заготовку. Вот что в итоге получилось.
Есть только  миг
« Ответ #940 : 09/10/2015 13:00:46 »
это что-то из области генераторов Теслы? На космической энергии вакуума небось работает?
Оффлайн Юр
« Ответ #941 : 09/10/2015 14:40:03 »
Ну вот так все открытия обычно и случаются - случайно. :)
Есть только  миг
« Ответ #942 : 10/10/2015 23:29:13 »
Сегодня ФПринт-22 заставил напрячь моск. Стояла задача - переделка в ПД для ЕНВД, все было заранее подготовлено, делал так: распечатал чек с КЗ, подключил "новый блок" той самой памяти (назовем ее ДП), прошил (прошива проверена не на один раз) и выкл/вкл., тут пока все прошло хорошо - аппарат выдал на чек "FRAM не норм". Установил перемычку в "boot" - Фпринт "пропилиликал" что заинитил память (пока все хорошо)))). Выкл/вкл пишет в чеке - "не введен зав.номер" (или типа того, возможно так: "заводской номер не установлен" - это не суть), запрогал ему номер, все норм., жму в драйвере "войти" в режим программирования, выбираю табл.10, ряд6, поле1, прописываю туды ВЕРНЫЙ КЗ, жамкаю "установить поле", потом "получить поле", вижу в окне драйвера что все хорошо. Выкл/вкл, печатает - "неверный код защиты", проверяю в драйвере - табл10, ряд6, поле1 - в окне вижу правильные цифры, начинаю понимать, что я ничо не понимаю.... после нескольких разных способов установки КЗ (в том числе и с помощью утилиты НИ) распечатываю чек "технологического теста" - наблюдаю там во всех КЗ "хххххххххххх". Внимание вопрос - "чего ему надо было?" и что я делал не так?)))
« Последнее редактирование: 11/10/2015 03:13:54 от vvm »
Оффлайн bakk
« Ответ #943 : 11/10/2015 14:08:48 »
А почему КЗ-4 вводишь как КЗ-6. Введи как КЗ-4 и будет ОК. С этим встечался. Заказывал КЗ для ПД в АТОЛе, присылали как для ФР.
Оффлайн bakk
« Ответ #944 : 11/10/2015 16:32:19 »
Они не попутаны, просто ПД нормально работают с КЗ от ФРа. Но это только на 22 и 55.  Просто ввожу КЗ при переделке ФР в ПД как КЗ-4.
Оффлайн bakk
« Ответ #945 : 11/10/2015 17:47:16 »
Да я и не сомневаюсь в вашем знании вопроса, Это же "разминка ......" :). Это я писал для тех, кто не в курсе.
« Ответ #946 : 11/10/2015 20:53:39 »
....хотелось бы уточнить ,зачем переделывать Фпринт 22  (уже  ПД) в ПД для ЕНВД????.....
уточняю, переделка была именно из Фпринт-22К в ПД (уж извиняйте, что так написал. в принципе я даж и не подумал что примите меня за этакого "выдумщика", который переделывает из ПД в ПД))))...
далее, по поводу измышлений уважаемого bakk, вы совсем неверно рассуждаете. КЗ конечно же одинаковые как для "К" так и для ПД касаемо данной модели, но вот только в случае переделки в ПД должен быть установлен именно КЗ №6 (кстати, чисто для эксперимента КЗ №4 я тоже пробовал установить, но результат был нулевой, точнее в распечатке всё равно все КЗ оставались равными "хххххххххххх"), проблема решилась в принципе несложно, но об этом позже... может кто-нибудь тут выдаст верный вариант - тема то для этого и создана чтоб разминкой ума позаниматься)))
« Последнее редактирование: 11/10/2015 23:09:12 от KrasCEP »
« Ответ #947 : 11/10/2015 22:25:57 »
ХЗ, может для начала дату/время нужно было запрограммировать?
« Ответ #948 : 11/10/2015 23:05:50 »
не то - дата и время были на месте... (перепрошивал этих 22-х и 55-х достаточно много, и никогда не надо было с датой/временем что-либо делать, разве что убедиться что они верные), но ход ваших мыслей близко к истине)))
« Ответ #949 : 12/10/2015 12:29:39 »
Мож с зав. номером че накосячил?
« Ответ #950 : 12/10/2015 13:36:30 »
неа, вообще не накосячил ни в чем, вопрос именно про косяк самого ФПринта...
« Ответ #951 : 12/10/2015 14:19:32 »
Вобчем спасло следующее - занулил его еще раз (сбросил батарейку, поставил на место батарейку, включил, установил дату и время, не выключая поставил перемычку в "бут" и дал команду "тех.обнул") и все заколосилось, и даже не пришлось после этого снова устанавливать КЗ, т.е. он его сохранил.
НО... \\\"FRAM не норм". Установил перемычку в "boot" - Фпринт "пропилиликал" что заинитил память/// - это точно было сделано.
Остается вопрос - что я сделал не так, тут у меня только предположение. Обычно я после ввода заводского номера перезапускаю аппарат выкл/вкл и естессно наблюдаю распечатку чека про "неверный КЗ", но вот именно в этот раз я сделал по другому, сразу после ввода номера стал вводить КЗ (не выключая ФР). Не знаю, могло ли это быть причиной такого "нежелания" принимать КЗ))), проверять было совсем некогда, да и не очень то хотелось...
« Ответ #952 : 14/10/2015 12:06:45 »
Пока не пятница, но...
Элвес-Микро-К, при включении на экране точки (не бегут), на нажатие кнопок реагирует 3-4 раза - пикает (но никаких действий не происходит), потом перестаёт реагировать на кнопки...
Включение с отключенными эклз, фп, не меняет ситуации. После отключения аккумулятора, и "передёргивания" проца, то-же без изменений...
Оффлайн irbis
« Ответ #953 : 14/10/2015 12:43:25 »
Похоже на мертвый аккумулятор, ну или контакты выключателя.
« Ответ #954 : 14/10/2015 13:06:42 »
"Зеленый" индикатор горит, "красный" не горит, не моргает.
Оставил кассу со включенным зарядником, через час обнаружил горячий аккумулятор.
На включенной кассе, на аккумуляторе 5,3 В  (после остывания 4,4 В).
После подключения нового аккумулятора, касса заработала, на аккумуляторе 6,3 В.
Оффлайн Eddy
« Ответ #955 : 14/10/2015 16:27:39 »
есть версия, что если аккум греется и показывает значения ниже номинала - то пробило банку аккума. визуально может быть "припухлость". было, что при зарядке догоняли напругу до 6,5, но через минут тридцать тире час снова на 4 с мелочью уходило.
Оффлайн Eddy
« Ответ #956 : 14/10/2015 17:07:17 »
подобных ситуаций не встречалось.
доработку и с ККМ до ПД делали и в обратную сторону - проблем не было.
соответственно делал по инструкции (что наверно для ЦТО-шника "неправославно" :) )
сначала прошивка через флешмеджик, потом соответственно обнуление (на включенном аппарате бутовую перемычку ставил в нужные положения), в новую энергонезависимую память программировал заводской номер, далее через сайт атола генерил код защиты в соответствующем отделе, КЗ правда вбивал через утилиту НИ (что наверно для ЦТО-шника опять же "неправославно" :) ). все проходило на ура с первого раза. может я делал что то не так? ))
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #957 : 22/10/2015 14:33:46 »
Ещё не пятница но всё же, задам я маленький ВОПРОС: какова максимальная сумма "НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ" в ккм шрих-мини-к?
почему я это спросил озвучу потом!
« Ответ #958 : 22/10/2015 15:39:01 »
По моему не больше 5-ти байт в НЕХ, т.е. 0FFFFFFFFFFh =  1099511627775 Dec. Могу ошибаться.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #959 : 22/10/2015 16:15:28 »
 почему задал такой вопрос,чтоб другие на грабли не наступили. У нас в некоторых автосалонах стоит данное чуду(использовали в ТО центрах потом стали машины продавать) , где-то  год назад принесли аппарат при пробитии  выдавал ошибку 40(нарушение контроля наличности), тех. обнуль отдали клиентам, месяца через  два, та же история, перерыли всю кассу всё нормально, но ошибку выдаёт, на всякий случай заменили проц и ОЗУ,тех. обнуль отдали клиентам. Через какое то время тоже самое, клиент долго ждать не мог, заменили плату целиком,с той копались потом всё с ней нормально. Ещё через некоторое время опять пришли и вот тут мы и обратили внимание на строчку в Х-отчёте НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ и при попытки пробить сумму в 4 миллиона выдаётся ошибка 40, в сумме НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ и 4 миллиона было больше 100 миллионов, а если пробивать сумму которая не доходит до 100 мил. то ошибка не выдаётся, в итоге запрограммировали инкассацию и всё стало нормуль.
                  Век живи век учись............
        максимальная сумма "НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ" в ккм шрих-мини-к не должна превышать 99999999,99
почему вспомнил сегодня другой автосалон пришел с той же "проблемой"
 ;D
« Ответ #960 : 22/10/2015 16:42:11 »
Вчера притащили Элвес микро на перерегистрацию.
Накопление 8 триллионов
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #961 : 22/10/2015 16:47:47 »
Накопление и НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ разные понятия и кассы разные
« Ответ #962 : 22/10/2015 16:49:35 »
Спасибо за излишний ликбез.
Просто 8 триллионов это очень много.
« Ответ #963 : 22/10/2015 18:29:23 »
Смотря чем торгуют, если мерсами или бентли, то все понятно.....
У нас шубники и миллиард на кассе наколачивали за пару лет
Оффлайн Юр
« Ответ #964 : 23/10/2015 00:21:02 »
Растолкуйте на пальцах, опуская копейки.
8 000 000 000 000 накопления за весь период (BCD)
99 999 999 максимально возможная сумма за смену
80 000 необходимых смен
т.е. несколько больше, чем 2000 или даже 4000 смен в одном модуле.
Резиновая ФП или я вечером опять туплю с усталости? Или для таких барыг можно работать без копеек?
« Последнее редактирование: 23/10/2015 00:40:21 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #965 : 23/10/2015 10:17:02 »
Наверное глюк ПО, Юр. Будет время, загляну в ФП, хотя оно вряд ли будет сегодня
« Ответ #966 : 23/10/2015 11:02:43 »
to Юр - да нет там ничего "резинового" .. Особенно, если ЭМК выпуска
года так 2005 - 6.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #967 : 23/10/2015 11:40:44 »
Вернее всего битая запись в ФП!
Причем это может быть битая запись как любого сменного итога, так и регистрации, активизации ЭКЛЗ, да и просто мусор в любом месте ФП.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #968 : 24/10/2015 13:10:47 »
Чё за касса ? )
« Ответ #969 : 05/11/2015 14:34:28 »
Имеется орион-100к периодически посреди печати вылазит ошибка 03 - нет ленты. Датчик стоит обычный старый из железок. Дождался этой ошибки подцепил осцил к разъему датчика сигнал в 0, отцепляю разъем датчика - сигнал 5в, звоню датчик тестером - бесконечность. Подцепляю сигнал падает в 0. Отцепляю звоню - бесконечность. Начинаю медленно сходить с ума. Угадайте где порылась собака  ;D
« Ответ #970 : 20/11/2015 16:09:37 »
Пятница.....пора на легкую разминку.....на этой недели механик принес Штрих М ФР К,клиент подкупил по случаю снятый с учета,ФР старый 2009,я бы такой не взял,  и говорит механику ,хочу чтобы в ФРе ФП была новая,желание клиента святое дело.....если  за это он платит копейку.... дело житейское,сделал ему "новую" ФП с прописанным зав.номером и лицензией.Включаю ФР ,делаю тех обнуление и получился казус ,индикатор ошибки не гаснет  ....при проверки связи выдает (смотри скан),думаю ладно,ввожу дату и время без проблем,хочу посмотреть длинный запрос ,а драйвер не хочет (смотри скан1).....вот такая канитель получилась ,а вот почему ,хотел бы услышать от  спецов.....
« Ответ #971 : 20/11/2015 16:12:29 »
Не закрыт архив?
« Ответ #972 : 20/11/2015 16:17:53 »
Архив не при делах...
« Ответ #973 : 20/11/2015 16:29:25 »
Даже не интересно . Клиенту своему ты чистил под 41-ую , хотя там стояла под 62-ую
Кстати на ФП разные накопители .
« Ответ #974 : 20/11/2015 16:30:43 »
Значит фп "грязная". Т.е. область отчетов, и\или фискализаций.
О, опять же, как Slava сказал - то на то и выходит.
Как я делаю - сначала сохраняю данные старой фп, только потом меняю на "новую", и пофигу мне версия. Я на нее даже не смотрю.
« Ответ #975 : 20/11/2015 16:42:52 »
Кстати - был еще случай из жизни на М-ФР-К . Тупо не видел бумагу .
Оказалось проблема в фьюзах . Суть в том ,  что был включен отладчик под джитаг.
И именно в этом ФР датчики бумаги выходят на этот отладчик .
« Ответ #976 : 20/11/2015 16:50:14 »
По ходу дела прошиву обновляли "Штриховским" программатором?, о 5-ти проводках?
« Ответ #977 : 20/11/2015 17:02:51 »
на картинках не видно какая версия драйвера, по ходу с драйвером 4,12 все заработало нормально
« Ответ #978 : 20/11/2015 17:43:56 »
Взял ФП .....сделал новую и поставил.....стоит 256ая....ФР 2009 года,как я уже говорил,тогда 62 сборка вообще не существовала физически..... версия драйвера в этом случае не имеет значения.....  в ФП  кроме зав. номера и лицензии ни чего нет....не впервой .
« Ответ #979 : 20/11/2015 18:20:28 »
а ЭКЛЗ не забыли заменить
« Ответ #981 : 20/11/2015 18:46:57 »
Какая разница с версией драйвера?, есть только две причины возникновения данной ошибки. Ну, скажем так - две очевидных....., про разные залития платы я молчу.
« Ответ #982 : 20/11/2015 22:39:02 »
У нас часто механики приходят с просьбой снять отчеты с ЭКЛЗ,которые уже сняты с ККТ .....причины разные,то инспектор слишком любопытный по жизни попадётся,то проверка НИ и им обязательно надо посмотреть отчеты из "старых" ЭКЛЗ,только для чего им это надо ни кто объяснить толком не может.....для этого у меня стоит АМС 100К и имеется чистая ФП ,поэтому эти просьбы с ЭКЛЗ (16 символов в строке) решаются без проблем и штриховские автономные ККМ типа Элвес Микро К с чистой ФП тоже годятся для этого дела.....другое дело ЭКЛЗ (с 40 символами в строке)..... здесь   нужен уже  соответствующий ФР......давно присматриваю  штриховской ФР  для этого дела,но как то руки не доходили .......так вот случай ,который я описал выше показал,что Штрих М ФР К ,думаю что и остальные штриховские ФРы, не годятся для этого дела....Рязанский прав по поводу замены ЭКЛЗ,поставив "новую" ФП и старую ЭКЛЗ предполагая,что не фискальный ФР это проглотит  ,но получилось не так как думал...... так что вот такой конфуз вышел .
« Ответ #983 : 20/11/2015 23:56:02 »
Советую данные запросы от НИ слать полем и лесом!. Есть ЭКЛЗ - пущай сами имеют секас с ней. У меня все просто ( естессно есть договоренность и вход ), а у Вас не так?
С НИ надо дружить, но так, чтобы небыло мучительно больно.
« Ответ #984 : 22/11/2015 23:17:19 »
А я в ДК отчёты снимаю и на офисном принтере печатаю. Налоговых устраивает.
« Ответ #985 : 23/11/2015 00:04:07 »
Бессмысленно, но всё же... Расскажи как на принтере распечатать полоску ленты в четыре ряда(если лента 44)  по сто отчётов\на страницу:
 25 первый ряд, 25 второй, 25 третий и 25 на четвёртом на одной странице -это пример!!!
 -добавь это в ДК! -будет выше всех!!! -СПАСИБО!!!
ЗЫ: количество отчётов примерное... в несколько рядов на странице -главное чтоб убрАлось!      СПАСИБО!!!!
ЗЗЫ: Если я не прав, ткните меня носом как подобное распечатать(отчёт из ЭКЛЗ ПОДРОБНЫЙ например)(ну хотябы в два ряда, чтоб бумагу экономить)
--Жмакайте "Понравилось" --если мой пост имеет место быть :)
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
« Ответ #986 : 23/11/2015 00:10:16 »
Было как-то лет 5-6 назад(ввели полные трёхгодовые вместо полных с последней регистрации, или что-то вроде этого -не помню). Налоговики проворонили циркулярку и приняли на снятие кассы по старым правилам, потом, когда их "ПРОГРАММА" отказалась оформлять снятие, начали исправлять ситуёвину за счёт ЭКЛЗ. ТОгда работали только с безантом и через их прогу снимал отчёты по датам, результат вгонял в блокнот и выставлял наименьший читабельный шрифт - ариал 5. За неделю отработали так штук 10 ЭКЛЗ, учитывая дикий расход бумаги и мой шрифт НИ поняли "намёк" и перестали высылать требования бывшим ИПшникам по отчётам...
« Ответ #987 : 23/11/2015 01:07:09 »
..... ткните меня носом как подобное распечатать .....
http://www.lessons-tva.info/edu/inf-word/word_10.html
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #988 : 23/11/2015 08:11:00 »
Я тоже снимаю данные из старых блоков через ДК на А4 в колонках ,притензий у органов не было .
« Ответ #989 : 23/11/2015 14:17:19 »
Всё это замутил ,по большому счёту,не для профессуры (в прямом и в хорошем смысле слова) этого форума,которую ни чем не удивишь.....а для того большинства,которые заходят сюда ,чтобы поднабраться практического опыта ...... конечно,в определенных случаях отчеты из ЭКЛЗ можно снимать с ДК,но максимум тех кто читает эту тему  знает что такое ДК составляет не более 20% ,поэтому и описал как практически можно это сделать.....не более того.
« Ответ #990 : 24/11/2015 20:16:46 »
так в дк есть настройка и размера шрифта и количества колонок.
а пользователей ДК уже больше 2000.
« Ответ #991 : 27/11/2015 17:16:01 »
Сначала думал закинуть в "Частная жизнь ККМ", но ведь сегодня пятница, поэтому сюда. Привезли ШТРИХ-Light-ФР-К, с выдвинутым ножом и заклинившим отрезчиком, при этом юзвери открывали крышку и сломали шестерню на валу протяжки бумаги, поставил значит я ему нож на место, заменил сломанную шестерню, закрыл датчик бумаги кусочком термоэтикетки и включил... малость офигел от мыргов индикатора ошибки, а дальше еще "веселее". Делаю "запрос состояния" - "ФП отсутствует", выкл/вкл., снова запрос состояния - ошибка: "неверный рег. номер ЭКЛЗ", запрос состояния ЭКЛЗ в самом "Тесте Драйвера" говорит что все норм., считал дамп - тож все хорошо... вобчем, смотрим видео...
« Ответ #992 : 27/11/2015 17:28:23 »
Сначала думал закинуть в "Частная жизнь ККМ", но ведь сегодня пятница, поэтому сюда. Привезли ШТРИХ-Light-ФР-К, с выдвинутым ножом и заклинившим отрезчиком, при этом юзвери открывали крышку и сломали шестерню на валу протяжки бумаги, поставил значит я ему нож на место, заменил сломанную шестерню, закрыл датчик бумаги кусочком термоэтикетки и включил... малость офигел от мыргов индикатора ошибки, а дальше еще "веселее". Делаю "запрос состояния" - "ФП отсутствует", выкл/вкл., снова запрос состояния - ошибка: "неверный рег. номер ЭКЛЗ", запрос состояния ЭКЛЗ говорит что все норм., считал дамп - тож все хорошо... вобчем, смотрим видео...
если  пятница - то он скорее всего к ОФД подключился и инфу передает :))
« Ответ #993 : 27/11/2015 17:31:18 »
С такими "мыргами" я сразу питальник начал бы шаманить.
« Ответ #994 : 27/11/2015 17:44:08 »
первоначальные подозрения были такие же, но не там собака зарыта, сразу добавлю - датчики никакие (бумаги и положения ножа) тоже не при чем
« Ответ #995 : 27/11/2015 17:53:22 »
может я глупый вопрос задам - тех. обнуление не помогает?
как то он "музыкально" моргает, ритмичненько так...
« Ответ #996 : 27/11/2015 17:55:11 »
обошлось без "обнула"
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #997 : 27/11/2015 18:06:40 »
  если я правильно понял отрезку ты через драйвер вкл, тогда скорей всего проблема в движке................
« Ответ #998 : 27/11/2015 18:31:09 »
понял ты все верно, но опять мимо, проблема не связана с принтером никак, сегодня уже вряд ли отпишусь что да как))), так что пока оставлю тему как есть для размышлений, хотя тут очень трудно правильно "угадать" виновника такого поведения
« Ответ #999 : 27/11/2015 18:44:18 »
в таких случаях иногда помогает "пытка" кассира, что да как?
есть предположение что лента кончилась при печати, и вместо продолжить новый документ
начали шпарить. или как всегда - "ой тут кнопочка нажалась и все потухло" - а в ОЗУ документ остался
