Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1102421 раз)
0 Пользователей и 47 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #600 : 26/09/2014 19:02:53 »
57 вместо 80?
« Ответ #601 : 26/09/2014 19:45:54 »
57 вместо 80?
100% Прошива 80 - бумага 57.
« Ответ #602 : 26/09/2014 21:13:56 »
57 вместо 80?
Вы меня обижаете..... на ФРе рабочая 80 и я ни как не мог перепутать чековую ленту,да и ТПГ мне стало бы жалко ..... я же не садист.
« Ответ #603 : 26/09/2014 21:26:14 »
Эмуль с ПК активизировал. И не учел ширину ленты.
« Ответ #604 : 26/09/2014 22:05:05 »
Не..... стоит ЭКЛЗ боевая.....конечно с ПК активизировали,с общего драйвера ККМ.....а при активизации в автомате определяется ,в зависимости от типа ККТ,количество символов в строке.....кстати у меня,не знаю как у других, в ДК в активизации нет фпринтов как тип ККТ.
« Ответ #605 : 27/09/2014 01:33:53 »
Дело было так..... пришёл этот ФР в ремонт с проблемой принтера.... не было протяжки чековой ленты,а причина была в шестернях,стертые до невозможности,кстати второй ФР за этот месяц с этой проблемой.... так вот ремонт ремонтом,а клиент попросил снять контрольную ленту  из не закрытой смены, не долго думая взял ЭКЛЗ и подставил в АМС-100к(с чистой ФП) и получил хрень,соответственно понял в чем дело,после снял отчет по датам за период и сделал скан,который вам и показал..... вот такая история.
« Ответ #606 : 27/09/2014 01:41:07 »
Короче - нае"№; всех!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #607 : 27/09/2014 01:43:09 »
"Не..... стоит ЭКЛЗ боевая.....конечно с ПК активизировали,с общего драйвера ККМ."
Эта пять. АБЫРВАЛГ стонет в корчах идиосинкразии.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #608 : 27/09/2014 01:48:11 »
Полез в ытернет смотреть, что такое идиосинкразия. Слово на слуху, а что такое, забыл.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #609 : 27/09/2014 01:51:45 »
Идиосинкразия (от греч. ídios — своеобразный, особый, необычный и sýnkrasis — смешение), болезненная реакция, возникающая у отдельных людей на раздражители, которые у большинства других не вызывают подобных явлений.
БСЭ
« Ответ #610 : 27/09/2014 01:56:52 »
Все мозги разбил на части, все извилины заплел.... (с)
Владимир Семеныч, однако.
« Ответ #611 : 27/09/2014 13:09:27 »
Да не судите строго.....не всем же .... void push ( STAK*ps , int x ) //  добавлять в стек новые элементы,   кому то надо  обитать и  на грешной земле.Конец недели ,пятница.... надо расслабиться и пообщаться в курилке....это типа того....сели пацаны за стол махнули по паре тройке стакана и разбежались,а возникает резонный вопрос.... а по.....здеть?? Не много удивило то,что ни кто из честного народа не различил два радикально разных шрифта АМСы и фпринта....ну да ладно ,понимаю,что в конце рабочей недели глаз "замылен"....на этом не заканчиваю,займусь хозяйством,попью пивка и запущу второй случай,достаточно интересный...
« Ответ #612 : 27/09/2014 20:03:16 »
Продолжаем разминку..... на этой неделе механец притаранил Элвес Микро К с ошибкой 221 (ошибка номера смены), случай банальный если не стечение ряда обстоятельств.....ККМ перерегистрировался 11 августа 2014г. по причине заполнения ФП , ошибка не смертельная и устранима.... но меня удивил распечатанный чек ( смотри скан),соответственно возникает вопрос.... как это могло получиться??
« Ответ #613 : 27/09/2014 22:05:33 »
ЭКЛЗ, судя по номеру - кариес? (корес).
« Ответ #614 : 27/09/2014 22:36:21 »
В новой ФП был мусор. Видать руки тряслись при замене.
« Ответ #615 : 27/09/2014 22:37:10 »
Совершенно верно .....ЭКЛЗ К.
« Ответ #616 : 27/09/2014 23:25:24 »
Был бы мусор..... при включении ККМ была бы ошибка ФП,а её нет.... есть ошибка 221.
« Ответ #617 : 28/09/2014 01:30:57 »
не будет ошибки ФП, если недотёрлась ФП при "замене". На тесте ФП будет всё это видно. Уже попадался на этом. ККМ работает до первой недотёртой смены, затем вдруг обнаруживает у себя в ФП ещё несколько смен.
Перед фискализацией после "замены" обязательно тест фп надо делать. 00-Х-ОПЛ
« Ответ #618 : 28/09/2014 11:53:26 »
Несколько раз сталкивался с такой бякой. В спешке, вместо пайки перемычки, замыкали пинцетом. Рука дрогнет и мусор гарантирован. Через некоторое время клиент приходил с ошибкой 221.
« Ответ #619 : 28/09/2014 13:55:22 »
Всё верно.... механик тёр используя пинцет,многие ошибочно  считают,что если вместо заводского номера вопросы,значит ФП чистая,соответственно необходимо делать в прогоне тест ФП(как уже здесь отмечалось)..... у меня такой расклад первый раз.....да, с десяток раз было ,когда по причине не до тертости, получали ошибку ФП,а такого расклада ,чтобы совпал формат записи сменных итогов в ФП с  "мусором" в виде сменных итогов в первые.....интересна реакция ККМ на запись отчета в ФП с меньшей датой чем  дата перерегистрации,пишет дата в ФП 11.08.14г. (дата перерегистрации).
« Последнее редактирование: 28/09/2014 14:07:39 от zax »
Оффлайн Юр
« Ответ #620 : 28/09/2014 15:02:36 »
Быстро тебя раскрыли, Штирлиц.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #621 : 28/09/2014 15:16:40 »
Может, не спешки - а лени ? Какая должна же быть спешка, что нельзя подождать 2 минуты, пока паяльник нагреется ? ...
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #622 : 28/09/2014 15:36:00 »
Тема называется Небольшая разминка для тяпницы , не так ли ?
Однако не пора ли открывать параллельно тему Небольшая коррекция
постов в разминке ? Гостям мы , конечно , рады - особенно с
таким ником - Скрытых....Велкам, товарищ Скрытых !
« Ответ #623 : 30/09/2014 00:49:06 »
Что это?  ;)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #624 : 30/09/2014 05:18:06 »
Что это?  ;)
Красивая штука. Не удержался, загуглил, прям ностальжи.
« Ответ #625 : 30/09/2014 09:32:17 »
По учебникам данную технологию представлял себе как горизонтальный "бутерброд", сверху выглядящий как прямоугольник, а оказывается кольцами делали  ;D
Подсказка - 2 тёмные "плямбы" - медь.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #626 : 30/09/2014 09:46:52 »
Тиристор?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #628 : 30/09/2014 15:27:41 »
я ща по сям шарился,  наткнулся на вопрос на какой то конфе:
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше всего хранить многомерный динамический массив( размером от 120Гб до 8 - 20 Тб), а так же получать доступ к его элементам, не загружая при этом весь массив в оперативную память?
Главное условие - быстрый доступ чтения к элементам массива, остальное неважно. На крайний случай можно любой язык программирования, не только C#.
PS - вот это разминка ...
Оффлайн Юр
« Ответ #629 : 30/09/2014 15:41:46 »
Ну я прям не знаю... Стандартные средства тут наверное неприменимы, они все элемент из памяти забирают. В память загружать только таблицу адресов элементов массива, а сами элементы хранить в виде... ну скажем,  файлов на диске? Но это точно не очень быстро.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #631 : 30/09/2014 16:45:36 »
А это про что?
А можно как-нибудь в виде БД организовать?
Но ведь того товарища интересовало "элегантное решение на каком-нибудь языке программирования". На асме подойдет?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #632 : 30/09/2014 17:17:10 »
Отображение файла в память
Там есть пример на питоне:
file = open(filename, "r+b")
Интересно, сможет ли обычный комп справиться с терабайтом? ))
Есть только  миг
« Ответ #633 : 30/09/2014 18:01:17 »
Теоретическое ограничение - ограничение используемой ФС (FAT32 - 2Gb; ntfs - 16 экзабайт; ext4 - 16 тебибайт).
Требование в 20Тб => рэйд/lvm (если всё на локальном компе).
Скорость доступа при "файле в памяти" - быстрее чем бд или сетевые соединения (облачные хранилища и т.п.), зависит от используемой ОС и её настроек.
Оффлайн Юр
« Ответ #634 : 30/09/2014 18:38:53 »
Да это понятно - мы такой прием применяли в серверах видеонаблюдения. Но сколько же памяти нужно, чтобы терабайту сделать "оупен"? Все равно полезет в подкачку. а тогда смысл?
Я как-то делал утилиту для анализа винчестера, считанного в файл, так  все висло при его открытии.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #635 : 30/09/2014 23:39:32 »
КР580ИК80А. Наш родной, ламповый. Обратите внимание на правый нижний угол.
« Ответ #636 : 30/09/2014 23:53:56 »
Насколько разрабы были в себе уверены, что даже индекс версии разводки не использовали... Не было у ребят права на ошибку... Как я их понимаю...
Сергей, извини, что правлю твой пост ... Глаз рэжет ..
« Последнее редактирование: 01/10/2014 00:17:57 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #637 : 01/10/2014 00:12:57 »
КР580ВМ80А. Найди 10 отличий )))
« Ответ #638 : 01/10/2014 00:16:31 »
Интересно, сколько мкм технология?, видать 300-700?
« Ответ #640 : 01/10/2014 11:47:05 »
Юр, а таки что било с орионом?
Оффлайн Юр
« Ответ #641 : 01/10/2014 12:29:28 »
Как я уже говорил, Two_byte был на волосок от правильного ответа. Но он не сказал только, почему /wr и /rd упали в ноль. Предлагаю коллегам чуток еще подумать (раз уж тема для напряжения моска) и выдать практический итог.
А эта плата убила все мои процы - два из загашника и один с другой платы. Поставить теперь нечего, процы такие в таком корпусе у нас в городе не продают, буду выписывать откуда-нить.
Есть только  миг
« Ответ #642 : 01/10/2014 12:34:42 »
Файл в памяти - там можно задать размер используемой ОЗУ. Работает как буффер. В свап не должно лезть.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #643 : 01/10/2014 12:43:56 »
Юр, атмелов стареньких 52-55 в плцц со старых мерков не осталось разве?
втыкай, проверено. работает. тольк сотри сначала.
не трогай дольше проработает
« Ответ #644 : 01/10/2014 12:58:35 »
Откуда я знаю, почему они упали?. У меня ни одного ориона нет на обслуге. Надо просто посмотреть схему, монтаж, и.т.д.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #645 : 02/10/2014 18:19:25 »
Клиент принес кассу в ремонт. И впридачу к ней вот это.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #646 : 02/10/2014 18:31:17 »
Гайки и болтики? Или тараканов собрали?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #647 : 02/10/2014 18:35:28 »
И где тут гаки с буртиками ? ? ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #648 : 02/10/2014 18:49:41 »
Вау ,все разобрали !!!
« Ответ #649 : 02/10/2014 18:58:00 »
Гаков ( мож быть раков ) нету, буртиков тоже. Все своровали, сволочи!!!
« Ответ #650 : 02/10/2014 21:34:08 »
4ре болта левых (те, что темнее), остальные вроде от АМС-100 или касби-02(ранних, до крестовых отвёрток ещё).
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #651 : 03/10/2014 00:00:35 »
Касса - Касби02К
« Ответ #652 : 03/10/2014 17:48:17 »
Начнем с легкой разминки......сегодня приехал ко мне клиент менять  ЭКЛЗ на Элвес Микро К и забыл последний сменный отчет,а точнее его ксерокопию(у нас НИ требует эту бумажку).... дело житейское,хотел снять нулевой Z отчёт ,но не получилось  на июльскую дату перевести ....почему??.... да походу вышла квитанция по сравнению ПО в ФП... как и что не понял,так что жду пояснения от честного народа.
« Ответ #653 : 03/10/2014 18:11:19 »
zax Понятно, что июль не поставишь- август в ФП прописался почему-то. И это на безантовской. Странно.
зы. Не эмуль ли принесли? ;)
Оффлайн Юр
« Ответ #654 : 03/10/2014 18:14:52 »
Интересно, а где хранится "эталон" - это только контрольная сумма  или в прошивку кассы засунули все его "побиты"? А если выйдет модернизированная версия ПО ФП?
Есть только  миг
« Ответ #655 : 03/10/2014 18:32:25 »
Вы меня обижаете.....я чту уголовный кодекс....и все же, как в августе клиент мог работать и как ЭКЛЗ приняла августовскую дату.
« Ответ #656 : 03/10/2014 18:37:27 »
Вот и я об этом кумекаю..... а где прячется эталон и для чего это нужно.....да ,а вот как эта квитанция вышла ..... что то нажал с дуру,а чего не помню... может кто знает??
« Ответ #657 : 03/10/2014 18:57:13 »
По клавишам не скажу - не помню, а ПО ФП хранится в прошиве полностью, причем две версии.
« Ответ #658 : 03/10/2014 19:03:11 »
А в чём проблема-то?
Должна заблокироваться 1.08.14,
Даты в ФП и в ЭКЛЗ - 05.08.14
Просто 30.07.14 отработали и оставили смену открытой, а z-отчёт сняли только 05.08.14, всё нормально смену закрыть можно и после 13ти месяцев, а вот чек пробить нельзя...
« Ответ #659 : 03/10/2014 19:07:59 »
С этим разобрались.....всё верно.....но мне от этого не легче,дату на июль не поставишь,так что пришлось клиенту перед налоговой ехать к себе ,искать отчёт и делать ксерокопию.
« Ответ #660 : 03/10/2014 19:42:40 »
Как по моему мнению, делается отписал в личку. А чтоб этого не повторялось нужно делать 220ю ошибку к подходу временного ресурса. Не лишним будет в таблицах включить"Печать количества оставшихся записей ФП в сменном отчете с гашением" (чтоб исключить залёт на "ой фп кончилась")
« Ответ #661 : 03/10/2014 21:38:55 »
Конечно,деловые советы учтём на будущее..... а по поводу чека с по битным сравнением ПО скажу так.....нажав из ВЫБОРА 00 - "точка" получаешь этот чек проверки.... только пробовал подставить для сравнения ФП с битым процессором и откушенными тремя ногами (для усиления эксперимента) и получил чек с успешной проверкой на эталонное ПО....
« Ответ #662 : 03/10/2014 21:53:16 »
Маньяк! Отберите у его кусачки! ))
« Ответ #663 : 03/10/2014 23:32:05 »
Пошли дальше,пятница ещё не закончилась....на неделе был случай ,который в моей короткой жизни сервиса ККТ встречается второй раз.....на медне смотрю сидит механик(молодой ещё) над Элвес  Микро К и ругается матом,спрашиваю,что за дела,в ответ вот сижу двадцать минут и ни как не могу пробить чек на 1200р. говорю показывай..... и в правду выходит ошибка превышение суммы операции в секции,распечатал содержание программирования второй таблицы где увидел,что ККМ работает без секций и разрядность вводимых сумм максимальная .... понял,что надо провести учебно воспитательное мероприятие и послал его в магазин (благо он в шаговой доступности),когда пришёл,показал и рассказал в чём засада..... а там уже и народ подтянулся на обед..... вопрос ,почему ККМ не хотела пробивать чек??
« Ответ #664 : 03/10/2014 23:34:45 »
Есть ещё одна таблица, с ограничениями по секциям... или я ККМ перепутал?
« Ответ #665 : 03/10/2014 23:36:48 »
В программировании ККМ работает без секций....
« Ответ #666 : 03/10/2014 23:44:12 »
Дак смену не открыл ептить ;)
« Ответ #667 : 03/10/2014 23:45:55 »
Это я в условии видел, но раз ещё раз на это указано, значит причина действительно в другом.
Но вариантов то не много, либо "ограничения суммы", либо ограничения "прав доступа"...
Больше в голову ничего не приходит...
« Ответ #668 : 03/10/2014 23:51:19 »
В условии конечно не указан код ошибки, можно предположить что "Е 11", а не открыта смена это "Е 154" (вроде)...
« Ответ #669 : 04/10/2014 00:55:21 »
Только Е 11......  и всё.
« Ответ #670 : 04/10/2014 13:50:01 »
Закончим разминку.....SkaT  был прав в седьмой таблицы можно запрограммировать ограничение ввода сумм по любой секции.... и она работает даже когда запрограммировано во второй таблице в типе ККМ одна секция ( все чеки идут в первую секцию),вот такие дела.
« Ответ #671 : 07/10/2014 11:05:37 »
Шоб не скучно было разминка для электроников. Шредер KGB1804 пихаешь бумагу, жрет пол листа и останавливается, если бумагу выдрать и подождать сек10, то опять сожрет пол-листа и и остановится. Реверс работает нормально без остановок. Механически ничего не заедает. Что сдохло? Кусок схемы в прицепе.
« Ответ #672 : 07/10/2014 12:01:38 »
C5 вероятно.
« Ответ #673 : 07/10/2014 12:12:54 »
нет
Оффлайн Юр
« Ответ #674 : 07/10/2014 13:12:56 »
Тут гадать можно по числу элементов. :) Может, оптопара? Или электролит в цепи управления тиристором.
А как из выпрямления 220В получается 30?
Есть только  миг
« Ответ #675 : 07/10/2014 13:17:38 »
...  если бумагу выдрать и подождать сек10, то опять сожрет пол-листа и и остановится. ...
А где он её берёт, для "... опять сожрет пол-листа ...", у него есть лоток автоподачи?
А если предположить, что бумагу туда всё-же положили, то вероятно датчик теряет наличие "еды", либо перегруз по току, хотя при перегрузе наверное должен реверс врубаться, а тут "останавливается".
« Ответ #676 : 07/10/2014 14:09:42 »
30в из 220 получается путем RC цепочки перед мостом, я заместо лотка автоподачи. Оптопары в порядке и перегруза по току нет. Небольшая подсказка: после включения и пихания бумаги первые пару сек аппарат ведет себя совершенно исправно, т.е срабатывает оптопара на бумагу, двиг включается и через пару сек останавливается так и не дожрав лист. Если лист выдрать и подождать с полминуты, то все опять придет в норму  и можно пихать следующий лист, который тоже сожрется до половины и дальше стоп. Эффект стабильный не исчезающий. Я назвал его эффектом феникса. :)
Оффлайн crazer1976
« Ответ #677 : 07/10/2014 15:24:32 »
питалово похоже.первое емкость балластная на входе моста. второе лит после моста "сухой".
« Ответ #678 : 07/10/2014 16:03:08 »
В точку! Емкость на входе моста в обрыве. При включении, пока датчик бумаги не срабатывал, ток потребления всей схемы маленький и для норм питалова хватало только резюка на входе. Потом срабатывал датчик бумаги, рэле вкл мотора, ток рос, питалово сажалось и реле отключалось.
Оффлайн Юр
« Ответ #679 : 07/10/2014 16:11:24 »
А при емкости там в обрыве напряжение тоже было 30 В?
Есть только  миг
« Ответ #680 : 08/10/2014 09:56:30 »
чуть меньше 30, чет порядка 24в, а при срабатывании рэле просаживалось до 7в, рэле вырубалось но вся схема продолжала работать пока из датчика бумагу не вытащишь
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #681 : 12/10/2014 16:40:13 »
http://bigpicture.ru/?p=561512
1947 год, Москва, Главпиво ... Что пьют дети, неужто лимонад ?
« Ответ #682 : 12/10/2014 16:53:11 »
киндер-пиво с сиропом ... яблочным..
А на самом деле - Главпиво - это название пром/главка ..
Продажа всего в рОзливуху, в т.ч. и спирта на северах,
была его обязанностью ..
« Ответ #683 : 12/10/2014 20:57:15 »
А если б водку гнали не из опилок , так чтоб нам было .. с пяти бутылок ..
Что уж там про пЫво в 1947 году говорить - то ..
                                СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
                ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 апреля 1948 г. N 1384
                 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
           И АССОРТИМЕНТА ВОДКИ, ЛИКЕРОВ, НАЛИВОК И НАСТОЕК
б)  приступить  к  ликвидации и с 1  июля  1948  г.  прекратить повсеместно  розлив
водки Московской особой и  водки  40  град.  в бочки  для продажи на вынос...
Сохранить в соответствии с довоенной практикой выпуск водки  40    град.  в
бочковой  таре  и немонопольной крупной  посуде  емкостью  более 3 литров
только для предприятий общественного питания ...
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #684 : 13/10/2014 11:18:50 »
На моей памяти (детство золотое) из похожих приборов (за который продавец рукой держится, только побольше и конусами) соки продавали в кафе.
Ещё с того-же сайта улыбнуло (как в анекдоте - Лучше б Вовочка её трахнул, он же ей апендицит вырезал):
« Последнее редактирование: 13/10/2014 11:47:46 от CrazyPOVT »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #685 : 15/10/2014 15:36:35 »
Ока102К пресловутой версии 01. НБ при попытке печати, нажимаешь С - печатает, потом опять НБ.
Датчик бумаги исправен. Разбираю принтер - а там рядом с усами датчика 10 копеек лежит ...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #686 : 16/10/2014 23:24:50 »
« Ответ #687 : 17/10/2014 09:35:27 »
Больше для анекдотов подходит. А так - перчатки и строительный фен способны сделать это из обычной лейки.
« Ответ #688 : 17/10/2014 09:57:16 »
Во!, практически вечный двигатель.
Оффлайн Юр
« Ответ #689 : 17/10/2014 12:20:59 »
Вряд ли,  леек с таким длинным носом с набалдашником не делают, будет падать.
Есть только  миг
« Ответ #690 : 17/10/2014 12:28:42 »
Однако что-то не совпало.
Что это было?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #691 : 17/10/2014 13:31:12 »
патамучто не туда сувало.
« Ответ #692 : 17/10/2014 14:00:55 »
Только не совпало где....в голове или руки не дружат с головой????... так бывает при переборе,а так вижу, что то на тему штриховских ФРов.
« Ответ #693 : 17/10/2014 15:00:13 »
Да ,честно говоря, смотрел  дамп на вскидку,не более того..... как то не интересно гадать загадку типа того..... на столе стоит налитый стакан ... кто его выпьет.... Ваня ,Жора,Петя,и т.д.
« Ответ #694 : 17/10/2014 19:18:17 »
Рабочая неделя на исходе,пора начать разминку.... как говаривал Мопассан который Ги де.....ближе к телу. На этой недели попал ко мне пациент по фамилии Pay VKP- 80K, дело было так. Звонит механик ,менял ЭКЛЗ на этом экземпляре, говорит ,не могу активизировать,открыта смена в ФРе.... ЭКЛЗ встало ещё с  первого октября,а смену как то умудрились открыть в октябре ..... ну дело житейское ,говорю давай техобнуление,сказал, сделали ..... активизация прошла нормально, при входе в режим регистрации дает результат" Вход в режим заблокирован" и нарисовалась картина Репина приплыли....  предлагаю по кумекать... как ФР докатился до такой жизни.
« Ответ #695 : 17/10/2014 19:34:53 »
Версия ПО 1046 старовата. Сейчас в моде 1199 1149
в ФП грязи нету?
« Последнее редактирование: 17/10/2014 20:01:37 от Master X »
« Ответ #696 : 17/10/2014 19:56:29 »
Ну если быть точным, версия 1149, 1199 эт для CT-S 2000. Вход в режим заблокирован - стандартная фишка лоченных под ОСМП КД, тут техсброс нужен, или КЗ 5 скормить. А самый цинус - замкнуть 4-5 ноги 512, включить, дождаться распечатки что память ненорм, поставить джампер в положение бут, получить чек память инициализирована - прог параметров и радостно к столу за налитым)))
« Ответ #697 : 17/10/2014 21:50:43 »
в ФП грязи нету?
В ФП грязи нет.....на счёт ПО ФРа .....предыдущие активизации  проходили без проблем.
« Ответ #698 : 18/10/2014 00:05:18 »
Не понял на счёт стандартной фишки....ни кто ФР в другой системе электронных платежей использовать не собирался....тем более штатные действия по активизации ЭКЛЗ проводились уже не первый раз..... цимус в инициализации 256 ,конечно,есть,но   отличие инициализации от  техобнуления (которое уже проводилось)  не большое ,в частности в разметки памяти,так что это особо не помогло бы.....Обратил внимание когда первый и последующие разы включал ФР,то выходил чек итогов активизации,что меня  удивило....и привело к крамольной мысли.
« Последнее редактирование: 18/10/2014 00:50:55 от zax »
« Ответ #699 : 18/10/2014 00:21:34 »
Не понял на счёт стандартной фишки....ни кто ФР в другой системе электронных платежей использовать не собирался....тем более штатные действия по активизации ЭКЛЗ проводились уже не первый раз..... цимус в инициализации 256 (может 512?) ,конечно,есть,но   отличие инициализации от  техобнуления (которое уже проводилось)  не большое ,в частности в разметки памяти,так что это особо не помогло бы.....Обратил внимание когда первый раз включил ФР,то вышел чек итогов активизации,что меня и удивило....
3933: "вход в режим заблокирован" происходит из-за отсутствия 5го КЗ(ФР блокируется в течении часа-двух из-за отсутствия связи с терминальной программой Qiwi ). -Лечится тех.обнулением(обнулять желательно до замены ЭКЛЗ).
На итоге активизации не запрограммировано клише(Или это нынче не в моде?). Не наводит на мысли?
